Dachziegel nageln statt klammern? Windlast, Sturmsicherung & Befestigung im Vergleich
BAU-Forum: Dach
ich habe Heute wieder einen von vielen nützlichen Bautipps aus der Nachbarschaft erhalten. Zitat: "wenn Sie hier auch so eine 45 Grad Satteldach drauf machen, lassen Sie sich gleich jeden 3 Ziegel nageln "
worauf man hier raus will ist das die Gegend sehr Windig ist (! dort gibt es in der nähe eine Segelflughafen ).
Frage: ist da was dran oder will man nur die Neuen mal hochnehmen
Klartext: werden, und wenn ja wann und warum, Ziegel auf die Lattung genagelt?
    Ob Dachziegel genagelt oder geklammert werden sollen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der örtlichen Windlastzone, der Dachneigung und den Herstellervorgaben der Dachziegel.
    In windreichen Gebieten oder bei steileren Dächern kann es erforderlich sein, jeden dritten oder sogar jeden Ziegel zusätzlich zu befestigen. Dies dient der Sturmsicherung und verhindert, dass Ziegel vom Dach geweht werden.
    Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und die Herstellerangaben der Dachziegel zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft darüber, welche Befestigungsmethode für die jeweilige Situation geeignet ist. Ein Dachdeckerfachbetrieb kann die Situation vor Ort beurteilen und die passende Befestigungsmethode empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Nagelns von Dachziegeln mit einem Fachmann ab, um sicherzustellen, dass Ihr Dach den örtlichen Windlasten standhält und die geltenden Bauvorschriften eingehalten werden.
    Dachziegel
    Dachziegel sind Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Falzziegel
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Dachsparren befestigt wird und als Träger für die Dachziegel dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Last und ermöglicht die Befestigung der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl
    Windlastzone
    Die Windlastzone ist ein geografisches Gebiet, das durch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten und Winddrücke charakterisiert ist. Sie beeinflusst die Anforderungen an die Befestigung von Bauteilen, wie z.B. Dachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Sturmsicherung
    Sturmsicherung
    Die Sturmsicherung umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, das Dach vor Schäden durch Sturm und Wind zu schützen. Dazu gehören die korrekte Befestigung der Dachziegel, die Verwendung von Sturmhaken und die regelmäßige Überprüfung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Dachbefestigung, Windsog
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Befestigung der Dachziegel.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Nageln
    Das Nageln ist eine Befestigungsmethode, bei der Bauteile mit Nägeln verbunden werden. Im Zusammenhang mit Dachziegeln bedeutet Nageln, dass die Ziegel mit speziellen Dachziegelnägeln an der Lattung befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Klammern, Befestigungstechnik
    Klammern
    Das Klammern ist eine Befestigungsmethode, bei der Bauteile mit Klammern verbunden werden. Im Zusammenhang mit Dachziegeln bedeutet Klammern, dass die Ziegel mit speziellen Klammern an der Lattung befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Nageln, Schrauben, Befestigungstechnik
    1. Warum werden Dachziegel befestigt?
      Dachziegel werden befestigt, um zu verhindern, dass sie durch Wind, Sturm oder andere äußere Einflüsse vom Dach fallen. Eine korrekte Befestigung gewährleistet die Stabilität und Dichtigkeit des Daches.
    2. Welche Befestigungsmethoden gibt es für Dachziegel?
      Die gängigsten Befestigungsmethoden sind das Nageln und das Klammern. Nageln ist eine traditionelle Methode, bei der die Ziegel mit speziellen Dachziegelnägeln an der Lattung befestigt werden. Klammern verwenden spezielle Klammern, die die Ziegel an der Lattung fixieren.
    3. Wann sollte man Dachziegel nageln?
      Das Nageln von Dachziegeln kann in windreichen Gebieten oder bei steileren Dächern erforderlich sein, um eine zusätzliche Sturmsicherung zu gewährleisten. Die genauen Bedingungen, unter denen genagelt werden sollte, sind in den örtlichen Bauvorschriften und den Herstellerangaben der Dachziegel festgelegt.
    4. Was sind die Vor- und Nachteile des Nagelns von Dachziegeln?
      Vorteile des Nagelns sind die einfache und schnelle Ausführung sowie die zusätzliche Sturmsicherung. Nachteile können Beschädigungen der Ziegel durch das Nageln selbst sein, sowie die potenzielle Schwächung der Lattung durch die Nägel.
    5. Was sind die Vor- und Nachteile des Klammerns von Dachziegeln?
      Vorteile des Klammerns sind die schonendere Befestigung der Ziegel und die Vermeidung von Beschädigungen. Nachteile können höhere Kosten und ein etwas aufwendigerer Montageprozess sein.
    6. Wie finde ich heraus, welche Befestigungsmethode für mein Dach geeignet ist?
      Die Eignung der Befestigungsmethode hängt von der Windlastzone, der Dachneigung und den Herstellerangaben der Dachziegel ab. Ein Dachdeckerfachbetrieb kann die Situation vor Ort beurteilen und die passende Methode empfehlen.
    7. Was ist eine Windlastzone?
      Eine Windlastzone ist ein geografisches Gebiet, das durch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten und Winddrücke charakterisiert ist. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Befestigung von Bauteilen, wie z.B. Dachziegeln.
    8. Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Befestigung von Dachziegeln?
