Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Geeignet? Vergleich, Haltbarkeit & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Geeignet? Vergleich, Haltbarkeit & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Lehmfarbe auf Kalkzementputz grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen ist; Alle fordern eine fachkundige Beratung (Maler, Baubiologe, Bausachverständiger) vor Umsetzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trocknung, ggf. Rauung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Lehmfarbe, wenn der Kalkzementputz Portlandzement enthält – stattdessen Kalkputz mit Kalkfarbe wählen oder zumindest eine mineralische Kalkfarbe auf bestehendem Kalkzementputz verwenden. Bei Unsicherheit Substratanalyse durch Baubiologen vor Ort durchführen lassen.
Die Kombination von Lehmfarbe und Kalkzementputz ist kritisch zu betrachten. Es wird empfohlen, den bestehenden Putz analysieren zu lassen, um das passende Material für die Sanierung zu wählen. Spezialisierte Handwerker für Kalk- und Lehmputz sind empfehlenswert, da die korrekte Verarbeitung entscheidend ist. Die Expertise von Putzherstellern sollte für Materialprüfung und Anpassung genutzt werden.
Hallo!
Wir sanieren ein Jugendstilhaus. Da überall Raufaser mit Acrylfarben drauf verklebt ist, wollten wir die runternehmen, dabei ist aber zum Teil der Putz großflächig mit abgegangen, sodass wir im Prinzip die ganzen Wände neu verputzen müssen.
Aus ökologischen Gründen wollten wir erst Lehmputz nehmen, der ist aber viel zu teuer.
Dann riet uns ein Baubiologe zu Kalkputz. Das will aber der Maurer nicht verarbeiten weil er sagt, das hielte nicht  -  er müsse auf Grund der unregelmäßigen Wandmauerung (Ziegel) Kalkzementputz nehmen, um das anfangs aufspritzen zu können für bessere Haltbarkeit.
Er meine dann, wir sollten einfach auf dem Kalkzementputz Lehmstreichfarbe (o.ä.) nehmen, da hätten wir dann auch einen pos. Lehmeffekt, wenn auch nicht so groß wie beim reinen Lehmputz.
Meine Frage: stimmt das? Oder ist der Effekt so minimal, dass sich die höhere Investition im Vergleich zur "normalen" schadstoffarmen Farbe nicht lohnt?
Verträgt sich Lehmstreichputz (oder Lehmfarbe oder wie auch immer das heißt) mit Kalkzement?
    🔴 KRITISCH: Keine Lehmfarbe auf frischem, nicht vollständig abgebundenem oder feuchtem Kalkzementputz – mindestens 4 Wochen Trocknungszeit pro cm Schichtdicke einhalten.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Acrylfarbenreste vor Anstrich erforderlich – sonst erhebliche Schimmel- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Lehmfarbe ohne vorherige fachkundige Substratanalyse durch zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachweis von Portlandzementanteil im Kalkzementputz ist Lehmfarbe technisch ungeeignet – stattdessen mineralische Kalkfarbe verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie im Rahmen Ihrer Altbausanierung ökologische Materialien bevorzugen. Grundsätzlich ist es möglich, Lehmfarbe auf Kalkzementputz aufzutragen, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Kalkzementputz ist diffusionsoffen, was grundsätzlich gut ist, da Lehmfarbe ebenfalls diffusionsoffen ist. Allerdings ist Kalkzementputz härter und weniger saugfähig als reiner Kalkputz oder Lehmputz. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend.
    Ich empfehle Ihnen, den Kalkzementputz vor dem Anstrich mit Lehmfarbe gründlich zu reinigen und gegebenenfalls anzurauhen, um die Haftung zu verbessern. Eine Grundierung mit einer geeigneten Haftbrücke kann ebenfalls sinnvoll sein. Achten Sie darauf, dass die Grundierung diffusionsoffen ist, um die positiven Eigenschaften der Lehmfarbe nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Baubiologe) beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Er kann den Zustand des Kalkzementputzes beurteilen und Ihnen die passenden Produkte empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Altbausanierung: Die Kombination von ökologischen Materialwünschen mit handwerklichen und wirtschaftlichen Zwängen. Der Ratschlag des Maurers, auf einen Kalkzementputz zu setzen und darauf eine Lehmfarbe aufzutragen, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, bedarf jedoch einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen einen reinen Lehmputz aus Kostengründen ist bei einem Jugendstilhaus mit unregelmäßigem Mauerwerk nachvollziehbar. Lehmputz ist teurer und erfordert spezielle Verarbeitungstechniken, die bei großen Flächen und dicken Schichten schnell unwirtschaftlich werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, Kalkputz halte nicht, ist pauschal falsch. Kalkputz ist ein historisch bewährtes Material, das hervorragend auf Ziegelmauerwerk haftet. Allerdings ist die Verarbeitung anspruchsvoller und zeitaufwändiger als bei Kalkzementputz, was oft der eigentliche Grund für die Ablehnung ist. Der Maurer hat mit der Empfehlung von Kalkzementputz als Untergrund für die Lehmfarbe jedoch eine praktikable Lösung gewählt.
