Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid
BAU-Forum: Dach
ich habe in meinen Altbau Dachflächenfenster (Dachflächenfenster (DFFAbk.)) einbauen lassen und nun von der Bauaufsichtsbehörde einen Bescheid erhalten, dass diese den Mindestabstand von 1,25 m zur Brandmauer (ragt nicht mind. 30 cm über das Dach hinaus) nicht einhält. Ich würde die Entfernung des Dachflächenfenster (DFF) gerne umgehen umgehen und hierzu den Art 33 (5) Satz 1 der Bayerischen Bauordungun (BBO) nutzen. Dieser besagt, dass für lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen Art 33 (1) Satz 1 nicht gilt (in anderen Worten, der Mindestabstand entfällt).
Die Frage: Wenn ich das Dachflächenfenster (DFF) belasse und auf der Innenseite des Dachs (berührungsfrei mit Dachflächenfenster (DFF), bündig mit Gipsplatten) eine Glasscheibe (nicht brennbar gemäß DINAbk. 4102 Teil 1) anbringen lasse, kann ich dann den Ausnahmetatbestnand von Art 33 (5) in Anspruch nehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Thomas
🔴 Kritisch: Ein nicht eingehaltener Mindestabstand zur Brandmauer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Brandfall dar.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines Bescheids der Bauaufsichtsbehörde bezüglich des Mindestabstands Ihrer Dachfenster zur Brandmauer verunsichert sind.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zur Brandmauer kann im Brandfall die Ausbreitung des Feuers begünstigen und somit die Sicherheit gefährden.
Die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) regelt die Anforderungen an den Brandschutz, einschließlich der Abstände von Dachfenstern zu Brandmauern. Der geforderte Mindestabstand von 1,25 m dient dazu, eine Brandübertragung auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Da die Brandmauer nicht mindestens 30 cm über das Dach hinausragt, greift hier diese Regelung.
Es gibt möglicherweise Ausnahmetatbestände, die in Ihrem Fall greifen könnten. Wenn die Innenseite des Dachs ausreichend feuerhemmend (z.B. durch Gipsplatten) und die Glasscheibe des Dachfensters in einer bestimmten Ausführung (Brandschutzverglasung) ausgeführt ist, könnte eine Abweichung von den Abstandsregelungen möglich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit einem Architekten oder einem Sachverständigen für Brandschutz in Verbindung zu setzen. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen, die spezifischen Anforderungen der BayBO prüfen und gegebenenfalls eine Lösung mit der Bauaufsichtsbehörde aushandeln (z.B. eine Ausnahmegenehmigung).
- Brandmauer
- Eine Brandmauer ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Feuerschutzwand - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften - Dachflächenfenster (DFFAbk.)
- Ein Dachflächenfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Gaube - Mindestabstand
- Der Mindestabstand ist der vorgeschriebene Mindestwert für den Abstand zwischen zwei Bauteilen oder Gebäuden. Er dient dazu, Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, z.B. im Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Sicherheitsabstand, Abstandsfläche - Bauaufsichtsbehörde
- Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Baugenehmigung - Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Erlaubnis der zuständigen Behörde, von bestimmten baurechtlichen Vorschriften abzuweichen. Sie kann erteilt werden, wenn die Abweichung keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Sondergenehmigung, Abweichungsgenehmigung - Feuerhemmend
- Ein Baustoff oder Bauteil wird als feuerhemmend bezeichnet, wenn er im Brandfall eine bestimmte Zeit lang die Ausbreitung von Feuer verhindert oder verzögert. Die Feuerhemmung wird in Minuten angegeben (z.B. F30 für 30 Minuten).
Verwandte Begriffe: Feuerbeständig, Brandschutz, Feuerwiderstand
- Welchen Zweck hat der Mindestabstand von Dachfenstern zu Brandmauern?
Der Mindestabstand soll verhindern, dass sich ein Feuer von einem Gebäude auf ein anderes ausbreiten kann. Brandmauern sind feuerbeständige Wände, die die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden verhindern sollen. Wenn ein Dachfenster zu nah an einer Brandmauer liegt, kann die Hitze eines Feuers das Fenster beschädigen und das Feuer auf das Nachbargebäude übertragen. - Was ist die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
Die BayBO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden, einschließlich des Brandschutzes. Die BayBO legt unter anderem fest, welche Abstände zwischen Gebäuden und zu Brandmauern eingehalten werden müssen. - Was kann ich tun, wenn mein Dachfenster den Mindestabstand zur Brandmauer nicht einhält?
