Rigipsdecke gerissen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen?
❓ Fragestellung: Rigipsdecke gerissen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse von 0,5 cm Breite keinesfalls "normal" sind, die Aussage der Fachfirma fachlich unhaltbar ist und eine unabhängige fachliche Begutachtung dringend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung des Raums, Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Holzbau/Gipskarton, schriftliche Fristsetzung an die ausführende Firma zur Mängelbeseitigung – unter Hinweis auf DIN 18183 und Gewährleistungsrecht.
Risse in Rigipsdecken im Neubau sind oft auf das Arbeiten des Holzes im Dachstuhl zurückzuführen. Eine unzureichende Entkopplung der Rigipsplatten an den Stößen kann die Rissbildung begünstigen. Die Verwendung von Trennbändern aus Schaumstoff an Richtungsänderungen der GK-Platten kann helfen, Risse zu vermeiden. Eine frühzeitige Abdichtung der Risse mit Acryl kann Warmluftverluste reduzieren.
Es handelt sich auch nicht um Haarrisse, sondern die Risse sind ca. 0.5 cm breit. Sind Risse von dieser Stärke wirklich normal oder hat hier die Fachfirma schlecht gearbeitet. Wenn hier schlecht oder falsch gearbeitet wurde, kann ich die Firma verantwortlich machen - hat hier jemand schon Erfahrung gesammelt?
🔴 KRITISCH: Risse mit einer Breite von 0,5 cm in einer Rigipsdecke stellen ein akutes Absturzrisiko dar – den betroffenen Raum unverzüglich sperren und abriegeln.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse kann Holzkonstruktion, Gipskarton und Putz schädigen – sofortige Abdichtung und Luftfeuchtigkeitskontrolle (max. 50–60 % RH) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Spachtelungen oder Reparaturversuche vor Klärung der Ursache – dies erschwert die Mängeldokumentation und kann haftungsrechtliche Nachweise unwirksam machen.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse dokumentieren: Datumsstempel, Maßangaben, Fotos von allen Blickwinkeln (einschließlich Unterkonstruktion, falls sichtbar) für Gewährleistungs- und Gutachterprozesse.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Risse in Ihren Rigipsdecken:
- Bewegung des Holzbaus: Holz arbeitet, besonders in der Anfangszeit eines Neubaus. Dies kann zu Spannungen und Rissen in den Rigipsdecken führen.
- Unsachgemäße Montage: Fehler bei der Montage der Rigipsplatten, z.B. zu große Abstände zwischen den Befestigungen oder fehlende Dehnungsfugen, können Risse verursachen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen können auch Materialfehler der Rigipsplatten selbst zu Rissen führen.
- Feuchtigkeit: 🔴 Hohe Luftfeuchtigkeit kann das Holz zum Quellen bringen und somit die Rissbildung begünstigen.
Die Aussage der Firma, dass dies normal sei, ist so pauschal nicht richtig. Haarrisse können vorkommen, aber größere Risse sollten nicht ignoriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, der die Ursache der Risse genau untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Rigipsdecke eines Neubaus, die bereits 1,5 Jahre nach der Montage durch eine Fachfirma auftreten und eine Breite von ca. 0,5 cm erreichen. Die Aussage der ausführenden Firma, dass dies auf das Arbeiten der Holzlatten zurückzuführen sei und sich legen werde, ist fachlich nicht haltbar. Risse dieser Größenordnung in einer Decke sind ein ernstzunehmendes Indiz für einen handwerklichen Mangel oder eine unzureichende Planung der Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Risse mit einer Breite von 0,5 cm in einer Gipskartondecke stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Sie deuten auf eine unzureichende Lastabtragung oder eine fehlerhafte Befestigung der Unterkonstruktion hin. Es besteht die akute Gefahr, dass sich Teile der Decke lösen und herabfallen können, was zu schweren Verletzungen führen kann. Die Aussage der Firma, dies sei normal, ist fahrlässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Der Behauptung der Fachfirma, dass Risse dieser Art normal seien und sich von selbst geben, muss entschieden widersprochen werden. Normale Setzungsrisse oder Spannungsrisse durch Holzschwund sind in der Regel feine Haarrisse (unter 1 mm). Eine Rissbreite von 5 mm ist ein klares Alarmzeichen für eine mangelhafte Ausführung, wie z.B. eine zu geringe Anzahl an Befestigungspunkten, falsche Abstände der Tragprofile oder eine unzureichende Verspachtelung der Stöße.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Unterkonstruktion. Bei einer Holzlattenkonstruktion müssen die Latten ausreichend dimensioniert und im richtigen Raster (meist 50 cm) angebracht sein. Zudem müssen die Gipskartonplatten versetzt und mit geeigneten Schrauben befestigt werden. Die Risse in den Ecken deuten auf eine unzureichende Entkopplung der Decke von den angrenzenden Wänden hin. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Berücksichtigung von Bewegungsfugen im gesamten Deckenspiegel.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum unter der Decke nicht mehr und sichern Sie den Bereich ab, um eine Gefährdung durch herabfallende Teile zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der Decke. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und die Mängel dokumentieren. Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Ein Riss von 0,5 cm Breite in einer Rigipsdecke eines Neubaus ist keineswegs normal und weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere, da die Risse wiederholt auftreten und sich nicht stabilisieren.
