Velux Fenster tropft am Kurbel-Loch: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
BAU-Forum: Dach
Bei mir wurde vor etwa 3 Jahren ein Velux-Fenster mit einer Außen-Jalousie im Dach eingebaut. Seitdem ist es immer wieder so das es wenn es außen kalt ist, durch das Loch wo normalerweise die Kurbel für das Rollo sitzt tropft. Es zieht auch duch das Loch wenn außen der Wind geht. Ist das normal oder ist da was falsch gemacht worden.
  • Karl Link
    Wenn es aus dem Kurbel-Loch Ihres Velux-Fensters tropft und zieht, deutet das auf ein Problem hin. Es ist nicht normal, dass Wasser eindringt oder Zugluft entsteht.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondenswasserbildung: Bei kalten Außentemperaturen kann sich Kondenswasser an der Innenseite des Fensters bilden und am Kurbel-Loch herunterlaufen.
    • Undichte Stelle: Die Dichtung um das Fenster oder die Durchführung der Jalousie könnte beschädigt sein.
    • Kältebrücke: Eine Wärmebrücke im Bereich des Kurbel-Lochs kann die Kondensation verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen rund um das Fenster und die Durchführung der Jalousie. Reinigen Sie diese und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Fensterreparaturen zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und zu beheben.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab und kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch das überschüssige Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Fugendichtstoff
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, EnEVAbk.
    Velux-Fenster
    Ein Dachfenster, das von der Firma Velux hergestellt wird. Diese Fenster sind speziell für den Einbau in geneigten Dächern konzipiert und bieten Tageslicht und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Kippfenster, Schwingfenster
    Zugluft
    Unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch undichte Stellen in der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fensterdichtung, Lüftung
    Rollo
    Ein textiler Behang, der vor ein Fenster montiert wird, um Licht und Wärme abzuschirmen. Rollos können manuell oder elektrisch bedient werden.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Sonnenschutz, Verdunkelung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum tropft mein Velux-Fenster am Kurbel-Loch?
      Das Tropfen kann durch Kondenswasserbildung, eine undichte Stelle oder eine Kältebrücke verursacht werden. Kalte Außentemperaturen in Kombination mit warmer Innenluft führen zur Kondensation.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Kondenswasser oder eine Undichtigkeit handelt?
      Beobachten Sie, ob das Tropfen hauptsächlich bei kalten Temperaturen auftritt. Wenn es auch bei trockenem Wetter tropft, ist eine Undichtigkeit wahrscheinlicher.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Sie können die Dichtungen überprüfen und reinigen oder ersetzen. Bei größeren Problemen wie Kältebrücken oder strukturellen Schäden ist ein Fachmann ratsam.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zur Reparatur?
      Für die Dichtungsprüfung und -erneuerung benötigen Sie eventuell einen Schraubenzieher, Reinigungsmittel und neue Dichtungen.
    5. Wie oft sollte ich meine Velux-Fenster warten?
      Eine jährliche Überprüfung der Dichtungen und des Zustands des Fensters ist empfehlenswert.
    6. Was kostet eine professionelle Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    7. Wie kann ich Kondenswasserbildung reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    8. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bereiche, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Zugluft im Haus beseitigen
      Methoden zur Ortung und Beseitigung von Zugluftquellen im gesamten Haus.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Energiesparende Fenster
      Informationen über energieeffiziente Fenster und deren Beitrag zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Velux Fenster: Undichter Anschluss – Ursache für Zugluft
    Klare Sache
    Ist nicht winddicht angeschlossen worden. Aber nach 3 Jahren wird es wohl keine Gewährleistung mehr geben.
    • Martin Beisse
  3. Velux Fenster abdichten: Trick gegen Zugluft am Kurbel-Loch
    Gabe es mir gedacht
    Das habe ich mir gedacht, dass es nicht winddicht ist, weil es ja aus dem Loch zieht, wenn der Wind weht.
