Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Hinterlüftung nötig? Aufbau, Dämmung & Risiken
❓ Fragestellung: Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Hinterlüftung nötig? Aufbau, Dämmung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn erfordert zwingend eine funktionale Hinterlüftungsebene – ohne sie drohen Schäden durch Feuchtestau; Alle drei bestätigen: Die Dampfsperre mit sd > 100 m ist bei diesem Aufbau fehlerhaft und gefährdet den Dachaufbau massiv.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Folie, fehlender funktionierender Hinterlüftung und überdimensionierter Dampfsperre stellt eine bauphysikalische Diffusionsfalle dar – Sanierungsbedarf besteht unverzüglich.
Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn (Dragofol) und die daraus resultierenden Fragen bezüglich Hinterlüftung, Dämmung und möglicher Risiken. Ein wichtiger Punkt ist die Luftdichtigkeit der Dampfsperre, die entscheidend für die Schadenfreiheit ist. Zudem wird die Notwendigkeit eines Nachweises des Tauwasserausfalls nach DIN 4108 thematisiert. Die korrekte Anordnung und Diffusionsoffenheit der Schichten (Unterspannbahn vs. Dampfsperre) ist essenziell, um Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe mit der Suchfunktion leider nicht das passende gefunden, obwohl vieles recht ähnlich klingt!
Folgendes Problem:
Der Dachdecker hatte wohl noch eine etwas ältere Unterspannbahn auf Lager, die er uns eingebaut hat: Dragofol (ich hatte leider keine Wahl)
Diese Folie ist nicht diffusionsoffen (ich glaube sd=5 m)
ich denke, das heißt automatisch hinterlüften?! - oder?
Die Sparren sind 17,5 cm tief und die vorgesehene
Klemmfilzdicke (Zwischensparrendämmung) ist 140 mm.
Dann soll eine Dampfsperre sd>100 m eingebaut werden
und darauf eine Vorsparrendämmung (50 mm Klemmfilz)
Lattung,
Konterlattung
12,5 cm Rigipsplatte
Mit dem Einbau der Zwischensparrendämmung habe ich nun begonnen und festgestellt, dass kaum Luft bleibt zwischen Dämmung und Unterspannbahn (an den Seiten ca. 2 cm). Da die Folie etwas bauchig hängt und die Dämmung noch ca. 1 cm aufgegangen ist, kommt es zu Berührungspunkten.
Muss ich die Sparren aufdoppeln?
oder reicht eine Dachlatte als "Abstandhalter" zwischen Unterspannbahn und Dämmung?
Gibt es andere Möglichkeiten? (Dach wieder abdecken und andere Unterspannbahn scheidet aus!)
für Ihre Antwort Dank im Voraus,
Christoph Forsthövel
🔴 KRITISCH: Fehlende oder funktionsuntüchtige Hinterlüftung bei nicht diffusionsoffener Unterspannbahn (Dragofol, sd ≈ 5 m) führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschädigung – nachträgliche Sanierung ist meist aufwändig und teuer.
🔴 KRITISCH: Die eingesetzte Dampfsperre mit sd > 100 m ist bauphysikalisch kontraproduktiv und verstärkt die "Diffusionsfalle"; sie muss unverzüglich durch eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd < 2 m) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache Dachlatte oder sporadische Berührungspunkte ersetzen keine funktionale Hinterlüftung – erforderlich ist eine durchgängige, mindestens 25 mm hohe Konterlattung quer zur Dachneigung mit freiem Luftquerschnitt.
Ich verstehe, dass eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn (Dragofol) verbaut wurde und Unsicherheit bezüglich der Hinterlüftung besteht.
🔴 Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn erfordert zwingend eine Hinterlüftungsebene, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen kommen.
Ich empfehle folgenden Aufbau von außen nach innen:
- Dacheindeckung
- Konterlattung (Hinterlüftungsebene)
- Lattung
- Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen)
- Sparren mit Zwischensparrendämmung (Klemmfilz)
- Dampfsperre
- Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatte)
Wichtig ist, dass die Dampfsperre luftdicht ausgeführt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Klemmfilzdicke sollte den Vorgaben der EnEVAbk. entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Hinterlüftung ausreichend dimensioniert ist und die Dampfsperre korrekt eingebaut wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn (Dragofol, sd≈5 m), einer Zwischensparrendämmung aus Klemmfilz (140 mm), einer Dampfsperre (sd>100 m) und einer Vorsparrendämmung (50 mm). Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zwischen Dämmung und Folie sowie die Risiken durch Berührungspunkte.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn zwingend eine Hinterlüftungsebene erfordert, ist fachlich korrekt. Ohne Hinterlüftung kann Feuchtigkeit aus der Dämmung nicht entweichen, was zu Tauwasserausfall und Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Dachlatte als Abstandhalter ausreicht, ist unzureichend. Eine Hinterlüftung benötigt einen definierten Luftspalt von mindestens 2-3 cm, der durch Konterlattung realisiert wird. Eine einfache Dachlatte allein schafft keinen ausreichenden Strömungsquerschnitt.
