Lehmbauplatten Dicke für Holzrahmenbau: Welche Stärke bringt positive Effekte?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lehmbauplatten Dicke für Holzrahmenbau: Welche Stärke bringt positive Effekte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lehmbauplatten wirken nicht statisch, sondern ausschließlich raumklimatisch, schallabsorbierend und elektrostatisch ausgleichend; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Spezialisten (Lehmbauspezialist, Baubiologe, Holzrahmenbau-Ingenieur); Alle drei fordern eine abgestimmte Dampfbremse – insbesondere bei OSB-Untergrund – und warnen vor ungeprüfter Direktverklebung.
👉 Handlungsempfehlung: Für einen sicheren, wirksamen und dauerhaften Einsatz von Lehmbauplatten im Holzrahmenbau ist eine Plattendicke ab 25 mm (ohne Putz) oder ab 30 mm bei reinem Platten-Einsatz unverzichtbar – kombiniert mit einer bauphysikalisch validierten Dampfbremse und einer hygrothermischen Simulation vor Ausführung.
wir planen einen Holzrahmenneubau. Auf die Innenschicht der Wände (OSBAbk.) wollen wir Lehmbauplatten montieren.
Im Forum las ich unterschiedliche Angaben über die Dicke der Platte um überhaupt einen positiven Effekt erzielen zu können.
Unser Bio-Baumarkt meinte gar 16 mm + Lehmputz reicht.
Wieviel sind es den nun (etwa)?
FrankW
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verklebung von Lehmbauplatten auf OSBAbk. ohne bauphysikalische Berechnung – Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung durch fehlende Diffusionsoffenheit.
🔴 KRITISCH: Mindestens 25 mm Plattendicke oder 30 mm bei ausschließlichem Einsatz ohne Putz erforderlich – 16 mm allein ist bauphysikalisch unzureichend für messbare Raumklimawirkung.
⚠️ WICHTIG: Hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) vor Einbau verpflichtend bei Kombination aus OSB-Dampfbremse und Lehm – keine pauschalen Herstellerangaben ohne Prüfung akzeptieren.
⚠️ WICHTIG: Verwendung nur diffusionsoffener Lehmputze (keine Kunstharz- oder Silikatadditive), um die Feuchtepufferfunktion nicht zu behindern.
Ich empfehle, bei der Wahl der Dicke von Lehmbauplatten für einen Holzrahmenbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Mindestdicke: Für eine spürbare Verbesserung des Raumklimas und der Wärmespeicherung sollten Lehmbauplatten mindestens 20 mm dick sein.
- Empfohlene Dicke: Häufig werden Dicken von 25 mm oder mehr empfohlen, um eine größere Masse und damit eine bessere Wirkung zu erzielen.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der optimalen Dicke in Kombination mit dem gewählten Wandaufbau.
- Lehmputz: Eine zusätzliche Schicht Lehmputz kann die positiven Eigenschaften der Lehmbauplatten verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lehmbau beraten, um die optimale Dicke der Lehmbauplatten für Ihr spezifisches Projekt zu bestimmen.
Der Nutzer FrankW plant einen Holzrahmenneubau und fragt nach der optimalen Dicke von Lehmbauplatten auf OSB-Platten, um positive raumklimatische Effekte zu erzielen. Die Empfehlung des Bio-Baumarkts von 16 mm plus Lehmputz ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber fachlich differenziert zu betrachten. Die Wirksamkeit von Lehmbauplatten hängt maßgeblich von der Schichtdicke und der Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems ab.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Lehmbauplatte und Lehmputz ist sinnvoll, da beide Materialien hervorragende feuchteregulierende Eigenschaften besitzen. Eine Gesamtdicke von 16 mm Platte plus Putz (ca. 5-10 mm) kann bereits spürbare Effekte erzielen.
