Dampfsperre Wandanschluss: Kleben statt Latte? DIN 4108-7, Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Wandanschluss der Dampfsperre ohne Anpresslatte gemäß DIN 4108-7 zulässig ist. Es wird diskutiert, ob das Kleben eine anerkannte Regel der Technik darstellt und welche Risiken (z.B. Faltenbildung, Ablösung) bestehen. Die Bedeutung der Verarbeitung, des Untergrunds und der Langzeiterfahrung werden hervorgehoben. Alternativ wird der Einsatz von OSB-Platten als Dampfbremse in Betracht gezogen.
Was ist richtig bzw. akzeptierbar (als "anerkannte" Regel des Handwerks)?
1) Die DINAbk. 4108-7 kennt (ausschließlich) Beispiele für Wandanschlüsse mit Anpresslatte. Manche Hersteller und Handwerksbetriebe behaupten, es geht auch ohne, wenn man spez. Kleber einsetzt (wie z.B. Siga-Primur).
Leider gibt es solche Erzeugnisse noch nicht so lange, dass man dieses über Jahre belegen kann. Was ist zu empfehlen im Sinne der DIN 4108-7?
2) Die DIN 4108-7 nennt (ausschließlich) Beispiele für das Aufbringen der Dampfsperrfolie hinter der Konterlattung (von innen gesehen), damit die Durchdringungen minimiert werden, und die Zwischenschicht für Installationen genutzt werden kann bzw. die Innenverkleidung durchbohrt werden darf (Dübel, Dosen etc.).
Nun behaupten einige wieder, dass man auch die Folie auf die Konterlattung anbringen kann, weil ja die Innenverkleidung die Folie auf die Lattung presst, und damit alles dicht ist. (Eine Bearbeitung der Innenverkleidung ist dann aber problematisch?) Was ist hier akzeptierbar bzw. richtig im Sinne der DIN 4108-7?
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Klebebefestigung der Dampfsperre am Wandanschluss ohne zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Anpresslatte) ist normwidrig und birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Luft- und Dampfdichteverletzungen.
    🔴 KRITISCH: Eine Anordnung der Dampfsperre auf der Konterlattung ist bauphysikalisch riskant und normativ nicht abgesichert – sie unterbricht die funktionale Kontinuität der Dampfbremse und macht sie durch jede spätere Bohrung oder Installation anfällig für unkontrollierte Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei zulässiger Klebe-Kombination (z. B. Siga-Primur + Anpresslatte) ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, Einhaltung der Herstellervorgaben (Temperatur, Feuchte, Haftzeit) und dokumentierte Ausführung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Blower-Door-Messung nach Fertigstellung ist als Qualitätsnachweis für die Luftdichtheit der Gebäudehülle unverzichtbar – nicht nur bei Fördermaßnahmen, sondern auch zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen.
    Ich beurteile die Frage zum Wandanschluss der Dampfsperre wie folgt:
    Die DINAbk. 4108-7 beschreibt den Wandanschluss primär mit Anpresslatten. Es ist jedoch möglich, alternative Klebemethoden zu verwenden, sofern diese eine dauerhaft luftdichte Verbindung gewährleisten. Produkte wie Siga-Primur sind speziell für diesen Zweck entwickelt worden.
