Ortgangziegel ragen über Nachbargrundstück: Muss ich den Dachüberstand entfernen?
❓ Fragestellung: Ortgangziegel ragen über Nachbargrundstück: Muss ich den Dachüberstand entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Dachüberstand von 5 cm über die Grundstücksgrenze hinweg grundsätzlich eine rechtswidrige Überbauung darstellt – auch bei geringer Ausdehnung; Alle drei betonen, dass mündliche Zustimmung des Nachbarn (auch Verwandter) nicht rechtskräftig ist und eine schriftliche Vereinbarung (z. B. Duldungsvertrag oder Grunddienstbarkeit) zwingend erforderlich ist; Alle drei empfehlen dringend, vor jeder baulichen Maßnahme einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht oder einen Bausachverständigen einzuschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht eigenständig – beauftragen Sie zunächst einen örtlichen Vermesser zur verbindlichen Grenzfeststellung und einen Fachanwalt für Nachbarrecht zur Prüfung Ihrer konkreten Rechtslage. Erst danach wird über Entfernung, Anpassung oder Vereinbarung entschieden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dachüberstand durch Ortgangziegel auf das Nachbargrundstück zulässig ist. Es wird die Möglichkeit einer gütlichen Einigung, die Einholung von Rechtsberatung und die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen durch das Bauamt diskutiert. Die emotionale Belastung durch den Konflikt mit dem Nachbarn (Onkel) wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
mein Neubau liegt genau auf der Grenze zum Nachbargrundstück. Jetzt habe ich vor kurzem das Dach gedeckt. Die Ortgänge habe ich mit Ortgangziegeln gedeckt. Da es Tondachziegel sind, gehen diese ca. 5 cm aufs Nachbargrundstück hinüber. Nun verlangt mein lieber Onkel, dem das Nachbargrundstück gehört, dass ich den Dachüberstand entferne. Kann er das so verlangen? Oder hätte ich falls er ggf. gerichtlich gegen mich vorgehen würde, Chancen die Ortgänge so zu lassen? Bei seinem eigenen Haus, das allerdings auf einem anderen Grundstück steht, ist übrigens ebenfalls ein Dachüberstand mit Ortgangziegeln zum Nachbargrundstück vorhanden.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, der evtl. schon mal ein gleiches Problem hatte.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Entfernung oder Veränderung der Ortgangziegel vor rechtlicher Klärung – dies kann als Eingriff in fremdes Eigentum gewertet werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einholung einer verbindlichen Grenzbestimmung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur oder Geometer.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn erforderlich – mündliche Duldung ist vor Gericht nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baugenehmigungsunterlagen auf eventuelle Grenzüberbau-Genehmigung oder baurechtliche Ausnahme.
Die Frage, ob Sie die überstehenden Ortgangziegel entfernen müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Landesbauordnung: Diese regelt die zulässigen Grenzabstände und Überbauungen.
- Nachbarrecht: Dieses kann individuelle Vereinbarungen oder Duldungspflichten beinhalten.
- Bebauungsplan: Dieser kann ebenfalls Vorgaben zum Dachüberstand enthalten.
Ein geringfügiger Überstand von 5 cm ist nicht unüblich, aber die rechtliche Bewertung kann je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Ich rate, das Gespräch mit Ihrem Nachbarn (Onkel) zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rechtslage bei Ihrer Gemeinde oder einem Anwalt für Baurecht, bevor Sie bauliche Veränderungen vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachüberstand von ca. 5 cm durch Ortgangziegel, der auf das Nachbargrundstück ragt. Dies stellt einen klassischen Grenzüberbau dar, der rechtlich und bautechnisch relevant ist. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks hat grundsätzlich ein Anspruch auf Beseitigung, sofern keine Duldungspflicht oder Genehmigung vorliegt.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Grenzüberbau kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich einer gerichtlichen Aufforderung zur Beseitigung auf eigene Kosten. Zudem könnten spätere Konflikte mit dem Nachbarn entstehen, die den Immobilienwert mindern.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Onkels, dass der Überstand entfernt werden muss, ist rechtlich nachvollziehbar. Nach § 912 BGBAbk. (Deutschland) oder ähnlichen Regelungen in anderen Ländern ist ein Überbau nur dann zu dulden, wenn der Bauherr nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat und der Nachbar keine rechtzeitige Einwendung erhoben hat.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Überbau bereits bei der Bauplanung genehmigt wurde. In vielen Fällen ist ein Dachüberstand von 5 cm nicht genehmigungsfähig, wenn er die Grundstücksgrenze überschreitet. Zudem spielt die örtliche Bauordnung eine Rolle, die oft einen Mindestabstand zur Grenze vorschreibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder einen Bausachverständigen, um die rechtliche Situation zu prüfen. Parallel dazu sollten Sie mit Ihrem Onkel eine einvernehmliche Lösung suchen, z. B. eine schriftliche Duldungsvereinbarung oder eine Anpassung der Ortgangziegel. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen, bis eine rechtliche Klärung erfolgt ist.
