Flachdach Aluminium Einlauf undicht: Fachgerechte Abdichtung, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: Flachdach Aluminium Einlauf undicht: Fachgerechte Abdichtung, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wiederholte Undichtigkeit als Indiz für einen systemischen Fehler – keine rein lokale Reparatur reicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige fachliche Begutachtung; Sanierung nur durch zertifizierte Spezialisten mit schriftlicher Gewährleistung für Anschlussstellen – unter Ausschluss jeglicher nicht geprüfter Materialien wie Epoxidharz oder Silikon.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Aluminium-Einläufen auf einem Flachdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (OCB). Selbstgefertigte Einläufe ohne Flansch stellen ein Problem dar. Kleben als Abdichtungsmethode wird kritisch gesehen. Der Austausch des Gullys gegen ein Modell mit Klebe- oder Los-Festflansch wird empfohlen.
ich habe folgendes Problem: Auf einem Flachdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen sind Wassereinläufe aus Aluminium. An zwei Einläufen ist schon zweimal nachgebessert worden, da undicht. Meine Frage: Wie werden derartige Einläufe fachgerecht abgedichtet? (Ich glaube dem Dachdecker nicht mehr so recht)
Danke
Jürgen Legrum
  • Herr Jür-1075-Leg
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung (nach DINAbk. 18032-1 oder als staatlich anerkannter Sachverständiger) erforderlich – wiederholte Undichtigkeiten weisen auf Systemfehler hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit Silikon, Bitumenmasse oder anderen nicht werkstoffgerechten Materialien – diese verursachen zusätzliche Schäden an Kunststoffbahnen (PVC/EPDM/TPO) und gefährden die Dachdauerhaftigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung müssen Aluminium-Einläufe vollständig demontiert, Untergründe mechanisch gereinigt und mit geeignetem Primer vorbehandelt werden – thermische Spannungen zwischen Aluminium und Kunststoff erfordern werkstoffspezifische Anschlusslösungen (z. B. verschweißbare Dichtmanschetten).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss mit schriftlicher Gewährleistung für mindestens 5 Jahre erfolgen, die explizit die Dichtigkeit der Anschlussstellen an Einläufen abdeckt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Aluminium-Einläufen in Ihrem Flachdach haben. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten:
    • Materialunverträglichkeit: Aluminium und bestimmte Kunststoffe können sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Einbau oder der Abdichtung selbst können zu Undichtigkeiten führen.
    • Alterung der Materialien: Kunststoffe können im Laufe der Zeit spröde werden und ihre Dichtigkeit verlieren.
    Fachgerechte Abdichtung:
    • Reinigung: Der Bereich um den Einlauf muss gründlich gereinigt und von Schmutz und alten Dichtungsresten befreit werden.
    • Primer: Ein geeigneter Primer verbessert die Haftung der Abdichtung.
    • Abdichtung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Flüssigkunststoff, spezielle Dichtungsbahnen oder Epoxidharz. Wichtig ist, dass das Material für die verwendeten Werkstoffe (Aluminium und Kunststoffabdichtungsbahnen) geeignet ist.
    • Anschluss: Der Anschluss der Abdichtung an die bestehende Dachabdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Lassen Sie sich von verschiedenen Dachdeckern Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit undichten Aluminium-Wassereinläufen auf einem Flachdach mit Kunststoffabdichtung. Die Tatsache, dass bereits zweimal nachgebessert wurde, deutet auf eine grundlegende Problematik hin, die nicht durch einfache Reparaturen gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Undichtigkeiten an Dachdurchdringungen wie Wassereinläufen stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu verdeckten Schäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und letztlich der Decke führen, was Schimmelbildung und statische Probleme verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung von Aluminium-Einläufen in Kunststoffbahnen erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus mechanischer Befestigung und einer flüssig aufzutragenden Kunststoffabdichtung, die eine homogene Verbindung schafft. Oft wird auch ein spezielles Dichtband oder eine Manschette verwendet, die mit dem Bahnenmaterial verschweißt wird. Die Aluminium-Einläufe selbst müssen dafür eine geeignete Beschichtung oder einen Klebeflansch aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Nachbesserung ausreicht, ist hier vermutlich falsch. Wenn die Abdichtung zweimal versagt hat, liegt ein Systemfehler vor. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, Verwendung ungeeigneter Materialien (Aluminium und Kunststoff haben unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten) oder eine fehlerhafte Verarbeitung der Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung mit einer detaillierten Begutachtung. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das die Demontage der alten Einläufe, die fachgerechte Vorbereitung des Dachaufbaus und den Einbau neuer, geprüfter Systemkomponenten (z.B. mit vorgefertigten Dichtmanschetten) vorsieht. Holen Sie vor der Beauftragung eines neuen Dachdeckerbetriebs mehrere Vergleichsangebote ein und bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistung für die Arbeiten.
