Dachdämmung optimieren: Rockwool quetschen – Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Dachdämmung optimieren: Rockwool quetschen – Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Quetschen von Rockwool-Platten unzulässig ist – insbesondere bei einer Kompression von über 36 %; Alle drei warnen vor beschädigter oder falsch verlegter Dampfbremse mit konkreter Gefahr von Feuchteeintrag und Schimmelbildung; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen zertifizierten Energieberater sowie einer fachgerechten Ausführung durch einen spezialisierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf das Quetschen der Dämmung. Wählen Sie stattdessen eine fachlich gesicherte Alternative – z. B. passgenaue 40 mm Platten mit angepasster Konterlattung oder die nachträgliche Aufsparrendämmung. Alle Planungs- und Ausführungsprozesse müssen bauphysikalisch nachgewiesen und durch zertifizierte Fachkräfte begleitet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Dachdämmung mit Rockwool, insbesondere das "Einquetschen" von Dämmplatten. Es wird auf die Bedeutung der Luftdichtigkeit und die Verantwortlichkeit des Trockenbauers hingewiesen. Die 20%-Faustformel zur Stauchung wird relativiert und auf weiterführende Berechnungen verwiesen.
Hallo, ich nun wieder ...
Nachdem ich mich ja schon mit jeder Kleinigkeit meines Daches
gemelder habe, komme ich jetzt fast zum Ende **freu**.
Ich habe 10 cm W35 Rockwool zwischen den Sparren und will jetzt
zwischen die Konterlattung 40 mm W40 Platten "einquetschen".
Nach der 20 % Regel geht das ja nicht, aber die 40 mm sind nach der Stauchung auf 2.54 cm ja nicht mehr so viel und W40 zu W35 ... Kann das gehen (ein bisserl Luft wird ja in den 20 %sein ...)? Und wegen der Dampfbremse: Ich verlege
sie leicht dürchhängend, die Isolierung auf der Dampfbremse drückt sie wieder platt Falten, am Rand Nagle ich eine Anpresslatte, hinter dieser Siga Primur, Folie reingedrückt und gut, oder noch Primur unter die Anpresslatte (Sicher ist sicher!) oder normales Silikon? Oder noch mit Klebeband an die Wand? Auf der einen Wand muss ich die Folie auf Heraklit
Platten befestigen, kann das mit Primur gehen oder gibt es da noch was besseres?
Und als letzte Frage: Wenn ich je wieder so was mache (was ich nicht hoffe ...) wie geht man richtig vor? Ich hatte Angebote von zwei Dachdeckern, nach allem was ich bisher hier gelesen habe, wollten die den größten Pfusch einbauen ...
Also besser vom Energieberater die Dämmung ausarbeiten lassen und genau diese in Auftrag geben? Oder wer berät mich so, oder Überwacht die Ausführung, dass es was wird?
Oh jeh, so ein langer Text, so viele Fragen ...
    🔴 KRITISCH: Das Quetschen von Rockwool-W40-Platten von 40 mm auf 25,4 mm entspricht einer Kompression von über 36 % – deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 20 %; dies führt zu massiver, unkontrollierbarer Verschlechterung der Dämmwirkung und erhöhtem Tauwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Beschädigung oder falsche Verlegung der Dampfbremse (z. B. durch Pressung, Faltenbildung unter Druck oder unzureichende Haftung auf Heraklith) birgt unmittelbare Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine gestauchte Dämmung behindert die Hinterlüftung des Daches und kann zu Feuchteschäden im Dachstuhl führen – dies erfordert eine fachgerechte Luftdichtheits- und Lüftungskonzeption.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung der Dampfbremse auf Heraklith-Platten mit Siga Primur ist bauphysikalisch unsicher – stattdessen sind systemgeprüfte Anschlussprofile oder dampfdichte Klebebänder mit Haftgrundierung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Dachdämmung optimieren möchten, indem Sie Rockwool zwischen die Konterlattung "quetschen".