Ein Dachüberstand von Ortgangziegeln, der physisch über die Grundstücksgrenze hinausragt, stellt eine bauliche Überbauung dar, die grundsätzlich ohne Einwilligung des Nachbarn unzulässig ist – unabhängig von der geringen Ausdehnung von ca. 5 cm.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Überbauten können zu dauerhaften Rechtsstreitigkeiten führen, insbesondere wenn der Nachbar auf Unterlassung oder Beseitigung besteht; ein solcher Überstand kann zudem die spätere Vermarktung des Grundstücks erschweren oder Wert mindern.
⚠️ Korrektur: Die Tatsache, dass der Nachbar selbst einen ähnlichen Überstand besitzt, begründet keinerlei Rechtsanspruch oder Einwilligung – Rechtswidrigkeit ist nicht durch "Gleichheit der Sünde" entkräftet.
➕ Ergänzung: In Deutschland regelt § 912 BGB die Überbauung: Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Überbauung besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Beseitigung; bei leichter Fahrlässigkeit kann der Eigentümer des überbauten Grundstücks statt der Beseitigung eine angemessene Entschädigung verlangen – doch die Entscheidung liegt allein bei ihm.
✅ Zustimmung: Die Rechtslage ist klar: Ein Überstand ohne vorherige schriftliche Einigung (z. B. Grunddienstbarkeit oder Grenzbaugenehmigung) ist nicht rechtmäßig, auch wenn er technisch unbedenklich erscheint.
➕ Ergänzung: Selbst bei fehlender unmittelbarer Beeinträchtigung (z. B. kein Abfluss von Regenwasser auf das Nachbargrundstück) bleibt die Rechtswidrigkeit bestehen – es handelt sich um eine Sachentziehung im Sinne des Eigentumsrechts.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Grenzabklärung vornehmen zu lassen und ggf. eine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zu treffen – eine gerichtliche Auseinandersetzung ist bei fehlender Einigung meist kostspielig und langwierig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Dachüberstand von 5 cm über die Grundstücksgrenze hinweg grundsätzlich eine rechtswidrige Überbauung darstellt – auch bei geringer Ausdehnung.
- Alle drei betonen, dass mündliche Zustimmung des Nachbarn (auch Verwandter) nicht rechtskräftig ist und eine schriftliche Vereinbarung (z. B. Duldungsvertrag oder Grunddienstbarkeit) zwingend erforderlich ist.
- Alle drei empfehlen dringend, vor jeder baulichen Maßnahme einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht oder einen Bausachverständigen einzuschalten.
- GoogleAI formuliert den Konflikt deutlich mildere – spricht von "gängigem 5-cm-Überstand" und stellt die Einvernehmlichkeit mit dem Nachbarn in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Rechtswidrigkeit und mögliche gerichtliche Beseitigungspflicht.
- GoogleAI erwähnt die Landesbauordnung und den Bebauungsplan primär als Planungsgrundlagen, während DeepSeek und Qwen den Fokus auf § 912 BGB und grundsätzliches Eigentumsrecht legen.
