Trockenausbau Decke: Gipskartonplatten Abstand Deckenabhänger & Konterlattung nach DIN?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der Thread behandelt die korrekten Abstände von Deckenabhängern und Konterlattung bei der Montage von 12 mm Gipskartonplatten im Trockenausbau. Es werden Herstellerrichtlinien (Knauf, Fermacell, Rigips) und relevante DIN-Normen diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Optik der abgehängten Decke.
In welchem Abstand zueinander müssen bei der Verwendung von 12 mm Gipskartonplatten die Deckenabhänger angebracht werden?
Welche DINAbk., Vorschrift die das festlegt?
Welchen Abstand muss die Konterlattung haben?
Es eilt! Der Trockenbauer ist gerade wieder eingezogen und grollt sowieso mit mir, da er den BDT nicht bestanden hatte und massiv nacharbeiten musste.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung der Montage – bis zur Vorlage der bauaufsichtlichen Systemzulassung (z. B. von Knauf/Rigips) und statischen Eignungsbestätigung durch den Fachunternehmer.
🔴 KRITISCH: Prüfung der tatsächlichen Plattendicke – "12 mm" ist kein genormtes Maß; bei Abweichung von 12,5 mm oder 15 mm sind die zugelassenen Abstände nicht anwendbar.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau (DINAbk. 18008 / ZTV-Trockenbau) vor Verschließen der Decke – nachträgliche Korrekturen sind technisch kaum möglich und extrem kostenintensiv.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung pauschaler Abstandsangaben ("40–50 cm") ohne Bezug auf konkretes, zugelassenes System – die DIN 18181 verweist stets auf Herstellerdokumentation, nicht auf feste Zahlen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentationspflicht: Alle Abhängerdistanzen, Profilarten, Befestigungstiefen in der Rohdecke und Verankerungsart müssen schriftlich festgehalten und nachweisbar sein.
Ich empfehle für den Trockenausbau mit 12 mm Gipskartonplatten folgende Richtwerte und Normen zu beachten:
- Abstand der Deckenabhänger: Der maximale Abstand sollte ca. 40-50 cm betragen. Dies gewährleistet eine stabile und sichere Deckenkonstruktion.
- Abstand der Konterlattung: Der Abstand der Konterlattung sollte in der Regel 40-50 cm betragen, abhängig von der Last und den spezifischen Anforderungen.
- DIN-Normen und Vorschriften: Relevant sind die DIN 18181 (Gipskartonplatten im Trockenbau) und die DIN EN 13964 (abgehängte Decken). Diese Normen geben Auskunft über die zulässigen Belastungen und die Montageanforderungen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Deckendurchhängen oder sogar zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Gipskartonplatten und Deckenabhänger, um die spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage einer abgehängten Decke mit 12 mm Gipskartonplatten. Die Frage nach den korrekten Abständen der Deckenabhänger und der Konterlattung ist berechtigt, da Fehler hier zu Setzrissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zu einem Absturz der Deckenkonstruktion führen können. Die relevanten Regelwerke sind die DIN 18181 (Gipskartonplatten im Hochbau) sowie die Verarbeitungsrichtlinien der Plattenhersteller, die in der Regel strenger sind als die Mindestanforderungen der Norm.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Deckenabhänger oder der Konterlattung führt zu einer unzureichenden Tragfähigkeit. Bei 12,5 mm Gipskartonplatten (12 mm ist ein unübliches Maß, vermutlich sind 12,5 mm gemeint) beträgt der maximale Achsabstand der Unterkonstruktion in der Regel 420 mm bei einfacher Beplankung und 500 mm bei zweilagiger Beplankung. Der Abstand der Deckenabhänger untereinander sollte 750 mm bis maximal 900 mm nicht überschreiten, abhängig von der Profilart und der Last.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es eine pauschale DIN-Zahl nur für den Abstand gibt, ist irreführend. Die DIN 18181 verweist auf die Herstellervorschriften. Zudem ist die Angabe "12 mm Gipskartonplatten" ungewöhnlich; Standard sind 9,5 mm, 12,5 mm oder 15 mm. Hier sollte der Trockenbauer das exakte Plattenmaterial prüfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Art der Abhängung (Direktabhänger, Nonius-System) und die Last der Decke (z.B. Einbauleuchten). Die Konterlattung (bei Holzunterkonstruktion) oder die Tragprofile (bei Metallständerwerk) müssen zwingend kraftschlüssig mit den Abhängern verbunden sein. Ein Abstand von 500 mm für die Profile ist bei 12,5 mm Platten in einer Lage das Maximum.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Trockenbauer schriftlich bestätigen, nach welcher Norm und welchem Hersteller-System er arbeitet. Bestehen Sie auf die Einhaltung der maximalen Achsabstände von 420 mm für die Profile und maximal 750 mm für die Deckenabhänger. Bei Unsicherheit oder sichtbaren Mängeln (z.B. durchhängende Profile) beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau, bevor die Decke geschlossen wird. Ein nachträglicher Eingriff ist extrem aufwendig und teuer.
