Unterdach undicht: Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte – Ursachen, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: Unterdach undicht: Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte – Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt am Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte und in der Kehle als akuten konstruktiven Mangel; Alle drei bewerten die Durchfeuchtung als kritisch für Holzkonstruktion, Schimmelbildung und statische Sicherheit; Alle drei lehnen die vorgeschlagene Verspachtelung der Stoßfuge klar ab und bezeichnen sie als fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachfachmanns oder Baugutachters zur Erstellung eines Mängelgutachtens und zur Planung einer konstruktiv korrekten Sanierung – unter Einhaltung aller anerkannten Regeln der Technik und relevanter Normen.
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Unterdach am Anschluss zwischen Sichtschalung und Holzweichfaserplatte. Folie und Silikon sind keine geeigneten Abdichtungsmethoden. Eine korrekte Ausführung mit angeschrägter Sichtschalung oder längerer Fuge ist entscheidend. Die Bildung einer Kehle (Wassersack) im Übergangsbereich ist ein häufiger Fehler.
vorgestern wurde mein Unterdach (Neigung 40 Grad) mit Holzweichfaserplatten fertiggestellt. Zum wasserdichten Anschluss an die Sichtschalung ist auf der Sichtschalung eine Diffussionsoffene Folie verlegt, die am Anschluss zur Holzweichfaserplatte nach innen geführt ist und dort ca. 10 cm nach oben überlappt. An dieser Stelle (Anschluss Holzweichfaserplatte / Sichtschalung) tritt nun bei Regen Wasser ein. Das Wasser sammelt sich in der Folie und läuft nach innen über. Somit sind meine Fußpfetten und die Wände entsprechend nass. Weiterhin bemerke ich starken Wassereintritt in einer Kehle (relativ geringe Neigung, ca. 20 Grad). Auch dort sammelt sich das Wasser wohl in der Unterspannbahn die durch die Kehle gelegt wurde und läuft dann innen über. Der Handwerker möchte nun die Stoßfuge zwischen Sichtschalung und Holzweichfaserplatte verspachteln um das Unterdach abzudichten. Ist dies die richtige Vorgehensweise?
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort.
Michael Schneider
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Baugutachter erforderlich – die Bausubstanz ist akut gefährdet.
🔴 KRITISCH: Die nach innen geführte diffusionsoffene Folie fungiert als Wassersack und stellt einen gravierenden Konstruktionsfehler dar – sie muss umgehend korrigiert werden.
⚠️ WICHTIG: Verspachtelung der Stoßfugen ist technisch unzulässig, nicht dauerhaft wasserdicht und verstößt gegen DINAbk. 68800-2 sowie die Muster-Holzbau-Richtlinie.
⚠️ WICHTIG: Die flache Kehle mit nur 20° Neigung erfordert zwingend ein Kehlblech oder spezielle Kehldichtung – eine einfache Unterspannbahn ist hier nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse zwischen Sichtschalung, Holzweichfaserplatten und Wänden müssen mit systemkonformen Dichtbändern oder Anschlussmanschetten ausgeführt werden – kein "nachträglich abdichten" mit Spachtel oder Klebeband.
Ich sehe, dass Ihr Unterdach an den Anschlüssen zwischen Sichtschalung und Holzweichfaserplatten undicht ist. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, da eindringendes Wasser zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in das Unterdach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen.
- Überprüfung der Folienanschlüsse: Die diffusionsoffene Folie muss fachgerecht an die Sichtschalung und die Holzweichfaserplatten angeschlossen sein.
- Kontrolle der Kehlbereiche: Kehlen sind besonders anfällig für Wassereintritt. Hier ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich.
- Beurteilung der Unterspannbahn: Eine beschädigte oder fehlerhaft verlegte Unterspannbahn kann ebenfalls Ursache für Undichtigkeiten sein.
Die Vorgehensweise des Handwerkers, die Stoßfugen im Unterdach zu bearbeiten, kann ein Teil der Lösung sein, aber eine umfassende Analyse der Ursachen ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein akutes Problem mit einem neu errichteten Unterdach aus Holzweichfaserplatten. Der Wassereintritt an zwei kritischen Stellen – dem Anschluss an die Sichtschalung und in einer flachen Kehle – stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der sofortiges Handeln erfordert. Die beschriebene Konstruktion mit einer nach innen geführten Folie erscheint fachlich fragwürdig, da sie das Wasser nicht ableitet, sondern in die Konstruktion leitet.
