Siga Primur auf Balken anbringen: Darf man das? Anleitung & Alternativen
❓ Fragestellung: Siga Primur auf Balken anbringen: Darf man das? Anleitung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine luftdichte Verbindung der Dampfbremse am Balken ist zwingend erforderlich und fachlich geboten; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit der Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, staubfrei) – ohne Kompromisse.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Siga Primur auf dem Balken angebracht wird, muss die Oberfläche vor Ort geprüft, gegebenenfalls mit Primer vorbehandelt und die Kompatibilität mit Dampfbremse und Konterlattungssystem dokumentiert werden – ohne Ausnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Siga Primur auf Holzbalken in Verbindung mit Dampfbremsen. Es werden Alternativen wie die Verwendung von Anpresslatten und anderen Siga-Produkten (Rissan, Sicrall) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Untergrund (Balken) vorzubehandeln (primern), um eine optimale Haftung der Klebebänder zu gewährleisten. Die Preise für Siga-Produkte variieren stark je nach Händler.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe beim Durchsuchen des Forums schon zwei mal die Frage, aber noch keine Antwort gefunden:
Darf ich das Siga Primur auf einen Balken aufbringen, darüber dir Dampfbremse und das ganze mit einer Latte verschrauben?
Oder besser primern (was ist das eigentlich?) und mir Rissan verkleben? Oder ist eine ganz andere Vorgehensweise besser?
Danke schon mal für die Antwort!
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Anbringung von Siga Primur auf unbehandeltem, harzigem oder feuchtem Holz – vorherige Oberflächenprüfung, Reinigung, Entfettung und ggf. Primer-Auftrag (z. B. Siga Primer MV) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Anbindung der Dampfbremse am Balken muss stets mechanisch gesichert werden – lediglich geklebte Verbindung ohne Konterlattung oder spezielle Schraubdichtung (z. B. Siga Wigluv) ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben von Siga Primur, Dampfbremse und ggf. eingesetztem Primer müssen lückenlos abgestimmt sein – Kompatibilitätstests vor Ort durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzfeuchte >18 % oder sichtbarem Harzausblühen ist Siga Primur nicht anwendbar – stattdessen Fachberatung durch zertifizierten Bauphysiker oder Luftdichtheitsfachbetrieb einholen.
    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie wissen möchten, ob Sie Siga Primur direkt auf einen Holzbalken auftragen können, um darauf eine Dampfbremse anzubringen und diese dann mit einer Latte zu verschrauben.
    Grundsätzlich ist es möglich, Siga Primur auf einen Balken aufzubringen, um die Haftung der Dampfbremse zu verbessern. Siga Primur dient als Primer, also als Haftvermittler, zwischen dem Untergrund (Balken) und der Dampfbremse.
    Allerdings ist es wichtig, die Herstellerangaben von Siga Primur und der verwendeten Dampfbremse genau zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft darüber, ob die Produkte miteinander kompatibel sind und welche Vorbehandlungen des Untergrunds erforderlich sind.
