Dampfbremse oberste Geschossdecke: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei der Dämmung der obersten Geschossdecke eines Altbaus (Bj. 1955) ohne geplante Speichernutzung. Wichtige Aspekte sind der korrekte Aufbau (diffusionsoffen von unten nach oben), die Berücksichtigung des Taupunkts und die Bedeutung einer luftdichten Ausführung. Alternativen und Risiken bei fehlender Dampfbremse werden ebenfalls erörtert.
Für mein spezielles Problem habe ich noch keine Antwort gefunden: Baujahr 1955, oberste Geschossdecke, Speicherausbau nicht beabsichtigt. Aufbau von unten nach oben: Putz-Putzträger (Schilfmatte) -Konterlattung-Balken- auf den Balken als Speicherboden ein dünner Betonestrich. Zwischen den Balken könnte Schlacke oder so'n Dreck liegen.
Möchte/Muss oberste Geschossdecke dämmen und will dafür einfach auf dem Estrich Mineralwolle min. 15 cm zwischen Kanthölzer auslegen, Laufinseln oder Bohlen drauf und fertig.
Weiß aber nicht, ob ich zwischen Miwo und Estrichboden PE-Folie brauche  -  meine Meinung nein, diffussionsoffener Ausbau müsste hier besser sein da gut belüftet und Dämmung im kalten Bereich.
Oder?
Ein kleiner Teil des darunter liegenden 2. Stocks ist kleines Bad, im dem viel Dampf entstehen wird, obwohl ich nen Abluftventilator installiere. Ist darüber ebenfalls diffusionsoffen besser?
Wer weiß was?
Danke
Amann
  • Dieter Amann
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme – insbesondere Prüfung von Schilfmatte, Schlacke, Estrichzustand und Holzbalkenfeuchtegehalt.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist bei Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau (1955) grundsätzlich erforderlich – sie muss auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung) mit sd-Wert 0,2–20 m (variable Dampfbremse) und lückenloser Verlegung mit überlappenden, verklebten Nähten installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Dämm- und Füllmaterialien (z. B. Schlacke, Asbest-haltige Zusätze in alter Mineralwolle) können gesundheitsgefährdend sein – vor Bearbeitung stets Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe, Absaugung) und ggf. Sachverständigenbefund einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Abluftventilator im Bad reduziert nicht den kontinuierlichen Dampfdurchtritt – eine Dampfbremse ist daher unverzichtbar, auch bei technischer Lüftung.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Dampfbremse für Ihre oberste Geschossdecke im Altbau (Baujahr 1955) notwendig ist. Da der Speicher nicht ausgebaut werden soll und bereits ein dünner Betonestrich auf den Balken vorhanden ist, gibt es einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, den Zustand der vorhandenen Dämmung (vermutlich Mineralwolle) zu prüfen. Ist diese trocken und unbeschädigt, kann man überlegen, ob eine Dampfbremse zwingend erforderlich ist. Allerdings ist es ratsam, bei einer Sanierung oder Erneuerung der Dämmung eine Dampfbremse einzubauen, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Bei einem Aufbau von innen nach außen sollte die Dampfbremse (oder Dampfsperre) immer auf der warmen Seite der Konstruktion, also unterhalb der Dämmung, angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Fachhandwerker hinzuzuziehen, der die spezifische Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine individuelle Lösung empfehlen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung der obersten Geschossdecke eines Altbaus von 1955. Der Nutzer möchte auf dem bestehenden Betonestrich eine Mineralwolldämmung von mindestens 15 cm aufbringen und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die vorhandene Konstruktion mit Schilfmatte und möglicher Schlacke zwischen den Balken stellt eine bauphysikalisch komplexe Situation dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine diffusionsoffene Bauweise grundsätzlich vorteilhaft ist, ist korrekt. Bei einer Dämmung im kalten Bereich (unbeheizter Dachboden) ist eine Dampfbremse in der Regel nicht erforderlich, da die Dämmung nach oben hin offen ist und Feuchtigkeit entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "einfach auf dem Estrich" verlegt werden kann, ist zu pauschal. Der bestehende Betonestrich auf den Balken kann eine Dampfsperre darstellen, die Feuchtigkeit aus dem darunterliegenden Raum blockiert. Zudem ist die bauphysikalische Wirkung der vorhandenen Schilfmatte und der möglichen Schlacke unklar, was zu Tauwasserproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beurteilung der vorhandenen Konstruktion. Vor dem Einbau der Dämmung muss geprüft werden, ob die Schilfmatte und die Schlacke noch intakt sind und ob sie eine diffusionshemmende Wirkung haben. Zudem ist die Dampflast aus dem darunterliegenden Bad zu berücksichtigen. Ein Abluftventilator allein reicht nicht aus, um die Feuchtigkeit vollständig zu kontrollieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Bildung von Tauwasser innerhalb der Konstruktion. Wenn die Dämmung auf dem Estrich verlegt wird, ohne die darunterliegenden Schichten zu berücksichtigen, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in der Dämmung kondensieren und zu Schimmel- und Bauschäden führen. Dies gilt insbesondere im Bereich des Badezimmers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die vorhandene Konstruktion (Schilfmatte, Schlacke, Estrich) auf ihre bauphysikalischen Eigenschaften prüfen. Nur so kann ein fachgerechter Dämmaufbau festgelegt werden, der Tauwasserbildung und Bauschäden zuverlässig vermeidet. Verzichten Sie auf eine eigenständige Planung ohne Fachkenntnis.