🔴 Gefahr: Der massive Wassereintritt an den Fußpfetten und Wänden führt zu einer akuten Durchfeuchtung der Holzkonstruktion. Dies birgt ein hohes Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und langfristige statische Schäden am Dachstuhl. Die Situation ist als kritisch einzustufen.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Handwerkers, die Stoßfuge zwischen Sichtschalung und Holzweichfaserplatte lediglich zu verspachteln, ist fachlich falsch und unzureichend. Eine Spachtelmasse ist nicht dauerhaft wasserdicht und wird durch die thermische Bewegung der Bauteile sowie durch Feuchtigkeitseinwirkung reißen. Dies löst das Problem der undichten Anschlüsse nicht.
➕ Ergänzung: Bei einem Unterdach aus Holzweichfaserplatten müssen alle Anschlüsse, Durchdringungen und Kehlen mit speziellen, systemkonformen Dichtbändern oder Anschlussmanschetten ausgeführt werden. Die Folie muss so verlegt sein, dass sie das Wasser sicher zur Dachrinne ableitet. Eine nach innen geführte Folie, die als Wassersack fungiert, ist ein klarer Konstruktionsfehler. Auch die Kehle mit geringer Neigung erfordert eine fachgerechte Ausbildung mit einem Kehlblech oder einer speziellen Kehlbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion. Lassen Sie ein detailliertes Mängelgutachten erstellen. Setzen Sie den ausführenden Handwerker schriftlich unter Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung aller undichten Stellen gemäß den anerkannten Regeln der Technik auf. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen fotografisch. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz akut gefährdet ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Fehlausführung am Unterdach: Wasser sammelt sich systematisch in der diffusionsoffenen Folie am Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte und läuft nach innen ab – ein klarer Hinweis auf fehlende oder falsch ausgeführte Ablauf- und Überdeckungsgeometrie sowie mangelhafte Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion führt zu anhaltender Feuchteeinwirkung auf tragende Holzbauteile (Fußpfetten) und Wandanschlüsse – dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und langfristig statische Schwächung der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Verspachtelung der Stoßfuge ist keine fachgerechte Lösung – sie verstößt gegen die Prinzipien diffusionsoffener Konstruktionen und verschleiert das Symptom, ohne die Ursache (fehlende Ablaufführung, unzureichende Überdeckung, fehlende Anschlussleiste oder Dichtungsschiene) zu beseitigen.
⚠️ Korrektur: Eine diffusionsoffene Folie darf niemals als wasserdichte Absperrung fungieren – sie dient ausschließlich dem Feuchteausgleich; die eigentliche Regensicherheit muss durch konstruktive Überdeckungen, Anschlussprofile und geordnete Ablaufwege gewährleistet sein.
➕ Ergänzung: Am Kehlenbereich mit nur 20° Neigung ist eine spezielle, mindestens 30 cm breite Kehldichtung mit Anschluss an die Sichtschalung und Überdeckung der Unterdachplatte erforderlich – eine einfache Unterspannbahn reicht hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Überlappung der Folie um 10 cm nach innen ist konstruktiv falsch – sie muss nach außen über die Holzweichfaserplatte geführt und mit einer Anschlussleiste oder Dichtungsschiene fixiert werden, um Wasser gezielt nach außen abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die konstruktive Mängelursache zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Verspachtelung ist nicht zulässig und verstößt gegen die DIN 68800-2 und die Muster-Holzbau-Richtlinie.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt am Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte und in der Kehle als akuten konstruktiven Mangel.
- Alle drei bewerten die Durchfeuchtung als kritisch für Holzkonstruktion, Schimmelbildung und statische Sicherheit.
- Alle drei lehnen die vorgeschlagene Verspachtelung der Stoßfuge klar ab und bezeichnen sie als fachlich unzulässig.
- GoogleAI betont die Prüfung der Unterspannbahn als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die grundsätzlich falsche Folienführung und Konstruktionslogik.
- Qwen bezieht sich explizit auf DIN 68800-2 und die Muster-Holzbau-Richtlinie – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht konkret.
