Ökologische Abbeize mit Sumpfkalk: Rezeptur, Anwendung & Umweltverträglichkeit?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Ökologische Abbeize mit Sumpfkalk: Rezeptur, Anwendung & Umweltverträglichkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die starke Ätzwirkung von Sumpfkalk und fordern Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe); Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle; Alle weisen auf die begrenzte Wirksamkeit gegenüber modernen Beschichtungen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Rezeptur nur unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen, nach vorheriger Materialprüfung, mit fachgerechter Entsorgung und nach Abstimmung mit Fachleuten – insbesondere bei historischen oder denkmalgeschützten Objekten.
Die Diskussion dreht sich um die Herstellung und Anwendung einer ökologischen Abbeize mit Sumpfkalk. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Beizen und Abbeizen, wobei Sumpfkalk primär für das Abbeizen eingesetzt wird. Die Reaktion von Sumpfkalk mit Gerbsäure in bestimmten Hölzern kann zu Farbveränderungen führen. Alkydharzlacke können mit Ablaugemitteln wie Salmiakgeist oder Kalilauge entfernt werden.
Es gibt eine Abbeize aus? Sumpfkalk? und noch anderen Zutaten. Kann mir jemand diese nennen und mir erklären, wie ich damit umzugehen habe? Danke schön!
    🔴 KRITISCH: Sumpfkalk ist stark ätzend (pH >12) – bei Hautkontakt Verätzungsgefahr, bei Augenkontakt Erblindungsrisiko; zwingend Chemikalienschutzbrille, säurefeste Handschuhe und langärmlige Kleidung tragen.
    🔴 KRITISCH: Trockener Sumpfkalk-Staub ist inhalationsgefährlich – Anmischen nur im Freien oder bei starker Absaugung, niemals ohne Atemschutz (FFP3).
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung der Abbeizreste ausschließlich über die kommunale Schadstoffsammlung – keinesfalls über Hausmüll, Kanal oder Boden.
    ⚠️ WICHTIG: Voranwendung zwingend an unauffälliger Stelle testen – Verträglichkeit mit Untergrund (insbesondere Holz, historisches Mauerwerk, Denkmalsubstrate) und Haftung neuer Anstriche muss geprüft sein.
    ⚠️ WICHTIG: Kalk-basierte Abbeizen wirken nur bei bestimmten Anstrichsystemen (z. B. Leim- oder Ölfarben); bei Dispersionsfarben, Lacken oder polymerisierten Beschichtungen versagen sie meist – Erfolg ist nicht garantiert.
    Ich kann Ihnen Informationen zu ökologischen Abbeizen auf Basis von Sumpfkalk geben. Eine solche Abbeize besteht typischerweise aus Sumpfkalk, Wasser und gegebenenfalls weiteren natürlichen Zusätzen wie Soda oder Pflanzenasche. Die genaue Rezeptur kann variieren.
    Anwendung:
    • Mischen Sie den Sumpfkalk mit Wasser zu einer dickflüssigen Paste.
    • Tragen Sie die Paste gleichmäßig auf die zu entfernende Farbschicht auf.
    • Lassen Sie die Abbeize einige Stunden oder über Nacht einwirken. Die Einwirkzeit hängt von der Art und Dicke der Farbschicht ab.
    • Entfernen Sie die gelöste Farbe mit einem Spachtel oder einer Bürste.
    • Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser.
    Wichtige Hinweise:
    • Tragen Sie bei der Verarbeitung Handschuhe und eine Schutzbrille, da Sumpfkalk ätzend wirken kann.
    • Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    • Testen Sie die Abbeize vorab an einer unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Anwendung über die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Sumpfkalks und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Anfrage nach einer Rezeptur für eine ökologische Abbeize auf Basis von Sumpfkalk. Der Nutzer sucht nach einer umweltverträglichen Alternative zu chemischen Abbeizmitteln. Die Anfrage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie auf Nachhaltigkeit abzielt. Allerdings fehlen dem Nutzer offenbar grundlegende Kenntnisse über die Handhabung und Zusammensetzung solcher Mittel.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, Sumpfkalk als Basis für eine Abbeize zu verwenden, ist chemisch nachvollziehbar. Kalk kann durch seine alkalische Wirkung bestimmte Farben und Leime anlösen. Dies ist ein traditionelles Verfahren, das tatsächlich weniger giftige Dämpfe erzeugt als lösemittelhaltige Produkte.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "ökologische Abbeize" ist irreführend. Sumpfkalk (Calciumhydroxid) ist stark ätzend (pH-Wert >12). Es ist kein harmloses Hausmittel. Der Kontakt mit Haut oder Augen kann zu schweren Verätzungen führen. Zudem ist die Entsorgung von kalkhaltigen Abfällen nicht unproblematisch, da sie den pH-Wert des Abwassers stark erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Eine typische Rezeptur besteht aus Sumpfkalk, Wasser und einem Quellmittel wie Roggenmehl oder Stärke, um die Viskosität zu erhöhen. Die Mischung wird als dickflüssige Paste aufgetragen und muss mehrere Stunden bis Tage einwirken. Der Erfolg hängt stark von der Art des Untergrunds und der Farbe ab. Für moderne Dispersionsfarben oder Lacke ist diese Methode meist ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Ätzwirkung des Sumpfkalkes aus. Ohne geeignete Schutzausrüstung (Chemikalienschutzbrille, säurefeste Handschuhe, langärmlige Kleidung) darf diese Arbeit nicht durchgeführt werden. Auch das Einatmen des trockenen Staubes beim Anmischen ist gesundheitsschädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab umfassend über die Sicherheitsdatenblätter von Sumpfkalk. Tragen Sie zwingend eine Schutzbrille und säurefeste Handschuhe. Testen Sie die Mischung an einer unauffälligen Stelle. Für hartnäckige Lacke oder wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Oberflächenbehandlung. Die Entsorgung der Abbeizreste muss über die Schadstoffsammlung erfolgen, nicht über den Hausmüll.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf eine sogenannte "ökologische Abbeize" mit Sumpfkalk, deren Rezeptur und Anwendung nicht näher spezifiziert ist — weder hinsichtlich der weiteren Inhaltsstoffe noch bezüglich des Untergrunds, der beschichtet oder abzubeizen ist.
    🔴 Gefahr: Sumpfkalk (Calciumhydroxid) ist ein stark alkalischer Stoff mit pH-Werten über 12, der bei ungeschütztem Hautkontakt schwere Verätzungen, bei Augenkontakt Erblindungsrisiko und bei Inhalation von Stäuben oder Aerosolen schwere Atemwegsreizungen verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Selbst als "ökologisch" beworbene Abbeizen können durch Zusatzstoffe wie Natriumsilikat, Soda oder organische Lösungsmittel (z. B. D-Limonen) zusätzliche Gesundheits- und Umweltrisiken bergen — insbesondere bei unsachgemäßer Lagerung, Anwendung oder Entsorgung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "ökologisch" ist hier irreführend: Eine hohe Alkalität bedeutet keine geringere Umweltbelastung — im Gegenteil: Unkontrollierte Einträge in den Boden oder Gewässer können den pH-Wert lokal stark anheben und aquatische Lebensräume schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit einer Kalk-basierten Abbeize hängt stark von der Art des alten Anstrichs ab (z. B. Ölfarbe, Leimfarbe, Kunstharzlack); sie ist bei modernen, polymerisierten Beschichtungen oft unzureichend und führt zu unvollständiger Entfernung mit nachfolgendem Haftungsversagen neuer Anstriche.
    ➕ Ergänzung: Bei historischen Gebäuden oder denkmalgeschützten Oberflächen ist eine solche Abbeize ohne vorherige Materialanalyse und Abstimmung mit der Denkmalpflege rechtswidrig und schädigend für das Substrat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Kalk-basierte Abbeize anwenden, lassen Sie die konkrete Rezeptur, das Zielsubstrat und die zu entfernende Beschichtung durch einen zertifizierten Restaurator oder chemischen Sachverständigen für Oberflächenbehandlungen prüfen — inklusive Sicherheitsdatenblatt-Analyse und Entsorgungskonzept für Rückstände.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die starke Ätzwirkung von Sumpfkalk und fordern Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe).
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle weisen auf die begrenzte Wirksamkeit gegenüber modernen Beschichtungen hin.
    • GoogleAI spricht von "ökologischer Abbeize" ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als irreführend bzw. gefährlich.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Entgiftungs- oder Entsorgungsvorgaben; DeepSeek und Qwen fordern explizit Schadstoffsammlung und Sicherheitsdatenblätter.