    Wie soll dieses Loch überhaupt winddicht sein oder angeschlossen werden? Gibt es da einen Trick oder so oder kann ich das irgendwie jetzt noch abdichten?
    • Karl Link
  4. Velux Fenster Einbau: Anleitung & Dachdecker-Hilfe empfohlen
    Dafür gibt es eine Einbauanleitung
    Direkt von Velux. Aber wollen Sie selber auf dem Dach rumkrabbeln? Verdammt kalt im Moment, und ich muss es wissen. Versuchen Sie doch mal, den Dachdecker anzrufen. Vielleicht hilft der Ihnen ja kostenlos. Man muss ja nicht gleich mit Prozess drohen.
    • Martin Beisse
  5. Lösung: Velux Fenster Kurbel-Loch mit Silikon abdichten!
    Fehlkonstruktion?
    Ich habe das gleiche Problem gehabt. Scheinbar ist das eine Fehlkonstruktion, denn es ginbt eine direkte Verbindung innerhalb des Kurbelloches, durch die der Wind pfeifen kann. Nur dann, wenn die Handkurbel nicht eingesteckt ist! Ich habe das Loch mit Silikon verstopft. Hält noch dicht (2 Jahre) und tropft nicht mehr.
    • Schlaui
  6. Velux Rollo: Selbstklebende Folie zur Abdichtung (Erfahrung)
    Velux "Kondom"
    Die Rollläden, die vor 3 Jahren von Velux verkauft wurden, hatten im Zubehör eine Z.T. selbstklebendes Folienstück mit festem Loch aus PVC in der Mitte für die Kurbelstange, welches Ähnlichkeiten mit einem Kondom hat. Dies wurde auf das Loch, welches man in die Dampfsperre stach, um die Kurbelstange anzuschließen, aufgeklebt. Funtionierte eigentlich ganz gut. Jedoch musste beim späteren Innenausbau die Kurbelstange wieder ausgebaut werden und da hatten viele Innenausbauer Probleme damit, für was das "Velux Gummi" eigentlich da ist, wenn es dann noch vorhanden war.  -  Quelle: Praxiserfahrung -
    Bernd Styner
    • Bernd Styner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Velux Fenster tropft: Ursachen & Lösungen gegen Zugluft
    💡 Kernaussagen: Das Problem des tropfenden Velux Fensters am Kurbel-Loch wird häufig durch einen undichten Anschluss verursacht. Eine mögliche Lösung ist die Abdichtung mit Silikon. Ältere Velux Rollos hatten selbstklebende Folien zur Abdichtung im Zubehör. Ein korrekter Einbau gemäß Velux Anleitung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Velux Fenster: Undichter Anschluss – Ursache für Zugluft ist ein nicht winddichter Anschluss die Hauptursache für Zugluft. Nach 3 Jahren besteht möglicherweise keine Gewährleistung mehr.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Velux Fenster Einbau: Anleitung & Dachdecker-Hilfe empfohlen rät, die Velux Einbauanleitung zu konsultieren oder einen Dachdecker zu kontaktieren, um das Problem professionell zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung bietet der Beitrag Lösung: Velux Fenster Kurbel-Loch mit Silikon abdichten!, der die Abdichtung des Kurbel-Lochs mit Silikon als wirksame Maßnahme gegen das Tropfen beschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Einbau des Velux Fensters auf Winddichtigkeit. Nutzen Sie Silikon zur Abdichtung des Kurbel-Lochs oder ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster Probleme zurate. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung mit Folie im Beitrag Velux Rollo: Selbstklebende Folie zur Abdichtung (Erfahrung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster tropft am Kurbel-Loch: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
Suche nach: Velux tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, tropft, Kurbel-Loch, Zugluft, Kältebrücke, Kondenswasser, abdichten, Dachfenster Probleme, Velux Rollo, Fensterreparatur
