Dachstuhlholz künstlich trocknen: Risiken, Nachteile & Empfehlungen?
Die künstliche Trocknung von Dachstuhlholz birgt Risiken wie Rissbildung, weshalb natürliche Trocknung bevorzugt werden sollte. Die Definition von "trockenem Holz" ist entscheidend (DIN 4074). Architekten sollten die Holzfeuchte in Ausschreibungen berücksichtigen. BSH-Holz kann trotz geringer Restfeuchte Risse bilden, während KVH-Holz in sichtbarer und nicht sichtbarer Qualität erhältlich ist.
beim Bauen des Daches geschrieben wird, hatte ich unseren Anbieter gefragt ob es denn auch abgelagertes Holz gebe
(auch gegen Aufpreis), das eingebaut werden könnte. Dies wurde verneint.
Jedoch wurde angeboten eine künstliche Trocknung nach
Einbau vorzunehmen (ca. 375 € bis 500 € teurer). Was ist davon zu halten, führt so etwas ggf. nicht zu verstärkter Rissbildung
bzw. zu sonstigen Nachteilen? Der Dachboden braucht nicht sofort ausgebaut zu werden. Empfiehlt es sich dann eher ein paar Monate zu warten, d.h. Fenster im Dachgeschoss öffnen (Durchzug) und den und den mit Ziegeln gedeckten Dachstuhl so lassen?
Danke!
W. Schmitz
🔴 KRITISCH: Nachträgliche künstliche Trocknung von eingebautem Dachstuhlholz birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Verzug, Verankerungsverlust und langfristige Tragfähigkeitsminderung – Verzicht ist dringend empfohlen.
🔴 KRITISCH: Künstliche Trocknung kann bei dichten Dachkonstruktionen (z. B. mit Unterspannbahn) unsichtbare Kondensatbildung und damit Schimmel- oder Fäulnisrisiken im Holz auslösen.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss die Holzfeuchte mit kalibriertem Feuchtemessgerät gemessen werden – max. 20 %, bei über 25 % erhöhtes Risiko für biologischen Befall.
⚠️ WICHTIG: Natürliche Trocknung nach Einbau ist nur wirksam bei geplanter, kontrollierter Lüftung (mind. 2 Luftwechsel/Tag, max. 65 % relative Luftfeuchte) – reines "Fenster öffnen" reicht nicht aus.
Die künstliche Trocknung von Dachstuhlholz kann eine Option sein, um schneller mit dem Innenausbau fortzufahren. Allerdings birgt sie auch Risiken, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
Mögliche Nachteile der künstlichen Trocknung:
- 🔴 Gefahr: Erhöhtes Risiko der Rissbildung im Holz, insbesondere bei zu schneller Trocknung.
- Veränderung der Holzstruktur und Festigkeit.
- Höhere Kosten im Vergleich zur natürlichen Trocknung.
Alternativen:
- Verwendung von natürlich getrocknetem Holz (falls verfügbar).
- Längere Lagerung des Holzes vor dem Einbau.
- Sorgfältige Planung und Ausführung der Dachentlüftung, um eine natürliche Trocknung zu unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Zimmerermeister beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen. Klären Sie die Risiken und Vorteile der künstlichen Trocknung im Detail ab.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob künstliche Trocknung von Dachstuhlholz nach dem Einbau sinnvoll ist oder ob natürliche Trocknung durch Lüften bevorzugt werden sollte. Der Anbieter schlägt eine künstliche Trocknung gegen Aufpreis vor, was typisch für moderne Bauprozesse ist, aber nicht immer die beste Lösung darstellt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers bezüglich verstärkter Rissbildung bei künstlicher Trocknung sind berechtigt. Künstliche Trocknung kann zu Spannungen im Holz führen, die Risse begünstigen, insbesondere wenn sie zu schnell erfolgt.
