Feuchte DWD-Platten nach Dachdeckung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchte DWD-Platten nach Dachdeckung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als krankhaft kritisch mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust; Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: Bauphysiker, Dachdecker-Sachverständigen oder Energieberater nach DIN 4108-3/VDI 4700; Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung von "sommerlicher Austrocknung" als Sanierungskonzept – es fehlt an wissenschaftlicher Fundierung und ist bauphysikalisch nicht verlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Keine Eigenreparatur, keine Wartezeit, keine vereinfachten Annahmen. Erforderlich ist eine normkonforme, mehrdimensionale Diagnose durch einen zertifizierten Bauphysiker – inkl. sd-Wert-Prüfung der Dampfbremse, Feuchtemessung mittels Kalibrierprüfung und thermographischer Oberflächenanalyse.
Die Diskussion dreht sich um feuchte DWD-Platten nach einer Dachdeckung, Isolierung mit Steinwolle und Anbringung einer Dampfbremse. Hauptursache scheint eine mangelhafte Luftdichtheit zu sein, die zu Konvektion und Tauwasserbildung führt. Die Teilnehmer diskutieren die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) und die Sanierungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich der Dachflächenfenster. Unterschiedliche Dampfbremsen-Materialien und deren Eigenschaften werden ebenfalls thematisiert.
wir haben hier ein kleines Problem. Unser Dach wurde im Sommer neu gedeckt. Nun haben wir das Dach kurz vor Weihnachten mit Steinwolle isoliert und mit Folie (Dampfbremse) versehen. Nach außen wurden (bereits im Sommer) vom Zimmermann DWD-Platten angebracht. Nun sind die DWD-Platten von innen feucht und dieses Wasser tropft an manchen Stellen auf die Dampfbremse (an den Sparren entlang). Was tun? Ist das normal bzw. kann ich davon ausgehen, dass es im Sommer austrocknet? Die Platten sind ja diffusionsoffen ... Wir wissen nicht, wo dieses Wasser herkommt, die Dampfbremse müsste dicht sein. Es kann aber sein, dass die DWD-Platten vor Anbringen der Isolierung leicht feucht waren (wegen Estrich/Putz) und sich diese Feuchtigkeit dann Aufgrund der extrem niedrigen Außentemperatur (-10 Grad) an den Platten niedergeschlagen hat.
Was sollen wir tun? Herzlichen Dank für jeden Ratschlag!
Tina Maier
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. Bauphysiker oder Energieberater nach DINAbk. 4108-3) – Tropfendes Kondensat auf der Dampfbremse signalisiert unkontrollierten Feuchteeintrag und drohende Schäden an Statik und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse darf nicht luftdicht sein – sie muss vielmehr einen definierten sd-Wert aufweisen; absolute Dichtheit verhindert Trocknung und verschärft die Feuchteproblematik.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Verkleidungs- oder Dichtungsarbeiten vor Abschluss der Feuchteanalyse – eine voreilige "Abdichtung" kann Schäden einkapseln und irreversible Schimmelpilz- und Fäulnisprozesse beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Optimierung der Luftwechselrate im Dachraum durch gezielte, kontrollierte Belüftung – weder Durchzug noch Vollversiegelung, sondern ausgewogene Durchlüftung zur Kondensatabfuhr.
Hallo Tina Maier,
Ich verstehe, dass Sie feuchte DWD-Platten nach der Dachdeckung und Isolierung festgestellt haben. Das ist ein Problem, das schnell angegangen werden muss, um größere Schäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen:
- 🔴 Gefahr: Fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremse: Wenn die Dampfbremse nicht korrekt angebracht oder beschädigt ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung und die DWD-Platten gelangen.
- 🔴 Gefahr: Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung: Wenn die Luftzirkulation im Dachbereich nicht ausreichend ist, kann sich Kondenswasser bilden und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
- 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Dach: Auch wenn das Dach neu gedeckt wurde, können Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Wasser eindringen kann.
- Baufeuchte: Restfeuchte aus Baumaterialien (z.B. Estrich, Putz) kann ebenfalls zu erhöhter Luftfeuchtigkeit führen.
Empfohlene Maßnahmen:
- 🔴 Gefahr: Überprüfen Sie die Dampfbremse sorgfältig auf Beschädigungen und korrekten Einbau. Achten Sie besonders auf Anschlüsse und Überlappungen.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbereichs.