➕ Ergänzung: Für eine optimale Raumklimaregulation empfehlen Fachplaner oft eine Mindestdicke von 20-25 mm Lehmbaustoff (Platte plus Putz). Bei 16 mm Platte plus dünnem Putz liegt die Gesamtdicke bei etwa 20-22 mm, was als untere Grenze für signifikante Feuchtepufferung gilt. Dickere Platten (z.B. 25 mm) verbessern die Speichermasse und die Schalldämmung deutlich.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht in der Dampfbremsebene. OSB-Platten wirken als Dampfbremse. Wird die Lehmplatte direkt auf OSB geklebt, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht ausreichend in die Konstruktion eindringen. Dies mindert die raumklimatische Wirkung und kann bei falscher Ausführung zu Tauwasserproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Wandkonstruktion (OSB-Dicke, Dampfbremse, Lehmplattenstärke, Putzaufbau) von einem erfahrenen Holzrahmenbau-Ingenieur oder einem Lehmbauspezialisten berechnen. Fordern Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) an, um die optimale Schichtdicke für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung der Dampfbremse.
Lehmbauplatten im Holzrahmenbau dienen primär der Verbesserung der Raumklimaregulierung, der Schallabsorption und der Reduktion von elektrostatischen Aufladungen – nicht jedoch der statischen Stabilisierung oder der primären Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Plattendicke (z. B. 16 mm ohne zusätzliche Massenwirkung) führt zu unzureichender Wärmespeicherfähigkeit und reduzierter Feuchtepufferung, wodurch der erwartete klimatisierende Effekt stark abnimmt oder ganz entfällt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bio-Baumarktes, 16 mm Lehmbauplatte plus Lehmputz sei ausreichend, ist fachlich nicht tragfähig: Der Lehmputz allein trägt nur minimal zur Speichermasse bei und kann die fehlende Massenwirkung der Platte nicht kompensieren.
➕ Ergänzung: Für messbare positive Effekte im Raumklima wird eine Mindestmasse von ca. 80–100 kg/m² empfohlen – dies entspricht realistisch einer Plattendicke von mindestens 30 mm (bei ca. 1 kg/m²·mm) oder 25 mm in Kombination mit einem 10–15 mm starken Lehmputz auf tragfähigem Untergrund.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Lehm im Holzrahmenbau ist ökologisch sinnvoll und bei fachgerechter Ausführung bauphysikalisch unbedenklich – vorausgesetzt, die Feuchteschutzschicht (Dampfbremse) ist korrekt dimensioniert und montiert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede Lehmschicht automatisch einen 'positiven Effekt' erzeugt, ist irreführend: Ohne ausreichende Masse, Oberflächenporosität und diffusionsoffene Verarbeitung bleibt der Nutzen marginal oder bleibt sogar aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für nachhaltiges Bauen mit bauphysikalischer Prüfung – insbesondere zur Abstimmung von Dampfbremse, Feuchtespeicherfähigkeit und Schallschutz im Gesamtsystem.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lehmbauplatten wirken nicht statisch, sondern ausschließlich raumklimatisch, schallabsorbierend und elektrostatisch ausgleichend.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Spezialisten (Lehmbauspezialist, Baubiologe, Holzrahmenbau-Ingenieur).
- Alle drei fordern eine abgestimmte Dampfbremse – insbesondere bei OSB-Untergrund – und warnen vor ungeprüfter Direktverklebung.
- GoogleAI nennt 20 mm als Mindestdicke, DeepSeek spricht von 20–22 mm Gesamtdicke (Platte + Putz), Qwen verlangt ab 25 mm Platte oder 30 mm bei reinem Platten-Einsatz – Qwen ist hier am strengsten.
- GoogleAI erwähnt Herstellerangaben als Orientierung, DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Herstellerempfehlungen (z. B. "16 mm reicht") als fachlich unzureichend ab.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (WUFI) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen führt die Mindestmasse von 80–100 kg/m² als bauphysikalischen Referenzwert ein – beide anderen Modelle nennen keine konkrete Masse, sondern nur Dicken.
- GoogleAI stellt die Kombination "16 mm Platte + Lehmputz" als grundsätzlich nachvollziehbar dar; DeepSeek hält sie für "untere Grenze", Qwen erklärt sie ausdrücklich als "fachlich nicht tragfähig" – hier wird der strengere Konsens (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI beschreibt Lehmputz als "Verstärkung" der Wirkung; Qwen relativiert dies deutlich: Der Putz allein trägt "nur minimal zur Speichermasse bei" – dieser Einwand wird als korrekt und risikoreduzierend gewertet.
