Kupfer Nockenbleche auf Ziegel: Korrosion durch Draht? Dauerhaftigkeit & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Kupfer Nockenblechen auf Ziegeln, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Korrosion. Es wird geklärt, dass Stahldraht ungeeignet ist und Kupferdraht verwendet werden sollte. Zudem wird die Verwendung von Dichtmassen anstelle von Löten oder Falzen kritisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
1. Am Anschluss zu den Gauben werden Nockenbleche aus Kupfer eingebaut (Biber Doppeldeckung). Weil die Ziegel teilweise eingeschnitten werden müssen, befestigt der Dachdecker die schmalen Ziegelstücke mit Draht. Dieser Draht schaut aus wie ein Blumenbindedraht und berührt freilich an manchen Stellen die Kupfernocken. Ist da nicht Korrosion zu erwarten (galvanisches Element)? Welcher Draht wäre richtig?
2. Der Spengler hat an einigen Stellen (Rinnenboden, Kaminverwahrung) eine brauen Dichtmasse verwendet (Silikon?). Wird nicht bei Kupfer grundsätzlich gelötet (Dauerhaltbarkeit)?
Für solche Problemstellungen gibt es doch sicher DINAbk. Vorschriften. Können Sie mir diese nennen?
Dankeschön!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller metallischen Drahtbefestigungen zwischen Kupfer-Nockenblechen und Ziegeln – nur kupferhaltiger Draht (z. B. CuSi-Bronze) oder V4A-Edelstahl nach DINAbk. 1787 zulässig; verzinkter Draht, Stahl, Aluminium führen innerhalb weniger Jahre zu galvanischer Korrosion und Ziegelabsturz.
🔴 KRITISCH: Entfernung aller braunen Silikondichtmassen an Kupferbauteilen (Rinnenböden, Kaminverwahrungen) – scharf vernetzende Silikone greifen Kupfer an; stattdessen ausschließlich neutral vernetzende MS-Polymer- oder kupferstabilisierte Polyurethan-Dichtstoffe nach DIN 18540 oder fachgerechte Löt- bzw. Falzverbindungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dachtechnik ("Sachverständiger für Dachtechnik" nach § 36a VwVfG) – nicht nur durch ausführenden Betrieb, um Mängelobjektivität und Nachbesserungsansprüche gemäß VOBAbk./B sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit fotografischem Nachweis vor Sanierung – für ggf. spätere Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegen den ausführenden Dachdeckerbetrieb.
Ich sehe hier einige potentielle Problemstellen, die ich im Folgenden erläutern möchte:
- Korrosion: Die Verwendung von unedlen Metallen (z.B. verzinkter Draht oder Blumendraht) in Verbindung mit Kupfer führt unweigerlich zu Kontaktkorrosion. Das unedlere Metall wird dabei angegriffen und zerstört.
- Dauerhaftigkeit: Die Befestigung von Ziegelstücken mit Draht ist keine dauerhafte Lösung. Wind und Wetter können die Drähte lockern oder brechen lassen, was zu Undichtigkeiten führen kann.
- Vorschriften: Für die Ausführung von Dachdeckungen gibt es Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (z.B. in Deutschland die ZVDH-Regeln). Diese Regeln geben vor, welche Materialien und Befestigungstechniken zulässig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen und gegebenenfalls zu korrigieren. Es sollten ausschließlich korrosionsbeständige Materialien und fachgerechte Befestigungstechniken verwendet werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei typische Problemstellungen bei der Verarbeitung von Kupfer im Dachdeckerhandwerk, die fachlich korrekt erkannt wurden. Die Verwendung von Kupfer-Nockenblechen in Kombination mit Ziegeln ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch birgt die Befestigung mit einem nicht näher spezifizierten Draht ein erhebliches Korrosionsrisiko.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Blumenbindedraht (in der Regel verzinkter Stahl oder Eisen) in direktem Kontakt mit Kupfer führt zu einer gefährlichen Kontaktkorrosion (galvanische Korrosion). Das unedlere Metall (Stahl/Eisen) wird dabei massiv beschleunigt zerstört, was zum Abreißen der Drahtbefestigung und damit zum Verlust der Ziegelstücke führen kann. Zulässig ist ausschließlich Draht aus Kupfer oder einer Kupferlegierung (z.B. Kupfer-Silizium-Bronze).
