Ökologische Putze für besseres Raumklima: Lehmputz, Faserputz, Mineralputz – Vergleich & Anwendung?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ökologische Putze für besseres Raumklima: Lehmputz, Faserputz, Mineralputz – Vergleich & Anwendung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich ist – insbesondere die vollständige Entfernung der alten Tapete und eine Prüfung der Gipsputz-Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung ohne vorherige schadstoffanalytische Prüfung und fachliche Bewertung der Untergrundtauglichkeit – dies ist die zentrale Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen.
Meine Fragen:
Vor dem Einzug in ein RMH (Land BW) in Beton-Sanwich-Bauweise, Baujahr. 1986 (zugegebener Weise nicht gerade "Öko") möchte ich versuchen, das Raumklima angenehmer zu gestalten. Bestand Innenwände: Beton > Gipsputz > hässliche, aber stabile Tapete (vermutlich schwer zu entfernen). Meine bisherigen Infos und Ideen:
1. Lehmputz ist zu aufwendig und trägt zu dick auf (ich selbst trage auch selten zu dick auf)
2. Streich- und Faserputze von Auro, Biofa, Leinos u. Lesando scheinen mir geeignet zu sein.
Was ist der Unterschied bez. Raumklima und Zusammensetzung der Putze auf Mineral- bzw. Silikat-Basis oder Naturharzbasis?
Geht folgender Aufbau: Beton, Gips (alte Tapete muss natürlich weg), Grundierung, Streich- oder Faserputz?
Was hält besser auf dem Gips?
Ganz wichtig ist, dass vom Putz keine Geruchsbelästigung ausgeht, wie es z.B. oft bei Öko-Möbeln innen durch ranziges (Lein?) -Öl entsteht.
Besten Dank im Voraus
MfG Andreas
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verarbeitung ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, Schwermetalle und weichmachende Klebstoffe in der alten Tapete und dem Gipsputz durch einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Gipsputz darf nicht als Tragschicht für ökologische Putze verwendet werden, solange seine Haftfestigkeit, Saugfähigkeit und Feuchtebelastung nicht fachlich geprüft und ggf. saniert sind – Risiko von Ablösung, Rissbildung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Jeder ökologische Putz erfordert eine geeignete, diffusionsoffene Grundierung (z. B. Kieselsäureester), da die unverträgliche Kombination aus Gipsputz und mineralischem Lehm-/Silikatputz zu Feuchtesperren und Dampfschäden führen kann.
⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Lehm-, Faser- oder Mineralputzen ist stets ausreichende Raumlüftung erforderlich; bei staubintensiven Arbeiten (z. B. Tapetenentfernung, Gipsabschleifen) muss eine geeignete Atemschutzmaske (FFP2) getragen werden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl ökologischer Putze folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Lehmputz: Wirkt feuchtigkeitsregulierend und verbessert das Raumklima. Geeignet für Innenräume, aber weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
- Faserputz: Kann auf verschiedenen Untergründen aufgetragen werden und ist oft diffusionsoffen. Achten Sie auf die Inhaltsstoffe, um sicherzustellen, dass es sich um einen ökologischen Putz handelt.
- Mineralputz: Bietet eine gute Feuchtigkeitsregulierung und ist schimmelresistent. Geeignet für Allergiker.
Bei einem Aufbau von Beton > Gipsputz > Tapete sollten Sie prüfen, ob die Tapete atmungsaktiv ist oder entfernt werden muss, um die positiven Eigenschaften des ökologischen Putzes voll auszuschöpfen. Eine Grundierung kann notwendig sein, um die Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder ungeeignetem Untergrund kann es zu Rissbildung oder Ablösung des Putzes kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welcher Putz für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist und wie der Untergrund optimal vorbereitet werden kann.
