Geschossdeckensanierung im Altbau: Alternativen zu Lehm, Gewicht & Fehlstellen beheben?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Geschossdecke im Altbau, wobei Alternativen zu Lehm gesucht werden. Dabei spielen das Gewicht der neuen Materialien, die Tragfähigkeit der Deckenbalken und die Verbesserung des Schallschutzes eine zentrale Rolle. Gasbetonsteine und Bimssteine werden als mögliche Optionen diskutiert, wobei auf die korrekte Ausführung geachtet werden muss, um negative Auswirkungen auf den Schallschutz zu vermeiden.
Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir nen Tipp geben?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Deckenbalken und Zwischenschalung durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen (z. B. nach DINAbk. 18008 oder Denkmalpflege-Schwerpunkt) vor jeglicher Materialveränderung.
🔴 KRITISCH: Schadstoffprüfung der vorhandenen Schlackenschüttung auf Asbest und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) vor Entfernung oder Umlagerung – bei positivem Befund ist eine fachgerechte Entsorgung nach TRGS 519 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Gasbetonsteine als Lehm-Ersatz – sie weisen eine unpassende Rohdichte, fehlende kapillare Aktivität und unzureichende Lastverteilungseigenschaften auf und bergen Risiko für Holzfeuchteschäden und Balkenverformung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Sanierung statt punktueller Ausbesserung von Fehlstellen – ungleichmäßige Lastverteilung führt zu Rissen, Knackgeräuschen und langfristigem Balkenrost an Auflagern.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich bauphysikalisch kompatibler, diffusionsoffener und kapillaraktiver Materialien (z. B. Leichtlehm mit Stroh/Hanf, Lehm-Holzfaserverbundplatten) zur Sicherstellung des Raumklimas und der Holzkonstruktion.
Ich empfehle Ihnen bei der Sanierung der Geschossdecke in Ihrem Fachwerkhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialauswahl: Als Alternative zu Lehm kommen in Frage: Trockenschüttungen (z.B. Perlite, Blähton), leichte Ausgleichsmassen oder auch der Einbau von Dämmplatten. Achten Sie auf das Gewicht der Materialien, um die Statik nicht zu gefährden.
- Gewicht: Das zusätzliche Gewicht der neuen Konstruktion muss von den Balken getragen werden können. Eine statische Berechnung ist ratsam, besonders wenn Sie schwere Materialien wie Gasbetonsteine in Erwägung ziehen.
- Fehlstellen: Fehlstellen in der Schüttung sollten unbedingt beseitigt werden, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu vermeiden.
- Zwischenschalung: Prüfen Sie den Zustand der Zwischenschalung. Ist diese beschädigt, sollte sie ausgetauscht oder verstärkt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Hauses beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Deckenbalken von einem Statiker prüfen und wählen Sie die Materialien entsprechend aus.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierung der Geschossdecke in einem Fachwerkhaus, bei der eine defekte Lehmschicht und eine durchgerieselte Schlackenschüttung teilweise entfernt wurden. Der Nutzer erwägt Alternativen wie Gasbetonsteine und Perlite, was eine grundlegende Änderung des Deckensystems darstellt. Bei Fachwerkhäusern ist die historische Bauweise mit Lehm und Schüttungen oft auf die statische Durchbildung und das Raumklima abgestimmt. Ein Austausch der Materialien ohne fachliche Begleitung kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gasbetonsteinen (Porenbeton) als Ersatz für Lehm ist kritisch, da diese ein deutlich geringeres Flächengewicht aufweisen. Die ursprüngliche Lehmschicht diente nicht nur als Füllung, sondern auch als Lastverteilung und Schallschutz. Ein zu geringes Gewicht kann zu Schwingungen und Rissen in den angrenzenden Bauteilen führen. Zudem ist die Dampfdiffusion von Gasbeton und Perlite im Vergleich zu Lehm völlig anders, was zu Feuchteschäden im Holz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einheitliches