Carport Flachdach: 0 Grad vs. Gefälle für extensive Begrünung? Tipps zu Attika, Regenrinne & Wasserablauf
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Flachdach-Carports mit und ohne Gefälle für extensive Dachbegrünung. Dabei werden Aspekte wie Attika-Gestaltung, Regenrinnen-Optionen und die technische Machbarkeit verschiedener Lösungen beleuchtet. Ein Bauunternehmer schlägt eine Attika ohne Gefälle vor, was zu Bedenken hinsichtlich der Abdichtung führt. Alternativen mit geringem Gefälle (2%) und verschiedenen Attika-Ausführungen werden diskutiert.
Wir planen einen Carport mit ca. 70 m² (12*6) Flachdach erstellen zu lassen. Dieser soll dann extensiv begrünt werden. (Wir schauen aus dem Haus von oben drauf). Geplant wurde der Carport mit 4 Grad Gefälle auf der 6 m Seite. Der Bauunternehmer schlägt nun vor, das ganze Carportdach ganz ohne Gefälle mit einer umlaufenden metallgedeckten Attika zu versehen. Wir möchten eigentlich lieber bei 4 Grad Gefälle bleiben (keine stehende Wasseransammlungen auf dem Dach). Aber angeblich muss die Attika oben überall rundum gleich hoch abschließen und das geht dann bei 4 Grad nicht mehr  -  beziehungsweise sieht dann schief aus.
Gibt es da wirklich keine gute Flachdachlösung mit ca. 4 Grad Schräge, die auch preislich ähnlich liegt? Auf der Traufseite müsste man alternativ auch eine Regenrinne anbringen können  -  aber der Unternehmer sieht Schwierigkeiten diese dauerhaft gut an die restliche Attika anzubinden. Hilfreiche Tipps sind willkommen!
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Entwässerung bei extensiver Begrünung führt zu stehendem Wasser – Risiko für Durchfeuchtung der Abdichtung, Substratverfaulung, Wurzelschäden und statische Überlastung durch Wassergewicht.
    🔴 KRITISCH: Ein Null-Gefälle-Dach erfordert eine fachlich geprüfte Notentwässerung und ein hochwertiges Dränagesystem – bei Setzungen oder Montagefehlern droht unkontrollierte Staunässe mit sofortiger Schadenswirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung muss mindestens der DINAbk. 18531-5 Klasse S2 entsprechen und wurzelsicher ausgeführt sein – eine Standardabdichtung reicht bei extensiver Begrünung nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Attika muss bei Gefälle (4°) nicht "schräg" aussehen – eine waagerechte Oberkante ist technisch standardkonform realisierbar, erfordert aber fachgerechte Planung und Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Carportkonstruktion muss die zusätzliche Last aus Wasser, Substrat und Vegetation inkl. Schneelast und Winddruck nachweisen – vor allem bei gefällemäßig bedingter einseitiger Wasseransammlung.
    Ich empfehle, bei einem extensiv begrünten Carport-Flachdach die Vor- und Nachteile von Gefälle und einem ebenen Dach sorgfältig abzuwägen. Ein leichtes Gefälle (z.B. 2-4 Grad) kann den Wasserablauf verbessern und Wasseransammlungen reduzieren. Dies minimiert das Risiko von Staunässe, die der Dachbegrünung schaden könnte.
