Unterspannbahn für Vollsparrendämmung: Welche Folie (Dörken, Delta) ist die Richtige? Sd-Wert, Reißfestigkeit & Gewicht
❓ Fragestellung: Unterspannbahn für Vollsparrendämmung: Welche Folie (Dörken, Delta) ist die Richtige? Sd-Wert, Reißfestigkeit & Gewicht
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung des Sd-Werts < 0,3 m für diffusionsoffene Unterspannbahnen bei Vollsparrendämmung; Alle drei betonen die Relevanz von Reißfestigkeit und korrekter Verlegung als technische Grundvoraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl der Unterspannbahn darf erst nach bauphysikalischer Feuchtesimulation und schriftlicher Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater erfolgen; die Verlegung obliegt ausschließlich einem Dachdeckermeister mit Nachweis der fachgerechten Einhaltung der Herstelleranleitung und DIN EN 13859-1.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Unterspannbahn für eine Vollsparrendämmung, wobei Aspekte wie Schalungsbahn vs. Unterspannbahn, SD-Wert, Reißfestigkeit und Gewicht der Folie eine Rolle spielen. Verschiedene Hersteller wie Dörken und Delta werden in Betracht gezogen. Die Montage direkt auf die Sparren bei einem unbelüfteten Warmdach mit 18 cm Dämmung wird thematisiert.
wer kann uns bei der Qual der Wahl behilflich sein? Es gibt so viele Unterspannbahnen (Delta Maxx, Delta -Fol, Delta Tek und ich weiß nicht, was nicht noch alles). Welche ist die Richtige? Wie sollte der Sd-Wert mindestens sein? Ist die Frage der Reißfestigkeit wichtig? Spielt das Gewicht der Folie eine Rolle, inbesondere wenn man die Folie selbst verlegen will? Ist Dörken die richtige Firma oder gibt es noch bessere?
Gruß Tina
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und Nachweis der gesamten Schichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater vor Verlegung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Produktwahl ohne fachliche Abstimmung – falscher Sd-Wert oder unpassende Diffusionsklasse führt zu Kondensat, Holzfaulnis und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Verlegung ausschließlich durch zertifizierten Dachdeckermeister gemäß Herstelleranleitung und DINAbk. EN 13859-1 – lückenlose Dokumentation aller Produkte mit Sd-Wert und Prüfzeugnis erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Orientierung an Markennamen (Delta, Dörken) allein – ausschlaggebend ist die produktkonkrete Eignung für die geplante Dämmstärke, Sparrenhöhe und Dachneigung.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Unterspannbahn für Ihre Vollsparrendämmung. Hier sind einige wichtige Kriterien, die Sie berücksichtigen sollten:
- Sd-Wert: Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) sollte zur diffusionsoffenen Bauweise passen. Bei einer Vollsparrendämmung ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit einem niedrigen Sd-Wert (ca. 0,05 - 0,2 m) empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
- Reißfestigkeit: Eine hohe Reißfestigkeit ist wichtig, um die Unterspannbahn während der Verarbeitung und später vor Beschädigungen durch Wind und Wetter zu schützen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Reißfestigkeit (N/5 cm).
- Gewicht: Das Gewicht der Folie spielt eine Rolle bei der Verarbeitung. Leichtere Folien sind einfacher zu handhaben, besonders bei größeren Dachflächen.
- Material: Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine gute Verarbeitung der Folie.
Bekannte Hersteller wie Dörken (Delta) bieten verschiedene Unterspannbahnen an, die für die Vollsparrendämmung geeignet sind. Vergleichen Sie die technischen Daten der einzelnen Produkte, um die passende Folie für Ihre Bedürfnisse zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Dachdecker beraten, um die optimale Unterspannbahn für Ihr Projekt auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Daches und der Dämmung.
