200mm Dämmwolle zwischen Sparren: Reicht das? Dicke, WLG & Alternativen
❓ Fragestellung: 200mm Dämmwolle zwischen Sparren: Reicht das? Dicke, WLG & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wärmeleitfähigkeitsklasse (WLG) entscheidend ist, dass eine U-Wert-Berechnung zwingend erforderlich ist und dass ein Fachberater (Energieberater/Dachdecker/Bauphysiker) hinzugezogen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Eine reine 200 mm Zwischensparrendämmung in 12 cm Sparren erfüllt weder bauphysikalische noch gesetzliche Mindestanforderungen. Erforderlich ist eine fachlich abgesicherte Kombinationslösung mit bauphysikalischer Berechnung, luftdichter Ebene und diffusionsoffener Unterspannung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 200mm Dämmwolle zwischen Sparren ausreichend ist. Die benötigte Dämmstoffdicke hängt stark von den individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Eine pauschale Antwort ist ohne Kenntnis der gewünschten Dämmwirkung nicht möglich. Die WLG (Wärmeleitgruppe) spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Dämmleistung.
ich weiß, dass die Antwort nicht einfach ist, zumal ich die WLG-Klasse nicht kenne, aber vielleicht geht es ja gar nicht oder ist einfach falsch? Sparen Abstand ca. 75 cm, Sparren breite ca. 12 cm.
Vielen Dank für die Antworten.
Frank Faecke
🔴 KRITISCH: Bei Sparrenbreite von nur 12 cm ist eine 200 mm Dämmung zwischen Sparren physikalisch unmöglich – Kompression oder Überstülpen führen zu massiven Wärmebrücken und bauphysikalisch gefährlicher Tauwasserbildung.
🔴 KRITISCH: Ohne luftdichte Ebene im Warmbereich und diffusionsoffene Unterspannbahn besteht erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Der gesetzlich geforderte U-Wert für Dachflächen beträgt nach GEG ≤ 0,14 W/(m²K); dieser ist mit 200 mm Zwischensparrendämmung allein nicht erreichbar – eine Kombinationslösung (z. B. Aufsparren + Zwischen) oder höhere WLG erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Wärmeleitfähigkeitsklasse (WLG) der Dämmwolle muss genau bekannt sein – eine pauschale Aussage zur Ausreichung von 200 mm ist ohne Angabe der WLG nicht möglich.
Ob 200 mm Dämmwolle zwischen den Sparren ausreichen, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist die Wärmeleitgruppe (WLG) der Dämmwolle. Je niedriger die WLG, desto besser die Dämmwirkung.
Ich empfehle, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Daches zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch das Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert ist besser.
Folgende Aspekte sind wichtig:
- Aktuelle Bauvorschriften: Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben Mindeststandards vor.
- Dämmstoff: Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Dämmwerte.
- Einbau: Eine korrekte, lückenlose Verlegung ist entscheidend für die Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und WLG für Ihr Dach zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Anfrage zur Dachdämmung mit 200mm Dämmwolle zwischen Sparren bei einem Sparrenabstand von ca. 75 cm und einer Sparrenbreite von ca. 12 cm. Die Frage nach der ausreichenden Dämmstärke ist berechtigt, da die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Mindestanforderungen an den Wärmeschutz stellt. Ohne Kenntnis der Wärmeleitfähigkeitsklasse (WLG) der Dämmwolle ist eine pauschale Beurteilung nicht möglich, da die Dämmwirkung maßgeblich von der WLG abhängt.
➕ Ergänzung: Die WLG-Klasse ist entscheidend: Eine WLG 035 (Lambda 0,035 W/mK) erreicht bei 200mm einen U-Wert von ca. 0,17 W/m²K, was für Neubauten oft ausreicht. Bei einer schlechteren WLG 040 (Lambda 0,040 W/mK) liegt der U-Wert bei ca. 0,20 W/m²K, was die GEG-Anforderungen für Bestandsdächer (U-Wert ≤ 0,24 W/m²K) zwar erfüllt, aber nicht optimal ist. Für Passivhausstandard (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K) wäre eine dickere Dämmung von 240-300mm oder eine bessere WLG erforderlich.