👉 Empfehlung: Die restriktivere, masse- und simulationsbasierte Sicht von DeepSeek und Qwen bildet den sichereren KI-Konsens. GoogleAIs pragmatischere Herstellerorientierung ist im Einzelfall ergänzend, aber niemals alleinstehend zu nutzen.
Thema Status KI-Konsens Mindestplattendicke für messbare Raumklimawirkung ⚠️ Abwägung 25 mm Platte (Qwen/DeepSeek), 20 mm als absolute Untergrenze (GoogleAI) → Konsens: 25 mm Platte oder 30 mm bei Putzverzicht Wirkung von 16 mm + Putz ❌ Widerspruch GoogleAI: "nachvollziehbar"; DeepSeek: "untere Grenze"; Qwen: "nicht tragfähig" → Konsens: unzureichend für signifikante Feuchtepufferung Bauphysikalische Risiken bei OSB-Untergrund ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Tauwassergefahr bei fehlender Dampfbremse oder falscher Anordnung → Dampfbremse muss diffusionsgerecht dimensioniert und positioniert sein Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle fordern Experten: Lehmbauspezialist, Baubiologe oder Holzrahmenbau-Ingenieur → Keine Eigenplanung ohne fachliche Prüfung Rolle des Lehmputzes ⚠️ Abwägung GoogleAI: "verstärkt Wirkung"; DeepSeek: "ergänzt Gesamtdicke"; Qwen: "nur minimal zur Masse beitragend" → Konsens: Putz allein kompensiert keine zu geringe Plattendicke 👉 Handlungsempfehlung: Für einen sicheren, wirksamen und dauerhaften Einsatz von Lehmbauplatten im Holzrahmenbau ist eine Plattendicke ab 25 mm (ohne Putz) oder ab 30 mm bei reinem Platten-Einsatz unverzichtbar – kombiniert mit einer bauphysikalisch validierten Dampfbremse und einer hygrothermischen Simulation vor Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung durch Diffusionshemmung zwischen OSB und Lehm Langfristiger Holzschaden, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtepufferung bei zu dünner Platte (<25 mm) Kein messbarer Raumklima-Effekt, verfehlte Investition 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation vor Einbau Unvorhersehbare Kondensationsstellen, Schadenspotenzial nach Fertigstellung 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Putze mit unpassenden Zusätzen (z. B. Silikat) Einschränkung oder Aufhebung der Feuchteregulierungsfunktion 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abstimmung von Dampfbremse, Lehm und Untergrund Systemversagen im Gesamtaufbau, Nachbesserungskosten >10.000 € ✅ Chance Optimale Lehm-Dicke mit bauphysikalisch abgestimmtem System Stabile Raumluftfeuchte, Reduktion von Heizenergie durch Wärmespeicherung ✅ Chance Vermeidung synthetischer Baustoffe (z. B. Gipskarton) Höhere Raumluftqualität, geringere Allergiebelastung, ökologische Bilanzverbesserung ✅ Chance Verbesserte Schallabsorption durch homogene Masseschicht Mehr Wohnkomfort, besonders in Geschosswohnungen oder bei Lärmbelastung ✅ Chance Nachweisbare Reduktion elektrostatischer Aufladungen Wohlbefinden in Innenräumen, geringere Staubbindung, bessere Schlafqualität ✅ Chance Langfristiger Wertzuwachs durch nachhaltige & baubiologisch geprüfte Ausführung Höhere Vermarktbarkeit, Nachfrage im ökologischen Immobilienmarkt Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder einen Lehmbauspezialisten mit Erfahrung im Holzrahmenbau – nicht nur für Beratung, sondern zur vollständigen bauphysikalischen Planung.
- Hygrothermische Simulation anfordern: Lassen Sie vor Auftragserteilung eine WUFI-Simulation für Ihre konkrete Wandkonstruktion (OSB-Dicke, Dampfbremse, Lehmstärke, Putz) durchführen – kein Einbau ohne schriftliches Ergebnis.
- Plattendicke verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mindestens 25 mm Lehmbauplatte (z. B. Lehm-Massivplatten nach DINAbk. 18947) – bei Verzicht auf Putz 30 mm.