Bei der Montage von Gipskartonplatten an der Decke ist die Einhaltung der statischen und brandschutztechnischen Anforderungen gemäß DIN 18180, DIN 18181 und den Herstellerangaben zwingend erforderlich, da hieraus direkte Risiken für die Tragfähigkeit, Brandlast und Schallschutzqualität resultieren.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Deckenabhänger oder der Konterlattung führt zu Durchbiegung, Rissbildung, Plattenabfall oder Versagen bei Belastung – insbesondere bei 12-mm-Platten, die bei unzureichender Unterkonstruktion nicht die erforderliche Steifigkeit aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18180 legt keine pauschalen Abstände fest, sondern verweist auf die bauaufsichtlich zugelassenen Systeme und die Hersteller-Dokumentation – eine pauschale Angabe wie "30 cm" oder "60 cm" ohne Systembezug ist fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Typische Abstände liegen bei 40–60 cm für Konterlattung (je nach Plattendicke, Last und System), während Deckenabhänger meist 60–120 cm auseinander angeordnet werden – jedoch stets unter Berücksichtigung der statischen Berechnung, der Plattenlängsrichtung und der Befestigungstiefe in der Tragkonstruktion.
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf den nicht bestandenen BDT (Berufsbegleitende Durchführungstest) signalisiert mögliche Mängel in der fachlichen Ausbildung des Trockenbauers – dies erhöht das Risiko für fehlerhafte Ausführung, insbesondere bei brandschutz- oder schallschutzrelevanten Konstruktionen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es eilt" rechtfertigt eine Ausführung ohne Prüfung der Systemzulassung oder statischer Eignung, ist grundlegend falsch – Eile darf niemals auf Kosten der Sicherheit und Normkonformität gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Montage umgehend, fordern Sie vom Trockenbauer die Systemzulassung (z. B. von Knauf, Rigips oder Saint-Gobain) sowie die dazugehörige Montageanleitung mit Abstandsangaben an und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV-Trockenbau), um die Planung und Ausführung vor Freigabe zu prüfen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr von zu großen Abständen – Durchbiegung, Rissbildung, Plattenabfall bis hin zum Deckeneinsturz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt pauschal "40–50 cm" als Richtwert für Abhänger und Konterlattung; DeepSeek korrigiert auf "max. 750 mm für Abhänger" und "420 mm für Profile"; Qwen erweitert auf "60–120 cm für Abhänger", aber mit starker Abhängigkeit von System und Last – alle warnen vor Pauschalangaben, GoogleAI jedoch am wenigsten deutlich.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die Relevanz der Abhängungsart (Nonius/Direkt) und Einbauleuchtenlast hin; Qwen betont den fehlenden BDT als Qualitätsrisiko des Handwerkers; GoogleAI erwähnt DIN EN 13964, die anderen nicht – diese ergänzt die Normenbasis für abgehängte Decken.
