Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei zu geringer Dimensionierung?
Die Diskussion dreht sich um eine durchbiegende Firstpfette in einem Einfamilienhaus. Die Dimensionierung (14x16 cm) wird bei einer Spannweite von 8 Metern und Sparren von 6 Metern als möglicherweise zu gering erachtet. Es wird die Statik der Kehlbalkendecke und die Ausführung der Verbindungen zwischen Kehlbalken und Sparren in Frage gestellt. Mehrere Experten raten zu einer schnellen Überprüfung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich wohne seit 11 Monaten in meinem neuen Einfamilienhaus.
Ich habe nun folgendes Problem.
Die Firstpfette biegt sich meiner Meinung nach zu stark durch.
Vom Statiker wurde die First-, sowie die Fußpfette, mit der Stärke 14 x 16 cm berechnet. Eine Mittelpfette wurde nicht verbaut.
Die Spannweite der Firstpfette ist ca. 8 m, die Spannweite der
Sparren beträgt ca. 6 m.
Als Sparrenquerschnitt wurde 8 x 22 cm verbaut.
Weiterhin wurden zwei Abstützungen der Firstpfette auf die Kehlbalkendecke eingebaut. Diese Abstützungen sind allerdings nur mit Nägel befestigt (kein Verdrehschutz).
Da aber die Kehlbalkendecke nicht "satt" auf der OGAbk. Mauer aufliegt, hängt die ganze Konstruktion mehr oder weniger in der Luft.
Meine Frage ist:
Ist die eine Firstpfette von 14 x 16 cm überhaupt in der Lage das Dach zu tragen?
Mir ist klar das eine Durchbiegung von 1 cm auf 300 cm zugelassen sind. Doch ich denke (ist etwas schwer zu messen)
mein Dach ist weit mehr als 3 cm durchgebogen.
M. Seelig
Sicherheitshinweise: Firstpfette Durchbiegung: Ursachen & Risiken
🔴 Kritisch: Eine zu starke Durchbiegung der Firstpfette kann die Stabilität des gesamten Daches gefährden. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
KI-Analyse (GoogleAI): Firstpfette Durchbiegung: Ursachen & Risiken
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Durchbiegung Ihrer Firstpfette machen. Eine zu starke Durchbiegung kann auf eine unzureichende Dimensionierung hinweisen und die Stabilität des Daches beeinträchtigen. 🔴
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte statische Berechnung: Die ursprüngliche Berechnung der Firstpfettendimensionierung (14 x 16 cm) könnte fehlerhaft sein.
- Zu große Spannweite: Die Spannweite der Firstpfette könnte für die gewählte Dimensionierung zu groß sein.
- Fehlende Mittelpfette: Das Fehlen einer Mittelpfette kann die Belastung der Firstpfette erhöhen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau oder minderwertiges Material können ebenfalls zu Problemen führen.
Empfohlene Maßnahmen:
- 🔴 Statische Überprüfung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Dieser kann die Dimensionierung der Firstpfette überprüfen und gegebenenfalls eine Neuberechnung durchführen.
- Abstützung: Bis zur statischen Überprüfung kann eine temporäre Abstützung der Firstpfette sinnvoll sein, um weitere Durchbiegungen zu verhindern.