    Wichtig: Die gewählte Methode muss die Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle erfüllen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um spätere Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursachen können.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Klebers genau zu beachten und gegebenenfalls eine Schulung oder Beratung durch den Hersteller in Anspruch zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Luftdichtheit prüfen oder durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Dampfsperren im Wandanschlussbereich gemäß DIN 4108-7. Der Nutzer hinterfragt zwei wesentliche Punkte: die Verwendung von Klebebändern anstelle von Anpresslatten sowie die Positionierung der Dampfsperre vor oder hinter der Konterlattung. Beide Aspekte sind in der Praxis umstritten und erfordern eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 4108-7 zeigt tatsächlich überwiegend Beispiele mit mechanischer Befestigung durch Anpresslatten. Dies entspricht dem Stand der Technik und bietet eine nachweislich dauerhafte Lösung. Die Norm ist jedoch nicht abschließend, sondern beschreibt anerkannte Regeln der Technik, die auch durch andere gleichwertige Methoden ersetzt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Klebeverbindungen wie Siga-Primur nicht langjährig belegt seien, ist zu pauschal. Hersteller wie Siga verfügen über umfangreiche Prüfzeugnisse und Langzeittests (z.B. nach ETAG 004). Dennoch ist die Haftung auf bestimmten Untergründen (z.B. rauem Holz oder Mauerwerk) kritisch zu prüfen. Eine reine Klebeverbindung ohne mechanische Sicherung ist bei hohen Windlasten oder thermischen Bewegungen nicht immer ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Zur zweiten Frage: Die Anordnung der Dampfsperre hinter der Konterlattung (raumseitig) ist die bevorzugte Variante, da sie die Durchdringungen minimiert und eine spätere Bearbeitung der Innenverkleidung erlaubt. Eine Anbringung auf der Konterlattung ist nur dann akzeptabel, wenn die Dampfsperre durch die Innenverkleidung dauerhaft und flächig fixiert wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die Innenverkleidung selbst dicht ist und keine späteren Durchdringungen (z.B. für Steckdosen) erfolgen. Andernfalls entstehen unkontrollierte Leckagen.
    🔴 Gefahr: Bei der Variante "Folie auf Konterlattung" besteht ein erhebliches Risiko, dass die Dampfsperre durch spätere Bohrarbeiten oder Installationen beschädigt wird. Dies kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung und langfristig zu Bauschäden führen. Zudem ist die Luftdichtheit an den Stößen und Anschlüssen ohne mechanische Anpressung schwer zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine normgerechte und dauerhaft sichere Ausführung empfehle ich, die Dampfsperre grundsätzlich hinter der Konterlattung anzuordnen und die Wandanschlüsse mit einer Kombination aus Klebeband und mechanischer Anpresslatte auszuführen. Bei Verwendung von Klebebändern ist auf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu achten. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit (z.B. nach Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen) begleiten und dokumentieren. Eine Blower-Door-Messung zur Qualitätssicherung ist dringend zu empfehlen.
    Die Frage betrifft zentrale konstruktive und normative Aspekte der Dampfsperrenausführung gemäß DIN 4108-7, insbesondere bei Wandanschlüssen und der Lage der Dampfsperre relativ zur Konterlattung — Themen mit erheblicher bauphysikalischer Relevanz für Feuchteschutz und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Das Verzichten auf eine Anpresslatte zugunsten alleiniger Klebebefestigung birgt ein hohes Risiko für Dampfdiffusions- und Konvektionsleckagen, insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen, Materialalterung oder geringfügigen Untergrundunebenheiten — dies kann zu interstitieller Kondensation und langfristigem Schimmelpilzbefall führen.
    🔴 Gefahr: Die Anbringung der Dampfsperre auf statt hinter der Konterlattung verletzt den grundsätzlichen Schichtaufbau nach DIN 4108-7 und unterbricht die funktionale Kontinuität der Dampfbremse, da alle Befestigungspunkte (Dübel, Schrauben, Dosen) zwangsläufig Durchdringungen darstellen, die ohne fachgerechte, dauerhafte Abdichtung nicht sicher zu sichern sind.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 4108-7 kennt keine alternativen, normativ abgesicherten Verfahren ohne Anpresslatte — Herstellerangaben oder ‚Praxisregeln‘ ersetzen keine normative Anforderung an die dauerhafte, witterungs- und altersbeständige Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die Norm verlangt ausdrücklich eine vollflächige, dauerhafte und rissfreie Verbindung der Dampfsperre mit allen Anschlussbauteilen (z. B. Fenster, Decke, Boden), wobei die Anpresslatte mechanische Sicherheit, Reparaturfähigkeit und Prüfbarkeit gewährleistet — Klebeverbindungen allein sind hier nicht nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre auf der Konterlattung ist nur dann zulässig, wenn sämtliche Durchdringungen mit zertifizierten, dauerelastischen Dichtsystemen (z. B. Siga Wigluv, Pro Clima TESCON Vana) vollständig und dokumentiert abgedichtet werden — dies ist in der Praxis selten vollständig realisiert und nicht durch die DIN 4108-7 abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK), um die konkrete Ausführung vor Ort zu begutachten und ggf. eine korrekturpflichtige Nachbesserung nach DIN 4108-7 zu veranlassen — insbesondere bei Neubau oder Sanierung mit Fördermittelbezug ist die normkonforme Ausführung zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 4108-7 primär Anpresslatten vorsieht und Klebeverbindungen nicht als vollwertigen Ersatz, sondern nur als ergänzende bzw. gleichwertige Methode unter strengen Voraussetzungen zulässt.