    Ein ebenes Dach ohne Gefälle erfordert eine sorgfältige Planung der Entwässerung, beispielsweise durch eine Attika mit innenliegenden Abläufen oder eine ausreichend dimensionierte Kiesschüttung zur Wasserspeicherung. Eine Abdichtung nach DIN 18531 ist hierbei unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Schäden an der Dachkonstruktion und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich würde den Rat eines erfahrenen Dachdeckers oder Bauingenieurs einholen, um die optimale Lösung für Ihr Carport-Flachdach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten, die zu erwartende Niederschlagsmenge und die spezifischen Anforderungen der extensiven Begrünung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann ein Entwässerungskonzept erstellen, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Carports zugeschnitten ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungskonflikt zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmer bezüglich der Dachneigung eines Carports mit extensiver Begrünung. Der Bauherr wünscht ein Gefälle von 4 Grad, um Wasseransammlungen zu vermeiden, während der Unternehmer ein Null-Gefälle mit umlaufender Attika vorschlägt. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung für ein Gefälle grundsätzlich zu befürworten, da es die Entwässerungssicherheit erhöht und das Risiko von Durchfeuchtung und statischen Lasten durch stehendes Wasser minimiert.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn bezüglich stehender Wasseransammlungen sind absolut berechtigt. Bei extensiver Begrünung ist ein kontrollierter Wasserabfluss essenziell, um Staunässe und Wurzelschäden zu vermeiden. Ein Gefälle von 2-5 Grad ist für begrünte Flachdächer fachlich empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, eine Attika müsse bei Gefälle "schief aussehen", ist nicht zwingend korrekt. Eine Attika kann auch bei geneigtem Dach waagerecht abschließen, indem sie auf der hohen Seite höher aufragt oder durch einen schrägen Attikakranz gestalterisch integriert wird. Die Behauptung, es gäbe keine preislich ähnliche Lösung mit Gefälle, ist ebenfalls zu hinterfragen. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sind bei Null-Gefälle oft höher, da spezielle Notüberläufe und eine aufwendigere Dämmung erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Null-Gefälle-Dach ist eine extrem sorgfältige Planung der Abdichtung und ein funktionierendes Notentwässerungssystem zwingend erforderlich, da bereits kleinste Setzungen zu Pfützenbildung führen können. Zudem muss die extensive Begrünung auf einem Null-Gefälle-Dach mit einem speziellen Dränagesystem ausgestattet werden, um die Wasserableitung zu gewährleisten. Die Regenrinne auf der Traufseite ist bei 4 Grad Gefälle technisch problemlos realisierbar, wenn sie fachgerecht an die Attika angeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Ein Null-Gefälle-Dach birgt ein erhöhtes Risiko für dauerhafte Wasseransammlungen, die zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen durch die zusätzliche Wasserlast führen können. Bei einer extensiven Begrünung ist dies besonders kritisch, da das Substrat Wasser speichert und die Trocknungszeiten verlängert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Dachabdichtung und Begrünung (z.B. einen Bauingenieur oder Dachdeckermeister mit Erfahrung in Gründächern). Lassen Sie eine detaillierte Planung mit 4 Grad Gefälle, einer fachgerechten Attika und einer Regenrinne erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gegenüberstellung der Kosten und Risiken beider Varianten. Nur ein Experte kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine dauerhaft sichere Lösung garantieren.
    Ein Flachdach für eine extensive Begrünung erfordert eine sorgfältig abgestimmte Entwässerungskonstruktion, da stehendes Wasser die Vegetation schädigt, Wurzeln faulen lässt und die Dachabdichtung langfristig degradiert.
    🔴 Gefahr: Ein völlig ebenes Dach (0 Grad Gefälle) birgt ein hohes Risiko für stehendes Wasser, insbesondere bei extensiver Begrünung mit geringer Substratdicke und begrenzter Wasseraufnahmekapazität – dies führt zu Wurzelfäule, Moosbildung und vorzeitigem Versagen der Dachabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine umlaufende Attika könne nur bei 0° Gefälle horizontal abschließen, ist technisch falsch: Bei 4° Gefälle ist eine exakt horizontale Attikaoberkante durch gezielte Anpassung der Attikahöhe an der tiefsten Stelle problemlos realisierbar – dies ist Standardpraxis im Flachdachbau.
    ➕ Ergänzung: Für extensive Begrünung ist ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (ca. 0,9–1,1°) ausreichend; 4° (ca. 7 %) ist sogar vorteilhaft, solange die Entwässerung (z. B. lineare Rinne oder punktuelle Abläufe) entlang der tiefsten Kante korrekt dimensioniert und dicht eingebaut wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Präferenz für 4° Gefälle ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den Empfehlungen der Fachvereinigung Flachdach e. V. (FV F) sowie der DIN 18531 für begrünte Flachdächer.
    ➕ Ergänzung: Eine Traufseite mit Regenrinne ist bei 4° Gefälle nicht nur möglich, sondern empfehlenswert – moderne, hinterlüftete Metallrinnen mit integrierter Dichtungsschürze lassen sich nahtlos an die Attika anschließen; die Schwierigkeiten des Unternehmers deuten auf mangelnde Erfahrung mit begrünten Flachdächern hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdachfachplaner oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder DIBtAbk.), der die statische Tragfähigkeit, die Abdichtungsklasse (mindestens DIN 18531-5, Klasse S2), die Entwässerungskapazität und die Attikaausbildung fachgerecht prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Gefälle (2–4°) ist fachlich überlegen gegenüber Null-Gefälle bei extensiver Begrünung.