🔴 Gefahr: Solche breiten Risse können auf unzureichende statische Verankerung, falsche Unterkonstruktion (z. B. zu große Abstände zwischen Holzlatte oder fehlende Dehnungsfugen), unzureichende Verbindung der Gipskartonplatten untereinander oder mit den Wänden hinweisen – dies birgt potenziell Risiken für die Gebrauchstauglichkeit und langfristig auch für die statische Integrität der Decke.
🔴 Gefahr: Wiederholtes Aufreißen nach Spachtelung deutet auf anhaltende Bewegung vor – möglicherweise durch ungenügende Trocknung des Holzgerüsts, fehlende Bewegungsfugen an Wandanschlüssen oder unzulässige Spannungen infolge falscher Montage (z. B. zu festes Anziehen der Schrauben oder fehlende Zwischenräume).
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fachfirma, dass dies "normal" sei und sich "geben" werde, ist fachlich unzutreffend und entlastet sie nicht – Risse dieser Größenordnung sind ein klarer Mangel gemäß DINAbk. 18183 und VOBAbk./B.
➕ Ergänzung: Haarrisse (bis ca. 0,1 mm) können bei Trocknungsprozessen vorkommen, aber Risse über 0,3 mm Breite gelten als bauaufsichtlich relevant und erfordern eine Ursachenanalyse – nicht nur kosmetische Nachbesserung.
➕ Ergänzung: Die Verantwortlichkeit der Firma ist sehr wahrscheinlich gegeben, da es sich um einen Mangel in der Ausführung handelt, der bereits bei Abnahme hätte erkennbar sein müssen – ein Sachverständigengutachten ist zur Dokumentation und Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger der Bauherrenschutzbund e. V.), um die Ursache, den Umfang des Mangels und die erforderliche Sanierung fachlich zu bewerten – verzichten Sie auf weitere Eigenreparaturen, da diese den Nachweis des ursprünglichen Mangels erschweren können.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren klar konstruktive und montagetechnische Mängel (Unterkonstruktion, Befestigung, Dehnungsfugen) und bewerten Materialfehler als äußerst unwahrscheinlich im vorliegenden Fall.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die akute Absturzgefahr und konkretisiert die sicherheitsrelevanten Mängel (z. B. falsche Lattenrasterung, fehlende Entkopplung an Wänden); Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18183, VOB/B) und die Haarriss-Grenze von 0,3 mm als baurechtlich relevante Schwelle.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtiger ("können vorkommen", "größere Risse sollten nicht ignoriert werden"); DeepSeek und Qwen werten 0,5 cm eindeutig als klar erkennbaren Mangel mit haftungsrechtlicher Relevanz – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, klarere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Analysen empfehlen einen unabhängigen Sachverständigen – DeepSeek und Qwen spezifizieren zudem die Qualifikation (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bauherrenschutzbund) und fordern eine schriftliche Fristsetzung an die ausführende Firma, was als verbindlichste Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Normalität der Risse ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage "ist normal" entschieden ab – 0,5 cm ist ein klarer Mangel, kein Setzungsrisiko. Hauptursache ✅ Konsens Montage- und konstruktionsbedingter Mangel (falsche Unterkonstruktion, zu große Lattenabstände, fehlende Dehnungsfugen, ungenügende Verankerung). Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Absturzgefahr – Raum unverzüglich sperren; Risse sind nicht nur kosmetisch, sondern strukturell relevant. Feuchterisiko ✅ Konsens Feuchtigkeit kann über Risse eindringen – führt zu Schimmel, Holzschäden und Verschlechterung der Tragfähigkeit. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger ist zwingend erforderlich; keine Eigenreparaturen; Dokumentation vor Ort mit Fotos/Datum. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung des Raums, Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Holzbau/Gipskarton, schriftliche Fristsetzung an die ausführende Firma zur Mängelbeseitigung – unter Hinweis auf DIN 18183 und Gewährleistungsrecht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz von Deckenteilen Erhebliche Verletzungsgefahr bis hin zu tödlichem Unfall. 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Unterkonstruktion Verrottung des Holzes, Schimmelbildung, nachhaltige Bauschäden. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche Unzureichende Dokumentation oder Eigenreparaturen führen zum Ausschluss der Mängelhaftung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" Verzögerte Ursachenanalyse, Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten. 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei Untervermietung Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gegenüber Mietern bei bekanntem, nicht behobenem Risiko. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Neubau Vollständige Beseitigung des Mangels mit Gewährleistungsanspruch – kein Eigenkapital nötig. ✅ Chance Fachliche Klärung als präventive Maßnahme Erkennung und Korrektur systemischer Mängel vor Fertigstellung weiterer Decken im selben Objekt. ✅ Chance Stärkung der Bauherrenposition Durch gutachterlich abgesicherte Forderung erhöht sich Druck und Kooperationsbereitschaft der ausführenden Firma. ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Ausführung Höhere Wohnqualität, geringere Instandhaltungskosten, bessere Vermarktbarkeit. ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Fachdokumentation Rechtssichere Unterlage für alle weiteren Schritte – auch vor Gericht verwendbar. Orientierungshilfen
- Raum unverzüglich sperren: Verboten ist das Betreten des betroffenen Raums – errichten Sie eine sichere Absperrung mit Hinweisschild "Gefahr durch Deckenabsturz – Zugang verboten".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über den Bauherrenschutzbund e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde) mit Nachweis der DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Abnahmeprotokolle und Fotos der Risse inkl. Maßband – speichern Sie in Papierform und digital mit Datumsstempel.
- Fristsetzung verschicken: Erstellen Sie ein schriftliches Schreiben an die ausführende Firma mit Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – mit Bezug auf § 13 VOB/B und § 633 BGBAbk..
- Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliche Spachtelung, Tape- oder Folienversuche – dies gilt selbst bei dringendem Druck durch die Firma.
- Luftfeuchtigkeit messen und regeln: Installieren Sie ein Hygrometer im Raum und führen Sie bei Werten über 60 % RH gezielte Lüftung (Stoßlüftung 3x täglich) oder Luftentfeuchtung durch.
- Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind vielseitig einsetzbar und werden für Wände, Decken und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Elemente wie Gipskartonplatten verwendet. Trockenbau ist schnell, sauber und flexibel.
Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskarton, Ständerwerk - Haarriss
- Ein Haarriss ist ein sehr feiner Riss in einer Oberfläche. Haarrisse sind oft kaum sichtbar und stellen in der Regel kein strukturelles Problem dar. Sie können jedoch ein Hinweis auf größere Probleme sein.
Verwandte Begriffe: Riss, Spannungsriss, Putzriss - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann. Sie verhindert, dass Spannungen entstehen und Risse bilden. Dehnungsfugen werden häufig in großen Flächen oder an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand oder -decke. Es besteht aus Metall- oder Holzprofilen, an denen die Gipskartonplatten befestigt werden. Das Ständerwerk sorgt für Stabilität und Halt.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Profil - Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten guten Schall- und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Holzbau
- Holzbau ist eine Bauweise, bei der Holz als Hauptbaustoff verwendet wird. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet viele Vorteile, wie z.B. eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima. Allerdings arbeitet Holz und kann sich verformen, was bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Massivholzbau, Holzständerbau
- Was sind typische Ursachen für Risse in Rigipsdecken im Neubau?
Typische Ursachen sind das Arbeiten des Holzes, unsachgemäße Montage, Materialfehler oder Feuchtigkeit. Die Kombination dieser Faktoren kann die Rissbildung begünstigen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Sind Haarrisse in Rigipsdecken immer ein Grund zur Sorge?
