Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Kupfer wird durch Regenwasser kontinuierlich aus Kupferdächern gelöst; Kupferkonzentrationen können gesetzliche Grenzwerte für Brauchwasser (DVGW W 212) und Boden- bzw. Pflanzenverträglichkeit überschreiten; Kupferhaltiges Regenwasser ist für Gartenbewässerung riskant – insbesondere durch Bodenakkumulation und Toxizität für Pflanzen/Mikroorganismen; Laboranalyse vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis auf weiteres auf jede Nutzung des Regenwassers – auch für den Garten – und beauftragen Sie unverzüglich ein zertifiziertes Labor mit einer Analyse auf Kupfer, pH-Wert, Zink und weitere relevante Schwermetalle. Eine technische Lösung ist nur nach dieser Grundlagenanalyse sinnvoll.
Die Diskussion dreht sich um die Bedenken hinsichtlich der Regenwassernutzung von Kupferdächern, insbesondere im Hinblick auf die Schwermetallbelastung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Konzentration von Kupfer im Regenwasser in der Regel gering ist und keine Gefahr für Gartenbewässerung oder Brauchwasser darstellt. Es wird auf den Vergleich mit Kupferspritzmitteln im Weinbau verwiesen, um die geringe Konzentration zu veranschaulichen. Die Eignung für Brauchwasser sollte dennoch individuell geprüft werden.
wir haben uns entschieden, das Regenwasser in einer Zisterne zu sammeln um dann, damit den Garten zu bewässern und als Brauchwasser im Haus zu nutzen.
Dann kamen wir auf die Idee, unseren Dachfirst mit Kupferblechen zu belegen um Moos und Algenbildung zu verhindern.
Jetzt fragen wir uns, macht das Sinn? (siehe die Links unten)
Die einen sagen das im Regenwasser gelöste Schwermetall wäre umweltschädlich! Ist auch einleuchtend, denn sonst würden ja die Algen und Moose sich nichts aus so einem Kupferfirst machen.
Ist das so gewonnene Regenwasser für die Nutzung im Garten oder als Brauchwasser für die Wäsche noch geeignet oder so "belastet" das die Blumen im Garten sich wie das Moos auf dem Dach verhalten?
Wenn hier also jemand sagen könnte ob sich Kupfer auf dem Dach mit dem Blumen im Garten verträgt?
es grüßt
Fam. Francke
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Regenwassers für Gartenbewässerung oder Brauchwasser, solange keine laborgestützte, zertifizierte Analyse auf Kupfer und weitere Schwermetalle vorliegt.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Kupferfirst oder Kupferdachoberflächen im Regenwassereinlaufbereich – alternativ konsequente Trennung des Abflusses von Kupfer- und nicht-kupferbelasteten Dachflächen.
⚠️ WICHTIG: Eine Firstflush-Anlage allein reicht nicht aus; zur sicheren Brauchwassernutzung ist eine nachgeschaltete Aufbereitung mit Aktivkohlefilter oder Ionenaustausch zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Bodenakkumulation von Kupfer ist besonders bei sauren oder sandigen Böden nicht rückgängig zu machen – vor Nutzung als Gießwasser unbedingt Bodenproben analysieren lassen.
Die Kombination von Regenwassernutzung und einem Kupferfirst kann problematisch sein. Regenwasser löst Kupferionen aus dem Dach, was zu einer Belastung des Wassers mit Schwermetallen führt.
🔴 Gefahr: Kupfer ist in höheren Konzentrationen schädlich für Pflanzen und kann bei der Verwendung als Brauchwasser gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere bei empfindlichen Personen oder Säuglingen.
- Gartenbewässerung: Hohe Kupferkonzentrationen können Pflanzen schädigen, insbesondere bei sauren Böden.
- Brauchwassernutzung: Kupfer kann zu Verfärbungen von Wäsche führen und bei Einnahme gesundheitsschädlich sein. Die Grenzwerte für Trinkwasser werden möglicherweise überschritten.
Ich empfehle, das Regenwasser regelmäßig auf Kupfer zu testen, um die Konzentration zu überwachen. Alternativ sollte überlegt werden, auf den Kupferfirst zu verzichten oder eine geeignete Filteranlage zu installieren, um das Kupfer aus dem Wasser zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Regenwasser von einem Labor auf Schwermetalle untersuchen, bevor Sie es für Garten oder Brauchwasser nutzen. Ziehen Sie einen Fachmann für Wasseraufbereitung hinzu.