- 🔴 Gefahr: Lassen Sie das Dach von einem Fachmann auf Undichtigkeiten überprüfen.
- Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Dachbereich und im Wohnraum.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer oder Bauphysiker) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation nach einer Dachsanierung, bei der DWD-Platten (diffusionsoffene Holzfaserplatten) von innen feucht sind und Wasser auf die Dampfbremse tropft. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte. Die Annahme, dass die Feuchtigkeit aus den Platten selbst stammt und bei Kälte kondensiert, ist plausibel, aber nicht die einzige mögliche Ursache. Es könnte auch sein, dass die Dampfbremse nicht vollständig luftdicht angeschlossen ist oder dass Tauwasser im Zwischenraum durch Konvektion entsteht.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in den DWD-Platten kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem erheblichen Verlust der Dämmwirkung führen. Tropfendes Wasser auf der Dampfbremse ist ein Alarmsignal, das sofortiges Handeln erfordert, da es auf einen unkontrollierten Feuchtigkeitseintrag hinweist.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass die Platten im Sommer austrocknen, ist riskant, da die Feuchtigkeit möglicherweise nicht vollständig entweichen kann, wenn die Dampfbremse innen dicht ist. Zudem kann die Feuchtigkeit bereits vor dem Sommer zu irreversiblen Schäden an der Dachkonstruktion führen. Eine reine Abtrocknung ist ohne bauliche Maßnahmen nicht garantiert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dampfbremse dicht sein müsse, ist nicht überprüfbar. Selbst kleine Undichtigkeiten an Stößen oder Durchdringungen können zu massiven Feuchteproblemen führen. Die Annahme, dass die Feuchtigkeit nur von den Platten kommt, ist zu vereinfacht; es muss auch die Möglichkeit von Tauwasserbildung durch warme, feuchte Raumluft geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdecker-Sachverständigen. Lassen Sie die Dampfbremse auf Dichtheit prüfen (Blower-Door-Test) und die Feuchte in den DWD-Platten mit einem Messgerät quantifizieren. Bis zur Klärung sollte die Belüftung des Dachraums maximiert werden. Keinesfalls die Dämmung ohne Fachgutachten schließen oder auf eine sommerliche Austrocknung hoffen.
Die beschriebene Situation weist auf ein gravierendes Feuchtemanagement-Problem im Dachaufbau hin: DWD-Platten (Diffusionsoffene Wärmedämmplatten) sind von innen feucht und lassen Kondensat an Sparren entlang auf die Dampfbremse tropfen – ein klares Zeichen für eine gestörte Feuchteverteilung im Konstruktionsquerschnitt.
🔴 Gefahr: Die Feuchteanreicherung in den DWD-Platten birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis an Sparren und Unterspannbahnen sowie langfristigen Dämmwertverlust – insbesondere bei anhaltender Feuchtebelastung und mangelnder Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "diffusionsoffene" Platten im Sommer "von selbst austrocknen", ist irreführend: Bei fehlender ausreichender Luftwechselrate, unzureichender Dampfbremse oder unzulässiger Schichtanordnung (z. B. Dampfbremse zu dicht, DWD-Platte zu dicht nach außen) kann die Feuchte nicht abgeführt werden – auch bei höheren Temperaturen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Undichte oder fehlende Luftdichtheitsebene vor der Dampfbremse, 2) Kondensation an der kalten Unterseite der DWD-Platten infolge fehlender innerer Wärmedämmung oder thermischer Brücken, 3) Verlegung der DWD-Platten auf noch feuchtem Untergrund (z. B. frischem Putz), 4) Fehlende oder unzureichende Hinterlüftungsebene unter den DWD-Platten.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Dampfbremse müsste dicht sein" ist technisch unzulässig: Eine Dampfbremse darf nicht luftdicht sein – sie muss vielmehr eine definierte, reduzierte Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) aufweisen; absolute Dichtheit würde Feuchte einkapseln und die Situation verschärfen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich Feuchte bei extrem niedrigen Außentemperaturen (-10 °C) an kalten Bauteiloberflächen niederschlägt, ist physikalisch korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer wärmetechnisch durchgerechneten Schichtung mit kontrollierter Feuchteverlagerung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten, dokumentieren Sie den Befund fotografisch, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine bauphysikalische Analyse des Aufbaus, Messung von Feuchtegehalten und Oberflächentemperaturen sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts vorzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als krankhaft kritisch mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
- Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: Bauphysiker, Dachdecker-Sachverständigen oder Energieberater nach DIN 4108-3/VDI 4700.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung von "sommerlicher Austrocknung" als Sanierungskonzept – es fehlt an wissenschaftlicher Fundierung und ist bauphysikalisch nicht verlässlich.