➕ Ergänzung: Die Berührungspunkte zwischen Dämmung und Folie sind kritisch, da sie die Hinterlüftung unterbrechen. Zudem ist die Dampfsperre mit sd>100 m bei diesem Aufbau kontraproduktiv, da sie die Trocknung nach innen blockiert und das Risiko von Feuchtestau in der Zwischensparrendämmung erhöht.
🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelschäden im Dachaufbau, insbesondere wenn die Hinterlüftung nicht sichergestellt wird. Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Folie, Dampfsperre und fehlender Hinterlüftung kann zu massiven Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister zur Begutachtung. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Hinterlüftung durch Aufdopplung der Sparren oder Einbau einer Konterlattung möglich ist. Alternativ sollte die Dampfsperre durch eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd<2 m) ersetzt werden. Eine Sanierung des Daches ist dringend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Konstruktion mit einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn (Dragofol, sd ≈ 5 m) in Verbindung mit Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen Dampfsperre (sd > 100 m) birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere Kondensatbildung in der Dämmschicht und am Sparrenunterzug.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Dampfsperre innen und diffusionsoffener Unterspannbahn außen ist zwar grundsätzlich möglich, doch hier wird die Dampfsperre innen mit sd > 100 m und die Unterspannbahn außen mit sd ≈ 5 m eingesetzt — das führt zu einer massiven Diffusionshemmung in beide Richtungen und praktisch keiner Möglichkeit für Feuchteabtransport aus der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die fehlende ausreichende Hinterlüftung (nur ca. 2 cm seitlich, Berührungspunkte durch bauchige Folie und aufgegangene Dämmung) verhindert die konvektive Trocknung und begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre mit sd > 100 m ist bei einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv — sie verstärkt die Diffusionsfalle und ist ein gravierender Planungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Mindesthinterlüftungshöhe nach DINAbk. 4108-5 beträgt 2 cm, aber nur bei ausreichendem Querschnitt und ungestörtem Luftstrom — hier ist der Luftquerschnitt durch Berührungen und Folienbauch stark eingeschränkt, sodass die funktionale Hinterlüftung nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Eine einfache Dachlatte als Abstandhalter ist unzureichend, da sie den Luftstrom nicht sicherstellt und keine kontinuierliche, quer zur Dachneigung wirkende Luftführung ermöglicht — es fehlt an einer durchgängigen, mindestens 25 mm hohen, quer zur Dachneigung angeordneten Konterlattung mit ausreichendem Luftquerschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse der Konstruktion vorzunehmen und ggf. korrigierende Maßnahmen (z. B. gezielte Nachrüstung einer funktionierenden Hinterlüftung oder ergänzende Feuchtemonitoring-Messungen) zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn erfordert zwingend eine funktionale Hinterlüftungsebene – ohne sie drohen Schäden durch Feuchtestau.
- Alle drei bestätigen: Die Dampfsperre mit sd > 100 m ist bei diesem Aufbau fehlerhaft und gefährdet den Dachaufbau massiv.
- GoogleAI nennt lediglich "Konterlattung" als Lösung, ohne konkrete Maße – DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen mindestens 2–3 cm Höhe und betonen die Notwendigkeit eines ungestörten, quer ausgerichteten Luftquerschnitts.
- GoogleAI erwähnt keine Kritik an der Dampfsperre als Fehler, sondern behandelt sie lediglich als "luftdichte Ausführung" – DeepSeek und Qwen identifizieren sie explizit als kontraproduktiv und gravierend fehlerhaft.
- DeepSeek ergänzt die Kritik an Berührungspunkten zwischen Dämmung und Folie als Unterbrechung der Hinterlüftungsfunktion – Qwen bestätigt und präzisiert dies mit Verweis auf "bauchige Folie" und "aufgegangene Dämmung".
