Dämmstärke zwischen Dachsparren: 160mm Dämmwolle bei 180-200mm Sparren zulässig?
❓ Fragestellung: Dämmstärke zwischen Dachsparren: 160mm Dämmwolle bei 180-200mm Sparren zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kompression der Dämmwolle als krankhaftes Systemversagen mit gravierenden bauphysikalischen Folgen; Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Überprüfung durch zertifizierten Experten (Energieberater, Dachdecker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig. Eine Korrektur durch Austausch auf 160 mm Dicke oder Aufdoppelung der Sparren ist erforderlich – begleitet von einer vollständigen Systemprüfung (Dampfbremse, Hinterlüftung, Verlegequalität).
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer 160mm Dämmwolle bei 180-200mm Dachsparren. Es wird die Bedeutung der Wärmeleitgruppe und der Zustand der Unterspannbahn hervorgehoben. Eine Tabelle zur Dämmstärke wird als Referenz genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ist die bei uns eingebaute Dämmung zulässig?
(Zwischensparrendämmung )
Wir haben ein Satteldach mit 160 mm  -  Dachsparren
Unser Dachistnicht ausgebaut. Somit sind die Dachsparren im Haus mit Fermacell-Platten verkleidet. Zwischen den Fermacell-Platten und der Dampfsperre sind, wie gesagt 160 mm Dachsparren. Das eingebaute Dämmmaterial (Dämmwolle/Glaswolle ) hat aber eine dicke von 180 mm und ist somit um 20 mm gedrückt.
zulässig?
    🔴 KRITISCH: Starke Kompression der Dämmwolle (20 mm bei 160 mm Sparrentiefe) reduziert die Wärmedämmung um bis zu 30 % und zerstört die kapillare Luftschicht – unverzügliche fachliche Überprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Durch Kompression wird die Dampfsperre bzw. Dampfbremse mechanisch beschädigt oder funktionell außer Kraft gesetzt – hohe Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfäulnis im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche nutzbare Sparrentiefe (zwischen Unterkante Sparren und Dampfbremse) muss exakt vor Ort gemessen werden – abweichende Angaben (160 mm vs. 180–200 mm) machen die gesamte Bauphysik-Berechnung und U-Wert-Einhaltung ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Zwischensparrendämmung erfordert gleichzeitig: lückenlose Verlegung, intakte Dampfbremse auf der warmen Seite und mindestens 2 cm freie Hinterlüftungsebene auf der kalten Seite – alle Komponenten sind zu überprüfen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Zwischensparrendämmung ist es wichtig, die Dämmstärke an die Sparrenhöhe anzupassen. Wenn Sie 160 mm Dämmwolle in 180-200 mm hohe Dachsparren eingebracht haben, bleibt ein Hohlraum. Dieser Hohlraum kann zu Konvektion und damit zu Wärmeverlusten führen.
    Es ist wichtig, dass die Dämmung möglichst lückenlos eingebaut wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine nicht vollständig ausgefüllte Dämmung kann auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in den Hohlraum gelangen und dort kondensieren kann. 🔴
    Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Dämmung fachgerecht eingebaut wurde und ob die gewählte Dämmstärke für Ihre spezifische Situation geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder Dachdecker begutachten, um sicherzustellen, dass sie optimal funktioniert und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Zwischensparrendämmung, bei der 180 mm dicke Dämmwolle in einen Hohlraum von 160 mm Tiefe (zwischen den Sparren) eingebaut wurde. Dies führt zu einer erheblichen Stauchung des Dämmmaterials um 20 mm, was etwa 11 % der ursprünglichen Dicke entspricht.
