Kaltdach nachträglich dämmen: Drempel, Zwischensparrendämmung & Luftdichtigkeit verbessern?
❓ Fragestellung: Kaltdach nachträglich dämmen: Drempel, Zwischensparrendämmung & Luftdichtigkeit verbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäulnis bei fehlender Luftdichtheit und unzureichender Hinterlüftung – besonders bei Holzständerbauweise; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger), bevor Maßnahmen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige, fachlich gesicherte Planung. Die Dämmung darf erst ausgeführt werden, wenn Luftdichtheit, Hinterlüftung und Feuchtemanagement durch einen Sachverständigen geprüft und dokumentiert sind.
Wir haben ein Streif Fertighaus in Holzständerbauweise, mit 38 °Walmdach (ca. 190 unter dem First), das an den Überständen belüftet ist. Die einzige Dämmung befindet sich in der Geschossdecke zwischen den Deckenbalken. Die Decke ist an den Seiten zwischen den Balken offen.
Wie kann ich sinnvoll dämmen?
  • Drempel bauen und Zwischensparrendämmung (Luftdichtigkeit?)
  • Geschossdecke dicht machen und zusätzlich dämmen?
Wo gibt's Infos?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (DINAbk. EN 17166) zwingend erforderlich – insbesondere wegen der offenen Deckenbalkenzwischenräume und der fehlenden Luftdichtheitsebene.
    🔴 KRITISCH: Eine Zwischensparrendämmung darf nur eingebaut werden, wenn gleichzeitig eine vollflächige, fugenlose Luftdichtheitsebene auf Raumseite (z. B. Dampfbremse mit vollflächiger Klebebandverbindung zu Wänden, Geschossdecke und Installationen) und eine ungestörte Hinterlüftung (mind. 2 cm, frei von Verlegungen) nachgewiesen und gesichert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzständerbauweise ist die Feuchtesensibilität besonders hoch – jede Dämmung muss daher unter Berücksichtigung des Feuchtemanagements (Tauwasseranalyse, Diffusionsverhalten) geplant werden, um Fäulnis und Schimmel zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzgefahr bei Arbeiten im Dachraum – sichere Zugangswege, Trittsicherheit und persönliche Schutzausrüstung (PSA) sind Pflicht; bei Unsicherheit: Fachbetrieb beauftragen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Kaltdachs folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Drempel dämmen: Der Drempel ist der senkrechte Wandbereich unterhalb der Dachschräge. Eine Dämmung dieses Bereichs reduziert Wärmeverluste erheblich.
    • Zwischensparrendämmung: Die Dämmung zwischen den Sparren ist eine effektive Methode, um den Wärmeverlust durch das Dach zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Luftdichtigkeit herstellen: Eine luftdichte Ebene ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Folien und Dichtbänder, um alle Anschlüsse und Durchdringungen abzudichten.
    • Geschossdeckendämmung: Da bereits eine Dämmung in der Geschossdecke vorhanden ist, sollten Sie prüfen, ob diese ausreichend ist und gegebenenfalls verstärkt werden kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Kaltdach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kaltdach eines Streif Fertighauses in Holzständerbauweise, bei dem die einzige Dämmung in der Geschossdecke liegt und die Decke an den Seiten offen ist. Dies stellt einen klassischen Fall einer unzureichenden Wärmedämmung und fehlenden Luftdichtigkeit dar, der zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die offene Decke an den Seiten birgt ein hohes Risiko für Konvektionsverluste. Warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die Kaltdachkonstruktion aufsteigen. Dies führt zu Tauwasserausfall an der Unterseite der Dachhaut und kann zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion, Dämmung und Dachhaut führen, inklusive Schimmelbildung und Fäulnis.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, einen Drempel zu bauen und eine Zwischensparrendämmung einzubringen, ist grundsätzlich richtig. Entscheidend ist jedoch die Herstellung einer luftdichten Ebene auf der Raumseite. Ohne eine fachgerechte Luftdichtheitsschicht (z.B. aus OSBAbk.-Platten oder einer Dampfbremse) wird die Feuchteproblematik nicht gelöst, sondern lediglich verlagert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Dämmung der Geschossdecke ausreicht, ist bei einem Kaltdach mit offener Decke nicht zielführend. Die Dämmung muss entweder in der Schräge (Drempel + Zwischensparrendämmung) oder in der Geschossdecke erfolgen, aber immer in Kombination mit einer vollständigen Luftdichtigkeit und einer funktionierenden Hinterlüftung des Kaltdachraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Luftdichtigkeit, den Feuchteschutz und die Dämmung als Gesamtsystem betrachtet. Führen Sie vorab einen Blower-Door-Test durch, um die Undichtigkeiten zu quantifizieren. Planen Sie die Dämmung als Drempel mit Zwischensparrendämmung und einer fachgerechten Dampfbremse auf der Raumseite. Die Hinterlüftung des Kaltdachraums muss zwingend erhalten bleiben.