- GoogleAI betont Undichtigkeiten im Dach als primäre Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf bauphysikalische Fehlplanung (z. B. fehlende Hinterlüftung, falscher sd-Wert der Dampfbremse) abstellen.
- GoogleAI nennt "Baufeuchte" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, fokussieren stattdessen auf Kondensationsmechanismen durch Konvektion und thermische Brücken.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Dichtheitsprüfung der Dampfbremse – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt vier konkrete bauphysikalische Ursachen (fehlende Luftdichtheitsebene, Kondensation an kalter Plattenunterseite, Verlegung auf feuchtem Untergrund, fehlende Hinterlüftung) – präziser als GoogleAI.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "die Dampfbremse müsste dicht sein" – mit physikalisch korrekter Begründung: Sie muss definiert dampfbremsend (sd-Wert 0,5–5 m), nicht luftdicht sein. GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "dicht" ohne diese Differenzierung – Qwen stellt hier das sicherere, normkonforme Verständnis in den Vordergrund (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Einschätzung folgt der Qwen-Position zur Dampfbremse, da sie die DIN-Normen (4108-3, 4108-7) explizit einbezieht und bauphysikalisch präzise ist.
- Die DeepSeek-Empfehlung zum Blower-Door-Test wird als ergänzende, hochsensitive Diagnosemethode priorisiert – insbesondere bei Verdacht auf mikroskopische Undichtigkeiten.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Fachprüfung – kein Aufschub; Tropfwasser = akute Schadensstufe. Risiko für Gesundheit & Statik ✅ Konsens Hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust bei anhaltender Feuchte. Funktion der Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "dicht"; Qwen (sicherer Konsens): definierte Dampfbremse (sd-Wert), keinesfalls luftdicht – entscheidend für Trocknungsfähigkeit. "Sommerliche Austrocknung" als Lösung ✅ Konsens Unzuverlässig und gefährlich; keine bauphysikalische Garantie für vollständige Entfeuchtung. Diagnosemethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI: visuelle Prüfung + Feuchtemessung; DeepSeek: Blower-Door-Test + Feuchtemessung; Qwen: Oberflächentemperaturmessung + Schichtaufbau-Analyse – kombinierter Ansatz am sichersten. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Keine Eigenreparatur, keine Wartezeit, keine vereinfachten Annahmen. Erforderlich ist eine normkonforme, mehrdimensionale Diagnose durch einen zertifizierten Bauphysiker – inkl. sd-Wert-Prüfung der Dampfbremse, Feuchtemessung mittels Kalibrierprüfung und thermographischer Oberflächenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte mikroskopische Undichtigkeiten in der Dampfbremse Kondensatbildung über Monate → irreversible Holzschädigung an Sparren und Unterspannung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung unter DWD-Platten Keine Abfuhr von diffundierender Feuchte → Dämmplatten bleiben dauerhaft feucht → Verlust des gesamten Dämmwertes 🔴 Risiko Verlegung der DWD-Platten auf noch feuchtem Untergrund (z. B. Putz) Langsame Diffusion von Baufeuchte in Platten → späte Schadenserfassung und nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung ohne Fachgutachten (z. B. Folienverklebung) Einkapselung der Feuchte → beschleunigte Schimmelpilzbildung hinter Dämmung → Gesundheitsgefahr ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene vor der Dampfbremse Unkontrollierte Konvektion feuchter Raumluft in die Dämmung → massive Kondensatbildung bei Kälte ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Analyse vor Abschluss der Dachausbauarbeiten Sanierung mit minimalen Eingriffen (z. B. gezielte Nachbesserung der Dampfbremse, Einbau einer Hinterlüftung) ✅ Chance Systematische Messung und Dokumentation (Feuchtegehalte, Oberflächentemperaturen, Luftwechsel) Grundlage für normkonformes Sanierungskonzept und Nachweis bei möglichen Schadensregulierungen ✅ Chance Einsatz von modernen, feuchteregulierenden DWD-Platten mit hygroskopischen Eigenschaften Langfristige Stabilisierung des Feuchtehaushalts im Dachaufbau bei richtiger Einbindung ✅ Chance Gezielte Optimierung der Dachraumbelüftung (z. B. durch Dachfenster mit Steuerung) Nachhaltige Reduktion der Kondensatneigung bei gleichzeitiger Verbesserung der Raumluftqualität im gesamten Gebäude ✅ Chance Aufnahme der Erkenntnisse in die Energieberatung nach EnEVAbk./DIN V 18599 Verbesserung der energetischen Bewertung des Gebäudes und mögliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 4108-3 – nicht einen gewöhnlichen Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung.
