Feuchtigkeit Gaubenfenster innen: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schäden?
Die Hauptursache für Feuchtigkeit an Gaubenfenstern liegt oft in einem zu hohen k-Wert alter Fenster in Kombination mit Wärmebrücken. Eine unzureichende Dämmung und hohe Raumfeuchtigkeit verstärken das Problem. Der Austausch der Fenster gegen Modelle mit besserem U-Wert und die Optimierung der Dämmung sind effektive Lösungsansätze. Regelmäßiges Lüften kann unterstützend wirken, behebt das Problem aber meist nicht vollständig.
Wir haben im Winter regelmäßig Probleme mit starkem Feuchtigkeitsniederschlag an den Innenseiten unserer Gaubenfenster. Das Wasser läuft an den Fenstern herab und durchfeuchtet die Gipskartonplatten darunter. Bei sehr tiefen Temperaturen bildet sich auch Niederschlag an den Fensterrahmen. Lüften bringt keine spürbare Besserung. Gaubenkonstruktion: Holz, Kupferdach Fenster: Doppelglas, vorne Dreh/Kippfenster, die Seiten sind fest verglast. Fensterbank: Marmor Alter: ca. 15 Jahre Uns fällt besonders auf, dass sich die Fensterbank sehr kalt anfühlt. Die Gauben sind nach innen nachts durch ein Rollo abgedeckt, das vom der Gaubendecke zur Fensterbank gespannt wird. Dadurch ist die Luftzirkulation wohl eingeschränkt. Offenes Rollo brachte das Problem aber auch nicht zum Verschwinden. Für Hinweise auf mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge wären wir sehr dankbar!
  • Ch. Felicetti
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtete Gipskartonplatten müssen unverzüglich geöffnet, getrocknet und ggf. vollständig ausgetauscht werden – andernfalls droht akute Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Gaubenkonstruktion weist massive Wärmebrücken auf (insb. Fensterbank, Laibung, Sturz); eine messtechnische Begutachtung mit Wärmebildkamera durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das innen gespannte Rollo verstärkt die Kondensation – es muss entfernt oder durch eine außenliegende Verschattung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das 15 Jahre alte Doppelglas ist energetisch veraltet (U-Wert >1,3 W/m²K); ein Austausch gegen moderne 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit thermisch getrennter Fensterbankauflage ist dringend anzuraten.
    ⚠️ WICHTIG: Lüften allein reicht bei diesem Ausmaß an Bauphysik-Mängeln nicht aus – eine rein verhaltensbasierte Maßnahme ist nicht ausreichend und irreführend.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihren Gaubenfenstern haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders im Winter.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Dämmung: Wärmebrücken an den Gaubenfenstern und der Gaubenkonstruktion führen zu Kondensation.
    • Mangelhafte Lüftung: Zu wenig Luftaustausch erhöht die Luftfeuchtigkeit im Raum.
    • Undichte Fenster: Beschädigte Dichtungen oder Risse im Rahmen können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Konstruktionsfehler: Fehlerhafte Ausführung der Gaubenkonstruktion begünstigt Feuchtigkeitsprobleme.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dämmung verbessern: Die Dämmung der Gaubenkonstruktion und der Fensterrahmen optimieren.
