Kehldämmstreifen in Mittelfalzkehle: Vorschrift, Funktion & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Wir haben ein Tondach mit Gaube. Der Dachdecker ist gerade beim eindecken und hat am Blech der Mittelfalzkehle an der zur Gaube aufgehenden Seite keinen Kehldämmstreifen eingesetzt. Ein Bekannter von uns meint, dass das Vorschrift sei.
Wenn ja, könnte mir bitte jemand sagen, welche Verordnung diese Vorschrift beinhaltet?
vielen Dank Micha
  • Michael Wischniewski
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob ein Kehldämmstreifen in der Mittelfalzkehle Ihres Tondachs erforderlich ist.
    Ein Kehldämmstreifen dient dazu, das Eindringen von Flugschnee und Regenwasser in die Unterkonstruktion des Daches zu verhindern. Er wird zwischen der Kehlblech und den Dachziegeln angebracht.
    Ob ein Kehldämmstreifen in Ihrem Fall zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Region (Schneelastzone) und den geltenden Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Es gibt keine allgemeingültige gesetzliche Vorschrift, die den Einsatz von Kehldämmstreifen vorschreibt. Allerdings können die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (z.B. die des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH) oder regionale Bauvorschriften den Einsatz empfehlen oder sogar vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Kehldämmstreifens direkt mit Ihrem Dachdecker und beziehen Sie sich dabei auf die einschlägigen Fachregeln und regionalen Bauvorschriften. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dachdeckungen hinzuziehen.
    Kehldämmstreifen
    Ein Kehldämmstreifen ist ein Dichtungsband, das in der Kehle eines Daches angebracht wird, um das Eindringen von Wasser, Schnee und Schmutz zu verhindern. Er besteht meist aus flexiblem Material wie Gummi oder Kunststoff und wird zwischen der Unterkonstruktion und der Dacheindeckung befestigt.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Dichtung, Dachdeckung, Unterkonstruktion
    Mittelfalzkehle
    Eine Mittelfalzkehle ist eine spezielle Art der Dachkehle, bei der die Dachziegel oder -steine durch eine Falz miteinander verbunden sind, die mittig in der Kehle verläuft. Diese Konstruktion dient dazu, eine besonders dichte und wasserdichte Verbindung zwischen den Dachflächen herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dachkehle, Falz, Dachziegel, Dacheindeckung
    Tondach
    Ein Tondach ist ein Dach, das mit Dachziegeln aus Ton gedeckt ist. Tondachziegel sind ein traditionelles und beliebtes Material für Dacheindeckungen, da sie langlebig, witterungsbeständig und optisch ansprechend sind.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Ton, Dach
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der aus der Dachfläche herausragt und dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Gauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen und sie können das Erscheinungsbild eines Daches erheblich beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Dachaufbau, Dachfenster, Dachraum, Belichtung
    Dachdeckerhandwerk
    Das Dachdeckerhandwerk umfasst alle Arbeiten, die mit der Errichtung, Instandhaltung und Reparatur von Dächern zu tun haben. Dazu gehören unter anderem das Eindecken von Dächern mit verschiedenen Materialien, die Montage von Dachfenstern und Gauben sowie die Abdichtung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Dach, Dacheindeckung, Handwerk
    Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das die anerkannten Regeln der Technik für die Ausführung von Dachdeckerarbeiten zusammenfasst. Sie dienen als Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Dacharbeiten und helfen, Mängel und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regelwerk, Technik, Dachdecker, Ausführung
    Schneelastzone
    Eine Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Menge Schnee auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelastzonen sind in Deutschland durch die DINAbk. 1055-5 geregelt und dienen dazu, die Tragfähigkeit von Dächern entsprechend den zu erwartenden Schneelasten zu dimensionieren.
    Verwandte Begriffe: Schnee, Last, Dach, DIN 1055-5
    1. Was ist ein Kehldämmstreifen?
      Ein Kehldämmstreifen ist ein Dichtungsband, das in der Kehle eines Daches, also dem Bereich, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen, eingesetzt wird. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser, Schnee und Schmutz unter die Dachdeckung zu verhindern und somit die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    2. Wo wird ein Kehldämmstreifen eingesetzt?
      Kehldämmstreifen werden hauptsächlich in den Kehlen von Dächern verwendet, insbesondere bei geneigten Dächern mit Ziegel- oder Schiefereindeckung. Sie werden zwischen der Unterkonstruktion des Daches und der eigentlichen Dacheindeckung angebracht, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Gibt es eine generelle Pflicht für Kehldämmstreifen?
      Eine generelle, bundesweit gültige Pflicht für Kehldämmstreifen gibt es nicht. Die Notwendigkeit und die Art der Ausführung können jedoch in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks oder in regionalen Bauvorschriften festgelegt sein. Es ist ratsam, sich diesbezüglich zu informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Kehldämmstreifen?
