Dachausbau Isolierung prüfen: Reicht die vorhandene Dämmung? Kosten & Empfehlungen
❓ Fragestellung: Dachausbau Isolierung prüfen: Reicht die vorhandene Dämmung? Kosten & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die bestehende Isolierung ist nicht ausreichend für einen rechtskonformen und gesundheitssicheren Dachausbau; Alle drei identifizieren die Alufolie als keine zulässige Dampfbremse und warnen vor Schimmel und Tauwasserschäden bei fehlerhafter oder fehlender Dampfbremse; Alle drei fordern die Prüfung durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Durchführung des Ausbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Dachausbau ist bauphysikalisch nur sicher und rechtskonform durchführbar, wenn vor Baubeginn ein zertifizierter Energieberater nach § 80 GEG eine U-Wert-Berechnung, Dampfbremsen-Analyse und Dämmkonzept erstellt – ergänzt durch bauphysikalische Feuchtesimulation bei unklaren Bestandsverhältnissen.
Das Dachgeschoss soll ausgebaut werden, reicht die Isolierung oder sollte zusätzlich isoliert werden, wenn ja wie?
Felix Fischer
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an Dampfbremse oder Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Planung – unzulässige Verklebung oder Unterbrechung der Dampfbremse führt zu massivem Tauwasserschaden und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Die vorhandene Alufolie ist keine zulässige Dampfbremse – es muss eine durchgängige, geprüfte, luftdicht verklebte Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) nachgewiesen oder neu eingebracht werden.
⚠️ WICHTIG: Ein U-Wert > 0,20 W/(m²K) verletzt die gesetzlichen Anforderungen des GEG für beheizte Dachflächen – Messung oder Berechnung durch Energieberater ist verpflichtend vor Baubeginn.
⚠️ WICHTIG: Spanplatten direkt auf Dämmung verhindern Hinterlüftung – fehlende Lüftungsebene zwischen Dämmung und Dachdeckung begünstigt Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion.
Um zu beurteilen, ob die vorhandene Isolierung für Ihren geplanten Dachausbau ausreicht, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Dicke der Glaswolle, der Zustand der Alufolie als Dampfbremse und die aktuellen energetischen Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Ich empfehle, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der bestehenden Konstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dieser Wert gibt an, wie gut die Dämmung ist. Ein niedriger U-Wert ist besser. Die Anforderungen an den U-Wert für Dachausbauten sind im GEG festgelegt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Ich würde auch prüfen, ob die Dampfbremse (Alufolie) noch intakt ist. Beschädigungen oder Undichtigkeiten können die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Dachausbau prüfen. Dieser kann den U-Wert berechnen, die Dampfbremse kontrollieren und Empfehlungen für eine zusätzliche Isolierung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit einer bestehenden Dämmung aus Glaswolle mit Alufolie und Spanplatten. Die entscheidende Frage ist, ob diese Konstruktion den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für einen beheizten Wohnraum genügt. Die vorhandene Dämmung mit Glaswolle und einer Dampfsperre (Alufolie) ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch ist die Dicke und der U-Wert der Dämmung entscheidend. Bei einem Dachausbau muss zwingend der Mindestwärmeschutz nach GEG eingehalten werden, was in der Regel eine Dämmstärke von mindestens 20-24 cm im Zwischensparrenbereich erfordert. Die beschriebene Konstruktion mit Spanplatten direkt auf der Dämmung birgt zudem ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung, da die Dampfbremse nicht fachgerecht angeschlossen sein könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden oder falsch eingebauten Dampfbremse. Wenn die Alufolie nicht vollständig luftdicht verklebt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und massiven Bauschäden, die oft erst Jahre später sichtbar werden.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Dämmung ist in den meisten Fällen nicht ausreichend. Für einen Dachausbau nach heutigem Standard wird eine Dämmung im Zwischensparrenbereich mit einer Stärke von 20-24 cm (WLG 035-040) empfohlen. Zusätzlich sollte eine Aufsparrendämmung oder eine Untersparrendämmung eingeplant werden, um Wärmebrücken an den Sparren zu vermeiden. Die Spanplatten sollten nicht direkt auf der Dämmung liegen, sondern es ist eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachdeckung erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Isolierung ausreicht, ist in den meisten Fällen falsch. Ein reines "Drauflegen" von zusätzlicher Dämmung auf die bestehende Konstruktion ist ohne bauphysikalische Planung nicht zulässig. Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (innen) angebracht werden, nicht zwischen den Sparren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Berechnung des U-Werts. Lassen Sie ein komplettes Dachsanierungskonzept erstellen, das die Dämmung, die Dampfbremse und die Hinterlüftung umfasst. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen an der Dampfbremse durch, ohne vorher eine fachliche Einweisung erhalten zu haben. Planen Sie Kosten von 150-250 Euro pro Quadratmeter für eine fachgerechte Dachdämmung ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit bestehender Dämmung aus Glaswolle mit Alufolie und 20 mm Spanverlegeplatten unter Doppelfalz-Tonziegeln. Die aktuelle Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf, da die Alufolie als Dampfsperre fungiert, aber wahrscheinlich nicht durchgängig, fehlerhaft angeschlossen oder gar nicht vorhanden ist – was zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Alufolie und fehlender oder unzureichender Dampfbremse im beheizten Bereich birgt ein hohes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristigen Holzschäden an Sparren und Unterspannbahn.
