Firstscheibe am Dachfirst: Abschluss notwendig? Loch vor Bauabnahme – Was tun?
❓ Fragestellung: Firstscheibe am Dachfirst: Abschluss notwendig? Loch vor Bauabnahme – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine offene Stelle am Firstende ein gravierender Mangel ist und fachgerecht geschlossen werden muss; Alle drei bestätigen, dass Montageschaum in diesem Bereich vollkommen ungeeignet ist – nicht UV-beständig, spröde werdend, feuchtigkeitsanziehend und kein dauerhafter Wetterschutz; Alle drei sehen Firstscheiben (Ton/Aluminium) als fachlich korrekte, herstellerkonforme und dauerhafte Lösung an.
👉 Handlungsempfehlung: Der First muss bis zur Bauabnahme fachgerecht verschlossen werden – ausschließlich mit Firstscheiben gemäß Herstellervorgabe oder bei besonderer fachlicher Begründung mit einem zertifiziert geprüften Mörtelsystem. Montageschaum ist sofort zu entfernen. Die Abnahme ist zu verweigern, bis der Mangel behoben und dokumentiert ist.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abschluss des Dachfirsts mit Firstscheiben oder alternativen Methoden. Ein offenes Loch am Firstende stellt einen Mangel dar und muss geschlossen werden, um Schlagregen und das Eindringen von Vögeln zu verhindern. Es gibt unterschiedliche Ausführungen von Firstabschlussziegeln, die je nach Hersteller und Modell variieren. Firstscheiben aus Ton oder Aluminium sind eine gängige Lösung, um die Öffnung zu verschließen.
Details: Am jeweiligen Firstende sind sog. "Firstendziegel" montiert (Halbrund). Soweit so gut. Links und rechts stoßen dann die Abschlussziegel dagegen. Zwischen diesen 3 Ziegeln ergibt sich nun ein "3-Eck" und somit ein "Loch". Dies ist momentan noch offen (bzw. teilw mit "Montageschaum" zugeschäumt"). Im Katalog vom Ziegelhersteller fand ich nun sog. Firstscheiben aus Ton bzw. Aluminium, welche wohl dazu dienen, genau dieses "Loch" zuzumachen. Bei anderen Häusern habe ich gesehen, dass hier oft auch "Mörtel" verwendet wird.
Es handelt sich um ein Kaltdach (Aufdachdämmung) mt 38 Grad DNAbk.
Frage ist dieser Abschluss mit einer "Firstscheibe" oder ähnlichem vorgeschrieben oder optional? Im Vertrag steht natürlich nur "Dach" drin. Keine Details. Danke schon mal vorab.
🔴 KRITISCH: Offene Dreiecksöffnung am Firstende stellt eine unzulässige Undichtigkeitsstelle dar – Montageschaum ist kein geeigneter, dauerhafter Verschluss und muss umgehend entfernt und fachgerecht ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Bauabnahme ist rechtlich unzulässig, solange der First nicht regendicht, winddicht und diffusionsoffen verschlossen ist – dies gilt unabhängig von Dachneigung oder Kaltdach-Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Erst nach Einbau einer vom Ziegelhersteller freigegebenen Firstscheibe (Ton oder Aluminium) oder eines fachgerechten, flexiblen Mörtelverschlusses mit Dehnfuge darf der Dachabschluss als funktionsfähig betrachtet werden.
⚠️ WICHTIG: Unbehobener Mangel führt zu versteckter Feuchteeinwirkung – Folgeschäden (Holzfaulnis, Dämmstoffvernässung, Schimmel) können sich bereits innerhalb weniger Wochen entwickeln.
⚠️ WICHTIG: Durch die fehlende Firstabdichtung entfällt möglicherweise die Gewährleistung des Dachdeckers sowie die Hersteller-Garantie für Ziegel und Dämmung.
Ich verstehe, dass Sie kurz vor der Bauabnahme ein Loch am Firstende Ihres Daches entdeckt haben, wo eigentlich eine Firstscheibe sitzen sollte. Ob ein Abschluss mit einer Firstscheibe zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Herstellervorgaben: Die Montageanleitung des Ziegelherstellers gibt in der Regel vor, ob Firstscheiben notwendig sind.