Der Nutzer Andreas plant die Verbesserung des Raumklimas in einem Beton-Sandwichhaus von 1986 durch den Einsatz ökologischer Putze. Die Ausgangssituation mit Betonwänden, Gipsputz und alter Tapete ist typisch für diese Bauzeit. Die Idee, auf Lehm- oder Mineralputze zu setzen, ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine fachgerechte Vorbereitung.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Tapete kann Schadstoffe aus den 1980er Jahren enthalten (z.B. Weichmacher oder Schwermetalle). Einfaches Entfernen reicht nicht aus; es muss sichergestellt sein, dass der darunterliegende Gipsputz frei von Altlasten ist. Zudem kann der Gipsputz bei Feuchtigkeit aus dem neuen Putz aufquellen oder seine Haftung verlieren.
➕ Ergänzung: Lehmputz ist zwar aufwendiger, aber für das Raumklima ideal, da er Feuchtigkeit puffert und Schadstoffe bindet. Die Bedenken bezüglich der Auftragsdicke sind unbegründet: Lehmputz kann auch dünn (2-5 mm) als Feinputz aufgetragen werden. Faserputze auf Naturharzbasis (z.B. von Auro) sind eine gute Alternative, da sie diffusionsoffen sind und keine Lösemittel ausdünsten.
⚠️ Korrektur: Der geplante Aufbau "Beton, Gips, Grundierung, Streichputz" ist riskant. Gipsputz und mineralische Putze haben unterschiedliche Festigkeiten und Saugfähigkeiten. Ohne eine geeignete Haftbrücke (z.B. eine silikatische Grundierung) kann der neue Putz abblättern. Zudem sollte der alte Gipsputz auf seine Festigkeit geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandenen Wandbeläge von einem Bausachverständigen auf Schadstoffe prüfen. Entfernen Sie die Tapete restlos und schleifen Sie den Gipsputz an. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Grundierung (z.B. Kieselsäureester) und tragen Sie einen dünnschichtigen Lehmfeinputz oder einen mineralischen Silikatputz auf. Achten Sie auf Produkte ohne synthetische Zusätze, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für ökologische Baustoffe mit der Ausführung.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer ökologischen Innenwandbeschichtung in einem 1986 errichteten RMH-Gebäude mit Beton-Sandwich-Bauweise, bestehend aus Beton, Gipsputz und alter Tapete. Ziel ist die Verbesserung des Raumklimas ohne Geruchsbelästigung oder gesundheitliche Risiken.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau "Beton > Gipsputz > Grundierung > Streich-/Faserputz" birgt ein erhebliches Risiko der Schimmelbildung, da Gipsputz auf Beton bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Diffusionsfähigkeit zu Feuchtesperren führen kann – besonders in Altbauten mit unklarer Feuchtehistorie.
⚠️ Korrektur: Lehmputz ist keineswegs per se "zu aufwendig"; im Gegenteil: Er bietet hervorragende Feuchteregulierung und ist bei fachgerechter Ausführung auf mineralischen Untergründen langfristig sicherer als viele Silikat- oder Naturharzputze, die bei ungenügender Haftung oder falscher Grundierung abblättern können.