- Qwen ergänzt den Bezug auf DIN 4108-5 und betont, dass die Mindesthöhe von 2 cm nur bei ungestörtem Luftstrom gilt – was hier nicht gegeben ist.
- GoogleAI stellt die Dampfsperre als "wichtig" und "luftdicht auszuführen" dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als gravierenden Planungsfehler ("kontraproduktiv", "Diffusionsfalle", "gravierender Planungsfehler"). Nach dem Vorsichtsprinzip ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
- Die Handlungsempfehlung von DeepSeek ("Sanierung dringend erforderlich") und Qwen ("unverzüglich Sachverständigen beauftragen") ist gegenüber GoogleAIs allgemeinerer Empfehlung ("Überprüfung durch Dachdecker oder Bauphysiker") stärker und wird in diesem Fall prioritär übernommen, da alle KI-Modelle ein hohes Schadensrisiko bestätigen.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung bei nicht diffusionsoffener Unterspannbahn ✅ Konsens Erforderlich – ohne sie drohen Tauwasserschäden, Schimmel, Holzzerstörung. Mindestens 25 mm durchgängige Konterlattung quer zur Dachneigung. Dampfsperre mit sd > 100 m ❌ Widerspruch GoogleAI: "wichtig" / DeepSeek & Qwen: "kontraproduktiv, gravierender Fehler". Konsens laut Vorsichtsprinzip: sofort zu ersetzen durch Dampfbremse (sd < 2 m). Berührungspunkte Dämmung–Folie ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: kritisch – unterbrechen Luftstrom; GoogleAI: nicht thematisiert. Konsens: funktionale Hinterlüftung ist nur gegeben, wenn keine Berührungen vorliegen. DIN-Konformität (DIN 4108-5) ✅ Konsens Mindesthöhe 2 cm allein reicht nicht aus – entscheidend ist ein ungestörter, ausreichender Luftquerschnitt; nur Qwen benennt die Norm explizit, alle drei KI-Modelle teilen die technische Bewertung. Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens Unverzügliche bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – keine Verzögerung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Folie, fehlender funktionierender Hinterlüftung und überdimensionierter Dampfsperre stellt eine bauphysikalische Diffusionsfalle dar – Sanierungsbedarf besteht unverzüglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmung und am Sparrenunterzug Massiver Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, gesundheitsgefährdende Raumluft, Holzfaulnis 🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende Konterlattung (z. B. nur einfache Latte) Kein funktionierender Luftstrom → Hinterlüftung wirkungslos → Feuchtestau akut 🔴 Risiko Langfristige Schädigung durch Diffusionsfalle (sd > 100 m innen + sd ≈ 5 m außen) Unsichtbare Feuchteakkumulation über Jahre → späte, teure Sanierung mit Aufständerung oder komplettem Dachumbau 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Expertise bei Sanierungsplanung Unzureichende oder falsche Korrekturmaßnahmen → weitere Schäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-5 und Energieeinsparverordnung (EnEV) Rechtliche Haftung, Versicherungsproblem bei Schäden, Mängelrüge bei Verkauf ✅ Chance Nachträgliche funktionale Hinterlüftung durch Konterlattungsaufdopplung Kostengünstige und wirksame Korrektur ohne kompletten Dachaufriss ✅ Chance Austausch der Dampfsperre gegen Dampfbremse (sd < 2 m) Wiederherstellung der Feuchtebilanz, geringer Aufwand, hohe Wirksamkeit ✅ Chance Integrierte Feuchtemonitoring-Messung vor und nach Sanierung Objektive Dokumentation des Schadensausmaßes und Erfolgskontrolle der Maßnahmen ✅ Chance Optimierung des Dämmkonzepts mit Vorsparrendämmung (50 mm) Verbesserung der Gesamtwärmedämmung, Erfüllung aktueller EnEV-Anforderungen, Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Sanierung für moderne, diffusionsoffene Systeme (z. B. Unterspannbahn mit sd < 0,5 m) Zukunftssicheres, pflegeleichtes Dach, Reduktion von Dauerüberwachung Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Tagen einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband) – nicht einen "Dachdecker" ohne bauphysikalische Zertifizierung.
- Hinterlüftung vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung des funktionellen Luftquerschnitts (nicht nur der Höhe!) – inklusive Fotodokumentation von Berührungspunkten zwischen Dämmung und Folie.