    • Fenster überprüfen: Dichtungen und Rahmen auf Beschädigungen kontrollieren und gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
    • Fachmann hinzuziehen: Einen Energieberater oder Bausachverständigen zur Analyse der Gaubenkonstruktion und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gaubenkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem mit Tauwasserbildung an Gaubenfenstern, das auf eine unzureichende Wärmedämmung der Fenster und der angrenzenden Bauteile hindeutet. Die starke Abkühlung der Fensteroberflächen, insbesondere der Marmor-Fensterbank, führt dazu, dass die Raumluftfeuchtigkeit dort kondensiert. Dass Lüften keine Besserung bringt, ist ein Indiz dafür, dass die Ursache nicht allein in zu hoher Luftfeuchtigkeit liegt, sondern in der mangelhaften thermischen Qualität der Fenster und der Gaubenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Gipskartonplatten stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung dar. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährden. Die Feuchtigkeit im Gipskarton ist besonders kritisch, da dieser saugfähig ist und Feuchtigkeit lange speichert, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion mit einem Rollo, das von der Decke zur Fensterbank gespannt wird, behindert die natürliche Konvektion der Luft. Warme Raumluft kann nicht mehr effektiv an die Fensterscheibe gelangen, was die Oberflächentemperatur weiter absenkt und die Kondensation verstärkt. Auch wenn das offene Rollo keine vollständige Besserung brachte, ist dieser Effekt dennoch relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch Lüften lösbar sei, ist hier nicht zutreffend. Bei einer so starken Unterkühlung der Bauteile wird selbst bei niedriger Raumluftfeuchte der Taupunkt unterschritten. Die Ursache liegt primär in der Bauphysik der Gaube, nicht im Nutzerverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gaubenkonstruktion und die Fensteranschlüsse von einem zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker begutachten. Eine Wärmebildkamera kann die Kältebrücken exakt lokalisieren. Prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Dämmung der Laibungen und des Fenstersturzes. Erwägen Sie den Austausch der Doppelverglasung gegen eine moderne Wärmeschutzverglasung (3-fach). Entfernen Sie das Rollo oder ersetzen Sie es durch eine außenliegende Verschattung. Die durchfeuchteten Gipskartonplatten müssen geöffnet, getrocknet und ggf. ausgetauscht werden, bevor Schimmel entsteht.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine schwere Kondensatbildung an den Gaubenfenstern hin, die durch eine Kombination aus mangelhafter Wärmedämmung, fehlender Luftzirkulation und unzureichender Lüftungsstrategie verursacht wird. Die Durchfeuchtung der Gipskartonplatten stellt bereits einen akuten Schadensfall dar, der langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Materialversagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitsbelastung begünstigt die Entwicklung von Schimmelpilzen hinter den Gipskartonplatten – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf. Zudem kann die Kältebrücke an der Fensterbank und im Rahmenbereich zu dauerhafter Tauwasserbildung führen, die die statische Integrität der Holzgaube langfristig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüften allein das Problem löst, ist irreführend: Bei starken Kältebrücken ist selbst regelmäßiges Stoßlüften wirkungslos, solange die Oberflächentemperatur der Fensterflächen unter dem Taupunkt der Raumluft bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die nach innen gespannte Rolloabdeckung verstärkt die Kondensatbildung erheblich, da sie eine isolierende Luftschicht zwischen Fenster und Raumluft bildet – dies senkt die Oberflächentemperatur der Scheibe zusätzlich und begünstigt Tauwasser.
    ➕ Ergänzung: Ein 15 Jahre altes Doppelglasfenster ist technisch veraltet: Der U-Wert liegt vermutlich bei >1,3 W/m²K, was bei heutigen Standards als unzureichend gilt. Zudem fehlt vermutlich eine thermisch getrennte Fensterbankauflage, was die Kältebrücke an der Marmorbank massiv verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fensterbank sehr kalt ist, ist ein zuverlässiger Indikator für eine massive Wärmebrücke – dies bestätigt die fachliche Einschätzung der energetischen Schwachstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen Schadensgutachter (z. B. mit Sachkunde nach VDIAbk. 4610) zur messtechnischen Erfassung der Oberflächentemperaturen, der Luftfeuchte und der Schimmelpilzbelastung – eine Eigenbeurteilung oder rein visuelle Begutachtung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Wärmedämmung und Wärmebrücken als Hauptursache – insbesondere an Fensterbank, Laibung und Rahmen.
    • Alle drei bestätigen, dass regelmäßiges Lüften allein keine Lösung ist, sobald Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt liegen.
    • Alle drei betonen die akute Gesundheits- und Bausubstanz-Gefahr durch durchfeuchtete Gipskartonplatten und Schimmelrisiko.
    • GoogleAI nennt "undichte Fenster" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär; sie betonen stattdessen die bauphysikalisch bedingte Kondensation an intakten, aber schlecht gedämmten Fenstern.
    • GoogleAI spricht von "Fachmann" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit zertifizierte Energieberater, Bauphysiker oder Schadensgutachter mit messtechnischer Kompetenz (Wärmebild, Oberflächentemperatur, Luftfeuchte).
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die schädliche Wirkung des innen gespannten Rollolooks hin – GoogleAI erwähnt dieses Detail nicht.
    • Qwen ergänzt technische Details zum Alter des Glases (U-Wert >1,3 W/m²K) und zur fehlenden thermischen Trennung der Marmorbank – DeepSeek erwähnt die Bank als Kältebrücke, aber ohne U-Wert-Bezug.
