PU-Hartschaumplatten: Maßabweichung von 6mm – Was tun bei Unterschreitung der DIN 18164?
❓ Fragestellung: PU-Hartschaumplatten: Maßabweichung von 6mm – Was tun bei Unterschreitung der DIN 18164?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abweichung von 6 mm normwidrig ist, die DIN 18164-1 (Tabelle 3, ±2 mm) verletzt und zu einer reduzierten Dämmwirkung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist normwidrig und bauphysikalisch kritisch – es ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für Wärmedämmung zu beauftragen, um die Mangelhaftigkeit gerichtsfest zu dokumentieren und die energetischen sowie baulichen Folgen zu bewerten.
Die Diskussion dreht sich um Maßabweichungen bei PU-Hartschaumplatten, die die in DIN 18164 festgelegten Toleranzen überschreiten. Solche Abweichungen können zur Reklamation führen. Ein möglicher Grund für die Maßprobleme könnte ein fehlerhafter Flammschutz-Zusatz sein. Die Einhaltung der DIN 18164 ist entscheidend für die Dämmwirkung und die Bauqualität des Steildachs.
🔴 KRITISCH: Die gemessene Dickenabweichung von 6 mm (154 mm statt 160 mm) liegt deutlich außerhalb der zulässigen Grenzabweichung von ±2 mm nach DINAbk. 18164-1, Tabelle 3 – dies stellt einen rechtsverbindlichen Mangel dar.
🔴 KRITISCH: Die Abweichung tritt insbesondere an Rändern und Ecken auf – dort ist das Risiko für Tauwasserausfall und lokalisierte Feuchteschäden am höchsten und kann zu Schimmelbildung im Dachstuhl führen.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits verbauten Platten steigt das Risiko für nachträgliche, kostenintensive Sanierungsmaßnahmen erheblich – eine sofortige bauphysikalische Bewertung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Nichteinhaltung der DIN 18164 kann die gesamte energetische Nachweisführung (GEG) gefährden und zu Rückforderungen oder Ablehnung der Bauabnahme führen.
Ich würde Ihnen raten, die Maßhaltigkeit der Polyurethan-Hartschaumplatten gemäß DIN 18164-1 zu überprüfen. Diese Norm legt Anforderungen und Toleranzen für Wärmedämmstoffe fest.
Die von Ihnen festgestellte Abweichung von 6 mm (160 mm Sollstärke zu 154 mm tatsächlicher Stärke) könnte außerhalb der zulässigen Toleranz liegen. Die genauen Grenzwerte für Dickenabweichungen sind in der Norm tabelliert.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Dämmstoffdicke kann die geplante Dämmwirkung des Steildachs beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten oder Bauschäden durch Kondensation führen.
Ich empfehle Ihnen, die Abweichungen an mehreren Stellen der Platten zu messen und den Mittelwert zu bestimmen. Dokumentieren Sie die Messergebnisse sorgfältig.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der PU-Hartschaumplatten und legen Sie die Messergebnisse vor. Fordern Sie eine Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18164-1 an. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine signifikante Abweichung der gelieferten PU-Hartschaumplatten von der bestellten Dicke von 160 mm auf tatsächlich 154 mm an den Rändern und Ecken. Dies entspricht einer Maßabweichung von 6 mm, die die in der DIN 18164 Tabelle 3 genannte zulässige Grenzabweichung von maximal 2 mm deutlich überschreitet. Die Argumentation des Herstellers mit verfahrensbedingten Abweichungen ist fachlich nicht haltbar, da die Norm explizit Grenzwerte für solche Abweichungen definiert. Eine Unterschreitung der Dämmstoffdicke führt zwangsläufig zu einer Verschlechterung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Dachkonstruktion, was langfristig zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Tauwasserproblemen führen kann.
🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 6 mm stellt einen klaren Mangel dar, der die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Dämmung gefährdet. Die Nichteinhaltung der DIN 18164 kann zu einer Abnahme des Bauwerks durch den Bauherrn verweigern lassen und birgt ein erhebliches Risiko für spätere Gewährleistungsansprüche.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die gemessene Abweichung systematisch ist, also alle Platten betrifft, oder ob es sich um einzelne Ausreißer handelt. Eine repräsentative Messung an mehreren Platten und an verschiedenen Stellen (Mitte, Rand, Ecke) ist erforderlich. Zudem sollte die Einhaltung der geforderten Druckfestigkeit und der Wärmeleitfähigkeit gemäß der Norm überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen umfassend mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie dem Hersteller eine schriftliche Frist zur Nachbesserung oder Lieferung normgerechter Ware. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor mit der Erstellung eines Gutachtens zur Mangelhaftigkeit der gelieferten Platten. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche Minderung des Werklohns oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Hersteller.