➕ Ergänzung: Künstliche Trocknung ist oft nicht notwendig, wenn der Dachboden nicht sofort ausgebaut wird. Natürliche Trocknung durch regelmäßiges Lüften (Querlüften) über mehrere Monate ist in der Regel ausreichend und schonender für das Holz. Die Feuchtigkeit des Holzes sollte vor dem Einbau idealerweise unter 20% liegen, was bei künstlicher Trocknung oft erreicht wird, aber nicht zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht darin, dass künstliche Trocknung die Holzqualität beeinträchtigen kann, wenn sie nicht fachgerecht durchgeführt wird. Zudem können Kosten von 375-500 Euro anfallen, die bei natürlicher Trocknung vermeidbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, auf die künstliche Trocknung zu verzichten und stattdessen das Dachstuhlholz nach dem Einbau durch natürliche Belüftung (Fenster öffnen, Durchzug) über mehrere Monate trocknen zu lassen. Vor dem Einbau sollte die Holzfeuchte gemessen werden, um sicherzustellen, dass sie im akzeptablen Bereich liegt. Bei Unsicherheiten oder speziellen Anforderungen (z.B. bei sehr feuchtem Holz) sollte ein zertifizierter Holzsachverständiger oder Zimmermeister hinzugezogen werden.
Die Anfrage betrifft die künstliche Trocknung eines frisch eingebauten Dachstuhlholzes – ein Verfahren, das in der Praxis häufig unterschätzt wird, obwohl es erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche künstliche Trocknung (z. B. mit Heizlüftern oder Trocknungsgeräten) führt zu extrem ungleichmäßigen Feuchteabträgen und starken Spannungen im Holz – besonders bei massiven, ungeschälten oder nicht vortrockneten Konstruktionshölzern. Dies begünstigt Rissbildung, Verzug, Verankerungsverluste und kann die Tragfähigkeit langfristig beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Bei Ziegeldächern mit dichter Unterspannbahn oder fehlender Dachbodendämmung kann künstliche Trocknung zu Kondensatbildung in der Konstruktion führen – insbesondere an kälteren Bauteilübergängen – und so Schimmel- oder Fäulnisrisiken begünstigen, ohne dass diese sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, stattdessen natürliche Trocknung durch gezielte Lüftung (Fenster öffnen, Durchzug) zu nutzen, ist grundsätzlich fachlich korrekt – vorausgesetzt, die Raumluftfeuchte ist niedrig genug und die Luftwechselrate ausreichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Zeit, sondern die Holzfeuchte selbst: Konstruktionsholz sollte bei Einbau max. 20 % Holzfeuchte aufweisen; bei über 25 % besteht erhöhtes Risiko für biologischen Befall. Eine Messung mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät ist zwingend vor und nach der Trocknungsphase erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚nicht sofort ausgebauter‘ Dachboden automatisch ausreichend trocknet, ist irreführend: Ohne geplante Lüftungskonzepte (z. B. Dachgauben, Dachfenster mit Querlüftung, kontrollierte Luftwechselrate) bleibt die Feuchte oft über Monate im Holz gebunden – besonders bei dichten Dachdeckungen und fehlender Unterspannung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf künstliche Trocknung nach Einbau. Stattdessen: Lassen Sie das Holz mindestens 4–6 Wochen unter kontrollierten, luftigen Bedingungen (max. 65 % relative Luftfeuchte, mindestens 2 Luftwechsel pro Tag) natürliche Trocknung erfahren – idealerweise vor der Dacheindeckung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur Feuchtemessung und bauphysikalischen Bewertung vor Einbau und nach Trocknungsphase.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass künstliche Trocknung nach Einbau erhebliche Risiken birgt – insbesondere Rissbildung, Spannungsrisiko und Beeinträchtigung der Holzstruktur.
- Alle Modelle befürworten die Messung der Holzfeuchte vor Einbau (max. 20 %) und lehnen eine nachträgliche Trocknung ab – sofern keine fachlich kontrollierte, bauphysikalisch abgesicherte Ausnahmesituation vorliegt.
