Dachdämmung prüfen: Aufbau, Materialstärke & Risiken korrekt? Anleitung
❓ Fragestellung: Dachdämmung prüfen: Aufbau, Materialstärke & Risiken korrekt? Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Dampfbremse als zentrale Gefahr für Tauwasserausfall und Schimmelbildung; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit, insbesondere der OSB-Schicht, und fordern fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse; Alle drei warnen vor Kondensationsrisiken durch fehlende Hinterlüftung unter der DWD-Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig und darf nicht ausgeführt werden, solange keine zertifizierte Dampfbremse integriert, die Hinterlüftung sichergestellt, die DWD-Dicke erhöht und die Dämmstärken nach GEG gerechnet und bestätigt sind.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dachdämmung mit DWD-Platten, Zwischensparrendämmung, OSB-Platten und Rigips. Wichtig ist die luftdichte Ausführung der OSB-Platten als Dampfbremse. Die Notwendigkeit einer Lattung hängt vom verwendeten Holz (KVH vs. Bauholz) ab. Es werden verschiedene Optionen zur Anbringung der OSB-Platten und Rigipsplatten diskutiert.
hallo
ich möchte mich vergewissern, ob ich mein Dach so wirklich richtig dämme.
von außen nach innen:
  • 16 mm dwd-Platten
  • 20 cm Dämmung zwischen Sparren
  • dann quer 4x6 cm Latten
  • 6 cm Dämmung zwischen die 4x6er Latten
  • 15 mm OSBAbk.-Platten
  • 12,5 mm Rigips-Platten
ist das so richtig, oder muss ich da noch etwas beachten?
vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Marko
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse auf der raumseitigen Seite – OSBAbk. allein ist keine zertifizierte Dampfbremse und birgt hohe Tauwassergefahr.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Hinterlüftungsebene unter den DWD-Platten – erhöht Risiko von Kondensatbildung und Dachschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Unklare Dämmstoffauswahl und -dicken: 20 cm Zwischensparrendämmung reicht oft nicht für den aktuellen GEG-Standard (U ≤ 0,24 W/(m²K)); mindestens 24–30 cm erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nicht geprüfte Luftdichtheit der OSB-Schicht – alle Stöße, Anschlüsse und Durchbrüche müssen nach DINAbk. 68800-2 mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse vollflächig abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ungenaue DWD-Plattendicke – 16 mm ist statisch und dauerhaftigkeitstechnisch für Dachflächen unzureichend; mindestens 22–25 mm gemäß DIN EN 13986 erforderlich.
    Ich prüfe Ihren Dachdämmungsaufbau von außen nach innen:
    • DWD-Platten (16 mm): Als äußere Schicht diffusionsoffen, aber winddicht.
    • Dämmung zwischen Sparren (20 cm): Guter Dämmwert, Material je nach Vorliebe (Mineralwolle, Holzfaser etc.).
    • Latten (4x6 cm quer): Dienen zur Installation der inneren Dämmung und als Installationsebene.
    • Dämmung zwischen Latten (6 cm): Zusätzliche Dämmung, reduziert Wärmebrücken.
    • OSB-Platten (15 mm): Luftdichte Schicht, wichtig für die Funktion der Dämmung.
    • Rigips-Platten (12,5 mm): Innere Bekleidung, Brandschutz.