➕ Ergänzung: Mineralputze (z. B. Kalk- oder Silikatputze) sind diffusionsoffen und emissionsfrei, während Naturharzputze (z. B. auf Leinöl- oder Kolophoniumbasis) potenziell ranzige Gerüche entwickeln können – besonders bei unzureichender Trocknung oder UV-Belastung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alte Tapete entfernt werden muss" ist grundsätzlich richtig, doch die Aussage "vermutlich schwer zu entfernen" ignoriert das Risiko von Asbesthaltigen Klebstoffen oder Unterputzen in Gebäuden aus dem Jahr 1986 – eine vorherige Materialanalyse ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Geruchsbelästigung ist fachlich vollkommen berechtigt: Viele ökologische Anstriche enthalten pflanzliche Öle, die bei unzureichender Oxidation ranzig riechen können – hier sind Herstellerangaben zur Trocknungszeit und VOC-Prüfzertifikate (z. B. EMICODE EC1 PLUS) entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Schadstoffe, um Asbest, Feuchteschäden und Substratverträglichkeit zu prüfen – insbesondere vor der Entscheidung für einen diffusionsoffenen Putz auf Gipsuntergrund.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein die "Risiken bei unsachgemäßer Verarbeitung", DeepSeek konkretisiert dies auf Haftungsprobleme durch fehlende Haftbrücke, Qwen fokussiert stattdessen auf die Schimmelgefahr durch Feuchtesperre – alle nennen unterschiedliche, aber komplementäre Risikomechanismen.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Möglichkeit eines dünn aufgetragenen Lehmfeinputzes (2–5 mm) hervor, Qwen ergänzt dies durch die Warnung vor ranzigen Gerüchen bei Naturharzputzen und fordert explizit EMICODE-EC1-PLUS-Zertifikate ein; GoogleAI nennt keine Zertifizierungen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Bewertung der Tapentfernung: Während GoogleAI und DeepSeek diese als "notwendig" bzw. "restlos" beschreiben, betont Qwen den konkreten Asbest- und Klebstoffrisiko-Aspekt – und stellt daher die Materialanalyse vor die physische Entfernung (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Bauteil- oder Schadstofffragen ist die präventive Prüfung durch einen zertifizierten Baubiologen (Qwen) die sicherste Handlungsweise – sie wird daher als maßgeblich für alle weiteren Entscheidungen festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Tapentfernung ❌ Widerspruch Alle Modelle fordern Entfernung, Qwen fordert jedoch vorherige Schadstoffanalyse (Asbest/Klebstoffe); Vorsichtsprinzip legt Qwens Ansatz als verbindlich fest. Gipsputz als Untergrund ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Haftungsproblemen und Feuchtesperre – Gipsputz muss geprüft, ggf. saniert oder vollständig entfernt werden. Lehmputz-Eignung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die raumklimatische Wirksamkeit von Lehmputz; DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs "Aufwand"-Bewertung: dünnschichtige Ausführung ist möglich und sicher. Grundierung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Kieselsäureester als zielgenaue Lösung; GoogleAI spricht allgemein von "Grundierung" – Konsens: spezifisch diffusionsoffen und silikatisch. Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Alle Modelle benennen Geruchsbelästigung (ranzige Öle), Reizung der Atemwege (Staub) und Schadstofffreisetzung (Tapete/Klebstoff) als primäre Gefahren. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung ohne vorherige schadstoffanalytische Prüfung und fachliche Bewertung der Untergrundtauglichkeit – dies ist die zentrale Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbest- oder Schwermetallbelastung in Tapete oder Klebstoff Erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden bei unsachgemäßer Entfernung 🔴 Risiko Feuchtesperre durch Gipsputz unter mineralischem Putz Schimmelbildung hinter dem Putz, Bauschäden, unkontrollierbare Raumluftbelastung 🔴 Risiko Fehlende Haftung durch ungeeignete Grundierung Ablösung des Putzes, erhöhte Staubbelastung, zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Ranzige Gerüche durch unzureichend oxidierte Naturharzputze Langfristige Unbewohnbarkeit einzelner Räume, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung während Verarbeitung Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, akute Kopfschmerzen ✅ Chance Langfristige Feuchteregulierung durch Lehmputz Stabilere Raumluftfeuchte, geringere Heizkosten, reduzierte Schimmelgefahr ✅ Chance Bindung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) Verbesserte Innenraumluftqualität, günstig für Allergiker und Asthmatiker ✅ Chance Verzicht auf synthetische Kunststoffe und Weichmacher Nachhaltige Materialbilanz, keine Langzeitemissionen, höhere Recyclingfähigkeit ✅ Chance Durchführung durch ökologisch spezialisierte Handwerker Langfristige Fachkompetenz- und Netzwerkbindung für zukünftige Sanierungen ✅ Chance Dokumentation mit EMICODE- oder natureplus-Zertifikaten Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktung als "gesunde Immobilie" Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18025-1 oder IBN-Richtlinien), um die Tapete, Klebstoffe und Gipsputz auf Asbest, Schwermetalle und Weichmacher prüfen zu lassen.