    ➕ Ergänzung: Lehmfarbe und Kalkzementputz vertragen sich grundsätzlich, da Lehmfarbe diffusionsoffen ist und keine Sperrschicht bildet. Der "Lehmeffekt" beschränkt sich bei einer dünnen Farbschicht jedoch auf die raumklimatischen Eigenschaften der Oberfläche (Feuchtigkeitspufferung). Die positiven Effekte eines massiven Lehmputzes (hohe Wärmespeicherfähigkeit, Schallschutz) werden nicht erreicht. Der Effekt ist also spürbar, aber deutlich geringer als bei einem Vollputz.
    🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht, wenn die Lehmfarbe auf einen nicht ausreichend abgebundenen oder feuchten Kalkzementputz aufgetragen wird. Dies kann zu Haftungsproblemen, Rissen oder Schimmelbildung führen. Zudem muss sichergestellt sein, dass die vorhandenen Acrylfarbenreste vollständig entfernt wurden, da diese die Diffusionsfähigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kalkzementputz fachgerecht ausführen und achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit (mind. 4 Wochen pro cm Schichtdicke). Verwenden Sie eine hochwertige, zertifizierte Lehmfarbe (z.B. mit dem Label "natureplus"). Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Baubiologen, der die Ausführung begleitet und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds prüft. Nur so stellen Sie sicher, dass die Investition in die Lehmfarbe auch langfristig ihre raumklimatischen Vorteile entfalten kann.
    Lehmfarbe auf Kalkzementputz ist grundsätzlich technisch möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen hinsichtlich Haftung, Diffusionsverhalten und Langzeitstabilität verbunden.
    🔴 Gefahr: Kalkzementputz weist eine hohe Alkalität und geringe Saugfähigkeit auf, was die Haftung von Lehmfarben stark beeinträchtigt und zu Abblättern, Rissbildung oder Ausblühungen führen kann – besonders in feuchtebelasteten Bereichen oder bei Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Maurers auf "Haltbarkeit" ist technisch begründet, doch die Annahme, Lehmfarbe könne den "Lehmeffekt" auf Kalkzementputz wirksam kompensieren, ist irreführend: Der regulierende Feuchtehaushalt und die Pufferwirkung von Lehm setzen eine diffusionsoffene, saugfähige Unterlage voraus – Kalkzementputz ist hierfür ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Lehmfarben benötigen eine mineralische, alkalische, aber nicht zementhaltige Unterlage (z. B. Kalkputz oder Lehmputz); Kalkzementputz enthält Portlandzement, der die Carbonatisierung behindert und die pH-Werte langfristig destabilisiert.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Lehmfarbe auf Kalkzementputz erziele einen "positiven Lehmeffekt" ist fachlich nicht haltbar – der Feuchte- und Schadstoffpuffer-Effekt ist bei fehlender Substanztiefe und unzureichender Haftung praktisch nicht nachweisbar.
    ✅ Zustimmung: Die ökologische Zielsetzung ist nachvollziehbar und fachlich begründet; Kalkputz wäre die sachgerechte, diffusionsoffene Alternative – auch wenn teurer, so ist er langfristig wirtschaftlicher durch geringere Folgeschäden und bessere Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachplaner für nachhaltiges Bauen mit einer detaillierten Substratanalyse und einer Verträglichkeitsprüfung vor Ort; verzichten Sie auf Lehmfarbe auf Kalkzementputz und wählen Sie stattdessen eine mineralische Kalkfarbe oder einen vollständigen Wechsel auf Kalkputz mit anschließender Kalkfarbe.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Lehmfarbe auf Kalkzementputz grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen ist.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung (Maler, Baubiologe, Bausachverständiger) vor Umsetzung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trocknung, ggf. Rauung).