🔴 Gefahr: Bei einer unzureichenden Dämmung oder falscher WLG-Wahl besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Dach. Dies kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
➕ Ergänzung: Alternativen zur reinen Zwischensparrendämmung sind die Aufsparrendämmung (z.B. mit Holzfaserplatten) oder eine Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung. Diese verbessern den Wärmeschutz und reduzieren Wärmebrücken. Auch Dämmstoffe mit besserer WLG (z.B. WLG 032 oder 030) oder Vakuumdämmplatten sind Optionen, jedoch mit höheren Kosten verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue WLG-Klasse der vorhandenen Dämmwolle durch einen Fachbetrieb bestimmen oder wählen Sie bei Neukauf eine WLG 035 oder besser. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker mit einer detaillierten U-Wert-Berechnung und einer Prüfung auf Tauwasserfreiheit. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dämmung den gesetzlichen Anforderungen entspricht und langfristig schadensfrei bleibt.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dämmung im Dachgeschoss mit 200 mm Dämmwolle zwischen Sparren mit einem Abstand von ca. 75 cm und einer Sparrenbreite von ca. 12 cm – ein typischer Fall für eine Zwischensparrendämmung, bei der mehrere bauphysikalische und konstruktive Kriterien kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Eine reine 200 mm Dämmung ohne zusätzliche Unterspannbahn, luftdichte Ebene oder diffusionsoffene Abschlüsse birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit im Warmbereich.
🔴 Gefahr: Bei einer Sparrenbreite von nur 12 cm ist eine 200 mm Dämmung technisch unmöglich, ohne die Dämmung zu komprimieren oder überzustülpen – beides führt zu erheblichen Wärmebrücken und einer massiven Reduktion der wirksamen Dämmleistung (WLG-Wert wird nicht eingehalten).
⚠️ Korrektur: Die Angabe "200 mm Dämmwolle zwischen Sparren" ist bei 12 cm Sparrenbreite physikalisch widersprüchlich – entweder handelt es sich um eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung, oder die Maße sind fehlerhaft bzw. unvollständig angegeben.
➕ Ergänzung: Für eine energetisch und bauphysikalisch sichere Dachdämmung ist neben der Dicke die WLG-Klasse (z. B. WLG 032–035), die Verlegart (lückenlos, nicht komprimiert), die luftdichte Ebene (z. B. Innenwanddampfsperre) und die diffusionsoffene Unterspannbahn entscheidend – alle diese Faktoren fehlen in der Anfrage.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) verlangt für Dachflächen in der Regel einen U-Wert von ≤ 0,14 W/(m²K); dies ist mit 200 mm Mineralwolle allein zwischen 12 cm Sparren nicht erreichbar – eine Aufsparrendämmung oder eine Kombinationslösung ist meist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um die bestehende Konstruktion zu bewerten, den tatsächlichen U-Wert zu berechnen und eine bauphysikalisch sichere, ggf. genehmigungsfähige Dämmstrategie zu entwickeln.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Grenzwerte und verweist allgemein auf "Mindeststandards" durch GEG; DeepSeek benennt detailliert U-Wert-Bereiche (0,17–0,20 W/m²K) und vergleicht sie mit GEG (≤ 0,24) und Passivhaus (≤ 0,15); Qwen verlangt strikt ≤ 0,14 W/(m²K) nach aktuellem GEG – letztere ist die sicherere, aktuellere Einschätzung gemäß geltendem GEG 2023 (Anlage 3, Tabelle 1, Dachflächen mit Aufenthaltsraum).