- Ergänzende Maßnahmen: Je nach Ergebnis der statischen Überprüfung können Verstärkungsmaßnahmen (z.B. Aufdopplung der Firstpfette, Einbau einer Mittelpfette) erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker und einen erfahrenen Zimmerer, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
KI-Analyse (DeepSeek): Firstpfette Durchbiegung: Ursachen & Risiken
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in einem Neubau-Einfamilienhaus, bei dem eine Firstpfette mit einem Querschnitt von 14 x 16 cm über eine Spannweite von ca. 8 Metern spürbar durchbiegt. Die vom Statiker gewählte Dimensionierung erscheint für diese Spannweite und die fehlende Mittelpfette als sehr knapp bemessen, was auf ein mögliches Tragfähigkeitsdefizit hindeutet. Zusätzlich sind die Abstützungen der Firstpfette auf die Kehlbalkendecke nur genagelt und ohne Verdrehschutz ausgeführt, was die Standsicherheit der gesamten Dachkonstruktion gefährdet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer vermutlich zu gering dimensionierten Firstpfette, einer nicht satt aufliegenden Kehlbalkendecke und provisorisch befestigten Abstützungen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine fortschreitende Durchbiegung kann zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen der Dachhaut und im Extremfall zum teilweisen oder vollständigen Versagen der Dachkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers zur zulässigen Durchbiegung von 1 cm auf 300 cm (ca. 2,7 cm bei 8 m) ist korrekt, jedoch bezieht sich dieser Wert meist auf die Gebrauchstauglichkeit (z.B. Vermeidung von Rissen). Die Tragfähigkeit (Bruchfestigkeit) wird separat nachgewiesen. Eine sichtbare Durchbiegung von mehr als 3 cm deutet darauf hin, dass die Konstruktion bereits im Grenzbereich arbeitet oder die Berechnungsgrundlagen fehlerhaft sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Durchbiegung, sondern auch die Spannungsausnutzung des Holzes. Bei einer Firstpfette von 14 x 16 cm und 8 m Spannweite liegt die Schlankheit (Verhältnis Länge zu Höhe) bei etwa 50:1, was weit über dem empfohlenen Wert von 30:1 liegt. Dies führt zu erhöhten Verformungen und Instabilitätsgefahr (Kippen). Zudem muss die Lastabtragung über die Kehlbalkendecke und die Wände geprüft werden, da die Konstruktion sonst "in der Luft hängt".
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Statik und der tatsächlichen Durchbiegung beauftragen. Lassen Sie die vorhandene Konstruktion durch Kernbohrungen oder Laservermessung exakt vermessen. Bis zur Klärung sollten Sie das Dach nicht zusätzlich belasten (z.B. durch Schnee oder Dachausbau). Bei Bestätigung des Mangels ist eine Verstärkung der Firstpfette (z.B. durch Stahlträger oder zusätzliche Stützen) oder der Einbau einer Mittelpfette erforderlich. Ziehen Sie zudem rechtlichen Rat ein, da es sich um einen Neubau handelt und der Statiker sowie der Bauunternehmer in der Gewährleistungspflicht stehen.
KI-Analyse (Qwen): Firstpfette Durchbiegung: Ursachen & Risiken
Die geschilderte Konstruktion weist mehrere gravierende statische Mängel auf: Eine Firstpfette mit nur 14 × 16 cm Querschnitt bei einer Spannweite von ca. 8 m ist nach gängigen Bemessungsstandards (DINAbk. 1052 / DIN EN 1995-1-1) deutlich unterdimensioniert – insbesondere ohne Mittelstütze und bei fehlendem Verdrehschutz an den Abstützungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Auflagerung der Kehlbalkendecke auf der Obergeschoss-Mauer führt zu einer instabilen Lastabtragung; die Nagelbefestigung der Abstützungen bietet keinerlei ausreichenden Verdrehschutz – dies begünstigt Kippen und seitliches Ausweichen der Firstpfette, was zu plötzlichem Versagen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von über 3 cm bei 8 m Spannweite deutet auf eine Überschreitung der zulässigen Verformungsgrenzen hin und signalisiert mögliche plastische Verformung oder Ermüdung des Holzes – ein klares Warnsignal für akute Tragsicherheitsmängel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1 cm auf 300 cm" allgemein zugelassen sei, ist irreführend: Die zulässige Durchbiegung hängt vom Nutzungszweck, der Spannweite und der Systemart ab – für Firstpfetten mit Deckenlastabtragung gelten strengere Grenzen (z. B. l/300 bis l/400), und bei 8 m wären das 26–27 mm – nicht 30 mm oder mehr.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus fehlender Mittelpfette, unzureichender Querschnittsdimensionierung, mangelhafter Verankerung der Abstützungen und unsicherem Auflager der Kehlbalkendecke stellt ein kumulatives Risiko dar, das nicht isoliert bewertet werden darf.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass die Firstpfette "grundsätzlich in der Lage" sei, das Dach zu tragen – die vorliegende Ausführung entspricht weder der statischen Berechnung noch den anerkannten Regeln der Technik und widerspricht der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) sowie der Musterbauordnung (MBOAbk.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Holzbau-Statiker zur dringenden Vor-Ort-Prüfung – bis zur Klärung der Tragsicherheit ist jegliche Nutzung des Dachraums einzustellen und eine Gefahrenabsperrung vorzunehmen.