    • DeepSeek nennt Quellmittel wie Roggenmehl zur Viskositätskontrolle – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt bei denkmalgeschützten Gebäuden und die Gefährdung aquatischer Lebensräume durch pH-Anstieg – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "ökologische Abbeize" positiv und beschreibt ihn implizit als unbedenklich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies nachdrücklich – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: "ökologisch" ist irreführend und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die präzisesten Sicherheits- und Entsorgungshinweise sowie die kritischste, praxisrelevante Risikoeinordnung. GoogleAI dient lediglich als Grundlage für die Rezeptur, aber nicht als Sicherheitsquelle.
    Ätzwirkung & Gesundheitsrisiko Alle Modelle einig: Sumpfkalk (pH >12) ist stark ätzend – Haut-, Augen- und Atemwegsgefahr bei ungeschütztem Kontakt oder Inhalation.
    Begriff "ökologische Abbeize" GoogleAI verwendet ihn unkritisch; DeepSeek und Qwen widersprechen mit Nachdruck – Konsens: irreführend, da hohe Alkalität Umwelt- und Gesundheitsrisiken birgt.
    Rezeptur & Anwendung ⚠️ Alle nennen Sumpfkalk + Wasser; DeepSeek ergänzt Quellmittel (Roggenmehl), GoogleAI und Qwen nicht – Konsens: Pasteartige Zubereitung mit variabler Einwirkzeit (Stunden bis Tage).
    Wirksamkeit Alle Modelle stimmen überein: effektiv bei traditionellen Anstrichen (Leim-, Ölfarben), unzuverlässig bei modernen Beschichtungen (Dispersionsfarben, Lacke).
    Entsorgung & Rechtliches ⚠️ GoogleAI erwähnt nichts; DeepSeek (Schadstoffsammlung) und Qwen (Denkmalschutz, Gewässerschutz) ergänzen entscheidend – Konsens: fachgerechte Entsorgung und rechtliche Abstimmung (z. B. Denkmalpflege) sind zwingend.
    🔴 Risiko Schwere Haut- oder Augenverätzungen durch Sumpfkalk-Kontakt Langfristige Gesundheitsschäden, ärztliche Behandlung, Arbeitsunfähigkeit
    🔴 Risiko Inhalation von Sumpfkalk-Staub bei Anmischen Chronische Atemwegserkrankungen, akute Reizung bis hin zu Bronchospasmus
    🔴 Risiko Unkontrollierte Entsorgung der Abbeizreste über Hausmüll oder Kanal Umweltschäden durch pH-Anstieg, Schädigung von Kläranlagen und aquatischen Lebensräumen
    🔴 Risiko Unzureichende Entfernung alter Anstriche (z. B. bei Lacken) Haftungsversagen neuer Beschichtungen, kostspielige Nachbearbeitung oder Substanzschäden
    🔴 Risiko Anwendung ohne Abstimmung bei denkmalgeschützten Oberflächen Rechtliche Konsequenzen, Substanzschäden am historischen Material, Bußgelder
    ✅ Chance Verzicht auf chlorierte oder lösemittelhaltige Chemikalien Reduzierte Toxizität in der Anwendung, geringere Dampfentwicklung, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Nutzung regional verfügbarer, natürlicher Rohstoffe (Kalk, Mehl) Senkung des ökologischen Fußabdrucks, Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten
    ✅ Chance Rückgewinnung historischer Handwerkstechniken Erhalt traditionellen Wissens, verbesserte Materialverträglichkeit bei Altbauten
    ✅ Chance Geringere Brandgefahr im Vergleich zu lösemittelhaltigen Abbeizern Erhöhte Arbeitssicherheit bei Innenarbeiten, keine explosionsgefährdeten Dämpfe
    ✅ Chance Möglichkeit der biologischen Nachbehandlung (z. B. mit Naturharzen) Erstellung geschlossener, naturnaher Beschichtungskreisläufe
    1. Schutzausrüstung sofort beschaffen: Besorgen Sie eine Chemikalienschutzbrille (DINAbk. EN 166), säurefeste Handschuhe (DIN EN 374), langärmlige Chemikalienschutzkleidung und bei Anmischen FFP3-Atemschutz.
    2. Sicherheitsdatenblatt einholen: Fordern Sie vom Lieferanten des Sumpfkalks das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS) an und prüfen Sie darin Anwendungseinschränkungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen.