- Qwen fügt den Aspekt der "Sachentziehung" hinzu und klärt, dass fehlende unmittelbare Beeinträchtigung (z. B. kein Regenabfluss) die Rechtswidrigkeit nicht entkräftet – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Frage nach der Genehmigungssituation bei der ursprünglichen Bauplanung – besonders relevant für den Fall einer eventuell bereits erteilten Grenzbaugenehmigung.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Gespräch mit dem Nachbarn eine ausreichende Basis für Handlung sei; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne schriftliche Abmachung und rechtliche Absicherung ist jedes Handeln riskant – das "Gespräch" allein reicht nicht aus. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide die juristische Tragweite (§ 912 BGB, Eigentumsverletzung, Kostenrisiko) umfassender abbilden. GoogleAIs pragmatischer Ton ist für die erste Einschätzung hilfreich, aber nicht ausreichend für verbindliche Handlungsentscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit des 5-cm-Überstands ❌ Widerspruch GoogleAI: möglicherweise "nicht unüblich"; DeepSeek & Qwen: klar rechtswidrig ohne Einwilligung – Konsens zugunsten der strengeren Lesart (❌) Erforderlichkeit schriftlicher Vereinbarung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: mündliche Duldung ist unzureichend – schriftliche Regelung zwingend erforderlich (✅) Bedeutung von § 912 BGB ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen § 912 ausdrücklich; GoogleAI spricht von "Nachbarrecht" – inhaltlich deckungsgleich (✅) Gefahr gerichtlicher Beseitigungsanordnung ✅ Konsens Alle drei warnen vor möglicher Klage des Nachbarn mit Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch (✅) Dringlichkeit fachlicher Klärung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen den sofortigen Kontakt zu Rechtsanwalt oder Sachverständigem – keine Abwägung (✅) 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht eigenständig – beauftragen Sie zunächst einen örtlichen Vermesser zur verbindlichen Grenzfeststellung und einen Fachanwalt für Nachbarrecht zur Prüfung Ihrer konkreten Rechtslage. Erst danach wird über Entfernung, Anpassung oder Vereinbarung entschieden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gerichtliche Beseitigungsanordnung auf Ihre Kosten Hohe finanzielle Belastung, Zeitverlust, Zwangsumbau 🔴 Risiko Abwertung des Grundstücks bei Verkauf oder Vererbung Verzögerung oder Scheitern von Verkaufsverhandlungen, Wertminderung bis zu 5–10 % 🔴 Risiko Spätere Konflikte mit dem Nachbarn trotz aktueller Einvernehmlichkeit Erheblicher Aufwand für Schlichtung oder Prozess, dauerhafte Zerrüttung der Nachbarschaft 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung für den ursprünglichen Überstand Verstoß gegen die Landesbauordnung – mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Eigenmächtige Entfernung der Ziegel ohne Abstimmung Haftung für Schäden am benachbarten Dach oder Dachhaut; mögliche Schadensersatzforderung ✅ Chance Schriftliche Duldungsvereinbarung mit dem Onkel Rechtssichere, dauerhafte Lösung – ohne Bauaufwand und langfristig wertsteigernd ✅ Chance Gemeinsame Anpassung der Dachkanten (z. B. seitlicher Überstand reduziert) Gleiche Bauqualität beider Grundstücke – stärkt Vertrauen und ermöglicht künftige Kooperationen ✅ Chance Eintragung einer Grunddienstbarkeit Verkaufsfähigkeit bleibt erhalten, Rechtssicherheit für alle künftigen Eigentümer gegeben ✅ Chance Nutzung des Gesprächs zur Klärung weiterer gemeinsamer Grenzfragen (z. B. Hecken, Zaun) Vermeidung zukünftiger Konflikte – nachhaltige Nachbarschaftsregelung ✅ Chance Fachliche Begleitung führt zu klarer, dokumentierter Rechtslage Keine Überraschungen bei Erbschaft, Verkauf oder Versicherung – erhöhte Transparenz Orientierungshilfen
- Grenzbestimmung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur oder Geometer, um die exakte Lage der Grundstücksgrenze zu dokumentieren – dies ist die Grundlage jeder weiteren Handlung.
- Rechtsanwalt für Nachbarrecht einschalten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder Nachbarrecht, um die Rechtslage zu prüfen und ggf. eine Schriftform für die Duldung (Vertrag oder Grunddienstbarkeit) zu entwerfen.
- Urkundliche Vereinbarung mit dem Onkel abschließen: Vereinbaren Sie – auf Basis der juristischen Beratung – eine schriftliche Duldungsvereinbarung oder Grunddienstbarkeit und notarisieren Sie diese, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten.
- Baugenehmigungsunterlagen prüfen lassen: Fordern Sie beim Bauamt die vollständigen Akten zur ursprünglichen Dachsanierung an und lassen Sie prüfen, ob ein Überstand bereits genehmigt wurde – dies kann die rechtliche Bewertung entscheidend verändern.