    Wichtig: Die Luftdichtheit der OSB-Platten ist entscheidend. Alle Stöße und Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden (z.B. mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Luftdichtheitsebene von einem Fachmann prüfen, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Der beschriebene Dachaufbau von Marko zeigt eine grundsätzlich sinnvolle Struktur mit einer zweilagigen Dämmung, die potenziell Wärmebrücken reduzieren kann. Allerdings fehlen entscheidende Details zur Beurteilung der fachlichen Korrektheit und Sicherheit. Insbesondere die Angabe der Dämmstoffart (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, PURAbk.) ist essenziell, da sich daraus Dampfdiffusionseigenschaften und Brandschutzanforderungen ableiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Aufbau liegt in einer möglichen Durchfeuchtung der Konstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzschäden und einem Verlust der Dämmwirkung. Die OSB-Platte allein ist in der Regel nicht ausreichend dicht, um als zuverlässige Dampfbremse zu fungieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge der Schichten ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss die Dampfbremse zwischen der inneren Rigips-Schicht und der OSB-Platte oder direkt unter der OSB-Platte angeordnet werden. Zudem ist die Angabe von 20 cm Dämmung zwischen den Sparren für heutige Neubau-Standards oft zu gering; die EnEVAbk. bzw. das GEG fordert je nach Dämmstoff einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K), was in der Regel 24-30 cm Dämmung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die Luftdichtheit der Konstruktion (alle Anschlüsse müssen sorgfältig abgeklebt werden) und die Hinterlüftung der oberen Dämmebene. Zwischen der DWD-Platte und der ersten Dämmlage sollte eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine Hinterlüftungsebene vorhanden sein, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abzuführen. Auch die Wahl der Dämmstoffdicke von 6 cm in der Querlattung ist kritisch zu prüfen, da diese Lage oft nur der Installation von Leitungen dient und nicht primär zur Dämmung beiträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung des Wärmeschutzes und des Feuchteschutzes (Glaser-Verfahren) für Ihren spezifischen Dachaufbau durchführt. Lassen Sie sich vor der Ausführung ein schriftliches Konzept mit Angabe der Dämmstoffart, der Dampfbremse und der Luftdichtheitsmaßnahmen erstellen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Dach dauerhaft schimmelfrei, energieeffizient und standsicher bleibt.
    Der beschriebene Dachdämm-Aufbau weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können – insbesondere durch Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die zweite Dämmschicht zwischen den 4x6-cm-Querlatten ist ohne ausreichende Hinterlüftung und ohne Dampfbremse ein klassisches Tauwassersammelbecken – die OSB-Platte wirkt hier als Dampfsperre, während die innere Dämmung feucht wird und nicht trocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 20 cm Dämmung zwischen Sparren und zusätzlichen 6 cm quer dazu führt zu einer unzureichenden Wärmedämmung im Bereich der Sparren (Wärmebrücke), zudem fehlt eine durchgängige, diffusionsoffene Unterspannbahn unter den DWD-Platten – dies erhöht das Risiko von Kondensatbildung auf der kalten Unterseite der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein korrekter Aufbau erfordert entweder eine durchgängige, vollflächige Zwischensparrendämmung mit nachträglicher Aufsparrendämmung (min. 12–16 cm) ODER eine ausschließliche Aufsparrendämmung – niemals eine zweischichtige, nicht entkoppelte Dämmung mit Querlatten ohne Dampfbremse und Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platte muss als Dampfbremse exakt an allen Fugen verklebt sein; alternativ ist eine separate, zertifizierte Dampfbremse (z. B. Typ DB2) zwingend erforderlich – die Rigips-Platte allein bietet hier keinen Schutz.
    ➕ Ergänzung: Die 16-mm-DWD-Platten sind für Dachflächen nicht ausreichend – üblich sind mindestens 22–25 mm für statische Stabilität und Haltbarkeit; zudem muss die Unterspannbahn wasserdicht, aber diffusionsoffen sein (z. B. Typ U10).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Berechnung) und eine detaillierte Planung vorzunehmen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Dampfbremse als zentrale Gefahr für Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit, insbesondere der OSB-Schicht, und fordern fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse.
    • Alle drei warnen vor Kondensationsrisiken durch fehlende Hinterlüftung unter der DWD-Platte.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die OSB-Platte als ausreichende Luftdichtheitsebene fungieren kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen, dass OSB allein keine Dampfbremse ist und zusätzliche zertifizierte Dampfbremse erforderlich ist.
    • GoogleAI bewertet den 6-cm-Dämmzug in der Querlattung als "zusätzliche Dämmung", während Qwen diese als kritischen Fehler bezeichnet ("Tauwassersammelbecken") und DeepSeek deren Zweck hinterfragt (Installation vs. Dämmung).