- Dachneigung und regionale Vorschriften: Je nach Dachneigung und den regionalen Bauvorschriften kann ein zusätzlicher Schutz erforderlich sein.
- Funktion: Firstscheiben verhindern das Eindringen von Flugschnee, Regen und Kleintieren unter die Firstziegel.
Ein offenes Loch am Firstende kann zu Feuchtigkeitsschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montageanleitung des Ziegelherstellers und kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine offene Stelle am Dachfirst, die kurz vor der Bauabnahme entdeckt wurde. Es handelt sich um ein dreieckiges Loch zwischen Firstendziegeln und Abschlussziegeln, das teilweise mit Montageschaum gefüllt ist. Aus fachlicher Sicht ist dieser Zustand nicht akzeptabel und stellt ein erhebliches Mangelrisiko dar.
🔴 Gefahr: Die offene Stelle am First ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Montageschaum ist kein dauerhafter und fachgerechter Verschluss. Er ist nicht UV-beständig, wird spröde und kann Feuchtigkeit ziehen. Dies führt unweigerlich zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und potenziell zu Schimmelbildung im Dachraum. Bei einem Kaltdach ist die Hinterlüftung zwar wichtig, aber der First muss dennoch wind- und regendicht verschlossen sein.
➕ Ergänzung: Der Einsatz von Firstscheiben aus Ton oder Aluminium ist die fachlich korrekte und dauerhafte Lösung. Diese sind speziell für diesen Zweck konzipiert und werden vom Ziegelhersteller vorgesehen. Alternativ ist ein fachgerechter Verschluss mit Mörtel möglich, erfordert aber hohe handwerkliche Sorgfalt und ist anfälliger für Risse. Die Verwendung von Montageschaum ist in keinem Fall eine akzeptable Abdichtung für diesen Bereich.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Abschluss notwendig ist, ist vollkommen richtig. Es handelt sich nicht um eine optionale Gestaltungsfrage, sondern um eine zwingende Anforderung an die Dachdichtigkeit. Der Vertragstext "Dach" impliziert ein funktionsfähiges und dichtes Dach, wozu dieser Verschluss zwingend gehört.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdeckerunternehmen unverzüglich eine schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung vor der Bauabnahme. Bestehen Sie auf den Einbau von Firstscheiben gemäß Herstellervorgabe oder einem alternativen, dauerhaften Mörtelverschluss. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos. Ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Abnahme zu begleiten und weitere Mängel auszuschließen.
Am Dachfirst besteht bei offenen Fugen oder ungeschützten Dreiecksöffnungen zwischen Firstendziegeln und Abschlussziegeln ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit, Winddruck und Schädlingsbefall – besonders bei einem Kaltdach mit 38° Dachneigung und Aufdachdämmung, wo keine zusätzliche Unterspannbahn als sekundärer Wetterschutz vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Das offene "3-Eck-Loch" ermöglicht direkten Zugang von Regenwasser, Schnee und Feuchtigkeit in den Dachstuhlraum, was zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis und langfristig zu Schimmelbildung führen kann – ohne dass dies zunächst sichtbar wird.
⚠️ Korrektur: Montageschaum ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet: Er verliert bei UV-Einwirkung und Temperaturschwankungen seine Elastizität, bricht spröde, zieht Wasser an und bietet keinerlei dauerhaften Wetterschutz – er verstärkt vielmehr das Risiko durch verdeckte Feuchtespeicherung.
➕ Ergänzung: Firstscheiben aus Ton oder Aluminium sind keine bloße Optik-Option, sondern ein anerkannter Bestandteil der regelkonformen Dachabdichtung gemäß DINAbk. 18516-1 und den Herstellerrichtlinien – sie gewährleisten eine dauerhafte, bewegungsfähige und diffusionsoffene Abschlusslösung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mörtel ist bei Tonziegeln grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung mit Dehnfuge und geeignetem, flexiblen Mörtel – bei Kaltdächern mit Aufdachdämmung ist dies jedoch risikoreicher als eine werkseitig geprüfte Firstscheibe.