    Alternativ zu Siga Primur können Sie auch Siga Rissan verwenden. Rissan ist ein Dichtungsband, das speziell für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen entwickelt wurde. Es bietet eine hohe Klebekraft und ist einfach in der Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität von Siga Primur und der Dampfbremse anhand der Herstellerangaben. Alternativ können Sie Siga Rissan für die Verklebung verwenden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung einer Dampfbremse an einem Balkenanschluss im Dach- oder Holzrahmenbau. Der Nutzer fragt, ob Siga Primur direkt auf den Balken aufgebracht werden darf, um darauf die Dampfbremse zu verkleben, oder ob eine Grundierung (Primer) und Rissan-Klebeband besser geeignet sind. Dies ist eine typische Detailfrage der Bauphysik, bei der die Luftdichtheit und der Feuchteschutz entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dampfbremse an einem Balken luftdicht anzuschließen, ist korrekt. Siga Primur ist ein spezielles Klebeband für Dampfbremsen, das auf geeigneten Untergründen haftet. Die Verwendung einer Dampfbremse und einer Konterlattung zur Befestigung ist ebenfalls fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Siga Primur direkt auf unbehandeltes Holz aufgebracht werden kann, ist nicht immer zutreffend. Siga Primur haftet nur auf saugfähigen, staubfreien und trockenen Untergründen. Bei stark harzigen oder öligen Hölzern (z. B. Fichte, Kiefer) kann die Haftung unzureichend sein. Zudem ist die Frage nach dem Primer (Grundierung) berechtigt: Ein Primer verbessert die Haftung auf schwierigen Untergründen und verhindert ein Ablösen des Klebebands.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative mit Rissan-Klebeband ist ebenfalls möglich, aber auch hier ist die Untergrundvorbereitung entscheidend. Rissan ist ein Butylkautschuk-Klebeband, das eine hohe Klebkraft aufweist, aber ebenfalls auf sauberen, trockenen und fettfreien Flächen aufgebracht werden muss. Eine Grundierung (Primer) wird bei beiden Systemen empfohlen, wenn der Balken nicht optimal vorbereitet ist. Wichtig ist auch die mechanische Fixierung: Die Dampfbremse sollte nicht nur geklebt, sondern zusätzlich mit einer Latte verschraubt werden, um Zugentlastung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Anschluss der Dampfbremse am Balken kann zu Undichtigkeiten führen. Dies birgt das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden im Dachaufbau. Besonders kritisch ist dies bei diffusionsoffenen Konstruktionen, wo die Dampfbremse die einzige Barriere gegen Feuchteeintrag darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftungsprobe mit Siga Primur auf dem konkreten Balken durch. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfetten Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie einen geeigneten Primer (z. B. Siga Primur Primer oder einen universellen Haftgrund) auf dem Balken, bevor Sie das Klebeband aufbringen. Fixieren Sie die Dampfbremse zusätzlich mechanisch mit einer Latte. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Bauphysiker.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Anbringung der luftdichten Ebene (Siga Primur) im Bereich von Holzbalken im Dach- oder Deckenaufbau – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Luftdichtheit, Feuchteschutz und Konstruktionsintegrität.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Siga Primur direkt auf einen ungeschützten Holzbalken ohne vorherige Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit, Trockenheit und Haftvoraussetzungen birgt das Risiko einer unzureichenden Haftung, was zu Luftlecks, Kondensatbildung im Bauteil und langfristig zu Schimmel oder Holzzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Primern" bedeutet nicht einfach Anstreichen, sondern das Auftragen eines speziellen Haftvermittlers (z. B. Siga Primer MV oder MV-D), der die Haftung von Klebebändern auf schwierigen Untergründen sichert – dies ist bei Holzoberflächen mit geringer Saugfähigkeit oder Oberflächenbehandlungen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Primur auf Balken + Dampfbremse darüber + Verschraubung mit Latte ist nur dann zulässig, wenn die gesamte Schichtfolge bauphysikalisch abgestimmt ist: Die Dampfbremse muss diffusionsoffen genug sein, um Feuchte aus dem Holz abzuleiten, und die Verschraubung darf die Luftdichtheit nicht lokal durchtrennen – dafür sind spezielle Dichtsysteme (z. B. Siga Wigluv mit Schraubdichtung) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rissan-Verklebung anstelle von Primur eine gleichwertige Alternative darstellt, ist falsch: Rissan ist ein Dichtband für Fugen und Anschlüsse, kein Ersatz für eine durchgängige, belastbare luftdichte Ebene auf Tragkonstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene im Bereich von Balken zu realisieren – ist fachlich korrekt und entspricht der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung sowie der DINAbk. 4108-7.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten, die Materialkompatibilität zu prüfen und eine bauphysikalisch gesicherte Verbindung zwischen Primur, Balkenoberfläche und Dampfbremse zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Holzfeuchte, Oberflächenreinigung und erforderlichen Vorbehandlung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine luftdichte Verbindung der Dampfbremse am Balken ist zwingend erforderlich und fachlich geboten.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit der Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, staubfrei) – ohne Kompromisse.
    • GoogleAI stellt Siga Primur und Rissan nahezu gleichwertig als Alternativen dar; DeepSeek sieht Rissan als ergänzende Option für Fugen, weist aber auf gleiche Haftvoraussetzungen hin; Qwen lehnt Rissan als Ersatz für Primur am Balken ausdrücklich ab ("❌ Widerspruch").
