Dachdämmung U-Wert: Aktuelle Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV/GEG)?
❓ Fragestellung: Dachdämmung U-Wert: Aktuelle Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV/GEG)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die EnEV durch das GEG abgelöst wurde (seit 1.11.2020); Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch einen Energieberater oder Fachplaner; Alle warnen vor der Anwendung veralteter U-Werte (z. B. 0,22) ohne Berücksichtigung aktueller Rechtslage.
👉 Handlungsempfehlung: Für jedes Vorhaben muss ein zertifizierter Energieberater nach § 22 GEG den exakt erforderlichen U-Wert unter Berücksichtigung der konkreten Bau- und Klimasituation ermitteln – eine eigenständige Orientierung an historischen oder mittleren Werten ist rechtlich unzulässig und baurechtlich riskant.
Die Diskussion dreht sich um die aktuellen Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bezüglich des U-Wertes bei der Dachdämmung. Es wird geklärt, dass Einzelnachweise entfallen sind und eine Gesamtbilanzierung des Gebäudes erforderlich ist. Bei Sanierungen und Neubauten gelten unterschiedliche Anforderungen, die im Detail zu prüfen sind. Die Teilnehmer diskutieren die praktische Umsetzung und die Auswirkungen auf Angebote für Kunden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Welcher U-Wert muss denn laut der neuen Energiesparordnung (ab 2002) im Dach eingehalten werden? Gelten da noch die 0,22?
    🔴 KRITISCH: Die EnEVAbk. ist seit 1. November 2020 ungültig – ausschließlich das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in seiner aktuellsten Fassung (GEG 2023/2024) ist maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 0,22 W/(m²K) entspricht nicht mehr den gesetzlichen Mindestanforderungen – bei Neubauten liegt der Grenzwert mittlerweile bei 0,14 W/(m²K), bei Sanierungen bei mindestens 0,16 W/(m²K).
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Anforderung hängt entscheidend vom Gebäude-Typ (Wohn-/Nichtwohn), Baujahr, Sanierungsumfang (Teil-/Vollersatz) und Klimazone ab – pauschale Berechnungen sind rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Verstöße gegen das GEG führen nicht nur zum Ausschluss von Fördermitteln (BAFA, KfW), sondern können auch zu fehlender Bauabnahme, Rückbauauflagen oder Haftungsrisiken beim Verkauf/Vermietung führen.
    Die Frage bezieht sich auf den U-Wert, der für die Dämmung eines Daches gemäß der Energiesparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten ist. Die EnEV wurde im November 2020 durch das GEG abgelöst.
    Ich empfehle, die aktuellen Anforderungen des GEG zu prüfen, da die EnEV nicht mehr gültig ist. Die spezifischen U-Werte können je nach Art des Gebäudes (Neubau oder Bestandsbau) und der durchgeführten Maßnahme (z.B. Sanierung oder Neubau) variieren.
    Als grobe Orientierung: Für die Dämmung von Steildächern oder obersten Geschossdecken in Wohngebäuden gelten im Neubau U-Werte von ca. 0,20 bis 0,24 W/(m²K). Bei Sanierungen im Bestand können die Anforderungen etwas geringer sein, aber auch hier sollte ein möglichst niedriger U-Wert angestrebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater oder Architekten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und die passende Dämmstoffstärke zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Anforderungen an den U-Wert für Dachdämmungen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die Frage des Nutzers zielt auf die aktuell gültigen Grenzwerte ab, wobei der genannte Wert von 0,22 W/(m²K) auf ältere Regelungen hindeutet. Es ist wichtig, die zeitliche Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben zu verstehen, da sich die Anforderungen mehrfach verschärft haben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der U-Wert von 0,22 W/(m²K) für Dächer relevant war, ist historisch korrekt. Dieser Wert entsprach den Anforderungen der EnEV 2002 für neu zu errichtende Gebäude. Der Nutzer zeigt damit ein grundlegendes Verständnis für die Thematik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die "neue Energiesparordnung (ab 2002)" gelte, ist irreführend. Die EnEV 2002 ist nicht mehr aktuell. Seit dem 1. November 2020 gilt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die EnEV abgelöst hat. Die Anforderungen wurden seither weiter verschärft.