- Untergrunddiagnose durchführen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Prüfung des Gipsputzes auf Haftfestigkeit, Saugverhalten und Feuchtegehalt – ggf. durch Feuchtemessung und Abplatztest vor Ort.
- Diffusionsoffene Grundierung auswählen: Verwenden Sie ausschließlich silikatische Grundierungen auf Kieselsäureester-Basis (z. B. KEIM Grundierung 100 oder similar), niemals Acrylat- oder Dispersionsgrundierungen.
- Lehmfeinputz in 3–4 mm als Erstvariante wählen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für ökologische Baustoffe mit der Verarbeitung eines dünnschichtigen Lehmfeinputzes (z. B. Lehmfeinputz von Kreidezeit oder VDZ-Lehmputz); verzichten Sie auf Faserputze mit Naturharzbindemitteln, solange keine EMICODE EC1 PLUS-Zertifizierung vorliegt.
- Lüftungsplan erstellen: Legen Sie vor Beginn der Arbeiten einen 3-stufigen Lüftungsplan fest: 1. während der Tapetenentfernung (FFP2-Maske + Fensterlüftung), 2. während der Putzverarbeitung (durchgehende Querlüftung), 3. nach Verarbeitung (mindestens 14 Tage Stoßlüftung mehrmals täglich).
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfberichte (Schadstoff, Feuchte, Haftung), Produktzertifikate (EMICODE, natureplus) und Verarbeitungsprotokolle – diese bilden die Grundlage für zukünftige Immobilienbewertungen und Sanierungen.
- Lehmputz
- Lehmputz ist ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und gegebenenfalls Pflanzenfasern besteht. Er wirkt feuchtigkeitsregulierend und verbessert das Raumklima. Lehmputz ist diffusionsoffen und kann Schadstoffe binden.
Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Mineralputz - Mineralputz
- Mineralputz besteht aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und schimmelresistent. Mineralputz eignet sich gut für Allergiker und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Silikatputz, Zementputz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Dampfdiffusionswiderstand - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Innenraum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips besteht. Er ist relativ einfach zu verarbeiten und sorgt für eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch weniger diffusionsoffen als Lehm- oder Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz - Naturharzbasis
- Ein Putz auf Naturharzbasis verwendet natürliche Harze als Bindemittel. Diese Harze werden aus Pflanzen gewonnen und sind biologisch abbaubar. Putze auf Naturharzbasis sind oft diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Kalkputz, Mineralputz - Silikatputz
- Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der Kaliwasserglas als Bindemittel enthält. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall und eignet sich gut für Fassaden. Silikatputz ist diffusionsoffen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Mineralputz, Zementputz
- Welche Vorteile bietet Lehmputz für das Raumklima?
Lehmputz ist in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, wodurch er das Raumklima reguliert. Er kann auch Schadstoffe binden und ist diffusionsoffen, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beitragen kann. Allerdings ist Lehmputz weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung als andere Putzarten. - Was ist der Unterschied zwischen Mineralputz und Silikatputz?
Mineralputz besteht hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk oder Zement und ist diffusionsoffen. Silikatputz enthält zusätzlich Kaliwasserglas als Bindemittel, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall macht. Beide Putzarten sind gut für Allergiker geeignet und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Kann ich ökologischen Putz auf Gipsputz auftragen?
Ja, ökologischer Putz kann grundsätzlich auf Gipsputz aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Der Gipsputz sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Grundierung bei ökologischen Putzen?
Die Grundierung spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des Untergrunds für ökologische Putze. Sie kann die Haftung des Putzes verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Es gibt spezielle ökologische Grundierungen, die auf die jeweiligen Putzarten abgestimmt sind. - Wie erkenne ich einen wirklich ökologischen Putz?
Achten Sie auf Zertifizierungen wie den Blauen Engel oder natureplus. Diese Siegel garantieren, dass der Putz strenge Umwelt- und Gesundheitsstandards erfüllt. Informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe und vermeiden Sie Putze, die synthetische Bindemittel, Lösungsmittel oder Konservierungsstoffe enthalten. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Tapeten?