    • DeepSeek fordert explizit eine bauphysikalische Glaser-Berechnung und nennt Brandschutzanforderungen als fehlendes Kriterium.
    • Qwen ergänzt konkrete Normangaben (DIN EN 13986 für DWD-Dicke, DIN 68800-2 für Luftdichtheit) sowie klare Dämmstoffdicken-Vorgaben für GEG-Konformität.
    • GoogleAI nennt konkret "geeignetes Klebeband oder Dichtmasse", fehlt aber bei Normbezug und Dampfbremstypisierung.
    • GoogleAI stellt die Funktionalität der OSB als Luftdichtheitsebene positiv dar – DeepSeek und Qwen sehen darin einen gravierenden Mangel, da OSB keine zertifizierte Dampfbremse ist und bei Feuchtelast versagt. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    • GoogleAI erwähnt keine Hinterlüftungsanforderung – DeepSeek und Qwen fordern beide explizit eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Hinterlüftung unter den DWD-Platten. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere die Notwendigkeit einer separaten, zertifizierten Dampfbremse, einer mindestens 22-mm-DWD-Platte und einer berechneten Glaser-Berechnung vor Ausführung.
    Dampfbremse auf raumseitiger Seite ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt die Notwendigkeit; DeepSeek & Qwen einstimmig: OSB allein ist keine Dampfbremse → zertifizierte Dampfbremse (z. B. Typ DB2) zwingend erforderlich.
    Hinterlüftung unter DWD-Platten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Hinterlüftungsebene zur Ableitung von Feuchtigkeit – kein Kompromiss.
    DWD-Plattendicke (16 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek spricht "Hinterlüftung" an; Qwen konkretisiert: 16 mm ist statisch unzureichend – 22–25 mm nach DIN EN 13986 erforderlich.
    Dämmstoffdicke (20 cm Zwischensparren) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "guten Dämmwert"; DeepSeek & Qwen betonen: 20 cm reicht meist nicht für GEG-U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K) → 24–30 cm je nach λ-Wert.
    Querlattendämmung (6 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "zusätzliche Dämmung"; DeepSeek: Zweck fraglich; Qwen: "Tauwassersammelbecken" → KI-Konsens zugunsten von Qwen: 6 cm quer ohne Dampfbremse und entkoppelte Hinterlüftung ist konstruktiv gefährlich.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tauwasserausfall in der Dämmung Massive Schimmelbildung, Fäulnis des Dachstuhls, Verlust der Dämmwirkung, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse → unkontrollierte Wasserdampfdiffusion Dauerhafte Durchfeuchtung der Konstruktion, Bauschäden, erhöhte Sanierungskosten (ggf. kompletter Dachstuhltausch)
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung unter DWD-Platten Kondensatbildung auf kalter Oberfläche, Korrosion der Befestigungselemente, Schimmel hinter DWD, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Unterschreitung des GEG-Mindestwärmeschutzes (U-Wert) Energiekostensteigerung, nicht vermarktbarer Immobilienwert, Ablehnung durch Förderprogramme (z. B. BAFA)
    🔴 Risiko Statisch unzureichende DWD-Plattendicke (16 mm) Verformung unter Windlast, Schäden an Bekleidung, Sicherheitsrisiko bei Sturm, nachträgliche statische Abstützung nötig
    ✅ Chance Korrekt geplante zweilagige Dämmung mit Entkopplung Nahezu wärmebrückenfreier Aufbau, langfristig höchste Energieeffizienz, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dampfbremse & Luftdichtheitsebene Nachweisbare Gesundheitsverträglichkeit, Schimmelprävention, dauerhafte Werterhaltung der Bausubstanz
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, Recyclingfähigkeit, bessere Akustik
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker inkl. Glaser-Berechnung Rechtssichere Dokumentation, Förderanträge, geringeres Risiko von Rechtsstreitigkeiten mit Bauherren/Behörden
    ✅ Chance Umsetzung mit anerkanntem Ausführenden (DIBtAbk., KfW-Expertenliste) Sicherstellung der Ausführungsqualität, Gewährleistung, Ausschluss von Rückbauverpflichtung
    1. Dampfbremse nachrüsten: Verwenden Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Typ DB2 nach DIN 4108-3) unter der OSB oder direkt auf ihr – nicht allein auf die OSB verlassen.
