Zwischendecke einziehen: Tipps für Hohlblocksteine, Dämmung & Befestigung im Treppenhaus?
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen
❓ Fragestellung: Zwischendecke einziehen: Tipps für Hohlblocksteine, Dämmung & Befestigung im Treppenhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die extreme statische Unsicherheit bei der Befestigung von Balken an Hohlblocksteinen (Bims) und lehnen Standarddübel ab; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Statiker/Bauingenieur vor Umsetzung; Alle drei empfehlen Mineralwolle/Steinwolle als Dämmstoff und betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach Vorliegen einer positiven Standsicherheitsbescheinigung durch einen Statiker, einer brandschutztechnischen Genehmigung durch den Fachplaner sowie einer baurechtlichen Zulassung durch das Bauamt beginnen. Kein Baubeginn ohne diese drei Vorabnachweise.
Wir haben ein unbenutztes Treppenhaus welches wir zu einem Wohnraum umbauen wollen. Der dort entstehende Raum hat dann eine Grundfläche von ca. 3x4 m. Im Moment ist auf der endgültigen Fußbodenhöhe ein 1x2 m großes Betonpodest von wo aus dann die Stufen runter gehen.
Ich möchte dies mit einer Holzkonstruktion durch führen.
Nun zu meinen Fragen:
  • Welche Befestigungen eignen sich für Hohlblock (Bims) Steine
Ich wollte einen ringsum laufenden Balken zur Auflage verwenden. Diesen würde ich dann auch nach unten auf die massive Treppe abstützen
  • Mit was soll ich die Zwischenräume ausfüllen um eine möglichst gute Wärme und Schalldämmung zu erreichen
  • Was kann man sonst noch zur Wärme und Schallisolierung beisteuern
  • Gibt es sonst noch etwas auf das ich achten sollte
Für Tipps wäre ich dankbar
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Hohlblocksteine (Bims) für Balkenauflager muss durch zertifizierten Statiker nachgewiesen werden – Standarddübel sind unzureichend und risikoreich.
    🔴 KRITISCH: Umfunktionierung eines Treppenhauses in Wohnraum verletzt baurechtlich geschützte Flucht- und Rettungswege – Genehmigung durch Bauamt und Brandschutzfachplanung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Holz-Zwischendecke muss mindestens Feuerwiderstandsklasse F30 aufweisen – Brandschutzprüfung durch anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung ist zwingend erforderlich, um Kondensatbildung und Schimmelpilzbildung im Hohlraum zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Lastabtragung darf nicht über die Treppe erfolgen – eigenständige statische Lastpfade (z. B. Stützen in tragende Wände/Fundament) müssen nachgewiesen sein.
    Ich empfehle bei der Umwandlung eines Treppenhauses in Wohnraum und dem Einbau einer Zwischendecke, insbesondere über einem Betonpodest mit Hohlblocksteinen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    Situations-Check Zwischendecke
    Dringlichkeit Mittel
    Haupt-Risiko Fehlende Stabilität, unzureichende Dämmung
    Fachbereich Bauingenieurwesen, Trockenbau
    Für die Balkenauflage auf den Hohlblocksteinen sind stabile und geeignete Befestigungsmittel entscheidend. Es ist ratsam, spezielle Schwerlastdübel für Hohl- und Bimsmauerwerk zu verwenden, die eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleisten. Die Zwischenräume zwischen den Balken sollten mit einem geeigneten Dämmmaterial gefüllt werden, um sowohl Wärme- als auch Schalldämmung zu optimieren. Mineralwolle oder Steinwolle eignen sich hierfür gut.
    • Wärmedämmung: Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert des Dämmmaterials, um Energieverluste zu minimieren.
    • Schalldämmung: Eine höhere Rohdichte des Dämmmaterials verbessert die Schallabsorption.
