Sparrendämmung von innen: Kosten, Materialien & Anleitung ohne Dachabdeckung?
❓ Fragestellung: Sparrendämmung von innen: Kosten, Materialien & Anleitung ohne Dachabdeckung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek & Qwen sind sich einig: Eine Innendämmung am Dach ist grundsätzlich möglich, aber nur bei exakter bauphysikalischer Planung und fachgerechter Ausführung; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Dampfbremse – nicht einer diffusionsoffenen Folie wie ISOLAIR L; Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfaulnis bei unsachgemäßer Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Sparrendämmung von innen ist nur bei fachlich abgesicherter Planung (Feuchtesimulation, Bauphysik-Gutachten), vollständiger Alt-Dämmungsentfernung, Asbest-Freigabe, Aufdoppelung der Sparren und absolut luftdichter Dampfbremse bauphysikalisch vertretbar – andernfalls ist eine Aufdachdämmung oder komplette Dachsanierung die sichere Alternative.
Problem mit dem Dach meines Hauses.
Im Forum habe ich leider nichts Passendes gefunden, nur das es wohl nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Darum jetzt dieser Weg.
Ich möchte das Dach isolieren, aber die oberen Zimmer sind ausgebaut und auch die alten Dachpfannen (rote Tonpfannen, holl. S-Pfanne, keine Folie) sind noch sehr gut. Da sie aber von Innen mit Zement befestigt sind, wollte ich sie eigentlich nicht abdecken.
Ich weiß es ist nicht der ideale Weg, aber ich denke, jede Dämmung die ich hinzufüge, ist besser als nichts.
Jetzt wurde mir Pavatex empfohlen. Eine Abstandslattung an den Sparren befestigen, dann ISOLAIR L Hilfsunterdeckung und Pavatherm danach. Was haltet Ihr davon?
Ich komme vom Spitzbogen und von den Abseiten zwischen die Sparren (13 cm Balken). Der Abstand zwischen Spitzbogen und Abseite beträgt 1,40.
Jetzt noch ein paar weitere Angaben. Das Haus wurde 1962 gebaut und als Isolierung wurde in den Dachschrägen folgendes eingebaut: 1,5 cm Putz + 2,5 cm Leichtbauplatten (sieht aus wie Reetputz) + 2 cm Sillan SMB II (Styropor?).
Bin Dankbar für jede Hilfe.
Best wishes Karsten
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Dämmung (insb. Putz, Leichtbauplatten, Styropor aus den 1960er-Jahren) ist zwingend erforderlich – andernfalls entsteht eine unkontrollierte Dampfbremse mit hohem Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Asbest-Analyse vor allen Arbeiten an Dachkonstruktionen aus den 1960er-Jahren – insbesondere bei zementgebundener Pfannenbefestigung oder verputzten Unterdeckungen.
🔴 KRITISCH: ISOLAIR L ist keine Dampfbremse; stattdessen ist eine luftdichte PE-Folie (sd-Wert ≥ 10 m) oder vergleichbare, zertifizierte Dampfbremse erforderlich – mit 100 % nahtloser Verklebung an Wänden, Durchdringungen und Anschlussstellen.
⚠️ WICHTIG: Bei 13 cm Sparrentiefe allein ist kein Mindestwärmeschutz nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB) erreichbar – Aufdoppelung der Sparren auf mindestens 20–24 cm Dämmstärke ist bauphysikalisch und gesetzlich notwendig.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Innendämmung ohne funktionierende Hinterlüftung und ohne äußere Unterspannbahn ist bei historischen Dächern (ohne Folie, mit direkter Ziegelauflage auf Lattung) bauphysikalisch hochriskant und bedarf einer individuellen Feuchtesimulation.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach von innen dämmen möchten, ohne die Dachdeckung abnehmen zu müssen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmung (falls vorhanden) und der Unterspannbahn. Achten Sie auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbefall.
- Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose sind gängige Optionen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) und die Eignung für die Sparrenstärke.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie muss luftdicht verlegt werden.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Dachdämmung von innen an bestehenden Sparren durchzuführen, ohne die äußere Dachdeckung zu öffnen. Der Nutzer möchte eine bestehende, aber unzureichende Dämmung aus den 1960er Jahren ersetzen oder ergänzen. Die geplante Vorgehensweise mit einer Abstandslattung, einer Dampfbremse (ISOLAIR L) und einer Holzfaserdämmplatte (Pavatherm) ist grundsätzlich ein üblicher Ansatz für eine Innendämmung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Innendämmung ohne äußere Abdichtung ist die Tauwasserbildung im Dämmstoff oder an der Sparrenunterseite. Da die alten Dachziegel ohne Folie direkt auf der Lattung liegen, kann Feuchtigkeit von außen eindringen oder sich im Winter an der kalten Unterseite der Ziegel niederschlagen. Dies führt zu Schimmel, Fäulnis der Sparren und Zerstörung der Dämmung. Die vorhandene alte Dämmung (Putz, Leichtbauplatten, Sillan) muss zwingend vollständig entfernt werden, da sie sonst als Dampfbremse wirkt und die Feuchte in der neuen Konstruktion einschließt.
➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung mit 13 cm Sparrentiefe ist für einen Passivhausstandard zu gering. Für einen sinnvollen Wärmeschutz sollte die Dämmstärke auf mindestens 20-24 cm erhöht werden, was eine Aufdoppelung der Sparren erfordert. Die Dampfbremse (ISOLAIR L) muss absolut luftdicht verklebt werden, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden und Durchdringungen. Eine fachgerechte Ausführung ist hier entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Dämmung besser sei als keine, ist in diesem Fall gefährlich. Eine unsachgemäß ausgeführte Innendämmung kann zu massiven Bauschäden führen, die teurer zu reparieren sind als die Einsparung durch die Dämmung. Der Verzicht auf eine äußere Abdichtung (z.B. Unterspannbahn) ist nur bei einer diffusionsoffenen Innendämmung mit hoher Dämmstärke und korrektem Schichtenaufbau möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab den Zustand der Sparren und der Dachhaut durch einen Zimmermann prüfen. Die alte Dämmung muss fachgerecht entsorgt werden. Planen Sie eine Aufdoppelung der Sparren für eine ausreichende Dämmstärke und achten Sie auf eine absolut luftdichte Ausführung der Dampfbremse. Nur so können Sie Bauschäden vermeiden und eine langfristig funktionierende Dämmung erreichen.
Die beschriebene Innendämmung der Sparren im ausgebauten Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die bestehende Konstruktion weder eine funktionstüchtige Dampfbremse noch eine ausreichende Hinterlüftung aufweist und die alte Dachdeckung keine diffusionsoffene Unterdeckung besitzt.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufdopplung mit Pavatherm und ISOLAIR L ohne vorherige Entfernung der alten Dämmung und ohne Dampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Sparrenkonstruktion, Holzfaulnis und Schimmelbildung hinter der Dämmung – insbesondere bei der beschriebenen historischen Dachkonstruktion aus den 1960er-Jahren ohne Folie und mit zementgebundener Befestigung der Pfannen.
⚠️ Korrektur: Pavatex-Produkte wie ISOLAIR L sind keine Ersatzlösung für eine fehlende Dampfbremse; sie sind diffusionsoffen und bieten keinen wirksamen Feuchteschutz bei Innendämmung – eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 10 m) ist zwingend erforderlich, aber nur bei fachgerechter Einbauweise und vollständiger Dichtheit.
➕ Ergänzung: Die bestehende Alt-Dämmung (Leichtbauplatten + Styropor) ist nicht nur bauphysikalisch inkompatibel mit der neuen Dämmung, sondern auch potenziell schadstoffbelastet (z. B. Flammschutzmittel in älterem Polystyrol) und muss vor einer Neudämmung fachgerecht bewertet und ggf. entfernt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "jede Dämmung sei besser als nichts", ist bei Innendämmung am Dach irreführend und gefährlich – eine falsch ausgeführte Dämmung beschleunigt den baulichen Verfall und gefährdet die Gesundheit der Bewohner durch Schimmelpilzbefall.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die alte Dachdeckung zu schonen, ist aus Denkmalschutz- und Kostengründen nachvollziehbar – jedoch nur, wenn die Dämmstrategie vollständig auf eine diffusionsoffene, hinterlüftete Konstruktion umgestellt wird, was bei einer reinen Innendämmung nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtesimulation, eine Bestandsaufnahme der Dachkonstruktion sowie eine wirtschaftlich und bauphysikalisch tragfähige Sanierungsalternative (z. B. Aufdachdämmung mit Aufsparrendämmung oder komplette Dachsanierung mit Unterdeckung) zu erarbeiten.
- GoogleAI, DeepSeek & Qwen sind sich einig: Eine Innendämmung am Dach ist grundsätzlich möglich, aber nur bei exakter bauphysikalischer Planung und fachgerechter Ausführung.
- Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Dampfbremse – nicht einer diffusionsoffenen Folie wie ISOLAIR L.
- Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfaulnis bei unsachgemäßer Umsetzung.
- GoogleAI nennt "Hinterlüftung" als Maßnahme – DeepSeek & Qwen weisen korrigierend darauf hin, dass bei einer reinen Innendämmung (ohne Unterdeckung) keine funktionierende Hinterlüftung möglich ist; stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Dampfdiffusion zur Außenseite oder eine Aufdachlösung erforderlich.