Die geplante Kombination aus Kupferdach und Regenwassernutzung birgt erhebliche Risiken, die eine eigenständige fachliche Einschätzung erfordern. Kupfer wird durch Regenwasser gelöst und gelangt in die Zisterne, was zu einer Belastung des gesammelten Wassers führt. Dieses kupferhaltige Wasser ist für die Gartenbewässerung problematisch, da es sich im Boden anreichert und für Pflanzen sowie Bodenorganismen toxisch wirken kann.
🔴 Gefahr: Die Kupferionenkonzentration im Regenwasser kann je nach Dachfläche und Niederschlagsmenge Werte erreichen, die für Pflanzen schädlich sind. Besonders empfindliche Arten wie Farne oder Azaleen können bereits bei geringen Konzentrationen Schaden nehmen. Zudem besteht die Gefahr einer langfristigen Bodenkontamination.
➕ Ergänzung: Für die Nutzung als Brauchwasser im Haushalt, etwa für die Wäsche, ist kupferhaltiges Wasser ebenfalls ungeeignet. Es kann zu Verfärbungen von Textilien führen und Rohrleitungen sowie Haushaltsgeräte korrodieren lassen. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) setzt zudem strenge Grenzwerte für Kupfer im Trinkwasser, die hier überschritten werden könnten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupfer nur Algen und Moose hemmt, ist irreführend. Kupfer wirkt als Biozid und schädigt auch höhere Pflanzen sowie aquatische Lebewesen. Eine unbedenkliche Nutzung des Wassers ist daher nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Kupferblechen am Dachfirst, wenn Sie Regenwasser nutzen möchten. Alternativ können Sie das Regenwasser von der Kupferfläche getrennt ableiten und nur Wasser von unbeschichteten Ziegeln sammeln. Lassen Sie die Wasserqualität vor der Nutzung durch ein zertifiziertes Labor analysieren. Konsultieren Sie einen Fachplaner für Regenwassernutzung, um eine sichere und umweltverträgliche Lösung zu finden.
Kupferdächer setzen bei Regen kontinuierlich Kupferionen frei, insbesondere in saurem Regen oder bei ungeschützten Oberflächen – dies ist ein physikalisch-chemisch nachgewiesener Prozess, der zu messbaren Konzentrationen im Regenwasser führt.
🔴 Gefahr: Kupferkonzentrationen im Regenwasser können bei direkter Sammlung von Kupferdächern die gesetzlichen Grenzwerte für Brauchwasser (z. B. nach DVGW W 212) deutlich überschreiten; für Gartenbewässerung besteht zudem ein Risiko der Bodenakkumulation und Toxizität für Pflanzen, Mikroorganismen und Bodenlebewesen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung solchen Wassers für Wäsche kann zu metallischen Ablagerungen auf Textilien führen und bei empfindlicher Haut zu Reizungen; zudem ist eine Nutzung als Brauchwasser ohne Aufbereitung rechtlich unzulässig, da Kupfer als Schwermetall in Trinkwassernahbereichen strengen Auflagen unterliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupfer 'nur' Moos und Algen bekämpft, ist irreführend – es wirkt biocid auf viele Organismen, darunter auch nützliche Bodenbakterien und Mykorrhiza-Pilze, die für gesunde Pflanzenentwicklung essenziell sind.
➕ Ergänzung: Selbst bei geringer Kupferfreisetzung reicht die langfristige Anreicherung im Boden aus, um die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu beeinträchtigen – besonders bei sandigen oder sauren Böden steigt die Bioverfügbarkeit des Kupfers.
➕ Ergänzung: Eine technische Lösung wie ein erster Abfluss (Firstflush-System) reduziert zwar die initialen Schwermetallspitzen, eliminiert aber nicht die kontinuierliche Freisetzung – eine nachgeschaltete Filtration mit Aktivkohle oder Ionenaustausch ist erforderlich, um Kupfer wirksam zu entfernen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "Blumen sich wie Moos verhalten" ist fachlich unzutreffend: Moos ist ein nicht-wurzelbildender, empfindlicher Pflanzentyp, während Blütenpflanzen unterschiedlich tolerante, aber oft langfristig schädigungsanfällige Reaktionen auf Kupfer zeigen – etwa Wurzelverkürzung, Chlorose oder Wachstumshemmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen Umweltchemiker, um das Regenwasser vor Inbetriebnahme der Zisterne labortechnisch auf Kupfer, pH-Wert und weitere Schwermetalle analysieren zu lassen – und verzichten Sie bis zur Klärung auf jegliche Nutzung als Brauch- oder Gießwasser.