- Materialliste prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Diffusionskoeffizienten (µ-Wert) aller verwendeten Schichten (OSB, Dampfbremse, Lehmplatte, Lehmputz) ein und lassen Sie diese vom Fachmann abgleichen.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse auf der warmen Seite der Konstruktion (innen) vollflächig, fugenlos und luftdicht montiert wird – mit nachweislichem Anschluss an Decke und Boden.
- Lehmputz spezifisch bestimmen: Verwenden Sie ausschließlich reinen Lehmputz ohne Silikat-, Kunstharz- oder Acrylzusätze – mit mindestens 8 mm Auftragsstärke bei 25 mm Platte.
- Lehmbauplatte
- Eine Bauplatte aus Lehm, die zur Verbesserung des Raumklimas und zur Wärmespeicherung eingesetzt wird. Sie besteht hauptsächlich aus Lehm, Sand und Fasern.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Stampflehm, Strohlehm - Holzrahmenbau
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fachwerkbau, Massivholzbau - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als Beplankung im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Lehmputz
- Ein Putz aus Lehm, der zur Beschichtung von Wänden und Decken verwendet wird. Er reguliert die Luftfeuchtigkeit und verbessert das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Zementputz - Wärmespeicherung
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wärme aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Dies trägt zur Stabilisierung der Raumtemperatur bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Heizlast - Raumklima
- Die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Lüftung, Schadstoffbelastung - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
- Welche Vorteile bieten Lehmbauplatten im Holzrahmenbau?
Lehmbauplatten verbessern das Raumklima durch ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Sie tragen zur Wärmespeicherung bei und können den Schallschutz verbessern. Zudem sind sie ein ökologischer Baustoff. - Welche Dicke von Lehmbauplatten ist minimal sinnvoll?
Eine Dicke von 20 mm ist als Minimum anzusehen, um überhaupt positive Effekte zu erzielen. Besser sind jedoch 25 mm oder mehr, um die positiven Eigenschaften des Lehms voll auszuschöpfen. - Kann man Lehmbauplatten auch auf andere Untergründe als OSB montieren?
Ja, Lehmbauplatten können auch auf anderen geeigneten Untergründen wie Holzweichfaserplatten oder bestimmten Putzträgern montiert werden. Wichtig ist eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. - Wie beeinflusst Lehmputz die Wirkung von Lehmbauplatten?
Eine zusätzliche Schicht Lehmputz auf den Lehmbauplatten kann die positiven Eigenschaften wie Feuchtigkeitsregulierung und Wärmespeicherung verstärken. Zudem sorgt er für eine diffusionsoffene Oberfläche. - Muss man bei der Montage von Lehmbauplatten etwas Besonderes beachten?
Ja, die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel. Auch die Verarbeitungstemperatur sollte beachtet werden. - Sind Lehmbauplatten für Allergiker geeignet?
Ja, Lehmbauplatten sind in der Regel gut für Allergiker geeignet, da sie keine schädlichen Ausdünstungen haben und das Raumklima verbessern. - Wo kann man sich über Lehmbauplatten beraten lassen?
Sie können sich bei Fachhändlern für ökologische Baustoffe, Lehmbauern oder Architekten mit Erfahrung im Lehmbau beraten lassen. - Wie entsorgt man Lehmbauplatten?
Lehmbauplatten sind in der Regel problemlos kompostierbar oder können als Zuschlagstoff im Gartenbau verwendet werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorger über die genauen Bestimmungen.
- Lehmbauplatten vs. Gipsplatten
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Lehm- und Gipsplatten im Innenausbau. - Wandaufbau im Holzrahmenbau
Informationen zum Aufbau einer Wand im Holzrahmenbau mit verschiedenen Dämmstoffen und Beplankungen. - Feuchtigkeitsregulierung mit Lehm
Wie Lehm die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen reguliert und ein angenehmes Raumklima schafft. - Dämmstoffe für den Holzrahmenbau
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für den Holzrahmenbau geeignet sind, und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Lehmbaukurse und -workshops
Möglichkeiten, sich über Lehmbau zu informieren und praktische Erfahrungen zu sammeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmbauplatten, Dicke, Holzrahmenbau, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
- … Die Dicke der Dämmung sollte an die Gegebenheiten des Erkers angepasst werden. …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein? Die Dicke der Dämmung hängt von den Gegebenheiten des Gebäudes und den gewünschten …
- … es zu Holzfaserplatten und Strohleichtlehm? Alternativen sind beispielsweise Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder Lehmbauplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Innendämmung: Kosten, Aufbau & Wärmedämmung bei Rundbalken?