    • Alle drei warnen eindeutig vor den Risiken einer alleinigen Klebebefestigung: Undichtigkeiten, Schimmelbildung, interstitielle Kondensation und langfristige Bauschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer qualifizierten Ausführung, Herstellerkonformität und fachlicher Begleitung – insbesondere bei Förderprojekten.
    • GoogleAI nennt Klebeverbindungen wie Siga-Primur als „möglich“, wenn sie luftdicht sind – ohne ausdrücklich die Notwendigkeit mechanischer Ergänzung zu fordern. DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit, dass Klebeverbindungen allein nicht ausreichend sind und immer eine mechanische Sicherung (z. B. Anpresslatte) erforderlich ist.
    • GoogleAI erwähnt die Konterlattungsfrage nicht – DeepSeek und Qwen positionieren sich klar: „hinter“ ist normkonform und sicher, „auf“ ist hochriskant und nur unter extremen Einschränkungen zulässig.
    • DeepSeek liefert detaillierte Information zum Haftungsverhalten auf unterschiedlichen Untergründen und betont die Bedeutung der Windlast- und Bewegungsfestigkeit.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der vollflächigen Verbindung mit Anschlussbauteilen sowie die fehlende Nachweisbarkeit reiner Klebeverbindungen – ein entscheidender Punkt für die Dokumentation und Fördermittelprüfung.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf zertifizierte Dichtsysteme für Durchdringungen (z. B. Siga Wigluv, Pro Clima TESCON Vana) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert Klebeverbindungen als „möglich“, sofern luftdicht – dies steht im Widerspruch zu Qwen, der klarstellt: „Die DIN 4108-7 kennt keine alternativen, normativ abgesicherten Verfahren ohne Anpresslatte.“ DeepSeek stellt klar: „Eine reine Klebeverbindung ohne mechanische Sicherung ist … nicht immer ausreichend.“ → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Anpresslatte ist zwingend.
    • GoogleAI nennt keine Risiken bezüglich der Konterlattungsposition – DeepSeek und Qwen warnen beide eindeutig vor der Variante „auf Konterlattung“. Da hier ein erhebliches Schimmelpotenzial und eine Normverletzung vorliegt, wird diese Warnung als maßgeblich übernommen.
    👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Risikobewertung: Stets Kombination aus qualitativ hochwertigem Klebesystem und mechanischer Anpresslatte verwenden – niemals Kleber allein. Dampfsperre stets hinter der Konterlattung anordnen.
    DIN 4108-7 als GrundlageAlle Modelle bestätigen: Die Norm fordert primär mechanische Befestigung (Anpresslatte) und bildet den normativen Maßstab – Abweichungen müssen gleichwertig und nachweisbar sein.
    Klebe statt Anpresslatte?Qwen lehnt die alleinige Klebebefestigung klar ab; DeepSeek und GoogleAI erlauben sie nur unter Einschränkungen – Konsens: Keine alleinige Klebe, immer Kombination mit mechanischer Sicherung.