    • GoogleAI sieht die Kombination als technisch unproblematisch bei richtiger Vorbereitung; DeepSeek betont die eingeschränkte Wirksamkeit des "Lehmeffekts" bei dünner Farbschicht; Qwen lehnt den "Lehmeffekt" auf Kalkzementputz grundsätzlich als fachlich nicht haltbar ab.
    • GoogleAI erwähnt keine chemischen Kompatibilitätsrisiken; DeepSeek warnt vor Feuchte- und Haftungsproblemen bei unzureichender Trocknung; Qwen hebt die schädliche Wirkung von Portlandzement auf Lehmfarbe (pH-Destabilisierung, Carbonatisierungshemmung) hervor.
    • DeepSeek ergänzt den ökonomischen Kontext (Kostenvorteil Kalkzement vs. Lehmputz) und quantifiziert Trocknungszeiten.
    • Qwen liefert die tiefste chemisch-mineralogische Begründung (Alkalität, Saugfähigkeit, Zementanteil) und verweist auf Kalkfarbe als sachgerechte Alternative.
    • GoogleAI und DeepSeek halten Lehmfarbe auf Kalkzementputz für verträglich (bei Vorbereitung/Trocknung); Qwen widerspricht klar: "Die Behauptung, Lehmfarbe auf Kalkzementputz erziele einen positiven Lehmeffekt, ist fachlich nicht haltbar" – und benennt dies als ❌ Widerspruch.
    • Bei diesem Widerspruch wird die sicherere Bewertung priorisiert: Qwens Hinweis auf die chemisch bedingte Unverträglichkeit durch Portlandzement gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen liefert die strengste, chemisch fundierte und risikobewusste Bewertung – daher gilt dessen Empfehlung zur Substratanalyse und zum Verzicht auf Lehmfarbe auf zementhaltigen Putzen als maßgeblich.
    • DeepSeek und GoogleAI unterstützen die Notwendigkeit von Trocknung, Reinigung und Fachberatung – diese Maßnahmen sind als Mindestanforderung unverzichtbar, selbst wenn Lehmfarbe letztlich doch eingesetzt wird.
    Technische Durchführbarkeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber nur bei vollständig trockenem, saubere, zementfreiem oder zementarmem Kalkzementputz; Qwen betont hohe technische Risiken, GoogleAI und DeepSeek relativieren diese bei fachgerechter Ausführung.
    Haftung & Langzeitstabilität ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Abblättern, Rissen und Ausblühungen – Qwen sieht Haftung als stark beeinträchtigt, DeepSeek und GoogleAI fordern gezielte Vorbehandlung als Gegenmaßnahme.
    Raumklimatischer "Lehmeffekt" ❌ Widerspruch Qwen lehnt ihn als nicht nachweisbar ab; DeepSeek bestätigt eine geringe, oberflächennahe Wirkung; GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit – Konsens: Wirkung ist extrem eingeschränkt bis technisch unplausibel.
    Chemische Verträglichkeit ❌ Widerspruch Qwen weist auf schädliche pH- und Carbonatisierungsstörung durch Portlandzement hin; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Zementanteil ist kritisch und ausschlaggebend.
    Fachliche Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Kalkputz + Kalkfarbe als sachgerechte, diffusionsoffene und ökologisch wirksame Lösung – insbesondere bei Jugendstil-Bauweise.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschränkte Diffusion bei feuchtem Untergrund Hohes Gesundheitsrisiko, teure Sanierung, Bauschäden
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Lehmfarbe (Abblättern, Rissbildung) Ästhetischer Mangel, Wiederholungskosten, Schutzverlust
    🔴 Risiko Langfristige pH-Destabilisierung durch Portlandzement Verminderte Haltbarkeit, Ausblühungen, Verfärbungen, Schädigung der Lehmstruktur
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Lehmeffekts" durch fehlende Substanztiefe Enttäuschung, verfehlte ökologische Zielsetzung, falsche Erwartungshaltung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Putzes vor Anstrich Verlängerte Feuchtebindung, Kapillartransport nach innen, Risiko für Hinterputz und Mauerwerk
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch mineralische Oberfläche (Kalkfarbe) Geringere VOC-Emission, bessere Feuchteregulierung bei diffusionsoffener Ausführung
    ✅ Chance Kosteneffizienz durch Verzicht auf teuren Lehmputz bei Beibehaltung ökologischer Verträglichkeit Haushaltsentlastung, gleichbleibende ökologische Qualität durch Kalksystem
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch schonende, mineralische Oberflächenbehandlung Geringere Eingriffe, bessere Denkmalschutzkonformität, langfristige Substanzstabilität
    ✅ Chance Fachliche Qualifizierung durch Einbindung eines Baubiologen Höhere Planungssicherheit, zielgenaue Materialwahl, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Erhöhte Vermarktbarkeit durch nachweislich ökologische Sanierung (z. B. natureplus-Zertifikat) Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit, Förderfähigkeit
    1. Substratanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen, der vor Ort den Kalkzementputz auf Zementanteil, Trocknungsgrad und Alkalität prüft.