Die Anfrage von Tina zur Auswahl einer geeigneten Unterspannbahn für eine Vollsparrendämmung ist fachlich relevant, da die Wahl der Folie maßgeblich die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Dachaufbaus beeinflusst. Eine pauschale Empfehlung für ein bestimmtes Produkt oder einen Hersteller wie Dörken oder Delta ist jedoch nicht möglich, da die Eignung von mehreren spezifischen Faktoren abhängt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Sd-Wert ist zentral. Für eine diffusionsoffene Unterspannbahn (UDB) sollte der Sd-Wert in der Regel unter 0,3 m liegen, um eine ausreichende Trocknung der Dämmung zu gewährleisten. Die Reißfestigkeit ist ebenfalls wichtig, insbesondere bei der Verlegung und der späteren Belastung durch Wind oder Schnee. Ein hohes Flächengewicht kann auf eine robustere Folie hindeuten, ist aber nicht allein entscheidend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Klassifizierung der UDB nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18234 für Brandverhalten) und die Abstimmung auf die geplante Dämmstärke und die Dachdeckung. Die Angabe des Herstellers zur maximalen Wärmedämmstoffdicke muss beachtet werden, um ein Abreißen der Folie zu verhindern. Auch die Verlegeanleitung des Herstellers ist strikt zu befolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Planung und Ausführung. Dieser kann anhand der konkreten Dachkonstruktion, der Sparrenhöhe und der geplanten Dämmung die passende Unterspannbahn auswählen und fachgerecht verlegen. Lassen Sie sich die Auswahl schriftlich mit Angabe des Sd-Wertes und der Produktklasse bestätigen. Eine eigenständige Auswahl ohne Fachkenntnis birgt das Risiko von Feuchteschäden und Bauschäden.
Die Auswahl einer Unterspannbahn für eine Vollsparrendämmung ist eine technisch anspruchsvolle Aufgabe mit erheblichen Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit, Feuchtesicherheit und energetische Performance der Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl der Unterspannbahn – insbesondere hinsichtlich Sd-Wert, Diffusionsverhalten oder mechanischer Stabilität – kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen: Kondensatansammlung im Dämmstoff, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zum Versagen der Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Der Sd-Wert allein ist kein ausreichendes Kriterium – entscheidend ist das gesamte hygrothermische Verhalten der gesamten Dachschichtung (Dampfbremse/Dampfsperre vs. diffusionsoffene Unterspannbahn), das anhand einer bauphysikalischen Feuchtesimulation (z. B. WUFI) zu prüfen ist.
➕ Ergänzung: Reißfestigkeit und Gewicht sind relevante Verlegekriterien, aber sekundär gegenüber der bauphysikalischen Kompatibilität; eine zu schwache Folie kann bei Windlast oder Montage beschädigt werden, eine zu schwere erschwert die Handhabung – doch beides ist ohne fachgerechte Einordnung in die Gesamtkonstruktion irreführend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestimmter Hersteller wie Dörken oder Delta grundsätzlich "besser" sei, ist fachlich nicht haltbar; entscheidend ist die zielgenaue Auswahl des jeweiligen Produkts gemäß Norm (DIN EN 13859-1), Prüfzeugnis und konkreter Anwendung – nicht die Markenpräsenz.
✅ Zustimmung: Die gestellten Fragen zu Sd-Wert, Reißfestigkeit und Gewicht zeigen ein grundsätzliches Verständnis für relevante technische Parameter – dies ist ein guter Ausgangspunkt für eine fachliche Vertiefung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen, der auf Grundlage Ihres konkreten Dachaufbaus, der Klimazone und der Nutzung eine bauphysikalisch gesicherte Unterspannbahn-Empfehlung inklusive Nachweis (z. B. WUFI) erstellt – eine pauschale Herstellerempfehlung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung des Sd-Werts < 0,3 m für diffusionsoffene Unterspannbahnen bei Vollsparrendämmung.
- Alle drei betonen die Relevanz von Reißfestigkeit und korrekter Verlegung als technische Grundvoraussetzung.
- GoogleAI nennt konkrete Sd-Bereiche (0,05–0,2 m) und benennt Hersteller (Dörken/Delta) als Orientierung; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Herstellerempfehlungen ausdrücklich ab und verweisen auf Normen und Anwendungsfall.
- GoogleAI behandelt Gewicht und Material als eigenständige Auswahlkriterien; Qwen stuft beides als "sekundär" ein, solange die bauphysikalische Kompatibilität fehlt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Normkonformität (DIN 18234, DIN EN 13859-1) und der Abstimmung auf Dämmstärke/Sparrenhöhe – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen implizit mit "gesamter Schichtung" abgedeckt.
- Qwen ergänzt den zwingenden bauphysikalischen Nachweis (z. B. WUFI) als unverzichtbare Voraussetzung – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit gefordert, aber bei DeepSeek angedeutet ("konkrete Dachkonstruktion").