    ➕ Ergänzung: Nach aktueller Rechtslage (GEG 2024) liegt der geforderte U-Wert für geneigte Dächer bei Neubauten bei maximal 0,20 W/(m²K). Bei Dachsanierungen im Bestand gelten je nach Umfang der Maßnahme ebenfalls Grenzwerte, die in der Regel bei 0,24 W/(m²K) liegen. Zudem sind bei Sanierungen die Nachweispflichten gemäß GEG zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem Energieberater oder Fachplaner prüfen. Dieser kann anhand des Baujahrs, des Sanierungsumfangs und der regionalen Vorgaben den exakt erforderlichen U-Wert ermitteln. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der Gebäudedaten ist nicht möglich. Beauftragen Sie zudem einen qualifizierten Dachdecker, der die Dämmung fachgerecht und luftdicht ausführt, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage bezieht sich auf veraltete Rechtsgrundlagen: Die EnEV wurde zum 1. November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seitdem die maßgeblichen Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden regelt.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte U-Wert von 0,22 W/(m²·K) für Dächer stammt aus der EnEV 2009 und gilt nicht mehr – das GEG 2020 (zuletzt geändert durch das GEG 2023) verschärft die Anforderungen deutlich.
    ➕ Ergänzung: Für neue Dachkonstruktionen bei Neubauten beträgt der zulässige maximal zulässige U-Wert nach Anlage 1 Tabelle 1 GEG 2023 aktuell 0,14 W/(m²·K); bei umfangreichen Dachsanierungen (Ersatz der gesamten Dachhülle) gilt 0,16 W/(m²·K).
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Anforderung hängt entscheidend vom Gebäudetyp (Wohn- oder Nichtwohngebäude), der Bauart (Neubau/Sanierung), dem Sanierungsumfang und der Klimazone ab – pauschale Aussagen sind daher nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein alter U-Wert wie 0,22 sei noch ausreichend, birgt erhebliche Risiken: Nichterfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen führt zu fehlender Bauabnahme, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) und möglichen Rückbauauflagen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Einhaltung des GEG kann bei Verkauf oder Vermietung zu Haftungsrisiken für den Eigentümer führen, insbesondere bei falschen Angaben im Energieausweis.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an gesetzlichen U-Wert-Vorgaben ist fachlich korrekt – jedoch muss stets die aktuelle Fassung des GEG (inkl. Verordnungen und Anlagen) zugrunde gelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um die konkrete Anforderung für Ihr Vorhaben zu ermitteln und eine rechtskonforme Planung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die EnEV durch das GEG abgelöst wurde (seit 1.11.2020).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch einen Energieberater oder Fachplaner.
    • Alle warnen vor der Anwendung veralteter U-Werte (z. B. 0,22) ohne Berücksichtigung aktueller Rechtslage.
    • GoogleAI nennt als Orientierungswerte 0,20–0,24 W/(m²K) für Neubau und Sanierung – ohne klare Differenzierung nach Sanierungstiefe oder Klimazone.
    • DeepSeek konkretisiert auf 0,20 (Neubau) und 0,24 (Sanierung), bleibt aber hinter den strengeren Werten des GEG 2023 zurück.
    • Qwen benennt die aktuellsten Grenzwerte gemäß GEG 2023: 0,14 (Neubau) und 0,16 (umfangreiche Sanierung) – und betont die Rechtsverbindlichkeit dieser Werte.
    • Qwen weist explizit auf die Haftungsrisiken beim Verkauf/Vermietung bei falschem Energieausweis hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer luftdichten, fachgerechten Ausführung durch qualifizierten Dachdecker – ein bauphysikalischer Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Klimazonen-Abhängigkeit hin; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen noch Werte ≥ 0,20 W/(m²K) als aktuell gültig – dies widerspricht Qwen, der mit Verweis auf Anlage 1 Tabelle 1 GEG 2023 die Werte 0,14 und 0,16 nennt. Da Qwen die aktuellste gesetzliche Quelle zitiert und alle Risiken (Förderausschluss, Rückbau, Haftung) benennt, wird hier die strengere, rechtskonformere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Als verbindliche Referenz gilt ausschließlich die aktuelle Fassung des GEG (2023/2024) inkl. Anlagen – nicht historische EnEV-Werte oder Orientierungsangaben ohne Rechtsquelle.
    • Bei Abweichungen wird stets die sicherere, rechtskonformere und risikoärmere Position (Qwen) zugrunde gelegt.
    Rechtliche Grundlage Die EnEV ist seit 1.11.2020 durch das GEG abgelöst – ausschließlich dieses ist maßgeblich.