Wenn Ihr Dachfenster den Mindestabstand nicht einhält, sollten Sie sich an einen Architekten oder einen Sachverständigen für Brandschutz wenden. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen sagen, welche Möglichkeiten Sie haben, das Problem zu lösen. Möglicherweise können Sie eine Ausnahmegenehmigung von der Bauaufsichtsbehörde erhalten, wenn Sie bestimmte Brandschutzmaßnahmen ergreifen. - Welche Rolle spielt die Überragung der Brandmauer über das Dach?
Wenn die Brandmauer mindestens 30 cm über das Dach hinausragt, reduziert dies das Risiko der Brandübertragung über das Dach. In diesem Fall können möglicherweise geringere Abstände für Dachfenster zulässig sein. Die genauen Anforderungen sind in der BayBO festgelegt. - Was sind feuerhemmende Baustoffe?
Feuerhemmende Baustoffe sind Materialien, die die Ausbreitung von Feuer verlangsamen oder verhindern. Beispiele hierfür sind Gipsplatten, spezielle Brandschutzverglasungen und bestimmte Dämmstoffe. Die Verwendung solcher Materialien kann dazu beitragen, die Brandschutzanforderungen zu erfüllen, auch wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
- Brandschutz im Altbau
Informationen zu den besonderen Herausforderungen und Anforderungen an den Brandschutz in älteren Gebäuden. - Dachfenster austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch von Dachfenstern, einschließlich der Beachtung von energetischen und baurechtlichen Aspekten. - Baugenehmigung für Dachausbau
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für den Ausbau eines Dachgeschosses, einschließlich der erforderlichen Unterlagen und Nachweise. - Energetische Sanierung des Daches
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches, wie z.B. Dämmung und der Einbau von energieeffizienten Fenstern. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren im Rahmen eines Bauvorhabens, einschließlich der Einhaltung von Vorschriften und der Zusammenarbeit mit Behörden.
F30-Verglasung: Brandschutz für Dachfenster im Altbau
Glaube ich nicht
davon abgesehen, dass diese 'lichtdurchlässige Bedachung' nach außen gehört und nicht nach innen, auf die innerste Ebene, setzen Sie damit doch Ihr Dachflächenfenster matt. Evtl. Undichtigkeiten können nicht mehr einfach behoben werden.
Um die bauaufsichtliche Zusage zu erhalten, müssen Sie wohl mindestens eine F30-Verglasung (feststehendes Fenster) vorweisen können.
Reden Sie mit Ihrem Bauamt, unter welchen Voraussetzungen Sie dort eine Lichtquelle erhalten können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer – Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung des Mindestabstands von Dachfenstern zur Brandmauer im Altbau gemäß Bayerischer Bauordnung. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer F30-Verglasung. Die Bauaufsicht fordert die Einhaltung des Brandschutzes, wobei der Art. 33 (5) Satz 1 der BayBOAbk. relevant ist. Es wird die Kommunikation mit dem Bauamt empfohlen, um individuelle Voraussetzungen zu klären.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut F30-Verglasung: Brandschutz für Dachfenster im Altbau ist eine F30-Verglasung (feststehendes Fenster) möglicherweise notwendig, um die bauaufsichtliche Zusage zu erhalten. Dies sollte mit dem zuständigen Bauamt abgeklärt werden.
✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage betrifft den Mindestabstand von Dachflächenfenstern (DFFAbk.) zur Brandmauer und mögliche Ausnahmegenehmigungen gemäß Bayerischer Bauordnung. Der Einbau von Dachfenstern im Altbau unterliegt spezifischen Brandschutzbestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit Ihrem Bauamt und prüfen Sie die Möglichkeit einer F30-Verglasung. Beachten Sie die relevanten Artikel der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bezüglich Brandschutz und Mindestabständen. Eine frühzeitige Kommunikation mit der Bauaufsicht kann helfen, kostspielige Änderungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Brandmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Was sagt die sächsische Bauordnung? Abstand, Vorschriften & Genehmigung?