    Bei einem Kaltdach mit ausschließlich Geschossdeckendämmung und offenen Deckenbalkenzwischenräumen besteht eine erhebliche energetische und bauphysikalische Schwäche: Die Dachkonstruktion ist nicht gedämmt, die Luftschicht unter dem Dach ist nicht kontrolliert belüftet, und die Luftdichtheitsebene fehlt gänzlich – was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und potenzieller Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Zwischensparrendämmung ohne fachgerechte Luftdichtheitsebene und ausreichende Unterspannungsbahn führt zwangsläufig zu Kondensat in der Dämmung, Holzschäden und Schimmelpilzwachstum – besonders bei Holzständerbauweise mit hoher Feuchtesensibilität.
    🔴 Gefahr: Das offene Deckenbalkenfeld ermöglicht unkontrollierte Luftströmung zwischen beheiztem Raum und Dachhohlraum – dies unterbricht jede wirksame Luftdichtheitsebene und begünstigt Schimmelpilzbildung an kalten Bauteiloberflächen im Drempel- und Firstbereich.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Drempel bauen" allein ist keine Lösung – ohne integrierte, durchgängige Luftdichtheitsebene (z. B. innenliegende Folie mit vollflächigem Klebebandanschluss an Wänden und Geschossdecke) bleibt die Konstruktion bauphysikalisch instabil.
    ➕ Ergänzung: Die Geschossdecke muss nicht nur gedämmt, sondern vorrangig luftdicht abgeschlossen werden – idealerweise mit einer kontinuierlichen, fugenlosen Dampfbremse, die an alle angrenzenden Bauteile (Wände, Treppenöffnungen, Installationen) vollflächig angeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Zwischensparrendämmung ist bei Kaltdächern grundsätzlich nur zulässig, wenn eine ausreichende, ungestörte Hinterlüftung (mind. 2 cm, frei von Verlegungen) und eine diffusionsoffene Unterspannungsbahn vorhanden sind – beides ist im vorliegenden Fall nicht gesichert.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach fachlich gesicherten Informationen ist absolut richtig – empfohlen werden die Merkblätter des Instituts für Wärme- und Kältetechnik (IWK), die Richtlinien der Energie-Einspar-Verordnung (EnEV/GBV) sowie die Fachregeln des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) zu Dachkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 17166) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Bestandsaufnahme, eine detaillierte Konstruktionsplanung und eine Luftdichtheitskonzeptprüfung durchzuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäulnis bei fehlender Luftdichtheit und unzureichender Hinterlüftung – besonders bei Holzständerbauweise.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger), bevor Maßnahmen erfolgen.
    • GoogleAI sieht Geschossdeckendämmung als mögliche Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzureichend bei offener Konstruktion und fordern stattdessen eine systemische Lösung in der Dachschale – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Quantifizierung der Undichtigkeiten – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • Qwen benennt konkrete Normen und Richtlinien (IWK, EnEVAbk./GBV, DIBt) und betont die zwingende diffusionsoffene Unterspannungsbahn – ergänzt damit die technische Tiefe.
    • GoogleAI formuliert "Drempel dämmen" als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Drempel allein ist keine Lösung, sondern nur Teil einer Gesamtlösung – und zwar nur bei vollständiger Luftdichtheit. Hier wird die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Umsetzung der strengsten Anforderungen aus DeepSeek und Qwen als Mindeststandard – insbesondere: vollflächige Luftdichtheitsebene, Hinterlüftungsnachweis, bauphysikalische Vorabprüfung. GoogleAI liefert eine erste Orientierung, darf aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Dauerhafte Feuchteschädigung (Schimmel/Fäulnis) Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Risikoeinschätzung bei fehlender Luftdichtheit und unkontrollierter Luftströmung – besonders kritisch bei Holzständerbauweise.
    Drempel als alleinige Lösung Widerspruch: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen lehnen ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Drempel ist nur sinnvoll im Gesamtsystem mit Luftdichtheit und Hinterlüftung.
    Zwischensparrendämmung ⚠️ Einigung auf grundsätzliche Zulässigkeit – aber nur bei nachgewiesener funktionierender Hinterlüftung (mind. 2 cm) und diffusionsoffener Unterspannungsbahn (Qwen ergänzt, DeepSeek bestätigt, GoogleAI nicht thematisiert).
    Luftdichtheitsebene Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich auf Raumseite; muss vollflächig, fugenlos und an alle Anschlussstellen (Wände, Decke, Installationen) dauerhaft angebunden sein.
    Fachliche Vorabprüfung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: Vor Maßnahme bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Experten (Energieberater nach DIN EN 17166 oder Bauphysiker).