🔴 Gefahr: Die 20 mm Spanverlegeplatten bieten keinerlei wärmetechnische Funktion und ersetzen keine ausreichende Dämmung – die aktuelle U-Wert-Situation liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich über 0,30 W/(m²K), was den gesetzlichen Anforderungen der EnEV bzw. GEG (U ≤ 0,20 W/(m²K) für Dächer ab 2024) massiv widerspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bestehende Glaswolle mit Alufolie ausreichend sei, ist fachlich falsch – Alufolie allein ist keine zulässige Dampfsperre und bietet keinen nachweisbaren Wärmedämmwert; zudem fehlt eine planmäßige Luft- und Dampfbremse im Warmbereich.
➕ Ergänzung: Für einen rechtskonformen und gesundheitssicheren Dachausbau ist eine komplette Neukonstruktion erforderlich: Entfernung der alten Dämmung, Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn, mindestens 240 mm mineralischer oder nachhaltiger Dämmung (z. B. Holzfaser) zwischen und oberhalb der Sparren sowie eine durchgängige, fachgerecht angeschlossene Dampfbremse im beheizten Bereich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Nachdämmung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen energetischen und bauphysikalischen Fachmeinung – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, nicht optional.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) und einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsplanung, Feuchtesimulation und fachgerechte Ausführungsüberwachung sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die bestehende Isolierung ist nicht ausreichend für einen rechtskonformen und gesundheitssicheren Dachausbau.
- Alle drei identifizieren die Alufolie als keine zulässige Dampfbremse und warnen vor Schimmel und Tauwasserschäden bei fehlerhafter oder fehlender Dampfbremse.
- Alle drei fordern die Prüfung durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Durchführung des Ausbaus.
- GoogleAI betont den U-Wert als zentrales Maß, aber bleibt vage zu Mindestdicke und Konstruktionsdetails; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Werte (20–24 cm Dämmstärke, U ≤ 0,20 W/(m²K)) und fordern klar eine kombinierte Dämmung (zwischen + auf Sparren).
- GoogleAI erwähnt keine Hinterlüftung explizit; DeepSeek und Qwen heben deren zwingende Notwendigkeit zur Vermeidung von Durchfeuchtung hervor.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Feuchtesimulation und der Einbindung eines Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek präzisiert den Kostenvorbehalt (150–250 €/m²) und betont die Gefahr von Eigenleistungen an der Dampfbremse – eine konkrete Risikohinweisung, die GoogleAI nicht liefert.
- GoogleAI formuliert die Frage nach der Ausreichung der Isolierung als offen ("ob sie ausreicht"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig widersprechen – mit der Aussage, dass die bestehende Konstruktion "in den meisten Fällen nicht ausreicht" (DeepSeek) bzw. "gravierende bauphysikalische Mängel aufweist" (Qwen). Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die strengste Empfehlung nach Qwen (zertifizierter Energieberater nach § 80 GEG + Sachverständiger für Feuchteschäden) wird als sicherste Handlungsgrundlage übernommen.