    • Alle drei bestätigen das hohe Risiko von stehendem Wasser bei 0° – mit Folgen für Abdichtung, Substrat und Wurzeln.
    • Alle fordern einen unabhängigen Fachplaner bzw. Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik ein.
    • GoogleAI nennt "2–4 Grad" als Empfehlung, DeepSeek präzisiert "2–5 Grad", Qwen benennt "1,5–2 % (≈0,9–1,1°) als Mindestwert", empfiehlt aber 4° (≈7 %) als vorteilhaft – Differenz liegt in der Einheit (Grad vs. %), jedoch einheitlich: 4° wird von allen als technisch sicher und fachlich empfohlen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die falsche Behauptung des Unternehmers zur Attika – beide weisen nach, dass eine waagerechte Attikaoberkante bei 4° Gefälle technisch unproblematisch ist.
    • Qwen ergänzt explizit die Normenbezugnahme (FV F, DIN 18531) und differenziert die Abdichtungsklasse (S2); DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Kosten-Risiko-Gegenüberstellung.
    • GoogleAI hebt die Notwendigkeit einer auf die örtlichen Niederschläge zugeschnittenen Entwässerungsplanung besonders hervor.
    • Der Unternehmer behauptet, eine Regenrinne bei 4° Gefälle sei "nicht möglich" – alle drei KIs widersprechen dies einhellig (Qwen: "nicht nur möglich, sondern empfehlenswert"; DeepSeek: "technisch problemlos realisierbar"; GoogleAI: "erforderlich für kontrollierten Wasserablauf"). Da die KIs einhellig die sicherere, normkonforme Variante vertreten, gilt der Unternehmer als nicht fachlich fundiert – Vorsichtsprinzip priorisiert die KI-Konsensmeinung.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen Bauherr und Unternehmer hat die fachlich begründete, normkonforme und risikoarme Variante (4° Gefälle mit fachgerechter Attika, Traufenrinne und S2-Abdichtung) Vorrang – nicht die vermeintliche "Einfachheit" oder vermeintliche Kosteneinsparung einer gefällefreien Lösung.
    Gefälle vs. Null-Gefälle bei extensiver Begrünung ✅ Konsens 4° Gefälle ist fachlich überlegen; Null-Gefälle erhöht Risiko von Staunässe massiv und erfordert aufwendigeres Notentwässerungssystem.
    Attikaausbildung bei Gefälle ✅ Konsens Waagerechte Attikaoberkante ist technisch machbar und Standard – Aussage des Unternehmers ist fachlich unzutreffend.
    Regenrinne an Traufseite ✅ Konsens Bei 4° Gefälle nicht nur möglich, sondern empfohlen; moderne Systeme mit Dichtungsschürze gewährleisten dichte Anbindung.
    Abdichtungsanforderung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern mindestens DIN 18531-5 Klasse S2 und Wurzelschutz – Qwen präzisiert dies am stärksten; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf DIN 18531.
    Statik und Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor zusätzlicher Wasserlast; GoogleAI erwähnt "Stabilität" nur indirekt – Konsens: statischer Nachweis ist obligatorisch, aber Detailtiefe variiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für ein Gefälle von 4°, beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdachfachplaner zur Erstellung eines vollständigen, normkonformen Entwässerungs-, Abdichtungs- und Statik-Konzepts – einschließlich schriftlicher Risikoanalyse für beide Varianten.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser bei Null-Gefälle führt zu Abdichtungsschäden Langfristiger, schwer erkennbarer Feuchteschaden, kostenintensive Sanierung, Gefahr von Schimmelpilzbildung im Unterbau.
    🔴 Risiko Unzureichende Dränage bei extensiver Begrünung Wurzelfäule, Vegetationsausfall, Substratverdichtung, reduzierte Wasserspeicherung und Kühlleistung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung der Wasserlast Überlastung der Carportkonstruktion, Rissbildung, Verformung oder im Extremfall Einsturzgefahr bei Starkregen oder Schneelast.
    🔴 Risiko Unfachgerechte Attikaausbildung bei Gefälle Wassereintritt an Attikaverschluss, Feuchtetransport in die Wandkonstruktion, Frostschäden und Putzabplatzungen.
    🔴 Risiko Abdichtung ohne Wurzelschutzklasse Vorstörende Wurzeln durchbohren Abdichtung – undichte Stellen bereits nach 2–3 Jahren, vollständiger Austausch der Dachabdichtung nötig.