- Fachgerechte Dachanpassung planen (nur nach Klärung): Sollte die Entfernung der Ziegel letztlich erforderlich sein, beauftragen Sie einen Dachdecker mit Erfahrung in Ortgangsanierungen – kein Selbstversuch, um Feuchtigkeitsschäden oder statische Probleme zu vermeiden.
- Kommunikationsprotokoll führen: Dokumentieren Sie alle Gespräche mit dem Onkel (Datum, Inhalt, vereinbarte Schritte) – als schriftliche Nachweisgrundlage bei späteren Unstimmigkeiten.
- Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches. Er wird oft mit speziellen Ortgangziegeln versehen, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Traufe, First, Dachneigung - Dachüberstand
- Der Dachüberstand bezeichnet den Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Regen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Höhen und Gestaltung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Baugenehmigung - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Nachbarn. Es umfasst Rechte und Pflichten, die sich aus dem Zusammenleben auf benachbarten Grundstücken ergeben.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überbau, Duldungspflicht - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen über Gebäudehöhen, Dachformen und Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er wird in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überbau, Abstandsfläche - Duldungspflicht
- Eine Duldungspflicht bedeutet, dass ein Grundstückseigentümer bestimmte Beeinträchtigungen durch den Nachbarn hinnehmen muss, beispielsweise einen geringfügigen Überbau.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überbau, Grenzabstand
- Was ist ein Ortgangziegel?
Ein Ortgangziegel ist ein spezieller Dachziegel, der an den seitlichen Rändern (Ortgängen) eines Daches verwendet wird, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei einem Dachüberstand?
Die Landesbauordnung legt fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen und ob ein Dachüberstand zulässig ist. Sie kann auch bestimmen, wie weit ein Dach über die Grundstücksgrenze hinausragen darf. - Was ist das Nachbarrecht?
Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und beinhaltet Rechte und Pflichten, die sich aus dem Zusammenleben auf benachbarten Grundstücken ergeben. Es kann auch Vereinbarungen über Dachüberstände umfassen. - Was tun, wenn der Nachbar die Überstände nicht duldet?
Wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann, sollten Sie die Rechtslage prüfen und gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht konsultieren. Möglicherweise müssen die Ortgangziegel angepasst oder entfernt werden. - Kann ein Bebauungsplan den Dachüberstand regeln?
Ja, ein Bebauungsplan kann Festsetzungen zum Dachüberstand enthalten, beispielsweise ob und in welchem Umfang ein Überstand zulässig ist. - Was bedeutet Duldungspflicht im Zusammenhang mit einem Dachüberstand?
Eine Duldungspflicht bedeutet, dass der Nachbar einen geringfügigen Dachüberstand hinnehmen muss, auch wenn dieser eigentlich nicht zulässig wäre. Dies kann sich aus Gewohnheitsrecht oder individuellen Vereinbarungen ergeben. - Welche Konsequenzen hat ein unzulässiger Dachüberstand?
Ein unzulässiger Dachüberstand kann dazu führen, dass der Nachbar die Beseitigung des Überstands verlangt. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Rechtsstreit führen. - Wie finde ich heraus, welche Regelungen in meinem Fall gelten?
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Anwalt für Baurecht über die geltenden Regelungen in Ihrem Bundesland und Ihrer Kommune.
- Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn. - Baurechtliche Genehmigungen: Wann sind sie erforderlich?
Überblick über baurechtliche Genehmigungen und wann sie benötigt werden. - Streit mit dem Nachbarn: Mediation als Lösung
Informationen zur Mediation als Möglichkeit zur Konfliktlösung bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Baurecht: Ortgangänderung – Technische Machbarkeitshinweise
Das wird wohl ein Fall für einen Rechtsanwalt
Wir dürfen hier bekanntlich ohnehin keine Rechtsberatung betreiben. Auch die hier manchmal schreibenden Anwälte können Ihren Fall sicher nicht lösen, sondern höchstens Anregungen geben.
Technisch ist aber eine Änderung des Ortgangs machbar -
Nachbarschaftsrecht: Ortgangziegel – Eskalation vermeiden?
Was haben Sie denn für einen Onkel?