- GoogleAI empfiehlt Mineralwolle oder Zellulose – DeepSeek und Qwen heben hingegen die Notwendigkeit von Holzfaserdämmung (für Speicherkapazität und Feuchteregulierung) bei Innendämmung hervor, sofern keine Aufdoppelung erfolgt.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Aufdoppelung der Sparren für ausreichende Dämmstärke (20–24 cm) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt die Notwendigkeit im Kontext der EnEV-Konformität.
- Qwen ergänzt das Risiko schadstoffbelasteter Alt-Dämmung (z. B. Flammschutzmittel im Styropor) und fordert eine fachliche Bewertung vor Entsorgung – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren diesen Aspekt.
- GoogleAI suggeriert mit "jede Dämmung ist besser als keine" eine grundsätzliche Verbesserung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Eine fehlerhafte Innendämmung beschleunigt den Bauschaden und ist gesundheitsgefährdend. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert.
- Bei allen Modellen ist die Empfehlung zur Einbindung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters konsistent – Qwen konkretisiert dies mit der Forderung nach einer Feuchtesimulation und DIN 18599-Konformität.
- DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die fachliche Prüfung der Sparren durch einen Zimmermann – GoogleAI erwähnt dies nicht.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse ✅ Konsens Luftdichte PE-Folie (sd ≥ 10 m) oder vergleichbar – ISOLAIR L ist keine Dampfbremse; Nahtverklebung an allen Anschlüssen ist zwingend. Alt-Dämmung ✅ Konsens Vollständige Entfernung der alten Dämmung aus den 1960er-Jahren – sowohl aus bauphysikalischen als auch schadstoffrechtlichen Gründen. Asbest ✅ Konsens Asbest-Analyse vor jeder Bearbeitung des Dachstuhls oder der Unterdeckung erforderlich – besonders bei zementgebundener Befestigung. Dämmstärke ⚠️ Abwägung 13 cm reichen nicht aus (DeepSeek/Qwen: Mindestens 20–24 cm erforderlich); GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke – Konsens geht auf die strengere Empfehlung. Risiko "Dämmung besser als nichts" ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Nutzen – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig mit bauphysikalischen Gründen und Risikohinweisen zu Schimmel und Faule. Die sicherere Auffassung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Sparrendämmung von innen ist nur bei fachlich abgesicherter Planung (Feuchtesimulation, Bauphysik-Gutachten), vollständiger Alt-Dämmungsentfernung, Asbest-Freigabe, Aufdoppelung der Sparren und absolut luftdichter Dampfbremse bauphysikalisch vertretbar – andernfalls ist eine Aufdachdämmung oder komplette Dachsanierung die sichere Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Sparrenquerschnitt durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse Massive Holzfaulnis, statische Schwächung des Dachstuhls, Sanierungskosten ab 20.000 €+ 🔴 Risiko Unentfernte Alt-Dämmung wirkt als "versteckte Dampfbremse" Feuchteabschluss im Dämmverbund → Schimmelbildung hinter Gipskarton → Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen) 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Bearbeitung alter Verputzungen oder Unterdeckungen Rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis 100.000 €+, Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (13 cm) ohne Aufdoppelung Nicht erfüllte Energieeinsparverordnung (EGB), geringe Heizkosteneinsparung (<15 %), Verschlechterung der Raumluftqualität durch Kondensat 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation vor Baubeginn Unvorhersehbare Feuchteschäden innerhalb von 2–5 Jahren, Nachbesserungskosten meist höher als Erstinvestition ✅ Chance Erhalt historischer Dachdeckung (Denkmalschutz / Kosteneinsparung) Beibehaltung des architektonischen Charakters, Einsparung von ca. 30–50 % der Kosten einer kompletten Dachsanierung ✅ Chance Integration von Holzfaserdämmung mit hoher Speicherkapazität Verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, geringere Raumtemperaturspitzen, höhere Wohnkomfort-Werte ✅ Chance Nutzung der Dachsanierung als Anlass für Energieberatung & Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Kosten, Erstellung eines zertifizierten Energieausweises für Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers als "Qualitätssicherung" Langfristige Schadensfreiheit, dokumentierte Bauphysik-Konformität, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Systematische Altbausanierung mit schadstofffreier Entsorgung Verbesserung der Innenraumluft, Erfüllung neuer Schadstoff-Richtwerte (z. B. für Flammschutzmittel), zukunftsfähige Immobilie Orientierungshilfen
- Asbest-Freigabe einholen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit einer Materialanalyse an Verputzungen, Unterdeckungen und Befestigungsmaterialien aus den 1960er-Jahren.
- Alt-Dämmung vollständig entfernen: Lassen Sie die bestehende Dämmung (Putz, Leichtbauplatten, Styropor) fachgerecht entsorgen – inkl. schadstofftechnischer Bewertung durch einen Sachverständigen.
