Undichtes Garagendach (Fertiggarage): Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Garagendach einer Fertiggarage mit Flachdach. Hauptursache ist ein verstopfter Abfluss, der zu Wasseransammlungen führt. Es wird geklärt, ob es sich um eine Eindeckung (z.B. Onduline) oder eine Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen) handelt. Die korrekte Ausführung durch einen Dachdecker wird empfohlen.
Gestern hat ist uns eine große Pfütze in unserer ca. 9 Jahre alten Fertig-Garage (Flachdach mit Wellpappe) aufgefallen  -  das Wasser läuft die Wand herunter, von einer Ecke nach unten durch ...
Ich habe mal mit der Leiter einen Blick aufs Dach geworfen  -  dort hat sich ein kleinerer See gebildet, offensichtlich ist der Abfluss verstopft ... Leider muss ich, um an diesen zu gelangen, einmal übers Dach gehen, trägt das mich auch 😉. Sollte sich die Verstopfung beseitigen lassen, (wer macht sowas, wenn ich da selber nicht weiter komme? Sanitär?), ist das Dach dann weiterhin undicht?
Danke für Eure Antworten,
Stephan Kanditt
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie das Wellpappe-Flachdach keinesfalls selbst – es ist nicht tragfähig und birgt extreme Durchbruchs- und Sturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Statischer Wasserstau (ab 5 cm Höhe ≈ 50 kg/m²) belastet die Konstruktion unzulässig und beschleunigt Schäden – Abflussverstopfung sofort fachlich beseitigen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eindringendes Wasser führt nach kurzer Zeit zu Schimmel, Korrosion der Unterkonstruktion und Dachhautversagen – Sanierung darf nicht verzögert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Sanitär- oder Allround-Handwerker: Ausschließlich zertifizierter Dachdecker oder Flachdach-Spezialist darf Dach begehen, prüfen und sanieren.
    Ich verstehe, dass Sie eine Pfütze in Ihrer Fertiggarage mit Flachdach und Wellpappe entdeckt haben, die durch ein undichtes Dach verursacht wird. Das Wasser läuft an der Wand herunter.
    Mögliche Ursachen für das undichte Garagendach:
    • Verstopfter Abfluss: Laub, Schmutz und Ablagerungen können den Abfluss blockieren, was zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führt.
    • Beschädigte Dachabdichtung: Risse, Löcher oder Ablösungen in der Dachpappe oder anderen Abdichtungsmaterialien ermöglichen das Eindringen von Wasser.
    • Materialermüdung: Nach etwa 9 Jahren können die Materialien des Garagendachs durch Witterungseinflüsse spröde und rissig werden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz der Garage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie zuerst den Abfluss gründlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Dachdecker oder einen Fachmann für Garagenreparaturen zu kontaktieren, um das Dach professionell inspizieren und abdichten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Fertiggarage mit Flachdach und Wellpappe, bei der sich aufgrund eines verstopften Abflusses Wasser auf dem Dach staut und in die Garage eindringt. Die geschilderte Situation erfordert eine sorgfältige und fachkundige Beurteilung, da mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen.
    🔴 Gefahr: Das Betreten eines Flachdachs mit Wellpappe ist extrem gefährlich. Wellpappe ist kein tragfähiges Material und kann unter der Last einer Person jederzeit brechen oder durchstechen, was zu einem schweren Sturzunfall führen kann. Auch wenn das Dach nur 9 Jahre alt ist, bietet es keine ausreichende Trittsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Undichtigkeit ist nicht allein die Verstopfung. Stehendes Wasser auf einem Flachdach führt zu einer enormen statischen Belastung (ca. 100 kg pro m² bei 10 cm Wasserhöhe) und kann die Dachhaut dauerhaft schädigen. Zudem kann Wasser durch kleinste Risse oder poröse Stellen in der Wellpappe eindringen, die durch die Staunässe entstanden sind.
    ⚠️ Korrektur: Ein Sanitärbetrieb ist für die Dachreparatur nicht zuständig. Hier ist ein Dachdecker- oder Spenglerfachbetrieb der richtige Ansprechpartner. Diese Fachleute verfügen über das nötige Equipment (z.B. Dachleitern, Sicherungsgeschirr) und die Erfahrung, um das Dach sicher zu begehen und die Verstopfung fachgerecht zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach auf keinen Fall selbst. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb. Dieser sollte zunächst die Verstopfung beseitigen, das Dach auf weitere Schäden (Risse, Blasenbildung, Materialermüdung) untersuchen und eine fachgerechte Abdichtung vornehmen. Lassen Sie sich ein Angebot für eine professionelle Dachsanierung erstellen, da bei Wellpappe oft eine vollständige Erneuerung der Dachhaut notwendig ist.