    3. Vor-Test unter realen Bedingungen durchführen: Tragen Sie die Abbeize mindestens 24 Stunden an drei verschiedenen Stellen auf (z. B. Untergrund, altersentsprechende Farbschicht, historisches Material) und dokumentieren Sie Wirkung und Untergrundreaktion.
    4. Entsorgungskonzept vor Beginn klären: Kontaktieren Sie Ihre kommunale Entsorgungsstelle oder den Schadstoffsammeldienst und vereinbaren Sie die Abgabe der Abbeizreste – sammeln Sie diese in originalverschlossenen, alkali-beständigen Gefäßen (z. B. HDPE).
    5. Denkmalschutz prüfen: Bei Gebäuden mit Bau- oder Denkmalschutzstatus: Kontaktieren Sie vor Anwendung die zuständige Denkmalpflege und legen Sie die geplante Abbeize sowie das Materialgutachten schriftlich vor.
    6. Alternative Fachunternehmen einholen: Fordern Sie bei unsicherem Untergrund oder komplexen Beschichtungen mindestens drei unabhängige Angebote von zertifizierten Oberflächenrestauratoren an – mit schriftlichem Gutachten zur Verfahrenswahl.
    Sumpfkalk
    Sumpfkalk ist ein natürlich vorkommendes Bindemittel, das durch Brennen von Kalkstein und anschließendes Ablöschen mit Wasser gewonnen wird. Er wird traditionell im Bauwesen und in der Restaurierung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kalkhydrat, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Abbeize
    Eine Abbeize ist ein Mittel zum Entfernen von Farbschichten oder Lacken von Oberflächen. Es gibt chemische und natürliche Abbeizen. Verwandte Begriffe: Entlacker, Farbentferner, Lackentferner.
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die hauptsächlich aus Kalkhydrat und Wasser besteht. Sie ist atmungsaktiv und wirkt desinfizierend. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Silikatfarbe, Leimfarbe.
    Ätzwirkung
    Die Ätzwirkung beschreibt die Fähigkeit einer Substanz, organische Materialien zu zerstören oder zu verändern. Alkalische Stoffe wie Sumpfkalk können ätzend wirken. Verwandte Begriffe: Korrosion, Verätzung, Reizwirkung.
    Neutralisation
    Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure und eine Base miteinander reagieren und sich gegenseitig aufheben. Dies kann erforderlich sein, um alkalische Abfälle wie gebrauchte Sumpfkalk-Abbeize zu entsorgen. Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure-Base-Reaktion, Pufferlösung.
    Lösungsmittel
    Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die andere Stoffe lösen kann. Chemische Abbeizer enthalten oft aggressive Lösungsmittel, die gesundheitsschädlich sein können. Verwandte Begriffe: Verdünner, Lösemittelgemisch, organische Lösungsmittel.
    Pflanzenasche
    Pflanzenasche ist der mineralische Rückstand, der nach dem Verbrennen von Pflanzen übrig bleibt. Sie enthält verschiedene Mineralien und kann in der ökologischen Bauweise als Zusatzstoff verwendet werden. Verwandte Begriffe: Holzasche, Pottasche, Düngemittel.
    1. Was ist Sumpfkalk?
    2. Ist eine Abbeize mit Sumpfkalk umweltfreundlich?
      Ja, im Vergleich zu chemischen Abbeizern ist eine Abbeize mit Sumpfkalk umweltfreundlicher, da sie aus natürlichen Rohstoffen besteht und keine schädlichen Lösungsmittel enthält.
    3. Kann ich jede Art von Farbe mit Sumpfkalk entfernen?
      Sumpfkalk eignet sich gut zum Entfernen von Kalkfarben, Leimfarben und anderen wasserlöslichen Anstrichen. Bei Ölfarben oder Lacken kann die Wirksamkeit geringer sein.
    4. Wie lange muss die Abbeize einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt von der Art und Dicke der Farbschicht ab. In der Regel beträgt sie mehrere Stunden oder über Nacht. Testen Sie die Einwirkzeit an einer unauffälligen Stelle.
    5. Wie entsorge ich die gebrauchte Abbeize?
      Die gebrauchte Abbeize kann, nachdem sie neutralisiert wurde, im Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die örtlichen Entsorgungsvorschriften.
    6. Kann ich Sumpfkalk selbst herstellen?
      Die Herstellung von Sumpfkalk ist aufwendig und erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung. Es ist ratsam, fertigen Sumpfkalk im Fachhandel zu kaufen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Sumpfkalk-Abbeize?