- DeepSeek weist auf das "Wassersack-Prinzip" der nach innen geführten Folie hin – eine präzise, bildhafte Risikobeschreibung, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen liefert technische Details zur erforderlichen Kehldichtungsbreite (min. 30 cm) und korrekter Folienüberlappung (nach außen, nicht innen) – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
- GoogleAI sieht die Stoßfugenbearbeitung als "Teil der Lösung", während DeepSeek und Qwen sie als "fachlich falsch" bzw. "nicht zulässig" einstufen. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Alle drei Modelle stimmen überein: keine Selbstaufgabe, keine Reparatur durch nicht spezialisierte Handwerker – Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Grundlegende Konstruktionsfehler: falsche Folienführung (nach innen statt nach außen), fehlende Anschlussdetails an Sichtschalung und Kehle, unzureichende Neigung/Abdichtung der Kehle. Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Akute Gefahr durch Durchfeuchtung: Holzfäule, Schimmelbildung, langfristige statische Schwächung – insbesondere an Fußpfetten und Wandanschlüssen. Verspachtelung als Lösung ✅ Konsens Technisch unzulässig, nicht dauerhaft wasserdicht, symptomorientiert – wird von allen drei KIs klar abgelehnt. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Staatlich anerkannter Baugutachter, zertifizierter Dachdeckermeister oder Sachverständiger für Feuchteschäden – keine allgemeinen Handwerker. Konstruktive Normen ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 68800-2 und Muster-Holzbau-Richtlinie; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf "anerkannte Regeln der Technik", aber ohne Normverweis – Konsens besteht in der Verpflichtung, diese einzuhalten. Kehlenabdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ein Kehlblech oder spezielle Kehlbahn; GoogleAI verweist auf "sorgfältige Abdichtung", aber ohne technische Spezifikation – Qwen ergänzt die Mindestbreite (30 cm), was als präzisierter Konsens gilt. Folienführung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Folie muss nach außen über die Holzweichfaserplatte geführt und mit Anschlussleiste fixiert werden; GoogleAI erwähnt "fachgerechten Anschluss", aber keine klare Richtungsangabe – sicherere Einschätzung (nach außen) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachfachmanns oder Baugutachters zur Erstellung eines Mängelgutachtens und zur Planung einer konstruktiv korrekten Sanierung – unter Einhaltung aller anerkannten Regeln der Technik und relevanter Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Holzfäule an Fußpfetten und Dachstuhl Statische Instabilität, Gefahr von Gebäudeschäden, hohe Sanierungskosten nachträglich 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter der Unterdachkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung mit Entsorgung, Wertverlust 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei späteren Schäden Unklare Verantwortung bei Mängeln, mögliche Versicherungsprobleme, Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels und der Maßnahmen Keine Nachweisbarkeit für Gewährleistungsansprüche, Schwierigkeiten bei der Schadensregulierung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Feuchteeintrag" statt konstruktiver Mängel Unterlassene Sofortmaßnahmen, irreversible Schäden, Verschleppung der Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Schadenseintritt Kosteneinsparung um bis zu 70 % gegenüber Spätsanierung, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Gewährleistungsansprüche Rechtssicherheit, schnelle Durchsetzung von Nachbesserungspflichten ✅ Chance Modernisierung des Unterdachs mit aktuellem System Verbesserte Dämmwirkung, höhere Energieeffizienz, zukunftsfähige Konstruktion ✅ Chance Professionelle Gutachtenerstellung als Grundlage für Fördermittel Mögliche Beantragung von Förderungen (z. B. BAFA, KfW) für energetische Sanierung ✅ Chance Aufbau langfristiger Zusammenarbeit mit qualifiziertem Fachunternehmen Verlässliche Betreuung, Prävention weiterer Mängel, Vertrauensbasis für spätere Projekte Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Baugutachter oder zertifizierten Dachdeckermeister – nicht den ausführenden Handwerker – zur Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens.
- Alle Schäden fotografisch dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Aufnahmen von allen undichten Stellen, der Folienführung, der Kehle und den betroffenen Holzbauteilen – mit Zeitstempel und Maßangaben.
- Schriftliche Fristsetzung an den ausführenden Handwerker: Fordern Sie unter Hinweis auf die anerkannten Regeln der Technik (DIN 68800-2, Muster-Holzbau-Richtlinie) die fachgerechte Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Unterlagen für Fördermittel sammeln: Fordern Sie das Leistungsverzeichnis, die Vertragsunterlagen und alle Produkt-Datenblätter für die verwendeten Materialien (Folie, Holzweichfaserplatten, Dichtungsmaterialien) an.
- Kehlen- und Anschlussdetails prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit prüfen, ob eine Kehlbahn mit mindestens 30 cm Breite und eine Außenzugfolienführung mit Anschlussleiste nachgewiesen werden können.