Ich dachte bisher, dass gerade die bucklige Verwandtschaft eher Fünfe gerade sein lässt als irgendwelche bösen Nachbarn. Und wenn Sie die Ortgangziegel entfernen - was folgt dann? Bekommt er dann mehr Licht? Nebenbei: Müssen Sie auch jeden Grashalm in Zaum halten, der zum Onkel hinüberlugt?
Kopfschüttelnd ... -
Dachüberstand: Luftraumverletzung durch Ortgangziegel?
Wer keine Probleme hat ...
Wer keine Probleme hat, der macht sich welche *auchkopfschüttel*
Ist das Verletzung des Luftraumes? Ich glaub' ich geh mich nochmal schlau machen: diesmal Jura studieren ☹ -
Streitfall Ortgangziegel: Luftraum über Grundstück verletzt
Feindliche Ortgangziegel
haben den Luftraum über meinem Grundstück verletzt. -
Ortgangziegel-Erkennung: Freund-Feind-System am Dach?
Ohh, die teuren mit Transponder
Also Freund / Feind Kennung 🙂 Hat der Onkel schon LAR's aufgestellt? (LAR Luftabwehrraketen) -
Nachbarschaftsstreit: Verwandte als größte Herausforderung
Nachbarschaft: Feindseligkeiten vermeiden – Strategien
Ich kenne keine Freunde ...
Ich kenne keine Freunde nur Leute, die evtl. nicht meine Feinde sind 🙂 -
Na, die Menge ist überschaubar ...
oder, MB *g* -
hehe
Der war gut 🙂 -
Ortgangstreit: Guter Wille statt Rechtsstreit – Empfehlung
Nicht zum RA, guten Willen zeigen
meine ganz persönliche Laienmeinung:
1. Gehen Sie nicht zum RA, da meiner Meinung nach dieses oftmals als "Kriegserklärung" (auch wenn MB dies mit Recht anders sieht) verstanden wird.
2. Da nicht Sie ein Problem mit den Ziegeln haben, sondern Ihr Nachbar (Onkel), sehe ich keine Handlungsbedarf.
3. Zeigen Sie guten Willen, machen Sie was nettes, machen Sie ihm eine Freude (auch wenn es schwer fallen mag)
4. Dokumentieren Sie Ihren guten Willen für sich selbst. (Wie schon die alte Weisheit sagt: Tue Gutes, aber sprich darüber)
5. Sollte es zum Rechtsstreit kommen, so wird ein Richter mit Sicherheit Ihren guten Willen zur Kenntnis nehmen, was sich durchaus positiv für Sie auswirken kann, sonfern die Beurteilung Ihres Problem Ermessensspielraum für eine richterliche Entscheidung zulässt (und ich sehe da sehr großen Spielraum)
6. Vielleicht renkt's sich auch so wieder ein.
Grüße -
Baurecht: Erstberatung – Kosten und Nutzen im Überblick
Korrektur zu RA
Nein, ich meinte nicht "Kriegserklärung" sondern Erstberatung. Kostet max. 350 DM zzgl. MwSt. und manche machen das sogar kostenlos. -
Nachbarschaftsrecht: Klage gegen Onkel – Kostenrisiko
Onkel? (:-((((
Den Eintrag von Herrn Sobotta finde ich sehr gut. Wenn H. Herbert danach verfährt würde ich einer eventuellen Klage vom lieben (?) Onkel ganz gelassen entgegen sehen.
Wenn der Onkel seinen RA mal befragt welche Kosten dann auf ihn zukommen, verläuft die Sache vielleicht im Sande!
Leute gibt es aber auch ...? -
Nachbarschaft: Wenn der Onkel zum Feind wird
Wer solche Onkel hat,
braucht keine Feinde mehr. Womöglich war er noch Ihr Taufpate. Na dann viel Spaß bei der Nachbarschaft.
Herby -
Dachüberstand-Streit: Onkel nervt seit 30 Jahren!
Der liebe Onkel nervt schon seit 30 Jahren!
Hallo liebe Leute, hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Sympathisanten habe.
Meinem Onkel etwas gutes tun, dass kann ich wirklich nicht. Der nervt nämlich schon seit meinem kurzen Leben (29 Jahre).
Das mit den den Ortgangziegel ist ja nur die Spitze des Eisberges, da könnte ich noch ganz andere Sachen erzählen, das würde allerdings den Rahmen des Forums sprengen. Vielleicht schreib ich mal ein Buch drüber "Mein böser Onkel Max". Würde bestimmt ein Bestseller werden.