      Ja, die Dachneigung spielt eine wichtige Rolle. Bei steileren Dächern ist die Gefahr größer, dass Ziegel durch Wind oder Schwerkraft verrutschen. Daher sind bei steileren Dächern oft zusätzliche Befestigungen erforderlich.
      Unterschiede zwischen Tonziegeln, Betondachsteinen und anderen Materialien.
    • Dachdämmung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Regelmäßige Dachwartung
      Tipps zur Inspektion und Pflege des Daches, um Schäden vorzubeugen.
    • Kosten einer Dacherneuerung
      Faktoren, die die Kosten einer kompletten Dacherneuerung beeinflussen.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderkredite für Dachsanierungen.
  2. Dachziegel: Klammern statt Nageln – Windsogsicherung
    Klammern, nicht nageln
    Dann stimmt es fast wieder. Dafür gibt es Windsogberechnungen, wo welche Ziegel womit geklammrt werden müssen. Genagelt werden höchstens die Klammern. Die Ortgängsteine (die am Rand beim Giebel) werden verschraubt, und zwar jeder, bis auf den untersten.
    • Martin Beisse
  3. Sturmsicherung: Zunehmende Windlast – Empfehlung zur Prüfung
    Da laut den Wetterfachleuten der Rückversicherer ...
    Da laut den Wetterfachleuten der Rückversicherer Meteorologen heißen die dann wohl ... die Stürme in Deutschland langfristig gesehen weiter zunehmen sollen  -  ist die Empfehlung auf jeden Fall berechtigt. Seit Sturm *Willi* liegen bei mir immer noch Dachsteine im Garten und warten auf den Gutachter ... Also Andreas, lass das in jedem Fall nachprüfen, was bei Euren Windverhältnissen notwendig ist und investiere ggf. ein paar Mark mehr für ein sicheres Dach. Ulf
  4. Dachbefestigung: Klammern vs. Nageln – Vorteile & Versicherungsschutz
    Für ein paar Klammern mehr 🙂
    Klar dürfen es ein paar Klammern mehr sein, aber wie sollen denn Dachziegel genagelt werden? Da müsste jeder Dachstein ja erst mal ein Loch bekommen (normalerweise haben die nämlich keine). Das könnte dann schon etwa teurer werden. Bitte auch an die Hebelwirkung denken, da sind Klammern schon besser. Und bei Sturm zahlt ja die Versicherung wenn es nach Fachregel / DINAbk. befestigt wurde. Ist doch nett, alle paar Jahre ein neues Dach ...
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachziegel befestigen: Nageln, Klammern & Sturmsicherung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dachziegeln unter Berücksichtigung von Windlast und Sturmsicherung. Es wird der Einsatz von Klammern anstelle von Nägeln empfohlen, da diese eine bessere Hebelwirkung bieten und den aktuellen Fachregeln entsprechen. Die Notwendigkeit einer Windsogberechnung wird betont, um die korrekte Anzahl und Positionierung der Klammern zu bestimmen. Zudem wird auf die Bedeutung des Versicherungsschutzes bei Sturmschäden hingewiesen, sofern die Befestigung gemäß DINAbk.-Norm erfolgt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sturmsicherung: Zunehmende Windlast – Empfehlung zur Prüfung ist aufgrund zunehmender Stürme eine Überprüfung der notwendigen Sturmsicherungsmaßnahmen ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachziegel: Klammern statt Nageln – Windsogsicherung wird erwähnt, dass Ortgangziegel (am Giebelrand) verschraubt werden sollten, um zusätzlichen Halt zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt Dachziegel zu nageln, was zusätzliche Löcher erfordern würde, sollten Klammern verwendet werden. Diese bieten eine bessere Hebelwirkung und entsprechen den aktuellen Fachregeln, wie im Beitrag Dachbefestigung: Klammern vs. Nageln – Vorteile & Versicherungsschutz erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Windverhältnisse und die daraus resultierende notwendige Sturmsicherung von einem Fachmann prüfen. Achten Sie darauf, dass die Befestigung der Dachziegel gemäß DIN-Norm erfolgt, um im Schadensfall Versicherungsschutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung von Ortgangziegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Sturmsicherung, Windlast, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
  2. BAU-Forum - Dach - Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
  3. BAU-Forum - Dach - Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegelstreifen sichern: Sturmklammern prüfen & korrekte Verlegung erkennen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachziegel klammern: Notwendigkeit, Windzone 2 & Versicherung bei Sturmschäden?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen ohne Klammern: Ist das ein Mangel? Vorgehen, Kosten & Versicherungsschutz
  8. BAU-Forum - Dach - Windsogklammerung bei Dachmodernisierung: Notwendigkeit, Kosten & Versicherungsschutz?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachziegel ohne Klammern: Windlastzonen, Sturmsicherung & Kosten für Nachrüstung?
  10. BAU-Forum - Dach - Solarrohr Durchführung bei Braas Tessiner Pfannen: Alternativen & Fachgerechte Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Sturmsicherung, Windlast, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachziegel, Sturmsicherung, Windlast, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Sturmsicherung, Windlast, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Sturmsicherung, Windlast, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel nageln statt klammern? Windlast, Sturmsicherung & Befestigung im Vergleich
Suche nach: Dachziegel nageln: Ja oder Nein? Befestigung erklärt
Suche nach: Dachziegel, nageln, klammern, befestigen, Sturmsicherung, Windlast, Dach, Lattung, Dachneigung