🔴 Gefahr: Ein ungeschlossener Firstbereich verletzt die Anforderungen an die "Witterungsschutzschicht" nach EnEVAbk./DIN 4108-3 und kann bei Schadensfällen die Gewährleistung des Dachdeckers oder Herstellers entfallen lassen.
➕ Ergänzung: Die Bauabnahme darf nicht erfolgen, solange dieser Mangel besteht – gemäß § 633 BGBAbk. handelt es sich um einen offensichtlichen Mangel, der vor Abnahme behoben werden muss, da er die Gebrauchstauglichkeit des Daches beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie unverzüglich die fachgerechte Nachbesserung durch den ausführenden Dachdecker unter Verwendung einer vom Ziegelhersteller freigegebenen Firstscheibe – bei Weigerung dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach ZVDH oder RAL-GZ 312) zur Begutachtung vor Abnahme.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine offene Stelle am Firstende ein gravierender Mangel ist und fachgerecht geschlossen werden muss.
- Alle drei bestätigen, dass Montageschaum in diesem Bereich vollkommen ungeeignet ist – nicht UV-beständig, spröde werdend, feuchtigkeitsanziehend und kein dauerhafter Wetterschutz.
- Alle drei sehen Firstscheiben (Ton/Aluminium) als fachlich korrekte, herstellerkonforme und dauerhafte Lösung an.
- GoogleAI erwähnt zwar Herstellervorgaben und regionale Vorschriften, bewertet den Mangel aber weniger scharf als DeepSeek und Qwen – letztere bezeichnen den Zustand ausdrücklich als "nicht akzeptabel", "erhebliches Mangelrisiko" bzw. "offensichtlichen Mangel nach § 633 BGB".
- Qwen bezieht explizit DIN 18516-1, DIN 4108-3 und EnEV ein; GoogleAI verzichtet auf konkrete Normverweise.
- Qwen ergänzt das Rechtliche klar: Bauabnahme ist unzulässig bei offensichtlichem Mangel und verweist auf § 633 BGB sowie die Gewährleistungsfolgen.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die konstruktionsbedingte Gefährdung bei Kaltdach mit Aufdachdämmung und fehlender Unterspannbahn.
- DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung hin; Qwen ergänzt die Empfehlung zum Sachverständigen nach ZVDH/RAL-GZ 312.
- GoogleAI formuliert, ob ein Abschluss "zwingend erforderlich ist", offen – mit Verweis auf Herstellervorgaben als entscheidend. DeepSeek und Qwen sehen die Notwendigkeit als zwingend und regelkonform an – unabhängig von Einzelfallinterpretation; hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird priorisiert.
- Bei Abweichungen oder fehlender Klarheit zur Vertragserfüllung ist stets die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Rechtslage, Normen und Konstruktionsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Firstverschlusses ✅ Konsens Verhinderung von Regen-, Schnee- und Flugschnee-Eintritt sowie Schädlingszugang; zwingend für Dachdichtigkeit und Hinterlüftungsfunktion bei Kaltdach. Eignung von Montageschaum ✅ Konsens Völlig ungeeignet – nicht dauerhaft, nicht UV-beständig, feuchtigkeitsanziehend, verstärkt verdeckte Schäden. Erstwahl-Lösung ✅ Konsens Firstscheiben aus Ton oder Aluminium gemäß Ziegelherstellerfreigabe – werkseitig geprüft, bewegungsfähig, diffusionsoffen. Mörtelverschluss als Alternative ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich (Qwen, DeepSeek), aber nur bei fachgerechter Ausführung mit Dehnfuge und flexiblen Mörteln; bei Kaltdach mit Aufdachdämmung deutlich risikoreicher als Firstscheibe (Qwen). Rechtliche Einordnung vor Bauabnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare rechtliche Einordnung. DeepSeek/Qwen: offensichtlicher Mangel nach § 633 BGB – Abnahme unzulässig, Fristsetzung zwingend. → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten des Rechtsstandpunkts von DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Der