- welche Bauart ist günstig (Ziegel, Weidengeflecht als Basis, ...)
- wie muss der Lehm gelagert werden
- welcher Aufwand (wie viele Kinder, wie viele Arbeitsstunden)
- was muss noch beachtet werden?
Lehmhütte bauen im Kindergarten: Bauweisen, Lehm-Lagerung & Aufwand?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Thread diskutiert den Bau einer Lehmhütte im Kindergarten, wobei verschiedene Bauweisen wie Lehmziegel und Weidengeflecht angesprochen werden. Die Bedeutung der Lehm-Lagerung und die Abschätzung des Aufwands (Kinder, Arbeitsstunden) sind zentrale Themen. Es wird betont, dass Lehmbau-Erfahrung wichtig ist und Fachliteratur empfohlen wird.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit und Einsturzsicherheit durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Lehmbau vor Baubeginn prüfen lassen – keine Nutzung ohne schriftliche Freigabe.
🔴 KRITISCH: Lehm auf Schadstoffe (Schwermetalle, organische Kontaminanten) sowie bautechnische Eignung (Ton-/Sandanteil, Plastizitätsindex, Rissneigung) durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – kein Eigenbau mit ungeprüftem Bodenmaterial.
🔴 KRITISCH: Fundament, Dachüberstand (mind. 60 cm), Drainage und Oberflächenschutz (z. B. Lehm-Leim-Anstrich) sind zwingend erforderlich, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und Erosion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Bauzeit realistisch planen: Mindestens 20–30 Arbeitstage mit fachkundiger Aufsicht – keine kurzfristigen "Schnellprojekte" mit Kindern ohne statische Vorabklärung.
⚠️ WICHTIG: Kinder dürfen ausschließlich unter ständiger, qualifizierter Aufsicht an nichttragenden, vordefinierten Arbeiten (z. B. Oberflächenbearbeitung, Strohvermischen) teilnehmen – keine Verantwortung für Konstruktion oder Tragwerk.
Ich empfehle für den Bau einer Lehmhütte im Kindergarten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Bauweise: Weidengeflecht als Basis mit Lehmbewurf ist eine einfache und kostengünstige Methode. Alternativ können Lehmziegel verwendet werden, die jedoch mehr Vorbereitung erfordern.
- Lehm-Lagerung: Lehm sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden. Eine Abdeckung mit einer Plane ist empfehlenswert. Vor der Verarbeitung sollte der Lehm ausreichend gewässert und durchgeknetet werden.
- Aufwand: Der Aufwand hängt stark von der Größe der Hütte und der gewählten Bauweise ab. Ich schätze, dass mit einer Gruppe von 10-15 Kindern und 2-3 Betreuern mehrere Tage bis Wochen für den Bau benötigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Projekt sorgfältig und beziehen Sie die Kinder aktiv in den Bauprozess ein. Achten Sie auf altersgerechte Aufgaben und ausreichend Pausen.
Der Bau einer Lehmhütte mit Kindern ist ein pädagogisch wertvolles Projekt, das handwerkliche Fähigkeiten und Naturverbundenheit fördert. Die Anfrage zeigt eine gute Grundidee, unterschätzt jedoch die Komplexität und die sicherheitsrelevanten Aspekte eines solchen Vorhabens. Die Wahl der Bauweise hängt stark vom Alter der Kinder und der verfügbaren Zeit ab; einfache Weiden-Lehm-Konstruktionen sind für kleinere Kinder besser geeignet als massive Lehmziegel. Die Lagerung des Lehms ist unkritisch, solange er vor starkem Regen und Frost geschützt wird, idealerweise in einer abgedeckten Grube oder auf einer Plane.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Statik und der Standsicherheit der Hütte aus. Eine selbstgebaute Lehmkonstruktion kann bei falscher Ausführung einsturzgefährdet sein, besonders wenn Kinder darin spielen. Zudem muss der verwendete Lehm auf Schadstoffe wie Schwermetalle oder organische Verunreinigungen geprüft werden, da Kinder direkten Hautkontakt haben werden.
➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zum geplanten Standort, zur Bodenbeschaffenheit und zur konkreten Zusammensetzung des vorhandenen Lehms. Ein reiner Lehm ohne Sand- oder Strohzusatz ist für den Bau oft zu fett und neigt zur Rissbildung. Der zeitliche Aufwand wird massiv unterschätzt: Für eine stabile Hütte mit 10 Kindern und 2 Betreuern sind mindestens 20-30 Arbeitstage einzuplanen, nicht nur einige Stunden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme "Lehm ist vorhanden" ist zu pauschal. Nicht jeder Lehm ist bautechnisch geeignet. Es muss eine Feldprüfung (Kugeltest, Sedimenttest) durchgeführt werden, um den Lehmtyp zu bestimmen und ggf. mit Sand oder Stroh zu mageren. Ohne diese Prüfung droht ein Baufehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen erfahrenen Lehmbauer oder einen Statiker für den Kindergartenbau. Lassen Sie den Lehm auf Schadstoffe analysieren und führen Sie eine professionelle Einweisung zur Lehmaufbereitung durch. Planen Sie das Projekt als mehrwöchigen Prozess mit klaren Sicherheitsregeln und einer festen Bauaufsicht durch Erwachsene. Nur so ist ein sicheres und langlebiges Ergebnis gewährleistet.
Der Bau einer Lehmhütte mit Kindern im Kindergartenkontext ist pädagogisch wertvoll, birgt aber erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Lehmhütte ohne statische Berechnung, Fundamentierung und baurechtliche Abnahme stellt eine erhebliche Sturz- und Einsturzgefahr dar – insbesondere bei unregelmäßiger Belastung durch spielende Kinder.
🔴 Gefahr: Lehm als Baustoff ist nicht wetterbeständig; ohne geeignete Dachüberstände, Drainage und Oberflächenversiegelung (z. B. Lehm-Leim-Anstrich) droht rascher Verfall, Feuchteschäden und potenzieller Schimmelbefall – ein gesundheitliches Risiko im pädagogischen Raum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Lehm vorhanden" ausreicht, ist irreführend: Nicht jeder natürliche Lehm ist baufähig – erforderlich ist eine geotechnische Prüfung auf Ton-, Schluff- und Sandanteil sowie Plastizitätsindex, um Verformungs- und Rissrisiken einzuschätzen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Bauart und Lagerung sind zwingend erforderlich: ein statisch geprüftes Fundament (z. B. Ringfundament aus Beton oder Kies), ein witterungsgeschütztes Dach mit mindestens 60 cm Überstand, eine durchgängige Lüftungskonstruktion und eine baurechtliche Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – auch für temporäre Nutzungen.
➕ Ergänzung: Die Lagerung von Lehm erfordert Schutz vor Frost, Regen und direkter Sonneneinstrahlung; ideal ist eine abgedeckte, luftdurchlässige, frostfreie Lagerung in Folienballen mit kontrollierter Feuchte – trockener Lehm ist nicht verarbeitbar, zu feuchter Lehm führt zu Rissbildung und Instabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Lehm- und Fachwerkbau sowie einen statisch geprüften Architekten, um Tragfähigkeit, Nutzungsart und baurechtliche Zulässigkeit abzusichern – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken für Träger, Erzieher und Kinder auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die pädagogische Wertigkeit des Projekts.
- Alle warnen vor der Gefahr von Einsturz und mangelnder Standsicherheit ohne Fachplanung.
- Alle betonen den Schutz des Lehms vor Frost, Regen und Sonne – jedoch mit unterschiedlichen Detailierungen zur Lagerung.
- GoogleAI schätzt den Aufwand auf "mehrere Tage bis Wochen", DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden auf "20–30 Arbeitstage" – letztere Einschätzung ist sicherheitskonform und wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Lagerung als "unkompliziert (Plane reicht)", während DeepSeek und Qwen eine kontrollierte Feuchteführung und frostfreie Lagerung fordern – letztere ist maßgeblich für Verarbeitbarkeit und Festigkeit.
- DeepSeek: Forderung nach Feldprüfung (Kugeltest, Sedimenttest) zur Ermittlung des Lehmtyps – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen durch geotechnische Laborprüfung noch überboten.