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich bezüglich der Herstellerorientierung: "Annahme, dass Dörken/Delta grundsätzlich besser sei, ist fachlich nicht haltbar" – GoogleAI nutzt diese Namen als Orientierungsanker. Nach Vorsichtsprinzip gilt: Herstellername ≠ Eignung; nur produktkonkrete Prüfzeugnisse zählen.
- Qwen widerspricht auch GoogleAI hinsichtlich der Priorisierung: "Sd-Wert allein ist kein ausreichendes Kriterium" – GoogleAI stellt ihn als erstes und dominierendes Kriterium dar. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Gesamtschichtung und Simulation vor Einzelparametern.
👉 Empfehlung: Die fachlich stringente Linie von Qwen (WUFI-Nachweis, gesamte Schichtung, kein Markenvertrauen) wird durch DeepSeek (Normen, Dämmstärke-Abstimmung) gestützt und übertrifft die vereinfachte Hersteller- und Parameterorientierung von GoogleAI. Die sicherste Handlungsempfehlung folgt daher Qwen/DeepSeek gemeinsam.
Thema Status KI-Konsens Sd-Wert als zentrales Kriterium ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen überein, dass ein niedriger Sd-Wert (< 0,3 m) wichtig ist – doch Qwen und DeepSeek betonen: Er ist nur ein Teilaspekt innerhalb der gesamten hygrothermischen Gesamtschichtung. Herstellerempfehlung (Delta/Dörken) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Orientierung; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Herstellerbevorzugung ab – Konsens: Entscheidend ist das spezifische Produkt mit Prüfzeugnis und Eignungsnachweis, nicht die Marke. Reißfestigkeit & Gewicht ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen Relevanz für Verarbeitung und Dauerhaftigkeit – unter der Voraussetzung einer vorherigen bauphysikalischen Eignung. Notwendigkeit bauphysikalischer Simulation ⚠️ Abwägung Qwen fordert WUFI zwingend; DeepSeek verlangt "konkrete Dachkonstruktion", GoogleAI erwähnt Simulation nicht. Konsens: Simulation ist fachlich geboten, aber praktisch nicht immer umgesetzt – dennoch höchste Sicherheitsstufe. Verantwortung für Auswahl & Verlegung ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen auf qualifizierte Fachleute (Dachdeckermeister, Sachverständiger, Energieberater), keiner befürwortet Eigenentscheidung ohne Fachnachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl der Unterspannbahn darf erst nach bauphysikalischer Feuchtesimulation und schriftlicher Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater erfolgen; die Verlegung obliegt ausschließlich einem Dachdeckermeister mit Nachweis der fachgerechten Einhaltung der Herstelleranleitung und DIN EN 13859-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch zu diffusionstichte Unterspannbahn Langfristiger Feuchteschaden, Holzfaulnis, Schimmel, Gefährdung der Statik 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung ohne Normkonformität (z. B. fehlende Überlappung, falsche Befestigung) Windabriss, Wassereintrag, Folienversagen, Bauschaden mit Haftungsfolgen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung auf Dämmstärke/Sparrenhöhe Spannungsrisse in der Folie, Rissbildung, Feuchteeintrag in die Dämmung 🔴 Risiko Nutzung von nicht geprüften oder nicht normgerechten Produkten Kein Gewährleistungsanspruch, keine Versicherungsdeckung bei Schäden, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Dokumentation (Sd-Wert, Prüfzeugnis, Verlegeprotokoll) Beweisschwierigkeiten bei späteren Schäden, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz ✅ Chance Optimale hygrothermische Schichtung mit WUFI-gestützter Auswahl Langfristige Schadensfreiheit, höhere Energieeffizienz, höhere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Verwendung einer nach DIN EN 13859-1 zertifizierten, normgerechten Unterspannbahn Vollständige Herstellergewährleistung, Versicherungsschutz, rechtskonforme Bauausführung ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch Dachdeckermeister mit Zertifikat Minimierte Montagefehler, dokumentierte Qualität, sichere Übergabe und Gewährleistung ✅ Chance Schriftliche Festlegung aller technischen Parameter vor Baubeginn Klare Vertragsgrundlage, Ausschluss von Streitigkeiten, Nachweisbarkeit für Gutachter und Versicherer ✅ Chance Abstimmung mit Fachplaner (Energieberater/Sachverständiger) bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, zukunftssichere energetische Ausführung Orientierungshilfen
- Feuchtesimulation beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen mit einer WUFI-Simulation für Ihre konkrete Dachkonstruktion – inklusive Klimazone, Nutzung und Dämmstärke.