- Firstpfette
- Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger, der entlang des höchsten Punktes eines Daches (First) verläuft und die Last der Sparren aufnimmt. Sie ist ein wesentliches Element der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfettendach. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die sich von der Firstpfette bis zur Fußpfette erstrecken und die Dacheindeckung tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Dachlattung. - Spannweite
- Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen den Auflagern eines Trägers, z.B. zwischen den Stützen einer Firstpfette. Eine größere Spannweite erfordert eine stärkere Dimensionierung des Trägers.
Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Dimensionierung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Spannungen. - Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und darf ein bestimmtes Maß nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Tragfähigkeit. - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Träger, der am unteren Ende der Sparren verläuft und die Last des Daches auf die tragenden Wände ableitet.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Sparren, Dachkonstruktion. - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion umfasst alle tragenden Elemente des Daches, wie z.B. Sparren, Pfetten, Stützen und Verbände. Sie sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten.
- Was ist eine Firstpfette und welche Funktion hat sie?
Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft. Sie dient dazu, die Last der Sparren aufzunehmen und auf die tragenden Wände oder Stützen abzuleiten. - Welche Faktoren beeinflussen die Dimensionierung einer Firstpfette?
Die Dimensionierung einer Firstpfette hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Spannweite zwischen den Auflagern, der Dachneigung, der Schneelastzone, dem Sparrenabstand und der Art der Dacheindeckung. - Was bedeutet Durchbiegung bei einer Firstpfette?
Durchbiegung bezeichnet die Verformung der Firstpfette unter Last. Eine gewisse Durchbiegung ist normal, jedoch darf sie ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, da sonst die Stabilität des Daches gefährdet ist. - Wie kann man eine zu starke Durchbiegung der Firstpfette feststellen?
Eine zu starke Durchbiegung kann man in der Regel visuell erkennen. Man kann auch ein Richtscheit oder eine Wasserwaage verwenden, um die Durchbiegung zu messen. - Welche Risiken bestehen bei einer zu stark durchgebogenen Firstpfette?
Eine zu stark durchgebogene Firstpfette kann zu Rissen in der Dacheindeckung, zu Problemen mit den Dachfenstern und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. - Kann man eine Firstpfette nachträglich verstärken?
Ja, eine Firstpfette kann nachträglich verstärkt werden, z.B. durch Aufdopplung mit einem zusätzlichen Holzbalken oder durch den Einbau von Stahlprofilen. - Was kostet die Sanierung einer durchgebogenen Firstpfette?
Die Kosten für die Sanierung einer durchgebogenen Firstpfette hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Firstpfette?
Bei Problemen mit der Firstpfette sollte man sich an einen Statiker und einen erfahrenen Zimmerer wenden.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material und Arbeitslohn. - Dachstuhl Aufbau
Erläuterung der verschiedenen Dachstuhltypen und ihrer Konstruktionsweise. - Schneelastberechnung Dach
Wie die Schneelast auf einem Dach berechnet wird und welche Auswirkungen sie auf die Statik hat. - Holzschutz Dach
Maßnahmen zum Schutz des Holzes im Dachstuhl vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. - Dachdämmung nachträglich
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen.
🔴 Firstpfette: Statiker prüfen Kehlbalken-Auflager!
Gefahr in Verzug!
"Da aber die Kehlbalkendecke nicht "satt" auf der OGAbk. Mauer aufliegt, hängt die ganze Konstruktion mehr oder weniger in der Luft. "
Diese Aussage lässt aufhorchen.
Haben Sie wirklich keine mittlere Kehlbalkenunterstützung über die schätzungsweise 8 m Giebelbreite?