- DeepSeek hebt die Kostenersparnis (375–500 €) als Argument gegen künstliche Trocknung hervor, während GoogleAI und Qwen primär bauphysikalische Risiken betonen – Kosten werden nicht priorisiert.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "automatischen" natürlichen Trocknung bei nicht ausgebautem Dachboden – DeepSeek und GoogleAI formulieren hier unpräziser.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass künstliche Trocknung bei Ziegeldächern mit Unterspannbahn Kondensatrisiken in der Konstruktion auslösen kann – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek betonen beide die Notwendigkeit gezielter Lüftungskonzepte (Luftwechselrate, Raumluftfeuchte), während GoogleAI lediglich "regelmäßiges Lüften" erwähnt.
- DeepSeek behauptet: "Natürliche Trocknung durch regelmäßiges Lüften über mehrere Monate ist in der Regel ausreichend" – Qwen widerspricht klar: "Ohne geplantes Lüftungskonzept bleibt Feuchte oft über Monate gebunden", was das sicherere Urteil darstellt (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Empfehlung folgt Qwen und GoogleAI: Verzicht auf nachträgliche künstliche Trocknung; stattdessen fachlich gesteuerte natürliche Trocknung mit Messung, Lüftungskonzept und Sachverständigen-Einschaltung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Empfehlung zur künstlichen Trocknung nach Einbau ❌ Widerspruch GoogleAI & Qwen lehnen klar ab; DeepSeek tendiert ebenfalls ab – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Verbot) zum Konsens. Notwendigkeit der Holzfeuchtemessung vor Einbau ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Messung mit kalibriertem Gerät und Grenzwert von max. 20 % (Qwen präzisiert: ab 25 % akutes Befallsrisiko). Eignung natürlicher Trocknung ohne technisches Lüftungskonzept ❌ Widerspruch DeepSeek sieht sie als "in der Regel ausreichend" an; Qwen widerlegt dies mit bauphysikalischen Argumenten – sichere Einschätzung (Qwen) wird Konsens. Risiko von Kondensatbildung durch künstliche Trocknung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit; GoogleAI und DeepSeek übersehen es – wird dennoch als kritischer Zusatz in den Konsens übernommen. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Zimmermeisters. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf künstliche Trocknung nach Einbau. Stellen Sie vor Einbau sicher, dass die Holzfeuchte ≤ 20 % beträgt – bei Unsicherheit durch Sachverständigen messen lassen. Planen Sie für die natürliche Trocknung nach Einbau ein fachlich abgesichertes Lüftungskonzept mit dokumentierter Luftwechselrate und Raumluftfeuchtekontrolle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung und Verzug durch ungleichmäßige Feuchteabgabe bei künstlicher Trocknung Statikminderung, erhöhte Reparaturkosten, Gefährdung der Dachstuhl-Stabilität 🔴 Risiko Unsichtbare Kondensatbildung in dichten Dachkonstruktionen (z. B. mit Unterspannbahn) Späte Schimmelbildung, Holzfäule, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Verankerungsverlust durch Verzug oder Schrumpfung des Holzes Unzureichende Verbindung zwischen Sparren, Pfetten und Verbindungselementen, Erschütterungsempfindlichkeit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftungskonzepte bei natürlicher Trocknung Verlängerte Trocknungszeiten, Feuchteschäden, Befall durch Pilze oder Insekten 🔴 Risiko Verwendung nicht kalibrierter Feuchtemessgeräte oder fehlende Messung vor Einbau Übersehen kritischer Feuchtespitzen, falsche Planung, erhöhtes Risiko für langfristige Schäden ✅ Chance Natürliche Trocknung mit optimiertem Lüftungskonzept (z. B. Dachgaube + Querlüftung) Kosteneinsparung, schonende Holzentwicklung, langfristige Stabilität und Lebensdauererhöhung ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und bauphysikalische Begutachtung vor Einbau Frühzeitige Risikoerkennung, gezielte Materialauswahl, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung vortrockneten, zertifizierten Konstruktionsholzes (z. B. KVH oder brettschichtholz) Keine Trocknung nach Einbau nötig, Planungssicherheit, reduzierte Bauzeit ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dachbodenlüftung bereits in der Planungsphase Langfristige Bauteilgesundheit, verbesserte Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen als "Bauphysik-Coach" über den gesamten Bauprozess Frühzeitige Fehlervermeidung, Rechtssicherheit, dokumentierbare Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur Feuchtemessung vor Einbau – mit kalibriertem Gerät, dokumentierter Messstelle und schriftlichem Gutachten.