- Dokumentation sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos von allen feuchten Stellen, Anschlussdetails der Dampfbremse, Plattenverlegung und Hinterlüftung – inkl. Datum und Uhrzeit.
- Feuchtemessung organisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen die Durchführung einer Kalibrierprüfung mit wasserdampfdiffusionsfähigen Messgeräten (nicht nur Oberflächenhygrometer) sowie eine thermografische Aufnahme der Dachflächen bei Minusgraden.
- Luftwechsel vorläufig optimieren: Öffnen Sie gezielt Dachfenster oder Lüftungsklappen im Dachraum für mindestens 2–3 Stunden täglich – bei Windstille, nicht bei Regen oder Schneefall.
- Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Überprüfung des sd-Wertes der eingesetzten Dampfbremse und die Durchführung eines Blower-Door-Tests zur Dichtheitsbewertung.
- Keine weiteren Verkleidungen oder Dichtungen vornehmen: Unterbrechen Sie sämtliche Innenausbauarbeiten im Dachgeschoss, bis ein schriftliches, normkonformes Gutachten vorliegt.
- DWD-Platte
- Diffusionsoffene Holzfaserplatte für den Einsatz als Unterdeckplatte im Dachbereich. Sie ist wasserabweisend, aber diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Holzfaserplatte, Dachplatte - Dampfbremse
- Eine Folie oder Membran, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und diese beschädigt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Baufolie - Diffusionsoffenheit
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität - Kondensation
- Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der auftritt, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts aus einem Gebäude. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Bauschaden
- Ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Gebäude, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet. Bauschäden können durch Feuchtigkeit, Schimmel, Risse oder andere Ursachen entstehen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Instandsetzung - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit unangenehm trocken sein kann.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
- Was sind DWD-Platten?
DWD-Platten (Diffusionsoffene Holzfaserplatten für Dächer) sind Holzwerkstoffplatten, die als Unterdeckplatten im Dachbereich eingesetzt werden. Sie sind wasserabweisend, aber diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Wasserdampf durchlassen. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. - Warum ist eine ausreichende Belüftung des Dachbereichs wichtig?
Eine ausreichende Belüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich kein Kondenswasser bilden kann. Dies ist besonders wichtig in gedämmten Dachbereichen. - Was kann passieren, wenn DWD-Platten dauerhaft feucht sind?
Dauerhaft feuchte DWD-Platten können ihre Festigkeit verlieren und schimmeln. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfbremse?
Eine beschädigte Dampfbremse kann Risse, Löcher oder undichte Stellen an den Anschlüssen aufweisen. Diese Stellen müssen sorgfältig abgedichtet werden. - Kann ich die DWD-Platten selbst austauschen?
Der Austausch von DWD-Platten ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Anzeichen deuten auf eine Undichtigkeit im Dach hin?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können Wasserflecken an der Decke, tropfendes Wasser oder feuchte Stellen im Dachbereich sein. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen lassen?
Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann auf Schäden überprüfen zu lassen. Nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen sollte eine zusätzliche Überprüfung erfolgen.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich. - Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Informationen zu Fördermöglichkeiten. - Feuchtemessung im Haus
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen.
DWD-Platten: Tauwasser durch Konvektion – Luftdichtheit prüfen!
Tauwasser
Hallo Tina,
hört sich an, wie ein typisches Problem mit der Luftdichtheitsschicht. Voraussetzung für eine einwandfrei arbeitende Dampfbremse (Luftdichtheitsebene) ist ein einwandfreier Anschluss an alle Durchdringungen und Bauteilanschlüsse.
Hier wäre am bestens mittels BDT zu überprüfen, ob alle Anschlüsse luftdicht ausgebildet sind.