First muss bis zur Bauabnahme fachgerecht verschlossen werden – ausschließlich mit Firstscheiben gemäß Herstellervorgabe oder bei besonderer fachlicher Begründung mit einem zertifiziert geprüften Mörtelsystem. Montageschaum ist sofort zu entfernen. Die Abnahme ist zu verweigern, bis der Mangel behoben und dokumentiert ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Feuchteeinwirkung durch offenen First Langfristige Holzfaulnis, Vernässung der Aufdachdämmung, nachträgliche Schimmelbildung im Dachraum – nicht sichtbar, aber schwerwiegend. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Herstellergarantie Bei nachgewiesener Mangelhaftigkeit vor Abnahme entfällt die Haftung des Dachdeckers und Ziegelherstellers – Kosten für Sanierung vollständig selbst zu tragen. 🔴 Risiko Fehlende Wind- und Regendichtheit am First Erhöhter Wärmeverlust, reduzierte Energieeffizienz, mögliche Kondensatbildung im Dachstuhl, Beschädigung der Dachkonstruktion durch Winddruck. 🔴 Risiko Ungeschützter Zugang für Schädlinge (Insekten, Kleintiere) Verunreinigung der Dämmung, Beschädigung elektrischer Leitungen, hygienische Belastung, mögliche Geräusche und Geruchsentwicklung im Wohnraum. 🔴 Risiko Schriftliche Nichtdokumentation des Mangels vor Abnahme Spätere Beweisschwierigkeiten bei Mängelrüge – Verlust des Rechtsanspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Abnahme Vollständige Kostenübernahme durch den Dachdeckungsunternehmer – kein Eigenaufwand, keine zeitliche Verzögerung beim Einzug. ✅ Chance Fachgerechte Erstinstallation mit Firstscheibe Langfristige Dichtigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, keine Reparaturkosten über Jahrzehnte, volle Herstellergarantie erhalten. ✅ Chance Gezielte Dokumentation mit Fotos und Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition, klare Beweislage, schnelle Lösung durch beauftragten Fachbetrieb; ggf. Vorteil bei späteren Versicherungsfällen. ✅ Chance Einhaltung aller geltenden Normen (DIN 18516-1, DIN 4108-3) Rechtssichere Bauausführung, Nachweis der ordnungsgemäßen Planung und Ausführung, mögliche Förderfähigkeit bei Sanierungen, hoher Wiederverkaufswert. ✅ Chance Aufklärung über konstruktionsbedingte Anforderungen an Kaltdächer Nachhaltige Kompetenzerweiterung für künftige Bauprojekte, besseres Verständnis für Detailausführung und Qualitätskontrolle im Dachbereich. Orientierungshilfen
- Sofortige Mangel-Dokumentation: Machen Sie umgehend mehrere hochauflösende Fotos des offenen Firstendes von verschiedenen Winkeln – mit Zeitstempel und klarem Bezug zum Dachfirst. Speichern Sie diese unverändert.
- Rechtlich sichere Fristsetzung: Senden Sie dem Dachdeckungsunternehmen per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige mit Frist zur Nachbesserung (mindestens 5 Werktage) – Verweis auf § 633 BGB und "offensichtlichen Mangel".
- Erstwahl-Lösung durchsetzen: Bestehen Sie ausdrücklich auf Einbau einer vom Ziegelhersteller freigegebenen Firstscheibe – fordern Sie die Freigabedokumentation (Typenblatt, Zulassung) vor der Ausführung an.
- Montageschaum umgehend entfernen lassen: Verlangen Sie die vollständige Entfernung des Montageschaums durch den Fachbetrieb – kein "Überdecken" oder "Ergänzen" ist zulässig.
- Sachverständigenbeauftragung vor Abnahme: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach RAL-GZ 312) zur Begutachtung und Abnahmebegleitung – Kosten sind bei Mangel grundsätzlich vom Auftragnehmer zu tragen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Montageanleitung des Ziegelherstellers, die Leistungsbeschreibung des Dachdecker-Vertrags und alle Zulassungsunterlagen zur Firstabdichtung ein – prüfen Sie auf Übereinstimmung.