Die festgestellte Maßabweichung von 6 mm bei PU-Hartschaumplatten für ein Steildach stellt eine erhebliche Abweichung von der maßgeblichen Norm DIN 18164 dar, die in Tabelle 3 für Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum eine zulässige Grenzabweichung von maximal ±2 mm vorschreibt.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Dicke um 6 mm bedeutet eine um ca. 3,75 % reduzierte Dämmwirkung – bei einer geplanten U-Wert-Erfüllung nach EnEVAbk. bzw. GEG kann dies zur Unterschreitung der energetischen Anforderungen führen und rechtliche Haftungsrisiken für Planer und ausführende Firmen auslösen.
🔴 Gefahr: Die Abweichung ist nicht nur normwidrig, sondern auch bauphysikalisch kritisch: Dünnere Dämmung erhöht das Risiko von Tauwasserausfall in der Dachkonstruktion, insbesondere an den kritischen Rand- und Eckbereichen, wo die Abweichung am größten ist.
⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Herstellers mit "verfahrensbedingten Abweichungen" ist normrechtlich unzulässig – DIN 18164 ist eine harmonisierte Produkt-Norm mit Rechtscharakter im Rahmen der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.); Abweichungen dürfen nicht einseitig durch Hersteller "entschuldigt" werden.
➕ Ergänzung: Die Abweichung muss dokumentiert werden (Fotos, Messprotokoll mit Datum und Verantwortlichen), und es ist zu prüfen, ob die Platten bereits verbaut wurden – bei bereits erfolgter Verarbeitung steigt das Risiko für Schäden und Nachbesserungskosten erheblich.
➕ Ergänzung: Die Liefervereinbarung und die Bestellbestätigung sind auf vertragliche Sanktionen (z. B. Nachlieferung, Preisabschlag, Rücktritt) zu prüfen; die DIN-Norm ist in der Regel vertraglich als maßgeblich vereinbart, sofern nicht ausdrücklich abweichende Vereinbarungen getroffen wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung oder einen geprüften Baugutachter, um die Abweichung zu dokumentieren, die energetischen und bauphysikalischen Folgen zu bewerten und eine verbindliche Empfehlung zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung abzugeben.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung und langfristige Feuchteschäden – insbesondere in Rand- und Eckbereichen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzgrenze aus der Norm, während DeepSeek und Qwen präzise auf "±2 mm" (Tabelle 3) verweisen und die Überschreitung als "klaren Mangel" bzw. "rechtsverbindlichen Mangel" klassifizieren.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den Rechtscharakter der DIN 18164 im Rahmen der BauPVO und entkräftet die Herstellerargumentation mit "verfahrensbedingten Abweichungen" als normrechtlich unzulässig – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Prüfung von Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit als ergänzende Anforderungen nach DIN 18164 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicherweise außerhalb der Toleranz", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: "deutlich überschreitet" bzw. "liegt deutlich außerhalb" – die sicherere, klarere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (vorrangig für Wärmedämmung oder Bauphysik) zur Dokumentation, bauphysikalischer Bewertung und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – dies wird von Qwen und DeepSeek gemeinsam mit höchster Dringlichkeit gefordert; GoogleAI setzt dies lediglich als "bei Bedarf" an.