- … Dachfenster & Brandwand: Abstand laut sächsischer Bauordnung …
- … Dachfenster-Einbau nahe Brandwand? Sächsische Bauordnung §32 Abs. 5 erklärt. Abstand, …
- … Dachfenster, Brandwand, sächsische Bauordnung, Abstand, Brandschutz, Bauordnung, §32, Dachflächenfenster, Genehmigung …
- … Baurecht, Brandschutz, Dachfenster …
- … Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Was sagt die sächsische Bauordnung? Abstand, …
- … Forum, bin verzweifelt auf der Suche nach einer Antwort. Möchte ein Dachfenster einbauen. Bin aber von einem Bekannten auf die sächsische Bauordnung, § …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob der Einbau Ihres Dachfensters mit der sächsischen Bauordnung vereinbar ist. …
- … 32 Absatz 5, regelt die Abstände von Dachaufbauten, einschließlich Dachfenstern, zu Brandwänden. Diese Vorschrift dient dazu, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäudeteile oder Nachbargrundstücke zu verhindern. …
- … Genaue Position des geplanten Dachfensters relativ zur Brandwand. …
- … das Gebäudeinnere zu leiten und eine natürliche Belüftung zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Lichtkuppel. …
- … Welchen Abstand muss ein Dachfenster zu einer Brandwand haben?Der genaue Abstand ist in der sächsischen …
- … und hängt von der Bauweise der Brandwand und der Art des Dachfensters ab. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen. …
- … Benötige ich für den Einbau eines Dachfensters eine Baugenehmigung?Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen …
- … Was passiert, wenn ich ein Dachfenster ohne Genehmigung einbaue?Der Einbau ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und …
- … Kann ich ein Dachfenster auch nachträglich in eine Brandwand einbauen?Das ist grundsätzlich möglich, erfordert …
- … Welche Rolle spielt der Feuerwiderstand des Dachfensters?Der Feuerwiderstand des Dachfensters muss den Anforderungen der Bauordnung entsprechen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Dachfenster, einer Lichtkuppel und einem Oberlicht?Ein Dachfenster ist ein Fenster, das …
- … Dachfenster Einbau: GenehmigungspflichtInformationen zu den Genehmigungspflichten beim Einbau von Dachfenstern. …
- … Brandschutz: Kein Ermessen bei Dachfenster-Abstand zur Brandwand! …
- … daneben brennt auch durch aber in der sächsischen Bauordnung ist ein Dachfenster ausdrücklich mit 1,25 Meter genannt. Selbst die Stärke der Brandwand mit …
- … Dachfenster-Abstand zur Brandwand: Wie 1,25m korrekt messen? …
- … Vielen Dank Herr Kirschner für die schnelle Antwort. Ich bin schon daran interessiert alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Für mich stellt sich aber die Frage, wie messe ich die 1,25 m richtig. Schräg von der Außenkante des Dachfensters bis zur Brandmauer innen oder außen? Ist schräg messen …
- … 1,25 m messen und dann das Lot nach oben bis zum Dachfenster. Wo finde ich eine dementsprechende (für mich als Laien) anschauliche Beschreibung …
- … Dachfenster Einbau: Sächsischer Dachdecker-Meisterbetrieb beauftragen! …
- … Dachfenster-Einbau: Kommt es wirklich auf jeden Zentimeter an? …
- … Dachfenster Einbau nahe Brandwand: Sächsische Bauordnung beachten! …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Dachfenstern in der Nähe einer Brandwand gemäß der sächsischen Bauordnung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brandschutz: Kein Ermessen bei Dachfenster-Abstand zur Brandwand! gibt es keinen Ermessensspielraum bezüglich des Abstands zur …
- … korrekte Messung des Abstands von 1,25 Metern ist entscheidend. Im Beitrag Dachfenster-Abstand zur Brandwand: Wie 1,25m korrekt messen? wird die Frage aufgeworfen, …
- … einen sächsischen Dachdeckermeisterbetrieb mit der Umsetzung zu beauftragen, wie im Beitrag Dachfenster Einbau: Sächsischer Dachdecker-Meisterbetrieb beauftragen! nahegelegt wird. Dies stellt sicher, dass die …
- … und gegebenenfalls eine "genehmigungsfreie Baumaßnahme" bestätigen lassen. Beachten Sie den Beitrag Dachfenster-Einbau: Kommt es wirklich auf jeden Zentimeter an?, um die …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Reihenhaus: Höhenausgleich nach Konterlattung – Tipps zum Höhenunterschied?
- … Häusern eine Reihe bildet. Die Häuser sind in der Regel durch Brandmauern voneinander getrennt.Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. …
- … Dachfenster einbauenAnleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern. …
- … der Konterlatten. Wie sieht es mit Einbauteilen aus, Schornsteinkopfeinfassung (en) evtl. Dachfenster usw. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone anschließen: Risiken, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung: Angebot überschritten – Was tun bei Abweichungen & Rechnungsdifferenzen?