Gewicht durch vollständiges Entfernen erreicht werden muss, ist nicht zwingend. Entscheidend ist die gleichmäßige Lastverteilung auf die Balken. Fehlstellen können punktuell mit Lehm oder einem lehmähnlichen Gemisch ausgebessert werden, sofern die Tragfähigkeit der Schalung gegeben ist. Ein kompletter Austausch ist nur bei großflächigen Schäden oder wenn die Schüttung kontaminiert ist (z.B. durch Asbest in alter Schlacke) erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau neuer Materialien muss die Tragfähigkeit der Balken und der Zwischenschalung durch einen Statiker überprüft werden. Bei Fachwerkhäusern ist zudem der Brandschutz zu beachten. Lehm ist nicht brennbar, während Perlite und Gasbeton dies ebenfalls sind, aber die Verbindung zu den Holzbalken muss fachgerecht ausgeführt werden. Eine Alternative zu Lehm wäre ein Lehm-Gemisch mit Stroh oder Hanf, das ähnliche Eigenschaften hat und leichter ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fachwerk spezialisierten Bauingenieur oder einen Restaurator im Handwerk. Lassen Sie die vorhandene Schüttung auf Schadstoffe (Asbest, PAK) prüfen, bevor Sie diese entsorgen. Planen Sie die Sanierung so, dass die historische Bauweise respektiert wird. Verzichten Sie auf Gasbetonsteine und setzen Sie auf bewährte Materialien wie Lehm oder lehmgebundene Schüttungen. Nur so stellen Sie die Dauerhaftigkeit und das Raumklima Ihres Fachwerkhauses sicher.
Bei der Sanierung einer Geschossdecke im Fachwerkhaus handelt es sich um eine statisch hochsensible Aufgabe, da die Tragfähigkeit der historischen Holzbalken durch unzureichende oder falsch dimensionierte Aufbauten gefährdet werden kann. Die beschriebene Beschädigung der Lehmschicht und das Durchrieseln der Schlackenschüttung weisen auf eine bereits bestehende Materialermüdung und mögliche Unterbindung der Balken hin.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante mit Gasbetonsteinen und Perlite-Füllung birgt ein erhebliches Risiko: Gasbeton weist eine deutlich höhere Rohdichte als Lehm auf, und Perlite ist bei unzureichender Verdichtung oder Feuchteeintrag nicht tragfähig – dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Balkenverdrehung oder sogar zu lokalen Durchbiegungen führen.
⚠️ Korrektur: Ein "ähnliches Gewicht" ist kein ausreichendes Kriterium – entscheidend ist die statische Kompatibilität, die Feuchteverträglichkeit und die Verformungssteifigkeit des gesamten Aufbaus. Lehm ist nicht nur leicht, sondern auch kapillaraktiv und dampfdiffusionsfähig; Gasbeton und Perlite sind dagegen weitgehend diffusionsoffen, aber nicht kapillaraktiv und bei Feuchtebelastung instabil.
➕ Ergänzung: Für Fachwerkdecken sind nachweislich bewährte, leichte und diffusionsoffene Alternativen wie Leichtlehm (Lehm mit Strohhäcksel oder Holzspänen), Leichtlehm-Hanf-Gemische oder spezielle Lehm-Holzfaserverbundplatten geeignet – sie gewährleisten geringes Eigengewicht, hohe Wärmespeicherfähigkeit und Feuchteregulierung.
🔴 Gefahr: Das Ausbessern einzelner Fehlstellen ohne vollständige Sanierung führt zu Lastspitzen an den Übergängen zwischen altem und neuem Aufbau – dies kann zu Rissbildung, Knackgeräuschen oder langfristig zu Balkenrost an den Auflagern führen.
✅ Zustimmung: Die Erneuerung der Zwischenschalung ist zwingend erforderlich, da sie als tragende Zwischenschicht die Lastverteilung sichert – hier ist eine fachgerechte Verankerung und ausreichende Auflagerbreite auf den Balken entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Planung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Schwerpunkt Denkmalpflege), der eine statische Tragfähigkeitsprüfung der Balken vornimmt und eine bauphysikalisch abgestimmte Sanierungslösung unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Wärmedämmung und Gewichtsoptimierung erarbeitet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige statische Prüfung der Balken und Zwischenschalung durch einen Fachmann.