- Kupfer wird durch Regenwasser kontinuierlich aus Kupferdächern gelöst
- Kupferkonzentrationen können gesetzliche Grenzwerte für Brauchwasser (DVGW W 212) und Boden- bzw. Pflanzenverträglichkeit überschreiten
- Kupferhaltiges Regenwasser ist für Gartenbewässerung riskant – insbesondere durch Bodenakkumulation und Toxizität für Pflanzen/Mikroorganismen
- Laboranalyse vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich
- GoogleAI betont Verfärbungsrisiken bei Wäsche und Gesundheitsrisiken bei Einnahme, aber ohne explizite Verweisung auf Rechtsgrundlagen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW W 212 hervor und betonen die rechtliche Unzulässigkeit einer Nutzung ohne Aufbereitung.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Zusatzinformation: Firstflush reduziert nur Spitzenwerte, nicht die kontinuierliche Freisetzung; Aktivkohle/Ionenaustausch sind zwingend für brauchbare Aufbereitung.
- DeepSeek ergänzt zur Bodentoxizität konkrete Pflanzenbeispiele (Farne, Azaleen) und weist auf Korrosionsrisiken für Haushaltsgeräte hin.
- Qwen korrigiert fachlich unzutreffende Aussagen zur Pflanzenreaktion und betont den Verlust nützlicher Bodenlebewesen (Mykorrhiza).
- Qwen stellt die Aussage "Blumen verhalten sich wie Moos" ausdrücklich als fachlich unzutreffend (❌ Widerspruch) dar – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, jedoch ist Qwens klare fachliche Korrektur im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen und DeepSeek) gilt: Keine Nutzung ohne vorherige Laboranalyse und technische Aufbereitung; Verzicht auf Kupfer im Einlaufbereich ist die präventivste Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Kupferfreisetzung aus Dach ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen messbare, physikalisch-chemisch begründete Kupferfreisetzung bei Regen, besonders bei saurem Regen oder ungeschütztem Kupfer. Gartenbewässerung ✅ Alle Modelle warnen vor langfristiger Bodenakkumulation und Toxizität – insbesondere bei empfindlichen Pflanzen und sauren/sandigen Böden. Brauchwassernutzung (Wäsche, WC) ✅ Einheitliche Warnung vor Verfärbungen, Korrosion, Hautreizungen und Überschreitung gesetzlicher Grenzwerte (DVGW W 212, TrinkwV). Erster Abfluss (Firstflush) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen, dass Firstflush nur Spitzen, nicht die kontinuierliche Freisetzung reduziert – GoogleAI erwähnt es nicht. Notwendigkeit einer Aufbereitung ✅ Qwen und DeepSeek benennen Aktivkohle oder Ionenaustausch explizit als zwingende Technik; GoogleAI spricht allgemein von "Filteranlage". Fachliche Risikoabschätzung ❌ Qwen korrigiert die fachlich falsche Annahme, Blütenpflanzen verhielten sich "wie Moos" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu; Widerspruch wird zugunsten der sichereren, wissenschaftlich fundierten Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis auf weiteres auf jede Nutzung des Regenwassers – auch für den Garten – und beauftragen Sie unverzüglich ein zertifiziertes Labor mit einer Analyse auf Kupfer, pH-Wert, Zink und weitere relevante Schwermetalle. Eine technische Lösung ist nur nach dieser Grundlagenanalyse sinnvoll.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kupferakkumulation im Boden Langfristig irreversible Schädigung der Bodenfruchtbarkeit, Verlust von Mykorrhiza und nützlichen Bodenmikroben 🔴 Risiko Überschreitung gesetzlicher Grenzwerte Rechtliche Haftung bei Nutzung als Brauchwasser, mögliche Bußgelder, Verbot durch Behörden 🔴 Risiko Korrosion von Haushaltsgeräten & Leitungen Funktionsausfälle bei Spülmaschinen, Waschmaschinen, WC-Spülkästen; erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Gesundheitsrisiken bei indirekter Aufnahme Hautreizungen, metallischer Geschmack, mögliche Leber- und Nierenschädigung bei chronischer Exposition 🔴 Risiko Pflanzenschäden bei Gießwasser Chlorose, Wurzelverkürzung, Wachstumshemmung – besonders bei empfindlichen Arten (Azaleen, Farne, Gemüse) ✅ Chance Gezielte Aufbereitung und Monitoring Langfristig sichere, nachhaltige Brauchwassernutzung mit zertifizierter Qualität und geringeren Wasserkosten ✅ Chance Trennung von Dachflächen Erlaubt Nutzung von unbelastetem Regenwasser ohne Aufbereitung – technisch einfach und kostengünstig umsetzbar ✅ Chance Fachplanung & Dokumentation Erhöht die Immobilienqualität, sichert Förderfähigkeit (z. B. durch KfW), verbessert Nachweisbarkeit bei Behörden ✅ Chance Erhöhte Umweltkompetenz & Resilienz Reduzierte Abhängigkeit vom Trinkwassernetz, geringerer Wasserfußabdruck, bessere Klimaanpassung (Sturzwassermanagement) ✅ Chance Technische Innovation und Wissensgewinn Aufbau von Know-how zum Thema Regenwasseraufbereitung – übertragbar auf andere Projekte, mögliche Fachpublikation Orientierungshilfen
- Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein D-A-CH-zertifiziertes Umweltlabor (z. B. mit DAkkS-Akkreditierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) zur Analyse auf Kupfer, pH, Zink, Cadmium und Nickel – vor jeglicher Nutzung des Regenwassers.