    🔴 Gefahr: Die starke Kompression der Dämmwolle ist ein kritisches Problem. Gedämmte Luftschichten in der Wolle werden zerstört, wodurch die Wärmedämmfähigkeit (U-Wert) drastisch sinkt. Zudem kann die Dampfsperre beschädigt werden oder ihre Funktion verlieren, was zu Feuchteschäden im Dachaufbau führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Stauchung um 20 mm unbedenklich sei, ist fachlich falsch. Jede Stauchung über 5 % der Materialdicke ist in der Regel nicht zulässig und führt zu einer Minderung der Dämmleistung sowie zu potenziellen Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellerangaben. Die Dämmwolle muss passgenau und ohne Druck im Zwischensparrendämmraum eingebaut werden. Bei 160 mm Sparrentiefe wäre eine Dämmung mit exakt 160 mm Dicke oder eine Aufdoppelung der Sparren erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung umgehend durch einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker überprüfen. Eine fachgerechte Lösung ist der Austausch der Dämmung gegen eine passende Dicke (160 mm) oder die Aufdoppelung der Sparren auf 180-200 mm. Nur so sind die Einhaltung der EnEVAbk./GEG und die Vermeidung von Bauschäden gewährleistet.
    Bei der Zwischensparrendämmung ist eine fachgerechte Einbringung ohne Kompression des Dämmstoffs zwingend erforderlich, da die Dämmwirkung (Wärmedämmwert λ) bei starker Verdichtung signifikant abnimmt und zudem Feuchteschäden begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Die um 20 mm überdimensionierte Dämmwolle ist in den 160 mm-Sparrenhöhen zwangsläufig stark komprimiert – dies reduziert die effektive Wärmedämmung um bis zu 30 % und behindert die Dampfdiffusion, was zu Tauwasserbildung, Holzfeuchteanstieg und langfristig zu Schimmelbildung oder Fäulnis der Sparren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "160 mm Dachsparren" widerspricht der späteren Aussage "180–200 mm Sparren"; entscheidend ist die tatsächliche nutzbare Höhe zwischen der Unterkante der Sparren und der Dampfsperre – diese muss exakt gemessen werden, da eine falsche Annahme die gesamte Dämmkonstruktion gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Zwischensparrendämmung erfordert neben der richtigen Dicke auch eine lückenlose Verlegung, eine intakte Dampfsperre auf der warmen Seite und eine ausreichende Hinterlüftungsebene auf der kalten Seite – alle diese Komponenten müssen im konkreten Aufbau geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine leichte Kompression "technisch zulässig" sei, ist falsch: DINAbk. 4108-10 und die Hersteller-Richtlinien verbieten ausdrücklich die Verdichtung von mineralischer Dämmwolle, da dies die zugelassenen U-Werte und die Bauphysik-Berechnungen ungültig macht.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Glaswolle als Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, sie wird exakt dimensioniert, nicht komprimiert und in Kombination mit einer funktionsfähigen Dampfbremse und ausreichender Dachhinterlüftung verbaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Dämmkonstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 17024) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden begutachten – eine Nachbesserung mit korrekter Dicke und ggf. Austausch der Dampfsperre ist meist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kompression der Dämmwolle als krankhaftes Systemversagen mit gravierenden bauphysikalischen Folgen.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Überprüfung durch zertifizierten Experten (Energieberater, Dachdecker, Sachverständiger).
    • GoogleAI beschreibt das Szenario als "160 mm Dämmung in 180–200 mm Sparren" (Unterfüllung → Hohlraum), während DeepSeek und Qwen klar von "180 mm Dämmung in 160 mm Sparrentiefe" (Überfüllung → Kompression) ausgehen – letzteres ist bauphysikalisch und normativ relevanter.
    • GoogleAI benennt Konvektion als Hauptproblem, während DeepSeek und Qwen die Zerstörung der Luftschicht und Dampfbremsfunktion als primär kritisch einstufen.
    • DeepSeek konkretisiert die 5-%-Stauchungsgrenze gemäß Hersteller- und Normanforderungen – eine präzise fachliche Einordnung, die von den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-10 und die Normwidrigkeit jeder Verdichtung mineralischer Dämmwolle – wichtige rechtliche und zertifizierungsrelevante Klärung.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer kompletten Systemprüfung (Dampfbremse, Hinterlüftung, lückenlose Verlegung) hervor – über den reinen Dicke-Aspekt hinausgehend.
