Zellulosedämmung sackt in Wand ab: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um das Zusammensacken von Zellulosedämmung in Wänden, wobei als Hauptursachen eine zu geringe Rohdichte der Zellulose (< 50 kg/m³) und Feuchtigkeitstransport in die Wände identifiziert werden. Das Ausmaß des Schwunds kann bis zu 10% betragen, was bei einer Wandhöhe von 2,5 m etwa 25 cm entspricht. Es wird empfohlen, auf Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsflecken im oberen Wandbereich zu achten.
die vor vier Jahren im Neubau trocken eingeblasene Zellulose in meinen Innenwänden OSBAbk.<= 12 cm=>OSB, wie auch den Außenwänden OSB<= 18 cm=>DWD ist in sich zusammengefallen teilweise > 10 % des ausgeblasenen Volumens sind jetzt ohne Zellulose. Die eingeblasene Zellulose-Rohdichte lag angeblich bei 50 kg/m³.
1,- Was können die Ursachen für das Zusammenfallen sein? (es besteht eine "normale bis gesteigerte Feuchtigkeit im Hause, durch Reparaturen um das Haus um das Haus herum wurden durch Rüttler außen und Wandumbauten innen entsprechende Vibrationen/Schwingungen ausgelöst)
2,- Passiert so etwas häufiger?
3,- Wer hat ähnliche Erfahrungen?
4,- Sanierungstipps?
Viele Grüße Martin Siegert aus Schweinfurt
Siehe auch der Thread unter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und Endoskopie zur Prüfung von Schimmelbildung und Tauwasserrisiko in den Hohlräumen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der tatsächlichen Einblasdichte – mindestens 60 kg/m³ ist für Wände erforderlich; bei 50 kg/m³ liegt ein fachlich nicht zulässiger Unterdimensionierungsfehler vor.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen und Energieberater – das Öffnen der Wand ohne Diagnose birgt Risiko von weiterer Feuchteschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse/Dampfsperre auf Dichtheit und korrekte Einbindung – fehlende oder fehlerhafte Feuchteschutzebene begünstigt Kondensatbildung hinter der Dämmung.
    Ich sehe, dass Ihre Zellulosedämmung in den Wänden Ihres Neubaus nach einigen Jahren zusammengesackt ist. Das ist ein bekanntes Problem bei Zellulosedämmungen.
    Mögliche Ursachen für das Zusammensacken sind:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit kann die Zellulose verdichten und zum Zusammensacken führen.
    • Unzureichende Verdichtung beim Einbau: Wenn die Zellulose nicht ausreichend verdichtet wurde, kann sie sich nachträglich setzen.
    • Vibrationen: Starke Vibrationen, z.B. durch Baustellen oder Verkehr, können die Zellulose ebenfalls verdichten.
    • Materialqualität: Minderwertige Zellulose kann stärker zum Setzen neigen.
    Die Folgen des Zusammensackens sind:
    • Reduzierte Dämmwirkung: Durch das fehlende Dämmmaterial entstehen Wärmebrücken.
    • Schimmelbildung: 🔴 In den Hohlräumen kann sich Feuchtigkeit sammeln und Schimmel bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Dämmtechnik zu beauftragen, der die Ursache des Zusammensackens untersucht und eine Sanierungslösung vorschlägt. Eine mögliche Lösung ist das Nachverdichten der Zellulose oder das Einbringen von neuem Dämmmaterial.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Absacken der Zellulosedämmung in Innen- und Außenwänden eines Neubaus um mehr als 10 % des Volumens. Die angegebene Rohdichte von 50 kg/m³ liegt im unteren Bereich des Üblichen, was die Setzungsneigung begünstigen kann. Die Kombination aus erhöhter Feuchtigkeit und starken Vibrationen durch Bauarbeiten stellt einen plausiblen Auslöser für die Verdichtung dar.
    🔴 Gefahr: Ein Volumenverlust von über 10 % führt zu massiven Wärmebrücken und Fehlstellen in der Dämmung. Dies gefährdet die Energieeffizienz massiv und kann zu Tauwasserausfall mit Schimmelbildung in den Hohlräumen führen. Die Feuchtigkeit im Haus ist ein zusätzliches Alarmsignal.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer zu geringen Einblasdichte. Bei Zellulose in senkrechten Hohlräumen sind 55-65 kg/m³ erforderlich, um Setzungen zu vermeiden. Vibrationen und Feuchte wirken hier als Katalysator. Ein weiterer Fehler könnte die fehlende oder unzureichende Verdichtung beim Einblasen sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "normale bis gesteigerte Feuchtigkeit" unbedenklich sei, ist falsch. Zellulose ist hygroskopisch und verliert bei Feuchte ihre Standfestigkeit. Jede erhöhte Luftfeuchte über 60 % relative Feuchte im Bauteil ist kritisch und muss messtechnisch überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Endoskopie der Hohlräume und einer Feuchtemessung. Lassen Sie die tatsächliche Rohdichte an mehreren Stellen prüfen. Eine Sanierung erfordert das Öffnen der OSBAbk.-Beplankung, das Entfernen der verdichteten Dämmung und das fachgerechte Wiedereinblasen mit mindestens 60 kg/m³. Die Kosten hierfür können je nach Schadensumfang zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter Wandfläche liegen. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz durch Feuchte langfristig geschädigt wird.