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer braunen Dichtmasse (Silikon) an Kupferbauteilen wie Rinnenböden oder Kaminverwahrungen ist fachlich nicht korrekt. Kupfer wird im Spenglerhandwerk traditionell gelötet oder mechanisch gefügt (Falztechnik). Silikondichtstoffe, insbesondere solche auf Essigsäurebasis (sauer vernetzend), können das Kupfer angreifen und sind zudem nicht dauerhaft UV-beständig. Für temporäre Abdichtungen wäre ein neutral vernetzendes Dichtmittel (z.B. MS-Polymer) geeignet, für die Dauerhaftigkeit ist jedoch die fachgerechte Lötung oder Verfalzung zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Korrosionsgefahr durch das galvanische Element ist absolut richtig. Die DIN 18339 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) sowie die DIN 18338 (Klempnerarbeiten) fordern die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien. Für die spezifische Ausführung von Kupferanschlüssen ist das Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) maßgeblich, insbesondere die Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeührte Arbeit umgehend durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dachtechnik überprüfen. Der verwendete Draht muss gegen Kupferdraht ausgetauscht werden. Die Silikonabdichtungen an den Kupferbauteilen sind zu entfernen und durch fachgerechte Lötverbindungen zu ersetzen. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung gemäß VOB/B auf.
Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende fachliche Mängel im Dach- und Spenglerhandwerk: die unzulässige direkte Berührung von Kupfer mit unedlem Metall (Draht) sowie den Ersatz dauerhafter metallischer Verbindungen durch ungeeignete Dichtmassen bei Kupfer.
🔴 Gefahr: Der eingesetzte Draht (wahrscheinlich Stahl oder verzinkter Stahldraht) bildet mit Kupfer ein galvanisches Element – Kupfer wirkt als Edelmetall-Kathode, der Draht als unedle Anode. Dies beschleunigt die Korrosion des Drahts massiv und führt langfristig zum Versagen der Befestigung, möglicherweise verbunden mit Ziegelabsturz oder Undichtigkeiten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer braunen Dichtmasse (vermutlich Silikon- oder Acrylatbasis) an Kupferflächen wie Rinnenböden oder Kaminverwahrungen ist technisch unzulässig: Solche Massen haften auf Kupfer schlecht, altern UV-empfindlich, schrumpfen, verlieren die Elastizität und bieten keinerlei dauerhafte Dichtigkeit – besonders bei thermischen Bewegungen und Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Kupferverbindungen im Dach- und Spenglerbereich dürfen grundsätzlich nicht mit Silikon oder ähnlichen organischen Massen abgedichtet werden; stattdessen sind metallische Verbindungen (Löten, Falzen, Nietverbindungen) oder spezielle kupferkompatible Dichtstoffe (z. B. kupferstabilisierte Polyurethan- oder MS-Polymer-Dichtstoffe nach DIN 18540) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Für die Befestigung von Ziegelstücken an Kupfer-Nockenblechen sind ausschließlich kupferhaltige oder edelstahlbasierte Befestigungsmittel (z. B. CuNiFe-Draht nach DIN 1787 oder V4A-Edelstahldraht) zulässig – niemals unlegierter Stahl, Aluminium oder verzinkter Draht.
➕ Ergänzung: Relevante Normen sind u. a. DIN 18531 (Dachabdichtungen), DIN 18540 (Dichtstoffe für Dächer), DIN 18534 (Flachdachabdichtungen), sowie die Fachregel des ZVDH "Kupfer im Dach- und Spenglerhandwerk" – eine alleinige Orientierung an DIN-Normen reicht jedoch nicht aus, da die fachgerechte Ausführung entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Alle betroffenen Stellen sind unverzüglich durch einen zertifizierten Dachdecker und Spengler nach fachlichen Regeln (ZVDH-Richtlinien, DIN 18531-3) zu überprüfen und fachgerecht zu sanieren – insbesondere Austausch aller unzulässigen Drahtbefestigungen und Entfernung aller ungeeigneten Dichtmassen zugunsten metallischer Verbindungen oder zugelassener Kupfer-Dichtstoffe.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindeutig die galvanische Korrosion als krankhaftes, unzulässiges Konstruktionsprinzip bei Verbindung von Kupfer mit unedlem Draht (Stahl, verzinkt, Aluminium). Alle fordern den sofortigen Austausch gegen korrosionsbeständige Materialien.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle lehnen die Verwendung brauner Silikondichtmassen an Kupferbauteilen ab – sowohl aus haftungs- als auch aus korrosionstechnischer Sicht (Säureabgabe, UV-Zerfall, Schwindung). Alle fordern Alternativen: metallische Verbindungen (Löten/Falzen) oder spezielle kupferkompatible Dichtstoffe (MS-Polymer).