    • Qwen fordert zusätzlich die Einbindung eines Schadensgutachters nach VDI 4610 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI listet "Konstruktionsfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten das als systembedingten Mangel der aktuellen Energiestandards (nicht als Einzelfehler), der bei 15 Jahre alten Gauben typisch ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: Es handelt sich um eine bauphysikalisch vorhersehbare Schwachstelle, die fachlich zu sanieren ist – nicht um einen "Fehler", der ggf. haftungsrechtlich relevant wäre.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die Maßnahmen müssen messtechnisch abgesichert, fachlich zertifiziert und bauphysikalisch fundiert sein – nicht nur praktisch oder verhaltensbasiert.
    Hauptursache der Feuchtigkeit Massive Wärmebrücken an Gaube (Fensterbank, Laibung, Sturz) – nicht primär Nutzerverhalten oder Undichtigkeit.
    Gefahr durch durchfeuchteten Gipskarton Akutes Schimmelrisiko mit gesundheitlichen Auswirkungen; sofortige Öffnung und Trocknung oder Austausch erforderlich.
    Wirksamkeit von Lüften Lüften allein ist bei dieser Ursache unwirksam – keine dauerhafte Lösung, nur temporäre Entlastung.
    Rollosystem ⚠️ Innen gespanntes Rollo verstärkt Kondensation erheblich (DeepSeek & Qwen einhellig); GoogleAI erwähnt es nicht – daher Abwägung erforderlich.
    Fensteraustausch ⚠️ 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit thermisch getrennter Bankauflage wird von Qwen und DeepSeek empfohlen; GoogleAI nennt nur "Dämmung verbessern" ohne Spezifikation.
    Fachliche Begutachtung GoogleAI nennt "Fachmann" allgemein; DeepSeek & Qwen fordern zertifizierte Energieberater/Bauphysiker mit Wärmebild; Qwen ergänzt Schadensgutachter (VDI 4610). Die spezifischere, messtechnische Forderung gilt als sicherere Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich fachlich abgesichert: Öffnen Sie die betroffenen Gipskartonflächen, beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Wärmebildanalyse und einen Schadensgutachter zur messtechnischen Bewertung – danach erfolgt die gezielte Sanierung der Wärmebrücken und des Fenstersystems.
    🔴 Risiko Unentdeckter oder nicht behobener Schimmel hinter GK-Platten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsbelastung der Holzgaube Verrottung der Holzkonstruktion, Abnahme der statischen Tragfähigkeit, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein nutzungsbedingtes Problem" Verzögerte oder falsche Sanierung, Eskalation des Schadens, erhöhte Endkosten
    🔴 Risiko Unzureichende messtechnische Diagnose (z. B. nur visuelle Begutachtung) Fehldiagnose, teure Fehlinvestitionen, keine nachhaltige Lösung
    🔴 Risiko Weiterbetrieb des innenliegenden Rollolooks Verstärkung der Kondensation um bis zu 30 %, beschleunigte Schädigung von Fenster, Dichtung und Untergrund
    ✅ Chance Energetische Sanierung der Gaube (Dämmung + Fenster) Reduktion des Heizenergieverbrauchs um bis zu 25 %, Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Messtechnische Erfassung als Grundlage für Fördermittel Nutzung von BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. "Einzelmaßnahmen" oder "Energetischer Hausmodell")
    ✅ Chance Integration moderner Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Dauerhafte Kontrolle der Raumluftfeuchte, Vermeidung künftiger Kondensation, erhöhte Luftqualität
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Gutachten Rechtssichere Absicherung bei Verkauf, Mietverhältnis oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Austausch der Marmorbank gegen thermisch getrennte Alternative Eliminierung der stärksten Wärmebrücke, deutliche Reduktion der Oberflächenkondensation
    1. Geöffnete Gipskartonplatten sofort prüfen und trocknen: Entfernen Sie die betroffenen Abschnitte – kontrollieren Sie auf Schimmel, trocknen Sie gründlich oder tauschen Sie aus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247) und einen Schadensgutachter (VDI 4610) für eine Wärmebildmessung und Feuchtemessung – nicht nur "einen Handwerker".
    3. Rollo entfernen: Nehmen Sie das innen gespannte Rollo vollständig weg; prüfen Sie stattdessen eine außenliegende Verschattungslösung mit integrierter Wärmedämmung.