- Verzicht vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Zimmerer bzw. Bauunternehmer, dass auf künstliche Trocknung nach Einbau verzichtet wird – inkl. Abweichungsvereinbarung für Ausnahmefälle mit vorheriger bauphysikalischer Prüfung.
- Lüftungskonzept erstellen: Entwickeln Sie mit einem Energieberater oder Bauphysiker ein konkretes Lüftungskonzept für den Dachboden (z. B. Anzahl und Position von Dachgauben, geplante Luftwechselrate, Ziel-Feuchtebereich) – nicht auf "spontanes Lüften" verlassen.
- Materialunterlagen prüfen: Fordern Sie vor Lieferung die Holzfeuchtebescheinigung, CEAbk.-Kennzeichnung und Verwendungsklasse (z. B. GK 12) für alle Konstruktionshölzer ein – bei Zweifeln Holz vor Ort messen lassen.
- Langfristige Dokumentation anlegen: Legen Sie ein digitales "Holz-Tagebuch" an: Messdaten vor/nach Einbau, Lüftungsprotokolle, Fotos der Konstruktion, Gutachten – für spätere Schadensfälle oder Wertgutachten wichtig.
- Dachdeckung verzögern: Sollte das Holz vor Einbau noch feucht sein (22–24 %), ziehen Sie eine 4–6-wöchige vorgelagerte Trocknung unter Schutz (z. B. im überdachten Lager) vor der Dacheindeckung in Betracht.
- Holzfeuchtigkeit
- Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Beeinflusst die Stabilität und Anfälligkeit für Schäden.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtemessung - Dachstuhl
- Die tragende Holzkonstruktion eines Daches. Besteht aus Sparren, Pfetten und eventuell Stützen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Holzbau - Künstliche Trocknung
- Ein Verfahren zur beschleunigten Reduzierung der Holzfeuchtigkeit durch Wärmezufuhr und kontrollierte Luftzirkulation.
Verwandte Begriffe: Kammertrocknung, Vakuumtrocknung, Schnittholz - Rissbildung
- Das Entstehen von Spalten im Holz durch Spannungen, die während der Trocknung oder durch Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Verwerfen, Holzfehler - Holzschutz
- Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und Pilze. Kann chemische oder konstruktive Maßnahmen umfassen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Dachstuhls.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Pilzen auf feuchten Oberflächen. Kann gesundheitsschädlich sein und Holz zerstören.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Luftfeuchtigkeit
- Welche Vorteile bietet die künstliche Trocknung von Dachstuhlholz?
Die künstliche Trocknung beschleunigt den Trocknungsprozess erheblich, wodurch Bauprojekte schneller abgeschlossen werden können. Dies kann besonders vorteilhaft sein, wenn Zeitpläne eng gesteckt sind oder bestimmte Holzfeuchtigkeitswerte schnell erreicht werden müssen. Allerdings sollte der Zeitvorteil gegen die potenziellen Risiken abgewogen werden. - Wie lange dauert die natürliche Trocknung von Dachstuhlholz?
Die natürliche Trocknung von Holz kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern, abhängig von der Holzart, der Ausgangsfeuchtigkeit, den Lagerbedingungen und der Dicke des Holzes. Eine gute Belüftung und eine trockene Lagerumgebung sind entscheidend für eine erfolgreiche natürliche Trocknung. - Welche Holzfeuchtigkeit ist ideal für den Dachstuhl?
Die ideale Holzfeuchtigkeit für einen Dachstuhl liegt in der Regel zwischen 15% und 20%. Dieser Wert minimiert das Risiko von Verformungen, Rissbildungen und Schädlingsbefall. Die genauen Anforderungen können jedoch je nach Holzart und regionalen Bauvorschriften variieren. - Kann man die Holzfeuchtigkeit selbst messen?