- Kupfer im Einlaufbereich entfernen oder umgehen: Lassen Sie prüfen, ob der Kupferfirst ausgetauscht oder die Regenrinne so umgeleitet werden kann, dass nur Wasser von Nicht-Kupfer-Dachflächen (z. B. Ziegel, Beton) in die Zisterne fließt.
- Technische Aufbereitung planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwasserspezialisten (z. B. mit DVGW-Zertifikat) zur Planung einer Filterstufe mit Aktivkohle und Ionenaustausch – Firstflush allein ist nicht ausreichend.
- Bodenanalyse durchführen: Sammeln Sie Proben aus dem Zielgebiet der Gartenbewässerung (0–30 cm Tiefe) und lassen Sie diese auf Kupfer-Gesamtgehalt und Bioverfügbarkeit (DTPA-Extrakt) untersuchen – besonders bei sauren oder sandigen Böden.
- Rechtliche Einordnung klären: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Umwelt- und Baurecht oder eine kommunale Fachstelle (z. B. Untere Wasserbehörde), um Nutzungseinschränkungen und Nachweispflichten nach DVGW W 212 und TrinkwV zu verstehen.
- Dokumentation zentral anlegen: Erstellen Sie eine digitale Ablage mit allen Gutachten, Laborberichten, Planunterlagen und Genehmigungen – notwendig für Förderanträge und bei Verkauf der Immobilie.
- Regenwassernutzung
- Das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Brauchwasser. Es dient der Wassereinsparung und Ressourcenschonung.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Brauchwasser, Grauwasser. - Kupferfirst
- Eine Dachabdeckung, bei der Kupferbleche verwendet werden, um den Dachfirst vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Bildung von Moos und Algen zu verhindern. Kupfer wirkt als Biozid.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Dachdeckung, Korrosion. - Brauchwasser
- Gebrauchtes, aber nicht fäkalienhaltiges Wasser, das für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung oder Gartenbewässerung wiederverwendet werden kann. Es ersetzt Trinkwasser und spart somit Ressourcen.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Wasserkreislauf. - Schwermetalle
- Metalle mit einer hohen Dichte, die in höheren Konzentrationen toxisch für Mensch und Umwelt sein können. Beispiele sind Kupfer, Blei, Cadmium und Quecksilber.
Verwandte Begriffe: Toxizität, Umweltbelastung, Wasserqualität. - Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können unterirdisch oder oberirdisch installiert werden und dienen der Vorratshaltung von Wasser für verschiedene Zwecke.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Tank. - Trinkwasserverordnung
- Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Stoffe festlegt, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Sie dient der Sicherstellung von sauberem und unbedenklichem Trinkwasser.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsrisiko. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zu Rost oder anderen Abbauprodukten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Ist Regenwasser von einem Kupferdach grundsätzlich ungeeignet für die Nutzung?
Nein, nicht grundsätzlich. Die Eignung hängt von der Kupferkonzentration im Wasser ab. Regelmäßige Tests sind notwendig, um die Belastung zu überwachen. Eine Filteranlage kann die Wasserqualität verbessern. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei der Nutzung von Kupfer-belastetem Regenwasser?
Hohe Kupferkonzentrationen können zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Langfristig kann es die Leber schädigen. Besonders gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder. - Wie kann ich die Kupferkonzentration im Regenwasser messen?
Sie können Wasserproben an ein Umweltlabor schicken, das auf die Analyse von Schwermetallen spezialisiert ist. Die Kosten für eine solche Analyse variieren je nach Anbieter. - Welche Filteranlagen sind geeignet, um Kupfer aus dem Regenwasser zu entfernen?