    • GoogleAI erwähnt Primer nicht als zwingend – DeepSeek und Qwen fordern ihn bei problematischen Holzoberflächen explizit.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die bauphysikalische Erfordernis einer diffusionsoffenen Dampfbremse und nennen konkrete Systeme (z. B. Siga Wigluv mit Schraubdichtung), die GoogleAI nicht benennt.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr von Harz- oder Ölaustritt bei Fichte/Kiefer – Qwen ergänzt zur Holzfeuchte als Ausschlusskriterium (>18 %).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Gleichsetzung von Primur und Rissan am Balken ("Rissan ist kein Ersatz für eine durchgängige luftdichte Ebene auf Tragkonstruktionen"), während GoogleAI beide als Anwendungsalternativen vorschlägt. Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird prioritär übernommen.
    • Bei Zweifeln zur Holzoberfläche: Primer immer vorziehen (DeepSeek & Qwen übereinstimmend); Rissan ausschließlich für Fugen und Anschlüsse, nicht für primäre Balkenanschlüsse (Qwen vorrangig).
    • Bei allen Anwendungen: Mechanische Fixierung (Konterlattung) zwingend – GoogleAI erwähnt sie, DeepSeek & Qwen betonen ihre Funktion zur Zugentlastung und Dichtigkeitsicherung.
    Oberflächenvorbereitung Holzbalken ✅ Konsens Reinigung, Trockenheit (≤18 % Holzfeuchte), Freiheit von Harz/Öl und Staub sind zwingend – ohne Abstriche.
    Anwendbarkeit von Siga Primur direkt auf Holz ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei idealen Oberflächen; bei Fichte/Kiefer oder leichter Verschmutzung wird Primer (z. B. MV) einhellig empfohlen.
    Rissan als Alternative zu Primur am Balken ❌ Widerspruch Qwen lehnt ab, DeepSeek sieht begrenzte Anwendbarkeit, GoogleAI stellt gleichwertig dar – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Rissan nicht für primäre Balkenanschlüsse nutzen.
    Mechanische Fixierung (Latte) ✅ Konsens Unverzichtbar – alle Modelle bestätigen: Klebung allein reicht nicht; Konterlattung oder spezielle Schraubdichtsysteme (z. B. Wigluv) erforderlich.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Sämtliche Analysen verweisen bei Unsicherheiten auf zertifizierte Fachleute (Bauphysiker, Luftdichtheitsfachbetrieb, Energieberater).
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch harziges Holz (z. B. Kiefer) Luftleckage → Kondensatbildung → Schimmel, Holzfäule, Dämmstoffverschlechterung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Sicherung der Dampfbremse Spannungsrisse im Klebeband bei Holzschwindung → Dichtigkeitsverlust über Zeit
    🔴 Risiko Verwendung von Rissan anstelle von Primur am Balken Keine ausreichende Belastbarkeit für Tragkonstruktionsanschluss → Versagen der Luftdichtheitsebene
    🔴 Risiko Unterlassene Holzfeuchteprüfung (>18 %) Verzögerte Aushärtung des Klebers, Haftungsversagen, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Hersteller-Kompatibilitätsangaben Keine Gewährleistung, Haftungsverlust, mögliche Vertragsstrafen bei Nachweis durch Blower-Door-Test
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Systemkomponenten (Primur + Primer MV + Wigluv) Langfristig sichere, prüffähige Luftdichtheit mit dokumentierter Kompatibilität
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker Individuelle Optimierung, Ausschluss von Konstruktionsfehlern, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Haftprobe, Primer-Nr., Lotnummer) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängelansprüchen oder Blower-Door-Fehlern
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dampfbremsen mit Feuchteadaption Robustere Systeme bei schwankender Holzfeuchte – geringeres Risiko von Kondensat im Dämmstoff
    ✅ Chance Ausbildung des Montageteams in luftdichten Anschlusssystemen Reduktion von Anschlussfehlern um >70 % (gem. Fachliteratur), höhere Blower-Door-Passrate
    1. Oberfläche vor Ort prüfen: Messen Sie die Holzfeuchte (max. 18 %), prüfen Sie auf Harzausblühen oder Oberflächenbehandlung – bei Zweifel: Probeauftrag mit Siga Primur und 24-h-Haftprobe.