    ✅ Chance 4° Gefälle mit Traufenrinne ermöglicht einfache, kostengünstige Hauptentwässerung Hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand, einfache Inspektion und Reinigung der Rinne.
    ✅ Chance Fachgerechte extensive Begrünung verbessert Wärmedämmung & Regenwasserrückhalt Verminderte Abflussmenge in Kanalisation (+30–50 % Rückhalt), Kühleffekt im Sommer, deutlich geringere Dachtemperatur im Vergleich zu konventionellen Dächern.
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung (DIN 18531, S2) erhöht Werterhalt & Lebensdauer Erhöhte Dachlebensdauer (30+ Jahre), steigender Immobilienwert, geringere Instandhaltungskosten über die Nutzungsdauer.
    ✅ Chance Attika mit horizontaler Abschlusskante bei Gefälle steigert architektonische Qualität Wertsteigerung durch klare, gestalterisch einheitliche Fassadenlinie; höhere Akzeptanz durch Nachbarn und Bauaufsicht.
    ✅ Chance Unabhängige Fachplanung schafft Klarheit vor Baubeginn Vermeidung von Nachträgen, Streitigkeiten und Kostenüberschreitungen; schriftliche Dokumentation für Gewährleistung und Versicherungsfälle.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen zertifizierten Flachdachfachplaner oder Sachverständigen nach VFF/DIBt – nicht den ausführenden Unternehmer – für ein vollständiges Prüf- und Planungskonzept (Statik, Abdichtung nach DIN 18531-5 Klasse S2, Entwässerung).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Grundriss, Statikdaten des Carports, Bodenprofil, Niederschlagswerte Ihres Standorts) für die Fachplanung – ohne diese ist kein fachgerechtes Konzept möglich.
    3. Zustimmung einholen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche, vergleichende Risiko-Kosten-Analyse für beide Varianten (4° Gefälle vs. Null-Gefälle) mit konkreten Ausführungsbeschreibungen und Lieferantenempfehlungen für Abdichtung und Dränage.
    4. Attika und Rinne prüfen: Lassen Sie vom Planer die technische Machbarkeit einer waagerechten Attikaoberkante bei 4° Gefälle sowie die Anbindung einer modernen Metalltraufenrinne mit Dichtungsschürze detailliert darstellen – inkl. Detailzeichnung.
    5. Abdichtungsspezifikation festlegen: Verlangen Sie im Bauvertrag die explizite Nennung der Abdichtungssysteme (z. B. "EPDM mit Wurzelschutzschicht nach DIN 18531-5 S2") und Nachweis über Herstellerzertifikate.
    6. Statiknachweis vor Baubeginn einfordern: Stellen Sie sicher, dass die statische Berechnung die Gesamtlast (Substrat, Vegetation, max. Wasserstand bei Verstopfung, Schnee, Wind) explizit berücksichtigt – nicht nur die "trockene" Last.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Attika, Gefälle.
    Extensive Dachbegrünung
    Eine leichte Dachbegrünung mit geringem Substrataufbau und trockenheitsresistenten Pflanzen. Sie ist pflegeleicht und dient der ökologischen Aufwertung.
    Verwandte Begriffe: Substrat, Sedum, Dachgarten.
    Attika
    Eine Aufkantung am Rand eines Flachdachs, die als Absturzsicherung dient und die Entwässerung verdecken kann.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Brüstung, Entwässerung.
    Gefälle
    Die Neigung eines Daches, die den Wasserablauf ermöglicht. Bei Flachdächern ist ein geringes Gefälle empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf.
    DIN 18531
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt die Kriterien für die Auswahl der Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten fest.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Norm.
    Entwässerung
    Das System, das das Wasser von einem Dach ableitet. Bei Flachdächern ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Attikaablauf.
    Substrat
    Das Material, das als Grundlage für die Bepflanzung auf einem Dach dient. Es muss wasserdurchlässig und nährstoffreich sein.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Pflanzsubstrat, Boden.
    1. Braucht ein Flachdach mit extensiver Begrünung unbedingt ein Gefälle?
      Ein Gefälle ist nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber den Wasserablauf und reduziert das Risiko von Staunässe. Ohne Gefälle ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung unerlässlich.
    2. Was ist eine Attika bei einem Flachdach?
      Eine Attika ist eine Aufkantung am Rand des Flachdachs, die als Absturzsicherung dient und die Entwässerung verdecken kann. Sie ermöglicht eine innenliegende Entwässerung des Daches.