Erstgespräch beim Rechtsanwalt wäre gut, allerdings zahlt mein Rechtsschutz in Sachen Baurecht nicht. Einen der nichts für ein Erstgespräch verlangt, habe ich noch nicht gefunden.
Ich werde auf jeden Fall gar nichts machen und mal abwarten was er unternehmen will.
Viel Grüße -
Ortgangziegel: Ausnahmegenehmigung oder Rückbau?
Gar nichts machen?
das scheint mir bei Ihrem Onkel aber ziemlich gefährlich. Fragen Sie doch mal beim Bauamt nach, ob es da nicht eine Ausnahmegenehmigung gibt, die ihren Bau rechtssicher machen würde. Gibt es das nicht, dann würde ich jedenfalls den Dachüberbau beseitigen. Irgendjemand hat ja geschrieben, dass dies technisch machbar ist.
Alles Gute! -
Dachüberstand: Abwarten und Winkelschleifer bereithalten?
genau
gar nichts machen.. wenn er was will, soll er die Dinger doch wegklagen ... und wenn es soweit ist, nehmen sie eben den Winkelschleifer ...
viel Glück! -
Eskalation: Dachziegelüberbau – Anwalt eingeschaltet!
Jetzt wird es Ernst!
Habe heute ein E-Mail von meiner Cousine bekommen, nachdem ich ihre mittlerweile zwei Briefe ignoriert habe. Nach dem ersten Brief habe ich sie zwar angerufen, aber da teilte sie mir nur mit, dass sie nicht auf ein persönliches Gespräch Wert legt und lieber schriftlich mit mir kommuniziert. Daraufhin habe ich den Kontakt eingestellt.
Ich habe oben im Text zwar geschrieben, dass das Nachbarhaus + Grundstück meinem Onkel gehört, jedoch ist das nicht ganz so (etwas komplizierter). Es gehörte eigentlich meiner Tante, wurde aber vor längerer Zeit an Tochter (Cousine) und Sohn (Cousin) überschrieben, allerdings bekommen sie es erst 100 % nach dem Tod meiner Tante. Mein Cousin will damit gar nichts zu tun haben und überlässt alles meiner Cousine. Mein Onkel zieht weiterhin die Fäden im Hintergrund und meine Cousine spielt mit, weil sie ansonsten das Haus wieder entzogen bekommt.
Jetzt aber zum Inhalt der E-Mail.
Meine Cousine möchte doch jetzt endgültig wissen, bis wann ich meinen Dachziegelüberbau entfernen werde, da sie ansonsten die Sache ihrem Anwalt übergibt. Frist für die Antwort bis 21.1.02.
Was würdet ihr vorschlagen? Die Ziegel will ich keinesfalls entfernen, haben genug gekostet und können nicht mehr zurückgegeben werden. Anwalt will ich mir auch keinen nehmen, weil ich dafür wirklich kein Geld übrig habe.
Sollte ich mal abwarten? -
Baurecht: Erstberatung – Risiko minimieren beim Dachüberstand
Das Risiko würde ich nicht eingehen
wenigstens eine Erstberatung. Die kostet max. 350 DM zzgl. MwSt. Bei vielen Rechtsanwälten ist die sogar kostenlos. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ortgangziegel ragen über Nachbargrundstück – Was tun?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Dachüberstand durch Ortgangziegel auf das Nachbargrundstück zulässig ist. Es wird die Möglichkeit einer gütlichen Einigung, die Einholung von Rechtsberatung und die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen durch das Bauamt diskutiert. Die emotionale Belastung durch den Konflikt mit dem Nachbarn (Onkel) wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Eskalation: Dachziegelüberbau – Anwalt eingeschaltet! wird die Zuspitzung des Konflikts durch die Einschaltung eines Anwalts thematisiert. Dies sollte als Warnung dienen, frühzeitig nach einer friedlichen Lösung zu suchen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und guten Willen zu zeigen (siehe Ortgangstreit: Guter Wille statt Rechtsstreit – Empfehlung). Eine offene Kommunikation kann oft helfen, einen Rechtsstreit zu vermeiden.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Erstberatung beim Anwalt werden im Beitrag Baurecht: Erstberatung – Kosten und Nutzen im Überblick genannt. Diese können je nach Anwalt variieren, bieten aber eine erste Einschätzung der Rechtslage.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Bauamt und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Dokumentieren Sie alle Schritte, um im Falle eines Rechtsstreits Beweise vorlegen zu können. Prüfen Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung für den Dachüberstand möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangziegel, Nachbargrundstück, Dachüberstand, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Garage: Ortgangziegel, Mauerwerk & Metallbleche – Kosten & Lösungen?