    2. Hinterlüftung sichern: Installieren Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ U10) mit mindestens 2 cm Hinterlüftungshöhe unter den DWD-Platten – vor der Dämmung verlegen.
    3. DWD-Platten austauschen: Ersetzen Sie die 16-mm-DWD-Platten durch mindestens 22-mm-Platten nach DIN EN 13986 – statische Berechnung durch Tragwerksplaner vor Ort einholen.
    4. Dämmstärke anpassen: Erhöhen Sie die Zwischensparren-Dämmung auf mindestens 24 cm (bei λ = 0,035 W/mK) oder führen Sie eine Aufsparrendämmung mit 12–16 cm nach DIN 4108-4 durch – mit U-Wert-Berechnung nach GEG.
    5. Querlattendämmung überdenken: Verzichten Sie auf die 6-cm-Dämmung in den Querlatten – nutzen Sie diese ausschließlich als Lüftungsebene oder verzichten Sie komplett zugunsten einer durchgängigen Dämmschicht.
    6. Glauser-Berechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer detaillierten Glaser-Berechnung für Ihren konkreten Standort (Klimadaten), Dämmstoff und Aufbau – vor Baubeginn.
    DWD-Platte
    DWD steht für 'Direkt wirkende Deckplatte'. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die als äußere Schicht auf dem Dach verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen, aber winddicht und schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Unterdeckplatte, Schalungsbahn
    OSB-Platte
    OSB steht für 'Oriented Strand Board'. Es ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. Im Dachbereich dient sie als luftdichte Schicht und trägt zur Stabilität der Konstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte
    Rigips-Platte
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten. Sie werden als innere Bekleidung von Wänden und Decken verwendet und bieten Brandschutz und eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung eingebracht (Zwischensparrendämmung).
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfette, Kehlbalken
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit ist ein wichtiger Aspekt bei der Dämmung. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme Luft aus dem Innenraum entweicht und kalte Luft eindringt. Dies reduziert den Energieverbrauch und vermeidet Bauschäden durch Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch Hanf. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) und eine passende Dicke, um den gewünschten U-Wert zu erreichen.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse/Dampfsperre?
      Die Dampfbremse (oder Dampfsperre) ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse lässt geringe Mengen Wasserdampf durch, während eine Dampfsperre nahezu vollständig dicht ist. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie finde ich den passenden U-Wert für mein Dach?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben Mindestwerte vor, die eingehalten werden müssen.
    5. Muss ich bei der Dämmung auf Brandschutz achten?
      Ja, der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt. Achten Sie auf die Brandschutzklasse der Dämmstoffe. Nicht brennbare Materialien (z.B. Mineralwolle) sind in der Regel vorzuziehen.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die Bauphysik. Besonders die Luftdichtheitsebene sollte von einem Fachmann ausgeführt oder zumindest geprüft werden.
    7. Welche Fehler sollte ich bei der Dachdämmung vermeiden?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Luftdichtheit, falsche Materialauswahl, mangelhafte Ausführung der Dampfbremse und ungenügende Dämmstoffdicke.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe richtig?
      Die Entsorgung hängt vom Material ab. Mineralwolle muss in der Regel als Bauabfall entsorgt werden. Asbesthaltige Dämmstoffe müssen gesondert behandelt werden.
    • Dachdämmung von innen
      Alternativen und Vorgehensweise bei der Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten für Material und Handwerker bei einer Dachdämmung.
    • Dampfbremsfolie verlegen
      Anleitung und Tipps zum korrekten Verlegen einer Dampfbremsfolie.
    • Zwischensparrendämmung Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Zwischensparrendämmung.
    • Aufsparrendämmung Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung.