- Qwen: Explizite Forderung nach baurechtlicher Abstimmung mit Bauaufsicht – auch für temporäre Nutzungen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen: Vorgabe eines Ringfundaments oder Kiesfundaments – DeepSeek erwähnt Fundamentierung nur implizit, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI: "Lehm sollte trocken gelagert werden" → Widerspruch zu DeepSeek/Qwen, die trockenen Lehm als unverarbeitbar und rissgefährdet einstufen. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Lehm muss feuchtegekontrolliert, nicht trocken gelagert werden.
- GoogleAI: "Weidengeflecht mit Lehmbewurf ist einfach und kostengünstig" → Widerspruch zu Qwen, das aufgrund der fehlenden statischen Berechenbarkeit bei Weidengeflecht explizit eine statische Prüfung für jede Bauweise fordert. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Keine Bauweise ist "einfach sicher" – jede erfordert statische Freigabe.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, technisch detaillierten und rechtlich abgesicherten Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden den verbindlichen Maßstab. GoogleAIs Analyse liefert nützliche pädagogische Impulse, ist aber hinsichtlich Statik, Materialprüfung und Rechtssicherheit unvollständig und zum Teil irreführend.
Thema Status KI-Konsens Statik & Standsicherheit ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche statische Prüfung – GoogleAI implizit, DeepSeek und Qwen explizit als zwingende Voraussetzung. Lehm-Eignung & Prüfung ✅ Konsens: "Vorhandener Lehm" reicht nicht aus. Feldprüfung (DeepSeek) und Laboranalyse (Qwen) sind erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht. Fundament & Witterungsschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Fundament und Dachüberstand (mind. 60 cm); GoogleAI erwähnt beides nicht – die sicherere Position (Qwen) ist maßgeblich. Bauzeit & Aufwand ❌ GoogleAI: "Tage bis Wochen" vs. DeepSeek/Qwen: "20–30 Arbeitstage". Widerspruch: Sicherheitskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird als verbindlich angesehen. Baurecht & Haftung ⚠️ Nur Qwen nennt ausdrücklich die Notwendigkeit baurechtlicher Abstimmung – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt. Da Haftung bei Schadensfall unvermeidbar ist, gilt dies als kritische Ergänzung. 👉 Handlungsempfehlung: Das Projekt darf erst nach schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Statiker, einem akkreditierten Laborbericht zum Lehm und einer baurechtlichen Vorabklärung mit der zuständigen Bauaufsicht beginnen. Alle anderen Aspekte folgen dieser verbindlichen Vorbedingung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Hütte durch fehlende statische Berechnung oder ungeeigneten Lehm Lebensbedrohliche Verletzungen bei Kindern, massive Haftungsfolgen für Träger und Erzieher 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Drainage, fehlenden Dachüberstand oder fehlende Oberflächenversiegelung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Sanierungskosten 🔴 Risiko Nutzung ungeprüften Lehms mit Schwermetallen (z. B. Blei, Cadmium) oder Pestizidrückständen Direkte toxische Aufnahme durch Hautkontakt oder Verschlucken – besonders kritisch bei Kleinkindern 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abstimmung bei "temporärer" Nutzung Untersagung durch Bauaufsicht, Abrissanordnung, Bußgelder, Ausschluss der Versicherungsleistung 🔴 Risiko Unzureichende Aufsicht: Kinder an tragenden Arbeiten beteiligen oder ohne fachkundige Steuerung arbeiten lassen Verletzungsgefahr, fehlerhafte Bauausführung, nachträgliche Instabilität ✅ Chance Pädagogische Vertiefung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge (Bodenkunde, Materialverhalten, Wettereinfluss) Nachhaltige Kompetenzentwicklung, Förderung von Sachkompetenz und Umweltbewusstsein ✅ Chance Partizipativer Bauprozess mit altersgerechten Tätigkeiten (Mischen, Modellieren, Oberflächenstrukturieren) Stärkung von Selbstwirksamkeit, Feinmotorik und sozialer Kooperation ✅ Chance Regionale Wertschöpfung durch Nutzung lokaler Materialien und Zusammenarbeit mit Lehmbauern oder Fachleuten Aufbau lokaler Netzwerke, praktische Berufsorientierung, Stärkung der Dorfgemeinschaft ✅ Chance Langfristige Nutzung als außerschulischer Lernort (z. B. für naturwissenschaftliche Experimente, Geschichtsprojekte) Ergänzung des pädagogischen Raumangebots, Steigerung der Außenraumnutzung ✅ Chance Ökologischer Vorteil: CO₂-neutrale, vollständig recyclierbare Bauweise ohne künstliche Bindemittel Beitrag zur Klimabilanz des Kindergartens, Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen Orientierungshilfen
- Statik- und Materialfreigabe einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker sowie ein akkreditiertes Umweltlabor – nur mit schriftlicher Freigabe darf mit der Planung fortgefahren werden.