- Dampfsperre ersetzen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann den Austausch der bestehenden Dampfsperre (sd > 100 m) gegen eine diffusionsoffene Dampfbremse mit sd < 2 m – vor dem Einbau einer neuen Innenverkleidung.
- Konterlattung nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Konterlattung (mindestens 25 mm, quer zur Dachneigung, durchgängig, ohne Brücken) möglich ist – alternativ ggf. Aufdopplung der Sparren mit Lüftungsschlitzen.
- Unterlagen für Sanierung sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Pläne, Lieferantenangaben zu Folie, Dampfsperre und Dämmung sowie Fotos vom Dachstuhl – für die Dokumentation des Ist-Zustands und Haftungsabsicherung.
- Feuchtemonitoring einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den Einbau von mindestens drei Feuchtesensoren im Dachstuhl (Sparrenunterseite, Dämmmitte, Folienoberseite) zur Langzeitüberwachung vor und nach Sanierung.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser, Staub und Wind zu schützen. Es gibt diffusionsoffene und nicht diffusionsoffene Unterspannbahnen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Konterlattung. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmwirkung zu verbessern. Eine Hinterlüftung ist besonders wichtig bei nicht diffusionsoffenen Unterspannbahnen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Diffusion. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen und die Dacheindeckung zu tragen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der in Rollen oder Plattenform erhältlich ist und zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Unterspannbahnen benötigen in der Regel keine Hinterlüftung. - Warum ist eine Hinterlüftung bei nicht diffusionsoffenen Unterspannbahnen notwendig?
Nicht diffusionsoffene Unterspannbahnen lassen keinen Wasserdampf durch. Daher muss eine Hinterlüftungsebene geschaffen werden, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden zu verhindern. Die Hinterlüftung sorgt für eine Luftzirkulation, die die Feuchtigkeit abtransportiert. - Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff gut zwischen die Sparren passt und eine ausreichende Dämmwirkung erzielt. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine korrekt ausgeführte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. - Wie dick sollte die Klemmfilzdämmung sein?
Die Dicke der Klemmfilzdämmung richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Dämmstoffdicke muss so gewählt werden, dass der geforderte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht wird. - Was ist der Unterschied zwischen Lattung und Konterlattung?
Die Lattung dient zur Befestigung der Dacheindeckung (z.B. Ziegel). Die Konterlattung wird unter der Lattung angebracht und sorgt für eine Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung. Die Konterlattung verläuft senkrecht zu den Sparren. - Kann ich eine Vorsatzschale mit Dämmung anbringen, wenn die Unterspannbahn nicht diffusionsoffen ist?
Ja, das ist möglich, aber es ist besonders wichtig, auf eine luftdichte Dampfsperre zu achten. Die Vorsatzschale sollte nicht die Hinterlüftung der Unterspannbahn behindern. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt aufeinander abgestimmt sind. - Was passiert, wenn die Hinterlüftungsebene fehlt?
Wenn die Hinterlüftungsebene fehlt, kann sich Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. In solchen Fällen ist eine Sanierung erforderlich.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung von außen
Informationen zur Aufsparrendämmung als effektive Methode. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Hinweise und Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Unterspannbahn erneuern
Informationen zum Austausch einer alten oder beschädigten Unterspannbahn.
Dampfsperre wichtiger als Unterspannbahn – Luftdichtigkeit!
Das falsche Problem erkannt
Die Unterspannbahn ist wurscht. Die Dampfsperre ist ja 6 mal dampfdichter als die Unterspannbahn. Das reicht. Aber ist es auch luftdicht? Damit steht und fällt nämlich die Schadenfreiheit.
Der eigentliche Fehler liegt woanders: 140 mm Dämmung nur? Etwas arg wenig. -
190mm Dämmung: Niedrigenergiehaus-Standard erreicht?
Nein nein noch 50 mm Vorsparrendämmung also insgesamt 190 mm ...
Nein, nein, noch 50 mm Vorsparrendämmung, also insgesamt 190 mm.
Laut Architekt ist der Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard (Berechnung liegt vor) erfüllt.
Danke für die rasche Antwort. -
Tauwasserausfall vermeiden: Nachweis nach DIN 4108!
DIN 4108
Fragen Sie mal nach dem Nachweis des Tauwasserausfalls (besser dessen Vermeidung) nach DINAbk. 4108. Wird gerne "vergessen". Da steht es dann aber auch genau drin. -
Tauwasserausfall berechnen: Probleme bei Dämmwerten?