Ja, die Holzfeuchtigkeit kann mit einem Holzfeuchtemessgerät selbst gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, von einfachen Modellen mit Elektroden bis hin zu anspruchsvolleren Geräten, die die Feuchtigkeit zerstörungsfrei messen. Regelmäßige Messungen können helfen, den Trocknungsprozess zu überwachen und Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was passiert, wenn der Dachstuhl zu feucht ist?
Ein zu feuchter Dachstuhl birgt die Gefahr von Schimmelbildung, Holzfäule und Schädlingsbefall. Dies kann die strukturelle Integrität des Dachstuhls beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen. Zudem kann Schimmelbildung die Gesundheit der Bewohner gefährden. - Wie kann man die natürliche Trocknung des Dachstuhls unterstützen?
Eine gute Belüftung des Dachbodens ist entscheidend für die natürliche Trocknung. Offene Fenster und Lüftungsöffnungen fördern den Luftaustausch und beschleunigen den Trocknungsprozess. Vermeiden Sie es, den Dachboden mit Gegenständen vollzustellen, die die Luftzirkulation behindern. - Welche Rolle spielt die Holzart bei der Trocknung?
Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Trocknungseigenschaften. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer trocknen in der Regel schneller als Harthölzer wie Eiche und Buche. Die Holzart beeinflusst auch das Risiko von Rissbildungen und Verformungen während der Trocknung. - Was sind die Anzeichen für eine erfolgreiche Trocknung?
Eine erfolgreiche Trocknung zeigt sich durch eine gleichmäßige Holzfeuchtigkeit im gesamten Dachstuhl, das Fehlen von Rissen und Verformungen sowie das Ausbleiben von Schimmelbildung und Schädlingsbefall. Regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen sind wichtig, um den Erfolg der Trocknung zu überprüfen.
- Dachstuhl sanieren
Informationen zur Instandsetzung eines alten Dachstuhls. - Holzschutzmittel
Welche Mittel schützen das Holz vor Schädlingen und Witterung? - Dachdämmung
Wie kann man den Dachboden nachträglich dämmen? - Feuchtigkeit im Haus
Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsprobleme. - Holzarten für den Dachstuhl
Welche Holzarten eignen sich am besten für den Dachstuhl?
Pflicht-Aufpreis für trockenes Dachstuhlholz – Unzumutbar!
Hört das denn nie auf?
Jetzt werden sgar Aufpreise für Pflichten genommen? Unglaublich!
Holz muss trocken sein und basta. Und zwar ohne Aufpreis. Die Verarschung geht weiter. Entschuldigung, aber ich muss dieses harte Wort nehmen. Die Holzwürmer werden mich morgen unterstützen, ich bin keiner, nur Dachhase. -
Anbieter künstlicher Holztrocknung: Zimmerei fragen!
Wer war denn der Anbieter?- kopfschüttel*
Gehen Sie mal zu einem Zimmereibetrieb in Ihrer Nähe und fragen Sie dort nach. Sie werden sehen, da bekommen Sie ganz andere Antworten 😉
Wer hat diese Auskunft gegeben? ein Bäcker? -
Holzbalkendecke verstärken: Trockenes Bauholz nötig!
Auch *Kopfschüttel*
Ich benötigte zum Verstärken einer Holzbalkendecke einen trocknen Balken, der nicht mehr schrumpft (Damit er nach Trocknung nicht in der Höhe absinkt und die anderen dann noch statisch unterstützt). Und ich habe von einer Zimmerei einen, im Ofen getrockenten, Balken bekommen. Allerdings würde ich damit kein ganzes Dach bauen, zu teuer. Wie MB schon sagt: Das Holz hat so trocken zu sein, dass man problemlos damit ein Dach bauen kann. Und es werden tausende Häuser ohne vorgetrocknete Balken gebaut, bei denen nichts passiert (so auch bei mir). -
Holzfeuchte: Definition für trockenes Dachstuhlholz (DIN 4074)
Trocken - Frage des Begriffes
Hallo Herr Schmitz, Hallo MB,
jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem definiert werden muss, was trockenes Holz ist. Nach DINAbk. 4074 gilt Holz mit einer mittleren Holzfeuchte von 20 % als trocken; für Zwecke des modernen Holzbaus, oder auch auszubauender Dachgeschosse ist die Restfeuchtigkeit von 20 % vollkommen unzureichend. Bis zur Gleichgewichtsfeuchte in beheizten Räumen mit ca. 10 % Holzfeuchte ist ein relativ großer Schwund verbunden - im Mittel 2,4 % Breiten- und Höhenänderung (Breitenänderung, Höhenänderung).