    🔴 Gefahr: Das "Quetschen" von Dämmmaterial, insbesondere von Rockwool, kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren. Durch die Stauchung wird das Material komprimiert, wodurch die Lufteinschlüsse, die für die Isolation verantwortlich sind, verringert werden. Dies führt zu einer schlechteren Wärmedämmung und kann langfristig zu höheren Heizkosten führen.
    Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung, wie das "Quetschen" der Dämmung, zu Problemen mit der Dampfbremse führen. Wenn die Dampfbremse beschädigt wird oder Falten wirft, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. 🔴
    Ich empfehle Ihnen, die Dämmplatten nicht zu quetschen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung passgenau zwischen die Konterlattung eingebracht wird, ohne sie zu stauchen. Verwenden Sie gegebenenfalls dünnere Dämmplatten oder passen Sie die Konterlattung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht und ohne Beeinträchtigung der Dämmwirkung erfolgt.
    Der Nutzer plant, 40 mm dicke W40 Rockwool-Dämmplatten in die Konterlattung zu quetschen, was auf eine Stauchung von etwa 36% hinausläuft und damit die zulässige Toleranz von 20% deutlich überschreitet. Diese Praxis ist fachlich abzulehnen, da die Dämmwirkung durch die Kompression der Luftporen massiv reduziert wird und die Wärmeleitfähigkeit steigt. Zudem kann die gestauchte Dämmung die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen, was zu Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Quetschen der Dämmplatten auf 2,54 cm statt 4 cm reduziert die Dämmleistung erheblich und kann zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen. Die Hinterlüftung wird blockiert, was Schimmelbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse sollte nicht durchhängend verlegt werden, sondern plan und faltenfrei, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Anpresslatte sollte mit Siga Primur oder einem geeigneten Klebeband abgedichtet werden, nicht mit Silikon, da dieses nicht diffusionsoffen ist. Für die Befestigung auf Heraklit-Platten ist Primur geeignet, sofern der Untergrund sauber und staubfrei ist.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber den Dachdecker-Angeboten ist berechtigt, da viele Handwerker die Dämmung nicht fachgerecht ausführen. Ein Energieberater kann die Dämmung korrekt planen und die Ausführung überwachen, was die Qualität sicherstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Quetschen der Dämmung und wählen Sie stattdessen passgenaue 40 mm dicke Platten oder eine Aufsparrendämmung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Planung und Bauüberwachung, um Feuchteschäden und Wärmebrücken zu vermeiden. Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht verlegen und abdichten.
    Die geplante Dachdämmung mit quetschender Einbringung von W40-Platten zwischen Konterlattung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Kompression die Wärmedämmwirkung nicht linear verbessert, sondern die Luftgehalte reduziert und die Wärmeleitfähigkeit unvorhersehbar erhöht – insbesondere bei Mineralwolle, deren Dämmwert stark von der ungestörten Fasenstruktur abhängt.
    🔴 Gefahr: Das Einquetschen von Rockwool-Platten führt zu einer signifikanten Verringerung des Luftanteils im Material, wodurch die Wärmedämmung deutlich schlechter wird als berechnet – zudem entsteht ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion, da die Dampfdiffusion behindert und die kapillare Leitung gestört wird.
    ⚠️ Korrektur: Die "20 %-Regel" ist keine Faustregel, sondern ein bauphysikalisch begründeter Grenzwert: Eine Kompression von mehr als 20 % führt zu messbaren und schädlichen Veränderungen der Materialparameter – eine Stauchung von 40 mm auf 25,4 mm entspricht einer Kompression von über 36 % und ist daher unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse darf keinesfalls durch Druck der Dämmung "plattgedrückt" oder faltenfrei angedrückt werden – sie muss luftdicht, aber spannungsfrei verlegt sein; Falten sind erwünscht, um Dehnungsspielraum bei Temperaturwechseln zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Befestigung der Dampfbremse auf Heraklith-Platten mit Siga Primur ist bauphysikalisch unsicher: Heraklith ist nicht dauerhaft feuchtebeständig, und Primur haftet dort nicht zuverlässig – dies birgt Risiko für Undichtigkeiten, Feuchteeintrag und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ➕ Ergänzung: Für die Anschlussdetails an Bauteile wie Heraklith sind spezielle, bauphysikalisch geprüfte Anschlussprofile oder dampfdichte Klebebänder mit Haftgrundierung erforderlich – Silikon oder reine Klebebänder ohne Systemzulassung sind ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber den Angeboten der Dachdecker ist durchaus berechtigt – viele handwerkliche Anbieter verfügen nicht über ausreichende bauphysikalische Kenntnisse zur Dämmung von ausgebauten Dachgeschossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) zur Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts inkl. bauphysikalischer Nachweise (U-Wert, Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept) – und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis über fachgerechte Dämm- und Luftdichtheitsmontage begleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Quetschen von Rockwool-Platten unzulässig ist – insbesondere bei einer Kompression von über 36 %.