    Zellulosedämmung, die innerhalb von nur vier Jahren signifikant absackt (über 10 % Volumenverlust), weist auf gravierende Mängel im Einbau, der Materialqualität oder der Konstruktion hin – insbesondere bei Neubau mit angeblich korrekter Verarbeitung. Eine Rohdichte von 50 kg/m³ liegt am unteren Rand des zulässigen Bereichs für standfeste Einblasdämmung; für Wände wird üblicherweise mindestens 55–65 kg/m³ gefordert, um ein ausreichendes Eigenstandvermögen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das Absacken führt zu kritischen Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergieverbrauch, lokaler Kondensatbildung und damit zu Schimmelrisiko hinter den Wandverkleidungen – insbesondere bei "normal bis gesteigerter Feuchtigkeit" und fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die durch Rüttler und Umbauten ausgelösten Schwingungen sind kein zulässiger Auslöser für ein solches Versagen – vielmehr beweisen sie, dass die Dämmung nicht ausreichend verdichtet oder mechanisch verankert war und somit bereits bei geringer Belastung instabil wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Absacken "häufiger" vorkommt, ist irreführend: Bei fachgerechtem Einbau mit zertifiziertem Material, korrekter Dichte, ausreichender Verdichtung und geeigneter Konstruktion (z. B. ausreichende Zwischenraumhöhe, fehlende Hindernisse) ist ein signifikanter Volumenverlust innerhalb der ersten Dekade nicht zu erwarten.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Feuchteschutzebene (z. B. fehlende oder defekte Dampfbremse), unvollständige Füllung mit Hohlräumen oder Kanälen, Verwendung nicht zertifizierter oder fehlgeschlagener Recycling-Zellulose mit zu geringer Faserlänge und Bindemittelanteil.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "normale Feuchtigkeit" für dieses Versagen verantwortlich sei, ist fachlich nicht haltbar – Zellulose ist hygroskopisch, aber bei korrekter Einbindung und Dampfbremse bleibt sie stabil; Feuchteeintrag ist hier symptomatisch, nicht ursächlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) sowie einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. Bausachverständiger nach ZVSHK oder VDB) zur detaillierten Zustandsanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und gegebenenfalls Bohrkerndurchsicht. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und zu geringe Einblasdichte (50 kg/m³) als zentrale Ursachen des Absackens.
    • Alle drei bestätigen massive Folgen: Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung und akutes Schimmelrisiko in den Hohlräumen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Diagnose vor Sanierung – durch Sachverständige, Feuchtemessung und Hohlräumprüfung.
    • GoogleAI nennt "Vibrationen" als plausible Ursache; DeepSeek und Qwen werten sie als Katalysator bzw. Indikator für eine bereits bestehende Instabilität – nicht als eigenständige Ursache.
    • GoogleAI spricht von "zusammengesackt" als bekanntem Phänomen; Qwen widerspricht explizit: Ein signifikanter Volumenverlust innerhalb von vier Jahren ist bei fachgerechtem Einbau nicht zu erwarten.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Rohdichte (55–65 kg/m³) und nennt Kostenschätzung für Sanierung (30–80 €/m²).
    • Qwen ergänzt mögliche technische Ursachen: fehlende Dampfbremse, Hohlräume/Kanäle, unzertifizierte Recycling-Zellulose mit zu kurzen Fasern.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "normale Feuchtigkeit" sei ursächlich (❌ Widerspruch zu einer impliziten Annahme in GoogleAI); stattdessen betont Qwen: Feuchteeintrag ist symptomatisch, nicht ursächlich – die eigentliche Ursache liegt im Einbaumangel.
    • DeepSeek korrigiert die fälschliche Annahme einer "unbedenklichen normalen bis gesteigerten Feuchtigkeit" – 60 % relative Feuchte im Bauteil gilt als kritisch und messtechnisch zu prüfen.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek legen den Fokus auf systemische Mängel (Dichte, Dampfbremse, Materialzertifizierung) – nicht auf Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit oder Vibrationen als primäre Ursachen. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip im Baurecht.