    • Befestigung: Verwenden Sie geprüfte Befestigungssysteme, die für das jeweilige Mauerwerk (Hohlblock, Bims) zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion und die Befestigungsmethoden von einem Fachmann (z.B. Zimmermann oder Bauingenieur) prüfen, um die statische Sicherheit und die Dämmwirkung zu gewährleisten.
    Der Umbau eines ungenutzten Treppenhauses zu einem Wohnraum ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die beschriebene Holzkonstruktion für eine Zwischendecke mit einer Spannweite von 3x4 Metern ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch erhebliche statische Risiken. Die Verwendung von Hohlblocksteinen (Bims) als Auflager für einen umlaufenden Balken ist kritisch, da diese Steine nur eine geringe Tragfähigkeit für Punktlasten aufweisen. Eine reine Abstützung auf die vorhandene massive Treppe reicht nicht aus, da die Treppe selbst nicht für die Aufnahme von Deckenlasten ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung eines umlaufenden Balkens an Hohlblocksteinen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung kann die gesamte Konstruktion instabil werden und einstürzen. Die Lasten müssen zwingend über Stahlträger oder Stützen in die darunterliegenden tragenden Wände oder das Fundament abgeleitet werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Wärme- und Schalldämmung der Zwischendecke ist eine Kombination aus Mineralwolle (z.B. Steinwolle) und einer zusätzlichen Trittschalldämmung empfehlenswert. Die Dämmung sollte zwischen den Balken vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden. Zusätzlich ist eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abstützung auf die massive Treppe ausreicht, ist falsch. Die Treppe ist in der Regel nicht als tragendes Bauteil für eine Decke ausgelegt. Eine solche Lastverteilung kann zu Rissen oder sogar zum Bruch der Treppenkonstruktion führen. Eine separate Lastabtragung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Deckenkonstruktion und der Lastabtragung. Lassen Sie die Eignung der Hohlblockwände für die Aufnahme der Balkenauflager prüfen. Planen Sie die Dämmung und den Feuchteschutz gemäß den geltenden Bauvorschriften (z.B. EnEVAbk./GEG). Holen Sie vor Baubeginn alle notwendigen Genehmigungen beim zuständigen Bauamt ein.
    Die geplante Umwandlung eines Treppenhauses in einen Wohnraum mittels einer Holz-Zwischendecke stellt ein komplexes bauliches Vorhaben dar, das erhebliche statische, brandschutztechnische und gesundheitliche Anforderungen aufwirft.
    🔴 Gefahr: Ein Treppenhaus ist ein zentrales Fluchtweg- und Rettungselement – seine Umfunktionierung als Wohnraum verletzt grundsätzlich die Bauordnung (z. B. Landesbauordnungen, DINAbk. 18065) und gefährdet die Flucht- und Rettungswege im Brandfall massiv.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung einer tragenden Holzkonstruktion in Hohlblocksteinen (Bims) ist statisch hochkritisch: Bimsstein weist geringe Zug- und Scherfestigkeit auf; Standard-Dübel versagen bei dynamischen Lasten oder bei unsachgemäßer Montage – Risiko von Deckenabsturz oder schleichendem Versagen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht brandschutzgerechte Zwischendecke aus Holz mit Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle, Holzfaser) ohne ausreichende Unterdecke, Brandschutzabschlüsse und Feuerwiderstandsklasse (mindestens F30) stellt eine erhebliche Brandlast dar und ermöglicht die schnelle Brandausbreitung zwischen Geschossen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Statik und Brandschutz sind Schallschutz (insb. Trittschall zwischen Wohnraum und darunterliegendem Bereich), Feuchteschutz (Kondensationsrisiko an kalten Bauteiloberflächen), Lüftungskonzept (nach DIN 1946-6) und barrierefreie Zugänglichkeit zu prüfen – alles zwingende Anforderungen für Wohnnutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Podest könne einfach als Auflage für eine Holzkonstruktion genutzt werden, ist falsch: Ein Podest ist kein statisch berechneter Tragkörper – seine Tragfähigkeit für zusätzliche Nutzlasten (Möbel, Personen) ist nicht nachgewiesen und muss separat geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Dämmstoffen in Hohlräumen erfordert zwingend eine luftdichte Ebene (z. B. Dampfbremse) auf der warmen Seite, um Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung zu verhindern – insbesondere in einem ehemaligen Treppenhaus mit unklarer Feuchtebilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Brandschutzfachplaner, um die grundsätzliche Zulässigkeit, statische Tragfähigkeit, Brandschutzkonzeption und baurechtliche Genehmigungsfähigkeit zu prüfen – eine Eigenplanung oder Umsetzung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die extreme statische Unsicherheit bei der Befestigung von Balken an Hohlblocksteinen (Bims) und lehnen Standarddübel ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Statiker/Bauingenieur vor Umsetzung.