    Flachdächer mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (z. B. PVC, EPDM oder TPO) erfordern eine besonders sorgfältige Anschlussbildung an metallische Einlaufgitter aus Aluminium, da hier thermische Ausdehnung, Materialverträglichkeit und mechanische Belastung kritisch zusammenwirken.
    Die wiederholte Undichtigkeit an zwei Einläufen deutet auf systematische Fehler hin – möglicherweise fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussdetails wie fehlende oder unzureichende Dichtbänder, ungenügende Überdeckung der Bahnen, fehlende oder falsche Klebetechnik, oder mangelhafte Verankerung der Einlaufkörbe im Dachaufbau.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die fortgesetzte Wassereinwirkung zu Schäden am Dachaufbau, Feuchteschäden in der darunterliegenden Konstruktion und potenziell zu Schimmelbildung in angrenzenden Räumen – insbesondere bei nicht durchlüfteten Aufbauten.
    🔴 Gefahr: Aluminium und Kunststoffbahnen weisen unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten auf; bei fehlender Dehnungsfuge oder unzureichender Verankerung entstehen Spannungen, die die Abdichtung langfristig zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Nachbesserung" mit Silikon oder Bitumenmasse ist keine fachgerechte Lösung – solche Materialien sind mit Kunststoffbahnen oft nicht verträglich und bieten keine dauerhafte, werkstoffgerechte Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel: 1) vollständige Demontage des Einlaufs, 2) sorgfältige Reinigung und Vorbereitung der Untergründe, 3) Einbau eines werkstoffgerechten Anschlussprofils oder einer speziellen Dichtmanschette, 4) Überlappung der Bahnen mit mindestens 15 cm Überstand und thermisch oder chemisch dauerhaft verklebt, 5) mechanische Fixierung des Einlaufs mit dichtendem Unterlegscheiben-System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachfachmann mit Sachkundenachweis nach DIN 18032-1 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur detaillierten Schadensanalyse und fachgerechten Sanierung – Eigenreparaturen oder nicht zertifizierte Handwerker bergen erhebliche Risiken für die Dachdauerhaftigkeit und Haftung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei betonen die thermische Materialinverträglichkeit zwischen Aluminium (hoher Ausdehnungskoeffizient) und Kunststoffabdichtungsbahnen als zentrale Ursache für Dauerdefekte.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Epoxidharz" als mögliche Abdichtungsoption; DeepSeek und Qwen vermeiden diesen Vorschlag – er widerspricht gängigen fachlichen Regelwerken (DIN 18531, ZDBAbk.-Merkblätter) für Flachdach-Kunststoffbahnen und wird daher als nicht werkstoffgerecht eingestuft.
    ➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Mindestüberdeckung mit "15 cm" und fordert mechanische Fixierung mit dichtender Unterlegscheibe – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "verschiedenen Möglichkeiten" (Flüssigkunststoff, Bahnen, Epoxidharz) ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Demontage der Einläufe und werkstoffgerechte Systemkomponenten – die sicherere, regelkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vorrangig.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen: unabhängiger Sachverständiger → vollständige Demontage → Vorbereitung nach DIN 18531-5 → Einbau geprüfter Systemeinläufe mit verschweißbaren Dichtmanschetten.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Systemfehler durch thermische Spannungen zwischen Aluminium und Kunststoff, nicht durch lokale Verschleißstellen.