    Position: hinter vs. auf KonterlattungGoogleAI äußert sich nicht; DeepSeek und Qwen sind sich einig: „Hinter“ ist normkonform und sicher – „auf“ ist bauphysikalisch riskant, normwidrig und praktisch kaum sicher umsetzbar.
    Dokumentation & Prüfung⚠️Alle Modelle fordern qualifizierte Ausführung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich: Blower-Door-Messung und zertifizierte Dokumentation (z. B. nach Fachverband Luftdichtheit) sind unverzichtbar für Qualitätssicherung.
    Haftung & Untergrund⚠️DeepSeek und Qwen warnen vor Haftungsproblemen auf rauem oder feuchtem Untergrund; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Untergrundvorbereitung ist zwingend, Herstellerangaben strikt einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Wandanschluss der Dampfsperre stets mit Anpresslatte aus, ergänzt durch geprüftes Klebesystem gemäß Herstellerangaben. Positionieren Sie die Dampfsperre ausschließlich hinter der Konterlattung. Dokumentieren Sie jede Verbindung lückenlos und veranlassen Sie eine Blower-Door-Messung als endgültigen Nachweis der Luftdichtheit.
    🔴 RisikoAlleinige Klebebefestigung ohne AnpresslatteHohe Wahrscheinlichkeit für Dampfdiffusionsleckagen → interstitielle Kondensation, Holzfaulnis, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 RisikoDampfsperre auf der KonterlattungJede Bohrung für Dosen, Halterungen oder Leitungen durchstößt die Dampfbremse → unkontrollierte Tauwasserbildung in der Dämmung
    🔴 RisikoNicht normkonforme DokumentationAblehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), Haftungsrisiko bei Schadensfällen, Nachbesserungspflicht im Rahmen einer Sachverständigenbegutachtung
    🔴 RisikoUntergrundfehler (Feuchte, Staub, Rauigkeit)Vorzeitiger Klebeversagen, besonders bei Temperaturschwankungen → Leckstellen werden später nicht mehr sichtbar oder zugänglich
    🔴 RisikoFehlende Blower-Door-MessungUnentdeckte Leckagen bleiben über Jahre bestehen → erhöhter Heizenergiebedarf, Schimmelbefall in verborgenen Bereichen, Gesundheitsrisiko für Nutzer
    ✅ ChanceKombination aus Klebe + AnpresslatteErhöhte Ausführungssicherheit, bessere Prüfbarkeit, langfristige Haftfestigkeit und einfache Reparaturmöglichkeit bei lokalen Schäden
    ✅ ChancePositionierung hinter KonterlattungVollständige Schutzfunktion der Dampfbremse, einfache Nachrüstung von Steckdosen/Dosen ohne Gefährdung der Dichtung, normkonforme Dokumentation
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Dichtsysteme für DurchdringungenLangfristige Dichtheit selbst bei mechanischer Belastung – kompatibel mit Förderanforderungen und Prüfnachweisen
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten LuftdichtheitsbetriebRechtssichere Dokumentation, Fördermittelabwicklung ohne Risiko, frühzeitige Fehlerkorrektur, mögliche Haftungsfreistellung
    ✅ ChanceIntegration von Blower-Door-Messung in den BauablaufObjektiver Nachweis der Luftdichtheit, Nachweis für Sachverständige oder Fördergeber, Grundlage für Energieausweis und Betriebskostenplanung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit (z. B. nach Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen oder ZVSHK) – nicht nur zur Ausführung, sondern auch zur Dokumentation und Blower-Door-Messung.
    2. Anpresslatte zwingend einhalten: Verwenden Sie niemals Kleber allein am Wandanschluss – setzen Sie stets eine korrosionsgeschützte, dichtende Anpresslatte ein, die mechanische Festigkeit und Prüfbarkeit sicherstellt.
    3. Dampfsperre hinter Konterlattung verlegen: Positionieren Sie die Dampfsperre stets raumseitig vor der Konterlattung – niemals auf oder zwischen den Latten, um Durchdringungen zu vermeiden.