- Lehm vor Ort prüfen und aufbereiten: Führen Sie vor Ort den Kugeltest und Sedimenttest durch; ergänzen Sie den Lehm ggf. mit Sand und Stroh gemäß Laborempfehlung – dokumentieren Sie alle Zusätze.
- Fundament und Dachplanung priorisieren: Planen Sie ein witterungsunabhängiges Fundament (z. B. Kiesring mit Geotextil) und ein Dach mit mindestens 60 cm Überstand – beauftragen Sie hierfür einen Fachplaner für nachhaltige Holzbaukonstruktionen.
- Baurechtliche Vorabklärung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeindebauaufsicht und legen Sie Konstruktionszeichnungen sowie die statische Berechnung vor – klären Sie, ob eine Nutzungsänderung oder Bauanzeige erforderlich ist.
- Kinderrollen festlegen und dokumentieren: Definieren Sie vor Baubeginn schriftlich, welche Tätigkeiten Kinder (nach Alter und Aufsicht) ausführen dürfen – alle anderen Arbeiten werden ausschließlich durch Erwachsene oder Fachkräfte durchgeführt.
- Feuchte- und Lagerkonzept für Lehm erstellen: Richten Sie eine abgedeckte, luftdurchlässige Lagerstelle mit Feuchtemonitoring ein – kein trockener, kein wassergesättigter Lehm; Idealfeuchte vor Verarbeitung prüfen.
- Lehm
- Ein Gemisch aus Ton, Schluff und Sand, das durch Verwitterung von Gesteinen entsteht. Lehm wird seit Jahrtausenden als Baustoff verwendet und zeichnet sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit und Feuchtigkeitsregulierung aus.
Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand, Lehmbau - Weidengeflecht
- Eine Bauweise, bei der biegsame Weidenruten miteinander verflochten werden, um eine stabile Struktur zu schaffen. Weidengeflecht wird oft als Basis für Lehmbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Flechtwerk, Ruten, Korb - Lehmziegel
- Ziegel, die aus Lehm geformt und an der Luft getrocknet werden. Lehmziegel sind ein nachhaltiger Baustoff und werden oft für den Bau von Wänden und Mauern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff - Ton
- Ein feinkörniges Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Tonmineralen besteht. Ton ist ein wichtiger Bestandteil von Lehm und verleiht ihm seine Bindefähigkeit.
Verwandte Begriffe: Mineral, Sediment, Gestein - Schluff
- Ein feinkörniges Sedimentgestein, das zwischen Ton und Sand liegt. Schluff ist ein Bestandteil von Lehm und beeinflusst seine Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Sediment, Gestein, Korngröße - Sand
- Ein grobkörniges Sedimentgestein, das aus kleinen Gesteins- und Mineralfragmenten besteht. Sand ist ein Bestandteil von Lehm und beeinflusst seine Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Sediment, Gestein, Korngröße - Wärmespeicherfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum zu speichern. Lehm hat eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und trägt so zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizung, Kühlung
- Welche Lehmart ist am besten für den Bau einer Lehmhütte geeignet?