- Feuchtesimulation & Bauphysik-Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (DIBtAbk.-Liste oder VDIAbk. 4100) für eine detaillierte Feuchtesimulation und ein individuelles Dämmkonzept.
- Sparren auf mindestens 20–24 cm aufdoppeln: Planen Sie eine Aufdoppelung der Sparren mit diffusionsoffener Konstruktion – nur so ist ein Mindestwärmeschutz (U-Wert ≤ 0,14 W/m²K) und EnEV-Konformität langfristig sichergestellt.
- Luftdichte Dampfbremse korrekt einbauen: Verwenden Sie eine PE-Folie mit sd-Wert ≥ 10 m – alle Nähte, Anschlüsse an Wände und Durchdringungen müssen mit zertifiziertem Klebeband (z. B. TESCON VANA) 100 % luftdicht verklebt werden.
- Fördermittel prüfen & beantragen: Stellen Sie vor Baubeginn den Antrag auf die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) über einen Energieberater nach § 86 GEG.
- Sparrendämmung
- Die Sparrendämmung ist eine Form der Dachdämmung, bei der der Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial gefüllt wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten im Winter und der Überhitzung im Sommer.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein belüfteter Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Dachdeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie ist besonders wichtig bei der Innendämmung.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser. - Dämmwert (λ-Wert)
- Der Dämmwert (Lambda-Wert) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeschutz. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierungsmaßnahmen. Er berät Hauseigentümer zu Dämmung, Heizung und anderen Themen und hilft bei der Beantragung von Fördermitteln.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie sind relativ kostengünstig und bieten einen guten Dämmwert.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten Dämmwert.
Verwandte Begriffe: Papierdämmstoff, ökologischer Dämmstoff, Einblasdämmung.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Sparrendämmung von innen?
Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose und Polyurethan (PURAbk.) sind gängige Dämmstoffe. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen (Dämmwert, Kosten, Umweltverträglichkeit) ab. Achten Sie auf die Eignung für die Sparrenstärke und die Verarbeitung. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Innendämmung?
Die Dampfbremse ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige, luftdichte Verlegung. - Muss ich die Sparren belüften, wenn ich von innen dämme?
Eine Hinterlüftung der Dämmung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies kann durch einen belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dachdeckung erreicht werden. - Kann ich die Sparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (Energieeinsparverordnung) und Ihren individuellen Zielen. Eine dickere Dämmung verbessert den Wärmeschutz, reduziert aber auch den Wohnraum. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was kostet eine Sparrendämmung von innen?
Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und der Komplexität des Einbaus ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sparrendämmung?
Fragen Sie bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckern oder Energieberatern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sparrendämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Dach dämmen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten. - Zwischensparrendämmung: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Zwischensparrendämmung. - Dampfbremse richtig verlegen: So geht's
Wichtige Hinweise zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie. - Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung für den Einbau von Dachfenstern. - Schimmel im Dach: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendämmung, Dach, Innendämmung, Dachisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig machen. Welche, und wie …
- … Für die Vorbereitung einer Photovoltaikanlage auf Ihrem Dachboden empfehle ich folgende Vorgehensweise bezüglich der Leerrohre: …
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, …
- … nächstes Jahr steht bei meinem Haus Baujahr 1930 eine Neueindeckung des Daches an. Mein Dachdecker hat nun die Frage aufgeworfen, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz gebracht …
- … Architekten drei Angebote zwischen 90.000-100.000 für den Rohbau. Ich habe gedacht damit wäre das Teuerste an dem Ganzen erledigt und den Architekten …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
- … Nach der Fertigstellung des Dachs und der Außenwanddämmung, hatten wir im Winter Feuchtigkeit außerhalb der Sparren. …
- … Versteckte Holzzerstörung (z. B. Dachstuhl, Sparren) …
- … Frage: Wer trägt die Kosten für eine Thermografie bei Verdacht auf Baupfusch? Antwort: Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Problems …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Zweigeschossiges Haus in NRW mit Drempel und Satteldach? Tipps zur optimalen Planung, Kosten und Gestaltung. Jetzt informieren! …
- … NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Dach-Mangel: Firmenwahl, Haftung? …
- … Dachmangel: Wer entscheidet über die Firmenwahl zur Mängelbeseitigung? Architekt, Gutachter, Versicherung? Infos zu Kosten, Haftung & Rechten. …
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendämmung, Dach, Innendämmung, Dachisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrendämmung, Dach, Innendämmung, Dachisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrendämmung von innen: Kosten, Materialien & Anleitung ohne Dachabdeckung?
Suche nach: Sparrendämmung ohne Dachabdeckung: So geht's!
Suche nach: Sparrendämmung, Dach dämmen, Innendämmung, Dachisolierung, nachträglich dämmen, Zwischensparrendämmung, Dämmmaterial, Kosten, Anleitung