Nicht unbedingt. Kleine Haarrisse können durch das Setzen des Gebäudes entstehen. Größere Risse oder eine Zunahme der Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden. Diese können auf strukturelle Probleme oder unsachgemäße Ausführung hindeuten. - Wie kann ich Risse in Rigipsdecken richtig dokumentieren?
Machen Sie Fotos der Risse, notieren Sie das Datum und die Größe der Risse. Beobachten Sie, ob sich die Risse verändern. Diese Dokumentation ist wichtig, um den Schaden zu belegen und gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für gerissene Rigipsdecken?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Risse können verspachtelt und überstrichen werden. Bei größeren Rissen muss eventuell die gesamte Decke neu aufgebaut werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um erneute Rissbildung zu vermeiden. - Wie kann ich Risse in Rigipsdecken vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Rigipsplatten, verwenden Sie geeignete Materialien und sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima. Dehnungsfugen können Spannungen reduzieren und Rissbildung vorbeugen. Eine gute Planung und Ausführung sind entscheidend. - Was kostet die Sanierung von gerissenen Rigipsdecken?
Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Das Verspachteln kleiner Risse ist relativ günstig. Der Neubau einer Decke kann deutlich teurer sein. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich Risse in Rigipsdecken selbst reparieren?
Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst verspachteln und überstreichen. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern. - Welche Rolle spielt die Holzkonstruktion bei Rissen in Rigipsdecken?
Die Holzkonstruktion kann eine wichtige Rolle spielen, da Holz arbeitet und sich verformt. Dies kann zu Spannungen und Rissen in den Rigipsdecken führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Holzkonstruktion ist wichtig, um Rissbildung zu minimieren.
- Risse in Innenwänden: Ursachen und Sanierung
Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in Innenwänden und Methoden zur fachgerechten Sanierung. - Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau: Erkennung und Behebung
Informationen zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau und geeignete Maßnahmen zur Behebung. - Schallschutz im Trockenbau: Materialien und Konstruktionen
Überblick über Materialien und Konstruktionen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau. - Brandschutz im Trockenbau: Vorschriften und Maßnahmen
Informationen zu Brandschutzvorschriften im Trockenbau und geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. - Deckenkonstruktionen im Neubau: Vergleich verschiedener Systeme
Vergleich verschiedener Deckenkonstruktionen im Neubau hinsichtlich Kosten, Schallschutz und Brandschutz.
Statik prüfen: Ursache für Risse in Rigipsdecke?
zuerst ...
lassen sie sich mal die Statik für das Dach zeigen.
ich glaub nicht, dass der Trockenbauer so viel falsch machen kann.
wie immer wären Bilder und Angaben zum dachtragwerk nicht schlecht ... -
Wandanschluss: Rigipsdecke an Rigips oder Mauerwerk?
In den Ecken war es oder?
dazu auch Beitrag siehe Link. an was für einen Wandaufbau schließen die Decken denn an, auch an Rigips auf Holzständer oder dergleichen oder an Mauerwerk? -
Risse an Rigips-Stößen: Decke/Dachschräge – Ursachenanalyse
Die Risse entstehen wo Rigips auf Rigips trifft ...
Die Risse entstehen wo Rigips auf Rigips trifft - also Zimmerdecke auf Dachschräge und Dachschräge auf Dachschräge.
Es handelt sich um ein Zeltdach. Dort wo die Dachschräge auf das Mauerwerk trifft gibt es kein Problem. -
Dachkonstruktion prüfen: Bilder zur Riss-Ursachenforschung
Dachgebälk: Nachtrocknung als Ursache für Rigips-Risse
offensichtlich schwer in den Griff zu bekommen ...
offensichtlich schwer in den Griff zu bekommen wenn Sie den angegeben Link gelesen haben - sehen Sie, dass ich das gleiche Problem habe, allerdings im ganzen Haus. Irgendwo im Forum hat Herr Basqué mal geschrieben, dass ein Dachgebälk annähernd 2 Jahre lang nachtrocknet. Dimensionsveränderungen der Holzkonstruktion sind wohl Ursache für die Risse.