Thema Status KI-Konsens DIN 18164-Einhaltung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise außerhalb"; DeepSeek/Qwen: "deutlich außerhalb" der zulässigen ±2 mm – Konsens: Verstoß liegt vor. Dämmwirkung & U-Wert ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: ca. 3,75 % geringere Dämmwirkung → erhöhte Heizkosten & Gefahr der GEG-Unterschreitung. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren erhöhtes Tauwasserrisiko besonders an Rändern/Ecken → Feuchteschäden & Schimmel. Vertragliche & rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen; DeepSeek/Qwen klassifizieren die Abweichung als "klaren Mangel" mit Abnahmeverweigerungsrecht und Gewährleistungsansprüchen. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Messdokumentation; DeepSeek & Qwen fordern zwingend einen unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI setzt dies als optionale Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist normwidrig und bauphysikalisch kritisch – es ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für Wärmedämmung zu beauftragen, um die Mangelhaftigkeit gerichtsfest zu dokumentieren und die energetischen sowie baulichen Folgen zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko U-Wert-Unterschreitung → GEG-Verstoß Verweigerung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Rückforderung von Fördergeldern 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Rändern/Ecken Dauerhafte Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken für Nutzer 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Verlust von Beweismittel für Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller oder Verarbeiter 🔴 Risiko Verzögerte Reaktion & bereits erfolgte Verarbeitung Kostenintensive Nachrüstung (z. B. Aufdachdämmung), statische Eingriffe, Nutzungsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Zusatzeigenschaften (Druckfestigkeit, λ-Wert) Versteckter Mangel trotz "korrekter" Dicke – Gefährdung der Konstruktionsintegrität und Energiebilanz ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Beweismittel Rechtliche Durchsetzung von Nachlieferung, Preisabschlag oder Schadensersatz ✅ Chance Frühe Einbindung eines Sachverständigen Präventive Klärung vor Verarbeitung → kostengünstige Korrektur ohne Bauschäden ✅ Chance Nachweis normwidriger Lieferung Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Lieferant und Verarbeiter – klare Zuweisung der Verantwortung ✅ Chance Überprüfung gesamter Dachkonstruktion Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. Lüftung, Dampfsperre) – zukunftsfähige Optimierung ✅ Chance Vertragliche Sanktionen durchsetzen Einsparung bei Folgekosten durch vertraglich vereinbarte Strafen (z. B. Vertragsstrafe, Lieferverzug) Orientierungshilfen
- Sofort messen & dokumentieren: Nehmen Sie an mindestens 10 zufällig gewählten Platten jeweils 3 Messstellen (Mitte, Rand, Ecke) vor – dokumentieren Sie mit Datum, Uhrzeit, Verantwortlichem und Fotos mit Kalibriermaßstab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen e. V. – DGZ) zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
- Hersteller schriftlich abmahnen: Versenden Sie mit Einschreiben eine förmliche Abmahnung an den Hersteller mit Fristsetzung zur Nachlieferung normkonformer Platten (gemäß § 634 BGBAbk.) unter Beilage der Messprotokolle.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sichten Sie Bestellbestätigung, Liefervertrag und technische Beschreibung – suchen Sie nach ausdrücklichen Verweisungen auf DIN 18164-1 als verbindliche Anforderung (üblich bei öffentlichen Aufträgen und GEG-Nachweis).
- Verarbeiter informieren & Baustopp prüfen: Teilen Sie dem ausführenden Dachdecker schriftlich die Abweichung mit und klären Sie ab, ob die Platten bereits verbaut wurden – bei laufender Verarbeitung ist ein Baustopp zu erwägen.
- Laborprüfung anstoßen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. mit DAkkS-Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025) mit der Untersuchung von Druckfestigkeit (DIN EN 826) und Wärmeleitfähigkeit (DIN EN 12664) an Musterplatten.
- DIN 18164-1
- Deutsche Industrienorm, die Anforderungen an Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PURAbk./PIR) für den Hochbau festlegt. Sie regelt u.a. die Anforderungen an Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit, Maßhaltigkeit und Brandverhalten. Die Einhaltung der Norm ist wichtig für die Qualitätssicherung und die Gewährleistung der Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Polyurethan, Dämmstoff. - Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)
- Ein synthetischer Dämmstoff, der durch chemische Reaktion von Polyolen und Isocyanaten entsteht. PUR/PIR-Hartschaum zeichnet sich durch eine hohe Dämmwirkung, geringe Rohdichte und gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien aus. Er wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kunststoff. - Maßhaltigkeit
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, seine Abmessungen unter verschiedenen Umwelteinflüssen (Temperatur, Feuchtigkeit) beizubehalten. Eine hohe Maßhaltigkeit ist wichtig, um Passgenauigkeit und Funktionalität von Bauteilen zu gewährleisten. Bei Dämmstoffen ist die Maßhaltigkeit besonders wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Passgenauigkeit, Formstabilität. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Dämmstoffe und Bauweisen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten. - Toleranz
- Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für die Abmessungen von Bauteilen und die Eigenschaften von Baustoffen festgelegt. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionalität und die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, Genauigkeit. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie sollten bei der Planung und Ausführung von Gebäuden vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Was ist die DIN 18164-1?
Die DIN 18164-1 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Wärmedämmstoffe für Gebäude festlegt. Sie definiert unter anderem Anforderungen an die Maßhaltigkeit, Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um die Energieeffizienz und die Lebensdauer von Gebäuden zu gewährleisten. - Welche Toleranzen gelten für die Dicke von Dämmplatten nach DIN 18164-1?
Die zulässigen Toleranzen für die Dicke von Dämmplatten sind in der DIN 18164-1 tabelliert und hängen von der Nenn-Dicke der Platte ab. Es ist wichtig, die genauen Werte in der Norm nachzulesen, um die zulässige Abweichung zu bestimmen. Eine Überschreitung der Toleranzen kann die Dämmwirkung beeinträchtigen. - Was kann ich tun, wenn die gelieferten Dämmplatten die Toleranzen der DIN 18164-1 überschreiten?