- Alle drei warnen dringend vor Gasbetonsteinen als Lehm-Alternative – mit jeweils unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Begründungen (Gewicht, Feuchteverhalten, Lastverteilung).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines bauphysikalisch passenden Ersatzes (Lehm-ähnliche Materialien mit kapillarer Aktivität, diffusionsoffener Struktur).
- GoogleAI sieht Perlite als mögliche Alternative an; DeepSeek und Qwen warnen vor Perlite – insbesondere bei unzureichender Verdichtung oder Feuchteeintrag (Qwen: "nicht tragfähig", DeepSeek: "Dampfdiffusion völlig anders").
- GoogleAI empfiehlt "leichte Ausgleichsmassen" generisch; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf bewährte, lehmgebundene Systeme (Leichtlehm, Hanf-Lehm, Holzfaserverbund) und lehnen industrielle Massen ohne bauphysikalische Abstimmung ab.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt des Brandschutzes bei der Materialwahl (Lehm nicht brennbar, Verbindung zu Holz muss fachgerecht sein) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont die Verformungssteifigkeit als entscheidendes Kriterium neben Gewicht – fehlt bei GoogleAI; DeepSeek erwähnt Lastverteilung, aber nicht Steifigkeit explizit.
- Qwen weist auf Lastspitzen bei Teilsanierung hin und fordert vollständige Sanierung – stärker als bei GoogleAI ("Fehlstellen beseitigen") und tiefer als DeepSeek ("punktuell ausbessern – nur bei gegebener Schalungstragfähigkeit").
- GoogleAI stellt "Trockenschüttungen (z. B. Perlite, Blähton)" als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen aus bauphysikalischen Gründen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Perlite wird als nicht geeignet klassifiziert.
- GoogleAI erwägt "Gasbetonsteine" als Option ("in Erwägung ziehen"); DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Verbot der Verwendung wird als konsensbasierte Sicherheitsempfehlung festgelegt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch detaillierteren und denkmalgerechten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da GoogleAI vereinfachende Annahmen trifft, die bei historischen Fachwerkkonstruktionen nicht tragbar sind. Fachliche Abstimmung mit Denkmalpflege und statischer Prüfung sind zwingend.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine vorherige statische Prüfung der Balken und Zwischenschalung durch einen Fachmann – höchste Priorität. Gasbetonsteine als Lehm-Ersatz ❌ DeepSeek und Qwen lehnen ausdrücklich ab; GoogleAI erwägt sie – Konsens: Verboten aufgrund unvereinbarer Eigenschaften (Rohdichte, Lastverteilung, Feuchteverhalten). Perlite als Füllmaterial ❌ GoogleAI sieht Perlite als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen warnen vor Instabilität bei Feuchte und unzureichender Verdichtung – Konsens: Nicht geeignet ohne fachgerechte Ergänzung (z. B. Lehmbindung). Zwischenschalung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Zustand prüfen; bei Beschädigung zwingend erneuern oder verstärken – Tragfähigkeit und Verankerung entscheidend. Fehlstellenbehebung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Beseitigung, DeepSeek zulässt punktuelle Ausbesserung bei intakter Schalung, Qwen fordert vollständige Sanierung – Abwägung erforderlich: Teilweise Reparatur nur bei nachgewiesener Schalungstragfähigkeit und fachlicher Begleitung. Bauphysikalische Kompatibilität ✅ Eindeutiger Konsens: Ersatzmaterial muss kapillaraktiv, diffusionsoffen, feuchteregulierend und gewichtsoptimiert sein – Leichtlehm, Hanf-Lehm oder Holzfaserverbundplatten sind bevorzugt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss bauphysikalisch, statisch und denkmalpflegerisch abgestimmt werden. Keine eigenständige Materialwahl ohne vorherige Prüfung durch einen auf Fachwerk spezialisierten Sachverständigen mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Lastaufnahme durch neue Aufbauten Strukturelle Überlastung, Balkenverformung, Rissbildung, Gefahr von Durchbrüchen 🔴 Risiko Verwendung nicht-kapillaraktiver Materialien (z. B. Gasbeton, Perlite ohne Lehmbindung) Feuchteeintrag in