Altes Dach dämmen: Zwischensparrendämmung, Dampfsperre & Dachpappe – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Altes Dach dämmen: Zwischensparrendämmung, Dampfsperre & Dachpappe – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorhandene Dachkonstruktion (ungedämmte Sparren, Dachpappe direkt auf Sparren, Traglattung ohne Konterlattung, Tonziegel) für eine einfache Zwischensparrendämmung bauphysikalisch problematisch ist; Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachfachmann; Alle drei Modelle warnen vor Asbest in der Dachpappe und fordern eine vorherige Analyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zwischensparrendämmung ohne bauphysikalischen Nachweis, funktionstüchtige Hinterlüftung, diffusionsoffene Unterspannbahn und statische Freigabe – stattdessen prüfen Sie eine Aufsparrendämmung oder Kombinationslösung als sicherere Alternative.
Bei der Dachdämmung eines Altbaus mit Zwischensparrendämmung ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend. Der sd-Wert der Dachpappe muss berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion diffusionsoffen genug ist. Eine fehlende Hinterlüftung der Ziegel kann problematisch sein und sollte geprüft werden. Die luftdichte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Bauschäden zu vermeiden.
Folgende Dachsituation ist vorhanden:
Dachsparren in Ordnung, Format 8 x 16 cm, bisher keine Dämmung. Oberhalb der Sparren sind Bahnen aus Dachpappe (mit Überlappung) direkt auf den Sparren, darauf direkt die Traglattung und anschließend die Dacheindeckung mit Tonziegeln Sowohl die Dachpappe als auch die Ziegel sind ebenfalls in Ordnung.
Das Dach soll nun eine Zwischensparrendämmung erhalten. Meine Fragen hierzu sind folgende:
Kann eine Vollsparrendämmung erfolgen, wenn raumseitig eine Dampfsperre mit sd Wert >200 m eingebracht wird?
Kann die Dachpappe bleiben?
Kann die Traglattung (ohne Konterlattung) bleiben? Oder muss etwas geändert werden?
Ingo Klerx
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine Asbestanalyse der Dachpappe zwingend erforderlich – bei positivem Befund darf nur ein zugelassener Fachbetrieb mit Sachkundenachweis arbeiten.
    🔴 KRITISCH: Eine raumseitige Dampfsperre mit sd-Wert >200 m ist bei dieser Konstruktion bauphysikalisch gefährlich und verstößt gegen DINAbk. 4108-3 – sie führt zu Tauwasserausfall im Sparrenquerschnitt und hohem Schimmelpilzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Dachpappe darf nicht als Unterspannbahn belassen werden – sie ist weder diffusionsoffen noch dampfdicht genug; sie muss durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,5 m) ersetzt oder ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm Tiefe zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist zwingend erforderlich – bei fehlender Konterlattung muss diese nachträglich geschaffen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verträglichkeit der Sparren mit zusätzlichen Lasten (Dämmung, Lattung, ggf. Aufsparrendämmung) muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – vor Beginn aller Arbeiten.
    Ich beurteile die vorliegende Dachsituation wie folgt: Es handelt sich um ein ungedämmtes Dach mit intakten Sparren und einer Dachpappe direkt auf den Sparren. Darauf befinden sich Traglattung und Ziegel.
    Für eine Zwischensparrendämmung empfehle ich:
    • Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) zwischen die Sparren einbringen.
    • Eine Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung anbringen, um Feuchtigkeitseintritt aus dem Wohnraum zu verhindern.
    • Die Dachpappe sollte auf ihre Dichtigkeit geprüft werden. Beschädigte Stellen müssen ausgebessert werden.