    • Alle drei empfehlen Mineralwolle/Steinwolle als Dämmstoff und betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen Verlegung.
    • GoogleAI bewertet die Dringlichkeit als "mittel", während DeepSeek und Qwen klar "hoch" bzw. "kritisch" einstufen und von unmittelbarem Einsturzrisiko sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht, DeepSeek benennt ihn nur am Rande, Qwen stellt Brandschutz (F30, Fluchtwegverletzung) als zentrales, baurechtlich nicht verhandelbares Kriterium heraus.
    • Qwen ergänzt entscheidende Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: Fluchtwegverletzung nach Bauordnung, Trittschalldämmung, Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 und barrierefreie Zugänglichkeit.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig die Unzulässigkeit der Lastabtragung über die Treppe – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Dampfbremse; GoogleAI spricht nur allgemein von "Feuchteschutz".
    • GoogleAI geht stillschweigend von einer grundsätzlich machbaren Konstruktion aus und nennt "stabile Befestigungsmittel" als lösbares Detail. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt die Befestigung an Bims "hochkritisch", DeepSeek spricht von "hohem Sicherheitsrisiko" und "Einsturzgefahr". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen Verbote; Qwen stellt die Umfunktionierung des Treppenhauses als grundsätzlich baurechtswidrig dar – dies ist die normative, sicherere Position.
    • Alle Aspekte der Qwen-Analyse (Baurecht, Brandschutz, Feuchteschutz) sind als Mindeststandard zu behandeln – sie umfassen das gesamte Spektrum bauphysikalischer, statischer und rechtlicher Risiken.
    • Die Handlungsempfehlung von DeepSeek zur separaten Lastabtragung und von Qwen zur Einbindung eines Brandschutzfachplaners sind zwingend zu kombinieren.
    Statische Befestigung an Hohlblocksteinen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Lösbarkeit ("stabile Dübel"), DeepSeek und Qwen bewerten als unzulässig ohne Stahlträger/Stützen und statischen Nachweis → Konsens: keine eigenständige Befestigung an Bims ohne fachliche Berechnung und verstärkte Verankerung
    Baurechtliche Zulässigkeit der Treppenhaus-Umfunktion ✅ Konsens Qwen benennt es explizit, DeepSeek impliziert es über "Fluchtweg" und "Genehmigung", GoogleAI lässt es außen vor → Konsens: Umfunktionierung verletzt Flucht- und Rettungswege – Genehmigung und brandschutztechnischer Nachweis zwingend
    Brandschutz der Zwischendecke ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "gemäß EnEV/GEG" (allgemein); Qwen: konkrete F30-Forderung + Fluchtwegbezug → Konsens: mindestens F30 erforderlich, da horizontale Trennung zwischen Geschossen
    Dämmung & Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei fordern Mineralwolle/Steinwolle, lückenlose Verlegung und Dampfbremse auf warmer Seite → Konsens: luftdichte Dampfbremse + mindestens 120 mm Steinwolle + keine Hohlräume
    Lastabtragung über Treppe ✅ Konsens GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek und Qwen verneinen klar → Konsens: keine Lastabtragung über Treppe – separate Lastpfade in tragende Bauteile erforderlich
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende Verankerung der Balken im Bimsmauerwerk Lebensbedrohlich; hohe Schadenssumme; Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verletzung gesetzlicher Flucht- und Rettungswege nach Landesbauordnung Bauverbot; Rückbauanordnung; Bußgeld; Unverkäuflichkeit der Immobilie