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt allgemein "Fachregeln des Dachdeckerhandwerks" und ZVDH-Regeln, benennt aber keine konkreten Normen. DeepSeek und Qwen nennen spezifische Normen (DIN 18339, DIN 18531-3, DIN 18540, DIN 1787) und betonen die Verbindlichkeit der ZVDH-Fachregel "Kupfer im Dach- und Spenglerhandwerk" – dies stellt eine sachlich höhere Detailtiefe dar.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Materialanforderungen präzise mit Werkstoffbezeichnungen ("CuNiFe-Draht nach DIN 1787", "V4A-Edelstahldraht") und differenziert zwischen "kupferstabilisierten" Dichtstoffen und Standard-MS-Polymer – eine technische Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht lediglich von "Überprüfung durch einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dachtechnik verlangen. Aufgrund des Haftungs- und Dokumentationsbedarfs bei solchen gravierenden Mängeln wird hier das strengere, sicherere Vorgehen (DeepSeek/Qwen) priorisiert – ein Dachdeckerbetrieb ist Interessent, kein unabhängiger Prüfer.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung folgt DeepSeek und Qwen: Beauftragung eines anerkannten Sachverständigen (§ 36a VwVfG), nicht des ausführenden Betriebs – dies ist zwingend für Rechts- und Gewährleistungssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsursache (Kupfer + Draht) ✅ Galvanische Korrosion durch unedlen Draht (Stahl/verzinkt) ist gesichert und unzulässig – führt zum Versagen der Befestigung. Zulässige Befestigungsmaterialien ✅ Nur Kupferdraht (z. B. CuSi-Bronze) oder V4A-Edelstahldraht nach DIN 1787; niemals Stahl, Aluminium, verzinkter Draht. Silikon an Kupfer ✅ Braune Silikondichtmasse ist unzulässig: korrosiv, UV-empfindlich, schlechte Haftung – sofort zu entfernen. Ersatz für Silikon ⚠️ MS-Polymer-Dichtstoff (neutral vernetzend, kupferkompatibel nach DIN 18540) ist akzeptabel – aber Löt- oder Falzverbindungen sind fachlich bevorzugt. Normative Grundlage ⚠️ DIN 18531-3, DIN 18540, DIN 1787 sind maßgeblich – aber entscheidend ist die fachgerechte Ausführung gemäß ZVDH-Fachregel "Kupfer im Dach- und Spenglerhandwerk". Prüfpflicht & Verantwortung ❌ GoogleAI sieht "Dachdeckerbetrieb" als ausreichend an – DeepSeek/Qwen fordern zwingend einen unabhängigen Sachverständigen (§ 36a VwVfG). KI-Konsens folgt dem strengeren, sichereren Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Ziegelbefestigungen an Kupfer-Nockenblechen sind unverzüglich durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dachtechnik prüfen und fachgerecht sanieren zu lassen – unter Einhaltung der ZVDH-Fachregel sowie der DIN-Normen 18531-3 und 18540.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ziegelabsturz durch Drahtkorrosion Personenschäden, Sachschäden an Dach, Fassade und Umfeld; Haftungsrisiko für Bauherr. 🔴 Risiko Wassereintritt durch Undichtigkeiten Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelpilzbildung, Bauschäden mit hohen Sanierungskosten. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch fehlerhafte Ausführung Keine Gewährleistungsansprüche gegen ausführenden Betrieb ohne unabhängige Dokumentation; Gerichtsprozesse möglich. 🔴 Risiko Langfristiger Wertverlust der Immobilie Unsanierte Mängel führen zu erheblichen AbzAbk.ügen bei Verkauf oder Bewertung durch Gutachter. 🔴 Risiko Kupferangriff durch säurehaltige Dichtstoffe Grüne Patina, Lochfraß, Durchrostung von Kupferblechen – irreversibler Materialverlust. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit langlebiger Metallverbindung Lebensdauer von 50+ Jahren bei Kupfer; dauerhafte Dichtigkeit und Wertsteigerung der Dachkonstruktion. ✅ Chance Umstellung auf normkonforme Materialien Einhaltung aktueller Vorgaben (DIN, ZVDH); erhöhte Planungssicherheit für künftige Instandhaltung. ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Mängel Stärkung der Position gegenüber Auftragnehmer; sichere Basis für Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüche. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachfirmen (Dachdecker + Spengler) Synergistische Lösung von Dachdeckung und Blecharbeiten; reduzierte Schnittstellenprobleme und Wiederholungsrisiken. ✅ Chance Aktualisierung des Wartungsplans Einbindung der korrosionskritischen Verbindungen in zukünftige Inspektionsintervalle – präventive Instandhaltung statt Schadenssanierung. Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dachtechnik (zu finden über die Website der Architektenkammer oder Baukammer Ihres Bundeslandes).