Neben ökologischen Putzen gibt es auch natürliche Wandfarben auf Basis von Lehm, Kalk oder Pflanzenfarben. Diese Farben sind diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Auch Vliestapeten ohne PVC sind eine gute Alternative, da sie atmungsaktiv sind und keine Schadstoffe abgeben. - Wie lange hält ein ökologischer Putz?
Die Haltbarkeit eines ökologischen Putzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Putzes, der Qualität der Verarbeitung und der Beanspruchung des Raumes. Bei fachgerechter Verarbeitung und normaler Nutzung kann ein ökologischer Putz viele Jahre halten. - Was kostet ein ökologischer Putz im Vergleich zu herkömmlichen Putzen?
Ökologische Putze sind in der Regel etwas teurer als herkömmliche Putze. Dies liegt an den hochwertigen und natürlichen Inhaltsstoffen sowie den aufwendigeren Herstellungsverfahren. Die Investition in einen ökologischen Putz kann sich jedoch langfristig auszahlen, da er zu einem gesünderen Raumklima beiträgt und die Umwelt schont.
- Wandfarben für Allergiker
Informationen über Wandfarben, die besonders für Allergiker geeignet sind. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Natürliche Dämmstoffe
Vorstellung verschiedener natürlicher Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften. - Wohngesundheit
Informationen über gesunde Baustoffe und deren Auswirkungen auf das Raumklima. - Ökologische Reinigungsmittel
Empfehlungen für umweltfreundliche Reinigungsmittel im Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Lehmputz, Faserputz, Mineralputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an Lehmputz und Holzkonstruktion – mehrmonatige Sperrung und Sanierungskosten über 10.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … der Wand in Schleifen verlegt. Das ganze wird dann mit mehreren Putzschichten verputzt, weshalb der gesamte Aufbau so 3-4 cm …
- … fräse und darin das Rohr verlege. Ich würde damit den teureren Putzaufbau und die Rohrhalterungen sparen. Zusammen mit Mörtel/Gips würde der …
- … Schimmelbildung hinter Putz, Korrosion der Leitungen, langsame Zerstörung des Mauerwerks. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Innenbekleidung ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an …
- … Sachverständigen (DINAbk. 4108-10 / VDIAbk. 4702) und benennt die konkrete Schichtfolge (Lehmputz–Fermacell–Lattung–Karphosit–OSB) als bauphysikalisch kritisch – ein präziser Hinweis, der bei GoogleAI …
- … Sie vom Sachverständigen vor jedem Eingriff in die bestehende Schichtfolge (Lehmputz–Fermacell–Lattung–Karphosit–OSB) ein bauphysikalisches Gutachten zur Feuchtespeicherung erstellen und dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
- … bloße Tatsache, dass das alte Mauerwerk vorhanden ist und z.B. neuen Putz oder Farbe aufnehmen soll, rechtfertigt m.E. nicht die Ansetzung als mitverarbeitete …
- … Nachfrage, wie er so viel Geld sparen wolle: einsparen von Lehmputz (den wollten wir ohnehin nicht überall) aber der kostet nun wieder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Wandgestaltung, Hundehaushalt, fettabweisend, scheuerfest, reinigungsfreundlich, Wandbelag, Farbe, Putz, Tapete, Anstrich …
- … relativ leicht reinigen? Wäre eine Tapete mehr zu empfehlen als ein Putz plus Anstrich? Welche Materialen sollte man nehmen? Was ist schmutzabweisend, hält …
- … Putz: Glatte Putzoberflächen sind leichter zu reinigen als strukturierte. Ein mineralischer Putz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Lehmputz, Faserputz, Mineralputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Lehmputz, Faserputz, Mineralputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ökologische Putze für besseres Raumklima: Lehmputz, Faserputz, Mineralputz – Vergleich & Anwendung?
Suche nach: Ökologische Putze: Raumklima verbessern
Suche nach: ökologischer Putz, Lehmputz, Faserputz, Mineralputz, Raumklima, Sanierung, Innenputz, natürliche Baustoffe