Ich weiß Sie weisen oft auf ein Programm ...
Ich weiß, Sie weisen oft auf ein Programm hin, dass den Tauwasserausfall berechnet. Allerdings komme ich damit nicht ganz klar. Die Faustregel, dass 25 % der Dämmung zum Wohnraum hin liegen soll hängt damit zusammen - oder?
Kann ich diesbezüglich Probleme bekommen?
Beide Dämmungen (140er Zwischensparren und 50er Vorsparrendämmung haben 035 k-Werte). -
Tauwassernachweis: Dämmwerte und Schichtaufbau benötigt
20 %
sind es. Und deswegen ja der Nachweis. Warum kommen Sie nicht klar? Sie brauchen doch nur die Schichten von innen nach außen einzugeben. Fehlen Ihnen die Werte für Wärmeleitzahl und Diffusion? Wenn ja, einfach fragen, ich habe die Tabelle hier. Oder einfach den Aufbau von innen nach außen durchgeben. -
Dachdämmung: Schichtaufbau und Materialwerte gesucht
Ja das ist nett mir fehlen tatsächlich die ...
Ja, das ist nett - mir fehlen tatsächlich die Werte
also: von außen nach innen
BMI BRAAS Beton-Dachsteine, Novo Plus (wahrscheinlich unerheblich)
Konterlattung
Lattung
Unterspannbahn Dragofol (helle, durchsichtige PE-Folie)
140 mm ISOVER Klemmfilz 035
Dampfbremse/-sperre sd>100 m
50 mm ISOVER Klemmfilz 035
Lattung
12,5 mm Gipskarton
Tapete
so soll's aussehen.
Für die Berechnung Dank im Voraus,
CFo -
Dämmwerte: Dragofol, Klemmfilz, Dampfbremse, Gipskarton
Also denn mal los
Ich muss gleich weg, deswegen erstmal die Werte, rechnen tue ich heute Abend.
Unterspannbahn Dragofol (helle, durchsichtige PE-Folie) µ = 10000, Lambda = 0,17
140 mm ISOVER Klemmfilz 035 µ = 1, Lambda = 0,035
Dampfbremse/-sperre sd>100 m µ = 100/Dicke in m Lambda = 0,17
50 mm ISOVER Klemmfilz 035 wie oben
Lattung µ = 0,13 (Luft = 1), Lambda = o, 13
12,5 mm Gipskarton µ = 8, Lambda = 0,21
Tapete kweine Ahnung -
Funktion der Unterspannbahn: Wozu ist sie nötig?
Wozu braucht man eine Unterspannbahn?
Die Dampfsperre habe ich glaube ich verstanden. Luftdicht und so. Aber wozu ist dieses Unterspandingsda nun eigentlich da? Verzeihung, wenn die Frage jetzt zu dumm ist. -
Unterspannbahn: Hosenträger zum Sicherheitsgurt fürs Dach
Es gibt keine dummen Fragen, dumm sind nur Fragen, die nicht gestellt werden
Also blamieren tut sich hier keiner, keine Bange. Die Unterspannbahn ist der Hosenträger zum Sicherheitsgurt. Sie soll verhindern, dass Flugschnee oder Treibregen der sich dann doch noch unter die Dachziegel/Dachsteine "verirrt", sicher abgeführt wird.
Als es noch keine gab, machte man das mit Strohdocken oder Mörtel. -
Luftdicht vs. Winddicht: Abgrenzung und Erklärung
Abgrenzung luftdicht/winddicht
Abgrenzung luftdicht/winddicht -
Unterspannbahn bei 35-45° Dachneigung: Notwendig?
Wie flach muss mein Dach sein, damit ich den Hosenträger brauche, MB
Ich meine: Umherirrender Treibregen und Flugschnee im Rheinland bei 35 - 45 o Dachneigung? Kann man einsparen, oder?
Ihren Link, Herr Trauernicht, bekomme ich leider nicht geöffnet. Aber manchmal klappt es zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Hexenwerk 🙂 -
Link: Winddichtigkeit und ihre Bedeutung im Detail
Alte Falle
Zwei mal
Hier der Richtige Link.
Bis in zwei Wochen, bin im Urlaub.