- Mängeldokumentation anlegen: Machen Sie vor jeder Sanierung mehrere Fotos mit Zeit- und Ortsstempel aller betroffenen Stellen (Drahtbefestigungen, Silikondichtungen) – speichern Sie diese sicher ab.
- Austausch unzulässiger Materialien veranlassen: Weisen Sie den Sanierer im Auftrag an, sämtliche Drahtbefestigungen durch CuSi-Bronze-Draht (DIN 1787) oder V4A-Edelstahl auszutauschen – und sämtliche Silikonreste vollständig zu entfernen.
- Fachgerechte Kupferverbindungen einfordern: Fordern Sie schriftlich Löt- oder Falzverbindungen an Kupferbauteilen ein; bei Dichtstoffen nur neutral vernetzende MS-Polymer-Produkte mit kupferverträglichkeitszertifizierung nach DIN 18540.
- Normen und Fachregeln prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen im Gutachten ausdrücklich die Prüfung anhand der ZVDH-Fachregel "Kupfer im Dach- und Spenglerhandwerk" sowie der DIN 18531-3 und DIN 18540.
- Vollständiges Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb einen schriftlichen Sanierungsplan mit Materialkennzeichnung, Ausführungsbeschreibung und Garantieerklärung für mindestens 10 Jahre.
- Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, elektrochemische Korrosion, Redoxreaktion.
- Nockenblech
- Ein Nockenblech ist ein Formteil aus Metall, das zur Abdichtung von Dachdurchdringungen oder Anschlüssen verwendet wird. Es wird so geformt, dass es sich an die Form der Dachziegel anpasst und das Eindringen von Wasser verhindert. Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgangblech, Traufblech.
- Biber-Doppeldeckung
- Die Biber-Doppeldeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung, bei der Biberschwanzziegel in zwei Lagen übereinander verlegt werden. Dies sorgt für eine besonders dichte und robuste Dachfläche. Verwandte Begriffe: Kronendeckung, Bogenschnittdeckung, Einfachdeckung.
- Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
- Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das von Fachverbänden herausgegeben wird und den aktuellen Stand der Technik im Dachdeckerhandwerk beschreibt. Sie dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Dachdeckungen. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, VOB, Stand der Technik.
- Kaminverwahrung
- Die Kaminverwahrung ist die Abdichtung des Bereichs, in dem ein Kamin durch das Dach geführt wird. Sie muss wasserdicht und hitzebeständig sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und das Entweichen von Rauchgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Schornstein, Dachdurchführung.
- Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Einflüsse zu widerstehen. Materialien mit hoher Korrosionsbeständigkeit sind besonders langlebig und wartungsarm. Verwandte Begriffe: Rostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, chemische Beständigkeit.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er muss elastisch, wasserdicht und witterungsbeständig sein, um seine Funktion dauerhaft zu erfüllen. Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Silikon, Acryl.
- Warum ist die Kombination von Kupfer und Draht problematisch?
Die Kombination von Kupfer und unedlen Metallen wie Stahl oder Zink führt zu Kontaktkorrosion. Das unedlere Metall wird dabei elektrochemisch angegriffen und zerstört, was die Haltbarkeit der Befestigung beeinträchtigt. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung von Ziegelstücken?
Anstelle von Draht sollten korrosionsbeständige Befestigungsmittel wie Edelstahldraht, Klammern oder spezielle Klebstoffe für Dachziegel verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Befestigungsmittels hängt von der Art der Ziegel und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was sind Fachregeln des Dachdeckerhandwerks?
Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind Richtlinien, die von Fachverbänden herausgegeben werden und den aktuellen Stand der Technik im Dachdeckerhandwerk widerspiegeln. Sie enthalten Vorgaben zu Materialien, Ausführung und Sicherheit. - Wie kann ich Kontaktkorrosion vermeiden?