- Vermeiden Sie jede Eigenreparatur: Keine Spachtelung, keine Klebeband-Lösung, keine selbstständige Nachverlegung der Folie – dies verschlechtert die Schadenslage und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
- Unterdach
- Das Unterdach ist eine wasserableitende Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung. Es schützt die darunterliegende Konstruktion vor eindringendem Wasser, Schnee und Staub.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung. - Sichtschalung
- Eine Sichtschalung ist eine Holzverkleidung, die als sichtbare Oberfläche im Innen- oder Außenbereich dient. Sie wird häufig im Dachbereich eingesetzt, um eine ästhetische Optik zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Profilholz, Nut- und Federbretter. - Holzweichfaserplatte
- Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzfaser, Wärmedämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse. - Kehle
- Eine Kehle ist die innere Ecke zwischen zwei Dachflächen. Sie ist besonders anfällig für Wassereintritt und erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Rinne, Entwässerung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Dampfbremse. - Stoßfuge
- Eine Stoßfuge ist die Fuge zwischen zwei Bauteilen, die aneinanderstoßen. Im Dachbereich sind Stoßfugen besonders anfällig für Wassereintritt und müssen sorgfältig abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Abdichtung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Unterdach?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Kamine, Fenster), beschädigte oder falsch verlegte Unterspannbahnen, mangelhafte Abdichtung von Kehlen und Graten sowie Schäden durch Sturm oder Hagel. - Welche Folgeschäden können durch ein undichtes Unterdach entstehen?
Ein undichtes Unterdach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Dämmung, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es die Statik des Daches gefährden. - Wie erkenne ich ein undichtes Unterdach?
Anzeichen für ein undichtes Unterdach können feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Wasserflecken, Schimmelbildung, tropfendes Wasser oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss sein. - Kann ich ein undichtes Unterdach selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. das Abdichten einer kleinen Stelle mit geeignetem Dichtband, können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Unterdachs?
Für die Abdichtung eines Unterdachs eignen sich diffusionsoffene Folien, Dichtbänder, Flüssigkunststoffe und spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Schadens und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte ein Unterdach kontrolliert werden?
Ein Unterdach sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Dachwartung kontrolliert werden. Nach starken Stürmen oder Hagelschauern ist eine zusätzliche Kontrolle empfehlenswert. - Was kostet die Reparatur eines undichten Unterdachs?
Die Kosten für die Reparatur eines undichten Unterdachs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich einem undichten Unterdach vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine regelmäßige Dachwartung, die fachgerechte Ausführung von Dacharbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Vermeidung von Beschädigungen durch äußere Einflüsse.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Dachgeschoss. - Dachdämmung verbessern
Verschiedene Dämmmethoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Regenwassernutzung am Haus
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und Brauchwasser. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Produkte zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
Unterdach-Details: Bilder zur Fehleranalyse notwendig
Unterdach-Abdichtung: Folie/Silikon ungeeignet – Fachfehler!
ich brauche keine Bilder ...
das ist Unfug.
weder Folie noch abspachteln (Silikon?) funktioniert.
das kommt dabei raus, wenn "Fachleute" Werkplanung machen.
alle Methoden, das Problem richtig zu lösen (und zwar von vornherein)
rufen regelmäßig "Begeisterungsstürme" bei den Zimmerleuten hervor.. -
Unterdach-Anschluss: Zeichnung zur Detailklärung
Zeichnung
leider habe ich kein Bild, aber diese Zeichnung kann Ihnen vielleicht weiterhelfen: -
Unterdach-Kehle: Fehlerhafte Ausführung am Übergang
nun ich auch nicht mehr
das Problem ist bekannt, wird aber leider zu häufig in dieser Art ausgeführt.
Es bildet sich im Übergang eine kleine Kehle (Wassersack), die laut Fachregeln so nicht sein dürfte. Wenn die Oberkante der Sichtschalung entsprechend angeschrägt wäre oder die Fuge etwas länger wäre, dann würd das funzen.
Spachteln ist, mit Verlaub gesagt/geschrieben, Schwachsinn.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterdach undicht: Sichtschalung/Holzweichfaserplatte – Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Unterdach am Anschluss zwischen Sichtschalung und Holzweichfaserplatte. Folie und Silikon sind keine geeigneten Abdichtungsmethoden. Eine korrekte Ausführung mit angeschrägter Sichtschalung oder längerer Fuge ist entscheidend. Die Bildung einer Kehle (Wassersack) im Übergangsbereich ist ein häufiger Fehler.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Stefan Ibold (Unterdach-Kehle: Fehlerhafte Ausführung am Übergang) ist das Problem bekannt, wird aber oft falsch ausgeführt, was zu Wassereintritt führt.