Holz, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Verlust der Raumluftqualität 🔴 Risiko Unzureichende Schadstoffprüfung der Schlacke Gesundheitsgefährdung durch Asbest- oder PAK-Freisetzung, Nachträgliche Sanierungskosten und Haftungsrisiken 🔴 Risiko Teilsanierung ohne Lastausgleich Spannungsspitzen an Übergängen, Knackgeräusche, Rissbildung im Putz und im Holz, langfristiger Balkenrost an Auflagern 🔴 Risiko Unterlassene Brandschutzabstimmung bei Materialwechsel Erhöhte Brandlast, unzureichende Verankerung an Holz, Gefahr schnellerer Brandausbreitung ✅ Chance Einsatz von Leichtlehm mit Stroh oder Hanf Erhalt des historischen Raumklimas, hohe Wärmespeicherfähigkeit, natürliche Feuchteregulierung, nachhaltige Materialwahl ✅ Chance Vollständige bauphysikalische Sanierung mit Fachberatung Langfristige Werterhaltung des Fachwerkhauses, Reduktion späterer Folgeschäden, bessere Energieeffizienz bei gleichbleibender Luftqualität ✅ Chance Integration moderner, aber historisch verträglicher Dämmsysteme (z. B. Lehm-Holzfaserverbundplatten) Verbesserte Wärmedämmung ohne Kondensationsrisiko, Erhalt der Tragfunktion der Decke, Einhaltung moderner Energievorgaben ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Prüfung vor Sanierung Rechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. KfW/BAFA), Nachweis für Denkmalbehörden, bessere Planungsgrundlage für Handwerker ✅ Chance Nutzung regionaler, handwerklicher Fachkompetenz (Restauratoren, Lehmverarbeiter) Erhalt traditioneller Baukultur, lokale Wertschöpfung, praxiserprobte Lösungen mit hoher Langlebigkeit Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen (nach DIN 18008 oder mit Denkmalpflege-Schwerpunkt), der Tragfähigkeit und Verformungssteifigkeit der Deckenbalken sowie der Zwischenschalung berechnet.
- Schadstoffproben entnehmen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse der Schlackenschüttung auf Asbest und PAK – verwenden Sie nur zugelassene Entsorgungsfirmen nach TRGS 519 bei positivem Befund.
- Keine Gasbetonsteine oder reine Perlite verwenden: Verzichten Sie konsequent auf industrielle Massen ohne lehmgebundene Matrix; verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch abgestimmte Materialien wie Leichtlehm mit Stroh/Hanf oder Lehm-Holzfaserverbundplatten.
- Zwischenschalung vollständig erneuern: Lassen Sie die Schalung fachgerecht durch ein auf historischen Holzbau spezialisiertes Handwerk ersetzen – mit ausreichender Auflagerbreite, fachgerechter Verankerung und diffusionsoffener Verbindung zu den Balken.
- Fachplanung mit Denkmalpflege abstimmen: Reichen Sie die Sanierungskonzeption (inkl. Materialauswahl und statischer Nachweise) vor Baubeginn bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein – zur Sicherung von Genehmigung und Fördermöglichkeiten.
- Handwerker mit Fachwerkerfahrung beauftragen: Wählen Sie nur Betriebe mit nachweisbaren Referenzen in der Sanierung von Fachwerkdecken, insbesondere mit Erfahrung in Lehmverarbeitung und bauphysikalischer Sanierung.
- Geschossdecke
- Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als tragende Struktur, Schallschutz und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Schüttung, Dämmung. - Lehm
- Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er wird seit Jahrhunderten im Bauwesen verwendet, insbesondere im Fachwerkbau, aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Fachwerk. - Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material, die zwischen den Deckenbalken oder unterhalb des Estrichs eingebracht wird. Sie dient zur Wärmedämmung, Schallschutz und zum Ausgleich von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Perlite, Blähton. - Zwischenschalung
- Die Zwischenschalung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen den Deckenbalken angebracht wird und die Schüttung trägt. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Dielen.
Verwandte Begriffe: Schalung, Dielen, Bretter. - Perlite
- Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als leichte Schüttung zur Wärmedämmung und als Zuschlagstoff für Mörtel und Putze verwendet.