    4. Klebesystem nach Hersteller prüfen: Wählen Sie nur geprüfte Systeme (z. B. Siga-Primur oder Pro Clima TESCON Vana), prüfen Sie den Untergrund auf Trockenheit, Sauberkeit und Rauigkeit – und halten Sie die angegebene Mindesttemperatur bei Verarbeitung ein.
    5. Durchdringungen fachgerecht dichten: Jede Bohrung für Steckdosen, Schalter oder Befestigungen muss sofort mit zertifizierten Dichtsystemen (z. B. Siga Wigluv) abgedichtet und dokumentiert werden – keine Selbstklebeband-Lösungen an Durchdringungen.
    6. Blower-Door-Messung veranlassen: Vereinbaren Sie die Messung vor dem Einbau der Innenverkleidung – sie ist unverzichtbar für den Nachweis der Luftdichtheit und Voraussetzung für Fördermittel.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit.
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden stellt. Sie beschreibt unter anderem die Ausführung von Dampfsperren und Luftdichtheitsschichten. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Gebäudehülle.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, keine ungewollten Luftströmungen zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchteschäden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dampfsperre.
    Anpresslatte
    Eine Anpresslatte ist eine Holzleiste, die verwendet wird, um die Dampfsperre an die Wand zu pressen und eine dichte Verbindung herzustellen. Sie wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln befestigt. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Befestigungsmittel, Wandanschluss.
    Diffusionsdichtheit
    Diffusionsdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, den Durchgang von Wasserdampf zu behindern. Je diffusionsdichter ein Material ist, desto weniger Wasserdampf kann es durchdringen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Wasserdampfdiffusion.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto diffusionsdichter ist das Material. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Dampfsperre und der angrenzenden Wand. Eine sorgfältige Ausführung des Wandanschlusses ist entscheidend für die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: Anpresslatte, Klebeband, Dichtstoff.
    1. Was ist der Zweck einer Dampfsperre?
      Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies schützt vor Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Die Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    2. Was bedeutet Luftdichtheit im Zusammenhang mit Dampfsperren?
      Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dampfsperre trägt wesentlich zur Luftdichtheit bei.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Anpresslatte beim Wandanschluss der Dampfsperre?
      Neben der Anpresslatte können spezielle Klebebänder und Klebstoffe verwendet werden, um die Dampfsperre an die Wand anzuschließen. Diese müssen für den jeweiligen Untergrund geeignet sein und eine dauerhaft dichte Verbindung gewährleisten. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten und gegebenenfalls eine Vorbehandlung des Untergrunds durchzuführen.
    4. Was ist bei Durchdringungen der Dampfsperre zu beachten?
      Durchdringungen, beispielsweise durch Rohre oder Kabel, stellen potenzielle Schwachstellen in der Dampfsperre dar. Diese müssen sorgfältig mit speziellen Manschetten oder Klebebändern abgedichtet werden, um die Luftdichtheit nicht zu beeinträchtigen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Installation einer Dampfsperre?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Luftdichtheit und Dämmung suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Qualifikation der Betriebe zu vergleichen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. In vielen Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 4108-7 bei der Installation einer Dampfsperre?
      Die DIN 4108-7 beschreibt die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden und gibt Hinweise zur Ausführung von Dampfsperren. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung luftdichter Konstruktionen.
    8. Was sind typische Fehler beim Anbringen einer Dampfsperre?
      Typische Fehler sind unsaubere Anschlüsse an Wände, Decken und Durchdringungen, Beschädigungen der Folie und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Diese Fehler können zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Eine vergleichende Analyse der Eigenschaften und Einsatzgebiete von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test richtig durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Sanierungsmaßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dampfsperre: Faltenbildung, Spannung & Untergrund – Risiken
    die Sache mit ...
    Moin Herr Sbonon,
    die Sache mit der Dampfbremse ist hier x-mal beschrieben worden.
    zu 1.