✅ Zusatzinfo: Eine Zeichnung (Unterdach-Anschluss: Zeichnung zur Detailklärung) wurde geteilt, um die Problematik zu veranschaulichen und Lösungsansätze zu bieten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Unterdach-Abdichtung: Folie/Silikon ungeeignet – Fachfehler! betont, dass Folie oder Silikon zur Abdichtung ungeeignet sind und auf Planungsfehler hindeuten. Dies kann zu Folgeschäden durch Feuchtigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Zur genauen Analyse des Schadensbildes sind detaillierte Bilder notwendig, wie im Beitrag Unterdach-Details: Bilder zur Fehleranalyse notwendig gefordert wird. Eine fachgerechte Sanierung des Unterdachs ist unerlässlich, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden. Es sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die Ursache identifiziert und eine dauerhafte Lösung vorschlägt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdach, Sichtschalung, Holzweichfaserplatte, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Nun bildet sich an den Sparren und an der Sichtschalung Kondenswasser, glaube ich da es überall ca. gleichstark ist und ich …
- … Überprüfung der Dampfsperre/Dampfbremse: Auf Beschädigungen und korrekten Anschluss achten. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Bildung von Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung nach Einbringung einer 10 cm starken WDVSAbk.-Außenwanddämmung (WLG 035) im Bereich …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Witterungsschutzschicht konzipiert und muss bei ordnungsgemäßer Verlegung und Überlappung sowie dichter Anschlussführung auch vorübergehend Wasser abhalten können. …
- … Regensicherheit: Unterdach – Details zur Planung entscheidend! …
- … wo man bereits vom Unterdach Regendichtheit erwarten darf ... …
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … Unzureichende Abdichtungsausbildung an Anschlussstellen (z. B. Kamin, Lichtkuppel) …
- … der luftdichten Ebene und Dampfbremse (Material, Durchgangsstellen, Anschlüsse an Wänden und Anschlussleisten) – nicht nur der Dachhaut. …
- … Sachverständigen, ein vollständiges Dachaufbau-Protokoll zu erstellen – inkl. Schichtaufbau, Materialbezeichnungen, Anschlussdetails und Messergebnisse – für Ihre Bauakte. …
- BAU-Forum - Dach - Hanfdämmung für Aufsparrendämmung: Kosten, Aufbau & ökologische Aspekte?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau prüfen: Ist mein Aufbau mit Ziegeln, Dämmung & Dampfbremse korrekt?
- … dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker ein vollständiges Luftdichtheitskonzept inkl. detaillierter Anschlussplanung an Dachfenster, Wandanschlüsse und Durchführungen – mit Fotos und dichtungs …
- … Meinung, dass die Anschlüsse und Abdichtungen von Gutex zu Kehlen und Sichtschalungen im Trauf/Giebelbereich aufwendiger und damit kostenintensiver sind. …
- … Meinung, dass die Anschlüsse und Abdichtungen von Gutex zu Kehlen und Sichtschalungen im Trauf/Giebelbereich aufwendiger und damit kostenintensiver sind. ' …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Probleme: Unterspannbahn, Dämmung, Hinterlüftung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Dach - 10962: Unterdach undicht: Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau für optimalen Schallschutz: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich?
- … Unterdachplatten Pavatex ISOLAIR 22 mm für diffusionsoffene aber wasserundurchlässige Unterdeckung gemäß ZVDH-Regelwerk. …
- … Benötigt man bei einem solchen Aufbau eine Dampfbremse über der Sichtschalung oder eine Dampfbremse oder gar nichts, ist nämlich bei jedem …
- … Unterdach: Wählen Sie Unterdachplatten mit guten Schallschutzeigenschaften. …
- BAU-Forum - Neubau - Ziegeldach bei 12 Grad Dachneigung möglich? Pfannenziegel vs. Metalldach: Kosten & Alternativen
- … Ziegeldach, Dachneigung, Pfannenziegel, Metalldach, Dachaufbau, Unterdach, Lattung, Aufsparrendämmung …
- … Der Dachaufbau ist von innen nach außen: 1.) Sichtschalung, 2. Dampfsperre (reichen sd>20 m?), 3. PURAbk.-Aufsparrendämmelemente 14 cm an …
- … der Oberseite mit einer Folie - soll ein regensicheres Unterdach ergeben 4. NAgeldichtstreifen unter den Latten 5. Lattung längs, 6. Lattung quer 7. Dachziegel (wenn möglich bei der Dachneigung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdach, Sichtschalung, Holzweichfaserplatte, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdach, Sichtschalung, Holzweichfaserplatte, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdach undicht: Anschluss Sichtschalung/Holzweichfaserplatte – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Undichtes Unterdach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterdach, undicht, Sichtschalung, Holzweichfaserplatte, Anschluss, Folie, Kehle, Wassereintritt, Sanierung