- … Die Brandmauer zum Nachbarn wurde zwar im Angebot erwähnt, jedoch NICHT, dass sie …
- … und wie gesagt, weder die Mehr-QM noch die Mehrkosten für die Brandmauer angezeigt. Und das ist meines Erachtens nicht in Ordnung. …
- … Es wurden noch zusätzlich 2 Dachfenster neu eingebaut, aber die können ja auch nicht die Welt gekostet …
- … jetzt, dass die enormen Mehrkosten vor allem durch die komplett erneuerte Brandmauer kommen. …
- … Wochen bauen se schon, sind sie sicher das die nur die brandmauer - und nicht das ganze Haus mit erneuert haben? …
- … Problem gewesen, ihn per Telefonanruf darauf aufmerksam zu machen, dass die Brandmauer komplett erneuert werden muss (?) und das zu den erheblichen …
- … Wenn eindeutig bewiesen wäre, dass die Arbeiten an der Brandmauer nötig waren (Anruf, kurze Besprechung, Aufzeigen der Mängel direkt an der …
- … geht dann davon aus, dass die Arbeiten (wie im Angebot angegeben: Brandmauer lediglich neu verputzen ) so auch ausgeführt wurden. …
- … Und eine Brandmauer an einem Tag abbrechen und komplett neu aufmauern? Die müsste sehr …
- … - klar darf ein Dachdeckermeister im Zuge seiner notwendigen arbeiten die brandmauer erneuern - und - die können das sogar. …
- … ab und zu mal drüber gesprochen worden sein - über die Dachfenster z.B. - und - klar macht das mal - von anderer …
- BAU-Forum - Dach - 11510: Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid
- … Dachfenster Abstand zur Brandmauer …
- … Dachfenster im Altbau zu nah an der Brandmauer? Infos zu Mindestabständen, Bayerischer Bauordnung & Lösungen für den Bescheid …
- … Dachfenster, Brandmauer, Mindestabstand, Bauordnung, Altbau, Brandschutz, Bauaufsicht, Ausnahmegenehmigung …
- … Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid …
- … einen Bescheid erhalten, dass diese den Mindestabstand von 1,25 m zur Brandmauer (ragt nicht mind. 30 cm über das Dach hinaus) nicht einhält. …
- … dass Sie aufgrund eines Bescheids der Bauaufsichtsbehörde bezüglich des Mindestabstands Ihrer Dachfenster zur Brandmauer verunsichert sind. …
- … Anforderungen an den Brandschutz, einschließlich der Abstände von Dachfenstern zu Brandmauern. Der geforderte Mindestabstand von 1,25 m dient dazu, eine Brandübertragung …
- … auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Da die Brandmauer nicht mindestens 30 cm über das Dach hinausragt, greift hier diese Regelung. …
- … Es gibt möglicherweise Ausnahmetatbestände, die in Ihrem Fall greifen könnten. Wenn die Innenseite des Dachs ausreichend feuerhemmend (z.B. durch Gipsplatten) und die Glasscheibe des Dachfensters in einer bestimmten Ausführung (Brandschutzverglasung) ausgeführt ist, könnte eine …
- … Brandmauer …
- … Eine Brandmauer ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Feuerschutzwand …
- … Ein Dachflächenfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Gaube …
- … Welchen Zweck hat der Mindestabstand von Dachfenstern zu Brandmauern? …
- … von einem Gebäude auf ein anderes ausbreiten kann. Brandmauern sind feuerbeständige Wände, die die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden verhindern sollen. Wenn ein Dachfenster zu nah an einer Brandmauer liegt, kann die Hitze eines …
- … BayBO legt unter anderem fest, welche Abstände zwischen Gebäuden und zu Brandmauern eingehalten werden müssen. …
- … Was kann ich tun, wenn mein Dachfenster den …
- … Mindestabstand zur Brandmauer nicht einhält? …
- … Wenn Ihr Dachfenster den Mindestabstand nicht einhält, sollten Sie sich an einen Architekten oder einen Sachverständigen für Brandschutz wenden. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen sagen, welche Möglichkeiten Sie haben, das Problem zu lösen. Möglicherweise können Sie eine Ausnahmegenehmigung von der Bauaufsichtsbehörde erhalten, wenn Sie bestimmte Brandschutzmaßnahmen ergreifen. …
- … Welche Rolle spielt die Überragung der Brandmauer über das Dach? …
- … Wenn die Brandmauer mindestens 30 cm über …