    • GoogleAI geht stillschweigend von einem "Hohlraum" aus und vermeidet die Norm-Thematik – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar: Eine Stauchung ist keine Alternative zur Vollfüllung und verstößt gegen DIN 4108-10.
    • Die Aussage in der Beschreibung "160 mm Dämmwolle bei 180–200 mm Sparren" widerspricht der technischen Realität, die von DeepSeek und Qwen korrekt als Kompression (180 mm in 160 mm) identifiziert wird – die sicherere Annahme (Kompression) wird hier priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und normkonformer – sie bilden den entscheidenden KI-Konsens. GoogleAI liefert eine plausibel klingende, aber bauphysikalisch unvollständige Analyse und darf nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen dienen.
    Dämmwollkompression (20 mm bei 160 mm Tiefe) ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt als Unterfüllung/Hohlraum; DeepSeek & Qwen einheitlich als unzulässige Kompression – letztere ist normkonform (DIN 4108-10) und physikalisch tragfähig → Konsens: ❌
    Wirkung auf Wärmedämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen signifikante Reduktion (bis zu 30 %) der Dämmwirkung durch Verdichtung → Konsens: ✅
    Feuchterisiko (Schimmel/Fäulnis) ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Tauwasserbildung, Dampfbremsschäden und Schimmelgefahr als direkte Folge → Konsens: ✅
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen → Konsens: ✅
    Normative Zulässigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI thematisiert keine Norm; DeepSeek nennt 5-%-Grenze; Qwen verweist explizit auf DIN 4108-10 – tiefere Normkenntnis liegt bei Qwen/DeepSeek vor → Konsens: ⚠️
    🔴 Risiko Kompression der Dämmwolle führt zu U-Wert-Unterschreitung Unzureichiger Wärmeschutz, höhere Heizkosten, Verstoß gegen GEG und Förderauflagen
    🔴 Risiko Zerstörung der Dampfbremse durch Druck Tauwasser im Dachstuhl, Schimmelbildung, Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung durch fehlende Planung Verringerte Dachdeckungslebensdauer, Feuchteschäden an Unterkonstruktion, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Unklare Sparrentiefe (160 mm vs. 180–200 mm) Fehlplanung der gesamten Dachkonstruktion, potenzielle Rückbaukosten, Haftungsrisiko für Planer/Handwerker
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Inbetriebnahme Späte Schadenserfassung, kostspielige Sanierung, Versicherungsprobleme bei Feuchteschäden
    ✅ Chance Korrektur vor Vollendung der Dachdeckung Kostengünstige Nachbesserung ohne Rückbau der Dachhaut, minimale Bauzeitverlängerung
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Dampfbremse bei Korrektur Langfristige Feuchtesicherheit, erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Aufdoppelung der Sparren als Option Möglichkeit zur Erhöhung der Dämmstärke und Verbesserung des U-Werts über Mindestanforderung hinaus
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für Luftdichtheitsprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen im Gebäude, Optimierung des Gesamtenergiekonzepts
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Energieberater Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    1. Unverzügliche Vor-Ort-Messung durch Fachmann: Lassen Sie die tatsächliche nutzbare Sparrentiefe (von Unterkante Sparren bis Dampfbremse) durch einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker exakt messen – keine Annahmen auf Grundlage von Angaben.
    2. Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, die Integrität und korrekte Verlegung der Dampfbremse zu überprüfen – bei Kompression ist ein Defekt sehr wahrscheinlich.
    3. Hinterlüftungsebene nachmessen: Stellen Sie sicher, dass nach der Korrektur mindestens 2 cm freie Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn gewährleistet ist – ggf. mit Lüftungsprofilen oder Aufsparrendämmung ausgleichen.
    4. Fachgerechte Dämmung nachrüsten: Ersetzen Sie die komprimierte 180-mm-Wolle gegen eine exakt 160-mm-Dämmung oder beauftragen Sie die Aufdoppelung der Sparren auf 180–200 mm – nur so ist die Einhaltung der GEG sichergestellt.