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Rechenbeispiele (U-Wert bei WLG 035 vs. 040), Qwen thematisiert den physikalischen Widerspruch (200 mm in 12 cm Sparren), GoogleAI bleibt hier vage und erwähnt weder Kompression noch Maßkonflikt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass 200 mm bei richtiger WLG "ausreichend sein könnten", während Qwen und DeepSeek einhellig feststellen: 200 mm allein zwischen 12 cm Sparren ist technisch nicht umsetzbar und energetisch unzureichend für GEG-konforme Neubauanforderungen – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die konkrete, bauphysikalisch fundierte Sicht von Qwen (Maßkonflikt, Luftdichtheit, Tauwassergefahr) und DeepSeek (U-Wert-Differenzierung, Alternativen) ist entscheidend – GoogleAI bietet eine korrekte, aber unzureichend tiefe Grundlage für die konkrete Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffdicke allein (200 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichen", DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend & technisch unmöglich bei 12 cm Sparren" → Sicherheitspriorisierung: ❌ Wärmeleitfähigkeitsklasse (WLG) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen WLG als zentral – ohne Angabe keine Aussage möglich. U-Wert-Anforderung nach GEG ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein; DeepSeek: ≤ 0,24 (Bestand); Qwen: ≤ 0,14 (Neubau/Dachgeschoss mit Aufenthalt) → KI-Konsens folgt aktuellem GEG: ≤ 0,14 W/(m²K) für beheizte Dachflächen. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Tauwasser, Wärmebrücken, Schimmel und Feuchteschäden werden von allen drei Modellen als kritisch genannt – Qwen benennt die luftdichte Ebene als Kernanforderung. Lösungsstrategie ✅ Konsens Kombinationsdämmung (z. B. Zwischen- + Aufsparren), höhere WLG (032–035), Berechnung durch Fachkraft – alle Modelle einig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine reine 200 mm Zwischensparrendämmung in 12 cm Sparren erfüllt weder bauphysikalische noch gesetzliche Mindestanforderungen. Erforderlich ist eine fachlich abgesicherte Kombinationslösung mit bauphysikalischer Berechnung, luftdichter Ebene und diffusionsoffener Unterspannung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall infolge fehlender Luftdichtheit oder Kompression der Dämmung Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Ungültigkeit der GEG-Konformität bei fehlender U-Wert-Unterschreitung (≤ 0,14 W/(m²K)) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Zusatzkosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Sparrenabstand (75 cm) bei zu dünner oder komprimierter Dämmung Energieverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Kälteempfinden im Raum 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen) Kondensatansammlung im Dachstuhl, vorzeitiger Holzverschleiß, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter WLG (z. B. WLG 040 statt 035) ohne Berechnung Nichterreichung des Ziel-U-Werts, nachträgliche Dämmungserhöhung erforderlich ✅ Chance Einbau einer Aufsparrendämmung als Ergänzung zu bestehender Zwischensparrendämmung Erreichung von U ≤ 0,14, Verbesserung der Behaglichkeit, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Nutzung hochwirksamer Dämmstoffe (WLG 032 oder Vakuumdämmung) Dickeinsparung bei gleicher Performance, bessere Platznutzung im Dachgeschoss ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene (z. B. Innendampfsperre) in den Ausbau Langfristige Bauteilsicherheit, Vermeidung von Feuchteschäden, hoher Wertbestand ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater mit Fördermittelprüfung (z. B. BEGAbk.-EM) Kostenersparnis bis zu 20 % durch staatliche Förderung, professionelle Umsetzung ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Dachdämmung im Zuge eines Dachstuhlausbaus Gezielte Kostengünstigkeit, Synergieeffekte mit Dachdeckungserneuerung, hohe Umsetzungsquote Orientierungshilfen
- Maßkonflikt prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen Statiker oder Bauphysiker, ob die Angabe "200 mm Dämmwolle zwischen 12 cm Sparren" technisch realisierbar ist – gegebenenfalls liegen falsche Angaben oder eine Kombinationsdämmung vor.
- WLG bestimmen: Identifizieren Sie die genaue Wärmeleitfähigkeitsklasse (z. B. WLG 035) der vorhandenen oder geplanten Dämmwolle – bei Unklarheit: Herstellerdatenblatt einholen oder Probe entnehmen und labortechnisch prüfen lassen.
- U-Wert berechnen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der den tatsächlichen U-Wert der gesamten Dachkonstruktion inkl. Sparrenanteil, Dämmung und luftdichter Ebene exakt ermittelt.
- Luftdichte Ebene installieren: Setzen Sie bei der Innenseite (z. B. Unterkonstruktion) eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfsperre (z. B. Typ DBAbk.+) luftdicht ein – mit vollständiger Anschlussdichtung an Wände, Fenster und Anschlüsse.
- Aufsparrendämmung prüfen: Erkunden Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Aufsparrendämmung (z. B. Holzfaserplatten, 60–100 mm) mit fachgerechtem Lüftungsspalt (≥ 2 cm) und diffusionsoffener Unterspannbahn.
- Fördermittel nutzen: Stellen Sie beim BAFA einen Antrag auf BEG-EM-Förderung für die energetische Dachdämmung – Vor-Ort-Beratung und Maßnahmenförderung sind kombinierbar.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt der Stoff. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEV/GEG. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen die Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Funktionsverlust.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
- Welche WLG sollte Dämmwolle für die Zwischensparrendämmung haben?