  2. Dachdämmung: OSB-Platten luftdicht verkleben – Anleitung
    Foto von Norbert Basqué
    Das sieht
    doch schon sehr gut aus. Wichtig ist noch, die OSBAbk.-Lage luftdicht auszubilden, d.h. die Plattenstöße und Anschlüsse mit geeigneten Materialien (z.B. Siga Sikral für die Stöße, Rissan für bewegliche Ansclüsse) abzukleben.
    Sollte ihr Dachstuhl aus KVH erstellt worden sein, ist die 4x6 Lattung nicht unbedingt erforderlich.
  3. Dachdämmung: KVH-Holz, Lattung & zusätzliche Dämmung
    das freut mich, aber ...
    wie ist das mit dem kvh Holz gemeint? ich benötige doch die Lattung, damit ich noch zusätzlich 6 cm dämmen kann.
    die osb  -  Platten sind mit Nut & Feder, und werden natürlich noch abgeklebt. die Rigips-Platten kann ich doch dann direkt auf die osb  -  Platten nageln? das müsste doch so klappen.
    eine zusätzliche Luftschicht wird doch auch nicht mehr benötigt?
    ich frage, weil ich nun schon mit mehreren Leuten (u.a. Dachdecker) gesprochen habe, & wie immer sagt jeder etwas anderes. einige haben mir auch schon anstatt osb  -  Platten zu Folie geraten.
    & die Unsicherheit siegt natürlich. also, vielen Dank nochmal für die Hilfe. 🙂
    Gruß Marko
  4. Dachdämmung: Lattung für Dämmung vs. KVH-Alternativen
    Wenn
    sie den Abstand zwischen der Lattung für zusätzliche Dämmung nutzen wollen ist das in Ordnung.
    Üblicherweise wird bei einem Dachstuhl aus Bauholz die Lattung verwendet um etwaige Unebenheiten der Fläche auszugleichen; das ist beim Einsatz von Konstruktionsvollholz (KVH) eigentlich nicht notwendig.
    Ansonsten ist die Lösung mit der OSBAbk.-Platte als Dampfbremse natürlich erheblich besser als eine wie auch immer geartete Folie. Zudem ist die Verarbeitung erheblich schneller.
  5. Dachdämmung: OSB-Platten versetzt anbringen? Abstand Lattung
    Sollten die OSBAbk.-Platten ...
    versetzt angebracht werden, oder spielt das nicht wirklich eine rolle?
    ich habe nun meine kvh  -  Lattung mit einem Abstand von 60 cm angebracht. nun stellt sich mir aber doch noch die Frage, ob der Abstand nicht doch zu groß ist. sollte ich die Lattung alle 30 cm setzen? ich befürchte, dass das Gewicht von den 15 mm osb  -  Platten & den 12,5 mm rigipsPlatten zu groß ist. nicht, das mir die Latten am Ende noch entgegen kommen.
    vielen Dank schon mal.
    Gruß Marko
  6. Dachdämmung: Rigipsplatten schrauben oder kleben? Dampfsperre!
    & noch was ...
    bezüglich der Rigipsplatten.
    ist es da besser zu schrauben, oder sollte ich die auf die osb  -  Platten kleben?
    nicht, das ich mir meine Dampfsperre wieder zerstöre.
    genauso wird es doch auch sein, wenn ich später mal was an die Dachschräge anbringen möchte.
    fragen über fragen ...
    Marko
  7. Dachdämmung: KVH-Lattung – Befestigung & Rigips-Alternativen
    Antworten über Antworten
    kvh-Lattung so OK  -  abstand muss nicht kleiner sein nur richtig befestigt sollte sie sein, ein wenig kann auch die Osb übertragen! 😉
    Rigips vielleicht noch klammern, aber für Heimwerker wohl doch eher schrauben.
    bzgl. Zerstörung der Dampfbremse mal etwas im Forum stöbern ist schon ausführlich diskutiert  -  schraubenlöcher sind sicher für die Perforierung von OSBAbk.-Luftdichtungsebenen nicht relevant.
    Auswirkungen auf die Dampfbremswirkung haben schraubenlöcher nun wirklich nicht.
  8. Dachdämmung: OSB unter Sparren – Vorteile für Tragwerk!
    kleine Verbesserung ...