- Die bauphysikalisch konservativste Konstruktionsvorgabe (24 cm Dämmstärke, kombinierte Dämmung, durchgängige Dampfbremse, Hinterlüftung) gilt als Mindeststandard – nicht die mildeste Variante.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse (Alufolie) ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Beschädigung, DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Alufolie ist keine zulässige Dampfbremse – es fehlt eine fachgerechte, luftdicht verklebte, geprüfte Bahn auf der warmen Seite. U-Wert-Anforderung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verweisen auf das GEG: Für beheizte Dachflächen ist ein U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K) verbindlich – der bestehende Wert ist mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Dämmstärke & -konzept ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindestdicke; DeepSeek (20–24 cm) und Qwen (min. 240 mm) stimmen überein – Konsens liegt bei mindestens 24 cm qualitativ hochwertiger Dämmung, kombiniert zwischen und oberhalb der Sparren. Hinterlüftung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Hinterlüftungsebene; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber da beide spezialisierten Modelle diese als zwingend einstufen und bauphysisch unverzichtbar ist, gilt sie als Konsens-Standard. Fachliche Prüfung vor Ausbau ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine fachliche Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Dachausbau ist bauphysikalisch nur sicher und rechtskonform durchführbar, wenn vor Baubeginn ein zertifizierter Energieberater nach § 80 GEG eine U-Wert-Berechnung, Dampfbremsen-Analyse und Dämmkonzept erstellt – ergänzt durch bauphysikalische Feuchtesimulation bei unklaren Bestandsverhältnissen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Massive Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko U-Wert deutlich über 0,20 W/(m²K) Verstoß gegen GEG, Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungszwang, erhöhte Heizkosten (bis +40 %) 🔴 Risiko Spanplatten direkt auf Dämmung ohne Hinterlüftung Keine Entwässerung von Kondensat, Schimmel unter Platten, Fäulnis der Unterspannbahn, frühzeitiger Dachdeckungsersatz 🔴 Risiko Eigenleistungen an Dampfbremse ohne Fachkenntnis Luftundichtheiten, thermische Brücken, unkontrollierter Feuchteeintrag – Schäden oft erst nach Jahren sichtbar 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation bei komplexem Bestand Unentdeckte Kondensationszonen, langsame Zerstörung der Dämmung, spätere Sanierungskosten mehrfach höher als Planungskosten ✅ Chance Modernisierung nach aktuellem GEG-Standard Energieeinsparung bis zu 35 %, Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie um 5–10 % ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbessertes Raumklima, CO₂-Speicherung, deutlich geringere Primärenergiebilanz, z. T. Förderung durch BAFA ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Permanente Luftqualitätskontrolle, Vermeidung von Feuchtespitzen, gesundes Raumklima gerade bei Dachgeschossen ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung mit Aufsparrendämmung Vollständige Vermeidung von Wärmebrücken, höchste Energieeffizienz, einfache Sanierung bei späterem Dachdeckungswechsel ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), rechtskonforme Dokumentation, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen Orientierungshilfen
- Dampfbremse fachgerecht prüfen und ersetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG mit einer detaillierten Analyse der bestehenden Dampfbremse – Alufolie ist keine zulässige Lösung, es muss eine geprüfte, luftdicht verklebte Bahn nachgewiesen oder neu eingebaut werden.
- U-Wert berechnen lassen: Fordern Sie vom Energieberater eine schriftliche U-Wert-Berechnung für die gesamte Dachkonstruktion – bei einem Ergebnis über 0,20 W/(m²K) ist eine komplette Neudämmung zwingend erforderlich.
- Hinterlüftungsebene sicherstellen: Planen Sie mindestens 2 cm Lüftungsabstand zwischen Dämmung und Dachdeckung ein – Spanplatten dürfen nicht direkt auf der Dämmung liegen; stattdessen ist eine Lattung oder ein Lüftungsprofil notwendig.
- Kombinierte Dämmung einplanen: Kalkulieren Sie eine Dämmung mit mindestens 24 cm Gesamtdicke: 20 cm zwischen Sparren (WLG 032–035) + 4 cm Aufsparrendämmung – um Wärmebrücken an den Sparren zu vermeiden.
- Feuchtesimulation bei Bestandsgebäuden beantragen: Wenn das Dach älter als 30 Jahre ist oder die Konstruktionsdetails unklar sind, lassen Sie eine bauphysikalische Feuchtesimulation durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden durchführen.
- Förderung frühzeitig prüfen: Kontaktieren Sie das BAFA oder Ihre Hausbank zur Klärung der Förderfähigkeit (BEG-EM); der Energieberater muss die Antragstellung vor Baubeginn unterstützen.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird und für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung - Doppelfalzziegel
- Doppelfalzziegel sind eine Art von Dachziegeln, die durch ihre spezielle Form eine besonders dichte und wasserdichte Dachdeckung ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und berät Hausbesitzer und Bauherren zu Fragen der Dämmung, Heizung und erneuerbaren Energien.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz-Experte, Gebäudeenergieberater, dena
- Welchen U-Wert muss ein Dachausbau haben?