- … Lehmbauplatten: Sie können ebenfalls Feuchtigkeit regulieren. …
- … GoogleAI nennt 15 mm Holzfaserplatten als Beispiel ohne Einordnung der Dicke; Qwen widerspricht explizit und erklärt diese Dicke als unzureichend …
- … Schwerpunkt historische Holzbauten und lassen Sie eine WUFI-Simulation für Ihren konkreten Wandaufbau durchführen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Altbau: Sinnvoll? Wandaufbau, Materialien & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Polystyrol: Dampfbremse nötig? Risiken, Aufbau & Alternativen
- … gibt verschiedene Alternativen zu Polystyrol, wie z.B. Mineralschaumplatten, Holzfaserdämmplatten, Calciumsilikatplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Dämmwirkung, Feuchtigkeitsregulierung und …
- … Wie dick sollte die Innendämmung sein? Die Dicke der Innendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten …
- … ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Dämmwirkung, reduziert aber auch den Wohnraum. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Mineralwolle: Ohne Dampfsperre ersetzen? Risiken & Alternativen
- … Mineralwolle bei Innendämmung? Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten, Lehmbauplatten oder spezielle Innendämmsysteme mit integrierter Dampfbremse. Die Wahl des Materials hängt …
- … Welche Dicke sollte eine Innendämmung haben? Die Dicke der Innendämmung hängt von verschiedenen …
- … eine Innendämmung? Die Kosten für eine Innendämmung variieren je nach Material, Dicke, Fläche und Ausführungsart. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung Fachwerkhaus: Dämmung mit Styropor? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Lehmbauplatten: Natürlicher Dämmstoff mit guter Feuchtigkeitsregulierung. …
- … Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume (Gefache) mit verschiedenen Materialien ausgemauert werden. Typisch für historische Gebäude. Verwandte Begriffe: Gefache, Holzrahmenbau, Ausfachung. …
- … eines Fachwerkhauses geeignet? Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, ক্যালসিয়ামসিলিকেটplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien regulieren die Feuchtigkeit und minimieren das Risiko von Schimmelbildung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen mit KFW-Förderung: WLG, Denkmalschutz & Finanzierung?
- … entscheidend die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation und nennt konkret die Mindestdicke (40–60 mm) für innenseitige Dämmung sowie die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen. …
- … sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Gefache, Holzrahmenbau, Ständerbauweise …
- … feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Lehms zu erhalten. Eine Innendämmung mit Holzweichfaserplatten oder Lehmbauplatten ist hier oft eine gute Lösung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
- … Materialien: Kalziumsilikatplatten, Holzweichfaserplatten, Lehmbauplatten. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Fachwerkhauses mit heterogenem Wandaufbau: zwei Wände aus doppelschaligem Backsteinmauerwerk mit unverfüllter Luftschicht und zwei Wände …
- … kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten WLG 035 mit min. 14 cm Dicke) – vorab vom Planer genehmigt und auf Herstellerzertifikate (DIBtAbk., Zulassung) geprüft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Luftschicht – Regeln und Technik?
- … Fachwerkwand sanieren und Dämmung verbessern? Wandaufbau mit Luftschicht, HLZ und Miwo prüfen. Jetzt informieren! …
- … Fachwerkwand, Sanierung, Dämmung, Wandaufbau, Luftschicht, HLZ, Miwo, Fachwerkhaus, Wärmeschutz, Kondensat …
- … Fachwerkwand sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Luftschicht – Regeln und Technik? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmbauplatten, Dicke, Holzrahmenbau, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmbauplatten, Dicke, Holzrahmenbau, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmbauplatten Dicke für Holzrahmenbau: Welche Stärke bringt positive Effekte?
Suche nach: Lehmbauplatten: Optimale Dicke für Holzrahmenbau
Suche nach: Lehmbauplatten, Dicke, Holzrahmenbau, Wandaufbau, Lehmputz, Dämmwirkung, Raumklima, Feuchtigkeit