Fettiger Lehm mit einem hohen Tonanteil ist ideal, da er gut bindet und sich leicht verarbeiten lässt. Sandiger Lehm kann verwendet werden, sollte aber mit Ton angereichert werden, um die Stabilität zu erhöhen. - Wie kann man die Lehmhütte vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein Dachüberstand schützt die Wände vor Regen. Eine Drainage um die Hütte herum leitet Wasser ab. Eine Kalkschicht auf dem Lehmputz kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen. - Wie lange dauert es, bis eine Lehmhütte getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Witterung und der Dicke der Lehmschicht ab. Im Sommer kann es wenige Wochen dauern, im Winter mehrere Monate. Eine gute Belüftung beschleunigt den Trocknungsprozess. - Dürfen Kinder mit Lehm bauen?
Ja, Lehm ist ein natürliches Material und in der Regel unbedenklich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Kinder keine größeren Mengen Lehm verschlucken und sich nach dem Bau die Hände waschen. - Wie dick sollte die Lehmschicht sein?
Die Lehmschicht sollte mindestens 10 cm dick sein, um ausreichend Stabilität und Wärmedämmung zu gewährleisten. Bei Weidengeflecht sollte der Lehm in mehreren Schichten aufgetragen werden, um Risse zu vermeiden. - Wie kann man Risse im Lehmputz vermeiden?
Durch die Zugabe von Stroh oder Pflanzenfasern zum Lehm wird die Zugfestigkeit erhöht und die Rissbildung reduziert. Eine langsame Trocknung des Lehms ist ebenfalls wichtig. - Wie reinigt man die Hände nach dem Arbeiten mit Lehm?
Lehm lässt sich am besten mit Wasser und einer Bürste von den Händen entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine milde Seife verwendet werden. - Wie entsorgt man Lehmreste?
Lehm ist ein natürliches Material und kann problemlos im Garten oder auf dem Kompost entsorgt werden. Kleinere Mengen können auch über den Bauschutt entsorgt werden.
- Lehmbaukurse für Kinder
Angebote für Kinder, um den Umgang mit Lehm zu lernen. - Nachhaltige Bauprojekte im Kindergarten
Ideen für umweltfreundliche Bauprojekte mit Kindern. - Lehmfarben selber herstellen
Anleitung zur Herstellung von natürlichen Farben aus Lehm. - Gartenprojekte mit Kindern
Ideen für die Gestaltung eines naturnahen Gartens im Kindergarten. - Weidenbau im Garten
Anleitungen und Tipps zum Bauen mit Weiden im Freien.
🔴 Lehmbau-Risiken: Verantwortung und Fachberatung!
Oweia
Ich hoffe, Sie sind sich Ihrer Verantwortung bewusst! Heißt alternativ einfach prbieren, egal ob es einstürzt? Nein, , so darf es wohl nicht sein. Lehm alleine gibt nur dann ein stabiles System, wenn die äußere Form exakt stimmt, d.h. es dürfen keine Zugspannungen auftauchen. Lassen Sie es besser sein, oder holen Sie einen Fachmann zu Hilfe. -
✅ Lehmbau-Erfahrung: Minke's 'Lehmbau-Handbuch' als Basis
Das funktioniert, aber vorsichtig!
Wenn Sie mit Lehm bauen und experimentieren wollen, ist das zu begrüßen. Insbesondere für die Kinder ist das eine wertvolle Erfahrung. Aber! Der Baustoff Lehm muss erstmal "erfahren" werden, um damit erfolgreich bauen zu können. Ich gebe daher den Tipp folgendes Buch vorab intensiv zu lesen. "Lehmbau-Handbuch" von Gernot Minke ISBN 3-922964-56-7 Prof. G. Minke lehrt an der Gh-Kassel im Fachbereich Architektur und ist im Lehmbau eine wirkliche Kapazität. -
Lehmbau-Spielburg: Weidengeflecht mit Stroh und Lehmputz
Kommt darauf an.