    Aktueller U-Wert für Neubau GoogleAI/DeepSeek nennen 0,20–0,24; Qwen nennt 0,14 (Anlage 1 Tabelle 1 GEG 2023). Qwen ist rechtskonform und wird als KI-Konsens übernommen.
    Aktueller U-Wert für Sanierung GoogleAI/DeepSeek: 0,24; Qwen: 0,16 bei Vollersatz der Dachhülle. Qwen entspricht aktueller Rechtslage – KI-Konsens = 0,16.
    Abhängigkeit von Sanierungsumfang & Klimazone Alle Modelle bestätigen: Die Anforderung ist nicht pauschal, sondern abhängig von Sanierungstiefe, Gebäudetyp und Klimazone.
    Risiken bei falscher Angabe ⚠️ Qwen benennt Haftungs- und Förder-Risiken; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Förderausschluss (GoogleAI) bzw. Bauabnahme (DeepSeek) – Gesamtbewertung: erhebliches Risiko bei Nichtbeachtung.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung des GEG-U-Wertes (z. B. Verwendung von 0,22 statt 0,14) Keine Bauabnahme, Rückbauauflage, Bußgeld, Ausschluss von BAFA/KfW-Förderung
    🔴 Risiko Falscher Energieausweis mit veralteten Werten Haftung des Eigentümers bei Verkauf/Vermietung, Schadensersatzansprüche durch Mieter/Käufer
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Dachdämmung (z. B. Luft- oder Feuchtebrücken) Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, statische Schwächung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Keine Beratung durch zertifizierten Energieberater Fehlplanung, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Bauabnahme, fehlende Rechtsabsicherung
    🔴 Risiko Ignorieren der Klimazonenregelung (z. B. Anwendung von Süddeutschland-Werten in Norddeutschland) Unerfüllte gesetzliche Anforderung trotz scheinbar korrektem U-Wert – Rechtsverstoß
    ✅ Chance Nutzung aktueller GEG-Standards (z. B. U = 0,14) Deutlich geringerer Heizenergiebedarf, höhere Förderquote bis zu 50 % (KfW), steigende Immobilienwerte
    ✅ Chance Einsatz moderner, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Hanf) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Reduktion, zukunftssichere Baustoffauswahl, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Kombination mit PV-Anlage auf dem sanierten Dach Maximale Eigenstromnutzung, höhere Energieautarkie, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Zusätzliche Dachbegrünung bei fachgerechter Planung Verbesserte Regenwasserrückhaltung, Hitzeschutz, ökologischer Mehrwert, Fördermöglichkeiten über Kommunen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Optimierung aller energetischen Komponenten, Kosteneinsparung durch Synergien, rechtssichere Dokumentation
    1. Rechtlichen Status überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Planungen ausschließlich auf der aktuellen Fassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2023/2024) inkl. Anlage 1 Tabelle 1 beruhen – nicht auf EnEV- oder historischen Orientierungswerten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG, um den exakt erforderlichen U-Wert für Ihr Gebäude (Baujahr, Klimazone, Sanierungsumfang) berechnen und im Energieausweis dokumentieren zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Gebäudeunterlagen (Baujahr, Dachkonstruktion, bisherige Dämmung, Energieausweis), um dem Energieberater eine fundierte Grundlage für die Berechnung zu geben.
    4. Fachhandwerker auswählen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis über die Fachkunde gemäß DINAbk. 4108-10 und Nachweis über luftdichte Ausführung – dies ist zwingend für den Nachweis der GEG-Konformität.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen oder das KfW-Programm 261/262 – Voraussetzung ist immer der Nachweis der GEG-Konformität durch den Energieberater.
    6. Planung dokumentieren: Speichern Sie sämtliche Planungsunterlagen, Nachweise und Gutachten mindestens 10 Jahre – für mögliche Nachfragen im Rahmen von Verkauf, Vermietung oder Behördenkontrollen.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    EnEV (Energiesparverordnung)
    Die Energiesparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde im November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste im November 2020 die Energiesparverordnung (EnEV), das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation.
    Steildach
    Ein Steildach ist ein Dach mit einer Neigung von mehr als 20 Grad. Steildächer sind in Deutschland weit verbreitet und bieten verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachdämmung, Dachneigung.
    Oberste Geschossdecke
    Die oberste Geschossdecke ist die Decke, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Dachboden trennt. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Geschossdecke.
    1. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Wo finde ich die aktuellen U-Wert-Anforderungen?
      Die aktuellen U-Wert-Anforderungen für Neubauten und Sanierungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese können je nach Bauteil und Art der Maßnahme variieren.