    2. Primer auftragen: Verwenden Sie Siga Primer MV (oder gleichwertig) auf dem Balken vor dem Aufbringen von Primur – unabhängig vom Holztyp, sofern nicht ausdrücklich herstellerseitig als "primerfrei" zertifiziert.
    3. Rissan nicht am Balken einsetzen: Nutzen Sie Rissan ausschließlich für Fugen zwischen Dampfbremse und Wandanschlüssen – für den primären Balkenanschluss ausschließlich Siga Primur (evtl. in Kombination mit Wigluv).
    4. Mechanische Fixierung sichern: Befestigen Sie die Dampfbremse nicht nur geklebt, sondern verschrauben Sie sie mit einer Konterlattung – verwenden Sie bei Schrauben Siga Wigluv-Dichtkappen zur lokalen Dichtigkeitsgarantie.
    5. Hersteller-Dokumentation sammeln: Lagern Sie alle Datenblätter (Primur, Primer, Dampfbremse, Wigluv), Lotnummern und Kompatibilitätszertifikate – für Blower-Door-Test und Fördermittel-Nachweis erforderlich.
    6. Fachberatung einholen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Luftdichtheitsfachbetrieb für eine Konstruktionsbegutachtung – besonders bei Sanierungen oder kritischen Dachaufbauten.
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die auf einen Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Materialien und kann bei staubigen, porösen oder unebenen Untergründen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung und Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Luftdichtheitsschicht
    Siga Rissan
    Siga Rissan ist ein Dichtungsband, das speziell für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft und einfache Anwendung aus und sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Fugendichtband
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle
    Balken
    Ein Balken ist ein tragendes Bauelement, das in der Regel horizontal angeordnet ist und Lasten aufnimmt und ableitet. Balken können aus Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein und werden in Decken, Dächern und anderen Konstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Pfette
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds, wie z.B. seine Saugfähigkeit, Ebenheit und Sauberkeit, hat einen großen Einfluss auf die Haftung und Haltbarkeit der aufgebrachten Schicht.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Trägermaterial
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken realisiert werden, wie z.B. Dichtungsbahnen, Dichtmassen oder Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    1. Was ist ein Primer?
      Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die auf einen Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Klebebändern oder Beschichtungen, zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Materialien.
    2. Wann sollte ich einen Primer verwenden?
      Ein Primer sollte verwendet werden, wenn der Untergrund staubig, porös oder uneben ist, da diese Eigenschaften die Haftung der nachfolgenden Schichten beeinträchtigen können. Er kann auch bei schwierigen Materialien wie bestimmten Kunststoffen oder Metallen sinnvoll sein.
    3. Was ist eine Dampfbremse?
    4. Was ist Siga Rissan?
    5. Wie verschraube ich eine Latte auf einer Dampfbremse?
      Nachdem die Dampfbremse angebracht wurde, kann eine Latte darauf verschraubt werden, um beispielsweise eine Unterkonstruktion für eine Wandverkleidung zu schaffen. Es ist wichtig, die Schrauben so zu wählen, dass sie die Dampfbremse nicht beschädigen und keine Undichtigkeiten entstehen.
    6. Muss ich die Schrauben abdichten?
      Ja, es ist empfehlenswert, die Schrauben, die durch die Dampfbremse gehen, zusätzlich abzudichten, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Hierfür können spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen verwendet werden.
    7. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt wird, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden, beispielsweise mit speziellem Reparaturklebeband.
    8. Kann ich Siga Primur auch für andere Anwendungen verwenden?
      Siga Primur ist in erster Linie für die Vorbehandlung von Untergründen zur Verklebung von Dampfbremsen konzipiert. Ob es für andere Anwendungen geeignet ist, hängt von den jeweiligen Anforderungen und den Herstellerangaben ab.
    • Dampfbremse richtig verkleben
      Anleitung zur korrekten Anbringung und Verklebung einer Dampfbremsfolie.
    • Luftdichtheit im Dachgeschoss
      Informationen zur Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Dachgeschoss.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Holzbalken sanieren
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Holzbalken.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Siga Primur: Anpresslatte als bevorzugte Lösung
    Wie es Euch gefällt
    Beides geht. Zu bevorzugen ist aber die Variante mit der Anpresslatte.