Kontaktkorrosion lässt sich vermeiden, indem man nur Metalle mit ähnlichem oder gleichem elektrochemischen Potential miteinander kombiniert oder die Metalle durch eine isolierende Schicht voneinander trennt. - Welche Rolle spielt die Biber-Doppeldeckung?
Die Biber-Doppeldeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. Sie erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, insbesondere an Anschlüssen und Details wie Gauben. - Was ist bei der Kaminverwahrung zu beachten?
Die Kaminverwahrung muss wasserdicht und dauerhaft ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Hierfür werden spezielle Bleche und Dichtstoffe verwendet, die den hohen Temperaturen und Witterungseinflüssen standhalten. - Warum ist Silikon als Dichtmittel problematisch?
Silikon kann auf Dauer verspröden und seine Dichtwirkung verlieren. Zudem ist es nicht immer UV-beständig und kann durch Sonneneinstrahlung beschädigt werden. Für Dachabdichtungen sollten spezielle Dichtstoffe verwendet werden, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Einen qualifizierten Dachdecker finden Sie über die Handwerkskammer, Fachverbände oder durch Empfehlungen von anderen Bauherren. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Dachziegelarten (Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer) und ihrer Eigenschaften. - Korrosionsschutz im Bauwesen
Maßnahmen zum Schutz von Metallen vor Korrosion im Bauwesen. - Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur Dachabdichtung mit Bitumenbahnen und deren Vor- und Nachteile. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dachsanierung. - Dachfenstereinbau: Tipps und Tricks
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern.
Kupfer Nockenblech: Bindedraht – Nur aus Kupfer verwenden!
Dafür gibt es keine DINAbk.
Nur die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
Bindedraht ist OK, sollte aber natürlich aus Kupfer sein. Die Angaben zu "brauner Masse" sind zu schwammig. -
Korrosion am Dach: Stahldraht – Keine Alternative zu Kupfer!
Definitiv nicht aus Kupfer
... ist der Draht. Es ist ein Stahldraht mit dunkler Oberfläche also nicht verzinkt, sondern sonst irgendwie oberflächenbehandelt. Ich möchte halt nicht, dass in drei Jahren die Ziegelteile Schlitten fahren. Gibt es fachlich richtige Alternativen zu Kupfer oder sollte es schon Kupfer sein? -
Metalldeckung: Fließrichtung – Edleres Metall verwenden!
Grundregel:
In Fließrichtung des Wassers muss das Metall edler werden. Allerdings sollte da gar kein Wasser hinkommen. -
Kupferblech: Dichtmasse – Löten statt Silikon verwenden!
Geklärt! Silikon?
Danke MB! Da kommt freilich kein Wasser hin, aber Luftfeuchtigkeit allemal. Ich habe Kupferdraht besorgt. Sicher ist sicher. Bleibt die Frage mit der Dichtmasse am Kupferblech. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Dichtmasse an der Kaminverwahrung nichts zu suchen hat. Ich habe noch kein Silikon gesehen, das auf Dauer hält. Sollte der Spengler das Blech nicht einfach löten und fertig? -
Blechverbindung: Löten/Falzen – Kein Silikon am Dach!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupfer Nockenbleche auf Ziegel: Korrosion vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Kupfer Nockenblechen auf Ziegeln, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Korrosion. Es wird geklärt, dass Stahldraht ungeeignet ist und Kupferdraht verwendet werden sollte. Zudem wird die Verwendung von Dichtmassen anstelle von Löten oder Falzen kritisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Korrosion am Dach: Stahldraht – Keine Alternative zu Kupfer! ist Stahldraht für die Befestigung von Kupfer Nockenblechen ungeeignet und kann zu Korrosion führen. Es sollte ausschließlich Kupferdraht verwendet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Metalldeckung: Fließrichtung – Edleres Metall verwenden! betont die Grundregel, dass in Fließrichtung des Wassers das Metall edler werden muss, um Korrosion zu vermeiden. Auch wenn kein direktes Wasser hinkommt, spielt Luftfeuchtigkeit eine Rolle.