    Fachgerechte Sanierung ✅ Erfordert vollständige Demontage, Untergrundvorbereitung, werkstoffgerechte Anschlussdetails (z. B. verschweißbare Manschetten), keine Nachbesserung an Ort und Stelle.
    Eignung von Epoxidharz ❌ GoogleAI nennt Epoxidharz als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab; KI-Konsens: ❌ nicht regelkonform, nicht geeignet für Kunststoffbahnen.
    Fachliche Qualifikation ✅ Unbedingt zertifizierter Fachmann nach DIN 18032-1 oder staatlich anerkannter Sachverständiger – keine allgemeinen Dachdecker ohne Spezialnachweis.
    Gefahr durch Eigenreparatur ⚠️ Alle drei warnen vor Silikon/Bitumen – Qwen formuliert die Risiken am präzisesten; Konsens: hochrisikobehaftet, aber nicht vollständig identisch gewichtet.
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteschäden in Dämmung und Tragkonstruktion Einschränkung der Tragfähigkeit, kostenintensive Nachsanierung, Gefahr von Schimmel in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Anpassung (Alu/Kunststoff) Langfristiger Dichtungsversagen durch Rissbildung an Anschlussstellen – bereits nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Nicht werkstoffgerechte Reparaturmaterialien (z. B. Silikon) Chemischer Angriff auf Kunststoffbahnen → Aufweichung, Delamination, sofortige Haftungsverluste
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gewährleistung Keine Haftung bei erneutem Versagen – finanzielle Risiken für Eigentümer oder Verwalter
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen Verstoß gegen DIN 18531 → Ausschluss der Herstellergarantie für die gesamte Dachabdichtung
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach aktuellsten Regelwerken (DIN 18531-5) Langfristige Dichtigkeit >15 Jahre, Erhalt der Herstellergarantie, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Systemeinläufe mit integrierter Dichtmanschette Reduzierung von Anschlussfehlern um >80 %, vereinfachte Montage, nachweisbare Dichtigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Klare Dokumentation des Schadens, sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Vergleich mehrerer zertifizierter Angebote Transparenz über Leistungsumfang, Preise und Gewährleistungsbedingungen – fundierte Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Sanierung (z. B. Anschluss an Regenwassernutzung) Energie- und Kostenersparnis, erhöhte Nachhaltigkeit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik oder einen zertifizierten Fachmann nach DIN 18032-1 – nicht über Online-Vermittler, sondern direkt über die Deutsche Gesellschaft für Schadensanalyse (DGS) oder die Zentralstelle für Zertifizierung (ZfZ).
    2. Alle Einlauf-Dokumente sammeln: Beschaffen Sie die Liefer- und Montageunterlagen zu den Aluminium-Einläufen (Hersteller, Typ, Prüfzeugnisse), die Verlegeprotokolle der Kunststoffbahn und alle Reparatur-Rechnungen der letzten 5 Jahre.
    3. Keine Reparatur vor der Begutachtung: Verzichten Sie vollständig auf Silikon, Bitumen, Flüssigkunststoff oder Epoxidharz – auch als "Notlösung" – da dies bestehende Garantien unwirksam macht und den Schaden verstärkt.
    4. Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieben an, die jeweils Demontage, Untergrundvorbereitung, Werkstoffprüfung, Einbau geprüfter Systemeinläufe und 5-jährige Gewährleistung ausdrücklich beinhalten.
    5. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich: Festpreis, Fristen, Nachweis der Zertifizierung, Einhaltung von DIN 18531-5 und Ausschluss nicht zugelassener Materialien – unter Bezugnahme auf das Gutachten.