Sofort zum Statiker! -
⚠️ Firstpfette: Dringende Vor-Ort-Begutachtung erforderlich!
aber hallo!
jeder weitere Kommentar ist hier fehl am Platz!
das sollte schnellstens vor Ort begutachtet werden, deshalb gibt's hier
vorläufig keinen weiteren Kommentar von mir.
ich warte auf Vollzugsmeldung 🙂 -
Konstruktionsdetails: Firstpfette mit Kehlbalken verbunden?
Firstpfette zu klein dimensioniert?
Hallo Herr Bakel,
der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Die Kehlbalken sind an den Sparren angeschraubt (durchgeschraubt), auf den Kehlbalken liegt in Firstrichtung ein Balken der auf den Kehlbalken aufliegt, auf diesem Balken sind dann die beiden Firststützen befestigt (genagelt). Und es sind noch je zwei Balken diagonal (wie bei einem Fachwerk) von dem unteren Balken zur Firstpfette montiert. Ebenfalls genagelt.
Mir scheint die ganze Konstruktion etwas "lieblos". Ist die Sache mit dem "nageln" eigentlich ok?
Sie können mich im übrigen duzen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.
M. Seelig -
Statik-Experte gesucht: Firstpfette-Dimensionierung prüfen!
Hallo Herr Sollacher,
ja prima, nur wer macht das?
Ich habe mir schon den Wolf gesucht.
M. Seelig -
Mängelanzeige: Statik-Prüfung und Rechtsbeistand empfohlen!
Firstpfette: Statik unklar bzgl. Kehlbalkendecke?
Hallo Herr Malangeri,
In der Statik habe ich natürlich schon nachgeschaut, aber da steht
a) nichts von der Kehlbalkendecke
b) die Firstpfette mit 14 x 16 cm (gewählt)
also was soll ich prüfen?
Oder ist die Statik Unfug?
M. Seelig -
Statik-Prüfung: Details zur Kehlbalken-Sparren-Verbindung!
Ganz schön mager!
Wenn in der Statik nicht noch folgendes angegeben ist:
"Die Kehlbalken sind an den Sparren angeschraubt"1) Verbolzung oder Verschraubung von Kehlbalken und Sparren (mit oder ohne Einpressdübel?)
" (durchgeschraubt), auf den Kehlbalken liegt in Firstrichtung ein Balken der auf den Kehlbalken aufliegt, "2) Angaben zur Befestigung des Überzuges mit den Kehlbalken und Auflagergröße/Befestigung an der Wand.
"auf diesem Balken sind dann die beiden Firststützen befestigt (genagelt). "3) Angabe zur Verbindung mit Winkeln oder Zimmerermäßig.
"Und es sind noch je zwei Balken diagonal (wie bei einem Fachwerk) von dem unteren Balken zur Firstpfette montiert. Ebenfalls genagelt. "4) Angabe zur Befestigung der Streben (Stirnversatz? Verzapfung? Metallverbinder?)
Die Angaben können auch "versteckt" angegeben sein, mit Verweisen auf die zuständigen DINAbk.-Normen. Daher vielleicht einem anderen Statiker die schriftliche Ausführung nochmal zur Prüfung geben.
Aber parallel dazu die Mängelanzeige rausschicken! -
Empfehlung: Tragwerksplaner/Statiker für Firstpfette-Prüfung
hr. seelig ...
schauen sie in die gelben Seiten nach "Tragwerksplaner", "Statiker" oder "berat. Ing. "
auf der Webseite der Ingenieurekammer ihres Landes finden sie ebenfalls Adressen.
zur not fragen sie ihren Architekten - aber da bin ich skeptisch, weil
der hat das IMHO mitverbockt! oder haben sie das ohne a. gebastelt?
jedenfalls fragen sie den Kollegen nach den Kosten für e. Ortstermin und e.
kurze schriftliche Feststellung. dann schauen wir weiter. -
Ursachenforschung: Architekt, Bauleiter & Firstpfette-Montage
Vielen Dank
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Das Haus wurde mit einem Architekt geplant.