Wenn die gelieferten Dämmplatten die Toleranzen der DIN 18164-1 überschreiten, sollten Sie dies dem Hersteller oder Lieferanten melden und eine Nachbesserung oder einen Austausch der Platten fordern. Dokumentieren Sie die Abweichungen sorgfältig mit Fotos und Messergebnissen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die Auswirkungen auf die Dämmwirkung zu beurteilen. - Wie wirkt sich eine geringere Dämmstoffdicke auf die Dämmwirkung aus?
Eine geringere Dämmstoffdicke reduziert den Wärmedämmwert des Bauteils. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten im Winter und zu einer stärkeren Aufheizung im Sommer. Dadurch steigen die Heizkosten und der Energieverbrauch des Gebäudes. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen, wenn die Oberflächentemperaturen absinken. - Kann ich die fehlende Dämmstoffdicke durch eine zusätzliche Dämmschicht ausgleichen?
Ja, die fehlende Dämmstoffdicke kann grundsätzlich durch eine zusätzliche Dämmschicht ausgeglichen werden. Es ist jedoch wichtig, die zusätzlichen Kosten und den zusätzlichen Arbeitsaufwand zu berücksichtigen. Zudem sollte die zusätzliche Dämmschicht fachgerecht angebracht werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist ein Bausachverständiger und wann sollte ich ihn hinzuziehen?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Bauwesens verfügt. Sie sollten einen Bausachverständigen hinzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob die gelieferten Dämmplatten den Anforderungen entsprechen oder wenn Sie die Auswirkungen der Abweichungen auf die Dämmwirkung nicht selbst beurteilen können. - Welche Konsequenzen hat die Verwendung von nicht normgerechten Dämmstoffen?
Die Verwendung von nicht normgerechten Dämmstoffen kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, darunter erhöhte Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und eine verkürzte Lebensdauer des Gebäudes. Zudem kann es zu Problemen mit der Gebäudeversicherung und zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Hersteller oder Lieferanten kommen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die gelieferten Dämmstoffe den Anforderungen entsprechen?
Um sicherzustellen, dass die gelieferten Dämmstoffe den Anforderungen entsprechen, sollten Sie vor der Bestellung die technischen Datenblätter und Zertifikate der Dämmstoffe sorgfältig prüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien. Lassen Sie sich bei Bedarf von einem Fachmann beraten. Kontrollieren Sie die gelieferten Dämmstoffe vor dem Einbau auf Beschädigungen und Maßhaltigkeit.
- Dämmstoffdicken berechnen
Wie man die benötigte Dämmstoffdicke für verschiedene Bauteile ermittelt. - Toleranzen im Bauwesen
Welche Toleranzen bei verschiedenen Bauarbeiten zulässig sind. - Auswirkungen von Wärmebrücken
Wie Wärmebrücken entstehen und welche Folgen sie haben können. - Qualitätskontrolle von Dämmstoffen
Wie man die Qualität von Dämmstoffen vor dem Einbau prüft. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Welche Rechte und Pflichten Bauherren bei Baumängeln haben.
PU-Hartschaumplatten: Toleranz-Probleme – Reklamation wegen Maßabweichung
DIN ist verbindlich
Hallo Herr Kirsch, ich kenne im Bekanntenkreis einige Leute, die vom Baustoffhändler gerade solche Polyurethan-Hartschaumplatten wegen zu hoher Maßtoleranzen zum Spottpreis gekauft haben. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Platten wegen eben dieser zu großen Maßtoleranzen reklamiert, bzw. zurückgegeben wurden. -
DIN 18164: Maßabweichung – Flammschutz als Ursache?
Argument schlägt DINAbk.?