Daher raten wir immer zum Einsatz von Konstruktionsvollholz (KVH); d.h. Holz, dass neben weiteren Qualitätsmerkmalen eine Holzfeuchte von 15 % +/- 3 % Holzfeuchte aufweist.
Um nicht alle Vorteile aufzählen zu müssen folgender Link.
Dieses Holz ist marktüblich erhältlich, benötigt also keine aufwendigen Beschaffungs oder Herstellungskosten.
Jeder Architekt und Bauherr sollte eigentlich in den Ausschreibungen entsprechende Vorbemerkungen, resp. Anforderungen aufnehmen.
Fazit: 5 % Holzfeuchte als Differenz zwischen trockenem Bauholz nach DIN 4074 und Konstruktionsvollholz, also 1,2 % weniger Breiten- und Höhenänderung (Breitenänderung, Höhenänderung), oder ca. 3 mm weniger Höhenänderung bei einem Deckenbalken, verringern Setzprobleme erheblich.
MfG -
Ausschreibung Dachstuhl: Architekten in der Pflicht!
Kopfschüttel?
Davon, dass man den Kopf schüttelt, ändert sich nichts! Meines Erachtens sind hier in besonderer Weise die Architekten gefordert, Ihre Ausschreibungen entsprechend zu gestalten. Sie haben doch die Allkompetenz, was Bauen anlangt und den vorrangigen Zugriff auf die Bauherrenmeinung.
Wir hier im Forum natürlich auch 🙂 ) -
Dachstuhl-Ausbau verzögern: Vorteile & Empfehlungen!
Jetzt *Kopfnickend*
Wenn sie nicht darauf angewiesen sind ihren Dachstuhl sofort auszubauen, dann ist es sehr empfehlenswert damit zu warten. Ich habe dieses auch getan und das hatte viele Vorteile:
1.) Sie können Undichtigkeiten in der Unterspannbahn/Dach, besonders jetzt im Winter bei Schneetreiben besser feststellen und jetzt noch beheben, ohne dass ihr Innenausbau absäuft.
2.) Sie glauben nicht, wie viele Ideen man haben kann, wenn man beim Bauen Zeit hat und noch alle Möglichkeiten offen hat (Hier noch nee Leitung einbauen, Mauern doch anders als geplant setzen ...)
3.) Sicher sind die Balken beim Einbau feucht, und günstiger können sie diese nicht trocknen, als wenn sie warten. Die Gipsplatten werden es ihnen danken. Risse kommen beim Neubau immer, aber dann nicht mehr so viele. -
BSH-Holz: Rissbildung trotz geringer Restfeuchte?
BSH besser?
Moin zusammen,
war gestern bei einem Zimmerer zwecks Angebotsdurchsprache. Dieser hatte in seinem Büro einige Raumteiler aus BSH aufgebaut, die, soweit ich weiß, auch mit einer geringen Feuchte ausgeliefert werden. Nur: Die Pfosten wiesen starke Risse auf, die an "normales" Bauholz erinnerten. Auch der Zimmerer konnte sich nicht erklären, wie es dazu kam.
Frage deshalb: Ist KVH und/oder Brettschichtholz ein Garant für rissefreie Konstruktionen? Kann man davon ausgehen, dass beim Kauf die Restfeuchte im vorgeschriebenen Bereich liegt?
Angesichts der starken Rissbildung bei BSH, frage ich mich, ob es überhaupt Sinn macht, den Mehrpreis gegenüber "Normalholz" zu bezahlen. -
BSH-Holz: Minimale Risse bei trockener Raumluft
BSH mit rissen?