Herr Sollacher, "gebastelt" ist wohl der richtige Ausdruck für die Montage des Daches ... Natürlich bin ich (der Bauherr) auch daran schuld, ich hätte es gleich bemängeln müssen ... dummerweise habe ich aber keine Ahnung vom Bau, und mein Bauleiter war auch gleichzeitig mein Bauunternehmer (oder heißt das General Unternehmer). War ein Fehler denke ich, ist aber so.
Meine Befürchtung ist, das die Kehlbalkendecke über dem OGAbk. vom Statiker nie vorgesehen war. Und als ich dann auf der Baustelle die Zeichnungen vom Dach gesehen habe, fragte ich den "Bauleiter" was mit der Decke ist, irgendwie muss ich ja mein Dachgeschoss ausbauen.
Dann wurde etwas rumgemauschelt und es wurde kurzer Hand 'ne Decke (natürlich die Balken nicht die Decke) eingezogen.
Die Antwort auf mein Frage ob das korrekt sei können Sie sich vorstellen ... das machen wir schon 30 Jahre so ...
Damals war ich noch gutgläubig und dachte die werden schon wissen was sie machen, mittlerweile (Pfette hängt durch, 2000 graue Haare später) denke ich anders über die Sache.
M. Seelig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine durchbiegende Firstpfette in einem Einfamilienhaus. Die Dimensionierung (14x16 cm) wird bei einer Spannweite von 8 Metern und Sparren von 6 Metern als möglicherweise zu gering erachtet. Es wird die Statik der Kehlbalkendecke und die Ausführung der Verbindungen zwischen Kehlbalken und Sparren in Frage gestellt. Mehrere Experten raten zu einer schnellen Überprüfung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Firstpfette: Statiker prüfen Kehlbalken-Auflager! wird auf eine möglicherweise fehlende Kehlbalkenunterstützung hingewiesen, was die Situation verschärfen könnte. Dies sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
⚠️ Zusatzinfo: Die Statik scheint unklar bezüglich der Kehlbalkendecke zu sein, wie im Beitrag Firstpfette: Statik unklar bzgl. Kehlbalkendecke? angemerkt wird. Es ist entscheidend, dass alle relevanten Bauteile und Verbindungen in der Statik berücksichtigt sind, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Firstpfette hat eine Dimension von 14 x 16 cm und eine Spannweite von ca. 8 Metern. Die Sparren haben eine Spannweite von ca. 6 Metern. Diese Maße sind entscheidend für die statische Berechnung und Beurteilung der Durchbiegung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Tragwerksplaner oder Statiker zu beauftragen, die Situation vor Ort zu begutachten und die Statik der Dachkonstruktion, insbesondere die Dimensionierung der Firstpfette und die Ausführung der Kehlbalkendecke, zu überprüfen. Siehe auch Empfehlung: Tragwerksplaner/Statiker für Firstpfette-Prüfung. Eine Mängelanzeige an den Unternehmer und die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts können ebenfalls sinnvoll sein, wie im Beitrag Mängelanzeige: Statik-Prüfung und Rechtsbeistand empfohlen! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstpfette, Durchbiegung, Statik, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
- … [br]Zu 1.) können die Herren Statiker eine quantitative Aussage machen. …
- … gedachte Auflagelinie (zwischen den Kerven von Fußpfette über Mittelpfette bis zur Firstpfette) in der Regel nur 3 cm beträgt. Der darauf entfallende Schwund …
- … [br]Die seitens der Statik maximal zulässige Durchbiegung von 1/300 beträgt bei einer durchschnittlichen Feldlänge …
- BAU-Forum - Dach - Geteilte Sparren im Pfettendach: Zulässigkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?
- BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
- BAU-Forum - Dach - Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Schwindmaß bei Mittelpfetten: Berechnung, Risiken & Trocknung von nassem Bauholz?
- BAU-Forum - Dach - Sparrenabstand am First: 2 cm Spaltweite zulässig? Bewertung & Sanierung
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Durchbiegung, Statik, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstpfette, Durchbiegung, Statik, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei zu geringer Dimensionierung?
Suche nach: Firstpfette Durchbiegung: Ursachen & Risiken
Suche nach: Firstpfette, Durchbiegung, Statik, Dachkonstruktion, Sparren, Spannweite, Sanierung, Holzbau