Ob dem Trockenbauer etwas anzulasten ist, kann ich nicht beurteilen - er kann ja beispielsweise nichts für die Feuchte im Holz. Entsprechend den bisherigen Beiträgen gibt es offensichtlich schon Möglichkeiten bezüglich Unterkonstruktion und Eckenausbildung (Trennwandband) so etwas von vorneherein zu minimieren. Ich Spachtel diese Fugen nicht, sondern spritze sie zum x-ten mal mit Acryl aus. Im Sommer/Winterwechsel reißt es nun trotzdem - habe schon mal an Glasfasertapete gedacht. -
Acryl bei Rigips-Rissen: Abdichtung gegen Warmluftverlust
Scheint es öfters zu geben ...
Scheint es öfters zu geben so auch bei mir. Auch ich löse es mit Acryl. Auch nach 1,5 Jahren arbeiten bei mir die Nahtstellen Rigips/Rigips. Bei mir kommt noch dazu, dass ich die Zimmer zweifarbig gestrichen habe. Welche Farbe nehme ich nun in den Ecken!? Wichtig erscheint mir, dass die Risse so schnell wie möglich wieder geschlossen werden, um ein Entweichen der Warmluft zu verhindern - auch provisorisch. Ich selbst durfte es eindrücklich erfahren, was es heißt, wenn bei dieser Kälte Warmluft durch einen auch nur fingernageldicken Spalt 24 h / 7 Tage die Woche entweicht. Siehe dazu auch einen Beitrag von mir weiter unten, zu finden über meinen Namen.
Auch zu einem Spalt Wand/Decke ist dort etwas zu finden. Bei mir wurde dieses Schaumstoffband an der Stoßstelle verwendet. Wenn aber das Dach (heftig) arbeitet, helfen weder Acryl noch Schaumstoffband. -
Folgeschäden durch Risse: Link zur Risikobewertung
interessanter Link ...
interessanter Link Ihr Beitrag der Einfachheit halber hier als Link. Fazit - die Möglichkeit von Folgeschäden sollte bedacht/geprüft werden. -
Trennband: Risse im Trockenbau dauerhaft vermeiden!
fragen!
die übliche risseproblematik im Trockenbau lässt sich mit dem trennband aus Schaum vorzüglichst in den Griff bekommen. dieses band wird an _allen_ Richtungsänderungen von gk-Platten eingebaut. das band ist ca. 3 mm dick, und bewältigt die bauüblichen Bewegungen durch Temperatur, Belastung etc. - die alte fügetechnik mit gazestreifen um die Ecke ist stand von vorgestern!
nur haben wir es hier mir sowas zu tun? mitnichten!
Ralf meyer beschreibt eine riss mit 5 mm breite. terminologisch also eher einen Spalt! normal kann das nicht sein! schlecht gearbeitet haben da mehrere! wie markus richtig vermutet beginnt das leiden mit großer Wahrscheinlichkeit beim Statiker!
die Fragen:- welche Bauteile decken, Wände, Dachschrägen
- welche Konstruktion (Beton, Holz, Stahl, kohlefaser;-)
- welche Durchbiegung bei welcher Spannweite
- welche Schwindungen
- sind Risse Fugen spalte anderweitig aufgetreten (5 mm muss zu einem abriss ganzer Konstruktionen führen?)
bitte die Fragen beantworten, sonst stochern hier alle im dunkeln! -
Zeltdach-Aufbau: Details zu Leimholzbindern & Dämmung
Zunächst einmal vielen Dank an alle für die ...
Zunächst einmal vielen Dank an alle für die Infos. Um die Fragen von r. Nörpel zu beantworten:
Es handelt sich um eine Zeltdach. Die 4 Seitenteile jeweils 9 m lange Leimholzbinder. Dazwischen entsprechende Balken 80 - 90 cm Abstände - sorry für einen Laien wie mich schwer zu beschreiben. Der Aufbau von unten Rigipsplatte - nur gestrichen - keine Tapete - Holzlattung 40 cm Abstand - Aluminium-kaschierte Dampfsperre, 180 Klemmfilz, 21 USB -Platte. Dann kommt der Dachboden. Folie, nochmals 120 Klemmfilz in den Schrägen über dem Dachboden - Hartfaserplatten, Lattung - Tonziegel. Die Risse entstehen an der Zimmerdecke, wo Dachschräge auf die Decke trifft, bzw. wo Dachschräge auf Dachschräge trifft. 5 mm ist natürlich max. Die Risse sind in jeden Zimmer im OGAbk.. Rissbreite und sind unterschiedlich breit - zwischen Haarriss bis 5 mm. Ich habe den Eindruck, der ganze Dachstuhl arbeitet. Die Risse treten nicht auf, wo der Dachstuhl auf das Mauerwerk trifft. Frage was ist das für ein Band - Name, Firma, Bezugsquelle.