- Produktdokumentation anfordern: Fordern Sie von jedem in Frage kommenden Hersteller (z. B. Dörken, Delta, Sarnafil, Klober) das vollständige Prüfzeugnis nach DIN EN 13859-1 sowie den genauen Sd-Wert und die zulässige Dämmstoffdicke an – keine Entscheidung ohne schriftliche Vorlage.
- Dachdeckermeister mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Dachdeckermeister mit Zertifikat zur Verlegung diffusionsoffener Unterspannbahnen aus und vereinbaren Sie die schriftliche Dokumentation der Verlegung (Überlappung, Befestigung, Verlegeprotokoll).
- Vertragliche Festlegung: Vereinbaren Sie mit allen Beteiligten (Planer, Handwerker, Hersteller) vertraglich die Verwendung des konkret ausgewählten Produkts mit allen technischen Kennwerten – inkl. Haftung für fehlerhafte Auswahl oder Verlegung.
- Unterlagen archivieren: Sammeln und archivieren Sie alle Unterlagen (Prüfzeugnisse, WUFI-Bericht, Verlegeprotokoll, Rechnungen) mindestens 30 Jahre – für Versicherung, Gewährleistung und eventuelle Schadensgutachten.
- Sparrendämmung vorab prüfen: Lassen Sie die bestehende oder geplante Sparrendämmung auf Feuchtegehalt, Verdichtung und Lückenfreiheit durch einen Fachmann vor Verlegung der Unterspannbahn prüfen – Mängel müssen vorher behoben werden.
- Sd-Wert
- Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen sind niedrige Sd-Werte wichtig.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse. - Reißfestigkeit
- Die Reißfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zugkräfte. Sie gibt an, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Material zu zerreißen. Bei Unterspannbahnen ist eine hohe Reißfestigkeit wichtig, um Beschädigungen durch Wind und Wetter zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Bruchfestigkeit, Materialstärke. - Vollsparrendämmung
- Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies sorgt für eine gute Wärmedämmung des Daches.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion für Wasserdampf durchlässig ist. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen und trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfdiffusion, Dampfbremse. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Unterdeckbahn, Dampfbremse. - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Klimamembran. - Dörken
- Dörken ist ein Hersteller von Bauprodukten, darunter auch Unterspannbahnen unter dem Markennamen Delta. Die Delta-Folien sind bekannt für ihre hohe Qualität und ihre Eignung für verschiedene Dämmmethoden.
Verwandte Begriffe: Delta, Unterspannbahn, Dachfolie.
- Was bedeutet der Sd-Wert bei Unterspannbahnen?
Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie an. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Folie, was bedeutet, dass Wasserdampf leichter durch die Folie hindurchtreten kann. Bei einer diffusionsoffenen Bauweise ist ein niedriger Sd-Wert wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Warum ist die Reißfestigkeit einer Unterspannbahn wichtig?
Die Reißfestigkeit einer Unterspannbahn ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Folie während der Verarbeitung und später im eingebauten Zustand den Belastungen durch Wind, Wetter und mechanische Einwirkungen standhält. Eine hohe Reißfestigkeit verhindert Beschädigungen und sorgt für eine dauerhafte Schutzfunktion der Unterspannbahn. - Welche Rolle spielt das Gewicht der Unterspannbahn?
Das Gewicht der Unterspannbahn beeinflusst die Verarbeitbarkeit. Leichtere Folien sind einfacher zu handhaben und zu verlegen, insbesondere bei großen Dachflächen. Ein geringeres Gewicht kann die Arbeit erleichtern und die Montagezeit verkürzen. - Kann ich jede Unterspannbahn für eine Vollsparrendämmung verwenden?
Nein, nicht jede Unterspannbahn ist für eine Vollsparrendämmung geeignet. Es ist wichtig, eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit einem niedrigen Sd-Wert zu wählen, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. Eine falsche Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. - Was sind die Vorteile einer diffusionsoffenen Unterspannbahn?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung nach außen. Dies trägt dazu bei, die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden. Zudem schützt sie die Dämmung vor eindringendem Wasser von außen. - Wie finde ich die richtige Unterspannbahn für mein Dach?