    Es mag ja sein, dass Siga als Hersteller sagt, es geht auch ohne Latte. Ich sage: was passiert bei Faltenbildung? Was passiert bei etwas zu straff gespannten Folien, wenn die Konstruktion arbeitet? Was passiert bei sandigen oder porösen Untergründen? Nur mal so als Anregungen.
    zu 2.
    Die Installationsschicht macht ja Sinn. Weshalb wollen Sie denn die Dampfbremse raumseitig der Konterlatten anordnen? Wenn Sie die ganzen Durchdringungen, wie Kabel, Heizleitungen, Wasserleitungen, etc. dann dicht hinbekommen, dann können sie es machen wie sie wollen, nur den Sinn kapier ich nicht.
    Ich neige sogar mittlerweile dazu, das ich dirkt an die Sparen eine 9,5 mm GKP anordnen würde, darauf die Dampfbremse, dann kann man nämlich schick die Nähte und Stöße anpressen und das Gelump "schleudert" nicht so rum, dann erst die KL mit WDAbk. dazwischen, zum Schluss die Innenbekleidung.
  3. DIN 4108-7: Wandanschluss Dampfsperre – Kann-Bestimmung
    Hallo Herr Sboron
    bei dem von Ihnen beschriebenen Punkt handelt es sich um eine kann-Bestimmung.
    Zitat aus der DINAbk. 4108-7:2001, Abschnitt 5.4:
    "Raumseitige Anschlüsse von Bahnen KÖNNEN z.B. durch ... "
    Die in der DIN 4108-7:2001 angegebenen Beispiele für Anschlüsse sind nur Beispielhaft zu sehen. Eine Ausführung ohne Anpresslatte ist bei Berücksichtigung der jeweiligen Verarbeitungsvorschriften genauso erlaubt und sicher wie die Ausführung mit Latte. Nur eben viel günstiger, weil sie weniger Arbeitsaufwand und Materialien benötigt und nach unseren Erfahrungen bei richtiger Ausführung genauso dauerhaft ist.
  4. Dampfsperre ohne Latte: Bewährung – Langzeiterfahrung fehlt
    Und wie lange?
    Das bleibt die Frage. Ist eben nicht anerkannte Regel der Technik, weil es sich noch nicht lange genug bewährt hat.
    • Martin Beisse
  5. Anerkannte Regeln: Wie viele Jahre Erfahrung sind nötig?
    Wieviel Jahre
    Erfahrung halten Sie es denn für nötig, damit es den anerkannten Regeln der Technik entspricht?
  6. Dampfsperre: Mindestlebensdauer & Gewährleistung – 30 Jahre?
    Da bin nicht ich maßgebend
    Deswegen sind es ja auch allgemein anerkannte Regeln der Technik. Da man aber nur schlecht drankommt ergibt sich automatisch eine Mindestlebensdauer analog zur Dachdeckung. Somit 30 Jahre.
    Geht man von üblichen erweiterten Gewährleistungen (Material) aus, sind es schon nur noch 10 Jahre (analog zu Dachdichtungsbahnen).
    Eine böse Falle ist aber noch da: es muss ja überprüft werden, ob die Funktion noch gegeben ist. Sehen tut man das nämlich nicht.
    • Martin Beisse
  7. Dampfbremse: Abreißen oder Durchscheuern – Risiko realistisch?
    aber deutlich spüren
    an der Heizungsrechnung nämlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nach 20 Jahren plötzlich zu einem abreißen der Dampfbremsbahn kommt. Wenn dies Ihrer Meinung nach passieren könnte, dann scheuern sich die Dampfbremsem auf Dauer auch an der Anpresslatte durch. Ich glaube kaum, dass weder das abreißen noch das durchscheuern jemals geschehen wird. OK, glauben heißt nicht wissen, die Frage ist nur wievel Jahre gibt es die Anpresslatte bei Dampfbremsen?
    Übrigens ist die Aussage "nach anerkannten Regeln der Technik" nicht an eine Zeitdauer gebunden, sondern eine anerkannte Regel der Technik (= Baukunst) liegt vor, wenn "die Regel theoretisch richtig ist, sich in der Praxis bewährt hat und von der Gesamtheit der für die Anwendung der Regel in Betracht kommenden Techniker (Baufachleute) anerkannt und mit Erfolg praktiziert worden ist".