    • Alle drei warnen vor beschädigter oder falsch verlegter Dampfbremse mit konkreter Gefahr von Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen zertifizierten Energieberater sowie einer fachgerechten Ausführung durch einen spezialisierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Kompressionsprozentsatz, DeepSeek benennt 36 % und Qwen korrigiert präzise: "über 36 %" und erklärt die 20 %-Regel als bauphysikalisch begründeten Grenzwert – nicht als Faustregel.
    • GoogleAI erwähnt keine Problematik der Dampfbremse auf Heraklith; DeepSeek sieht Primur als geeignet an; Qwen bewertet Primur auf Heraklith als "bauphysikalisch unsicher" – hier priorisieren wir Qwens Warnung (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um technische Details zur Hinterlüftung, Tauwasseranalyse und Anschlussdetails (z. B. Faltenfreiheit vs. Dehnungsspielraum bei Dampfbremse – Qwen betont, dass Falten erwünscht sind, um Spannungen bei Temperaturwechseln zu kompensieren).
    • Qwen liefert die einzige ausdrückliche Kritik an der Verwendung von Silikon (nicht diffusionsoffen) und verweist auf systemgeprüfte Anschlusslösungen.
    • DeepSeek hält Primur auf Heraklith für geeignet (sofern sauber und staubfrei), Qwen bewertet dies als "bauphysikalisch unsicher" – da Heraklith feuchteempfindlich ist und Primur dort keine dauerhafte Haftung gewährleistet, priorisieren wir Qwens strengere, risikobasierte Einschätzung.
    • DeepSeek sieht "plan und faltenfrei" als Ziel bei Dampfbremse, Qwen sieht "Falten als erwünscht" für Dehnungsspielraum – Qwens differenzierte bauphysikalische Begründung wird im Konsens bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalisch begründeten Abweichungen (Kompressionsgrenzwert, Heraklith-Haftung, Dampfbremse-Verlegung) gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherste, strengste und am besten begründete Einschätzung (Qwen) bestimmt den Handlungsrahmen – ergänzt durch die technischen Spezifikationen aus DeepSeek (z. B. Hinterlüftung) und die klare Praxisempfehlung aus GoogleAI (kein Quetschen, stattdessen passgenaue Einbringung oder Aufsparrendämmung).
    Kompression von Rockwool-W40 ✅ Konsens Quetschen auf 25,4 mm (36 % Kompression) ist unzulässig – Grenzwert liegt bei max. 20 %; ab 36 % massiver Verlust der Dämmwirkung und erhöhtes Tauwasserrisiko.
    Dampfbremse-Verlegung ⚠️ Abwägung Falten sind erwünscht (Qwen), nicht faltenfrei (DeepSeek); Druck oder Stauchung durch Dämmung ist stets zu vermeiden – Verlegung muss spannungsfrei, luftdicht und diffusionsoffen sein.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Gestauchte Dämmung behindert die Dachhinterlüftung – dies führt zu Feuchtespeicherung und Schäden; ausreichender Luftquerschnitt muss bauphysikalisch nachgewiesen sein.
    Haftung auf Heraklith ❌ Widerspruch Qwen: Primur unzuverlässig auf Heraklith → Risiko für Undichtigkeiten; DeepSeek: Primur geeignet bei sauberem Untergrund – Qwens Risikobewertung wird als maßgeblich übernommen.
    Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern: Planung durch zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247), Ausführung durch fachgeprüften Fachbetrieb mit Nachweis für Luftdichtheit und Dämmmontage.
    🔴 Risiko Massive Reduktion der Dämmwirkung durch übermäßige Kompression (36 %) Erhöhte Heizkosten, unzureichender sommerlicher Wärmeschutz, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG)
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dachstuhlschäden, Gesundheitsrisiken für Bewohner
    🔴 Risiko Undichte Dampfbremse durch falsche Verlegung oder unzureichende Haftung auf Heraklith Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion, langfristige Bauschäden, Sanierungskosten in Höhe von mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Behinderung der Hinterlüftung durch gestauchte Dämmung Verminderte Trocknungsfähigkeit, erhöhte Luftfeuchte im Dachstuhl, Kondensatbildung unter Dachhaut
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (U-Wert, Tauwasseranalyse) Keine Förderfähigkeit (z. B. KfW), Ablehnung durch Energieberater oder Sachverständige, späterer Sanierungsstau
    ✅ Chance Verwendung einer Aufsparrendämmung als Alternative Optimale Dämmwirkung ohne Kompression, bessere Hinterlüftung, zukunftssichere Sanierung, Förderung durch KfW möglich
    ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater mit U-Wert- und Tauwasser-Nachweis Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, Gewährleistung der langfristigen Bausubstanz, Vermeidung von Schadensfällen
    ✅ Chance Einbau einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse mit systemgerechtem Anschluss an Heraklith Langfristige Luftdichtheit, zuverlässige Feuchteregulierung, Schutz der Dachkonstruktion und Gesundheit
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungssteuerung (z. B. mit Feuchtesensoren) Optimierte Feuchteregulation im Dachstuhl, reduzierte Schimmelgefahr, Komfortsteigerung, Energieeffizienz
    ✅ Chance Auswahl eines Fachbetriebs mit Nachweis über Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Verlässliche Qualitätssicherung, Minimierung von Nachbesserungen, langfristige Werterhaltung der Immobilie
    1. Kein Quetschen – sofortige Planung einer fachgerechten Alternative: Verzichten Sie auf die geplante Kompression und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247 oder auf der Energie-Effizienz-Experte-Liste) mit der Erstellung eines alternativen Dämmkonzepts – z. B. passgenaue Konterlattung oder Aufsparrendämmung.
    2. Luftdichtheitskonzept mit Nachweis: Fordern Sie von Ihrem Energieberater die Erstellung eines vollständigen Luftdichtheitskonzepts inkl. U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und einer detaillierten Anschlussdetailplanung für Dampfbremse an Heraklith.
    3. Dampfbremse fachgerecht – ohne Kompromisse: Verwenden Sie ausschließlich systemgeprüfte Anschlussprofile oder dampfdichte Klebebänder mit Haftgrundierung für die Dampfbremse auf Heraklith – vermeiden Sie Primur oder Silikon vollständig.
    4. Hinterlüftung bauphysikalisch sichern: Lassen Sie vom Fachplaner den notwendigen Luftquerschnitt für die Dachhinterlüftung berechnen und dokumentieren; stellen Sie sicher, dass dieser in der Ausführung lückenlos realisiert wird.
    5. Fachbetrieb mit Nachweis wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdeckerbetrieb, der einen Nachweis über erfolgreich absolvierte Luftdichtheitsprüfungen (Blower-Door-Test) sowie Erfahrung mit Dachdämmungen nach GEG vorlegen kann.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrer Bank oder der KfW, ob Ihre gewählte Lösung (z. B. Aufsparrendämmung) förderfähig ist – nutzen Sie die Beratungsförderung (BAFA) für den Energieberater.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient auch dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlattung, Hinterlüftung
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Er wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Stauchung
    Stauchung bezeichnet die Komprimierung eines Materials, wodurch dessen Volumen verringert wird. Bei Dämmstoffen führt eine Stauchung zu einer Verschlechterung der Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Kompression, Verdichtung, Deformation
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine geringe Wärmeleitfähigkeit und somit eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert, Dämmwirkung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und anderen Maßnahmen zur Energieeinsparung geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Gebäudeenergieausweis
    1. Frage: Warum sollte man Dämmmaterial nicht quetschen?
      Das Quetschen von Dämmmaterial reduziert die Lufteinschlüsse im Material, welche für die Wärmedämmung verantwortlich sind. Dadurch verschlechtert sich die Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten und potenziellen Bauschäden führen kann.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz für die Dämmung zu gering ist?