    Bei einer obersten Geschossdecke in einem Altbau aus dem Jahr 1955 mit unklarem Zwischendeckenfüllmaterial (möglicherweise Schlacke) und einem dünneren Betonestrich auf Holzbalken besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere bei nachträglicher Dämmung ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung.
    🔴 Gefahr: Die geplante 15 cm Mineralwolle direkt auf den Estrich ohne Dampfbremse führt bei fehlender Diffusionskontrolle zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmschicht oder im Holzbalkenbereich – besonders durch Feuchtelast aus dem Bad im darunterliegenden Geschoss. Dies begünstigt Fäulnis, Schimmel und statische Schwächung der tragenden Balken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "diffusionsoffener Ausbau" sei hier sicher, ist fachlich falsch: Eine oberste Geschossdecke ist keine Außenwand – sie benötigt eine gezielte Dampfbremsung auf der warmen Seite, um den Wasserdampfdurchgang aus beheizten Räumen zu begrenzen, unabhängig von der Dachbodenbelüftung.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Schilfmatte (Putzträger) ist kein Dampfsperrenersatz; sie ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Dampfbremswirkung. Auch die Art der Zwischendeckenfüllung (Schlacke) ist kritisch: Sie kann hygroskopisch sein und Feuchte speichern, was bei Dämmung ohne Dampfbremse zu langfristiger Schädigung führt.
    🔴 Gefahr: Ein Abluftventilator im Bad reduziert zwar die Raumluftfeuchte, verhindert aber nicht den kontinuierlichen Dampfdurchtritt durch die Decke – insbesondere bei fehlender Dampfbremse und hoher Nutzungsintensität (Duschen, Waschen).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die Dämmung im kalten Bereich (auf dem Estrich) vorzunehmen, ist sinnvoll – vorausgesetzt, sie erfolgt mit fachgerechtem Feuchteschutzkonzept und ausreichender Dampfbremsung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-7) zur Feuchteschutzberechnung (Glaser-Verfahren) und zur Bestimmung der erforderlichen sd-Wert-Klasse der Dampfbremse. Eine PE-Folie ist in der Regel ungeeignet – stattdessen ist eine variable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–20 m) fachlich geboten. Zudem ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme der Balken und des Estrichs (Rissbildung, Feuchtegehalt) zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlende oder falsch ausgeführte Dampfbremse zu Tauwasserbildung, Schimmel, Holzfäulnis und Bauschäden führen kann.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierte Fachkraft (Energieberater, Bauphysiker) vor Dämmmaßnahme.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfbremse als „ratsam bei Sanierung“, während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzlich zwingend für die oberste Geschossdecke im Altbau einstufen.
    • GoogleAI erwägt unter Umständen die Verzichtsmöglichkeit bei trockener, intakter Alt-Dämmung – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen die besondere Gefährdung durch Badfeuchte und unklare Bestandskonstruktion.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Schilfmatte bietet keinerlei Dampfbremswirkung; Schlacke ist hygroskopisch; PE-Folie ist ungeeignet – stattdessen variable Dampfbremse mit regelbarem sd-Wert.