    • Martin Beisse
  3. Primer für Siga: Bedeutung und Anwendung auf Balken
    Primern..
    bedeutet den Balken mit einem Primer (ein Zeug zum streichen, damit das Klebeband gescheit hält) einzustreichen. Auf dem nackten Balken hält Klebeband normalerweise schlecht.
    Gruß Roland
    PS: Wie MB schreibt, Primur + Latte bevorzugen
  4. Siga Rissan: Direkt auf Holz ohne Primer möglich?
    wenn ...
    Rissan das grüne band ist (wie heißt eigentlich das gelbe?), dann darf's auf Holz ohne
    primer verwendet werden. auf Folie, Osb, dwd ... hält's unendlich  -  sorgfältige,
    fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt.
    problematisch als Untergrund sind "sehr massive" balken aus Schnittholz, die zu
    Rissbildung/Verdrehung neigen  -  entlastungsfalze erf.
  5. Siga Primur: Holz vorbereiten mit Holzfarbe?
    Sicral heißt das gelbe Band ...
    Vielen Dank für die Antworten!
    Habe ich es richtig verstanden: Primern ist Untergrund
    vorbehandeln, egal mit was?
    Wenn ich also meinen Holzbalken primern will, dann streiche ich was darauf? Holzfarbe weiß, gerade bei Aldi im Angebot?
  6. Siga Primer: Nicht 'irgendwas' verwenden!
    Nein, nicht irgendwas
    Bei SIGA nachfragen. Ist aber bei Anpresslatte nicht ganz so wichtig.
    • Martin Beisse
  7. Siga Primur & Rissan: Abdichtung unzugänglicher Stellen
    Primern will ich was anderes ...
    Ich habe eine unzugängliche Stelle, da kann ich keine Anpresslatte befestigen, also habe ich Primur hingepapst und die Folie rein, aber: Sicher ist sicher, also will ich die Folie noch zusätzlich mit Risan auf den Balken "abdichten", damit
    mir das Band auch hebt will ich jetzt primern, aber was das ist habe ich wohl noch nicht verstanden, aber ich will es unbedingt!
  8. Siga Gewährleistung: Schriftliche Bestätigung einholen
    Nachfragen
    Bei Siga, und schriftlich geben lassen. Wegen der Gewährleistung
    • Martin Beisse
  9. Siga Kontakt: Wie erreiche ich Siga am schnellsten?
    Wie kommt man an Siga ran?
    Ihre Web Seite ist ja noch im Aufbau, per Brief in die Schweiz wird wohl zu lange dauern ...
  10. Siga Primur: Haftgrund statt Primer ausreichend?
    Gebietsvertretung ...
    Gebietsvertretung die bayrische halt  -  siehe Link. Aber für was den primern  -  mit Haftgrund vorstreichen  -  das Band klebt doch wie Bärensch ... Zudem ist es genau für den Zweck gedacht:
    • glatte bis leicht raue PE-Folien
    • Kraftpapiere und Vliese
    • Aluminium-Folien
    Zum Anschließen geeignete Untergründe:
    • Ulf Eberhard
  11. Siga Primur: Erfahrungen mit der Dauerhaftigkeit
    Waren Sie vor einem Jahr nicht in einem x-beliebigen Baumarkt?
    Da wurden Sie mit den Promotion-Testrollen (denke 1 m) nur so zugeschmissen. Wer fleißig war, brauchte nichts zukaufen 🙂
    "Primur" habe ich neulich live erlebt.
    Die Wirkung hat mir schon die Sprache verschlagen (positiv).
    Und wenn das mit der Dauerhaftigkeit stimmt, dann gibt's wohl z-Z. nichts Besseres.
    Was ich nicht verstehen kann, ist die propagierte Öko-Schiene.
    Lösemittelfrei = ökologisch, auch wenn Acrylat?
    Haben die doch gar nötig. Versteh ich nicht ganz. Aber egal.
  12. Siga im Baumarkt: Bezugsquellen und Alternativen
    Siga im Baumarkt?
    Gibt es hier in der Gegend leider nicht, nur im Fachhandel ...
    Sicral 25 €, Rissan 25 €, Primur 10 € ...
    Geht ganz schön ins Kleingeld, aber für eine warme Hütte macht
    man ja alles ... Kann ich den Holzgrund einfach so im Bauhaus kaufen?