    Wichtig: Eine Konterlattung ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, da die Dachpappe bereits vorhanden ist. Sie könnte jedoch zur Verbesserung der Hinterlüftung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen, um eine korrekte Ausführung und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein älteres Steildach mit einer klassischen, aber nicht diffusionsoffenen Konstruktion. Die vorhandene Dachpappe auf den Sparren und die direkt darauf liegende Traglattung ohne Hinterlüftung stellen eine kritische bauphysikalische Situation dar. Eine nachträgliche Zwischensparrendämmung erfordert hier eine besonders sorgfältige Planung, um Feuchteschäden im Dachaufbau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung oder auf der Unterseite der Dachpappe. Da die Dachpappe als diffusionshemmende Schicht wirkt und keine Hinterlüftung vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht nach außen abtrocknen. Eine raumseitige Dampfsperre mit einem sd-Wert > 200 m ist zwar sehr dicht, aber die Praxis zeigt, dass solche Folien oft undicht werden (z.B. durch Nageldurchdringungen oder Anschlussprobleme).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vollsparrendämmung allein durch eine sehr dichte Dampfsperre sicher ist, ist bauphysikalisch riskant. Entscheidend ist das Verhältnis der Diffusionswiderstände (sd-Werte) innen zu außen. Bei einer dampfbremsenden Dachpappe außen und einer sehr dichten Dampfsperre innen entsteht eine "Falle" für Restfeuchte. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,5 m) wäre hier die fachlich korrekte Lösung, um die Konstruktion trocknen zu lassen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Traglattung ohne Konterlattung ist ein weiteres Problem. Ohne Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachdeckung kann sich Wärme stauen und Feuchtigkeit nicht abgeführt werden. Im Winter kann Kondensat von der Dachpappe auf die Dämmung tropfen. Eine nachträgliche Aufdoppelung der Sparren zur Schaffung einer Hinterlüftungsebene wäre die fachgerechte, wenn auch aufwendige, Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker mit einem Feuchteschutz-Nachweis nach DIN 4108-3 oder DIN 68800-2 berechnen. Eine einfache Dampfsperre allein ist hier nicht ausreichend. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung oder einer Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb, der die bauphysikalischen Zusammenhänge versteht.
    Die beschriebene Dachkonstruktion weist eine klassische, diffusionsoffene, aber nicht diffusionsoptimierte Altbausubstanz auf: ungedämmte Sparren, Dachpappe als Unterspannbahn direkt auf den Sparren, keine Dampfbremse oder -sperre, und eine diffusionsoffene Dacheindeckung aus Tonziegeln.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Zwischensparrendämmung und einer raumseitigen Dampfsperre mit sd-Wert >200 m birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall und langfristigen Schimmelpilzbefall im Sparrenquerschnitt – insbesondere weil die vorhandene Dachpappe als diffusionsoffene, aber nicht dampfdichte Unterspannbahn fungiert und keine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vollsparrendämmung ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig, da sie den gesamten Sparrenquerschnitt thermisch isoliert und die Feuchteabfuhr nach außen massiv behindert – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 und der EnEVAbk./DIN 68800-2 an den Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Dachpappe darf nicht als Unterspannbahn belassen werden, da sie weder diffusionsoffen genug für eine moderne Dämmung noch dampfdicht genug für eine Dampfsperre ist; sie stellt vielmehr eine unkontrollierte Feuchtesperre dar, die Kondensat in der Konstruktion festhält.
    ➕ Ergänzung: Die Traglattung ohne Konterlattung ist unzureichend – es fehlt eine funktionstüchtige, mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn, um Feuchte abzuführen und eine Druckausgleichsfunktion zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Sparren selbst sind statisch in Ordnung – jedoch muss bei jeder Dämmmaßnahme die statische Verträglichkeit der zusätzlichen Lasten (Dämmung, ggf. neue Lattung) durch einen Statiker geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre mit sd >200 m ist bei dieser Konstruktion kontraproduktiv und gefährlich – sie verhindert die nachträgliche Trocknung der Konstruktion nach innen und verstärkt das Kondensatrisiko im Sparrenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch geprüften Dachfachmann zur Vor-Ort-Begutachtung; eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens eine Aufdachdämmung oder eine kombinierte Zwischen-/Aufdachdämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn, ausreichender Hinterlüftung und einer raumseitigen, diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorhandene Dachkonstruktion (ungedämmte Sparren, Dachpappe direkt auf Sparren, Traglattung ohne Konterlattung, Tonziegel) für eine einfache Zwischensparrendämmung bauphysikalisch problematisch ist.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachfachmann.
    • Alle drei Modelle warnen vor Asbest in der Dachpappe und fordern eine vorherige Analyse.
    • GoogleAI bewertet die Dampfsperre als sinnvolle Maßnahme ("Dampfsperre auf der Innenseite anbringen"), während DeepSeek und Qwen sie als bauphysikalisch riskant und kontraproduktiv einstufen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und diffusionsoffener/unkontrollierter Dachpappe.
    • GoogleAI sieht die Konterlattung als "nicht zwingend erforderlich", während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Voraussetzung für eine funktionstüchtige Hinterlüftung und Feuchteabfuhr einfordern.
    • DeepSeek ergänzt das Thema "sd-Wert-Verhältnis innen/außen" und betont die Notwendigkeit eines Feuchteschutz-Nachweises nach DIN 4108-3 oder DIN 68800-2.