Ist sehr ungewöhnlich, wir haben BSH Decke, Carport dort auch Stützen, und Veranda dort Lärchenbsh. Risse gibt es jedoch jetzt nach 1-2 Jahren und furztrockener Raumluft (zZ ca. 40 % bei dem letzten Frost waren es nach Lüftung nur 35 %) so gut wie keine. Max 1-2 mm breit auf einer Länge von 10-15 cm und davon insgesamt bei zig verbauten Raummetern vielleicht 5-10 Stück. Das ist ja gerade, neben der Statik, einer der Hauptgründe warum BSH verwendet wird, Rissminimierung! Auch KVH also technisch getrocknetes Vollholz kann ich empfehlen, bei meinem Holzrahmenbau wurde KVH ohne chemischen Holzschutz verwendet. Bisher hat nicht eine Gipskartonplatte einen Riss.
F. S.- rhttp://
BSH/KVH: Zweite Wahl mit Fehlern erhältlich?
Kann's mir auch nicht erklären, Herr Siewert
und nur hoffen, dass das ein Einzelfall ist und KVH bzw. BSH stets die guten, von Ihnen bestätigten Eigenschaften hat, die man denen nachsagt.
Nebenbei: Gibt es auch BSH/KHV als 2. Wahl (mit kleinen, nichtsichtbaren Fehlern - WSV nächste Woche lässt grüßen ...)? -
BSH/KVH: Unterscheidung sichtbar/nicht sichtbar
Hallo Herr Taschner, zweite Wahl..
Ob BSH in zweiter Wahl gibt weiß ich nicht, BSV unterscheidet man meines Wissens in BSV sichtbar und BSV nicht sichtbar 🙂
Das BSV ist dann aber nicht unsichtbar, sondern ist eigentlich für nicht sichtbaren Einbau bestimmt. Wird wahrscheinlich nicht ganz so ebenmäßig aussehen wie BSV sichtbar.
KVH gibt wahrscheinlich auch für sichtbar und nicht sichtbare Verbauung. Ansonsten kann man aber sicher sein das die Restfeuchte stimmt. Ein Regenschauer macht da auch nichts groß aus, das trocknet schnell. Die Restfeuchte bezieht sich auf das im Holz gebundene Zellwasser und das wird halt vorher durch technische Trocknung entzogen. Ich weiß ja nicht für welchen Zweck Sie das Holz benötigen, aber ich kann es echt nur empfehlen, außer man möchte natürlich den rustikalen Look.
Die Preise sind allerdings gerade bei BSH deutlich nobel! Deshalb haben wir es auch nur da eingesetzt wo es auch Aufgrund der Statik sinnvoll war, z.B. BSH hängt nicht so stark durch. Aber KVH kommt dem schon recht nahe, Wie BSH sieht man aber das es eben nicht nur ein Stück Holz ist, KVH wird endlos produziert, dadurch hat man alle Paar Meter eine gekämmte Verleimung. -
KVH: Keine zweite Wahl, aber Qualitätsunterschiede
@FPT
also zweite Wahl bei KVH gibt es nicht; lediglich die Unterscheidung nach sichtbarer (KVH si) und nicht sichtbarer Qualität (KVH nsi).
Bei Brettschichtholz gibt es neben den üblichen Festigkeitsklassen BS11, BS14 usw. zusätzliche Qualitäten bei den Oberflächen.
Für feinere Arbeiten im Innenbereich gibt es die sogenannte "Wintergartenqualität".