      Alternativ zu Kehldämmstreifen können auch andere Abdichtungsmaterialien und -techniken verwendet werden, wie z.B. spezielle Dichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und den geltenden Vorschriften ab.
    5. Was kostet ein Kehldämmstreifen?
      Die Kosten für einen Kehldämmstreifen variieren je nach Material, Größe und Hersteller. Im Allgemeinen sind die Materialkosten jedoch relativ gering. Die eigentlichen Kosten entstehen durch den Arbeitsaufwand für die Montage, die von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
    6. Kann ich einen Kehldämmstreifen selbst anbringen?
      Die Anbringung eines Kehldämmstreifens erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Montage können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es ratsam, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker durchführen zu lassen.
    7. Was passiert, wenn kein Kehldämmstreifen vorhanden ist?
      Wenn kein Kehldämmstreifen vorhanden ist, kann Wasser und Schnee unter die Dacheindeckung gelangen und zu Feuchtigkeitsschäden an der Unterkonstruktion, der Dämmung und dem Dachstuhl führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und teure Reparaturen erforderlich machen.
    8. Wie lange hält ein Kehldämmstreifen?
      Die Lebensdauer eines Kehldämmstreifens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten ausgehen, wenn der Kehldämmstreifen fachgerecht montiert wurde und regelmäßig gewartet wird.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und welche Faktoren diese beeinflussen.
    • Dachdämmung Arten
      Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Dachfenster Einbau
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Flachdach Abdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und den verschiedenen Abdichtungsmaterialien.
    • Dachziegel Vergleich
      Vergleich verschiedener Dachziegelarten hinsichtlich Material, Preis und Eigenschaften.
  2. Kehldämmstreifen: Präzisierung der Fragestellung
    ähh?
    was versteht der Nachbar unter einem Kehldämmstreifen?
    Sorry, habe die Frage eben erst gefunden.
  3. Kehldämmstreifen: Positionierung an Kronfalzdichtung/Gratpfettenanker
    @si
    Zwischen der Kronfalzdichtung und den Gratpfettenankern gehört die hin. Meine ich.
  4. Mittelfalzkehle: Begriffserklärung und Ausführungsarten
    a  -  z 40?
    • schwindel* ich versteh nur Bahnhof.
    Der Begriff Mittelfalzkehle macht mir schon zu schaffen : (.
    Zwei Interprätationen: 1. ein Kehlblech, das in der Mitte eine Abkantung hat und nicht rund ist,
    2. ein zweiteiliges Kehlblech, dass in der Miete mit einem Steg versehen ist, damit Niederschlagswasser nicht unter der Eindeckung her in die Konstruktion eindringen kann, also quasi über die Kehlmitte von der steilen zur flachen Neigung schießen kann.
    Dafür gibt es, anlalog zur Trockenfirsteindeckung, Kehlelemente aus Schaumstoff impr., die aber meines Wissens nach keine Vorschrift sind.
    Was ist es denn nun? nen Wandanschluss anne Gaube oder die Kehle?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kehldämmstreifen in Mittelfalzkehle: Vorschriften und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Anbringung von Kehldämmstreifen in Mittelfalzkehlen bei Tondächern mit Gauben. Es wird geklärt, wo genau der Streifen platziert werden muss und welche unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs "Mittelfalzkehle" existieren. Die Frage nach relevanten Vorschriften steht im Raum.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mittelfalzkehle: Begriffserklärung und Ausführungsarten wird darauf hingewiesen, dass der Begriff "Mittelfalzkehle" unterschiedlich interpretiert werden kann, was die korrekte Ausführung beeinflusst. Dies sollte bei der Dachdeckung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kehldämmstreifen: Positionierung an Kronfalzdichtung/Gratpfettenanker präzisiert die Position des Kehldämmstreifens zwischen Kronfalzdichtung und Gratpfettenankern. Diese Information ist entscheidend für die fachgerechte Ausführung der Dachdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Notwendigkeit eines Kehldämmstreifens zu erhalten, sollte die genaue Ausführung der Mittelfalzkehle (einteilig oder zweiteilig) geklärt und die entsprechenden Fachregeln für Tondächer konsultiert werden. Der Beitrag Kehldämmstreifen: Präzisierung der Fragestellung kann hierbei helfen, die Ausgangsfrage zu konkretisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehldämmstreifen, Mittelfalzkehle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10827: Kehldämmstreifen in Mittelfalzkehle: Vorschrift, Funktion & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehldämmstreifen, Mittelfalzkehle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kehldämmstreifen, Mittelfalzkehle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehldämmstreifen, Mittelfalzkehle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehldämmstreifen, Mittelfalzkehle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehldämmstreifen in Mittelfalzkehle: Vorschrift, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Kehldämmstreifen: Pflicht?
Suche nach: Kehldämmstreifen, Mittelfalzkehle, Dachdeckung, Tondach, Gaube, Vorschrift, Dachdecker, Mangel
