Sat-Antenne auf Dach montieren: Unterspannbahn richtig abdichten – Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Unterspannbahn bei der Installation einer Sat-Antenne auf dem Dach. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Dachdurchführungen erörtert, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Kondenswasserbildung und langfristige Dichtigkeit gelegt wird. Die Verwendung von SIGA Rissan Band für USB-Überlappungen wird ebenso thematisiert wie die zusätzliche Sicherung mit einer Schlauchschelle.
🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn darf nicht einfach aufgeschnitten und "hinterher wieder abgedichtet" werden – ein Eingriff in diese Funktionsschicht erfordert zwingend ein geprüftes Dacheinführungssystem und fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Dachdecker.
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder nachträgliche Abdichtung (z. B. mit Klebeband, Silikon oder Butyl) führt langfristig zu Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmelbildung und massiven Bauschäden – dies ist nicht reparaturfähig ohne komplette Dachsanierung.
🔴 KRITISCH: Arbeiten auf dem Dach sind lebensgefährlich – jeder Zugang erfordert zertifizierte Absturzsicherung (z. B. Anschlagpunkte, Gurtsystem) und darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Montage darf die Hinterlüftung des Daches nicht behindern – eine unzureichende Luftzirkulation begünstigt Kondensatbildung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die verwendete Dachdurchführung muss mit der konkreten Unterspannbahn (Material, Hersteller, Alter) kompatibel sein – Abweichungen führen zu Anschlussfehlern und Haftungsverlust.
Um eine Sat-Antenne auf dem Dach zu montieren und die Unterspannbahn wieder dicht zu bekommen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Dachziegel entfernen: Entfernen Sie die Dachziegel im Bereich der geplanten Durchführung.
- Unterspannbahn aufschneiden: Schneiden Sie die Unterspannbahn kreuzweise oder mit einem geeigneten Dichtmanschettenschneider auf.
- Dachdurchführung installieren: Verwenden Sie eine spezielle Dachdurchführung für Sat-Antennen. Diese wird in das Loch der Unterspannbahn eingesetzt und sorgt für eine wasserdichte Abdichtung.
- Abdichtung: Dichten Sie die Dachdurchführung zusätzlich mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Butylband oder Silikon) ab. Achten Sie darauf, dass alle Übergänge sauber und dicht sind.
- Dachziegel wieder anbringen: Setzen Sie die Dachziegel wieder ein und achten Sie darauf, dass sie korrekt sitzen und keine Lücken entstehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdecker oder Fachmann für Sat-Anlagen zu konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Sat-Antenne auf einem geneigten Dach, bei der die Unterspannbahn durchtrennt werden muss. Dies ist ein kritischer Eingriff in die Dachhaut, da die Unterspannbahn als zweite wasserführende Schicht und Winddichtung fungiert. Jede unsachgemäße Abdichtung kann zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion sowie zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Verkleben oder das Verwenden von handelsüblichen Dichtbändern ist in der Regel nicht ausreichend, um die Dichtigkeit langfristig zu gewährleisten. Die Gefahr von eindringendem Schlagregen und Kondenswasser ist hoch, was zu massiven Bauschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Durchführung sind spezielle Dacheinführungssysteme oder Manschetten für Sat-Antennen erforderlich, die auf die jeweilige Unterspannbahn abgestimmt sind. Zudem muss die Durchführung so erfolgen, dass die Hinterlüftung der Dachkonstruktion nicht beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unterspannbahn nach dem Aufschneiden einfach wieder "dicht" gemacht werden kann, ist fachlich falsch. Ein bloßes Verschließen des Schnitts ist nicht ausreichend, da die Bahn unter Spannung steht und die Durchführung eine dauerhafte, bewegungsausgleichende Abdichtung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen qualifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit dieser Arbeit. Der Fachmann wird ein geprüftes Dacheinführungssystem verwenden und die Dichtigkeit fachgerecht herstellen. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden am Dach und am Gebäude sicher vermeiden.
Die Montage einer Sat-Antenne durch die Unterspannbahn stellt eine gravierende Verletzung der Dachabdichtungsebene dar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Jeder Schnitt in die Unterspannbahn durchbricht die diffusionsoffene, aber wasserdichte Funktion der Unterdeckung – dies führt bei Regen, Schneeschmelze oder Kondensat zu eindringendem Feuchtigkeitsschaden, Holzfaulnis und potenziell zu Schimmelpilzbildung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Die Unterspannbahn ist keine Abdichtungsebene, die nachträglich 'abgedichtet' werden kann – sie ist ein technisches Bauteil mit definierten Anschluss- und Durchdringungsregeln, die eine fachgerechte Montage erfordern.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage erfolgt entweder über eine Dachdurchführung mit integrierter Dichtmanschette (z. B. aus EPDM oder Silikon) oder mittels einer speziellen Dachhautdurchführung mit Schraubflansch und vorgefertigter Dichtung – niemals durch 'nachträgliches Abkleben' mit Klebeband oder Dichtmasse.
🔴 Gefahr: Selbst hochwertige Klebebänder oder Silikondichtungen versagen langfristig durch UV-Einwirkung, Temperaturwechsel und mechanische Belastung – die Dichtigkeit ist nicht dauerhaft sicherstellbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Unterspannbahn 'hinterher wieder dicht bekommen', ist grundsätzlich falsch – eine fachgerechte Dichtigkeit ist nur bei Einhaltung der Herstellervorgaben und bei Montage durch geschultes Personal gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen geprüften Fachbetrieb für Dach- und Abdichtungstechnik, der die Montage nach DINAbk. 18531 und den Herstellerangaben der Unterspannbahn durchführt – eine Eigenmontage birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass jeder Schnitt in die Unterspannbahn ein schwerwiegendes Risiko darstellt und eine fachgerechte Lösung zwingend erforderlich ist.
- Alle warnen vor Wassereintritt, Schäden an der Dachkonstruktion und langfristiger Feuchtebeanspruchung.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker oder geprüfter Abdichtungsfachbetrieb).
- GoogleAI beschreibt ein scheinbar "selbst durchführbares" Vorgehen (Aufschneiden, Einsetzen einer Durchführung, zusätzliche Abdichtung) – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass "nachträglich abdichten" fachlich unmöglich ist.
- GoogleAI erwähnt Butylband oder Silikon als sinnvolle Ergänzung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methoden als unzureichend, nicht dauerhaft und haftungsrelevant.
- DeepSeek hebt die Funktion der Unterspannbahn als Winddichtung und die Notwendigkeit der Hinterlüftungserhaltung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen konkretisiert die Normenbasis (DIN 18531) und betont die Herstellerbindung der Durchführungssysteme – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass mit "geeignetem Dichtmaterial" und korrekter Montage eine funktionierende Abdichtung selbst herzustellen sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies grundlegend: Qwen formuliert explizit "❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Unterspannbahn 'hinterher wieder dicht bekommen', ist grundsätzlich falsch". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Für Planung und Ausführung gilt: ausschließlich die sicherere, konservative Sichtweise von DeepSeek und Qwen – keine Eigenmontage, keine Klebe-Lösungen, keine Annahme einer "nachträglichen Dichtigkeit". GoogleAIs Anleitung ist als grobe Orientierung ohne praktische Umsetzbarkeit für Laien zu werten und darf nicht als Anleitung verstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Unterspannbahn ✅ Konsens Dient als zweite wasserführende Schicht und Winddichtung – Eingriff bedeutet grundsätzliche Verletzung der Dachhaut. Dauerhafte Abdichtung möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja, mit speziellen Materialien; DeepSeek & Qwen: nein – nur durch fachgerechte Systeme und Einbau durch Experten. Verwendung von Silikon/Butylband ⚠️ Abwägung GoogleAI: als Ergänzung geeignet; DeepSeek & Qwen: unzureichend, nicht dauerhaft, UV- und temperaturempfindlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Montage darf nur durch zertifizierten Dachdecker oder geprüften Fachbetrieb erfolgen – Eigenmontage birgt erhebliche Haftungsrisiken. Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 18531; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf "fachgerecht", aber nicht auf Normkonformität. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer Sat-Antenne durch die Unterspannbahn ist kein Handwerkerprojekt, sondern ein normkonformer, fachplanerischer Eingriff – der KI-Konsens zeigt eindeutig: Keine Eigenmontage, keine Annahme einer nachträglichen Dichtigkeit, ausschließlich fachliche Ausführung mit zertifizierten Komponenten und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch nicht dauerhafte Abdichtung Massive Feuchteschäden, Holzfaulnis, Sanierungskosten von mehreren 10.000 €, Schimmelgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Verletzung der Hinterlüftung Verminderte Luftzirkulation → erhöhte Kondensatbildung → Dämmstoffverlust, Schimmel, Korrosion von Metallteilen 🔴 Risiko Absturz bei Dacharbeiten Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall – besonders bei fehlender Sicherung oder glatten/feuchten Oberflächen 🔴 Risiko Haftungsverlust bei Schäden Keine Versicherungsleistung bei fahrlässiger Eigenmontage; gesamte Regulierung durch den Eigentümer; mögliche Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko UV- und Temperaturversagen von Klebe- und Dichtstoffen Kurzfristig scheinbar dicht → langfristige, schleichende Undichtigkeit ohne erkennbare Anzeichen bis zum Durchschlag ✅ Chance Fachgerechte Systemmontage nach Norm Langlebige, wartungsarme Lösung mit Dokumentation, volle Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung ✅ Chance Nutzung moderner, geprüfter Dachdurchführungen Integration in bestehende Dachsysteme ohne Kompromisse bei Winddichtigkeit, Diffusionsoffenheit und Hinterlüftung ✅ Chance Professionelle Dachinspektion im Zuge der Montage Frühzeitige Erkennung von Alterungserscheinungen an Ziegeln, Dachbahn oder Unterkonstruktion → gezielte Vorbeugemaßnahmen ✅ Chance Standardisierung durch zertifizierten Fachbetrieb Einbindung in Wartungs- und Instandhaltungskonzepte (z. B. Baulicher Unterhalt nach DIN 1504), ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Vermeidung späterer Komplettersatzkosten Durch professionelle Erstmontage entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Nachsanierung bei Versagen "selbstgemachter" Lösungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen nach DIN 18531 geprüften Abdichtungsfachbetrieb – nicht als "letzte Instanz", sondern als erste Maßnahme vor jeglichem Dachzugang.
- Dokumentation der Unterspannbahn sammeln: Beschaffen Sie Hersteller, Typbezeichnung, Verlegejahr und ggf. Verlegeplan der Unterspannbahn – dies ist zwingend für die Auswahl einer kompatiblen Dachdurchführung.
- Keine Werkzeuge aufs Dach bringen: Verzichten Sie gänzlich auf eigenes Aufschneiden, Bohren oder Kleben – jede Eigeninitiative erhöht das Risiko und schließt Versicherungsleistungen aus.
- Absturzsicherung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Montage die Prüfung und ggf. Nachrüstung zertifizierter Anschlagpunkte gemäß DGUV Regel 112-198 – dies ist Voraussetzung für jedes betriebliche Dachzugangsverfahren.
- Normkonforme Komponenten verlangen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb schriftlich nach, dass die Dachdurchführung zertifiziert ist (z. B. mit ABZAbk. oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) und die Montage nach DIN 18531 Teil 5 erfolgt.
- Zusätzliche Dachinspektion vereinbaren: Nutzen Sie den Fachbesuch, um den gesamten Dachzustand (Ziegel, First, Kehlen, Entwässerung) begutachten zu lassen – bei altersbedingten Schwachstellen kann jetzt gezielt vorbeugend gehandelt werden.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachziegel. - Dachdurchführung
- Eine Dachdurchführung ist ein Bauteil, das eine wasserdichte Durchführung von Rohren oder Kabeln durch das Dach ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Antennendurchführung, Kabeldurchführung, Rohrdurchführung. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Dichtband, Silikon. - Butylband
- Butylband ist ein selbstklebendes Dichtband aus Butylkautschuk, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Dichtstoff. - Dachziegel
- Dachziegel sind einzelne Elemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Tondachziegel, Betondachziegel. - Sat-Antenne
- Eine Sat-Antenne ist eine Antenne, die Signale von Satelliten empfängt.
Verwandte Begriffe: Parabolantenne, Schüssel, LNB. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung in einem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
- Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung der Unterspannbahn?
Für die Abdichtung der Unterspannbahn eignen sich spezielle Dichtmanschetten, Butylband oder Silikon. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außeneinsatz geeignet und UV-beständig sind. - Wie finde ich die richtige Dachdurchführung für meine Sat-Antenne?
Die richtige Dachdurchführung hängt vom Durchmesser des Antennenmastes und der Art der Dacheindeckung ab. Informieren Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller der Sat-Antenne. - Kann ich die Montage der Sat-Antenne selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Montage selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und die Montageanleitung des Herstellers. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn nicht richtig abgedichtet ist?
Wenn die Unterspannbahn nicht richtig abgedichtet ist, kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und Innenraum führen. Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden sind mögliche Folgen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Montage einer Sat-Antenne einholen?
In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für die Montage einer Sat-Antenne erforderlich. Informieren Sie sich vor der Montage bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde. - Wie oft sollte ich die Abdichtung der Dachdurchführung überprüfen?
Die Abdichtung der Dachdurchführung sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, überprüft werden. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. - Welches Werkzeug benötige ich für die Montage einer Sat-Antenne auf dem Dach?
Für die Montage benötigen Sie unter anderem: Leiter, Schraubenschlüssel, Bohrmaschine, Dichtmaterial, Cuttermesser, eventuell eine Wasserwaage und eine Dachdurchführung. - Was ist bei der Auswahl des Standorts für die Sat-Antenne zu beachten?
Der Standort sollte eine freie Sicht zum Satelliten ermöglichen. Achten Sie auf Hindernisse wie Bäume oder Gebäude. Außerdem sollte der Standort windgeschützt und leicht zugänglich sein.
- Dachdurchführung abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Dachdurchführung. - Sat-Antenne montieren ohne Bohren
Möglichkeiten zur Montage einer Sat-Antenne ohne Beschädigung des Daches. - Unterspannbahn reparieren
Tipps zur Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel. - Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
Abdichtung Unterspannbahn: SIGA Rissan für USB-Überlappungen
Ich habe es mit SIGA Rissan gemacht,
weil die Überlappungen und Anschlüsse der USB (Klöber Permo light) bei mir auch alle mit Sicrall-Band verklebt wurden. -
Dachdurchführung: Schlauchschelle gegen Kondenswasserbildung!
Vorsichtshalber Schlauchschelle dazu
Dann hält es nahezu ewig. Vorsicht mit der Dämmung: an dem kalten Metall kann Kondenswasser abtropfen. -
Sat-Montage: Diskussion zur Abdichtung von Dachdurchführungen
Da gab's ja schon mal eine ausgiebige Diskussion drüber
vielleicht hilft es weiter 😉
@MB: warum habe' ich den Tipp mit der Schlauchschelle damals nicht gekriegt? *bitterlichwein* -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sat-Antenne Dachmontage: Unterspannbahn sicher abdichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Unterspannbahn bei der Installation einer Sat-Antenne auf dem Dach. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Dachdurchführungen erörtert, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Kondenswasserbildung und langfristige Dichtigkeit gelegt wird. Die Verwendung von SIGA Rissan Band für USB-Überlappungen wird ebenso thematisiert wie die zusätzliche Sicherung mit einer Schlauchschelle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdurchführung: Schlauchschelle gegen Kondenswasserbildung! wird auf die Gefahr von Kondenswasserbildung an kalten Metalloberflächen hingewiesen. Daher ist eine sorgfältige Dämmung der Dachdurchführung essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung Unterspannbahn: SIGA Rissan für USB-Überlappungen empfiehlt die Verwendung von SIGA Rissan, da dieses auch für die Verklebung der USB (Klöber Permo light) verwendet wurde, was eine konsistente Materialwahl darstellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine zusätzliche Schlauchschelle, wie im Beitrag Dachdurchführung: Schlauchschelle gegen Kondenswasserbildung! vorgeschlagen, kann die langfristige Dichtigkeit der Dachdurchführung erhöhen. Es ist ratsam, bei der Montage der Sat-Antenne auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten zu achten, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Sat-Antenne sollte die vorhandene Unterspannbahn auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden. Die Auswahl des geeigneten Dichtmaterials sollte auf die verwendeten Materialien der Unterspannbahn abgestimmt sein. Für weitere Informationen und alternative Abdichtungsmethoden wird auf die Diskussion im Beitrag Sat-Montage: Diskussion zur Abdichtung von Dachdurchführungen verwiesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sat, Antenne, Dachmontage, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer PV-Anlage auf einem Satteldach mit 45 Grad Neigung und einer verfügbaren Fläche von 28 …
- … Wirtschaftlichkeitsberechnung scheitert, unzureichender Eigenverbrauch, lange Amortisationsdauer …
- … Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen Berechnung der Rentabilität und Amortisationszeit von PV-Anlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
- … Alles Wichtige zum NDR Fernsehen: Programmübersicht, Empfangsmöglichkeiten (Satellit, Kabel, DVB-T2 HD) und Mediathek-Inhalte. Jetzt informieren! …
- … Empfang, Mediathek, Livestream, Norddeutscher Rundfunk, DVB-T2 HD, Satellit, Kabel …
- … Satellit: Über Satellit ist das NDR Fernsehen in HD-Qualität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … so eine Sache (aufwendig), da wird dann manchmal geschludert. Und einen Satz kann ich mir nicht verkneifen: Wenn man Gewebe als gesonderte Position …
- … Kabeltrassen. Da kommt Freude auf beim Bohren! Besonders bei Steuer- und Antennenkabeln, weil die von keinem Kabelsucher sicher angezeigt werden. …
- … Nicht umsonst ist die Bauleitung der mit dem höchsten Einzelsatz bewertete Punkt der HOAIAbk.. Hier ist der Aufwand und das Risiko …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … war in Gebäuden mit dicken Mauern nichts als der notdürftige Ersatz für die fehlende Wärmedämmung. Und, na na, in einer alten Burg …
- … vorhanden ist. Sie plappern munter das nach, was Ihr großer Rezensator Ihnen vorgibt, indes - ohne das zu verstehen. …
- … wenig einfacher zu sein. K. Fischer hat das Ihre in einem Satz gelesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten & Sat-Halterung anbringen: 12cm WDVS-Dämmung – Montage, Kosten, Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Statik Eigentumswohnung: Deckenbelastbarkeit prüfen für Billardtisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sat, Antenne, Dachmontage, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sat, Antenne, Dachmontage, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Antenne auf Dach montieren: Unterspannbahn richtig abdichten – Anleitung & Tipps
Suche nach: Sat-Antenne: Unterspannbahn sicher abdichten
Suche nach: Sat Antenne, Dachmontage, Unterspannbahn, Abdichtung, Dachdurchführung, Sat Anlage installieren