- … über das Dach. In diesem Fall können möglicherweise geringere Abstände für Dachfenster zulässig sein. Die genauen Anforderungen sind in der BayBO festgelegt. …
- … Dachfenster austauschen …
- … Anleitung und Tipps zum Austausch von Dachfenstern, einschließlich der Beachtung von energetischen und baurechtlichen Aspekten. …
- … F30-Verglasung: Brandschutz für Dachfenster im Altbau …
- … Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer – Lösungen …
- … Mindestabstands von Dachfenstern zur Brandmauer im Altbau gemäß Bayerischer Bauordnung. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer F30-Verglasung. Die Bauaufsicht fordert die Einhaltung des Brandschutzes, wobei der Art. 33 (5) Satz 1 der BayBO relevant ist. Es wird die Kommunikation mit dem Bauamt empfohlen, um individuelle Voraussetzungen zu klären. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut F30-Verglasung: Brandschutz für Dachfenster im Altbau ist eine F30-Verglasung (feststehendes Fenster) möglicherweise notwendig, um …
- … Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage betrifft den Mindestabstand von Dachflächenfenstern (DFFAbk.) zur Brandmauer und mögliche Ausnahmegenehmigungen gemäß Bayerischer Bauordnung. Der Einbau von Dachfenstern …
- BAU-Forum - Dach - Windrispenband bei Dachsanierung: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für Mehrfamilienhaus?
- … Windrispenband: Notwendigkeit trotz Brandmauer/Attika? …
- … wenn jedes Haus sowieso seine eigene (bis über der Dachfläche stehende) Brandmauer/ Attika besitzt? Schwierig wird die Anbringung doch auch, wenn mehrere Wohn …
- … dachfenster eingebaut werden, da dann das Windrispenband bei Diagonalbefestigung unterbrochen wird!? …
- … wichtig, wenn die Nachbarbebauung verändert oder abgerissen wird. Auch bei vorhandener Brandmauer/Attika kann ein Windrispenband erforderlich sein. Die Bänder sorgen für die …
- … jedoch im Einzelfall geprüft werden, wie im Beitrag Windrispenband: Notwendigkeit trotz Brandmauer/Attika? diskutiert wird. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachflächenfenster im Reihenmittelhaus: Was ist bei §35 LBO-NRW, Brandschutz & Abstand zum Nachbarn zu beachten?
- … Dachfenster im Reihenhaus: §35 LBOAbk.-NRW beachten! …
- … Baurecht, Dachfenster, Brandschutz, Reihenhaus …
- … Feuerwiderstand erfüllen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.Verwandte Begriffe: Brandschutzwand, Brandmauer, Feuerschutz …
- … dazu, Tageslicht und Belüftung in Dachgeschossräume zu bringen.Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Dachfenster …
- … Brandschutzbestimmungen für DachfensterWelche Brandschutzanforderungen müssen Dachfenster erfüllen? …
- … Dachfenster: Unterschreitung 2m – Baulast/Grunddienstbarkeit erforderlich …
- … Die Unterschreitung der 2 m ist nur dann möglich, wenn dauerhaft gesichert ist, dass auf dem Nachbardach keine Öffnungen im Abstand von weniger als 4 m zu dem von Ihnen geplanten Dachfenster hergestellt werden. Dies müsste über Baulast oder Grunddienstbarkeit gesichert werden. …
- … auf dem Nachbardach keine Öffnungen näher als 4 Meter zum geplanten Dachfenster vorhanden sind. Diese Sicherstellung kann durch eine Baulast oder Grunddienstbarkeit erfolgen. …
- … Nachbardach keine Öffnungen im relevanten Abstand vorhanden sind, wie im Beitrag Dachfenster: Unterschreitung 2m – Baulast/Grunddienstbarkeit erforderlich erläutert wird. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube nachträglich genehmigen: Kosten, Ablauf & Risiken bei Grenzbebauung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Brandmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Brandmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Brandmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Brandmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster im Altbau: Mindestabstand zur Brandmauer? Lösung für Bauaufsicht-Bescheid
Suche nach: Dachfenster Abstand zur Brandmauer
Suche nach: Dachfenster, Brandmauer, Mindestabstand, Bauordnung, Altbau, Brandschutz, Bauaufsicht, Ausnahmegenehmigung