Die Wahl der richtigen Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Dachneigung und den klimatischen Bedingungen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Dachdecker beraten, um die optimale Unterspannbahn für Ihr Projekt auszuwählen. - Was ist bei der Verarbeitung von Unterspannbahnen zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Unterspannbahnen ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und eine fachgerechte Befestigung, um eine dichte und winddichte Ebene zu gewährleisten. Beschädigungen der Folie sollten vermieden oder umgehend repariert werden. - Welche Hersteller bieten hochwertige Unterspannbahnen an?
Es gibt verschiedene Hersteller, die hochwertige Unterspannbahnen anbieten, wie z.B. Dörken (Delta), Braas, Bauder und Klöber. Vergleichen Sie die Produkte der verschiedenen Hersteller, um die passende Folie für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung. - Unterdeckbahn: Funktion und Auswahl
Erklärung der Funktion und Auswahlkriterien für Unterdeckbahnen. - Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten
Informationen über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches.
Unterspannbahn: Schalungsbahn vs. Unterspannbahn – Unterschiede
so breit wie lang
Hallo Frau Wild,
die Frage nach dem Hersteller kann ich Ihnen hier nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantworten ... ob Dörken, Klöber, IVT oder wer auch sonst immer. Gute Bahnen haben fast alle.
Worauf Sie definitiv achten sollten ist, ob Sie eine Schalungsbahn oder eine Unterspannbahn verwenden wollen/müssen.
Schalungsbahn dann, wenn Sie auf Holzschalung diese auflegen wollen. Unterspannbahn wenn diese auf die Sparren direkt kommt.
Außerdem ist noch wichtig ab Sie als Warmdach oder als Kaltdach ausführen. Dabei ist eventuell auch der SDAbk.-Wert von Bedeutung.
Beim Selbstmontieren ist natürlich zu bedenken dass ungeübte (sorry) auf dem Dach eher mal ein Loch reintreten oder aus Versehen mit dem Hammer reinstoßen oder wie auch immer. Da wäre also etwas mehr Reißfestigkeit schon Vorteilhaft.
Was das Gewicht betrifft ... da merken Sie die Unterschiede bei wirklich vergleichbaren Bahnen kaum noch ... dass eine Bituminierte natürlich schwerer ist ist klar. Diese ist ja aber auch für ganz andere Ansprüche und Voraussetzungen gedacht.
Also ... wenn Sie hier genauere Infos und eventuell Empfehlungen haben wollen brauchen meine Kollegen und ich einfach mehr Infos über die Art des Daches. -
Vollsparrendämmung: Montage, Warmdach & Dämmstärke (18cm)
Details
1. Montage direkt auf die Sparren, ca. 180 m²
2. unbelüfet, dh Warmdach
3. Dämmung 18 cm
Gruß Tina -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn für Vollsparrendämmung: Richtige Folie wählen (Dörken, Delta)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Unterspannbahn für eine Vollsparrendämmung, wobei Aspekte wie Schalungsbahn vs. Unterspannbahn, SDAbk.-Wert, Reißfestigkeit und Gewicht der Folie eine Rolle spielen. Verschiedene Hersteller wie Dörken und Delta werden in Betracht gezogen. Die Montage direkt auf die Sparren bei einem unbelüfteten Warmdach mit 18 cm Dämmung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Unterschied zwischen Schalungsbahn und Unterspannbahn, wie im Beitrag Unterspannbahn: Schalungsbahn vs. Unterspannbahn – Unterschiede erläutert. Die Wahl hängt von der Konstruktion des Daches ab.
✅ Zusatzinfo: Gute Unterspannbahnen gibt es von verschiedenen Herstellern (Dörken, Klöber, IVT). Die Reißfestigkeit ist vorteilhaft, besonders bei Selbstmontage, um Beschädigungen durch Hammer oder ähnliches zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dämmstärke beträgt 18 cm. Die zu deckende Fläche beträgt ca. 180 m².
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Unterspannbahn die spezifischen Anforderungen Ihres Daches (Warmdach, Kaltdach) und die Montageart (direkt auf Sparren oder Schalung), wie im Beitrag Vollsparrendämmung: Montage, Warmdach & Dämmstärke (18cm) beschrieben. Achten Sie auf einen passenden SD-Wert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Vollsparrendämmung, Sd-Wert, Reißfestigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffen erklärt: Bedeutung, Funktion & Unterschiede bei Unterspannbahnen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isoflock Dämmstoff: Erfahrungen, Risiken & gesundheitliche Auswirkungen?