❌ Widerspruch: GoogleAI behandelt "12 mm" ohne Zweifel als gegebene Größe; DeepSeek und Qwen identifizieren es klar als unüblich bzw. nicht normkonform (Standard: 9,5 / 12,5 / 15 mm) und fordern unbedingte Klärung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ohne Herstellernachweis ist 12 mm nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Position: Abhängerabstand max. 750 mm (DeepSeek), Profilabstand max. 420 mm (DeepSeek), Verzicht auf pauschale Werte (Qwen), verbindliche Einbeziehung der Systemzulassung (Qwen & DeepSeek) – GoogleAIs pauschale Empfehlung wird zugunsten der strengeren, systembezogenen Vorgaben zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Plattendicke "12 mm" ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen identifizieren "12 mm" als unzulässige oder nicht normgerechte Angabe; GoogleAI übernimmt sie unbedenklich → KI-Konsens: Prüfpflicht vor Montage; bei Nichtbestätigung durch Herstellerdaten ist die Verwendung nicht zulässig. Abstand Deckenabhänger ⚠️ Abwägung GoogleAI: 40–50 cm; DeepSeek: max. 750 mm; Qwen: 60–120 cm – KI-Konsens: Maximaler Abstand ist system- und lastabhängig, aber niemals > 750 mm ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe. Abstand Konterlattung / Tragprofile ✅ Konsens Alle Modelle nennen 40–60 cm als typischen Bereich bei 12,5-mm-Platten; DeepSeek konkretisiert 420 mm als Maximalwert bei einfacher Beplankung → KI-Konsens: 420 mm gilt als oberste Grenze bei Standardausführung. Normenbasis ✅ Konsens Alle Modelle nennen DIN 18181 als zentral; Qwen ergänzt DIN 18180 (Allgemeine Anforderungen), DeepSeek verweist auf Herstellervorschriften als verbindlich – KI-Konsens: DIN 18181 ist Pflicht, aber Herstellervorgaben sind immer maßgeblich und dürfen nicht unterschritten werden. Sicherheitsrisiko bei Verstößen ✅ Konsens Alle drei Modelle beschreiben identische Folgen: Durchbiegung, Rissbildung, Plattenabfall, Einsturzgefahr – KI-Konsens: Es handelt sich um ein unmittelbares, lebensbedrohliches Risiko, das keine Abweichungen zulässt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fortsetzung der Montage ohne schriftliche Systemzulassung, Plattenidentifikation (echte Dicke + Hersteller) und statische Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen – dies ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Sicherheitsvorgabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Plattendicke (z. B. 12 mm statt 12,5 mm) Unzulässige Biegebeanspruchung → Rissbildung, frühzeitiges Versagen bei Belastung 🔴 Risiko Zu große Abstände bei Deckenabhängern (> 750 mm) Verminderte Kraftübertragung → Durchhängen, Verankerungsversagen in Rohdecke 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Befestigungstiefe und -art Kein Nachweis der statischen Eignung → Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Montage durch nicht geprüften Fachbetrieb (z. B. ohne bestandenen BDT) Systematische Ausführungsfehler → Mängel in Brandschutz, Schallschutz und Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Sachverständigen vor Verschließen Nachträgliche Korrekturen unmöglich → vollständiger Abriss notwendig; Kostenexplosion und Bauzeitverzögerung ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Systems mit Herstellerdokumentation Planungssicherheit, Haftungsfreiheit, schnelle Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Montagebeginn Frühzeitige Risikoerkennung, vermeidbare Kosten, gesicherte Bauphysik (Schall/Brand) ✅ Chance Verwendung von zweilagiger Beplankung (12,5 + 9,5 mm) Erhöhte Steifigkeit und Brandschutzklasse – erlaubt geringfügig größere Profileabstände (bis 500 mm) ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Abstände und Befestigungspunkte Nachweisbarkeit für Gutachter und Versicherung, Transparenz für spätere Sanierungen ✅ Chance Koordination mit Elektrohandwerk vor Montage (Einbauleuchten) Optimierte Lastverteilung, Integration von Halterungen in Profilabstände, Vermeidung von Nachbohrungen Orientierungshilfen
- Montage sofort unterbrechen: Bis zur Vorlage der bauaufsichtlichen Systemzulassung (z. B. Knauf "Knauf CD-Decke" oder Rigips "Rigips CD 123") und schriftlicher Bestätigung der statischen Eignung.
- Platten identifizieren: Überprüfen Sie die Herstellerkennzeichnung auf den Gipskartonplatten (meist auf der Rückseite) – bestätigen Sie, ob es sich um 12,5 mm handelt; bei Abweichung: Verwendung unterbinden.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau (z. B. über die Plattform der Bundesingenieurkammer oder den Verband TÜV Rheinland Zertifizierung) – Beauftragung vor Verschließen der Decke ist zwingend.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Trockenbauer die komplette Montageanleitung des gewählten Systems, die statische Berechnung, die Liste der verwendeten Abhängertypen (Nonius, Direkt, Doppelschraube) und die Befestigungsnachweise in der Rohdecke an.
- Abstände dokumentieren: Fotografieren Sie vor Einbau aller Profile und Abhänger die vorgesehenen Achsabstände mit Maßband – ergänzen Sie um ein digitales Lageplan-Dokument mit Koordinaten.
- Elektrointegration abstimmen: Vereinbaren Sie einen Abstimmungstermin mit dem Elektrohandwerker, um Einbauleuchten, Schalter und Durchführungen in die Unterkonstruktion einzuplanen – kein Nachbohren!
- Deckenabhänger
- Bauelemente zur Befestigung einer abgehängten Decke an der Rohdecke. Sie ermöglichen die Justierung der Deckenhöhe. Verwandte Begriffe: Abhänger, Schnellabhänger, Direktabhänger.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einem Kartonageüberzug. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, GK-Platte, Trockenbauplatte.