    • Qwen ergänzt die klare Feststellung, dass eine reine Zwischensparrendämmung bei dieser Konstruktion nicht zulässig ist und gegen geltende Normen verstößt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfsperre als Standardlösung, DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen sie "gefährlich", "kontraproduktiv" und "extrem risikoreich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird hier die Aussage von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für eine Unterspannbahn-Ersetzung, während DeepSeek und Qwen klar fordern, dass die Dachpappe nicht als Unterspannbahn belassen werden darf und durch eine diffusionsoffene Bahn ersetzt bzw. ergänzt werden muss – hier wird die strengere, normkonforme Forderung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheits- und Bauphysik-Aussagen von DeepSeek und Qwen sind im Vergleich zu GoogleAI deutlich fundierter, normenkonformer und risikoaverser – sie bilden die sachlich sicherere Grundlage für alle Entscheidungen.
    Dampfsperre (sd >200 m) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek & Qwen warnen massiv – KI-Konsens: ❌ Unzulässig bei vorliegender Konstruktion.
    Hinterlüftung (Konterlattung) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als optional, DeepSeek & Qwen als zwingend – KI-Konsens: ⚠️ Erforderlich, mindestens 2 cm Tiefe.
    Dachpappe als Unterspannbahn ❌ Widerspruch GoogleAI nimmt ihre Dichtigkeit zur Prüfung, DeepSeek & Qwen lehnen ihre Verwendung als Unterspannbahn ab – KI-Konsens: ❌ Muss durch diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,5 m) ersetzt/ergänzt werden.
    Asbestprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Asbestanalyse – KI-Konsens: ✅ Zwingend vor allen Arbeiten.
    Fachplanung & Statikprüfung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Energieberater/Bauphysiker; Qwen & GoogleAI erwähnen Fachbetrieb; Qwen ergänzt Statikprüfung – KI-Konsens: ✅ Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater und statische Prüfung durch Statiker sind zwingend.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest in der Dachpappe Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, strafrechtliche Haftung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch falsche Dampfsperre oder fehlende Hinterlüftung Dauerhafte Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Folgen, Wertminderung
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Dämmung und neue Lattung Sparrenbruch, Dachsturz, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Normenwidrige Ausführung (DIN 4108-3, DIN 68800-2) Keine Förderung, keine Versicherungsleistung bei Schäden, Rückbaupflicht, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteabfuhr durch fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn Langfristige Schädigung der Dachkonstruktion, unkontrollierte Feuchtespeicherung im Dachstuhl
    ✅ Chance Aufsparrendämmung als technisch sichere Variante Keine bauphysikalische Kondensatgefahr, geringeres Sanierungsrisiko, Förderfähigkeit, Erhalt der Sparrenstruktur
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Zwischen- + Aufsparren) Optimale Wärmedämmung, bessere Kondensatsicherheit, höhere Energieeinsparung, Förderung möglich
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Sicherstellung der Förderfähigkeit, bauphysikalisch geprüfte Planung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Modernisierung mit diffusionsoffener Unterspannbahn + Konterlattung Langfristige Dachstuhlgesundheit, deutlich verbesserte Lebensdauer, nachträgliche Trocknungsmöglichkeit
    ✅ Chance Verwendung ökologischer Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf) Verbesserte Raumluft, nachhaltige Ressourcennutzung, bessere Speicherfähigkeit bei schwankender Feuchte
    1. Asbestanalyse beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen akkreditierten Prüfdienstleister zur Materialanalyse der Dachpappe – bei positivem Befund darf nur ein zugelassener Asbestsanierer arbeiten.
    2. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme) und einen Bauphysiker zur Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3.
    3. Statikprüfung vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche vorhandene Dachpläne und Holzdaten (Sparrenabmessung, Holzart, Alter) für die Vorlage an einen zertifizierten Statiker.
    4. Unterspannbahn und Hinterlüftung klären: Vereinbaren Sie mit dem Dachdeckerbetrieb den Austausch der Dachpappe gegen eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd < 0,5 m) und die Einbringung einer Konterlattung für mindestens 2 cm Hinterlüftung.
    5. Dämmkonzept überdenken: Verzichten Sie auf eine reine Zwischensparrendämmung – prüfen Sie stattdessen die Machbarkeit einer Aufsparrendämmung oder kombinierten Dämmung mit Fachplaner.
    6. Unterlagen für Förderung sichern: Bewahren Sie sämtliche Gutachten, Planungsunterlagen und Rechnungen auf – sie sind zwingend für die Beantragung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserabweisendes Material, das als Unterdeckung unter der Dacheindeckung dient. Sie schützt das Dach vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Unterspannbahn.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient zur Befestigung der Ziegel oder anderer Dachmaterialien. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die zwischen Traglattung und Dachpappe angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlattung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Dämmstoffen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    2. Brauche ich unbedingt eine Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine fachgerechte, luftdichte Verlegung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Im Altbau wird häufiger eine Dampfbremse eingesetzt, um die Feuchtigkeit besser regulieren zu können. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Muss die Dachpappe erneuert werden, bevor ich dämme?