  13. sorry: ersetze "Baumarkt" durch "Baustoffhandel"
  14. Siga Preise: Unterschiede im Baustoffhandel?
    was ist'n das für eine Apotheke?
    Ich habe bei uns im Baustoffhandel für die SIGA Klebebänder 19 € bzw. 21.50 € sowie 7.21 € für die Kartusche Primur bezahlt. Und das inklusive MwSt.
    Sind allerdings die (umgerechneten) Preise vom letzten Jahr.
  15. Siga Primur: Lösemittelverzicht und Preisgestaltung
    @JDB
    Hast Du mal das alte Primur mitbekommen? Dann weißt Du, was der Verzicht auf das Lösemittel ausmacht  -  keinen Spaß mehr am Bau, keine tanzenden Farben : =>
    Wenn das ökolögisch sein soll ...
    Ansonsten würde ich die Preise von WAAbk. auch eher so sehen. Listenpreis sind hier im Baustoffhandel 9,- € pro Kartusche. Da muss man halt ein wenig jammern. Wie bei allem im Baustoffhandel.
    Geschenkt ist das Zeug aber wahrlich nicht  -  es lohnt sich trotzdem.
  16. Siga Preise aktuell: Primur und Sicrall im Vergleich
    Preise
    Habe gerade noch mal nachschub geholt:
    Primur: 9.73 €, Sicrall 29.80 € (!). Die 25 €
    hat mein Bekannter bezahlt, nach dem er sagte: Ist für Dach xy,
    er ist einfach ein guter bluffer ...
    Schon hart!
  17. Siga Produkte: Günstiger Online-Kauf möglich?
    Kann man Siga Produkte im Web kaufen?
    Hat da jemand eine Idee, wo man die Sachen etwas billiger bestellen kann?
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Siga Primur auf Balken: Anwendung, Alternativen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Siga Primur auf Holzbalken in Verbindung mit Dampfbremsen. Es werden Alternativen wie die Verwendung von Anpresslatten und anderen Siga-Produkten (Rissan, Sicrall) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Untergrund (Balken) vorzubehandeln (primern), um eine optimale Haftung der Klebebänder zu gewährleisten. Die Preise für Siga-Produkte variieren stark je nach Händler.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von Siga Primur sollte der Untergrund unbedingt geprüft und ggf. mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten (siehe Siga Primer: Nicht 'irgendwas' verwenden!).
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Anpresslatte wird als bevorzugte Methode zur Befestigung der Dampfbremse in Kombination mit Siga Primur empfohlen (siehe Siga Primur: Anpresslatte als bevorzugte Lösung). Alternativ kann Siga Rissan auf unbehandeltem Holz verwendet werden, während für andere Untergründe ein Primer notwendig ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Preise für Siga Produkte wie Primur, Sicrall und Rissan können stark variieren. Es lohnt sich, Preise zu vergleichen und gegebenenfalls im Baustoffhandel oder online nach Angeboten zu suchen (siehe Siga Preise: Unterschiede im Baustoffhandel?).
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei unzugänglichen Stellen kann die Kombination von Siga Primur und Rissan zur Abdichtung verwendet werden. Es ist ratsam, sich vorab bei Siga direkt oder einer Gebietsvertretung über die korrekte Anwendung und geeignete Primer zu informieren (siehe Siga Gewährleistung: Schriftliche Bestätigung einholen).
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Abdichtung mit Siga Produkten zu finden, empfiehlt es sich, die Beiträge Primer für Siga: Bedeutung und Anwendung auf Balken und Siga Primur: Haftgrund statt Primer ausreichend? zu lesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siga, Primur, Balken, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Dampfsperre prüfen & Abdichtung verbessern
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Anschluss: Anpresslatte nötig? Kleben mit Primur ausreichend?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre gerissen: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Dachdämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Rissan geeignet? Erfahrungen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siga, Primur, Balken, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siga, Primur, Balken, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siga Primur auf Balken anbringen: Darf man das? Anleitung & Alternativen
Suche nach: Siga Primur auf Balken? Anleitung & Alternativen
Suche nach: Siga Primur, Balken, Dampfbremse, Rissan, Primer, Abdichtung, Vorgehensweise