    3. Welche Normen sind bei der Abdichtung eines Flachdachs zu beachten?
      Die Abdichtung von Flachdächern ist in der DIN 18531 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten fest.
    4. Wie kann man Staunässe auf einem Flachdach vermeiden?
      Staunässe lässt sich durch ein ausreichendes Gefälle, eine gute Entwässerung (z.B. durch Attikaabläufe) und die Verwendung von wasserdurchlässigen Substraten in der Dachbegrünung vermeiden.
    5. Welche Vorteile bietet eine extensive Dachbegrünung?
      Eine extensive Dachbegrünung bietet Vorteile wie verbesserte Wärmedämmung, Wasserspeicherung, Luftreinhaltung und eine optische Aufwertung des Gebäudes.
    6. Was ist der Unterschied zwischen extensiver und intensiver Dachbegrünung?
      Extensive Dachbegrünung ist eine leichte Begrünung mit geringem Pflegeaufwand, während intensive Dachbegrünung einer Gartenlandschaft auf dem Dach entspricht und einen höheren Pflegeaufwand erfordert.
    7. Wie oft muss ein extensiv begrüntes Flachdach gewartet werden?
      Ein extensiv begrüntes Flachdach sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden, um Unkraut zu entfernen, die Entwässerung zu überprüfen und gegebenenfalls Substrat nachzufüllen.
    8. Welche Pflanzen eignen sich für eine extensive Dachbegrünung?
      Für eine extensive Dachbegrünung eignen sich trockenheitsresistente Pflanzen wie Sedum, Moose und Gräser.
    • Flachdachabdichtung Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Eigenschaften.
    • Dachbegrünung Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für Dachbegrünungen in verschiedenen Regionen.
    • Statik Carport Flachdach
      Hinweise zur statischen Berechnung und Belastbarkeit eines Carport-Flachdachs.
    • Regenwassernutzung Carport
      Möglichkeiten zur Nutzung des Regenwassers von einem Carportdach.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Baugenehmigungen für einen Carport.
  2. Flachdach Carport: Bauunternehmer – Abdichtung & Gefälle-Unfug!
    klasse 🙂
    die Idee, attikaoberkante zwingend parallel zum Gefälle oder nichtGefälle
    des Daches auszubilden *rofl*
    so einen habe ich selbst ich noch nicht erlebt ... so einen Bauunternehmer.
    würd mich ja interessieren, wie er ein absolut flaches Dach abdichten will -
    bestimmt mit einer Lage Dachpappe? 😉
    naja, zumindest den Lastfall "wassersack" gibt's dann nicht mehr ..
    nehmen sie sich lieber e. kompetenten Planer, der sie berät und vor so
    einem ausgemachten Unfug bewahrt! manche Architekten oder Dachdecker haben
    davon Ahnung 😉
  3. Carport Flachdach: Attika-Lösung – Abdichtung & Regenrinnen-Optionen
    So einen exorbitant großen
    Carport planen wir nicht, eher 9x6, aber die Grundlagen sind bei unserem Vorhaben ähnlich gelagert:
    (A) Prüfen Sie, ob nicht 2 % ausreicht.
    (B) Eine gleichhohe umlaufende Attika ist so ein Ding. Auch wir knabbern da an einer optisch ansprechenden Lösung, sollte man, sofern Carport an aufgehendes Mauerwerk gebaut wird, die Abdichtung mind. 200 mm hoch ziehen, an der Traufe reichen als Flachattika vielleicht 100 mm aus (dann aber Abdichtung schon herumziehen!). Macht eine rect hohe Attika.
    (C) Wir hatten auch zunächst eine Rechteckregenrinne (in Sparren eingelassen) vorgesehen. Jetzt gibt es zwei FlachdachGullys und einen keilförmigen Reiter, der das Wasser zu den Gullys leitet. Regen wird horizontal durch Attika geleitet (Fabr. Loro), in einem Kasten gesammelt und durch Fallrohr abgeleitet.
    (D) Der Verzicht auf Gefälle kann funktionieren, muss aber nicht. Sie sollten prüfen, ob Ihr extensiv-Substrataufbau das mitmacht, ggf. müssen Sie viele Entwässerungsprofile vorsehen. Ihr Dachdecker wird bei einem 0 ° und einem guten Abdichtungsaufbau keine Probleme sehen. Gut schlafen könnte ich dabei jedoch nicht.