    2. Trocknungszeit dokumentieren: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich die Trocknungsnachweise (mind. 4 Wochen pro cm Putzdicke) – bei Zweifel: Feuchtemessung mit Carbidschale oder Gipsplattenmethode durchführen lassen.
    3. Acrylfarbenreste vollständig entfernen: Lassen Sie alle alten Anstriche mechanisch (Schleifen, Abbeizen) entfernen – kein Abschleifen mit Staubsauger ohne Absaugung, sondern mit HEPA-Filter; anschließende Sichtkontrolle durch Fachmann.
    4. Auf Kalkfarbe umsteigen: Entscheiden Sie sich für eine hochwertige, mineralische Kalkfarbe (z. B. mit natureplus-Zertifikat) statt Lehmfarbe – sie ist auf Kalkzementputz langfristig verträglicher und erfüllt ökologische Zielsetzungen.
    5. Kalkputz prüfen: Lassen Sie im Rahmen der Substratanalyse berechnen, ob ein Wechsel auf klassischen Kalkputz (mit Kalkfarbe) langfristig kostengünstiger ist – unter Einbeziehung von Folgeschäden, Instandhaltung und Werterhalt.
    6. Herstellerdaten einfordern: Verlangen Sie vom Anbieter der Lehmfarbe – falls doch eingesetzt – den technischen Datenblatt-Nachweis zur Verträglichkeit mit zementhaltigen Untergründen; bei fehlender Aussage: Verzicht erklären.
    Lehmfarbe
    Lehmfarbe ist eine natürliche Wandfarbe, die hauptsächlich aus Lehm, Ton, Sand und Pflanzenstärke besteht. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und frei von schädlichen Chemikalien. Verwandte Begriffe: Lehmputz, Kalkfarbe, Silikatfarbe.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und eignet sich für Innen- und Außenbereiche. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und können Schimmelbildung vorbeugen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Sie wird häufig bei schwierigen Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Baubiologie
    Die Baubiologie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit den Auswirkungen von Gebäuden und Baumaterialien auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen befasst. Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Raumklima, Schadstoffe.
    Ökologische Baustoffe
    Ökologische Baustoffe sind Materialien, die umweltfreundlich hergestellt werden, ressourcenschonend sind und keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Natürliche Baustoffe, Umweltverträglichkeit.
    Putzsysteme
    Putzsysteme umfassen alle Schichten, die auf eine Wand aufgetragen werden, um sie zu schützen, zu gestalten und zu verbessern. Dazu gehören Grundputz, Oberputz und gegebenenfalls eine Armierungsschicht. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Sanierputz.
    1. Frage: Was ist der Vorteil von Lehmfarbe gegenüber herkömmlichen Farben?
      Antwort: Lehmfarbe ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und kann Schimmelbildung vorbeugen. Zudem ist Lehmfarbe in der Regel frei von schädlichen Chemikalien und Lösungsmitteln.
    2. Frage: Muss ich den Kalkzementputz vor dem Anstrich mit Lehmfarbe grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung kann sinnvoll sein, um die Haftung der Lehmfarbe auf dem Kalkzementputz zu verbessern. Achten Sie darauf, eine diffusionsoffene Grundierung zu verwenden, die für Lehmfarben geeignet ist.
    3. Frage: Kann ich jede Lehmfarbe auf Kalkzementputz auftragen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es gibt Unterschiede in der Zusammensetzung und Qualität von Lehmfarben. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Eigenschaften der jeweiligen Farbe und lassen Sie sich gegebenenfalls vom Hersteller oder Händler beraten.
    4. Frage: Wie lange hält Lehmfarbe auf Kalkzementputz?
      Antwort: Die Haltbarkeit von Lehmfarbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, der Vorbereitung des Untergrunds und der Beanspruchung der Wand. Bei guter Ausführung kann Lehmfarbe viele Jahre halten.