Verwandte Begriffe: Blähton, Vermiculit, Dämmstoff. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
- Welche Alternativen gibt es zu Lehm für die Geschossdeckensanierung im Altbau?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Lehm, darunter Trockenschüttungen wie Perlite oder Blähton, leichte Ausgleichsmassen oder Dämmplatten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Altbaus ab, insbesondere von der Tragfähigkeit der Deckenbalken und den gewünschten Dämmeigenschaften. - Wie kann ich das Gewicht der neuen Geschossdeckenkonstruktion reduzieren?
Um das Gewicht zu reduzieren, sollten Sie leichte Materialien wie Perlite, Blähton oder spezielle Leichtbeton-Estriche verwenden. Vermeiden Sie schwere Materialien wie herkömmlichen Beton oder schwere Ausgleichsmassen. Eine statische Berechnung ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Deckenbalken das Gewicht tragen können. - Was ist bei der Beseitigung von Fehlstellen in der Schüttung zu beachten?
Fehlstellen in der Schüttung sollten sorgfältig mit geeignetem Material aufgefüllt werden, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial die gleichen Eigenschaften wie die vorhandene Schüttung hat, um Spannungen zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Prüfung der Zwischenschalung?
Die Zwischenschalung trägt die gesamte Last der Geschossdecke. Daher ist es wichtig, ihren Zustand sorgfältig zu prüfen. Beschädigte oder morsche Bretter sollten ausgetauscht oder verstärkt werden, um die Stabilität der Decke zu gewährleisten. - Sollte ich eine Dampfbremse einbauen?
Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von der gesamten Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. In der Regel ist eine Dampfbremse sinnvoll, um Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation zu vermeiden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Was sind die Vorteile von Trockenschüttungen?
Trockenschüttungen sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Dämmeigenschaften. Sie sind besonders geeignet für Altbauten, da sie das Gewicht der Decke nicht unnötig erhöhen. Zudem sind sie unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Geschossdeckensanierung?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Handwerker oder einem Ingenieurbüro, das sich auf Altbausanierung spezialisiert hat. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und berücksichtigt die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckensanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten, darunter auch für die Dämmung der Geschossdecke. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei regionalen Förderstellen über die aktuellen Programme und Voraussetzungen.
- Dämmung der obersten Geschossdecke
Informationen zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Trockenbau im Altbau
Hinweise zur Anwendung von Trockenbauweise bei der Sanierung von Altbauten. - Schallschutz im Altbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten, insbesondere bei Holzbalkendecken. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
Methoden zur Verstärkung von Holzbalkendecken, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Gasbeton vs. Mineralwolle: Tragfähigkeit bei Deckensanierung
sofern die Stakung tragfähig - geht alles
sofern Die Stakung und natürlih auch die Deckenbalken selbst ausreichend tragfähig sind, geht Ihr Sanierungsvorschlag mit dem Einbau von Gasbetonsteinen.
Es gibt zwei Theorien:1) Schüttung raus und Mineralwolle satt einbauen, dann verlieren Sie aber den Masendämpfer und dämmen nur noch durch die MiWo. Die andere Variante ist die von Ihnen präferierte Version des Masendämpfers. Die Wahl hängt ein bisschen vom sonstigen Fußbodenaufbau ab. Ich schick Ihnen mal eine kleine Broschüre (vom Iformationsdienst Holz) zum Thema auf Ihre E-Mail.
MfG aus Berlin -
Deckensanierung: Gasbeton, Bimsstein & Fehlboden-Alternativen
Deckensanierung
Hallo, vielen Dank für die Antwort,
ist es besser ein eher leichteres Material wie z.B. Gasbetonsteine zu wählen, oder stehe ich mich mit Bimssteinen besserz.B. 10 cm dicke steine die normal für Trennwände verwendet werden und die dann mit Mörtel einlegen und oben noch eine Schüttung drauf?
Können die Bretter die als Fehlboden eingelegt werde genau eingepasst werden, oder sollte zwischen den Brettern etwas Luft eingehalten werden (Dehnungsfugen?)