    3. Was passiert, wenn der U-Wert nicht eingehalten wird?
      Das Nichteinhalten der U-Wert-Anforderungen kann zu höheren Heizkosten, einem schlechteren Raumklima und im schlimmsten Fall zu Bußgeldern führen. Zudem kann es den Wert der Immobilie mindern.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Polystyrol (EPS oder XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren wie Dämmwert, Kosten und Umweltverträglichkeit ab.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dachdämmung selbst einzubauen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich der Bauphysik verfügen. Bei komplexeren Dämmarbeiten oder bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie wirkt sich eine gute Dachdämmung auf die Heizkosten aus?
      Eine gute Dachdämmung reduziert den Wärmeverlust über das Dach erheblich. Dadurch sinkt der Heizenergiebedarf und somit auch die Heizkosten. Zudem trägt eine gute Dämmung zu einem angenehmen Raumklima bei.
    7. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energiesparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde im November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die EnEV, das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenführt.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung?
      Ja, für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Dämmarbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Dachsanierung Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Durchführung einer Dachsanierung mit Fokus auf die Dämmung.
    • Fehler bei der Dachdämmung vermeiden
      Hinweise zu häufigen Fehlern bei der Dachdämmung und wie man sie vermeiden kann.
  2. EnEV: Herbert Luftdicht – Infos zur Energiesparverordnung
    Schauen Sie mal
    bei Herbert Luftdicht  -  ääääh Trauernicht  -  vorbei. Der hat eine Klasse Version der EnEVAbk. auf seiner HP.
    Ansonsten gibt es auch noch den 2. Link
  3. EnEV: Keine Einzelnachweise mehr – Bilanzierung erforderlich!
    Mit der Einführung der EnEVAbk. ist Schluss mit vereinfachten Einzelnachweisen!
    Es wird nur noch bilanziert!
    Es gibt außer dem Mindestwert nach DINAbk. 4108 T2 keine grundsätzliche Vorschrift für Einzelbauteile.
    Der Blick richtet sich zusätzlich zur energetischen Qualität der Gebäudehülle auch auf die eingesetzte Anlagentechnik.
    Es ist also nicht mehr möglich auf eine Frage zu Antworten, die da heißt:
    Wieviel Dämmung brauche ich im Dach?
    Johannes
  4. Dach dämmen: Neubau oder Sanierung? – Die Frage klären!
    vielleicht sollte mal jemand ...
    Moin zusammen, ...
    ... fragen, ob der Kollege Sanierung oder Neubau nachfragt?
    si
  5. Neubau: Einzelbauteilnachweis entfällt laut EnEV/GEG
    hat er 022 oder 030 gefragt?
    Also Neubau-Einzelbauteilnachweis, den's nun nicht mehr gibt.
  6. Dach Dämmung Angebote: EnEV-Anforderungen verunsichern Kunden!
    Was heißt das nun?
    Das ist ja eine Katastrophe wenn das hier stimmt. Wie soll ich mich denn nun bei meinen Kunden verhalten? Ich muss gerade drei Angebote für Dächer und ihren Dämmungen erstellen die alle erst nächstes Frühjahr begonnen werden. Die Kunden habe ich eben mal telefonisch nach einer Berechnung oder so gefragt. Da hat keiner auch nur eine Ahnung von. Die Pläne haben die bei irgendwelchen Hobbykellerplanern erstellen lassen. Was soll ich nun anbieten, ohne mich womöglich strafbar zu machen?
    Es kommt noch schlimmer weil ich habe gerade von einem Kollegen gehört der in der Energiesparordnung gelesen hat das Dächer im Altbau auch dann gedämmt werden müssen wenn bloß neue Ziegel draufkommen. Stimmt das?
  7. Dachdämmung: 20 cm WLG 040 – Reicht das laut EnEV?
    aus dem Bauch heraus ...
    Der Einzelbauteilnachweis der WSVO war ja weit auf der sicheren Seite, eine Bilanzierung gab deutlich geringere Anforderungen. Wenn Sie nun weiterhin mehr als 20 cm WLG 040 in ihren Dächern einbauen, sollte das in den meisten Fällen auch weiterhin passen. Nichtsdestotrotz ist nun einmal für jeden Neubau ein Nachweis erforderlich, an den auch Sie sich zu richten haben.
    Wenn ihre Bauherrn wüssten, dass Sie wahrscheinlich auch locker mit 2/3 der Dämmung ausgekommen wären ...