    • DeepSeek betont die kritische Wirkung des Betonestrichs als ungewollte Dampfsperre, die bei falscher Dämmung zu Schichtkondensation führt.
    • Qwen konkretisiert die Anforderung an die Fachkraft: Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 und Sachkundenachweis nach EnEV/DIN 4108-7.
    • DeepSeek stellt diffusionsoffene Bauweise als „grundsätzlich vorteilhaft“ dar und relativiert die Dampfbremse bei kaltem Dachboden – Qwen widerspricht klar: „Eine oberste Geschossdecke ist keine Außenwand“ und benötigt *gezielte* Dampfbremsung auf der warmen Seite. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Risikobewertung durch Qwen und DeepSeek (Tauwasser im Balkenbereich) gilt die sicherere Einschätzung: Dampfbremse ist zwingend erforderlich.
    • Die sicherste Position (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: Dampfbremse ist nicht optional, sondern bauphysikalisch geboten – insbesondere bei Badfeuchtelast, unklarem Bestand und Altbaukonstruktion. GoogleAIs vorsichtige Formulierung wird als unzureichend bewertet.
    Dampfbremse erforderlich?❌ WiderspruchGoogleAI: „ratsam“; DeepSeek/Qwen: „zwingend“ → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ja, zwingend erforderlich auf der warmen Seite (unter Dämmung)
    Material der Dampfbremse✅ KonsensPE-Folie ist ungeeignet; stattdessen variable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–20 m) mit lückenloser Verlegung
    Vorherige Bestandsprüfung✅ KonsensPflicht: Prüfung von Schilfmatte, Schlacke, Estrich, Holzbalken (Feuchtegehalt, Risse) durch Fachkraft
    Rolle des Bades✅ KonsensAbluftventilator allein reicht nicht – Badfeuchte erfordert sichere Dampfbremsung, keine „diffusionsfreie Entlüftung“
    Fachliche Einbindung✅ KonsensVerpflichtende Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Glaser-Berechnung
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung der obersten Geschossdecke nicht ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und fachliche Bestandsaufnahme. Eine Dampfbremse ist keine Option, sondern eine bauphysikalische Notwendigkeit – insbesondere bei Ihrem Altbau aus 1955 mit Badnutzung und unklarem Zwischendeckenfüllmaterial.
    🔴 RisikoTauwasserbildung innerhalb der Dämmung oder im HolzbalkenbereichLangfristige Holzfaulnis, Schimmel, statische Schwächung der Decke – Sanierungskosten ab 15.000 €, Gesundheitsrisiko
    🔴 RisikoUnbekannte Schadstoffe in alter Schlacke oder Mineralwolle (z. B. Asbest, Schwermetalle)Gesundheitsgefährdung durch Staubentwicklung bei Sanierung; erforderliche Sonderentsorgung mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse bei feuchteintensiver BadnutzungKondensatansammlung trotz Dachbodenlüftung → beschleunigte Schädigung innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Dampfbremse (z. B. PE-Folie)Unzureichende Dampfbremswirkung bei Winterlast / zu hoher sd-Wert bei Sommerlast → Schimmel trotz „Installation“
    🔴 RisikoFehlende lückenlose Anschlusstechnik (Nähte, Anschlüsse an Wände, Rohrdurchführungen)Lokale Kondensation an kalten Brücken → unsichtbare Schäden, späte Diagnose, hohe Folgekosten
    ✅ ChanceFachgerechte Dampfbremse mit dynamischem sd-WertLangfristige Bauwerksbewahrung, Energieeinsparung >25 % bei Heizwärmebedarf, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ ChanceBauphysikalische Bestandsaufnahme vor SanierungErkennung verborgener Mängel (z. B. Balkenfäule, Feuchteschäden), gezielte Sanierung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ ChanceNutzung moderner, diffusionsoffener Oberkonstruktionen (z. B. Holzfaser-Dämmschüttung mit integrierter Feuchteregulierung)Verbesserte Raumluftqualität, höhere Behaglichkeit, geringere Schimmelanfälligkeit im Nutzungsfall
    ✅ ChanceEinbindung eines Energieberaters mit FörderberatungMaximale Ausnutzung von BEG-Förderung (bis zu 20 % Zuschuss), steuerliche Absetzbarkeit, Dokumentation für Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (z. B. dezentraler Abluftventilator mit Wärmerückgewinnung im Bad)Zusätzliche Reduktion der Feuchtelast auf die Decke, höhere Energieeffizienz und Komfort
    1. Bestandsaufnahme vor Dämmung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (mit Nachweis nach DIN 4108-7) mit bauphysikalischer Bestandsanalyse – inkl. Probenahme und Feuchtemessung an Estrich, Schilfmatte, Balken und Zwischendeckenfüllung.