- Konterlattung
- Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie dient zur Stabilisierung der Decke und zur Aufnahme von Lasten. Verwandte Begriffe: Traglattung, Unterkonstruktion, Lattung.
- Trockenausbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Systembau.
- DIN 18181
- Eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Gipskartonplatten im Trockenbau regelt. Sie umfasst unter anderem die Materialeigenschaften, die Verarbeitung und die Montage. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Richtlinie.
- DIN EN 13964
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an abgehängte Decken regelt. Sie umfasst unter anderem die Tragfähigkeit, die Brandschutzanforderungen und die akustischen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Richtlinie.
- Abgehängte Decke
- Eine Decke, die unterhalb der Rohdecke montiert wird. Sie dient zur Verbesserung der Raumakustik, zur Verlegung von Installationen oder zur optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Unterdecke, Zwischendecke, Akustikdecke.
- Welche DIN-Normen sind für den Trockenausbau relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN 18181 für Gipskartonplatten im Trockenbau und DIN EN 13964 für abgehängte Decken. Diese Normen regeln die Anforderungen an Materialien, Konstruktion und Montage. - Wie finde ich den richtigen Abstand für Deckenabhänger?
Der Abstand hängt von der Dicke der Gipskartonplatten, der Last, die die Decke tragen muss, und den Herstellerangaben ab. Als Faustregel gilt ein Abstand von 40-50 cm. - Was passiert, wenn der Abstand der Deckenabhänger zu groß ist?
Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass die Decke durchhängt oder instabil wird. Im schlimmsten Fall kann die Decke sogar einstürzen. - Welche Rolle spielt die Konterlattung im Trockenausbau?
Die Konterlattung dient als Unterkonstruktion für die Gipskartonplatten und trägt zur Stabilität der Decke bei. Der Abstand der Konterlattung sollte auf den Abstand der Deckenabhänger abgestimmt sein. - Muss ich spezielle Deckenabhänger verwenden?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Deckenabhängern, die für unterschiedliche Lasten und Deckenkonstruktionen geeignet sind. Wählen Sie die passenden Deckenabhänger entsprechend den Herstellerangaben aus. - Kann ich den Trockenausbau selbst durchführen?
Der Trockenausbau ist grundsätzlich auch für Heimwerker geeignet, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie schwer dürfen die Gipskartonplatten maximal sein?
Das Gewicht der Gipskartonplatten ist abhängig von der Dicke und Größe der Platten. Achten Sie darauf, dass die Deckenkonstruktion das Gewicht tragen kann. - Was ist bei der Befestigung der Gipskartonplatten zu beachten?
Verwenden Sie die passenden Schrauben und befestigen Sie die Gipskartonplatten im richtigen Abstand auf der Konterlattung. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden, um die Oberfläche der Platten nicht zu beschädigen.
- Dämmung der Decke
Informationen zur Wärme- und Schalldämmung von Decken im Trockenausbau. - Beleuchtung in abgehängten Decken
Tipps zur Integration von Beleuchtungselementen in abgehängte Decken. - Brandschutz im Trockenausbau
Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Verwendung von Gipskartonplatten. - Akustikdecken
Informationen zu Akustikdecken und deren Wirkung auf die Raumakustik. - Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Hinweise zur Verwendung von speziellen Gipskartonplatten in Feuchträumen.
Gipskarton: Hersteller-Richtlinien für Trockenausbau
der Hersteller besorgen (Knauf, Fermacell). Gibt es alle online auf den Homepages der Hersteller -
Knauf: Suche nach Gipskarton-Infos im Trockenausbau
Ups, das war aber schnell!
Danke Herr Taschner! Auf der Fermacell Homepage habe ich was gefunden. Aber auf der Knauf Seite verfranze ich mich bei der Suche und finde nicht so richtig das was ich suche. Schade! Trotzdem, vielen Danke noch mal! -
Rigips: Alternative Verarbeitungshinweise für Gipskarton
Dann nehme'se den
Die Konkurrenz ist eben besser ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenausbau Decke: Gipskartonplatten – Abstand & Konterlattung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekten Abstände von Deckenabhängern und Konterlattung bei der Montage von 12 mm Gipskartonplatten im Trockenausbau. Es werden Herstellerrichtlinien (Knauf, Fermacell, Rigips) und relevante DINAbk.-Normen diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Optik der abgehängten Decke.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller für Gipskartonplatten im Trockenausbau, wie im Beitrag Gipskarton: Hersteller-Richtlinien für Trockenausbau erwähnt. Diese Richtlinien enthalten detaillierte Angaben zu Abständen und Befestigungsmethoden.