    5. Frage: Kann ich Lehmfarbe auch auf anderen Putzarten verwenden?
      Antwort: Ja, Lehmfarbe eignet sich auch für andere Putzarten wie Lehmputz, Kalkputz oder Gipsputz. Allerdings ist bei Gipsputz Vorsicht geboten, da dieser nicht so diffusionsoffen ist wie Lehm- oder Kalkputz.
    6. Frage: Was kostet Lehmfarbe im Vergleich zu herkömmlichen Farben?
      Antwort: Lehmfarbe ist in der Regel etwas teurer als herkömmliche Farben. Die höheren Kosten können sich jedoch durch die positiven Eigenschaften der Lehmfarbe (z.B. gesundes Raumklima, Nachhaltigkeit) amortisieren.
    7. Frage: Wie reinige ich eine Wand mit Lehmfarbe?
      Antwort: Lehmfarbe ist nicht scheuerfest. Reinigen Sie die Wand vorsichtig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    8. Frage: Kann ich Lehmfarbe selbst mischen?
      Antwort: Ja, es gibt Anleitungen und Rezepte, um Lehmfarbe selbst zu mischen. Allerdings erfordert dies etwas Erfahrung und Fachwissen. Für Anfänger ist es empfehlenswert, fertige Lehmfarbe zu kaufen.
    • Lehmputz selber machen
      Anleitung und Tipps zum Selbermischen von Lehmputz.
    • Kalkputz im Badezimmer
      Eignung und Verarbeitung von Kalkputz in Feuchträumen.
    • Farben für Allergiker
      Welche Farben sind für Allergiker geeignet und worauf sollte man achten?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Altbausanierung: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Förderprogrammen für die Sanierung von Altbauten.
  2. Kalkputz: Analyse & Empfehlung für passenden Putz
    Foto von Martin Eggelsberger
    Kalkputz
    Kalkputz wird idR. in 2 Lagen aufgebracht. 1. Lage zum Ausgleich von Unebenheiten und damit der Putz reißen kann, 2. Lage ist Finish. Bitte lassen Sie von einem Labor untersuchen, was für ein Putz drauf ist (oder war) und nehmen Sie wieder den gleichen!
    Der putze kann das wohl nicht oder es ist ihm zu viel Arbeit.
    Vergessen Sie Lehmfarbe auf Zementputz, das hilft nicht wirklich.
    Merke: Auf Alt gehört Alt. Der Weg zum Baubiologen war schon mal ein 1. Schritt in die richtige Richtung. Lassen Sie sich von Maschinen-Handwerkern nichts einreden!
  3. Maurerwahl: Bei Inkompetenz Alternativen suchen!
    Also
    ... ich würde mir ganz schnell einen anderen Maurer suchen.
    Grüße aus Schönebeck
  4. Kalkputz: Erfahrung des Maurers vs. Baubiologische Aspekte
    Wieso?
    Also, bei so einer finalen Antwort hätte ich gern einige Erläuterungen!
    Der Maurer tut halt sein Handwerk und nimmt das, was er immer genommen hat. Da ist ihm kein Vorwurf zu machen. Und da ich auch keine Ahnung habe (deshalb frage ich ja hier und hoffe auf Hilfe!), kann ich ihm auch seine Erfahrungen mit der Verarbeitung und Haltbarkeit verschiedener Werkstoffe nicht absprechen.
    Es handelt sich hier nicht um den Bau eines Neubaus mit glatt gemauerten Wänden, sondern um 100 Jahre altes Ziegelmauerwerk, teilweise mit Bruchstein, Fugen mit Sandanteilen, alles extrem uneben und bröselig
  5. Maurer-Alternativen: Spezialisten für Kalk- & Lehmputz finden
    Genaue weil ...
    der Maurer nur das macht, was er schon immer gemacht hat macht, und hierzu auch nur das nimmt, was er schon immer genommen (oder er hingestellt bekommen hat) nimmt, und das auch noch als das Amen in der Kirche verkauft würde ich mir eben einen anderen Kollegen suchen.
    Ich würde im Gegensatz zu Herrn Eggelsberger, diese Zunft nicht als Maschinen-Handwerker, sondern als Fluchtenmaurer bezeichnen.