    2. Dampfbremse nach Rechenverfahren auswählen: Fordern Sie vom Berater eine Glaser-Berechnung (DIN EN ISO 13788) an, um den erforderlichen sd-Wert zu ermitteln – setzen Sie ausschließlich variable Dampfbremsen (z. B. Polyamid-basiert mit hygroskopischem Regler) ein.
    3. Fachgerechte Verlegung sicherstellen: Lassen Sie die Dampfbremse durch ein SHK- oder Dämmfachunternehmen mit Nachweis für luftdichte Gebäudehüllen einbauen – alle Nähte müssen verklebt, alle Anschlüsse an Wänden, Rohren und Kabeldurchführungen luftdicht abgedichtet sein.
    4. Altmaterial vor Bearbeitung prüfen lassen: Beauftragen Sie ein Sachverständigenbüro mit Prüfung auf Asbest, Schwermetalle oder andere Schadstoffe in Schlacke und alter Mineralwolle – bei positivem Befund ist eine Fachfirma mit Sachkunde nach TRGS 519 verpflichtend.
    5. Bad-Lüftung optimieren: Ergänzen Sie den bestehenden Abluftventilator um ein dezentrales System mit Wärmerückgewinnung (z. B. Wärmetauscher im Badabzug) – nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Entlastung der Dampfbremse.
    6. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Einzelmaßnahme) beim BAFA – inkl. Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater mit Zertifikat nach DIN 13384.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Geschossdecke
    Die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Decke, Fußboden, Dämmung.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Betonestrich
    Ein Zementestrich, der als Untergrund für Bodenbeläge dient und eine ebene Fläche schafft.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Untergrund.
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Wasserdampf.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde, oft mit spezifischen baulichen Herausforderungen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bestand.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Bauschaden.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse bevorzugt, da sie eine gewisse Restfeuchte entweichen lässt.
    2. Muss die Dampfbremse luftdicht verklebt werden?
      Ja, eine luftdichte Verklebung der Dampfbremse ist entscheidend, um die Funktion zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    3. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei einer Sanierung der Geschossdecke. Der Aufwand ist jedoch höher als bei einem Neubau.
    4. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfbremse?
      Es gibt feuchtevariable Dampfbremsen, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen und eine höhere Sicherheit bieten. Diese sind besonders bei komplexen Konstruktionen empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Risse können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Dampfbremse?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Feuchteschutz. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein.
    7. Welche Dämmstoffe sind für die oberste Geschossdecke geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch Polystyrol. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    8. Wie dick sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke sein?
      Die Dämmdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Eine Dämmstärke von 20-30 cm ist in der Regel empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dämmung der obersten Geschossdecke: Vorschriften und Förderung
      Informationen zu aktuellen EnEV-Anforderungen und Fördermöglichkeiten für die Dämmung.
    • Feuchteschäden im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchteschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Dampfbremse verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Energieberatung für Altbauten: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten einer Energieberatung und den potenziellen Einsparungen durch Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dampfbremse: Diffusionsoffenheit und Dämmvolumen – Der Schlüssel
    chamatisches lesen
    auch wenn die Probleme immer etwas anders auszusehen scheinen, sie sind nahe zu alle identisch. Der Aufbau muss von unten nach oben diffusionsoffeneer sein. Dann dürfen Sie nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse/-sperre haben.
    Wenn Sie eine Spanplatte oder eine OSBAbk.-Platte direkt auf die Dämmung legen (ist möglich bei einer entsprechenden Dämmung und nur geringer Dauerbelastung), und Sie haben unten keine Dampfbremse und Luftdichtschicht, dann schimmelt es mit Sicherheit an der Unterseite der Platten.
    Fazit: der vorahndene Aufbau muss bekannt sein, damit man die Lage und den Sperrwert der Dampfbremse berechnen kann.