    Ein undichtes Flachdach einer Fertiggarage mit Wellpappe stellt ein ernstzunehmendes Schadensszenario dar, da stehendes Wasser auf der Dachfläche zu beschleunigter Materialermüdung, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser deutet auf eine unzureichende Entwässerung hin – bei Wellpappe-Dächern besteht zudem ein hohes Risiko für mikroskopische Rissbildung, UV-bedingte Sprödheit und unerkannte Durchrostung der Tragkonstruktion, insbesondere nach neun Jahren Betriebszeit.
    🔴 Gefahr: Das Betreten des Dachs zur Reinigung des Abflusses birgt ein erhebliches Sturz- und Durchbruchrisiko, da Wellpappe-Dächer ohne statische Berechnung für Personenlast nicht ausgelegt sind – selbst bei scheinbar stabilen Eindrücken kann die Tragfähigkeit lokal versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Beseitigung einer Verstopfung die Undichtheit vollständig behebt, ist irreführend: Ein einmal eingetretener Schaden (z. B. durch Wasserstau, Frostwechsel oder mechanische Beschädigung) bleibt oft bestehen und führt bei erneutem Regen zu neuer Durchfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Abflussverstopfung sind auch häufige Ursachen für Undichtheit: fehlende oder rissige Dichtschlämme an Anschlussstellen, korrodierte Schraubverbindungen, fehlende oder beschädigte Dachrinnenabdichtung sowie unzureichende Neigung des Flachdachs (mindestens 1,5 % erforderlich).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Sanitär-Fachbetrieb für die Abflussreinigung nicht zuständig ist, ist korrekt – hier ist ein Dachdecker oder ein Fachbetrieb für Flachdachsanierung zuständig, da es sich um eine bautechnische, nicht um eine wasserführende Leitung handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Flachdachsysteme zur umfassenden Schadensanalyse – inklusive Prüfung der Dachabdichtung, Tragkonstruktion, Entwässerung und Anschlussdetails; verzichten Sie auf eigenständiges Betreten des Dachs.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
    • Die Verstopfung des Abflusses eine zentrale Ursache für das stehende Wasser ist;
    • die Gefahr des Eigenbetretens des Wellpappe-Daches extrem hoch ist und strikt vermieden werden muss;
    • ein Sanitärfachbetrieb für diese Aufgabe nicht zuständig ist – stattdessen ist ein Dachdecker oder Flachdach-Spezialist erforderlich;
    • die Materialermüdung nach ca. 9 Jahren ein relevantes Risiko darstellt.
    • GoogleAI betont primär die Reinigung des Abflusses als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen deutlich stärker vor der Illusion, dass dies allein ausreichend sei.
    • Qwen benennt zusätzliche technische Ursachen (z. B. Neigung < 1,5 %, korrodierte Schrauben, fehlende Dichtschlämme), die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek quantifiziert die statische Belastung (≈100 kg/m² bei 10 cm Wasser) – eine präzise, risikorelevante Ergänzung.
    • Qwen ergänzt wichtige Details zur Konstruktionsprävention (Mindestneigung, Anschlussdichtung, UV-Sprödheit) und zur Risikodynamik (Frostwechsel, mikroskopische Risse).
    • GoogleAI suggeriert, dass nach Abflussreinigung evtl. "nur noch eine Abdichtung" nötig sei; DeepSeek und Qwen heben klar hervor, dass bei Wellpappe-Dächern nach Wasserstau oft eine vollständige Erneuerung der Dachhaut notwendig ist – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Einschätzung, dass eigenständiges Betreten *unter allen Umständen* verboten ist und dass eine bloße Abflussreinigung keine dauerhafte Lösung bietet, ist vorrangig zu berücksichtigen – GoogleAI wird in diesen Punkten korrigiert.
    Betretbarkeit des Wellpappe-Dachs ✅ Konsens Extrem gefährlich – kein Eigenzugang, kein Versuch, Abfluss zu reinigen; Durchbruchsrisiko jederzeit gegeben.
    Hauptursache des Wassereintritts ✅ Konsens Verstopfter Abfluss führt zu stehendem Wasser, das über Risse/Anschlüsse bzw. durch poröse Stellen eindringt.
    Fachliche Zuständigkeit ✅ Konsens Kein Sanitär-, sondern ausschließlich Dachdecker- oder Flachdach-Spezialist – mit entsprechender Zertifizierung und Sicherungsausrüstung.
    Dauerhafte Lösung ⚠️ Abwägung Reinigung allein reicht nicht aus; bei älteren Wellpappe-Dächern (9 Jahre) ist meist eine komplette Sanierung/Erneuerung der Dachhaut erforderlich – Konsens in Richtung "hohe Wahrscheinlichkeit", aber keine absolute Einigkeit über Umfang.