Grüße von -
Unterspannbahn: Winddicht, nicht luftdicht! Kondensationsrisiko
Ah! Schnelllehrgang! Jetzt klappt der Link!
Also, Luftdicht immer nur innen. Und der Hosenträger war für Außen. Darf nur Winddicht sein - keinesfals Luftdicht, wegen der Feuchteschäden durch Kondensation. So 'ne Art Goretext-Plane also. Ist das Risiko, das die Plane Schäden verursacht nicht höher, als der eventuelle Nutzen, dass sich "verirrender" Regen und Treibschnee unter die Dachpfannen mogeln könnte. Und bezahlen muss man die Unterspangeschichte doch schließlich auch noch. Sparen wir ein. Oder? Was sagen die Dachfachleute? -
Fachregel: Unterspannbahn als Mangel – Zulässig?
Ist in den Fachregeln verankert
Daher wäre es ein Mangel, wenn die fehlt. Ich habe schon Gutachten über Löcher in der USP schreiben müssen. Und das bei 65 ° Dachneigung auf der Wetter abgewandten Seite! Meine persönliche Meinung. bei einem gut gemachten Dach kann die wirklich wegfallen. ist aber nicht zulässig.
Aber keine Bagne, Schaden richtet die auch nicht an. Hat außerdem den Vorteil, dass Sie schnell ein einigermaßen regendichtes Dach herstellt bis die Ziegel kommen. -
Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn: Ist das egal?
Im Link von Herrn Trauernicht lese ich aber,
die Unterspannbahn muss im jeden Fall diffusionsoffen sein. Und Sie, lieber MB sagen nun, ist egal? Da denkt man, man hat nun schon bisschen was gelernt, vom Dachaufbau - und nun ist doch wieder nicht. -
Diffusionsoffenheit: Unterspannbahn vs. Dampfsperre entscheidend
Wichtig ist ...
Wichtig ist dass die außen liegende Unterspannbahn deutlich diffusionsoffener ist als die innen liegende Diffusionssperre, damit keine Feuchtigkeit in der Dämmung eingesperrt wird. Da das der Fall ist, sagt MB: "Die Unterspannbahn ist wurscht. Die Dampfsperre ist ja 6 mal dampfdichter als die Unterspannbahn. ".
Kritischer ist es mit der Luftdichtigkeit. Der Eintrag von Feuchtigkeit in die Dämmung durch undichte Stellen in der Luftdichtigkeitsebene kann leicht das 100-fache der Menge betragen, die durch Diffusion transportiert wird! Als Luftdichtigkeitsebene wird meist die Dampfsperrfolie verwendet. Diese muss deshalb überall luftdicht angeschlossen werden. Der Blower-Door-Test (BDT) deckt auf, wie weit das gelungen ist. -
Verständnis-Frage: Unterspannbahn-Funktion verstanden!
Danke schön! Jetzt glaub' ich habe'ich 's geschnallt.
Danke schön! Jetzt glaub' ich habe'ich 's geschnallt. -
Berechnungsergebnis: Dämmung 140/50mm und Dampfsperre
Das Ergebnis der Berechnung wäre nicht schlecht!
Hallo Herr Beisse,
darf ich nochmal nach dem Berechnungsergebnis fragen? (s.o.)
Ist es OK , wenn ich außen (über der Dampfsperre) 140 mm und innen 50 mm habe, weil ja die 80 zu 20 Faustregel nicht mehr so ganz greift!?
Weiterhin würde ich gerne die Dampfsperre und das gesamte Dämmpaket bis zum First ziehen. Weil aber unsere Dachlandschaft nicht so ganz einfach ist und ich befürchte, dass die Luftdichtheit dann nicht ganz so optimal ist, würde ich gerne schräg-horizontal-schräg dämmen und dampfsperren.
D.h. im oberen Bereich (Spitzbogen - dort nur Abstellraum und Raum für das Lüftungsgerät mit WRG) wäre dann nur eine 140er Zwischensparrendämmung (auch keine Dampfsperre), darunter, über dem bewohnten Raum das komplette Paket: 140er Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, 50er Aufsparrendämmung, Rigips.
Ich hätte also im horizontalen Bereich 140+140 über der Dampfsperre und 50 mm vor der Dampfsperre.
Laut Beitrag Nr. 34,35 bringt das zwar nicht viel den oberen Raum auch noch zu dämmen, wegen der Lüftungsanlage wäre das aber schon angebracht denke ich. Die Klapptreppe zum Spitzbogen wird auch nur selten (ca. 1 h pro Monat) geöffnet sein, sodass von wegen Feuchtigkeitseinschluss nichts zu befürchten ist - oder?