  3. Dampfbremse: Laien-Erklärung zu Diffusionsoffenheit und Dämmvolumen
    Bahnhof?
    Ich versteh leider nur Bahnhof.
    Was heißt "von unten nach oben diffusionsoffener"? Und was meinen Sie mit "nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse"? ich will doch grad wissen ob ich eine brauche, hier setzen Sie das voraus (?!) Und das Fazit sagt mir auch nicht: brauche ich eine oder brauche ich keine?
    Sie haben es hier mit einem Laien zu tun, also ich bin Ihnen zwar sehr dankbaar, dass Sie mir Antworten, wäre es aber noch mehr, wenn ich es kapieren würde.
    Ich werde vermutlich eine Luftschicht zwischen Miwo und Laufbohlen/OSBAbk.-Platten haben, weil ich vorhabe, anstatt Kanthölzer (die sind zu dünn, als dass 15 cm Miwo dazwischenpassen) in regelmäßigen Abständen 17,5er Porenbetonsteine auf den Estrich zu legen, dazwischen die Dämmung, darauf die Bohlen oder die Platten zum laufen. Die Fläche wird auch nicht durchgehend bedeckt sein, das wäre unnötig, also es wird gut belüftet sein.
    • Dieter Amann
  4. Dämmung und Dampfsperre: Grundlagen zu Taupunkt und Kondensatbildung
    Dämmung auf der kalten und Dampfsperre auf der warmen Seite
    der bauphysikalische Grundsatz heißt:
    1.) Dämmung auf der kalten Seite
    2.) Dampfsperre auf der warmen Seite
    Wenn der exakte Deckenaufbau nicht bekannt ist, kann man nicht genau sagen wo der Taupunkt entsteht.
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Luft hat immer einen gewissen Anteil an Feuchtigkeit. Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Wenn die warme Luft sich abkühlt, fällt Wasserdampf aus (kondensiert). Es fängt an "zu regnen".
    Je weiter der Taupunkt nach außen verschoben werden kann, desto besser für die Konstruktion.
    Idealerweise sollte auf der Rauminnenseite ein Dampfsperre angebracht werden. Die von Ihnen auf dem Estrich vorgesehene Sperre kann noch ausreichend sein, kann aber auch schon zu Problemen führen.
    Wenn die darüber liegende Dämmung nicht dick genug ist, kann es direkt unterhalb der Dampfsperre zur Kondensatbildung kommen und dass das nicht gut ist, dürfte jedem Laien einleuchten.
    Rein aus dem Gefühl heraus, würde ich die Dampfsperre weg lassen. Genaueres kann man aber erst nach einer kurzen Berechnung sagen. Dazu muss aber der vorhandene Aufbau möglichst genau (so'n Zeug's reicht da nicht) bekannt sein.
    Fragen Sie doch mal in einem Ingenieurbüro in Ihrer Nähe nach, ob die das für Sie berechnen können. Die Welt kostet das nicht und Sie können ruhiger schlafen.
    Übrigens gibt es auch direkt begehbare Dämmung (z.B. von Heraklit). Wissen Sie genau, dass Sie den Speicher auch in 10 Jahren nicht nutzen wollen?
  5. Dämmung oberste Geschossdecke: Keine Speichernutzung, was nun?
    Danke vielmals alles schon klarer Ich weiß GENAU ...
    Danke vielmals
    alles schon klarer. Ich weiß GENAU dass ich den Speicher auch in 100 Jahren noch nicht nutzen will, ist nämlich viel zu niedrig (ne Art Walmdach, gäbe nur ca. 30 m² um den Schornstein rum wo man aufrecht laufen könnte, außerdem habe ich den Dachstuhl gern im Blick und sehe nicht erst wenn die Dachschräge schimmelt, dass es irgendwo reinregnet).
    Wenn das Geld reicht habe ich vor 30 cm Miwo zu legen, das müsste auch ohne Dampfsperre dicke reichen, damit der Taupunkt weit genug oben liegt damit die Feuchte abziehen kann, oder.
    Dampfsperre auf der Rauminnenseite ist nicht möglich (müsste alle Decken rausreißen, Hilfe).