Nein, da hat mein Vorredner schon Recht. Da haben die wohl Probleme mit dem Flammschutz-Zusatz gehabt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Hartschaumplatten: Maßabweichungen und DINAbk. 18164
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Maßabweichungen bei PU-Hartschaumplatten, die die in DIN 18164 festgelegten Toleranzen überschreiten. Solche Abweichungen können zur Reklamation führen. Ein möglicher Grund für die Maßprobleme könnte ein fehlerhafter Flammschutz-Zusatz sein. Die Einhaltung der DIN 18164 ist entscheidend für die Dämmwirkung und die Bauqualität des Steildachs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PU-Hartschaumplatten: Toleranz-Probleme – Reklamation wegen Maßabweichung können erhebliche Maßtoleranzen bei Polyurethan-Hartschaumplatten ein Grund für eine Reklamation sein. Dies kann zu Problemen bei der Dämmung führen.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 18164 ist besonders wichtig, da sie die zulässigen Grenzabweichungen für PU-Hartschaumplatten festlegt. Diese Norm dient als Grundlage für die Beurteilung der Maßhaltigkeit und somit der Qualität der Dämmung. Die Bauleitung sollte die Einhaltung der Norm überwachen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die gelieferten PU-Hartschaumplatten sorgfältig auf Maßabweichungen und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN 18164. Bei Überschreitung der Toleranzen sollten Sie die Platten reklamieren. Beachten Sie den Beitrag DIN 18164: Maßabweichung – Flammschutz als Ursache? bezüglich möglicher Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Hartschaumplatten, Maßabweichung, DIN, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10062: PU-Hartschaumplatten: Maßabweichung von 6mm – Was tun bei Unterschreitung der DIN 18164?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Dämmstoffe sind für hohe Temperaturen geeignet? Tipps zur Auswahl & …
- … Pufferspeicher, Dämmung, Zusatzdämmung, Weichschaumdämmung, hitzebeständig, effizient, Heizungsraum, EuroPellet, Energiespeicher …
- … Heizungstechnik, Dämmung, Energiesparen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … Schaumglas, Bodenplatte, Pfahlgründung, Passivhaus, Dämmung, Fundament, Neubau, Kosten, Machbarkeit …
- … Bauwesen, Fundament, Dämmung, Passivhaus …
- … möglich, aber mit erhöhtem Planungsaufwand verbunden. Schaumglasschotter bietet eine gute Wärmedämmung für Passivhäuser, während Pfahlgründungen bei schwierigen Bodenverhältnissen notwendig werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … enthält detaillierte Angaben zu den auszuführenden Arbeiten, den Preisen, den Zahlungsbedingungen und den Ausführungsfristen. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, VOBAbk., BGBAbk.. …
- … Bauleitung ist die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten durch einen Architekten oder Bauingenieur. Sie stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden und dass die Kosten im Rahmen bleiben. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Baustellenkoordination. …
- … von Gebäuden. Er ist auch für die Bauleitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleitung, Planung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- … in der Regel deutlich geringer sind als die genannten Abweichungen. Die DINAbk. 18202 regelt zulässige Maßabweichungen im Hochbau. …
- … Kellerhöhe um 7 cm vom Bauplan, begründet durch eine statisch bedingte Aufdickung der Geschossdecken um jeweils 3 cm. Zusätzlich bestehen Höhenunterschiede …
- … des Kellers, was die zulässigen Toleranzen nach allgemeinen Baustandards (z. B. DINAbk. 18202) überschreitet. Die geplante Nutzung des Kellers als Wohnraum macht diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- … Gipskarton wird von GoogleAI als bedingt geeignet genannt, von DeepSeek und Qwen als ungeeignet abgelehnt – …
- … Vollflächige, steife, rissfreie, verformungsarme Unterlage gemäß DINAbk. 18157 und DIN EN 12004 erforderlich – lösbar befestigte Platten erfüllen …
- … Fehlende Normkonformität (DINAbk. 18157) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
- … Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit GEG-Qualifikation) oder Energieberater (BEGAbk.-gefördert) für eine umfassende Begutachtung …
- … Lassen Sie die Anschlussfuge zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk nach aktuellen Regelwerken (DINAbk. 4108-7, VDIAbk. 4700) mit geeignetem Kompressibandsystem, luftdichtem Kleber und ggf. Hinterlüftung …
- … sein (luftdicht) und das nicht erst seit Erscheinen der ersten Luftdichtheits-DINAbk. im Jahre 1997. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … Qwen verweist zusätzlich auf normative Anforderungen an Kleber (C2TES1) und Fugen (DINAbk. 18157). …
- … Qwen ergänzt die technischen Standards präzise: DINAbk. 18156 (Heizungsverlegung), DIN EN 13888 (Rissüberbrückungsmörtel Klasse R2), DIN 18157 (Fugensysteme) …
- … DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18157 oder einen Baugutachter, GoogleAI spricht allgemeiner von Fliesenleger und Bausachverständigem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Hartschaumplatten, Maßabweichung, DIN, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Hartschaumplatten, Maßabweichung, DIN, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Hartschaumplatten: Maßabweichung von 6mm – Was tun bei Unterschreitung der DIN 18164?
Suche nach: PU-Hartschaum: Maßabweichung prüfen!
Suche nach: PU-Hartschaumplatten, Maßabweichung, DIN 18164, Dämmung, Steildach, Toleranz, Bauleitung, Polyurethan