Vielen Dank, MfG Peter Nickel -
Schallschutz verbessern: Schwere Steine ohne Vermörtelung!
Hatte ich Ihnen nicht
schon vor einiger Zeit in einem früheren Beitrag was dazu erzählt, Herr Nickel?
Nehmen Sie die schweren Steine (sofern die Tragfähigkeit Ihrer Decke ausreicht), das gibt den besseren Schallschutz.
Die Steine sollten nicht miteinander vermörtelt werden, sonst ist der Schallschutz ungünstiger. Gut wäre eine Füllung der Lücken mit (trockenem) Sand. Rieselschutzpapier vor dem Einlegen der Steine nicht vergessen.
Wenn Sie neue Fehlbodenbretter einbauen, ist der Feuchtegehalt der neuen Bretter meistens höher, als die spätere Gleichgewichtsfeuchte die sich einstellt. D.h., die Bretter schrumpfen sowieso und Sie müssen keine Fugen vorsehen. Wenn Sie allerdings knochentrockene Bretter (Kammergetrocknet) nehmen, kann genau das Gegenteil der Fall sein. Dann müssen Sie kleine Fugen vorsehen. Baupraktisch tun Sie sich leichter mit Fugen ...
Besten Gruß
Klaus Bleser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geschossdeckensanierung im Altbau: Lehm-Alternativen & Gewichtsprobleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Geschossdecke im Altbau, wobei Alternativen zu Lehm gesucht werden. Dabei spielen das Gewicht der neuen Materialien, die Tragfähigkeit der Deckenbalken und die Verbesserung des Schallschutzes eine zentrale Rolle. Gasbetonsteine und Bimssteine werden als mögliche Optionen diskutiert, wobei auf die korrekte Ausführung geachtet werden muss, um negative Auswirkungen auf den Schallschutz zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz verbessern: Schwere Steine ohne Vermörtelung! wird betont, dass schwere Steine zwar den Schallschutz verbessern, aber nicht miteinander vermörtelt werden sollten, da dies den Schallschutz negativ beeinflussen kann. Stattdessen wird eine Füllung der Lücken mit trockenem Sand empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gasbeton vs. Mineralwolle: Tragfähigkeit bei Deckensanierung verweist auf die Möglichkeit, anstelle von Schüttung Mineralwolle einzubauen. Dies reduziert das Gewicht, geht aber auf Kosten des Massendämpfers, was den Schallschutz beeinträchtigen kann. Die Entscheidung hängt von den Prioritäten des Sanierers ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Deckensanierung sollte die Tragfähigkeit der Deckenbalken geprüft werden, bevor schwere Materialien wie Gasbeton oder Bimssteine eingebracht werden. Die Bretter des Fehlbodens sollten idealerweise kammergetrocknet sein und mit etwas Abstand verlegt werden, um Spannungen durch Feuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Deckensanierung: Gasbeton, Bimsstein & Fehlboden-Alternativen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Statik erfolgen, um die Tragfähigkeit der Decke zu bestimmen. Anschließend kann die passende Materialauswahl getroffen werden, wobei sowohl das Gewicht als auch die Schallschutzeigenschaften berücksichtigt werden sollten. Beachten Sie die Empfehlungen zur Vermeidung von Schallbrücken durch Vermörtelung im Beitrag Schallschutz verbessern: Schwere Steine ohne Vermörtelung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckensanierung, Altbau, Lehm, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10319: Geschossdeckensanierung im Altbau: Alternativen zu Lehm, Gewicht & Fehlstellen beheben?
- BAU-Forum - Innenwände - Deckenausschnitt für Treppe im Altbau: Statik, Balkenlage & Wanddurchbruch prüfen?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckensanierung, Altbau, Lehm, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckensanierung, Altbau, Lehm, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckensanierung im Altbau: Alternativen zu Lehm, Gewicht & Fehlstellen beheben?
Suche nach: Geschossdeckensanierung im Altbau: Lehm-Alternativen
Suche nach: Geschossdeckensanierung, Altbau, Lehm, Alternative, Gewicht, Fehlstellen, Schüttung, Zwischenschalung, Dämmung, Perlite