    Was halten Sie übrigens von der Idee anstatt Kanthölzer Porenbetonsteine (und dann darauf die Kanthölzer und Platten) auszulegen, damit der Boden schön hoch und die Dämmung schön dick gemacht werden kann? Die dämmen ja auch hervorragend und können Feuchte aufnehmen und abgeben.
    Amann
    • Dieter Amann
  6. Alternative: Porenbeton als Auflager für Dämmung – Machbarkeit prüfen!
    unkonvemtionell
    der Porenbeton als Auflager ist eine unkonvetionelle Lösung, müsste aber funktionieren. Bitte darauf auchten dass es nicht kipplig wird.
    Bei 30 cm Dämmung ("sehr" viel) dürfte nichts mehr passieren. Voraussetzung ist aber, dass keine unkontrollierten Wärme (Luft-) ströme auftreten können.
    Wenn z.B. warme Luft sich unterhalb der Dämmung bewegen kann und dann im Bereich der Sparren austreten kann (wegen der Dicke der Dämmung noch mit vielleicht 15 bis 18 °C), dann würde es genau dort "regnen".
    Bitte alles im System bedenken und lieber einen Fachmann vor Ort fragen als nachher dazusitzen und sich zu ärgern. Viel hilft nicht immer viel.
  7. Dampfbremse: Unverzichtbar für luftdichte Dämmung im Altbau!
    Nicht ohne Dampfbremse!
    Egal, ob die Dämmung dick ist oder nicht. Es spielt auch keine Rolle, ob der Taupunkt weit genug innerhalb der Konstruktion liegen wird. Ohne Berechnung und ohne rissfreien Untergrund und ohne luftdichten Anschluss der Luftdichtungsebene (woraus die auch immer besteht) und durchgängige Dampfbremsebene (die nicht unbedingt gleichzeitig auch die Luftdichtungsebene sein muss).
    Nenn Fachmann zu beauftragen, der sich die ganze Geschichte mal vor Ort anschaut wird sicherlich nicht von Nachteil sein und auch vor unliebsamen Überraschungen schützen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse für oberste Geschossdecke im Altbau: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei der Dämmung der obersten Geschossdecke eines Altbaus (Bj. 1955) ohne geplante Speichernutzung. Wichtige Aspekte sind der korrekte Aufbau (diffusionsoffen von unten nach oben), die Berücksichtigung des Taupunkts und die Bedeutung einer luftdichten Ausführung. Alternativen und Risiken bei fehlender Dampfbremse werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Berechnung und rissfreien Untergrund sowie luftdichten Anschluss der Luftdichtungsebene ist eine funktionierende Dämmung nicht gewährleistet, wie im Beitrag Dampfbremse: Unverzichtbar für luftdichte Dämmung im Altbau! betont wird. Eine durchgängige Dampfbremsebene ist essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der bauphysikalische Grundsatz "Dämmung auf der kalten Seite, Dampfsperre auf der warmen Seite" ist entscheidend, wie im Beitrag Dämmung und Dampfsperre: Grundlagen zu Taupunkt und Kondensatbildung erläutert wird. Die korrekte Positionierung der Dampfbremse beeinflusst die Kondensatbildung und den Feuchteschutz maßgeblich.
    🔧 Zusatzinfo: Eine unkonventionelle Lösung mit Porenbeton als Auflager für die Dämmung wird im Beitrag Alternative: Porenbeton als Auflager für Dämmung – Machbarkeit prüfen! diskutiert. Hierbei ist auf die Stabilität und Vermeidung von Kippen zu achten. Bei ausreichender Dämmdicke (z.B. 30 cm Mineralwolle) und Vermeidung von Luftströmungen sollte diese Methode funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um den exakten Deckenaufbau zu analysieren und die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu beurteilen. Zudem sollte die Ausführung luftdicht erfolgen, um unkontrollierte Wärme- und Luftströme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Dampfbremse: Laien-Erklärung zu Diffusionsoffenheit und Dämmvolumen für eine verständliche Erklärung der Grundlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Geschossdecke, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Altbau: Schimmelrisiko bei Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Geschossdecke, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Geschossdecke, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse oberste Geschossdecke: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Dampfbremse Geschossdecke: Ja/Nein?
Suche nach: Dampfbremse, Geschossdecke, Altbau, Dämmung, Feuchteschutz, Mineralwolle, Betonestrich, Sanierung, Dampfsperre