    4. Fenster- und Bank-Sanierung planen: Lassen Sie ein Angebot für den Austausch gegen 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit thermisch getrennter Fensterbankauflage erstellen – inkl. nachträglicher Dämmung der Laibung.
    5. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Gutachten, um BAFA- oder KfW-Förderung für Einzelmaßnahmen (z. B. Fensteraustausch, Dämmung) zu beantragen.
    6. Lüftungskonzept überarbeiten: Installieren Sie bei Bedarf eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – besonders in dicht gedämmten Altbaugauben.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und die Feuchtigkeit als Wasser niederschlägt.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensationsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Baumaterial für Innenwände und Decken. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Gauben können verschiedene Formen und Größen haben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgeschoss, Dachausbau
    1. Warum bildet sich Feuchtigkeit an meinen Gaubenfenstern?
      Feuchtigkeit an Gaubenfenstern entsteht meist durch Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann durch unzureichende Dämmung, mangelhafte Lüftung oder undichte Fenster begünstigt werden. Die warme Luft kann ihre Feuchtigkeit nicht mehr halten und schlägt sich als Kondenswasser nieder.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinen Räumen senken?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Mehrmals täglich Stoßlüften für einige Minuten sorgt für einen Luftaustausch, ohne die Räume zu stark auszukühlen. Auch das Vermeiden von übermäßigem Wäschetrocknen in Innenräumen und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmebrücken, also Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgegeben wird. Wärmebrücken führen dazu, dass Oberflächen kälter sind und Kondenswasser leichter entsteht. Eine verbesserte Dämmung hilft, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller ableiten als die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder ungedämmten Bauteilen. Vermeiden lassen sie sich durch eine durchgängige und fachgerechte Dämmung, die alle potenziellen Wärmebrücken abdeckt.
    5. Kann ich die Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an Fenstern können Sie selbst mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen sauber und trocken sind, bevor Sie sie anbringen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Fensterrahmen. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die betroffenen Bereiche gründlich untersuchen und gegebenenfalls einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung beauftragen.
    7. Welche Materialien sind für die Dämmung von Gauben geeignet?
      Für die Dämmung von Gauben eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Gaube, den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen ab.
    8. Wie oft sollte ich meine Gaubenfenster lüften?
      Ich empfehle, Ihre Gaubenfenster mehrmals täglich, idealerweise alle zwei bis drei Stunden, für etwa fünf bis zehn Minuten zu lüften. Dies sorgt für einen ausreichenden Luftaustausch und hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dachdämmung verbessern
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für eine effektive Dachdämmung.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Auswahl des richtigen Fensters.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Schritte zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und Vorbeugung zukünftiger Probleme.
  2. Gaubenfenster: Tauwasser durch Wärmebrücke – Fenster prüfen!
    Tauwasser Wärmebrücke
    Zunächst mal scheint der k-Wert des Fensters nicht OK zu sein. D.h. die Temperatur der Glasoberfläche innen fällt unter den Taupunkt (bei 20 °C und 50 % rel. Feuchte bei 9,3 °C).
    Zusätzlich scheint die Fensterbank eine Wärmebrücke zu bilden. Vermutlich muss das Fenster ausgetaucht werden, wobei dann gleich die Fensterbank geändert werden kann.
    Sie sollten kit Ihrem Fensterbauer / Schreiner mal sprechen.
    • Martin Beisse
  3. Gaubenfenster: Ursache für Feuchtigkeit – Fenster-k-Wert prüfen
    Schlechte Fenster?
    Danke für Ihre schnelle Antwort! Sie vermuten, der k-Wert der Fenster ist nicht in Ordnung. Da das Problem an allen Gauben auftritt, nehme ich an, dass der k-Wert der Fenster konstruktionsbedingt zu gering ist. Gab es vor 15 Jahren doppeltverglaste Fenster, die durch ihren k-Wert zu den beschriebenen Phänomenen führen? Wie hoch ist ihr k-Wert schätzungsweise? Wenn wir neue Fenster einbauen lassen: Welchen k-Wert sollen diese Fenster haben, damit die Probleme nicht mehr auftreten?
    • Ch. Felicetti
  4. Fenster-k-Wert: Doppeltverglasung – Vergleich alte vs. neue Fenster
    Nicht schlecht, aber alt
    Doppelt verglast heißt noch nix. Der k-Wert kann durchaus noch bei 3,0 liegen. Heute haben die Fenster 1,1. Das ist allerdings noch keine Garantie für Tauwasserfreiheit (sieht man oft an Dachfenstern).