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch fehlenden Feuerwiderstand der Holzdecke (unter F30) Lebensgefahr im Brandfall; Haftung bei Personenschäden; Versicherungsregulierungsverweigerung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall durch fehlende Dampfbremse Gesundheitsgefährdung; Sanierungskosten bis zu 50.000 €; Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung nach DIN 4109 Nachbarbeschwerden; Unterlassungsansprüche; kostenintensive Nachrüstung
    ✅ Chance Effiziente Wohnraumerweiterung ohne Grundstücksvergrößerung Wertsteigerung der Immobilie um 10–15 %; flexibler Raum für Homeoffice oder Gäste
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung des Treppenhauses mit moderner Dämmung und Lüftung Energieeinsparung bis 30 %; Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen; geringere Heizkosten
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzkonzepts, das zukunftsfähige Nutzungsoptionen eröffnet Erhöhte Vermarktbarkeit; Nutzung als barrierefreier Wohnraum oder Pflege-Wohnraum
    ✅ Chance Optimale Akustikgestaltung bei fachgerechter Schalldämmung Hochwertige Lebensqualität; Nutzbarkeit als Ruhe- oder Arbeitsraum; geringe Störanfälligkeit
    ✅ Chance Integration einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) Konstante Raumluftqualität; Vermeidung von Fensterlüftung; Kompatibilität mit EnEV-Modernisierung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Hohlblocksteine für die Balkenauflager rechnerisch nachzuweisen – inkl. Prüfung von Schwerlastdübeln, alternativen Verankerungen oder Stahlträger-Lösungen.
    2. Brandschutzfachplaner konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner zur Erstellung eines brandschutztechnischen Nachweises (F30, Fluchtweg-Alternative, Rauchableitung) und zur Abstimmung mit dem Bauamt.
    3. Bauamt kontaktieren: Reichen Sie vor Planungstiefe ein "Vorbescheid-Verfahren" beim zuständigen Bauamt ein, um die grundsätzliche Zulässigkeit des Treppenhaus-Umbaus als Wohnraum zu klären.
    4. Dampfbremse und Dämmung festlegen: Legen Sie bereits in der Planungsphase fest: luftdichte Dampfbremse (z. B. Intello FX), mindestens 120 mm Steinwolle (200 kg/m³), Trittschalldämmung (z. B. Tondach-Mat) und eine tragfähige, brandschutzgerechte Unterdecke (z. B. 2-lagige GK-Feuerschutzplatte).
    5. Keine Lastabtragung über Treppe: Planen Sie separate Stützen oder Stahlträger, die Last direkt in tragende Außenwände oder das Fundament ableiten – lassen Sie die Verankerungspunkte statisch berechnen.
    6. Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen: Beauftragen Sie einen HLK-Planer mit der Erstellung eines nachgewiesenen, bedarfsgerechten Lüftungskonzepts – insbesondere für einen ehemaligen Treppenhausraum ohne natürliche Fensterlüftung.
    Hohlblockstein
    Ein Mauerstein mit Hohlräumen, der leichter ist als Vollziegel und oft für nicht tragende Innenwände oder als Teil von Deckenkonstruktionen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Bimsmauerwerk, Porenbeton.
    Bimsstein
    Ein leichtes, poröses Gestein vulkanischen Ursprungs, das zu leichten und gut dämmenden Mauersteinen verarbeitet wird. Verwandte Begriffe: Hohlblockstein, Leichtbeton.