      Alternativen sind beispielsweise Abbeizen auf Basis von Natronlauge oder biologisch abbaubare Abbeizer. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen.
    8. Wo kann ich Sumpfkalk kaufen?
      Sumpfkalk ist im Baustoffhandel, in Fachgeschäften für Restaurierungsbedarf und teilweise auch in Baumärkten erhältlich.
    • Natürliche Farben selber machen
      Anleitungen und Rezepte für Farben aus natürlichen Pigmenten und Bindemitteln.
    • Holzoberflächen richtig vorbereiten
      Tipps zur Reinigung, Schleifen und Grundierung von Holz vor dem Anstrich.
    • Entsorgung von Farbresten
      Informationen zur umweltgerechten Entsorgung von alten Farben und Lacken.
    • Sicherheit beim Abbeizen
      Hinweise zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen und ätzenden Stoffen.
    • Restaurierung alter Möbel
      Anleitungen zur fachgerechten Aufarbeitung von antiken Möbelstücken.
  2. Abbeizen vs. Beizen: Unterschied & Anwendung – Sumpfkalk-Hinweis
    Beizen und Abbeizen sind zwei Paar Stiefel
    Bei Alkydharzlacken könnte das funktionieren, da diese nicht Alkalibeständig sind. Dafür gibt es aber Ablaugemittel z.B. Slmiakgeist oder Kalilauge (Wässrige Lösung von Kaliumhydroxyd). In ihrer Überschrift fragen sie aber nach beizen mit Kalk, das ist bei stark Gerbsäure haltigen Hölzern möglich da die Gerbsäure im Holz mit dem hochalkalischem Kalk zu Metallsalzen reagiert, das wiederum führt zu einer Farbtonveränderung des Holzes. (Eiche gekalkt als klassisches Beispiel) Gruß Roland Müller
    Ökologische Abbeize mit Sumpfkalk: Rezeptur & Anwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herstellung und Anwendung einer ökologischen Abbeize mit Sumpfkalk. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Beizen und Abbeizen, wobei Sumpfkalk primär für das Abbeizen eingesetzt wird. Die Reaktion von Sumpfkalk mit Gerbsäure in bestimmten Hölzern kann zu Farbveränderungen führen. Alkydharzlacke können mit Ablaugemitteln wie Salmiakgeist oder Kalilauge entfernt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abbeizen vs. Beizen: Unterschied & Anwendung – Sumpfkalk-Hinweis wird darauf hingewiesen, dass die Anwendung von Kalk bei stark gerbsäurehaltigen Hölzern zu Farbtonveränderungen führen kann. Dies sollte bei der Restaurierung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Sumpfkalk eignet sich besonders gut zum Abbeizen, da er eine alkalische Lösung darstellt, die bestimmte Lacke aufweichen kann. Die Umweltverträglichkeit von Sumpfkalk macht ihn zu einer attraktiven Alternative zu chemischen Abbeizern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung der ökologischen Abbeize mit Sumpfkalk sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden, um die Reaktion des Holzes zu überprüfen. Beachten Sie den Unterschied zwischen Beizen und Abbeizen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abbeize, Sumpfkalk, Abbeizen, Rezeptur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe in Küche entfernen: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus Außenputz erneuern: Lehmputz, Kalkputz oder Silikonharz – Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10083: Ökologische Abbeize mit Sumpfkalk: Rezeptur, Anwendung & Umweltverträglichkeit?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Betondecke & Kalksandsteinwand nachträglich verputzen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerwände verputzen: Farbe entfernen? Anleitung & Putzarten im Vergleich
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Farbe von Gewölbedecke entfernen: Sandstrahlen, Putz & Alternativen für Kalkfarbe?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Latex-Farbe entfernen mit Abbeizer: Lösungsmittel im Putz schädlich? Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abbeize, Sumpfkalk, Abbeizen, Rezeptur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abbeize, Sumpfkalk, Abbeizen, Rezeptur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ökologische Abbeize mit Sumpfkalk: Rezeptur, Anwendung & Umweltverträglichkeit?
Suche nach: Ökologische Abbeize: Rezept & Anwendung
Suche nach: ökologische Abbeize, Sumpfkalk, Abbeizen, Rezeptur, Holzentfernung, Umweltverträglichkeit, natürliche Abbeize, DIY Abbeize