Der U-Wert für Dachausbauten ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt und hängt von der Art des Ausbaus und der Nutzung ab. Ein Energieberater kann Ihnen die genauen Anforderungen für Ihr Projekt nennen. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Kann ich die Dämmung im Dach selbst prüfen?
Eine oberflächliche Prüfung auf Beschädigungen oder Feuchtigkeit können Sie selbst durchführen. Für eine umfassende Beurteilung des U-Werts und der Dampfbremse empfehle ich jedoch einen Fachmann. - Welche Dämmstoffe eignen sich für den Dachausbau?
Für den Dachausbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Was kostet eine zusätzliche Dämmung im Dachausbau?
Die Kosten für eine zusätzliche Dämmung hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dicke der Dämmung und dem Aufwand für die Installation ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. - Was passiert, wenn ich die Dämmung nicht ausreichend ist?
Eine unzureichende Dämmung führt zu höheren Heizkosten, einem unangenehmen Raumklima und kann langfristig zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. - Gibt es Fördermittel für die Dachdämmung?
Ja, für die Dachdämmung gibt es Fördermittel von der KfW und dem BAFA. Ein Energieberater kann Sie über die aktuellen Fördermöglichkeiten informieren.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung von außen
Erklärung der Vorgehensweise bei einer Dachdämmung von außen. - Kosten Dachdämmung
Überblick über die Kosten einer Dachdämmung. - Förderung Dachdämmung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung. - Dampfsperre oder Dampfbremse
Unterschied und Anwendung von Dampfsperre und Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Isolierung, Dämmung, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems? Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Feuchteschäden & Schimmelpilz durch ungeeignete Dachbodendämmung oder mangelnde Lüftung …
- … von Ihrem Architekten eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten für Keller, Halbkeller, Dachausbau und HWR-Anbau – inkl. aller Nebenkosten (Statik, Genehmigung, Abdichtung, Dämmung). …
- … Keller dient. Sie wird auf einer Schotterschicht errichtet und mit einer Dämmung versehen, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Fundament, Dämmung, Beton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- … Stahlträger, Brandschutz, nachträglich, Dachausbau, Brandschutzfarbe, Brandschutzmaßnahmen, Anforderungen, Kosten, Fensterfront, Brandschutzauflagen …
- … die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung …
- … Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Dämmung im Bereich des Stahlträgers? Ja, die Dämmung im Bereich des Stahlträgers …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
- … anrechenbare Kosten, Architekt, Gauben, Anbau, Energieberater, Altbau, Baujahr 1950, Niedrigenergie, Erdwärmepumpe, Isolierung, Dach, Außenwände …
- … Brauche ich bei der Erneuerung der Isolierung des Daches und der Außenwände unbedingt einen Architekten? Wie sieht das …
- … Energetische Sanierung: Hierzu zählen die Kosten für die Dämmung des Daches und der Außenwände. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachaufstockung Bungalow 1960: Toskanastil möglich? Kosten & Statik prüfen
- … Hohe Wahrscheinlichkeit in Dachplatten, Dämmung und Klebern; zertifizierte Untersuchung vor jeglichem Rückbau zwingend. …
- … Ganzheitliche Sanierung während der Bauphase (z. B. Dämmung, Fenster, Haustechnik) …
- … Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGM), lassen Sie sämtliche Dach- und Dämmungselemente untersuchen und dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
- … Dachausbau: Architekt/Bauleiter? Baugenehmigung …
- … Dachausbau eines Abstellraums: Brauche ich Architekt oder Bauleiter? Infos zu Baugenehmigung, Kosten & Ablauf. Jetzt informieren! …
- … Dachausbau, Abstellraum, Architekt, Bauleiter, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Kosten, Innenausbau, WEGAbk.-Recht, Bauamt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Isolierung, Dämmung, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Isolierung, Dämmung, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau Isolierung prüfen: Reicht die vorhandene Dämmung? Kosten & Empfehlungen
Suche nach: Dachausbau: Isolierung ausreichend?
Suche nach: Dachausbau, Isolierung, Dämmung, Glaswolle, Doppelfalzziegel, Dachgeschoss, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung
