Dachpfetten unterschiedlich: Optischer Mangel oder Baubeschwerde? Größenunterschiede prüfen!
Unterschiedliche Dachpfetten können statisch bedingt sein. Ein Statik-Check ist entscheidend, um einen Mangel festzustellen. Optische Anpassungen sind möglich, wenn die Statik stimmt. Die Spannweite und Lasten beeinflussen die Pfettendimensionierung. Ein Bauleiter sollte die Zimmermannsarbeiten abnehmen.
unser Hausbau geht gut voran, Richtfest war bereits, der Dachdecker hat seine Arbeit auch schon getan, Fenster drin, Innenausbau ist im vollen Gange ...
Wir haben ein 45 ° Satteldach, Pfettendachstuhl mit 50 cm Dachüberstand und Traufschalung. Nun Stand ich neulich an der Giebelseite und betrachtete mein Haus. Dabei viel mir auf, dass die beiden Dachpfetten unterschiedliche Größen aufweisen. Die linke Dachpfette ist wesentlich schmaler als die rechte. Was ich erst gar nicht erkannt hatte, stört doch jetzt sehr die Optik.
Meine Frage, da ja nun wohl nichts mehr rückgängig zu machen ist, stellen die unterschiedlichen Pfetten einen Mangel dar? Wenn ja, wie ist dieser auszugleichen? Wen muss ich ansprechen (Zimmermann oder Bauunternehmer?) Ist es evtl. schon zu spät für eine Beanstandung?
Und noch eine Frage: Die dickere Pfette weist einen starken Längsriss auf. Ist dies normal bzw. kann daraus weiterer Schaden entstehen?
Manfred Herbst
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung der Längsrissbildung in der dickeren Dachpfette durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau erforderlich – Riss kann Tragfähigkeit gefährden und Einsturzrisiko bergen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des gesamten Dachstuhls durch unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Statiker notwendig – Abweichung von vorgesehener Pfetten-Dimensionierung verletzt statische Planung und kann zu Lastverlagerung oder Versagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Aushändigung und Prüfung der originalen statischen Berechnung sowie der Ausführungszeichnungen durch den Auftraggeber – nur so ist feststellbar, ob die unterschiedlichen Querschnitte vorgesehen oder ein Ausführungsfehler sind.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrügen an Bauunternehmer, Zimmermann und Bauleiter mit Fotodokumentation – rechtzeitige Beanstandung vor Bauabnahme ist zwingend für Durchsetzung von Mangelansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Dachraums oder Belastung des Daches bis zur Klärung der Tragfähigkeit – insbesondere bei Schneelast oder Sturm kein Risiko eingehen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der unterschiedlichen Dachpfetten haben. Ob ein Mangel vorliegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Optischer Mangel: Geringfügige Unterschiede in der Optik sind oft kein Mangel, solange die Funktion nicht beeinträchtigt ist. Entscheidend ist, ob die Tragfähigkeit und Stabilität des Dachstuhls gewährleistet sind.
    Größenunterschiede: Größere Unterschiede in den Dimensionen der Pfetten können ein Problem darstellen, besonders wenn sie die Statik beeinflussen. Hier sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Längsrisse: Längsrisse in den Pfetten können ebenfalls kritisch sein, besonders wenn sie tief sind oder sich ausweiten. Dies sollte von einem Zimmermann begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unterschiede (Fotos, Maße) und besprechen Sie diese mit Ihrem Bauunternehmer und einem unabhängigen Sachverständigen oder Statiker. Lassen Sie die Statik des Dachstuhls überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein optisch störendes Detail am Dachstuhl eines Neubaus: unterschiedlich dimensionierte Dachpfetten sowie einen Längsriss in der dickeren Pfette. Aus bautechnischer Sicht sind hier zwei voneinander unabhängige Aspekte zu bewerten: die statische Relevanz der unterschiedlichen Querschnitte und die Rissbildung im Holz.
    🔴 Gefahr: Ein Längsriss in einer tragenden Dachpfette kann auf eine Überbeanspruchung oder einen Materialfehler hindeuten. Insbesondere wenn der Riss bis ins Kernholz reicht oder sich unter Last verändert, kann dies die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Hier besteht ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, das nicht ignoriert werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die unterschiedlichen Pfettenquerschnitte sind in der Tat ein optischer Mangel, der bei einem Neubau nicht akzeptabel ist. Allerdings ist die primäre Frage, ob dieser auch ein funktionaler Mangel darstellt. Wenn die statische Berechnung für beide Pfetten den gleichen Querschnitt vorsieht, liegt ein Ausführungsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung des Zimmermanns. Nur wenn die schmalere Pfette rechnerisch ausreichend dimensioniert ist, kann der optische Mangel als geringfügig eingestuft werden. Der Riss hingegen erfordert eine sofortige fachliche Begutachtung. Es ist nicht "normal", dass tragende Bauteile derartige Risse aufweisen, auch wenn Schwindrisse im Holz vorkommen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Zimmermann und den Bauleiter schriftlich auf beide Mängel hinweisen. Dokumentieren Sie alles mit Fotos und fordern Sie eine fachliche Stellungnahme zur Statik und zur Rissursache. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau. Eine zeitnahe Klärung ist essenziell, da eine spätere Beanstandung schwieriger wird. Lassen Sie sich die statische Berechnung aushändigen und prüfen Sie, ob die Pfettenquerschnitte den Plänen entsprechen.
    Bei einem Pfettendachstuhl müssen alle tragenden Holzbauteile, insbesondere die Dachpfetten, bautechnisch einheitlich dimensioniert und qualitativ einwandfrei sein – sowohl für die statische Sicherheit als auch für die langfristige Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Ein starker Längsriss in der dickeren Pfette stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da er die Tragfähigkeit des Holzes mindert und bei Belastung (z. B. Schnee, Wind) zu unvorhersehbarem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Dimensionierung der Pfetten deutet auf eine Abweichung von der statisch nachgewiesenen Konstruktion hin – dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Verformungen oder sogar zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nichts mehr rückgängig zu machen ist", ist fachlich unzutreffend: Solange der Bau noch nicht abgenommen ist und keine Bauabnahme erfolgt ist, besteht ein gesetzlicher Mangelanspruch gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Ein Längsriss im Holz ist nicht "normal" – er ist nur zulässig, wenn er die zulässige Rissbreite nach DINAbk. 4074-1 nicht überschreitet und nicht in kritischen Zugzonen liegt; eine fachliche Beurteilung durch einen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Optische Unsymmetrie ist bei Satteldächern grundsätzlich auffällig und kann als Mangel der Beschaffenheit gemäß § 633 Abs. 2 BGB gewertet werden, wenn sie die Vertragsvereinbarung (z. B. Leistungsbeschreibung, statische Zeichnung) verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Statik, um die Tragfähigkeit der Pfetten, die Rissausprägung und die Konformität mit der statischen Berechnung zu prüfen – eine Eigenbeurteilung oder Entscheidung durch den Zimmermann allein ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Längsriss in der Pfette als krankhaftes Sicherheitsrisiko, das fachlich begutachtet werden muss.
    • Alle drei fordern die Überprüfung der statischen Berechnung und die Einbindung unabhängiger Fachleute (Statiker/Sachverständiger).
    • Alle drei betonen die Relevanz der Dokumentation (Fotos, Maße) und rechtzeitige schriftliche Rüge vor Abnahme.
    • GoogleAI klassifiziert geringfügige optische Unterschiede als "oft kein Mangel", während DeepSeek und Qwen beide betonen, dass unterschiedliche Dimensionen bei Neubau grundsätzlich nicht akzeptabel sind – selbst bei optischem Fokus, da sie auf Planabweichung hindeuten.
    • GoogleAI spricht von "Begutachtung durch Zimmermann", DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich Sachverständigen oder Statiker – keine Delegation an ausführendes Gewerk.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 633 BGB und VOBAbk./B sowie die Rissgrenzen nach DIN 4074-1 – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Aushändigung der statischen Berechnung, was Qwen nur implizit, GoogleAI gar nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Längsriss "von einem Zimmermann begutachtet werden sollte", während DeepSeek und Qwen – mit stärkerer Sicherheitsakzentuierung – klares Vorsichtsprinzip anwenden: "keine Eigenbeurteilung durch Zimmermann", "sofortige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen", "keine Delegation an ausführendes Gewerk".
    • GoogleAI stellt die "Funktion" über die "Optik", während Qwen und DeepSeek betonen, dass bei Neubau bereits die Abweichung von der Planung (unabhängig von Funktion) einen Mangel darstellt – Qwen nennt dies explizit "Mangel der Beschaffenheit nach § 633 Abs. 2 BGB".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenbeurteilung durch ausführendes Gewerk, stattdessen zwingend unabhängiger Sachverständiger; jede Abweichung von der statischen Planung ist vor Abnahme als Mangel zu rügen – auch ohne unmittelbare Funktionsbeeinträchtigung.
    Längsriss in tragender Pfette ❌ Widerspruch GoogleAI: "Zimmermann kann begutachten"; DeepSeek & Qwen: "Sachverständiger zwingend erforderlich – Riss ist nicht normal und gefährdet Tragfähigkeit". → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Sachverständiger muss prüfen.
    Unterschiedliche Pfetten-Querschnitte ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Kann funktional o. K., wenn Statik passt"; DeepSeek & Qwen: "Optischer + planungswidriger Mangel bei Neubau – Abweichung von Berechnung ist entscheidend". → Konsens: Mangel vorliegend, wenn nicht ausdrücklich in statischer Berechnung zugelassen.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf Mangelanspruch vor Abnahme – Qwen konkretisiert § 633 BGB / VOB/B, GoogleAI und DeepSeek implizit. → Konsens: Rechtlicher Anspruch besteht bei Nachweis der Abweichung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei betonen: Dokumentation + fachliche Prüfung → Konsens: Unabhängige Expertenprüfung ist unverzichtbar – keine Eigenbeurteilung.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Schriftliche Rüge, Fotodokumentation, statische Berechnung anfordern, unabhängige Prüfung beauftragen → Konsens: Sofortmaßnahmen vor Abnahme sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie beide Mängel schriftlich, fordern Sie die statische Berechnung an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – nicht erst bei Verdacht auf Funktionsbeeinträchtigung, sondern bereits wegen Planabweichung und Rissbildung.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch Riss in tragender Pfette Lebensbedrohlich; Schäden am Gebäude; Haftungsrisiko für Auftraggeber
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung durch unterschiedliche Pfettenquerschnitte Langfristige Verformung, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Dachhaut
    🔴 Risiko Verzögerte oder unterlassene Mängelrüge vor Abnahme Verlust des gesetzlichen Mangelanspruchs; Kosten für Nachbesserung trägt Auftraggeber
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Risses als "Schwindris" durch ausführendes Gewerk Unzureichende oder fehlende Nachbesserung; fortbestehendes Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige statische Berechnung Keine Grundlage für Prüfung der Tragfähigkeit; rechtliche Unsicherheit bei Haftung
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Abnahme Rechtssichere Nachbesserung durch Bauunternehmer; Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Sachverständigen Effiziente und belastbare Gutachtenerstellung; klare Grundlage für gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Nutzung des Mangelrechts nach § 633 BGB Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt – ohne Kostenrisiko für Auftraggeber
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit in späteren Projekten Früherkennung von Ausführungsabweichungen; Verbesserung der Bauüberwachung
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch Einbindung unabhängiger Expertise Nachweis hoher Bauqualität; Stärkung der Vertrauensbasis mit Bauherren und Behörden
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Vermeiden Sie jede Nutzung des Dachraums und alle zusätzlichen Belastungen (z. B. Ablagerung von Material); kennzeichnen Sie den Bereich visuell als "nicht betretbar" bis zur Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder Bauherrenschutzbund) – nicht den ausführenden Zimmermann.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: statische Berechnung, Ausführungszeichnungen, Foto-Dokumentation der Pfetten mit Maßangaben und Rissdarstellung, Vertragsunterlagen.
    4. Schriftliche Rüge versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an Bauunternehmer, Bauleiter und Zimmermeister mit Kopie an den Sachverständigen – benennen Sie beide Mängel (Riss + Querschnittsabweichung) und fordern Sie die Vorlage der statischen Berechnung.
    5. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker, um die statische Tragfähigkeit unter realen Lastannahmen (Schnee, Wind) zu überprüfen – nicht nur "rechnerische Gleichwertigkeit".
    6. Rechtliche Absicherung: Informieren Sie sich bei einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt über Ihre Rechte nach § 633 BGB – lassen Sie die Fristen für die Abnahmeprüfung und Mängelrüge nicht verstreichen.
    Dachpfette
    Eine Dachpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachlasten auf die tragenden Wände überträgt. Sie ist ein wesentliches Element für die Stabilität des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen. Er bildet das Gerüst für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachpfette, Sparren, Kehlbalken.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Funktionstüchtigkeit oder den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelanzeige.
    Zimmermann
    Ein Zimmermann ist ein Handwerker, der Holzkonstruktionen errichtet und repariert. Er ist spezialisiert auf den Bau von Dachstühlen, Holzhäusern und anderen Holzbauwerken.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Schreiner, Holzbau.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Er erstellt Gutachten und berät bei der Behebung von Problemen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Ziegeln, Schiefer, Metall oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Regensicherheit.
    1. Was sind Dachpfetten und welche Funktion haben sie?
      Dachpfetten sind horizontale Träger im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die tragenden Wände ableiten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion und tragen zur Stabilität des gesamten Gebäudes bei.
    2. Wie erkenne ich einen Mangel an Dachpfetten?
      Mängel können sich durch Risse, Verformungen, Fäulnis oder ungleichmäßige Dimensionen äußern. Auch eine mangelhafte Verbindung der Pfetten untereinander oder zu anderen Bauteilen kann ein Mangel sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Mittelpfette und einer Firstpfette?
      Die Firstpfette verläuft entlang des Dachfirsts (oberste Kante), während Mittelpfetten zwischen First- und Fußpfette angeordnet sind. Beide tragen zur Lastverteilung bei, wobei die Firstpfette eine besonders wichtige Rolle spielt.
    4. Welche Rolle spielt die Holzqualität bei Dachpfetten?
      Die Holzqualität ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Pfetten. Es sollte hochwertiges, trockenes und imprägniertes Holz verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit und Insektenbefall vorzubeugen.
    5. Was kann ich tun, wenn ich einen Mangel an den Dachpfetten feststelle?
      Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und informieren Sie umgehend Ihren Bauunternehmer oder einen Sachverständigen. Lassen Sie den Schaden fachgerecht beurteilen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie oft sollten Dachpfetten kontrolliert werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Dachpfetten, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Besonders nach starken Stürmen oder Schneefällen sollte eine Überprüfung erfolgen.
    7. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit Dachpfetten?
      Bei Problemen mit Dachpfetten sollten Sie sich an einen Zimmermann, Dachdecker oder einen Bausachverständigen wenden. Diese Fachleute können den Schaden beurteilen und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    8. Können Dachpfetten verstärkt werden?
      Ja, Dachpfetten können verstärkt werden, beispielsweise durch das Anbringen von zusätzlichen Holzbauteilen oder Stahlprofilen. Die Art der Verstärkung hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab.
    • Dachstuhlkonstruktionen
      Verschiedene Bauweisen und Materialien im Dachbau.
    • Schäden am Dach erkennen
      Typische Schadensbilder und deren Ursachen.
    • Dachsanierung planen
      Schritte zur Sanierung eines alten Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachfenster einbauen
      Planung und Ausführung des Einbaus von Dachfenstern.
  2. Statik-Prüfung: Dachpfetten – Dimensionierung und Mangelanalyse
    Foto von Norbert Basqué
    Hallo Herr Herbst,
    nach ihren Angaben lässt sich nicht beantworten, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Die erforderlichen Dimensionen der Pfetten finden Sie in der Statik. Sollten die Stärken der Pfetten gemäß Statik eingehalten worden sein, der giebelseitige Dachüberstand nicht allzu groß und das Haus noch nicht verputzt sein, kann ihr Zimmermann den Pfettenüberstand der stärkeren Pfette mit der Kettensäge auf die Stärke der anderen Pfette nachschneiden.
    Ob das möglich ist, kann Ihnen der Statiker beantworten.
    Hinsichtlich des Risses ist Länge, Tiefe, Faserneigung etc. zu überprüfen und mit den Vorgaben der DINAbk. 4074, Teil 1 zu vergleichen.
    Zum Thema ist im Forum bereits mehrfach geschrieben worden.
  3. Pfetten-Unterschiede: Statik-Erklärung & Optische Verkleidung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Haben
    Sie eigentlich einen Bauleiter, welcher die Zimmermannsarbeiten auch noch abgenommen hat? Wenn die Unterschiedlichkeit der Pfetten statisch zu erklären sind, kann man auch mit Verkleidungen die optische Problematik beseitigen.
  4. Dachpfetten: Unterschiedliche Stärke – Bauleiter-Abnahme OK?
    Weitere Angaben
    zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich muss da wohl noch was klar stellen. Die beiden Pfetten sind nicht unterschiedlich lang, sondern haben eine unterschiedliche Stärke. Man sieht sehr deutlich, dass die linke Pfette "dünner" ist als die recht Pfette.
    Was den Bauleiter angeht, ja habe ich. Und er hat die Zimmermannsarbeiten abgenommen.
    MH
  5. Pfetten-Dimensionierung: Statik-Check & Lösungsansätze
    Das mit der Stärke war schon klar, dneke ich
    Die Länge bezog sich auf die Risse, nicht auf die Pfette. Aber hier hilft wirklich nur ein Blick in die statische Berechnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das doof aussieht. Lösungen sind je nach Voraussetzung oben ja schon angegeben.
    • Martin Beisse
  6. Pfetten-Dimension: Spannweite, Lasten & Statische Berechnung
    Oft so
    Sehr geehrter Herr Herbst,
    für die Dimension der Pfetten ist die Spannweite der einzelnen Pfette maßgebend, außerdem die entsprechenden Lasten. Stellen sie sich mal vor dass die eine Pfette vielleicht in der Mitte des Hauses unterstützt ist, und die andere vielleicht bei 1/3  -  2/3. Dies ergibt je nach Querschnitt des Hauses eben mehr oder minder unterschiedlichen Pfetten. Ich habe diese Fälle öfter mal. Wenn ich dann meine Kunden fragen ob ich die Pfetten gleich stark machen soll (natürlich auf die größere Dimension), dann scheitert dies meist an den höheren Kosten. Optische Unterschiede werden ja immer erst nach dem Aufrichten erkannt wo es dann in der Regel zu spät ist.
    Wenn der Pfettenkopf profiliert ausgebildet ist wird das mit aufgedoppelten Köpfen wie es in Bayern und Österreich gang und gebe ist auch nichts richtiges mehr.
    Sind denn Fußschwellen und Firstpfette nicht auch sichtbar und noch wesentlich geringer dimensioniert?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachpfetten: Größenunterschiede – Optischer Mangel oder Baubeschwerde?
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Dachpfetten können statisch bedingt sein. Ein Statik-Check ist entscheidend, um einen Mangel festzustellen. Optische Anpassungen sind möglich, wenn die Statik stimmt. Die Spannweite und Lasten beeinflussen die Pfettendimensionierung. Ein Bauleiter sollte die Zimmermannsarbeiten abnehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik-Prüfung: Dachpfetten – Dimensionierung und Mangelanalyse ist die Statik entscheidend, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Die Dimensionierung der Pfetten muss den Vorgaben entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Pfetten-Unterschiede: Statik-Erklärung & Optische Verkleidung wird die Möglichkeit der optischen Verkleidung angesprochen, falls die unterschiedlichen Pfetten statisch begründet sind. Dies kann eine Lösung sein, um optische Mängel zu beheben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Spannweite der einzelnen Pfette und die entsprechenden Lasten sind maßgebend für die Dimensionierung, wie in Pfetten-Dimension: Spannweite, Lasten & Statische Berechnung erläutert wird. Unterschiedliche Stützpunkte können zu unterschiedlichen Pfettendimensionen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn die Statik in Ordnung ist, kann der Zimmermann den Pfettenüberstand anpassen, wie im Beitrag Statik-Prüfung: Dachpfetten – Dimensionierung und Mangelanalyse erwähnt. Dies setzt voraus, dass das Haus noch nicht verputzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt. Klären Sie mit Ihrem Bauleiter und Zimmermann die möglichen Ursachen und Lösungen für die unterschiedlichen Dachpfetten. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung und Lastverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfetten, Pfetten, Dachstuhl, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachpfette mit Verblendmauerwerk verbunden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen nach 5 Jahren: Verwitterung, Moos & Ausbröckelungen – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel Garage verputzen: Kalk-Zementputz innen & Sockelputz außen – Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Deckenpaneelen verkleiden? Feuchtraum geeignet? Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch im Massahaus: Unterzug nötig? Kosten, Statik & Risiken
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
  9. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachpfette gerissen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfetten, Pfetten, Dachstuhl, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfetten, Pfetten, Dachstuhl, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfetten unterschiedlich: Optischer Mangel oder Baubeschwerde? Größenunterschiede prüfen!
Suche nach: Dachpfetten: Größenunterschied – Mangel?
Suche nach: Dachpfetten, Pfetten, Dachstuhl, Mangel, Baubeschwerde, Größenunterschied, Optik, Zimmermann, Bauunternehmer