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Sparren, Feuchtigkeit, Schimmel, Dach, Unterspannbahn, Trocknung, Sanierung, Dachdecker, Holzschutz …
- … Es erfolgte eine Neueindeckung, in deren Zug eine Unterspannbahn angebracht wurde. …
- … Anbringen der Unterspannbahn einen Regeneintritt in darunter liegendem Zimmer. Die Unterspannbahn war vom ersten Tag an von innen sehr nass. Die Bahn fungierte über etwa 3-4 Wochen als alleiniges Behelfsdach und war in dieser Zeit nicht am First geöffnet, sodass sich wohl auch Feuchtigkeit im Dachraum gestaut hat. Erst nach Ende der Eindeckarbeiten erfolgte eine kleine Öffnung am First. …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Dampfbremsfolie am First – Risiken, Anleitung & Kosten?
- … Dachboden dämmen, Dampfbremsfolie, First, Dämmung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Bauschäden, nachträglich dämmen …
- … isoliert). Dazu wäre im ersten Schritt erforderlich, eine Dämmung anzubringen. Eine Unterspannbahn ist bereits vorhanden. …
- … bei der nachträglichen Dämmung Ihres Dachbodens zu helfen. Da bereits eine Unterspannbahn vorhanden ist, ist der nächste Schritt die Anbringung der Dämmung und …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn nachträglich von innen anbringen: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
- … Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung, Dachneigung, Belüftung, Bauvorschriften, DINAbk., Sparren, Feuchtigkeit …
- … gedeckt. Jetzt ist uns aufgefallen, dass keine Konterlattung da ist, die Unterspannbahn ist auf den Sparren mit der Traglattung festgemacht. Der Dachdecker meinte …
- … auf Nachfrage, dass das in Ordnung ist, da die Unterspannbahn nicht straff verlegt ist und somit Wasser nach unten ablaufen könnte wenn es mal schneit oder durchdrückt. Die Frage ist nun, ob es da zwingende Vorschriften gibt oder auch Ausnahmen? Der Architekt meinte auch, das sei OK, aber konnte sonst nichts konkret sagen. Wir sind etwas unsicher, was das angeht, da Konterlattung ja Lüftung und Wasserablauf sicherstellten soll. Das Dach hat eine Neigung von 35 Grad, die Sparren (20 cm) sollten eigentlich voll gedämmt werden. Geht das denn dann noch? …
- BAU-Forum - Dach - Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln: Unterlüftung notwendig? Vor- & Nachteile
- … Steildach, Dachziegel, Unterlüftung, Dacheindeckung, Dachneigung, Vollsparrendämmung, Unterdeckbahn, Biberschwanz …
- … Biberschwanz) mit einer Dachneigung von z.B. 38 ° planen darf mit Vollsparrendämmung und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und OHNE Unterlüftung der Dachziegel? …
- … bei Steildächern mit Ziegeleindeckung, insbesondere bei Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn und Vollsparrendämmung. Der Fragesteller hat bisher stets unterlüftete Konstruktionen geplant, wird nun aber …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Konterlattung: Risiken, Folgen & Sanierungskosten?
- … Dachdämmung, Konterlattung, Vollsparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung ohne Konterlattung, Risiken, Folgen, Sanierungskosten …
- … so aussehen: Neue Dacheindeckung (Berliner Welle) Dämmung zwischen den Sparren (als Vollsparrendämmung) 18 cm, unter den Sparren weitere 6 cm und da drunter …
- … es vielleicht nicht ganz dem Stand der Technik entspricht) funktionieren? Die Unterspannbahn ist wohl sehr diffusionsoffen, allerdings hängt sie nicht besonders stark durch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Vollsparrendämmung, Sd-Wert, Reißfestigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Vollsparrendämmung, Sd-Wert, Reißfestigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn für Vollsparrendämmung: Welche Folie (Dörken, Delta) ist die Richtige? Sd-Wert, Reißfestigkeit & Gewicht
Suche nach: Unterspannbahn für Vollsparrendämmung: Richtige Wahl
Suche nach: Unterspannbahn, Vollsparrendämmung, Sd-Wert, Reißfestigkeit, Dörken, Delta, Folie, Gewicht, Dachfolie