    Balkenauflage
    Der Bereich, auf dem Deckenbalken oder andere tragende Holzelemente auf einer Wand oder einem Fundament aufliegen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Lastabtragung. Verwandte Begriffe: Auflager, Deckenbalken.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns durch Bauteile. Ziel ist die Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnkomforts. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Schall zwischen Räumen oder von außen nach innen. Ziel ist die Verbesserung des Schallschutzes und der Wohnqualität. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall.
    Schwerlastdübel
    Spezielle Befestigungselemente, die für die Verankerung von schweren Lasten in Mauerwerk, Beton oder anderen Baustoffen konzipiert sind. Sie bieten eine höhere Tragfähigkeit als Standarddübel. Verwandte Begriffe: Hohlraumdübel, Anker.
    1. Welche Befestigungsmittel eignen sich für Hohlblock- und Bimssteine?
      Für Hohlblock- und Bimssteine sind spezielle Hohlraumdübel oder Schwerlastdübel empfehlenswert. Diese spreizen sich im Hohlraum auf oder verkrallen sich, um eine sichere Verankerung zu gewährleisten. Die Auswahl hängt von der spezifischen Steinart und der zu erwartenden Last ab.
    2. Wie kann ich die Wärme- und Schalldämmung einer Zwischendecke verbessern?
      Eine effektive Dämmung erreichen Sie durch das Ausfüllen der Hohlräume zwischen den Deckenbalken mit geeigneten Dämmstoffen wie Mineralwolle, Steinwolle oder speziellen Akustikplatten. Eine zusätzliche Lage Gipsplatten mit schallabsorbierenden Eigenschaften kann den Schallschutz weiter erhöhen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion einer Zwischendecke?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich in der Regel Holzlatten oder Metallprofile. Bei Holzkonstruktionen ist auf eine ausreichende Dimensionierung der Balken und eine fachgerechte Befestigung zu achten. Metallprofile bieten oft eine höhere Stabilität und sind unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    4. Muss ich bei einem Umbau des Treppenhauses eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den lokalen Bauvorschriften und dem Umfang der Baumaßnahme ab. Grundsätzlich sind Umbauten, die die Nutzung oder Statik eines Gebäudes verändern, genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    5. Welche Rolle spielt das Betonpodest für die Zwischendecke?
      Das Betonpodest kann als stabile Auflagefläche für Teile der Zwischendeckenkonstruktion dienen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Anschlüsse zwischen der neuen Deckenkonstruktion und dem bestehenden Betonpodest fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen oder Risse zu vermeiden.
    • Statikprüfung für Zwischendecken
      Eine professionelle statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der neuen Deckenkonstruktion und deren Verbindung mit dem Bestand zu sichern.
    • Brandschutz bei Deckenkonstruktionen
      Informationen zu brandschutztechnischen Anforderungen und geeigneten Materialien für Zwischendecken, um die Sicherheit zu erhöhen.
    • Akustik im Wohnraum
      Tipps zur Verbesserung der Raumakustik durch gezielte Schallabsorption und -dämmung, insbesondere bei der Umwandlung von Treppenhäusern.
    • Materialien für Trockenbauwände
      Ein Überblick über verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Holzwerkstoffe und deren Eigenschaften für den Innenausbau.
    • Energieeffizienz durch Dämmung
      Wie eine gute Wärmedämmung von Decken und Wänden zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Senkung der Heizkosten beiträgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendecke, Treppenhaus, Wohnraum, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenausbau Decke: Gipskartonplatten Abstand Deckenabhänger & Konterlattung nach DIN?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendecke, Treppenhaus, Wohnraum, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendecke, Treppenhaus, Wohnraum, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecke einziehen: Tipps für Hohlblocksteine, Dämmung & Befestigung im Treppenhaus?
Suche nach: Zwischendecke einziehen: Tipps für Hohlblocksteine & Dämmung
Suche nach: Zwischendecke, Treppenhaus, Wohnraum, Umbau, Hohlblocksteine, Bimssteine, Balkenauflage, Wärmedämmung, Schalldämmung, Befestigung, Holzkonstruktion