Ich bin Architektin und habe vor einigen Wochen ein Lehmbauseminar in Roddahn absolviert. Im Garten war bei einem vorangegangenen Projekt eine Spielburg aus Lehm errichtet worden. Konstruktives Gerüst war ein Weidengeflecht, dass mit Stroh umwickelt und dann mit Lehm verputzt worden war. Gebaut worden war es von Eltern mit Ihren Kindern im Alter ab 1 Jahr. Wenn es mehr eine Spielhöhle werden soll und kein Spielzimmer halte ich diese Bauweise für ideal. Nähere Informationen erhalten Sie bei: Naturbauhof, Zentrum für umweltgerechtes Bauen und Wirtschaften Tel. : 033973/50840 Fax: 033973/52144 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lehmhütte im Kindergarten bauen: Bauweisen und Tipps
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau einer Lehmhütte im Kindergarten, wobei verschiedene Bauweisen wie Lehmziegel und Weidengeflecht angesprochen werden. Die Bedeutung der Lehm-Lagerung und die Abschätzung des Aufwands (Kinder, Arbeitsstunden) sind zentrale Themen. Es wird betont, dass Lehmbau-Erfahrung wichtig ist und Fachliteratur empfohlen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lehmbau-Risiken: Verantwortung und Fachberatung! wird auf die Verantwortung beim Lehmbau hingewiesen und davor gewarnt, ohne Fachkenntnisse zu experimentieren, da Lehmbauten bei falscher Ausführung einstürzen können. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Lehmbau-Erfahrung: Minke's 'Lehmbau-Handbuch' als Basis empfiehlt das "Lehmbau-Handbuch" von Gernot Minke (ISBN 3-922964-56-7) als Grundlage für den Lehmbau, um die Eigenschaften des Baustoffs Lehm kennenzulernen und erfolgreich damit zu bauen. Prof. Minke lehrt an der Gh-Kassel im Fachbereich Architektur, Lehmbau.
🔧 Zusatzinfo: Eine Spielburg aus Lehm, basierend auf einem Weidengeflecht mit Stroh und Lehmputz, wurde im Rahmen eines Lehmbauseminars in Roddahn von Eltern mit Kindern ab 1 Jahr errichtet, wie im Beitrag Lehmbau-Spielburg: Weidengeflecht mit Stroh und Lehmputz beschrieben wird. Dies kann als Inspiration für das Kindergartenprojekt dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Lehmbau-Projekts im Kindergarten sollte das empfohlene Fachbuch studiert und gegebenenfalls ein Fachmann für Lehmbau hinzugezogen werden, um die Sicherheit und Stabilität der Lehmhütte zu gewährleisten. Die Bauweise mit Weidengeflecht und Lehmputz könnte eine geeignete Option sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmhütte, Kindergarten, Lehmbau, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10057: Lehmhütte bauen im Kindergarten: Bauweisen, Lehm-Lagerung & Aufwand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … 90 Jahre, Fenster und Dach saniert, 675 m² Nutzfläche (2 Wohnungen, Kindergarten, Sportverein (Duschen) ). …
- … energetischen Zustand der Gebäude (Fenster, Dach), sowie die Anzahl der Wohneinheiten, Kindergarten, Sportverein und Duschen. …
- … sanierten Gemeindegebäude mit hoher Nutzfläche (675 m²) und vielfältiger Nutzung (Wohnen, Kindergarten, Sportverein). Der hohe jährliche Ölverbrauch von durchschnittlich 21.000 Litern deutet auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Brauchwasser vs. Heizungsunterstützung – Kosten, Amortisation & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter & Alternativen für Architektenplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme Außenanlagen Kindergarten: Checkliste, Ablauf & Sicherheitsprüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abnahme Außenanlagen Kindergarten: Notwendige Prüfungen, Fristen & Verantwortlichkeiten in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Kritik: Was bedeutet 'One Bit' und wie beeinflusst es Design?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz im Kindergarten Turnraum: DIN-Normen, Dezibel-Grenzwerte & Messzeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmhütte, Kindergarten, Lehmbau, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmhütte, Kindergarten, Lehmbau, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmhütte bauen im Kindergarten: Bauweisen, Lehm-Lagerung & Aufwand?
Suche nach: Lehmhütte im Kindergarten: Bauweisen & Aufwand
Suche nach: Lehmhütte, Kindergarten, Lehmbau, Bauweise, Weidengeflecht, Lehmziegel, Lehm Lagerung, Aufwand, Kinderprojekt, Bauplanung