Sollten die Platten vor der Frostperiode durchfeuchtet worden sein, anschließend gefroren, so ist die Diffusionsfähigkeit stark eingeschränkt; durch die Dampfbremse diffundierender Wasserdampf könnte dann an der gefrorenen DWD-Platte kondensieren.
Allerdings sind die Feuchtemengen, die durch die Dampfbremse treten nicht allzu groß - daher ist es wahrscheinlicher, das es sich um Konvektion; d.h. Feuchteeintrag durch Fugen handelt. -
Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung: BD-Test notwendig?
Nachtrag
Hallo Norbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass es sich um eine Vollsparrendämmung OHNE Hinterlüftung handelt. (Ist bei DWD laut Hersteller nicht notwendig.)
Ihrer Ansicht nach ist also die BD-Test der nächste Schritt? Meinen Sie, dass die Feuchtigkeit von selbst wieder verschwindet bzw. halten die Platten das bis Frühling/Sommer aus?
Die Platten waren übrigens nicht wirklich feucht, d.h. fühlten sich durchaus trocken an!
Tina -
DWD-Platten: Feuchtigkeit – Temperatur & Einbauzeitraum prüfen!
Zeitraum?
Hallo Tina,
den DWD Platten macht das nicht allzu viel. Wichtig ist nur, herauszufinden, wo das Problem liegt.
Rein vom zeitlichen Ablauf, wie waren die Temperaturen beim Einbau der Dämmung? Waren die Räume schon geheizt? Wie lange hat die Dämmung offen gelegen, bis die Dampfbremse installiert wurde?
Wenn sich keine andere Erklärung für die Feuchtigkeit findet, würde ich BDT empfehlen. -
🔴 Schimmelbildung an DWD-Platten über Dachfenstern: Ursachen!
Hallo bei Einbau der Dämmung waren die Räume ...
bei Einbau der Dämmung waren die Räume bereits beheizt (ca. 13 Grad), die Außentemperatur. war im Minus-Bereich.
Wir haben uns das Ganze gerade nochmal angesehen. Es ist so: Direkt über den Dachflächenfenstern ist die Platte regelrecht nass mit Schimmelbildung und Tropfen. Wir haben uns jetzt überlegt, dass es vielleicht davon kommt, dass die Dämmung eine Nacht ohne Dampfbremse offen lag und so direkt oberhalb des Fensters die Luft hinter die Wolle ziehen (dort war ja kein Abschluss) und dort kondensieren konnte. In anderen Bereichen (ohne Fenster) ist die Wolle nur leicht feucht auf der Oberfläche.
Erscheint Ihnen diese Erklärung plausibel? Wenn ja, was tun? Würde es ausreichen, in diesem Sparrenbereich oberhalb der Fenster die Dämmung wieder zu entfernen und die Platten austrocknen zu lassen?
Danke, Tina -
Dampfbremse: Durchfeuchtung durch Farbänderung erkennbar?
Zwischenfrage
Hallo Tina,
kurze Zwischenfrage bezüglich der verwendeten Dampfbremse. Wir z.B. setzen Dampfbremsen auf Basis von Natron-Kraftpapieren (ProClima DBAbk.+) ein.
Im beschriebenen Fall haben diese den Vorteil, dass man die Durchfeuchtung durch eine andere Farbgebung als beim trockenen Produkt klar abgrenzen kann.
Wenn Ihr eine derartige Dampfbremse (z.B. auch Sisalex von Ampack) habt, dann würde ich überhaupt kein Problem sehen.
Bei Kunststofffolien würde ich diese jetzt auch wieder luftdicht anbringen, aber bei moderaten Temperaturen (>Taupunkttemperatur) im Bereich der stärkeren Durchfeuchtung (Dachflächenfenster) die Dämmung entfernen, trocknen und neu einbauen.
Wenn jetzt die Dämmung ausgebaut wird, kondensiert alle Feuchtigkeit an der kalten Bauteiloberfläche (DWD) und trägt zu weiteren Problemen bei. -
DWD-Platten Sanierung: Vorgehen bei Feuchtigkeitsschäden?
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt?
Hi Norbert,
also wir haben eine Dampfbremse aus Kunststoff, die uns von Rockwool "vorgeschrieben" wurde. Nachdem wir jetzt also die Problematik erkannt haben (?), müssen wir also die Dämmung im Bereich der Dachflächenfenster entfernen, die DWD-Platten austrocknen lassen und dann wieder rein damit, ja? Die sonstigen Platten, die nur oberflächlich leicht feucht sind, trocknen dann von selbst?