    🔴 Risiko Ungesteuerte Konvektionsströme durch offene Deckenbalkenzwischenräume Massive Wärmeverluste, Tauwasserbildung an Dachhaut, Holzfäulnis, Schimmel – langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Luftdichtheitsebene Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion, unkontrollierte Kondensatablagerung, nachhaltige Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende oder verlegte Hinterlüftung des Kaltdachs Verlust der Trocknungsfähigkeit, Aufstau von Feuchte in Dämmung und Holz, Beschleunigung von Fäulnisprozessen
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne bauphysikalische Planung Verlagerung statt Lösung von Feuchteproblemen – Schäden treten oft erst nach Jahren auf, mit hohem Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Kenntnis der Normen (EnEV/GBV, DIN 4108, DIBt-Merkblätter) Fehlplanung, Nichtabnahme durch Sachverständige, Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Mängeln
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit Luftdichtheit und Dämmung in der Dachschale Energieeinsparung bis zu 30 %, deutlich erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Teilfinanzierung bis zu 20 % der Maßnahmenkosten, bei fachgerechter Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Optimierte Feuchtespeicherung und -abgabe, Kompensation von kurzfristigen Feuchtespitzen, Schonung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Integration eines Blower-Door-Tests in die Planungsphase Präzise Lokalisierung von Undichtigkeiten, gezielte Sanierung, Nachweis für Förderprogramme und Baubegleitung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Maßnahmen (Luftdichtheitsprotokoll, Hinterlüftungsnachweis) Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Versicherungen, Wertsteigerung bei Verkauf, langfristige Schadensprävention
    1. Unverzügliche Fachbegleitung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 17166 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    2. Blower-Door-Test vereinbaren: Lassen Sie die aktuelle Luftdichtheit des Gebäudes messen, um die tatsächliche Leckageverteilung zu identifizieren – insbesondere im Bereich offener Deckenbalkenzwischenräume und Drempelbereich.
    3. Luftdichtheitskonzept erstellen lassen: Fordern Sie ein detailliertes Luftdichtheitskonzept an, das die durchgängige, fugenlose Dampfbremse mit vollflächiger Klebebandverbindung zu Wänden, Geschossdecke, Treppenöffnungen und Installationen vorsieht.
    4. Hinterlüftung prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie den Fachmann, die vorhandene Hinterlüftung des Kaltdachs zu vermessen und nachzuweisen – bei Nichterfüllung (mind. 2 cm, ungestört) ist eine technische Lösung (z. B. Lüftungsleisten) erforderlich.
    5. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Sammeln Sie aktuelle Bauzeichnungen, Energieausweis, und bestehende Dämmunterlagen – diese werden für die BEG-EM-Förderung benötigt.
    6. Qualifizierte Fachfirma auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdecker oder Trockenbauer mit Nachweis über bauphysikalische Fortbildung (z. B. ZVDH-Schulung zur Luftdichtheit oder DIBt-Zertifizierung).
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen Dämmung und Dachhaut. Die Belüftung dient der Feuchtigkeitsabfuhr. Verwandte Begriffe: Warmdach, belüftetes Dach, Hinterlüftung.
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge. Er vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Abseite, Dachgeschossausbau.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmstoff zwischen die Sparren des Dachs eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, das unkontrollierte Eindringen von Luft zu verhindern. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Dampfbremse.
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke trennt die einzelnen Geschosse eines Gebäudes voneinander. Sie dient als Tragelement und zur Schall- und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Rohdecke, Fertigdecke, Holzbalkendecke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie reguliert den Feuchtigkeitstransport. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensat.
    1. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz zu schützen.
    2. Warum ist die Luftdichtigkeit bei der Dämmung so wichtig?
      Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz schädigt.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    5. Was kostet die Dämmung eines Kaltdachs?
      Die Kosten für die Dämmung eines Kaltdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachs, dem gewählten Dämmstoff und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich am besten bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    7. Kann ich die Dämmung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dämmung auch selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und arbeiten Sie sorgfältig.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Dach dämmen von innen
      Anleitung zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Dämmstoffe Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltdach, Drempel, Zwischensparrendämmung, Luftdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Optimale Dämmung – First, Boden oder beides? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Risiken bei ungedämmtem Spitzboden?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung ohne Dampfsperre: Risiken, Folgen & Alternativen für Altbauten?
  6. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke im Altbau dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie bewegt sich bei Wind: Ursachen, Risiken & Lösungen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Dach - Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Risiken für Ihr Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen: Dampfsperre ja/nein? Risiken, Aufbau & korrekte Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Drempel, Zwischensparrendämmung, Luftdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltdach, Drempel, Zwischensparrendämmung, Luftdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltdach nachträglich dämmen: Drempel, Zwischensparrendämmung & Luftdichtigkeit verbessern?
Suche nach: Kaltdach dämmen: So verbessern Sie Dämmung & Luftdichtigkeit
Suche nach: Kaltdach dämmen, Drempel dämmen, Zwischensparrendämmung, Luftdichtigkeit, Geschossdecke dämmen, Fertighaus dämmen, Walmdach dämmen, Dämmung verbessern