- Firstscheibe
- Die Firstscheibe ist ein Bauelement, das am Ende des Dachfirsts angebracht wird, um den Übergang zwischen Firstziegeln und Ortgangziegeln abzudichten. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Schnee und Kleintieren in den Dachraum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Firstziegel, Ortgangziegel, Dachfirst, Abdichtung. - Dachfirst
- Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und dient als Abschluss der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Firstziegel, Firstscheibe, Dachneigung, Dachsparren. - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder Bauabschnitts vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmer, Mängel, Gewährleistung. - Kaltdach
- Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein belüfteter Zwischenraum vorhanden ist. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmwirkung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung, Kondensation. - Aufdachdämmung
- Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmstoffe oberhalb der Dachsparren angebracht werden. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Abschlussziegel
- Abschlussziegel sind spezielle Dachziegel, die an den Rändern des Daches, wie z.B. am Ortgang oder am First, verwendet werden, um einen sauberen und dichten Abschluss zu gewährleisten. Sie sind in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ortgangziegel, Firstziegel, Dachziegel, Dacheindeckung. - Montageschaum
- Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen, zum Abdichten von Fugen und zum Befestigen von Bauelementen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dichtstoff, Fugendichtung, PU-Schaum.
- Was ist eine Firstscheibe und wozu dient sie?
Eine Firstscheibe ist ein Bauelement, das am Ende des Dachfirsts angebracht wird, um den Übergang zwischen Firstziegeln und Ortgangziegeln abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Schnee und Kleintieren in den Dachraum und schützt die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden. - Muss eine Firstscheibe immer montiert werden?
Die Notwendigkeit der Montage einer Firstscheibe hängt von den Herstellervorgaben der Dachziegel, den regionalen Bauvorschriften und der Dachneigung ab. In einigen Fällen kann auch eine andere Art der Abdichtung ausreichend sein. - Was passiert, wenn keine Firstscheibe montiert wird, obwohl sie erforderlich wäre?
Wenn keine Firstscheibe montiert wird, obwohl sie erforderlich wäre, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden im Dachraum führen. Wasser und Schnee können eindringen und die Dämmung sowie die Holzkonstruktion beschädigen. Zudem können Kleintiere in den Dachraum gelangen. - Kann ich eine fehlende Firstscheibe nachträglich montieren?
Ja, eine fehlende Firstscheibe kann in der Regel nachträglich montiert werden. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht erfolgt und die Abdichtung gewährleistet ist. - Welche Alternativen gibt es zur Firstscheibe?
Alternativ zur Firstscheibe können auch andere Abdichtungsmaterialien wie Mörtel oder spezielle Dichtungsbänder verwendet werden, um den Übergang am Dachfirst abzudichten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Daches ab. - Wie finde ich heraus, ob eine Firstscheibe für mein Dach erforderlich ist?
Prüfen Sie die Montageanleitung des Ziegelherstellers und die regionalen Bauvorschriften. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb, der eine fachkundige Beratung anbieten kann. - Kann ich die Firstscheibe selbst montieren?
Die Montage einer Firstscheibe erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Dachbau. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien werden für Firstscheiben verwendet?
Firstscheiben werden in der Regel aus Ton, Kunststoff oder Metall hergestellt. Die Wahl des Materials hängt von den verwendeten Dachziegeln und den ästhetischen Vorlieben ab.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung. - Dachziegelarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dachziegelarten (Ton, Beton, etc.) und deren Eigenschaften. - Kosten einer Dachsanierung
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Regionale Bauvorschriften für Dächer
Hinweise zu den regionalen Bauvorschriften für Dächer und wo man diese finden kann.
Firstziegel: Falsche Endziegel am Dachfirst erkannt
Falsche Endziegel
Ich bin zwar kein Experte, aber ich meine, dass bei ihnen die falschen Endziegel verwendet wurden. Die von ihnen beschriebenen Ziegel dienen zum Beispiel dem unteren Firstabschluss eines Walmdaches. Sie benötigen hier (wie sie schon gesehen haben) Firstziegel mit einer Abschlussplatte, die in den Firstziegel mit einem speziellen Kleber eingeklebt wird. -
Firstausbildung: Unterschiede bei Firstabschlussziegeln
Nein nein
Meiner Meinung nach hat der Herr Ostertag nicht unbedingt die falschen Endziegel. Was Herr Stumpf meint sind Gratanfänger, die meistens aber eher sogar noch in der horizontalen gebogen sind damit die Traufkante einen harmonischen Verlauf nimmt.