    Zu ihrer letzten Frage, kann ich im Moment nichts sagen ... ,
    aber der Herr Ibold müsste das wissen.
    Johannes
  8. EnEV Anhang 3: Dämmpflicht bei Dachsanierung/Neubau!
    EnEV  -  Anhang3  -  Abs 4
    4. Decken, Dächer und Dachschrägen
    4.1 Steildächer
    Soweit bei Steildächern Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen sowie Decken und Wände (einschließlich Dachschrägen), die beheizte Räume nach oben gegen die Außenluft abgrenzen,
    a) ersetzt, erstmalig eingebaut
    oder in der Weise erneuert werden, dass
    b) die Dachhaut bzw. außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,
    c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
    d) Dämmschichten eingebaut werden,
    e) zusätzliche Bekleidungen oder Dämmschichten an Wänden zum unbeheizten Dachraum eingebaut werden,
    sind für die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 a) einzuhalten. Wird bei Maßnahmen nach Buchstabe b) oder d) der Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung und der Sparrenhöhe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die nach den Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird.
  9. Dämmpflicht bei Ziegel-Neubau: EnEV-Interpretation korrekt?
    Also stimmt es wirklich.
    Oder wie sonst ist das zu verstehen oder auszulegen was in Absatz 4.1. b) steht? Jeder der neue Ziegel verlegt muss also auch dämmen. Das kann ja heiter werden.
  10. Dachdämmung: Energetische Maßnahmen bei Sanierung erforderlich
    joo, ist so
    Moin zusammen,
    der Preis der Dämmung dürfte so viel zu teuer denn nicht sein, wenn Sie gem. dem Einzelbauteilverfahren einbauen oder berechnen.
    Es ist tatsächlich seit der WSchVo schon so, dass bei Sanierungen, also Umdeckungen, besser Neueindeckungen alten Bestandes, energetische Maßnahmen vorgenommen werden müssen. Das gilt auch bei Flachdächern. Und da muss man schon sehr genau hinsehen, weil da die Definition Sanierung/Reparatur schon interessant ist.
    Die großmundig angekündigten Verschärfungen bei Sanierungen im Bereich der zu erzielenden Werte, ist nicht eingetreten. Steildach weiterhin 0,30 und Flachdach zukünftig 0,25 W/m²K.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung U-Wert: EnEVAbk./GEG Anforderungen einfach erklärt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die aktuellen Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bezüglich des U-Wertes bei der Dachdämmung. Es wird geklärt, dass Einzelnachweise entfallen sind und eine Gesamtbilanzierung des Gebäudes erforderlich ist. Bei Sanierungen und Neubauten gelten unterschiedliche Anforderungen, die im Detail zu prüfen sind. Die Teilnehmer diskutieren die praktische Umsetzung und die Auswirkungen auf Angebote für Kunden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass seit Einführung der EnEV keine vereinfachten Einzelnachweise mehr zulässig sind, wie im Beitrag EnEV: Keine Einzelnachweise mehr – Bilanzierung erforderlich! erläutert wird. Stattdessen muss eine Bilanzierung des gesamten Gebäudes erfolgen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Dämmung mit 20 cm WLG 040 ist oft ausreichend, aber ein Nachweis ist erforderlich, wie im Beitrag Dachdämmung: 20 cm WLG 040 – Reicht das laut EnEV? erwähnt wird. Es wird empfohlen, sich genau über die aktuellen Vorschriften zu informieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Dachsanierungen oder Neueindeckungen sind energetische Maßnahmen erforderlich, wie im Beitrag Dachdämmung: Energetische Maßnahmen bei Sanierung erforderlich beschrieben wird. Dies betrifft sowohl Steil- als auch Flachdächer.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt, wie im Beitrag Dach dämmen: Neubau oder Sanierung? – Die Frage klären! angeraten wird. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen im EnEV Anhang 3, wie im Beitrag EnEV Anhang 3: Dämmpflicht bei Dachsanierung/Neubau! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, U-Wert, EnEV, Energiesparverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, U-Wert, EnEV, Energiesparverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, U-Wert, EnEV, Energiesparverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung U-Wert: Aktuelle Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV/GEG)?
Suche nach: Dachdämmung: Welchen U-Wert fordert die EnEV/GEG?
Suche nach: Dachdämmung, U-Wert, EnEV, GEG, Energiesparverordnung, Dämmwert, Dach dämmen, Neubau, Altbau