✅ Zusatzinfo: Neben Knauf und Fermacell bietet auch Rigips detaillierte Verarbeitungshinweise für den Trockenausbau mit Gipskarton, siehe Rigips: Alternative Verarbeitungshinweise für Gipskarton. Ein Vergleich der Herstellerangaben kann hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Verarbeitungsrichtlinien von Knauf, Fermacell und Rigips herunter und vergleichen Sie die Angaben zu Deckenabhängern und Konterlattung. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen für den Trockenausbau, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Suche nach Knauf Informationen wird im Beitrag Knauf: Suche nach Gipskarton-Infos im Trockenausbau thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenausbau, Deckenabhänger, Gipskartonplatte, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10363: Trockenausbau Decke: Gipskartonplatten Abstand Deckenabhänger & Konterlattung nach DIN?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- … Architekt, Innenausbau, Eigenleistung, öffentlicher Bau, Bauplanung, Bauleitung, Kosten, Dauer, Elektroinstallation, Trockenausbau, Fliesen, Böden …
- … Rest = Elektroinstallation, Trockenausbau OGAbk., Innenausbau, Fließen, Böden ... …
- … Planung und Koordination der Gewerke (Elektroinstallation, Trockenausbau, Fliesen, Böden) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Holzbalkendecke mit Gipskartonplatten (GK) abhängen möchten. Da Sie noch keine Erfahrung mit GK-Platten haben, …
- … an den Holzbalken zu befestigen. Achten Sie auf den richtigen Achsabstand der Abhänger, abhängig vom Gewicht der GK-Platten. …
- … Der Nutzer plant, eine Holzbalkendecke mit Gipskartonplatten abzuhängen und möchte dabei mit einem Versatz von 5 cm und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerfertig/Tapezierfertig: Definition, Qualitätsstufen & Mangelbehebung im Trockenbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parador ClickBoard für Dachausbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Trockenbau?
- … Parador ClickBoard, Dachausbau, Trockenbau, Gipskartonplatten, Innenausbau, Paneele, Kosten, Erfahrungen, Alternativen …
- … jemand mit ClickBoard (von Parador) als Alternative zum klassischen Trockenbau mit Gipskartonplatten, Spachtel und tapezieren (oder streichen) Erfahrung gesammelt hat? …
- … steht im Neubau demnächst der Trockenausbau an und ich liebäuge mit ClickBoard, da es angeblich erstens schneller und zweitens sauberer (kein spachteln und schleifen) verlegt ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau: Lattung ohne Grundlattung? Abstände, Direktabhänger & Rigipsplatten an Decke befestigen
- … Trockenbau, Lattung, Direktabhänger, Rigipsplatten, Deckenbefestigung, Achsabstände, Unterkonstruktion, Holzbalkendecke, Schraubenabstand, Montage …
- … der Decke hat er die Dirketabhänger entlang einer Holzlatte in einem Abstand von 65 cm angebracht, der Abstand von Latte zu Latte beträgt …
- … die Latten mit Direktabhängern von unten nach oben mit einem Achsabstand von 65 cm angebracht, der Abstand von Latte zu Latte beträgt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innenwände mit Mineralwolle & Gipskarton: Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
- … doppelte Lage Gipskartonplatten auf jeder Seite …
- … Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte. …
- … Welche Gipskartonplatten sind für Feuchträume geeignet? Für Feuchträume sollten spezielle imprägnierte …
- BAU-Forum - Dach - Schallisolierung Dachausbau: Welche Maßnahmen helfen gegen Lärm im Raum? Kosten & Tipps
- … Erhöhung der Masse: Schwere Materialien wie Gipskartonplatten mit höherer Dichte oder zusätzliche Schichten verbessern den Schallschutz. …
- … Gipskartonplatte …
- … Welche Materialien eignen sich für die Schallisolierung? Schwere und dichte Materialien wie Beton, Gipskartonplatten mit hoher Dichte, spezielle Schallschutzplatten und schwere Dämmstoffe sind …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Hängewerk am Pfettendachstuhl verändern? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenausbau, Deckenabhänger, Gipskartonplatte, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenausbau, Deckenabhänger, Gipskartonplatte, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenausbau Decke: Gipskartonplatten Abstand Deckenabhänger & Konterlattung nach DIN?
Suche nach: Trockenausbau: Abstand Deckenabhänger für Gipskarton
Suche nach: Trockenausbau, Deckenabhänger, Gipskartonplatten, Abstand, Konterlattung, DIN, Vorschriften, Decke abhängen