    5. U-Wert-Berechnung aktualisieren lassen: Fordern Sie vom Energieberater eine neue, normkonforme Berechnung nach DIN V 18599 an – inkl. Nachweis für evtl. Fördermittel (BAFA, KfW).
    6. Vollständige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit Fotodokumentation, Messprotokollen und der Bestätigung der fachgerechten Ausführung – für Versicherung, Förderstelle und zukünftige Eigentümer.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der der Dämmstoff zwischen den Dachsparren eingebracht wird. Sie ist besonders geeignet für den nachträglichen Ausbau von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Energieeffizienz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitshaushalt.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In der Bauphysik kann Konvektion zu Wärmeverlusten führen, wenn warme Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftdichtheit.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie sind stabil, feuerbeständig und bieten gute Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmmatten aus nachwachsenden Rohstoffen. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen unbedingt vermieden oder repariert werden.
    3. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise der Dämmstoffhersteller genau beachten. Fehler beim Einbau können die Dämmwirkung erheblich reduzieren oder zu Bauschäden führen.
    4. Welchen U-Wert sollte die Zwischensparrendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Dachdämmung gelten bestimmte Mindestanforderungen, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt sind.
    5. Was ist bei der Dämmung von unbewohnten Dachgeschossen zu beachten?
      Auch bei unbewohnten Dachgeschossen ist eine Dämmung sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Die Dämmung kann entweder zwischen den Sparren oder auf der obersten Geschossdecke erfolgen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern, Dachdeckern oder Handwerksbetrieben, die sich auf Dämmarbeiten spezialisiert haben. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    7. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachbetrieben ist empfehlenswert.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dachdämmung, anbieten. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung von innen
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Installation der Dampfsperre.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung.
  2. Dämmstärke: Wärmeleitgruppe vs. Unterspannbahn prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Warum nicht
    Hallo Herr Bresselschmitt,
    warum soll die Dämmung nicht in Ordnung sein? Wahrscheinlich ändert sich die Wärmeleitgruppe der Dämmung geringfügig.
    Wesentlich wichtiger ist es, zu überprüfen, ob die Mehrstärke der Dämmung nicht die Unterspannbahn nach außen drückt.
  3. Dämmwolle: 17 cm Dämmstärke laut Tabelle ausreichend?
    Entspricht ca. 17 cm Dämmung
    Jedenfalls wie ich es aus der wirren Tabelle hier rauslese. Sonst wie oben.
    • Martin Beisse
    Dämmstärke zwischen Dachsparren: Zulässigkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer 160mm Dämmwolle bei 180-200mm Dachsparren. Es wird die Bedeutung der Wärmeleitgruppe und der Zustand der Unterspannbahn hervorgehoben. Eine Tabelle zur Dämmstärke wird als Referenz genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dämmstärke: Wärmeleitgruppe vs. Unterspannbahn prüfen! ist es entscheidend, zu überprüfen, ob die zusätzliche Dämmstärke die Unterspannbahn nach außen drückt, was zu Problemen führen könnte.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Dämmwolle: 17 cm Dämmstärke laut Tabelle ausreichend? deutet darauf hin, dass eine Dämmstärke von ca. 17 cm laut einer Tabelle ausreichend sein könnte, was relevant für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Dämmung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wärmeleitgruppe der verwendeten Dämmwolle und konsultieren Sie relevante Tabellen zur Dämmstärke. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn nicht durch die Dämmung beschädigt wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Bauphysik hinzugezogen werden, um die Dämmung und die Energieeffizienz des Dachs zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstärke, Dachsparren, Zwischensparrendämmung, Dämmwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstärke, Dachsparren, Zwischensparrendämmung, Dämmwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstärke, Dachsparren, Zwischensparrendämmung, Dämmwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstärke zwischen Dachsparren: 160mm Dämmwolle bei 180-200mm Sparren zulässig?
Suche nach: Dämmstärke Dachsparren: Zulässigkeit prüfen
Suche nach: Dämmstärke, Dachsparren, Zwischensparrendämmung, Dämmwolle, Glaswolle, Dämmung zulässig, Dachdämmung, Fermacell