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Blechverbindung: Löten/Falzen – Kein Silikon am Dach! wird klargestellt, dass Silikon nicht zur Verbindung von Blechen verwendet werden sollte. Stattdessen sind Löten oder Falzen die fachgerechten Methoden. Silikon kann lediglich zur Versiegelung der Fuge zwischen Wandanschluss-Schiene und Mauerwerk dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Befestigung von Kupfer Nockenblechen auf Ziegeln sollte unbedingt auf die Verwendung von Kupferdraht geachtet werden, um Korrosion zu vermeiden. Die Bleche sollten fachgerecht verlötet oder gefalzt werden, anstatt Dichtmassen zu verwenden. Siehe auch Kupfer Nockenblech: Bindedraht – Nur aus Kupfer verwenden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupfer, Nockenblech, Ziegel, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Gaubenanschlüsse bei Biber Doppeldeckung mangelhaft? Prüfung, Risiken & Sanierung
- … Gaubenanschluss, Biber Doppeldeckung, Dachdeckung, Mängel, Undichtigkeiten, Sanierung, Trennblech, Ortgangziegel, Dachdecker …
- … mit Schleppgaube und Trennblech zum Nachbarhaus. Die Ortgänge sind mit Ortgangziegeln ausgeführt (am freien Giebel und an den Gauben). Die Dachdecker haben …
- … an das Trennblech zum Nachbarn hin eingedeckt und dann den letzten Ziegel geschnitten wie es gerade kam. Dort liegen jetzt kleine Stückchen mit …
- BAU-Forum - Dach - 10678: Kupfer Nockenbleche auf Ziegel: Korrosion durch Draht? Dauerhaftigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Solaranlage, Solarkreis, Isolierung, geschmolzen, Vakuumröhrenkollektor, Kupferrohr, UV-Schutzmantel, Wärmegedämmtes Doppelrohr, Reparatur, Wartung …
- … Der Speicher ist mit den Röhrenkollektoren wie folgt verbunden: Twin-Tube 15 Kupferdoppelrohr 2 x 15 x 08 mm, Wärmegedämmtes Doppelrohr mit UV-Schutzmantel. …
- … Umweltgerechte Entsorgung und Recycling der alten Komponenten (Kupferrohre, Dichtungen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … von wasserführenden Kaminen ausschließlich dafür zugelassene, hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) zu verwenden. Diese Materialien sind in der Regel bis …
- … Alle fordern ausschließlich metallische, hochtemperaturbeständige Anschlussrohre (Edelstahl-Wellrohr, Kupfer) und verbieten Kunststoff im wasserseitigen Anschlussbereich. …
- … Eindeutige Übereinstimmung: Nur Edelstahl-Wellrohr (nach DINAbk. 1988-200) oder Kupferrohr – niemals Panzerschläuche oder Kunststoff. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit weniger geeignet als Metalle wie Aluminium oder Kupfer. Diese Materialien sind zwar teurer, bieten aber eine deutlich bessere Wärmeübertragung. …
- … Verwendung von nachhaltigen, aber normkonformen Materialien (z. B. gebrauchtes Aluminium, recyceltes Kupfer) …
- … eines Wärmetauschers? Für Wärmetauscher eignen sich vor allem Metalle wie Aluminium, Kupfer oder Edelstahl, da sie eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen. Kunststoffe sind weniger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … SolvisFera zur Aufdachmontage, Solarflüssigkeit, 25 m Schnellmontagerohr, 6 Schnellmontagerohr-Rohrschellen, Pauschale für Kupferleerrohre am Haus, Druckausdehungsgefäß, Montage vom Autokran, Pauschale für Elektroarbeiten, Baustelleneinrichtung, …
- … würde wenn er mir den Listenpreis verrechnet. Diverse Kleinteile, Rohre, Isolationsmaterial, Kupferleerrohr außen am Haus, 2 Pumpen, Elektromaterial, Armaturen belaufen sich laut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel …
- … Die vorhandene Heizungsanlage ist kompakt im EGAbk. untergebracht, wobei nur zwei Kupferleerrohre vom Spitzboden zur Heizung führen – ohne weitere Kabel oder …
- … Leerrohren , während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass die vorhandenen Kupferleitungen nicht als Leerrohre gedacht sind und ihr Querschnitt (ggf. zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfer, Nockenblech, Ziegel, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupfer, Nockenblech, Ziegel, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Nockenbleche auf Ziegel: Korrosion durch Draht? Dauerhaftigkeit & Alternativen
Suche nach: Kupferblech auf Ziegel: Korrosion?
Suche nach: Kupfer, Nockenblech, Ziegel, Korrosion, Draht, Dachdecker, Biber, Doppeldeckung, Dauerhaftigkeit, Spengler