  6. Kalkputz: Materialprüfung & Hersteller-Service nutzen!
    Putzhersteller
    es gibt viele Namhafte Putzhersteller, die als Service anbieten, den bestehenden Putz zu prüfen um das neue Material entsprechend an zu passen. Dass Kalkputz nicht hält, stimmt einfach nicht. Deshalb haben wir den Verdacht, dass Ihre Putzfirma das Material noch nicht verarbeitet hat, und das wird dann nix. Wenn dann eine Firma gutes Material schlecht macht, nur weil er es nicht kann, dann ist es Zeit, die Firma zu wechseln.
  7. Kalkputz & Lehmputz: Spezialfirmen notwendig? Anwendungsbereiche
    Ach so ...
    braucht es also spezielle Fertigkeiten/Firmen, um Kalkputz oder Lehmputz aufzubringen? Ich dachte, das könnte jeder Maurer?!
    Welchen Kalkputz kann man denn in Putzmaschinen einbringen?
    Und ist die Schicht darüber eine andere Putzsorte?
    Was eignet sich besser im Kinder- und was besser im Badezimmer?
  8. Kalkputz: Verarbeitung durch Maurer mit Hersteller-Schulung
    Ja,
    im Prinzip kann es jeder Maurer/putze wenn er es will und es sich mal vom Hersteller hat zeigen lassen. Ja, die machen das.
    2) spontan fällt mit Quick-Mix (IBR-Siegel) ein, es gibt aber sicher auch andere Hersteller.
    3) nein
    4) ist egal, wo.
    Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Eignung, Vergleich & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Lehmfarbe und Kalkzementputz ist kritisch zu betrachten. Es wird empfohlen, den bestehenden Putz analysieren zu lassen, um das passende Material für die Sanierung zu wählen. Spezialisierte Handwerker für Kalk- und Lehmputz sind empfehlenswert, da die korrekte Verarbeitung entscheidend ist. Die Expertise von Putzherstellern sollte für Materialprüfung und Anpassung genutzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalkputz: Analyse & Empfehlung für passenden Putz wird darauf hingewiesen, dass Lehmfarbe auf Zementputz keine optimale Lösung darstellt. Es ist ratsam, den vorhandenen Putz zu analysieren, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkputz: Materialprüfung & Hersteller-Service nutzen! betont die Bedeutung der Materialprüfung durch den Hersteller, um sicherzustellen, dass der neue Putz zum Untergrund passt. Dies kann helfen, spätere Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verarbeitung von Kalkputz und Lehmputz ist es wichtig, einen erfahrenen Handwerker zu beauftragen, wie im Beitrag Kalkputz: Verarbeitung durch Maurer mit Hersteller-Schulung erläutert wird. Eine Schulung durch den Hersteller kann die Qualität der Ausführung verbessern und Probleme vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Lehmfarbe auf Kalkzementputz auftragen, sollten Sie die Kompatibilität prüfen und gegebenenfalls einen Baubiologen oder Putzexperten konsultieren. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis bei der Altbausanierung zu erzielen. Weitere Informationen zur Auswahl des richtigen Maurers finden Sie im Beitrag Maurerwahl: Bei Inkompetenz Alternativen suchen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmfarbe, Kalkzementputz, Lehmputz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Gipsputz, Kuhstallputz – Welche Farbe für Küche, Bad & Wohnbereich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementputz Innenwand vorbereiten: Raufaser tapezieren & Silikatfarbe – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffene Wände wiederherstellen: Gipsputz, Silikatfarbe & Beschichtung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10510: Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Geeignet? Vergleich, Haltbarkeit & Kosten
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gesundheitsschonender Putzanstrich: Kalkfarbe vs. Alternativen für Innenputz?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gipsputz streichen: Dispersion vs. Silikatfarbe – Welche Farbe ist die Richtige?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand verputzen: Kalksandstein, Kosten, Alternativen zu Raufaser & Schimmelrisiko?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Putz ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Kalk-Zement-Putz Reparatur?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Silikatfarbe auf Kalkputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für Neuputz?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller-Sockel innen verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Kalk, Zement, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmfarbe, Kalkzementputz, Lehmputz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmfarbe, Kalkzementputz, Lehmputz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Geeignet? Vergleich, Haltbarkeit & Kosten
Suche nach: Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Geht das?
Suche nach: Lehmfarbe, Kalkzementputz, Lehmputz, Altbau, Sanierung, ökologisch, Baubiologie, Putzsysteme, Wandgestaltung