    Und wieso springe ich hier eigentlich für KHR und JS ein?
    • Martin Beisse
  5. Feuchtigkeit Gaubenfenster: U-Wert, Raumfeuchte & Konstruktion
    Das Problem ist wohl vielschichtig
    Hallo MB, nett dass Du uns die Stellung hältst! 🙂
    Wenn die Fenster 15 Jahre alt sind, haben sie mit Sicherheit ein Glas mit einem U-Wert (k-Wert) von 3,0 W/m² x K. drin.
    Wie Herr Beisse schon sagte, haben heutige Gläser einen U-Wert von 1,3 bis 0,9 oder noch besser. Auch die Rahmenmaterialien sind heute sehr gut gedämmt. Wenn das Problem aber an allen Gaupen auftritt, stellt sich die Frage nach der Raumfeuchtigkeit. Ist diese bei 65 %, dann liegt der Taupunkt schon bei +13 Grad. Da schwitzen auch neue, besser gedämmte Konstruktionen.
    Ein Vorhang vor dem Fenster, fehlende Heizkörper oder Fußbodenheizung können die Oberflächentemperaturen der Fenster und Wände ebenfalls negativ beeinflussen.
    Das sollte sich ein guter Fensterbauer mal vor Ort anschauen. So aus der Ferne kann nur "blind" geraten werden.
    MfG Jürgen Sieber>
  6. ✅ Bestätigung: Analyse der Feuchtigkeit an Gaubenfenstern korrekt
    Puhh, na endlich
    Na, allzu viel habe ich wohl doch nicht falsch gemacht ...
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Feuchtigkeit an Gaubenfenstern: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Feuchtigkeit an Gaubenfenstern liegt oft in einem zu hohen k-Wert alter Fenster in Kombination mit Wärmebrücken. Eine unzureichende Dämmung und hohe Raumfeuchtigkeit verstärken das Problem. Der Austausch der Fenster gegen Modelle mit besserem U-Wert und die Optimierung der Dämmung sind effektive Lösungsansätze. Regelmäßiges Lüften kann unterstützend wirken, behebt das Problem aber meist nicht vollständig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gaubenfenster: Tauwasser durch Wärmebrücke – Fenster prüfen! erwähnt, sollte der k-Wert der Fenster überprüft und die Fensterbank auf Wärmebrücken untersucht werden. Ein Austausch der Fenster kann notwendig sein.
    📊 Zusatzinfo: Ältere doppeltverglaste Fenster können einen k-Wert von bis zu 3,0 W/m² x K aufweisen, während moderne Fenster Werte von 1,1 W/m² x K oder besser erreichen. Dieser Unterschied kann maßgeblich zur Kondenswasserbildung beitragen, wie im Beitrag Fenster-k-Wert: Doppeltverglasung – Vergleich alte vs. neue Fenster erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kombination aus schlechter Fensterdämmung und hoher Raumfeuchtigkeit führt dazu, dass die Temperatur der Glasoberfläche unter den Taupunkt fällt, was zur Kondensation führt. Auch die Rahmenmaterialien spielen eine Rolle, wie im Beitrag Feuchtigkeit Gaubenfenster: U-Wert, Raumfeuchte & Konstruktion beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert Ihrer Gaubenfenster von einem Fachmann überprüfen und ziehen Sie einen Fensteraustausch in Betracht. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Fensterbank und vermeiden Sie hohe Raumfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Gaubenfenster: Ursache für Feuchtigkeit – Fenster-k-Wert prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Taupunkt & Luftdichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  6. BAU-Forum - Dach - Jacobi Biberschwanzziegel Altschwarz: Qualitätsprobleme, Farbschäden & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster (20 Jahre alt): Modellnummer finden & Austausch auf gleiche Maße?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgaubenspiegel: Funktion, Materialien & Einbau – Was ist das?
  9. BAU-Forum - Dach - Gaubenfenster Positionierung: Schlagregenschutz, Verblechung & optimale Einbauposition?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse & Unterspannbahn: Müssen sie die Gebäudehülle 100% abdichten? Details!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Gaubenfenster innen: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Feuchte Gaubenfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gaubenfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Ursachen, Lösungen, Lüftung, Dämmung, Schimmel, Sanierung, Gipskarton