- … Dachanschluss an Garage: Welche Möglichkeiten gibt es mit Ortgangziegeln, Mauerwerk und Metallblechen? Jetzt informieren über Kosten und Lösungen! …
- … Garage, Ortgangziegel, Mauerwerk, Metallbleche, Giebelwand, Anschluss, Kosten, Spengler, Dachdecker …
- … Dachanschluss an Garage: Ortgangziegel, Mauerwerk & Metallbleche – Kosten & Lösungen? …
- BAU-Forum - Dach - Dachanbindung Doppelhaushälfte: Wer zahlt Kosten für Abdichtung/Trennwand? Urteile, Pflichten
- … und mit Dachlatten befestigt die ca. 3 Jahre aushällt sowie die Ortgangziegel an der Seite von der Trennwand wurden auch angebracht da nicht …
- … wettergeschützt. Durch den Anbau muss ja die Folie und Lattung evtl. Ortgangziegel weggemacht werden. Das heißt der neue Bauherr nimmt meinem Haus die …
- … um die Wetterdichtigkeit seines Gebäudes, da die temporäre Abdichtung (Wetterschutzfolie, Lattung, Ortgangziegel) für den Anbau entfernt werden muss. Die Kernfrage ist die Kostentragung …
- BAU-Forum - Dach - Spalt zwischen Dachziegel und Mauerwerk dämmen? Schallschutz & Wärmedämmung verbessern
- … Anstoß an die Dachziegel hochheben und über das Mauerwerk, das zum Nachbargrundstück angrenzt, drüberfahren, sodass die flache Hand ohne Problem durchgeht. …
- … verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und schützen die Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Ortgangziegel, Firstziegel, Dachrandprofil …
- BAU-Forum - Dach - 10415: Ortgangziegel ragen über Nachbargrundstück: Muss ich den Dachüberstand entfernen?
- BAU-Forum - Dach - Ortgangziegel auf Grenze montieren: Was ist erlaubt? Überstand zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußendämmung entfernen: Brandschutz, Kosten & Risiken für Reihenhaus?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzgarage: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechte, Pflichten & Abstände in Baden-Württemberg
- … Grenzgarage überschreitet die Grundstücksgrenze? Infos zu Grenzabstand, Spritzschutz, Einfriedung & Nachbarrecht in BW. Jetzt informieren …
- … Grenzgarage, Grenzüberschreitung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg, Einfriedung, Spritzschutz, Zaun, Grundstücksgrenze …
- … Der Nachbar hat entlang der Grundstücksgrenze eine Garage giebelseitig errichtet. Nachdem die endgültige Einmessung stattgefunden hat, …
- … Sachverhalt beschreibt Risse im Putz, die durch eine Erdwärmebohrung auf dem Nachbargrundstück verursacht wurden. Es handelt sich um einen typischen Fall von Nachbarrecht …
- … geotechnische Voraussetzungen (z. B. lockere/tone Böden) und geringer Abstand zur Grundstücksgrenze. …
- … Unkontrollierte Bohrung ohne Baugrunduntersuchung am Nachbargrundstück …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … Abstandsvorschriften: Beachten Sie die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken und zum First. Der Bebauungsplan kann hier spezifische Vorgaben machen. …
- … beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen und welche Abstände zu Nachbargrundstücken einzuhalten sind. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung …
- … Welche Abstände muss ich bei der Installation von Solaranlagen zum Nachbargrundstück einhalten? Die einzuhaltenden Abstände zum Nachbargrundstück sind in der Landesbauordnung und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Nachbargrundstück, Dachüberstand, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Nachbargrundstück, Dachüberstand, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgangziegel ragen über Nachbargrundstück: Muss ich den Dachüberstand entfernen?
Suche nach: Dachüberstand: Ortgangziegel auf Nachbargrundstück – Entfernung?
Suche nach: Ortgangziegel, Nachbargrundstück, Dachüberstand, Grundstücksgrenze, Baurecht, Dachziegel, Ortgang, Grenzabstand