    Rohdichte von 50 kg/m³ ❌ Widerspruch Alle drei KIs bewerten 50 kg/m³ als zu niedrig; DeepSeek und Qwen fordern 55–65 kg/m³ – GoogleAI nennt sie "unterer Bereich", ohne Klarstellung der Nicht-Zulässigkeit. Konsens: 50 kg/m³ ist fachlich unzulässig für standfeste Wanddämmung.
    Feuchteeintrag als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Feuchtigkeit als direkte Ursache; Qwen und DeepSeek betonen: Feuchtigkeit ist Folge oder Katalysator – die eigentliche Ursache liegt im Einbaumangel. Konsens: Feuchtigkeit ist ein Warnsignal, nicht die Wurzelursache.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Alle drei KIs fordern dringend eine Sanierung nach vorheriger Diagnose. Konsens: Sofortiges Handeln ist erforderlich – Verzögerung schädigt die Bausubstanz.
    Erforderliche Diagnostik ✅ Konsens Alle drei nennen Endoskopie, Feuchtemessung und fachliche Expertise als unverzichtbar. Konsens: Zertifizierter Sachverständiger + Energieberater sind zwingend erforderlich.
    Ursachenkomplexität ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 4 Ursachen, DeepSeek fokussiert auf Dichte + Feuchte, Qwen erweitert um Dampfbremse, Fasereigenschaften und Verarbeitung. Konsens: Ursachen sind multifaktoriell – primär: unzulässige Dichte, sekundär: konstruktive und materialbedingte Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein sofortiger, fachlich abgesicherter Diagnoseprozess durch zertifizierte Experten ist zwingend – ohne diesen ist jede Sanierung risikobehaftet und möglicherweise wirkungslos.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Wandverkleidung Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Energieverlust Langfristig bis zu 30 % erhöhter Heizenergieverbrauch, Nichterfüllung der EnEVAbk./DIN 4108
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder fehlende Ausführung Dauerhafte Feuchteschädigung des Holzständerwerks, Verrottung, statische Risiken
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Diagnose Verschleppung des Schadens, Mehrfachöffnungen, Kostenexplosion, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder minderwertiger Zellulose Fortgesetztes Absacken nach Sanierung, fehlende Gewährleistung, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Energetische Aufwertung durch fachgerechte Sanierung Erreichung aktueller Energieeffizienzstandards, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau einer zukunftsfähigen, diffusionsoffenen Konstruktion Längere Lebensdauer, verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Dokumentation und Korrektur von Planungs- und Ausführungsmängeln Möglichkeit zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauausführende
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtemonitoring-Systeme Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden, präventive Wartung
    ✅ Chance Nachträgliche Anpassung an aktuelle Brandschutzanforderungen Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Sofortige Feuchte- und Schimmeldiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDB) für eine Endoskopie und Feuchtemessung an mindestens 5 repräsentativen Stellen.
    2. Rohdichte prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (aus der Energieeffizienz-Expertenliste) mit einer Bohrkerndurchsicht zur Bestimmung der tatsächlichen Einblasdichte – der Wert muss mindestens 60 kg/m³ betragen.
    3. Dampfbremse überprüfen: Lassen Sie die Dampfsperre bzw. Dampfbremse auf Dichtheit, korrekte Anschlussdetails und fehlende Durchdringungen prüfen – bei Mängeln umgehend nachbessern.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Materialzertifikate (Zellulose) und Bauplanunterlagen – diese sind Grundlage für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    5. Sanierungsplan mit zertifiziertem Dämmfachbetrieb erstellen: Nur Fachbetriebe mit Zertifikat nach DIN EN 14315-1 dürfen Zellulose nachverdichten oder neu einblasen – fordern Sie vorab die Nachweise an.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über sanierungsbedingte Fördermöglichkeiten – bei fachgerechter Ausführung ist oft ein Zuschuss von bis zu 20 % möglich.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie wird als Dämmstoff in Wänden, Dächern und Decken eingesetzt. Zellulose ist ökologisch und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Einblasdämmung, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zellulose, Mineralwolle oder Holzfasern in Hohlräume eingeblasen werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders für schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hohlraumdämmung, Kerndämmung
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig zur Vorbeugung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschaden
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Wandverkleidung
    DWD-Platte
    DWD-Platten (Dampf-Diffusions-Offene Wandplatte) sind Holzfaserplatten, die als äußere Beplankung von Wänden eingesetzt werden. Sie sind wasserabweisend und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Wandbeplankung, Diffusionsoffenheit
    1. Warum sackt Zellulosedämmung in Wänden zusammen?
      Zellulosedämmung kann durch Feuchtigkeit, unzureichende Verdichtung beim Einbau, Vibrationen oder minderwertige Materialqualität zusammensacken. Diese Faktoren führen dazu, dass das Volumen der Dämmung reduziert wird und Hohlräume entstehen.