Hinsichtlich der Restfeuchte von getrocknetem Holz kommt es natürlich darauf an, dass das Holz zügig eingebaut wird und nicht noch Wochen lang auf dem Zimmerplatz (wenn auch vor direkter Bewitterung geschützt) liegt; dann nimmt es wieder Feuchtigkeit auf. Diese Feuchtigkeitszunahme ist allerdings in unseren Klimazonen begrenzt, sodass praktisch nie mit einer Holzfeuchte über 18 % (80 % relative Luftfeuchte bei 0 ° C) zu rechnen ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachstuhlholz künstlich trocknen: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die künstliche Trocknung von Dachstuhlholz birgt Risiken wie Rissbildung, weshalb natürliche Trocknung bevorzugt werden sollte. Die Definition von "trockenem Holz" ist entscheidend (DINAbk. 4074). Architekten sollten die Holzfeuchte in Ausschreibungen berücksichtigen. BSH-Holz kann trotz geringer Restfeuchte Risse bilden, während KVH-Holz in sichtbarer und nicht sichtbarer Qualität erhältlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflicht-Aufpreis für trockenes Dachstuhlholz – Unzumutbar! sollten Bauherren keine Aufpreise für die Trocknung akzeptieren, da trockenes Holz Standard sein sollte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachstuhl-Ausbau verzögern: Vorteile & Empfehlungen! empfiehlt, den Dachstuhl vor dem Ausbau zu inspizieren, um Undichtigkeiten zu erkennen und zu beheben, was langfristig Bauschäden vermeidet.
🔧 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei Zimmereien nach natürlich getrocknetem Holz und achten Sie auf die Holzfeuchte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzfeuchte: Definition für trockenes Dachstuhlholz (DIN 4074) zur korrekten Definition von Holzfeuchte im Bauwesen. Klären Sie die Qualitätsunterschiede bei KVH-Holz (siehe KVH: Keine zweite Wahl, aber Qualitätsunterschiede) vor dem Kauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Holztrocknung, Trocknung, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Bauholz selber machen: Geeignete Baumarten, Länge, Dicke & Trocknung?
- … Baumarten eignen sich? Welche Länge und Dicke sind ideal? Tipps zur Trocknung. Jetzt informieren! …
- … Bauholz, Holz selber machen, Baumarten, Holzlänge, Holzstärke, Holztrocknung …
- … Eiche, Buche und Robinie sind ebenfalls verwendbar, erfordern aber eine längere Trocknungszeit und sind schwieriger zu bearbeiten. …
- BAU-Forum - Dach - Dachbalken ohne Folie: Risiko bei Regen & Wind? Dauer bis Dachdecker kommt?
- … Dachbalken, Folie, Unterspannbahn, Dachstuhl, Richtfest, Bauherrenberater, Witterung, Feuchtigkeit …
- … sagt, es sei nicht schlimm, wenn die Dachbalken nach Richten des Dachstuhls einige Tage (Wochenende) Wind und Wetter ausgesetzt sind, unser Bauherrenberater (Bauherrenverband) …
- … und Bauherrenberatung. Der Bauherr steht vor der Frage, ob ein ungeschützter Dachstuhl über das Wochenende Wind und Wetter ausgesetzt werden kann. Die Baufirma …
- BAU-Forum - Dach - Holzfeuchte im Dachstuhl: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Schrauben nachziehen: Risiken, Notwendigkeit & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Holzschwund bei Flachdach-Tragekonstruktion: Ist das normal? Ursachen & Folgen
- … Dies ist ein klassisches Phänomen des Holzschwunds, das durch die natürliche Trocknung des Holzes nach dem Einbau verursacht wird. …
- … es Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt, was zu Dimensionsänderungen führt. Verwandte Begriffe: Holztrocknung, Holzfeuchte, Verzug …
- … der Spannweite und den zu erwartenden Lasten ab. Verwandte Begriffe: Balken, Dachstuhl, Pfette …
- BAU-Forum - Dach - Dachbalken Trocknung: Risse durch Nägel in Sparren – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - 10586: Dachstuhlholz künstlich trocknen: Risiken, Nachteile & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Imprägnierung nach Holzbockbefall: Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus bauen: Erfahrungen mit LUX Fertighaus oder Allkauf? Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Holzbau - Holzernte Zeitpunkt: Wann Holz schlagen für Dachstuhl & Balken? Trocknung schädlich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Holztrocknung, Trocknung, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Holztrocknung, Trocknung, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhlholz künstlich trocknen: Risiken, Nachteile & Empfehlungen?
Suche nach: Dachstuhlholz künstlich trocknen: Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachstuhl trocknen, Holztrocknung, künstliche Trocknung, Rissbildung Holz, Dachstuhl Feuchtigkeit, Bauholz, Holzschäden