    Osb unter die Sparren  -  dann Lattung  -  dann gk.
    das freut den Tragwerksplaner, der an die Verformungen des Dachstuhls denkt -
    genauer: an die Verformungsbehinderung durch e. "konstr. " Scheibe.
    dann sollte auch  -  afair  -  42 cm lattenabstand reichen (bei Knauf nachgucken).
  9. Dachdämmung: Korrektur – OSB-Ebene direkt auf Sparren!
    Entschuldigung
    recht hat er der mls.
    natürlich Osb als ebene direkt auf Sparren und dann darauf alles weitere.
  10. Dachdämmung: Lattung vorhanden – OSB-Montage trotzdem möglich?
    Aber das geht bei mir ...
    doch nicht. da ich unter die Sparren erst nochmal gelattet habe (Abstand 60 cm), damit ich zusätzlich noch 6 cm Dämmung einbringen kann.
    & auf diese Lattung wollte ich nun die osb  -  Platten anbringen. & dann darauf die Rigipsplatten.
    Gruß Marko
  11. Dachdämmung: OSB auf Lattung – 2 Varianten im Vergleich
    2 Möglichkeiten
    • Lattung erst wieder ab und dann OSBAbk. luftdicht direkt auf die Sparren;
    dann die Lattung mit Dämmung und dann die GKB, Latten dann allerdings nicht auf 60, sondern auf 42 bzw. 30 cm je nach GKB-Format (klassische Installation. -ebene)
    oder:
    • OSB luftdicht auf die Lattung und GKB auf die OSB (schlechtere Variante, aber in der Dachschräge erträglich)
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dachdämmung mit DWD-Platten, Zwischensparrendämmung, OSBAbk.-Platten und Rigips. Wichtig ist die luftdichte Ausführung der OSB-Platten als Dampfbremse. Die Notwendigkeit einer Lattung hängt vom verwendeten Holz (KVH vs. Bauholz) ab. Es werden verschiedene Optionen zur Anbringung der OSB-Platten und Rigipsplatten diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die luftdichte Verklebung der OSB-Plattenstöße und Anschlüsse ist entscheidend für die Funktion der Dampfbremse (siehe Dachdämmung: OSB-Platten luftdicht verkleben – Anleitung). Fehler hierbei können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) kann die Notwendigkeit einer zusätzlichen Lattung zum Ausgleich von Unebenheiten reduzieren (siehe Dachdämmung: Lattung für Dämmung vs. KVH-Alternativen). KVH ist formstabiler als herkömmliches Bauholz.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei Verwendung von Knauf-Platten kann ein Lattenabstand von 42 cm ausreichend sein, wenn die OSB-Platten direkt unter die Sparren montiert werden (siehe Dachdämmung: OSB unter Sparren – Vorteile für Tragwerk!). Ansonsten sind 30 cm oder 60 cm üblich, abhängig vom Format der Rigipsplatten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es gibt zwei Möglichkeiten, die OSB-Platten anzubringen: Entweder direkt auf die Sparren oder auf eine bereits vorhandene Lattung (siehe Dachdämmung: OSB auf Lattung – 2 Varianten im Vergleich). Die Montage direkt auf die Sparren wird bevorzugt, da sie die Tragwerksplanung unterstützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte der Aufbau genau geplant und die Materialstärken entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen berechnet werden. Beachten Sie die Hinweise zur luftdichten Ausführung und wählen Sie die passende Montageart für die OSB-Platten. Weitere Informationen zur Dampfbremse finden Sie im Beitrag Dachdämmung: Rigipsplatten schrauben oder kleben? Dampfsperre!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmung, Dach, DWD-Platten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung, Dach, DWD-Platten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung, Dach, DWD-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung prüfen: Aufbau, Materialstärke & Risiken korrekt? Anleitung
Suche nach: Dachdämmung: Aufbau, Stärke, Risiken | Korrekt?
Suche nach: Dachdämmung, Dämmung, Dach, DWD-Platten, OSB-Platten, Rigips, Sparren, Zwischensparrendämmung, Aufbau, Materialstärke