Es gibt spezielle Filteranlagen, die auf die Entfernung von Schwermetallen ausgelegt sind. Aktivkohlefilter oder Ionenaustauscher können verwendet werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Anlage auszuwählen. - Kann ich das Regenwasser trotzdem für die Toilettenspülung nutzen?
Ja, die Nutzung für die Toilettenspülung ist in der Regel unproblematisch, da kein direkter Kontakt mit dem Trinkwasser oder dem Körper besteht. Achten Sie aber darauf, dass keine Kupferrohre in der Installation verwendet werden, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden. - Schadet Kupfer im Regenwasser meinen Pflanzen im Garten?
Ja, zu hohe Kupferkonzentrationen können Pflanzen schädigen, insbesondere bei empfindlichen Arten. Es kann zu Wachstumsstörungen und Blattverfärbungen kommen. - Gibt es Grenzwerte für Kupfer im Trinkwasser?
Ja, die Trinkwasserverordnung legt einen Grenzwert für Kupfer fest. Dieser Wert sollte nicht überschritten werden, wenn das Regenwasser als Brauchwasser genutzt wird. - Was kostet eine Analyse des Regenwassers auf Schwermetalle?
Die Kosten für eine Analyse des Regenwassers auf Schwermetalle liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro, abhängig vom Umfang der Analyse und dem Labor.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser effektiv zur Bewässerung von Pflanzen nutzen kann. - Filteranlagen für Regenwasser
Welche Filtertypen es gibt und wie sie die Wasserqualität verbessern. - Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
Welche Vorschriften und Richtlinien bei der Nutzung von Regenwasser zu beachten sind. - Kupfer im Trinkwasser
Die Auswirkungen von Kupfer auf die Gesundheit und wie man die Belastung reduzieren kann. - Alternativen zum Kupferdach
Welche umweltfreundlichen Alternativen es für die Dachdeckung gibt.
Kupferdach: Geringe Kupferkonzentration im Regenwasser unbedenklich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassernutzung vom Kupferdach: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedenken hinsichtlich der Regenwassernutzung von Kupferdächern, insbesondere im Hinblick auf die Schwermetallbelastung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Konzentration von Kupfer im Regenwasser in der Regel gering ist und keine Gefahr für Gartenbewässerung oder Brauchwasser darstellt. Es wird auf den Vergleich mit Kupferspritzmitteln im Weinbau verwiesen, um die geringe Konzentration zu veranschaulichen. Die Eignung für Brauchwasser sollte dennoch individuell geprüft werden.
✅ Empfehlung: Die geringe Kupferkonzentration im Regenwasser von Kupferdächern stellt in der Regel kein Problem für die Gartenbewässerung dar, wie im Beitrag Kupferdach: Geringe Kupferkonzentration im Regenwasser unbedenklich erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nutzung als Brauchwasser sollte eine Analyse des Regenwassers durchgeführt werden, um die Einhaltung der Trinkwasserqualität sicherzustellen. Informationen zur Regenwassernutzung und Trinkwasserhygiene sind relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Kupferdach, Brauchwasser, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10281: Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
- … sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Feuer und recycelbar. Verwandte Begriffe: Aluminiumdach, Zinkdach, Kupferdach …
- … Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Kosten Informationen zur Nutzung von Regenwasser vom Dach für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- … Materialwechsel zu Alu oder Titanzink möglich. Von Kupfer rate ich wegen Regenwassernutzung ab. …
- BAU-Forum - Dach - Kupferdachrinne löten: Anleitung, Material & Risiken beim Hartlöten?
- BAU-Forum - Dach - Kupferdach vs. Ziegeldach: Kosten, Haltbarkeit & Optik im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Laute Regenrinne: Ursachen der Geräusche im Fallrohr & Lösungen für Kupferdachrinnen?
- BAU-Forum - Dach - Regenrinnenenden aus Kupfer nachträglich abdichten: Anleitung, Dichtmittel & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Verstopfte Kupferdachrinne reinigen: Einfache Lösungen & Laubschutz für Gaube?
- BAU-Forum - Dach - Zinkstehfalz auf Erkerdach: Lautstärke bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Dachregenwasser nutzen: Risiken, Qualität & Eignung für Gartenbewässerung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken, Auswirkungen & Alternativen für die Zisterne?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Kupferdach, Brauchwasser, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Kupferdach, Brauchwasser, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
Suche nach: Regenwasser vom Kupferdach: Risiken?
Suche nach: Regenwassernutzung, Kupferdach, Brauchwasser, Gartenbewässerung, Schwermetalle, Korrosion, Trinkwasserqualität, Zisterne