Aber jetzt erst einmal ganz ganz lieben Dank für Ihre engagierte Hilfe! Wir waren hier echt schon am durchdrehen ...
Tina -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte DWD-Platten nach Dachdeckung: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte DWD-Platten nach einer Dachdeckung, Isolierung mit Steinwolle und Anbringung einer Dampfbremse. Hauptursache scheint eine mangelhafte Luftdichtheit zu sein, die zu Konvektion und Tauwasserbildung führt. Die Teilnehmer diskutieren die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) und die Sanierungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich der Dachflächenfenster. Unterschiedliche Dampfbremsen-Materialien und deren Eigenschaften werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schimmelbildung an DWD-Platten über Dachfenstern: Ursachen! ist die Schimmelbildung direkt über den Dachflächenfenstern ein deutliches Warnsignal. Hier sollte die Dämmung umgehend entfernt und die DWD-Platten getrocknet werden, bevor eine erneute Isolierung erfolgt. Eine unzureichende Dampfbremse oder deren fehlerhafte Anbringung kann die Ursache sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse: Durchfeuchtung durch Farbänderung erkennbar? wird auf spezielle Dampfbremsen hingewiesen, die eine Farbänderung bei Durchfeuchtung aufweisen. Dies kann die Früherkennung von Feuchtigkeitsproblemen erleichtern und größere Schäden verhindern. Solche Systeme können eine sinnvolle Ergänzung zu herkömmlichen Kunststofffolien darstellen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Raumtemperatur betrug beim Einbau der Dämmung ca. 13 Grad Celsius, während die Außentemperatur im Minusbereich lag. Diese Temperaturdifferenz kann die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigen, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht fachgerecht angebracht wurde. Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Blower-Door-Test (BDT) durchzuführen, um die Luftdichtheit der Konstruktion zu überprüfen, wie im Beitrag DWD-Platten: Tauwasser durch Konvektion – Luftdichtheit prüfen! empfohlen. Zudem sollte die Dämmung im Bereich der Dachflächenfenster entfernt und die DWD-Platten getrocknet werden. Anschließend ist eine sorgfältige Anbringung einer geeigneten Dampfbremse erforderlich. Weitere Informationen zur Sanierung finden Sie im Beitrag DWD-Platten Sanierung: Vorgehen bei Feuchtigkeitsschäden?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DWD-Platten, Feuchtigkeit, Dachdeckung, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Dachdämmung ohne Dampfsperre? Welche Risiken bestehen? Infos zu Aufbau, Feuchtigkeit und ob eine nachträgliche Dampfsperre nötig ist. Jetzt informieren! …
- … Glaswolle, Feuchtigkeit, Schimmel, DWD-Platte, Zwischensparrendämmung, Dachausbau …
- … unser Dach wurde ohne explizite Dampfsperrfolie (Zwischensparren) gedämmt. Ich beschreibe mal kurz den Aufbau: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Glunz Agepan DWD, alukaschierte Glaswolle (Knauf), Traglattung, teilweise OSBAbk. bzw. Spanplatte. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
- … Kapillare Feuchtigkeitseinwanderung aus Dach oder Fassade → Dauerhaftigkeitsschäden am WDVSAbk. und Mauerwerk …
- … WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Es dient zur …
- … Dach, verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Anschlussprofil, Fassadenprofil, Dichtprofil …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
- … Material: Wählen Sie ein Material, das feuchtigkeitsbeständig ist. …
- … Alle betonen die Bedeutung der Kompatibilität mit der Gebäudehülle (Luftdichtheitsebene, Dampfbremse) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung. …
- … – Konsens: Dosen sind luftdicht, NICHT dampfdicht. Dampfdiffusion wird allein durch Dampfbremse gesteuert. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten? Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Lüftungskonzept für Altbauten Sicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … einen großen Pufferspeicher 1.000 l (und kein Solar) und einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD-Platten, Feuchtigkeit, Dachdeckung, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DWD-Platten, Feuchtigkeit, Dachdeckung, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte DWD-Platten nach Dachdeckung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchte DWD-Platten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: DWD-Platten, Feuchtigkeit, Dachdeckung, Dampfbremse, Isolierung, Steinwolle, Bauschaden, Sanierung