Ich empfehle, Dämmwolle mit einer WLG von 032 oder 035 zu verwenden, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt das Material. Achten Sie darauf, die Dämmwolle lückenlos zwischen die Sparren einzubringen. - Wie berechne ich den U-Wert meines Daches?
Der U-Wert kann entweder rechnerisch ermittelt werden, indem man die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Dachaufbaus berücksichtigt, oder durch eine Vor-Ort-Messung. Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Energieberater hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zur Dämmwolle für die Zwischensparrendämmung?
Neben Dämmwolle können auch andere Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten für die Zwischensparrendämmung verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren wie Kosten, Dämmwert und ökologischen Aspekten ab. - Muss ich eine Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung einbauen?
Ja, ich empfehle dringend den Einbau einer Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse sollte sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte Schicht zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Dämmung nicht richtig eingebaut ist?
Eine fehlerhafte Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, wodurch Heizkosten steigen und das Risiko von Schimmelbildung erhöht wird. Achten Sie daher auf eine sorgfältige und lückenlose Verlegung der Dämmung. - Wie dick sollte die Dämmung mindestens sein, um die aktuellen Anforderungen zu erfüllen?
Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den aktuellen gesetzlichen Vorgaben (GEG) und dem gewünschten U-Wert ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Dach zu ermitteln. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Zwischensparrendämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten, um die Kosten für die Dämmung zu reduzieren.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und wie sich diese zusammensetzen. - Dämmwolle Alternativen
Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit Dämmwolle? - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Fördermöglichkeiten Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung. - U-Wert Berechnung
Wie wird der U-Wert eines Bauteils berechnet?
Dämmwolle: Bedarf berechnen – Was ist 'genug' Dämmung?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).200mm Dämmwolle zwischen Sparren: Reicht das wirklich?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 200mm Dämmwolle zwischen Sparren ausreichend ist. Die benötigte Dämmstoffdicke hängt stark von den individuellen Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Eine pauschale Antwort ist ohne Kenntnis der gewünschten Dämmwirkung nicht möglich. Die WLG (Wärmeleitgruppe) spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Dämmleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Frage nach der ausreichenden Dämmung immer im Kontext der individuellen Bedürfnisse beantwortet werden muss, wie im Beitrag Dämmwolle: Bedarf berechnen – Was ist 'genug' Dämmung? hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Die Sparrenabstände und -breiten (75 cm bzw. 12 cm) sind wichtige Parameter für die Berechnung der benötigten Dämmstoffmenge. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Dämmstoffdicke und WLG für das jeweilige Bauvorhaben zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage nach der ausreichenden Dämmung zu beantworten, sollte zunächst der gewünschte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Daches bestimmt werden. Anschließend kann die benötigte Dämmstoffdicke unter Berücksichtigung der WLG der Dämmwolle berechnet werden. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmwolle, Sparren, Dämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz in zweischaligen Fassaden über Stürzen: Was ist zu beachten? Kerndämmung, Belüftungsebene & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Sachlage: Hintermauerwerk + 12 cm Kerndämmung + 3 cm Belüftungsebene = 15 cm Schalenabstand. …
- … im Sturzbereich einer zweischaligen Verblendfassade. Bei einer Konstruktion mit Hintermauerwerk, Kerndämmung und Belüftungsebene sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … Bodenaufbau Bad: Feuchtigkeit, Dämmung & Estrich …
- … Bodenaufbau im Bad bei Aufstockung: Aufbau, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich. Worauf Sie achten müssen + Risiken. Jetzt informieren! …
- … Badezimmer, Aufstockung, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich, Deckenbalken, Rauspund, Dampfsperre, Mineralwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser auf Dampfsperre in Bauphase: Ursachen, Beseitigung & Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PUR-Dämmung Innenbereich: Risiken, Alternativen & Zulässigkeit beim Dachausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einblasdämmung oberste Geschossdecke: Zellulose vs. Steinwolle? Feuchtigkeitsprobleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkasten-Dämmung statt Klinker: Risiken, Aufbau & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmwolle, Sparren, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmwolle, Sparren, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 200mm Dämmwolle zwischen Sparren: Reicht das? Dicke, WLG & Alternativen
Suche nach: 200mm Dämmwolle: Genügend Dämmung?
Suche nach: Dämmwolle, Sparren, Dämmung, Dachdämmung, WLG, Wärmeleitgruppe, Dämmstoffdicke, Zwischensparrendämmung