    Und die Erfahrung ohne Anpresslatte haben wir auf jeden Fall schon mehr als 10 Jahre.
  8. Dampfsperre: Ablösung ohne Anpresslatte – Praxisbeispiele
    In der Praxis bewährt, eben
    Ich kann Ihnen aber mehre Beispiele geben, wo es nicht gehalten hat. Somit kann es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) mehr sein.
    Da reißt nichts plötzlich ab, es löst sich einfach langsam. An der Heizkosten merken Sie gar nix. Und den Schimmel merken Sie erst, wenn es zu spät ist.
    • Martin Beisse
  9. Dampfsperre: Ursache für Schäden – Produkt oder Verarbeitung?
    Die Frage ist nur
    woran es gelegen hat. Lag es am Produkt oder an der Verarbeitung (dafür gibt es ja immerhin Verarbeitungshinweise). Mir sind jedenfalls noch keine Schäden bekannt (zumindest was pro clima angeht). Ok, vielleicht muss man den Verarbeiter auch vor sich selbst schützen, aber Murks ist murks, da helfen keine Anpresslatten.
  10. Dampfsperre: Fehlende Fixierung – Holz arbeitet!
    Es lag an der fehlenden mechanischen Fixierung
    Siga ist zwar klasse, kann aber auch nicht alles. Im Gegensatz zu Beamten arbeitet Holz bekanntlich. Und wo rohe Kräfte walten, kann kein Knopf die Hose halten.
    • Martin Beisse
  11. Dampfsperre: Ursache für Schäden – Produkt oder Verarbeitung?
    Die Frage ist nur
  12. Alternative Dampfbremse: OSB-Platte statt Folie – Sinnvoll?
    so gesehen ...
    wäre es vielleicht ja doch besser, eine OSBAbk.-Platte als Dampfbremse (oder zusätzlich zur Folie ) zu verwenden!? Die Mehrkosten von ca. 1000 € wären auf die Bausumme gesehen ja glaube ich vernachläßigbar. Oder unterliege ich hier einem Trugschluss?
  13. Dampfsperre: Luftdichtigkeit der Anschlüsse entscheidend!
    Der Trugschluss ist,
    dass es um die Luftdichtigkeit in den Anschlüssen geht. Und zwar um die dauerhafte Luftdichtigkeit.
    • Martin Beisse
  14. Dampfsperre & OSB: Vorteile – Vermurkssicher & Phasenverschiebung
    ja, aber
    zumindest die ungestörten Flächen wären "nicht so leicht" zu vermurksen. Die Anschlüsse sind natürlich der Knackpunkt. Als zweiten Vorteil würde ich die Masse im Dach sehen =>Thema Phasenverschiebung im Sommer. Schade, das kein Profi auf den Thread mit der Innenwand zu Vormauerung der Fußpfette geantwortet hat. Hätte mich auch interessiert.
  15. Dampfbremse: sägeraues Holz & Spannung vermeiden!
    Und keine
    Dampfbremse dem sägerauen Holz der Anpresslatte widerstehen. Dampfbremse spannen ist eh gefährlich. Womit wir also wieder die Latte weglassen können (es kommt wie immer auf die Verarbeitung an).
  16. Dampfsperre: Untergrund beachten! – Verarbeitung wichtig
    Nicht nur auf die Verarbeitung
    Sondern auch auf den Untergrund. Zu der anderen frage: die kapiere ich überhaupt nicht. Ohne Zeichnung und Bild keine Ahnung.
    • Martin Beisse
  17. Ich denke
    wir sind uns einig.