    Materielle Risikofaktoren ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Risse/Löcher und Materialermüdung; DeepSeek & Qwen ergänzen UV-Sprödheit, Frostschäden, Tragkonstruktionskorrosion, Neigungsmangel – letztere werden vom KI-Konsens als zentral eingestuft, da sie strukturelle Ursachen adressieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Fachbezug durch zertifizierten Dachdecker veranlassen – ohne eigenes Betreten, ohne Verzögerung. Die Ursache liegt systemisch in Entwässerung, Materialalterung und Konstruktion – nicht in einem einzeln behebbaren Defekt.
    🔴 Risiko Durchbruch beim Betreten des Wellpappe-Dachs Schwerer Sturzunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen
    🔴 Risiko Statischer Wasserstau (ab 5 cm) auf der Dachfläche Überlastung der Tragkonstruktion, bleibende Verformung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unbemerkte Korrosion der Unterkonstruktion (Stahlträger, Befestigungselemente) Schleichender Substanzverlust, plötzlicher Ausfall bei Belastung (Wind, Schnee)
    🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelinfiltration in die Garage Gesundheitsgefahr für Nutzer, Wertminderung, Schäden an Fahrzeugen oder Lagergut
    🔴 Risiko Unzureichende Neigung oder defekte Anschlussdetails (z. B. fehlende Dichtschlämme) Chronische Undichtigkeit trotz "funktionierendem" Abfluss – Sanierung bleibt erfolglos
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose durch Dachspezialisten Gezielte Sanierung statt pauschaler Erneuerung – Kostenoptimierung bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Einbau einer modernen, nachhaltigen Dachabdichtung (z. B. EPDM oder vernetzte Bitumenbahnen) Längere Lebensdauer (>25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, bessere Wärmedämmung
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung (z. B. zusätzliche Abläufe, Gefälleanpassung, Filtereinbau) Prävention zukünftiger Stauwasserschäden, deutlich erhöhte Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Dachrandgeländer, Wartungsgang, Überwachungssystem) Erhöhte Arbeitssicherheit bei künftigen Inspektionen, Nachweisbarkeit gemäß Vorgaben
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Betriebs mit Dokumentation und Garantie Rechtssichere Abnahme, langfristige Gewährleistung, klare Haftung bei Folgeschäden
    1. Kein eigenes Betreten des Dachs unter keinen Umständen: Selbst bei trockenem Wetter und scheinbar stabiler Oberfläche besteht Durchbruchsgefahr – verzichten Sie vollständig auf Aufstieg.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Flachdach-Spezialisten – kein Sanitär-, kein Allround-Handwerker, kein "Hausmeister".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos des stehenden Wassers, der Wandabflüsse, der Abflussöffnungen sowie des Dachzustands (soweit aus sicherem Abstand erkennbar); notieren Sie das Baujahr der Garage und ggf. vorhandene Garantieunterlagen.
    4. Prüfung der Tragkonstruktion fordern: Verlangen Sie im Angebot ausdrücklich eine statische Beurteilung der Unterkonstruktion (z. B. Rostprüfung, Festigkeitsabschätzung) – nicht nur eine Oberflächenabdichtung.
    5. Schriftliche Angebotseinholung mit Leistungsbeschreibung: Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit klaren Positionen (Abflussreinigung, Dachprüfung, Materialermittlung, Abdichtungstyp, Neigungsoptimierung, Garantieumfang) erstellen.
    6. Fristsetzung für Sofortmaßnahmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Termin innerhalb von 5 Werktagen für die Erstprüfung – Stauwasser darf nicht länger als 72 Stunden stehen bleiben.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Garagen, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    Wellpappe
    Wellpappe ist ein Material, das aus einer oder mehreren gewellten Papierbahnen besteht, die mit glatten Papierbahnen verklebt sind. Es wird häufig als Dachdeckung für Garagen und Schuppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Trapezblech
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahn, EPDM
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial für Dächer und Straßen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Asphalt
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit und Flexibilität bekannt ist. Es wird häufig als Dachabdichtungsmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffbahn, Dachfolie, Gummidichtung
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägerschicht (z.B. Papier oder Glasvlies) und einer Bitumenschicht besteht. Es wird häufig als kostengünstige Dachdeckung für Garagen und Schuppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Teerpappe, Dachfolie
    Abfluss
    Ein Abfluss ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Bei Garagendächern verhindert ein Abfluss stehendes Wasser und damit verbundene Schäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Gully
    1. Was kostet die Reparatur eines undichten Garagendachs?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Garagendachs hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Dachsanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    2. Wie kann ich ein Garagendach selbst abdichten?
      Kleinere Risse und Löcher können Sie mit speziellen Dichtmassen oder Bitumenbahnen selbst abdichten. Achten Sie darauf, die Oberfläche gründlich zu reinigen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei größeren Schäden rate ich jedoch zu einem Fachmann.