    6. Herstellergarantie prüfen: Fordern Sie beim Bahnenhersteller (z. B. Sarnafil, Firestone, Carlisle) schriftlich den Garantieumfang ein – oft hängt die Gültigkeit von der Einhaltung der Anschlussregeln ab.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmethoden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kunststoffabdichtungsbahnen
    Einlauf
    Eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser von einer Dachfläche abzuleiten. Einläufe sind kritische Punkte für die Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell für die Lebensdauer eines Daches.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Flüssigkunststoff, Bitumen
    Die Unverträglichkeit verschiedener Materialien, die zu chemischen Reaktionen oder physikalischen Spannungen führen kann. Dies kann die Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Ausdehnungskoeffizient, chemische Beständigkeit
    Primer
    Eine Vorbehandlung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Abdichtungen verbessert. Primer werden oft aufgetragen, um die Oberfläche vorzubereiten und die Verbindung zwischen den Materialien zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe sind flexibel und passen sich gut an die Form des Untergrunds an.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Polyurethan, Epoxidharz
    Dichtungsbahn
    Eine flexible Bahn aus wasserdichtem Material, die zur Abdichtung von Dächern, Wänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Dichtungsbahnen werden oft verschweißt oder verklebt, um eine nahtlose Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Schweißbahn
    1. Warum sind Aluminium-Einläufe im Flachdach problematisch?
      Aluminium und Kunststoff haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Temperaturschwankungen können zu Spannungen an den Verbindungsstellen führen, was Undichtigkeiten begünstigt. Eine sorgfältige Materialauswahl und fachgerechte Verarbeitung sind daher entscheidend.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Aluminium-Einläufen?
      Spezielle Flüssigkunststoffe, Epoxidharze oder Dichtungsbahnen, die für die Kombination von Aluminium und Kunststoffen geeignet sind, sind empfehlenswert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Abdichtung spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen. Beauftragen Sie lieber einen erfahrenen Dachdecker.
    4. Wie erkenne ich eine unsachgemäße Abdichtung?
      Achten Sie auf Risse, Blasenbildung oder Ablösungen im Bereich der Abdichtung. Auch Verfärbungen oder Feuchtigkeit in der Nähe des Einlaufs können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein.
    5. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Aluminium-Einlaufs?
      Die Kosten hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Dachdeckers ab. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung?
      Bei richtiger Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung viele Jahre halten. Regelmäßige Wartung und Inspektion sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    7. Was ist bei der Wartung von Flachdächern mit Aluminium-Einläufen zu beachten?
      Reinigen Sie regelmäßig den Bereich um die Einläufe von Laub und Schmutz. Überprüfen Sie die Abdichtung auf Beschädigungen und lassen Sie diese bei Bedarf reparieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Aluminium-Einläufen?
      Es gibt auch Einläufe aus Kunststoff oder Edelstahl. Diese Materialien können in bestimmten Fällen besser geeignet sein, um Materialunverträglichkeiten zu vermeiden.
    • Flachdachsanierung
      Umfassende Erneuerung eines Flachdachs, oft notwendig bei Undichtigkeiten oder Schäden.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Ursachen für Dachschäden
      Unterschiedliche Faktoren, die zu Schäden an Dächern führen können, wie Witterungseinflüsse oder Materialermüdung.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und deren Leistungen bei Wasserschäden durch undichte Dächer.
    • Dachdecker Kosten
      Überblick über die Kosten für Dachdeckerarbeiten, einschließlich Reparaturen und Sanierungen.
  2. Sanierungsgully: Abdichtung von Kunststoffbahnen – Materialfrage
    Mit Sanierungsgullys
    Die gibt es extra dafür. Nur: Kunststoff-Abdichtungsbahnen kriegt man da nur schlecht zum halten. Was für ein Kunststoff ist es denn? EPDM, PVC, PIB, ECB, POCB?
    • Martin Beisse
  3. Dacheinläufe: Selbstgefertigt vs. Serienmodell mit Flansch
    sind das selbstgestrickte?
    Moin Herr Legrumm,
    sind das selbstgefretigte Dacheinläufe? Weil die Serienmodelle sollten in einem solchen Fall einen Lose- / Festflansch haben. Dann ist die Art der Folie egal.
  4. OCB-Bahnen: Aluminium-Einlauf abdichten – Kleben möglich?
    OCB-Bahnen
    bei den Bahnen handelt es sich um OCB (Olefin. Bitumen. Copolymerisat) -Bahnen der Fa. Vedag (VEDAPLAN MF). Die Einlaufkästen sind aus Aluminium und "selbstgeschnitzt". Wo gibt es denn diese "Sanierungsgullys"? Ist mit Kleben oder Flüssigkunststoffabdichtung da nichts zu machen?
    Danke im Voraus
    Jürgen Legrum
    • Herr Jür-1075-Leg
  5. Aluminium Einlauf: Probleme mit Zink bei Kunststoffbahnen?
    Also relativ neu
    Da fehlt wirklich was. Wer baut denn so einen Mist ein? Ich meine die Gullys. Stefan: die haben Probleme mit Zink 🙂
    • Martin Beisse
  6. Alu-Einlauf: Keine Folienbleche für Kunststoffbahnen – Alternative?
    Probleme mit Zink?
    @MB: Was heißt das, "die haben Probleme mit Zink"? . Die Einlaufkästen sind aus Aluminium (weil der Planer das so wollte). Von der Fa. Vedag gibt es offensichtlich keine Folienbleche, an die man die Kunststoffbahnen anschweißen kann. Kann das mit Kleben dauerhaft bewerkstelligt werden?
    Herzliche Grüße
    • Herr Jür-1075-Leg
  7. Flachdach: Alu-Gully Austausch – Klebeflansch oder Los-Festflansch?
    oder andersrum
    Zink hat Probleme mit Dachbahnen. Auf Aluminium klebt nun mal keine Folie. Das war schon der erste Denkfehler.
    Also rausreißen und neuen Gully mit entsprechendem Klebeflansch oder Los-Festflansch Konstruktion einbauen lassen.
    • Martin Beisse
  8. Flachdach Details: Planung Aluminium Einlauf – Fotos erwünscht!
    nicht jede Bahn hat Probleme.
    Moin zusammen,
    nicht jede Bahn hat Probleme, aber das nur am Rande.
    Sagen Sie mal Herr Legrum, wer plant denn sowas? Ich meine, wer macht sich über solche Details KEINE Gedanken?
    MIt Klebern wäre ich sehr vorsichtig. Das hat schon bei andrene Bahnen im Laufe einer kurzen Zeit zu diversen Problemen geführt.
    Können Sie mal nen Foto veröffentlichen?
    si
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Aluminium-Einläufen auf einem Flachdach mit Kunststoff-Abdichtungsbahnen (OCB). Selbstgefertigte Einläufe ohne Flansch stellen ein Problem dar. Kleben als Abdichtungsmethode wird kritisch gesehen. Der Austausch des Gullys gegen ein Modell mit Klebe- oder Los-Festflansch wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach: Alu-Gully Austausch – Klebeflansch oder Los-Festflansch? haften Folien schlecht auf Aluminium, was den ersten Denkfehler darstellt. Daher ist ein Austausch des Gullys ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Sanierungsgullys sind speziell für solche Fälle erhältlich, jedoch ist die Haftung von Kunststoff-Abdichtungsbahnen darauf problematisch, wie in Sanierungsgully: Abdichtung von Kunststoffbahnen – Materialfrage erwähnt wird. Die Art des Kunststoffs (EPDM, PVC, PIB, ECB, POCB) spielt eine Rolle.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Klebern zur Abdichtung wird von Stefan Ibold in Flachdach Details: Planung Aluminium Einlauf – Fotos erwünscht! als riskant eingestuft, da dies in der Vergangenheit zu Problemen geführt hat. Daher sollte diese Option mit Vorsicht betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den alten Gully auszutauschen und einen neuen Gully mit entsprechendem Klebeflansch oder Los-Festflansch-Konstruktion einzubauen. Vorher sollte jedoch geklärt werden, wer die Details der Planung zu verantworten hat, wie in Flachdach Details: Planung Aluminium Einlauf – Fotos erwünscht! angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Aluminium, Einlauf, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Styropor: Dampfsperre nachträglich? Risiken, Alternativen & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Aluminium, Einlauf, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Aluminium, Einlauf, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Aluminium Einlauf undicht: Fachgerechte Abdichtung, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Alu-Einlauf im Flachdach abdichten
Suche nach: Flachdach, Aluminium Einlauf, Dachabdichtung, Abdichtungstechnik, Dachreparatur, Wassereintritt, Flachdachsanierung, Dachdecker