  18. Dampfsperre: Praktische Probleme vs. Theorie – Fallbeispiele
    Denke ich auch
    bringt auch nix, über praktische Probleme theoretisch zu schreiben 🙂 Schade, dass es alles Gerichtsfälle sind, sonst könnte ich Bilder zeigen. Ach ja, nur ein einziger Fall, wo Siga betroffen war, und da war es die Spannung 🙂
    • Martin Beisse
  19. Dampfbremse: Idealer Aufbau mit OSB im Fertigteilbau
    Idealer Aufbau.
    vorausgesetzt: Fertigteil-Bau, Vorfertigung ganzer Wand- und Deckenelemente (Wandelemente, Deckenelemente).
    Die Dampfbremse wird im Werk zwischen Pfosten/Riegel (mit der Dämmung dazwischen) und einer raumseitigen OSBAbk.-Platte eingelegt. Da wo die Wand- und Deckenelemente (Wandelemente, Deckenelemente) zusammengeschraubt werden wird die DBAbk. allseitig nach innen umgeschlagen und mit doppelseitigem Klebeband miteinander verklebt.
    Dann kommt davor die Installationsebene  -  mit der Lattung werden die umgeschlagenen, verklebten Stöße der DB an die OSB verklebt und verschraubt.
    Wenn das nicht hält  -  hält gar nix.
    Da müsste man schon durch die ganze Installationsebene und durch die OSB durchbohren um die Dampfbremse zu durchlöchern  -  und dann weicht die wohl eher in die weiche Mineralfaser aus als gleich durchbohrt zu werden.
    Und kleben und vollflächig anpressen ist wohl auch ziemlich haltbar.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre Wandanschluss: Kleben statt Latte – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Wandanschluss der Dampfsperre ohne Anpresslatte gemäß DINAbk. 4108-7 zulässig ist. Es wird diskutiert, ob das Kleben eine anerkannte Regel der Technik darstellt und welche Risiken (z.B. Faltenbildung, Ablösung) bestehen. Die Bedeutung der Verarbeitung, des Untergrunds und der Langzeiterfahrung werden hervorgehoben. Alternativ wird der Einsatz von OSBAbk.-Platten als Dampfbremse in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: Ablösung ohne Anpresslatte – Praxisbeispiele gibt es Beispiele, bei denen sich die Dampfsperre ohne Anpresslatte langsam löst, was zu Feuchteschäden führen kann. Daher sollte die Verarbeitung sorgfältig erfolgen und der Untergrund geeignet sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 4108-7: Wandanschluss Dampfsperre – Kann-Bestimmung stellt klar, dass die DIN 4108-7 Beispiele für Anschlüsse nur beispielhaft nennt und eine Ausführung ohne Anpresslatte bei Beachtung der Verarbeitungsvorschriften erlaubt ist. Es handelt sich demnach um eine Kann-Bestimmung.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Dampfsperre: Faltenbildung, Spannung & Untergrund – Risiken wird auf mögliche Risiken hingewiesen, wie Faltenbildung, zu straff gespannte Folien oder sandige Untergründe, die die Haltbarkeit des Klebers beeinträchtigen können. Eine mechanische Fixierung kann daher sinnvoll sein, wie im Beitrag Dampfsperre: Fehlende Fixierung – Holz arbeitet! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Anpresslatte sollten die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers genau beachtet und die Beschaffenheit des Untergrunds geprüft werden. Eine Langzeitbeobachtung ist ratsam, um die dauerhafte Luftdichtheit sicherzustellen. Alternativ kann der Einsatz einer OSB-Platte als Dampfbremse in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative Dampfbremse: OSB-Platte statt Folie – Sinnvoll? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Wandanschluss, DIN, Anpresslatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Außenwand Innendämmung: Anleitung, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schimmel am Putz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fassaden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Wandanschluss, DIN, Anpresslatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Wandanschluss, DIN, Anpresslatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss: Kleben statt Latte? DIN 4108-7, Alternativen & Risiken
Suche nach: Dampfsperre: Wandanschluss mit Kleber?
Suche nach: Dampfsperre, Wandanschluss, DIN 4108-7, Anpresslatte, Kleber, Siga Primur, Feuchteschaden, Luftdichtheit