    2. Welche Folgen hat das Zusammensacken der Zellulosedämmung?
      Das Zusammensacken der Zellulosedämmung führt zu einer reduzierten Dämmwirkung, da Wärmebrücken entstehen. Zudem kann sich in den entstandenen Hohlräumen Feuchtigkeit sammeln, was die Bildung von Schimmel begünstigt.
    3. Wie kann man das Zusammensacken der Zellulosedämmung verhindern?
      Um das Zusammensacken zu verhindern, sollte auf eine sorgfältige Verdichtung beim Einbau geachtet werden. Zudem ist es wichtig, Feuchtigkeit in der Wandkonstruktion zu vermeiden und hochwertige Zellulose zu verwenden.
    4. Kann man zusammengefallene Zellulosedämmung sanieren?
      Ja, zusammengefallene Zellulosedämmung kann saniert werden. Mögliche Maßnahmen sind das Nachverdichten der Zellulose oder das Einbringen von neuem Dämmmaterial. Ein Fachbetrieb kann die geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    5. Welche Risiken birgt feuchte Zellulosedämmung?
      Feuchte Zellulosedämmung birgt das Risiko von Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Zellulosedämmung zusammengefallen ist?
      Anzeichen für zusammengefallene Zellulosedämmung können kalte Stellen an den Wänden, erhöhte Heizkosten oder sichtbare Feuchtigkeitsschäden sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss geben.
    7. Ist das Zusammensacken von Zellulosedämmung ein Baumangel?
      Ob das Zusammensacken ein Baumangel ist, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den anerkannten Regeln der Technik ab. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Zellulosedämmung?
      Alternativen zur Zellulosedämmung sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Dämmung und wie man sie vermeidet.
    • Schimmelbildung im Haus
      Wie Schimmel entsteht, welche Gefahren er birgt und wie man ihn beseitigt.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau, einschließlich Dämmung und Heizung.
  2. Zellulosedämmung: Ursachen für Setzung – Rohdichte & Feuchtigkeit
    Zellulose-Einblasdämmung
    Ursache für das Zusammensacken, vermutlich fehlende Rohdichte, << als 50 kg/m³ und oder Feuchtetransport in die Wände.
    Wie haben Sie das Zusammensacken festgestellt? Wände geöffnet?
    Schwund von 10 % macht bei einer Wandhöhe von 2,5 m 25 cm.
    Gibt es schon Schimmel oder Feuchtigkeitsflecken im oberen Außenwandbereich.
    Zellulosedämmung sackt ab: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Zusammensacken von Zellulosedämmung in Wänden, wobei als Hauptursachen eine zu geringe Rohdichte der Zellulose (< 50 kg/m³) und Feuchtigkeitstransport in die Wände identifiziert werden. Das Ausmaß des Schwunds kann bis zu 10% betragen, was bei einer Wandhöhe von 2,5 m etwa 25 cm entspricht. Es wird empfohlen, auf Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsflecken im oberen Wandbereich zu achten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zellulosedämmung: Ursachen für Setzung – Rohdichte & Feuchtigkeit sind eine zu geringe Rohdichte und Feuchtigkeit die Hauptursachen für das Zusammensacken der Zellulosedämmung.
    📊 Zusatzinfo: Eine fachgerecht eingeblasene Zellulosedämmung mit einer Rohdichte von ca. 50 kg/m³ sollte Setzungen minimieren. Abweichungen können auf Materialfehler oder Verarbeitungsmängel hindeuten. Die Überprüfung der Dämmstoffqualität und der Einbaubedingungen ist entscheidend für die Vermeidung von Problemen mit der Wanddämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohdichte der eingeblasenen Zellulose und die Feuchtigkeitswerte in den Wänden. Bei Anzeichen von Schimmel oder Feuchtigkeit sollte eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden. Eine detaillierte Analyse der Ursachen ist vor der Sanierung notwendig, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zellulosedämmung sackt in Wand ab: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Zellulose sackt ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Zellulose, Dämmung, Setzung, Schwund, Wanddämmung, Sanierung, Neubau, Ursachen, Feuchtigkeit, Reparatur