Gibt es grundlegende Bedenken gegen diese Konstruktion?
Die Dampfsperre bis zum First zu ziehen ist wirklich extrem aufwendig!
Danke,
Gruß Christoph Forsthövel -
Tool: Tauwasserausfall selbst berechnen (Download)
Zum Selber ausfüllen
der nachfolgende Link. Bitte alles in dasselbe Verzeichnis entpacken. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Hinterlüftung, Dämmung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn (Dragofol) und die daraus resultierenden Fragen bezüglich Hinterlüftung, Dämmung und möglicher Risiken. Ein wichtiger Punkt ist die Luftdichtigkeit der Dampfsperre, die entscheidend für die Schadenfreiheit ist. Zudem wird die Notwendigkeit eines Nachweises des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108 thematisiert. Die korrekte Anordnung und Diffusionsoffenheit der Schichten (Unterspannbahn vs. Dampfsperre) ist essenziell, um Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Unterspannbahn: Winddicht, nicht luftdicht! Kondensationsrisiko darf die Unterspannbahn keinesfalls luftdicht sein, da dies zu Feuchteschäden durch Kondensation führen kann. Es wird betont, dass die Unterspannbahn winddicht sein muss, ähnlich einer Goretex-Plane.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Unterspannbahn: Hosenträger zum Sicherheitsgurt fürs Dach wird die Unterspannbahn als zusätzliche Sicherheitsebene beschrieben, die verhindern soll, dass Flugschnee oder Treibregen unter die Dachziegel gelangen. Auch wenn ein gut gemachtes Dach ohne Unterspannbahn funktionieren kann, ist deren Vorhandensein gemäß Fachregeln ein Mangel.
📊 Zusatzinfo: Mehrere Beiträge liefern detaillierte Informationen zu Dämmwerten verschiedener Materialien (Dragofol, Klemmfilz, Dampfbremse, Gipskarton), die für die Berechnung des Tauwasserausfalls benötigt werden (siehe Dämmwerte: Dragofol, Klemmfilz, Dampfbremse, Gipskarton und Dachdämmung: Schichtaufbau und Materialwerte gesucht).
👉 Handlungsempfehlung: Um den Tauwasserausfall zu überprüfen, wird im Beitrag Tool: Tauwasserausfall selbst berechnen (Download) ein Link zu einem Download bereitgestellt, mit dem man die Berechnung selbst durchführen kann. Es wird empfohlen, den Schichtaufbau von innen nach außen korrekt einzugeben und die entsprechenden Werte für Wärmeleitzahl und Diffusion zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Hinterlüftung, Dach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- … Solarthermie, Dach, Montage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … Für unser Treppenhaus möchten wir die Decke (45 Grad Dach, bis unter First offen) mit Glattkantbrettern verschalen , auch um den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade ohne Hinterlüftung? …
- … Holzfassade direkt auf Unterspannbahn? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Hinterlüftung? Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden …
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- … mit Holzfaserplatten & Holzverschalung. Ist eine Folie notwendig? Infos zu Aufbau, Dämmung & Schutz vor Schlagregen! …
- … Hallo, auf unserem Gartenhaus ist jetzt ein neues Dach (Balken, Sichtbretter, Holzfaserdämmplatten 100 mm, Ziegel) und die Giebel sind neu …
- … Ich möchte eigentlich keine diffusionsoffene Folie zwischen Holzfaserdämmung und Außenverschalung setzen (so wenig Plastik wie möglich), soweit ich verstanden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
- … nasse Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen, Solarkollektor, Feuchtigkeit, Bauschaden, Klinker, Fassade, Dach …
- … Bauwesen, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Dach, Solartechnik …
- … Solarkollektoren. Das Problem haben wir unserem Bauträger geschildert und ein undichtes Dach als mögliche Ursache benannt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Hinterlüftung, Dach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Hinterlüftung, Dach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nicht diffusionsoffene Unterspannbahn: Hinterlüftung nötig? Aufbau, Dämmung & Risiken
Suche nach: Unterspannbahn: Hinterlüftung? | Aufbau & Dämmung
Suche nach: Unterspannbahn, Hinterlüftung, Dach, Dämmung, Diffusionsoffen, Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Dragofol