      Wenn der Platz zwischen den Sparren zu gering ist, sollten Sie entweder dünnere Dämmplatten verwenden oder die Konterlattung anpassen, um mehr Raum zu schaffen. Eine passgenaue Dämmung ohne Stauchung ist entscheidend für eine effektive Dämmung.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, die Dampfbremse sorgfältig anzubringen und auf Beschädigungen zu überprüfen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Dachdämmung?
      Die Konterlattung dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung zu schaffen. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt zur Langlebigkeit der Dachkonstruktion bei.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    6. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchlasswiderstand (R) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Ein niedriger Wärmeleitwert und ein hoher Wärmedurchlasswiderstand sind Kennzeichen für eine gute Dämmwirkung.
    8. Frage: Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist. Dadurch wird Schimmelbildung vermieden und die Dämmwirkung langfristig erhalten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Konterlattung berechnen
      Hinweise zur Dimensionierung und Anbringung der Konterlattung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachdämmung: Trockenbau statt Dachdecker für Luftdichtigkeit!
    Kurze Antwort
    Dass es Dämmung heißt, und nicht Isolierung haben Sie ja im Text schon gemerkt 🙂 War wohl ein Trick in der Überschrift, damit wir zusammenzucken? 🙂
    Also 20 % ist keine Regel, sondern Faustformel. kann man rechnen (siehe Link). Ansonsten sieht Ihr Vorhaben schon ganz gut aus.
    Allerdings ein Denkfehler: für die Dämmung und die Luftdichtigkeit sind die Trockenbauer zuständig, nicht nur die Dachdecker.
    Überwachen? Architekt mit Ahnung oder Bauingenieur oder Bauleiter mit Erfahrung.
    • Martin Beisse
    Dachdämmung mit Rockwool: Risiken minimieren & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Dachdämmung mit Rockwool, insbesondere das "Einquetschen" von Dämmplatten. Es wird auf die Bedeutung der Luftdichtigkeit und die Verantwortlichkeit des Trockenbauers hingewiesen. Die 20%-Faustformel zur Stauchung wird relativiert und auf weiterführende Berechnungen verwiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Thema Dachdämmung ist es wichtig zu beachten, dass die Luftdichtigkeit nicht nur Aufgabe des Dachdeckers ist, wie im Beitrag Dachdämmung: Trockenbau statt Dachdecker für Luftdichtigkeit! hervorgehoben wird. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Vorhaben, die Dachdämmung zu optimieren, wird grundsätzlich als gut befunden, wobei auf mögliche Denkfehler hingewiesen wird. Die Einhaltung der Vorgaben zur Dampfbremse ist essenziell für eine funktionierende Isolierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verantwortlichkeiten für die Luftdichtigkeit und beziehen Sie den Trockenbauer frühzeitig in die Planung ein. Nutzen Sie Berechnungstools, um die Stauchung der Dämmplatten korrekt zu dimensionieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Rockwool, Dämmung, Stauchung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Altbau mit Anbau & DG: Leichtbau, Dämmung (Zellulose/MiWo) – Probleme durch Tauwasser?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Steinwolle als Dämmstoff: Ökologisch unbedenklich? Vorteile, Nachteile & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Rockwool, Dämmung, Stauchung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Rockwool, Dämmung, Stauchung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung optimieren: Rockwool quetschen – Risiken, Alternativen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dachdämmung: Rockwool quetschen? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachdämmung, Rockwool, Dämmung quetschen, Stauchung, Konterlattung, Dampfbremse, Isolierung, Dämmplatten