Viele Hersteller bieten die Firstanfänger (oder Firstabschlussziegel) mit den anmodelierten Platten an. Andere wiederum nicht. Die Größe des Spaltes hängt dann aber von der Firstausbildung, der Dachneigung, und nicht zuletzt eben auch von der Form und dem Modell des Ziegels ab.
Die von Ihnen Herr Ostertag beschriebenen zusätzlichen Kunststoffplatten kann man anbringen ... ob man das muss ist die andere Frage. Ob da die Fachregeln des DDH was zu aussagen kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Nisten die Vögel schon da oben? 🙂 -
Firstscheiben: Lösung für offene Löcher am Firstende
Genau, es sind schon die richtigen Endziegel ...
verwendet worden (hat der Ziegelhersteller so im Programm). Nur ist trotzdem dann ein Loch offen. Und dafür gibt es dann im Programm auch sog. Firstscheiben aus Ton oder Aluminium in der passenden Farbe. Die Frage ist nur, ob dies "üblich" ist oder als "Extra" zu werten.
Habe mich mal im Wohngebiet umgeschaut. Manche haben es so, manche haben es mit Mörtel zugemacht, bei anderen ist es Konstruktiv so nicht gegeben. Andere haben gleich die ganze Stirnseite zugemacht (z.B. Eternit, Kupfer etc.).
Kurzum, wohl kein großer Geld-Betrag, Gerüst muss eh nochmals eines hin wg. Holzverschalung, daher auch nachträglich noch möglich.
Daher aber die Frage, soll es nun in der Bauabnahme als Manel rein oder nicht? -
Dachfirst: Offene Stellen sind Mangel – Vogelschutz!
Ist ein Mangel
Da darf nichts offen sein. Einmal natürlich wegen Schlagregen und natürlich wegen der Vögel, die da munter reinfliegen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firstscheibe am Dachfirst: Notwendiger Abschluss?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abschluss des Dachfirsts mit Firstscheiben oder alternativen Methoden. Ein offenes Loch am Firstende stellt einen Mangel dar und muss geschlossen werden, um Schlagregen und das Eindringen von Vögeln zu verhindern. Es gibt unterschiedliche Ausführungen von Firstabschlussziegeln, die je nach Hersteller und Modell variieren. Firstscheiben aus Ton oder Aluminium sind eine gängige Lösung, um die Öffnung zu verschließen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachfirst: Offene Stellen sind Mangel – Vogelschutz! ist ein offener Dachfirst ein klarer Mangel, der behoben werden muss.
✅ Zusatzinfo: Firstausbildung: Unterschiede bei Firstabschlussziegeln erklärt, dass es verschiedene Arten von Firstabschlussziegeln gibt, einige mit anmodellierten Platten, andere ohne. Die Wahl hängt von der Firstausbildung, Dachneigung und dem Ziegelmodell ab.
🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die korrekten Endziegel verbaut wurden (siehe Firstziegel: Falsche Endziegel am Dachfirst erkannt). Falls ein Loch vorhanden ist, verwenden Sie Firstscheiben aus Ton oder Aluminium in passender Farbe, wie in Firstscheiben: Lösung für offene Löcher am Firstende beschrieben. Achten Sie auf einen fachgerechten Abschluss vor der Bauabnahme, um Mängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstscheibe, Dachfirst, Abschlussziegel, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10177: Firstscheibe am Dachfirst: Abschluss notwendig? Loch vor Bauabnahme – Was tun?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
- … Dachform mit zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammentreffen. Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Mansarddach …
- … besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammentreffen. Ein Mansarddach hingegen hat auf jeder Seite zwei unterschiedliche Dachneigungen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstscheibe, Dachfirst, Abschlussziegel, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstscheibe, Dachfirst, Abschlussziegel, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstscheibe am Dachfirst: Abschluss notwendig? Loch vor Bauabnahme – Was tun?
Suche nach: Firstscheibe: Abschluss am Dachfirst erforderlich?
Suche nach: Firstscheibe, Dachfirst, Abschlussziegel, Bauabnahme, Dach, Firstende, Ziegel, Loch