    3. Welche Arten von Dachabdichtungen gibt es für Garagendächer?
      Für Garagendächer gibt es verschiedene Abdichtungsmaterialien, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (EPDM, PVC), Flüssigkunststoffe und Dachpappe. Die Wahl des Materials hängt von der Dachneigung, den Witterungsbedingungen und dem Budget ab.
    4. Wie oft sollte ich mein Garagendach warten?
      Ich empfehle, Ihr Garagendach mindestens einmal jährlich auf Schäden, Verstopfungen und Ablagerungen zu überprüfen. Entfernen Sie Laub und Schmutz aus dem Abfluss und lassen Sie kleinere Schäden umgehend beheben, um größere Probleme zu vermeiden.
    5. Kann ich ein Gründach auf meiner Garage installieren, um das Dach abzudichten?
      Ein Gründach kann eine gute Möglichkeit sein, Ihr Garagendach abzudichten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Allerdings muss die Statik der Garage ausreichend sein, um das zusätzliche Gewicht des Gründachs zu tragen. Ich empfehle, dies von einem Statiker prüfen zu lassen.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel im Garagendach bildet?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine erhebliche Feuchtigkeitseinwirkung hin. Ich rate dringend dazu, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Schimmel von einem Fachmann entfernen zu lassen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    7. Wie lange hält ein Garagenflachdach?
      Die Lebensdauer eines Garagenflachdachs hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Im Allgemeinen können Sie von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen, wenn das Dach regelmäßig gewartet wird.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für die Reparatur oder Sanierung meines Garagendachs?
      Ob Sie für die Reparatur oder Sanierung Ihres Garagendachs eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde zu erkundigen.
    • Garagendach sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und deren Kosten.
    • Flachdach abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen eines Gründachs auf einer Garage.
    • Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Versicherung bei Garagendachschäden: Was zahlt die Versicherung?
      Informationen darüber, welche Schäden am Garagendach von der Versicherung übernommen werden.
  2. Garagendach: Eindeckung statt Abdichtung – Ursachenforschung
    vermutlich haben sie ...
    ... eine Eindeckung und keine Abdichtung. Wenn der Einlauf verstopft, das Wasser zurückstauen kann, dann kann es auch in das Gebäude gelangen. Ist der Ablauf wieder frei, dürfte das wieder regensicher sein.
    Ausführung im Zweifel durch einen Dachdecker.
  3. Fertiggarage: Eindeckung oder Abdichtung? – Unterscheidung
    Kann gut sein ...
    Kann gut sein Nur wissen tu ich es nicht, da wir das Haus gebraucht gekauft haben ... Woran erkenne ich denn den Unterschied?
    heute Abend bin ich, was den Abfluss betrifft, wohl klüger ...
    Stephan Kanditt
  4. Flachdach Wellpappe: Onduline-Platten als Garagendach-Eindeckung
    flachdach mit Wellpappe
    Das ist der kasus knacktus. Ich gehe ma ldavo naus, dass es sich um ondoline-Platten handelt. Und das ist eine Eindeckung. Eine Abdichtung wären Bitumen-Schweißbahnen z.B. .
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Undichtes Garagendach: Ursachen, Reparatur & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Garagendach einer Fertiggarage mit Flachdach. Hauptursache ist ein verstopfter Abfluss, der zu Wasseransammlungen führt. Es wird geklärt, ob es sich um eine Eindeckung (z.B. Onduline) oder eine Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen) handelt. Die korrekte Ausführung durch einen Dachdecker wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garagendach: Eindeckung statt Abdichtung – Ursachenforschung kann zurückstauendes Wasser bei verstopftem Einlauf in das Gebäude gelangen. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Abflusses wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Unterschied zwischen Eindeckung und Abdichtung wird im Beitrag Flachdach Wellpappe: Onduline-Platten als Garagendach-Eindeckung erläutert. Onduline-Platten sind eine Eindeckung, während Bitumen-Schweißbahnen eine Abdichtung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Abfluss des Garagendachs gereinigt werden, um die Wasseransammlung zu beseitigen. Anschließend ist zu prüfen, ob eine Abdichtung vorhanden ist oder ob es sich lediglich um eine Eindeckung handelt. Gegebenenfalls sollte ein Dachdecker für eine professionelle Abdichtung hinzugezogen werden, wie in Garagendach: Eindeckung statt Abdichtung – Ursachenforschung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Garage, Fertiggarage, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Garage, Fertiggarage, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Garage, Fertiggarage, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Garagendach (Fertiggarage): Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
Suche nach: Undichtes Garagendach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garagendach undicht, Fertiggarage Dach, Flachdach Reparatur, Garagendach abdichten, Wasserschaden Garage, Dachsanierung Garage, Garagendach Abfluss verstopft, Garagendach Kosten