      Das hängt vom Zustand der Dachpappe ab. Wenn sie rissig, porös oder beschädigt ist, sollte sie erneuert werden. Eine intakte Dachpappe schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit von außen.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann die Dämmung fachgerecht ausführen und auf eventuelle Probleme (z.B. Wärmebrücken) hinweisen.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen енергетичних вимог (Energieeinsparverordnung) und dem gewünschten енергетичних стандартом. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Wärmeschutz. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    7. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Innendämmung eines Daches.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Übersicht über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachpappe erneuern
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung neuer Dachpappe.
  2. Dachdämmung: Dampfsperre luftdicht erforderlich!
    Ja
    Geht, vorausgesetzt, Sie machen die Dampfsperre auch luftdicht
    • Martin Beisse
  3. Dachdämmung: Bedenken wegen Dachpappe & Hinterlüftung
    danke MB ...
    ich war mich nicht sicher, wegen der Dachpappe und wegen der fehlenden Hinterlüftung der Ziegel.
    I. K.
  4. Dachdämmung: Luftdichtheit – Grundlagen und Bedeutung
    Darum luftdicht ...
    Darum luftdicht ...
  5. Dachdämmung: Dampfbremse – sd-Wert & Hinterlüftung
    luftdicht ist mir schon klar ...
    meine Sorge war, ob ich den Grundsatz "innen dichter als außen" erreiche, wenn die Dampfbremse sd >200 m hat. Den Wert der Dachpappe kenne ich nicht. Und die zweite Sorge war, ob die Ziegel bei dieser bauphysikalischen Änderung im Dach dann eine Hinterlüftung brauch, oder ob es so bleiben kann, wie es jetzt ist.
    I. K.
  6. Dachdämmung: Dachpappe – sd-Wert entscheidend!
    Die Sorge ist berechtigt
    Ich würde mal in Erfahrung bringen, welchen sd-Wert die Dachpappe hat. Wo sind die Dachdecker im Forum? Wenn die Dachpappe diffusionsdichter wäre, würde die einfache überlappende Verlegung das wieder gutmachen?
    Oder ist die Dachpappe womöglich luftdicht verlegt?
  7. Dachdämmung: Ähnliches Sanierungsprojekt im Forum
    gleiches Thema ...
    haben Sie vermutlich gesehen:
  8. Dachdämmung: sd-Wert Berechnung – Dachpappe beachten!
    µ = 50.000
    sd ist dann µ x s, wobei s die Dicke ist. Meist 4 mm also 4/1000 x 50.000 = 200 m.
    Aber Vorsicht, Sie müssen alles zusammenzählen, was einerseits vor und andererseits nach der Dämmung vorhanden ist. Vor heißt hier raumseitig.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Altes Dach dämmen: Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre & Dachpappe
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung eines Altbaus mit Zwischensparrendämmung ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend. Der sd-Wert der Dachpappe muss berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion diffusionsoffen genug ist. Eine fehlende Hinterlüftung der Ziegel kann problematisch sein und sollte geprüft werden. Die luftdichte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachdämmung: Dachpappe – sd-Wert entscheidend! betont die Notwendigkeit, den Diffusionswiderstand der vorhandenen Dachpappe zu ermitteln, da dieser die Wahl der Dampfbremse beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachdämmung: Luftdichtheit – Grundlagen und Bedeutung wird auf eine externe Quelle verwiesen, die die Bedeutung der Luftdichtheit im Zusammenhang mit Dämmmaßnahmen erläutert.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dachdämmung: sd-Wert Berechnung – Dachpappe beachten! wird die Berechnung des sd-Wertes der Dachpappe erläutert und darauf hingewiesen, dass alle Schichten vor und nach der Dämmung berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den sd-Wert der Dachpappe zu ermitteln und die Dampfbremse entsprechend auszuwählen. Zudem sollte geprüft werden, ob die fehlende Hinterlüftung der Ziegel ein Problem darstellt. Siehe auch: Dachdämmung: Dampfbremse – sd-Wert & Hinterlüftung.
    Die Diskussion zeigt, dass bei der Altbausanierung im Bereich Dachdämmung, insbesondere bei der Zwischensparrendämmung, eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz unerlässlich ist, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Beachtung der bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien sind hierbei von zentraler Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachpappe, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachpappe, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachpappe, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altes Dach dämmen: Zwischensparrendämmung, Dampfsperre & Dachpappe – Was ist zu beachten?
Suche nach: Altes Dach dämmen: Tipps & Hinweise
Suche nach: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Dachpappe, Dampfsperre, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Traglattung, Konterlattung