Vielen Dank nochmal -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsdecke Risse im Neubau: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Risse in Rigipsdecken im Neubau sind oft auf das Arbeiten des Holzes im Dachstuhl zurückzuführen. Eine unzureichende Entkopplung der Rigipsplatten an den Stößen kann die Rissbildung begünstigen. Die Verwendung von Trennbändern aus Schaumstoff an Richtungsänderungen der GK-Platten kann helfen, Risse zu vermeiden. Eine frühzeitige Abdichtung der Risse mit Acryl kann Warmluftverluste reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Folgeschäden durch Risse: Link zur Risikobewertung sollten mögliche Folgeschäden durch die Risse bedacht und geprüft werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Trennband: Risse im Trockenbau dauerhaft vermeiden! empfiehlt die Verwendung von Trennbändern aus Schaumstoff an allen Richtungsänderungen der GK-Platten, um die übliche Risseproblematik im Trockenbau in den Griff zu bekommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Statik des Dachs zu prüfen, um mögliche Ursachen für die Risse zu identifizieren (siehe Statik prüfen: Ursache für Risse in Rigipsdecke?). Die Art des Wandanschlusses (Rigips oder Mauerwerk) kann ebenfalls eine Rolle spielen (Wandanschluss: Rigipsdecke an Rigips oder Mauerwerk?).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachkonstruktion und die Anschlüsse der Rigipsplatten. Nutzen Sie Trennbänder bei zukünftigen Trockenbauarbeiten, um Risse zu vermeiden. Dichten Sie bestehende Risse zeitnah ab, um Warmluftverluste zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Dachgebälk: Nachtrocknung als Ursache für Rigips-Risse bezüglich der Nachtrocknung des Dachgebälks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Riss, Neubau, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
- … Wohnraum 2. Og, Rigipsdecke, Konterlattung, Balken 14 x 25 im Abstand von jeweils 60 cm …
- … Holzbalkendecke erfordert eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit. Die vorhandene Konstruktion mit Rigipsdecke, Konterlattung und Holzbalken muss das zusätzliche Gewicht der Treppe und die …
- … Rigipsdecke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mattlatex vs. Dispersion für Gipskartondecke: Unterschiede, Vor- und Nachteile?
- … generell sicherere Wahl für Vlies auf GK – besonders aufgrund der Rissüberbrückungseigenschaften. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Rissbildung bei unelastischer Dispersion auf beweglichem GK-Untergrund und verweist auf Elongation als zentrales Kriterium. …
- … Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – Rissbildung und Haftungsversagen sind schwerwiegender als Renovierungsaufwand. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
- … Maximale Fugenbreite bei Rigipsplatten? Wie vermeide ich Risse? Infos zu Toleranzen & fachgerechter Verspachtelung. Jetzt informieren! …
- … Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung? …
- … Habe am WEAbk. von einem Trockenbauer eine Rigipsdecke montieren lassen. Das ging auch alles recht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
- … Malervlies, tapezieren, Decke, Kosten, Angebot, Qualität, Mittelhessen, Dispersionsfarbe, Rigipsdecke, Filigrandecke …
- … beschichten. Die Decken sind bereits fertig behandelt (gespachtelt und grundiert; teils Rigipsdecken teils Filigrandeckenelemente aus Beton; auch von diesem Maler). …
- … weiter: unsichtbare Spannungen durch falsche Kleisterdosierung führen später zu Blasen oder Rissen – hier wird ein tieferes, präventives Verständnis der Langzeitschäden gezeigt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Riss, Neubau, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Riss, Neubau, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke gerissen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung von Haarrissen?
Suche nach: Rigipsdecke Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Rigipsdecke, Risse, Neubau, Trockenbau, Haarrisse, Deckensanierung, Holzbau, Bauphysik, Ursachenforschung, Sanierungskosten