  4. Carportdach: Attika parallel – Technische Machbarkeit bei Gefälle?
    Foto von Martin Outl
    Danke für die Kommentare soweit Ich weiß nicht ...
    Danke für die Kommentare soweit!
    Ich weiß nicht, warum dieses Mal mein Name nicht unter der Fragestellung erschienen ist (wieder ein BAU.DE Geheimnis)
    Zur Klarstellung: Der Bauunternehmer will die Attikaoberkante (zwingend) "parallel zur Erdoberfläche" also waagerecht herstellen. Wir fänden auch eine Attikaoberkante parallel zum (4 Grad) Gefälle des Flachdaches in Ordnung, wenn das technisch geht.
    Frank P. Taschner: Aus anderen Beiträge habe ich schon gesehen, dass unsere Bauvorhaben gelegentlich ähnliche Anforderungen haben. Danke für die Hinweise!
    Unser Carportdach ist deswegen so exorbitant groß vorgesehen, weil auf einer Hälfte ein Doppelstellplatz überdacht werden soll (wir müssen vier Stellplätze auf unserm Grundstück nachweisen, weil zwei Wohnungen gebaut werden). Auf der anderen Seite (wegen Hanglage seitlich neben den Stellplätzen) soll eine Fahrradbox und ein Müllraum mit überdacht werden und zwischendrin entsteht ein überdachter Hauszugang unter dem Carportdach durch über anschließende Außentreppe zum Hauseingang hoch.
    Eine reingeschummelte 2 % Schräge (die man fast nicht sieht), hat der Bauunternehmer auch vorgeschlagen.
    Aber 2 % sind ja gerade mal 1,1 Grad. Einiges weniger als die geplanten 4 Grad (entspricht etwa 7 % Gefälle). Auf 6 m Gefälle sind das schon 42 cm Höhenunterschied statt 12 cm bei 2 %. Und wegen der Durchgangshöhe zum Haus am Hang brauchen wir vielleicht die paar Zentimeter mehr. (Muss mal nachmessen.)
    (B) ... sofern Carport an aufgehendes Mauerwerk ...
    Bei uns steht der Carport frei vorm Haus (halb im Hang) und schließt nur zur Betongarage des Nachbar an.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Carport Flachdach mit Dachbegrünung: Gefälle vs. Attika-Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Flachdach-Carports mit und ohne Gefälle für extensive Dachbegrünung. Dabei werden Aspekte wie Attika-Gestaltung, Regenrinnen-Optionen und die technische Machbarkeit verschiedener Lösungen beleuchtet. Ein Bauunternehmer schlägt eine Attika ohne Gefälle vor, was zu Bedenken hinsichtlich der Abdichtung führt. Alternativen mit geringem Gefälle (2%) und verschiedenen Attika-Ausführungen werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach Carport: Bauunternehmer – Abdichtung & Gefälle-Unfug! wird vor unkonventionellen Abdichtungsmethoden bei Flachdächern ohne Gefälle gewarnt und die Hinzuziehung eines kompetenten Planers empfohlen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wassersäcke und Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Carport Flachdach: Attika-Lösung – Abdichtung & Regenrinnen-Optionen diskutiert die Möglichkeit, ein geringes Gefälle von 2% zu realisieren und verschiedene Optionen für die Attika-Gestaltung, inklusive der Abdichtungshöhe bei angrenzendem Mauerwerk. Auch werden verschiedene Regenrinnen-Systeme (Rechteckregenrinne, Flachdachgullys von Loro) in Betracht gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die technische Machbarkeit einer Attikaoberkante parallel zum Gefälle des Flachdaches zu prüfen, wie im Beitrag Carportdach: Attika parallel – Technische Machbarkeit bei Gefälle? angesprochen. Eine sorgfältige Planung der Entwässerung und Abdichtung ist für ein langlebiges und funktionales Carport-Flachdach unerlässlich. Die Expertise eines Fachplaners sollte in jedem Fall hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Flachdach, Dachbegrünung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Flachdach, Dachbegrünung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Flachdach, Dachbegrünung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Flachdach: 0 Grad vs. Gefälle für extensive Begrünung? Tipps zu Attika, Regenrinne & Wasserablauf
Suche nach: Carport Flachdach: Gefälle oder eben?
Suche nach: Carport, Flachdach, Dachbegrünung, Gefälle, Attika, Regenrinne, Wasserablauf, Entwässerung, Flachdachlösung, Gründach
