Haftung bei Selbstbauhäusern: Fehler, Mängel & Bauleiter-Verantwortung?
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen
❓ Fragestellung: Haftung bei Selbstbauhäusern: Fehler, Mängel & Bauleiter-Verantwortung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7-cm-Fugen in der Bodenplatte als gravierenden Mangel mit potenziellen statischen, feuchtigkeitstechnischen und wertmindernden Auswirkungen. Alle betonen die Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Begutachtung – insbesondere vor Fortsetzung der Bauarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur bautechnischen Begutachtung der Bodenplatte – inklusive Fugenlage, Betonqualität, Untergrundvorbereitung und Bauleitungsprotokollen; dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotografisch vor weiterem Baufortschritt.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 21.04.2026
Die Haftung bei Selbstbauhäusern ist komplex und hängt stark vom Vertrag ab. Fehler in der Ausführung können zu erheblichen Mängeln führen, deren Verantwortung oft unklar ist. Die Rolle des Bauleiters ist entscheidend, da er bei erkennbaren Mängeln haftbar gemacht werden kann. Der Verbraucherschutz und die Verbrauchsgüterrichtlinie finden bei Häusern in der Regel keine direkte Anwendung.
Hallo liebe Experten,
es gibt diverse Anbieter, die dem Verband Europäischer Selbstbau evtl. angehören. Ist dieses Zertifikat tatsächlich eine Qualitätssiegel? Was passiert, wenn in der Ausführung Fehler passieren? Wer haftet für Ausführungsfehler, wenn die Firma gleichzeitig Planung und Bauleitung übernimmt? Was kann man tun, wenn Mängel ersichtlich werden, die nicht unmittelbar für Laien ersichtlich waren? Macht es Sinn einen Sachverständigen einzuschalten, wenn rein "gefühlsmaässig" Mängel vorhanden sind?
Um konkreter zu werden 😉
Ich stecke momentan mitten in der Bauphase, habe mich für ein Selbstbaufirma entschieden und den Rohbau selber "geklebt" 😉.
Hat auch ganz gut geklappt. Allerdings wurde bereits beim Betonieren der Bodenplatte ordentlich geschludert. Die Fugen der ersten Schicht sind teilweise 7 cm hoch. Ok, sieht man ja nicht mehr, wenn der Estrich rein kommt ... "o Ton Bauleiter". Nun, nach einem halben Jahr Bauzeit Stelle ich fest, dass der Bauleiter, der auch gleichzeitig Firmenchef ist, eine totale Pappnase ist. Sowohl fachlich als auch motivationsmäßig. Gibt es motivationssteigernde Mittel? Sprich: wie kann ich den Seppel dazu bewegen, seine Aufgaben ernst zu nehmen?
    🔴 KRITISCH: Fugenhöhen bis zu 7 cm in der Bodenplatte stellen einen gravierenden statischen und feuchtigkeitstechnischen Mangel dar – unmittelbare fachliche Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau ist zwingend erforderlich, bevor weitere Gewerke (Estrich, Rohbau) ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Die gleichzeitige Übernahme von Planung, Ausführung und Bauleitung durch ein und dieselbe Firma schafft ein strukturelles Haftungsrisiko – eine unabhängige Baubegleitung oder zumindest stichprobenartige Kontrollen durch Dritte sind vertragsrechtlich und technisch unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Das Zertifikat des Verbands Europäischer Selbstbau bietet keinerlei Haftungs- oder Qualitätsgarantie – es ist weder eine Baugenehmigung noch ein anerkanntes Qualitätssiegel und ersetzt keine fachliche, vertraglich gesicherte Bauleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel – insbesondere sichtbare, wie Fugenabweichungen – müssen umgehend schriftlich dokumentiert, fotografiert und im Baufortschrittsprotokoll festgehalten werden; die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt erst mit ordnungsgemäßer Abnahme.
    Bei Selbstbauhäusern, insbesondere wenn die ausführende Firma auch Planung und Bauleitung übernimmt, sind Haftungsfragen von zentraler Bedeutung. Ein Zertifikat eines Verbandes wie dem Verband Europäischer Selbstbau e.V. kann auf eine gewisse Qualitätsorientierung hindeuten, ist aber kein Freibrief für die Fehlerfreiheit. Die Haftung für Ausführungsfehler liegt primär bei der ausführenden Firma. Wenn Mängel auftreten, die auf Planungs- oder Bauleitungsfehler zurückzuführen sind, kann die Verantwortung komplex werden, besonders wenn die gleiche Firma beide Rollen innehatte.
    Es ist entscheidend, die vertraglichen Vereinbarungen genau zu prüfen. Die Rolle des Bauleiters ist hierbei essenziell, da er die korrekte Ausführung überwachen und Mängel frühzeitig erkennen soll. Bei offensichtlichen Fehlern, wie beispielsweise bei der Betonierung der Bodenplatte, dem Estrich oder den Fugen, muss der Bauleiter einschreiten. Wenn dies unterbleibt, kann dies zu einer Haftung des Bauleiters oder der beauftragten Firma führen.
    Die Einschätzung von Laien bezüglich der Mängel ist oft begrenzt. Daher ist die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen in verschiedenen Bauphasen, wie dem Rohbau oder vor der Abnahme des Estrichs, dringend anzuraten. Dieser kann fachlich fundierte Einschätzungen abgeben und die Einhaltung von Normen und Standards überprüfen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Bauleitung oder mangelhafte Ausführung durch die Selbstbaufirma kann zu erheblichen Mängeln und Folgekosten führen, deren Behebung komplex und teuer wird. Die Haftung kann sich über Jahre hinziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf klare vertragliche Regelungen bezüglich Haftung und Gewährleistung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten oder zur Überprüfung der Bauausführung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, insbesondere vor kritischen Bauphasen wie der Bodenplatte, dem Rohbau und dem Estrich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Selbstbau eines Hauses, bei dem der Bauleiter zugleich Firmenchef ist und offenbar mangelhafte Arbeit leistet. Die beschriebenen Mängel, wie Fugen von 7 cm Höhe in der Bodenplatte, sind aus fachlicher Sicht als gravierend einzustufen und können die Statik und Haltbarkeit des Bauwerks beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauleiters, dass Mängel nach dem Estrich nicht mehr sichtbar seien, ist ein alarmierendes Zeichen für mangelnde Sorgfalt. Solche verdeckten Mängel können später zu erheblichen Schäden wie Rissen, Feuchtigkeitseintritt oder Setzungen führen. Die Haftung für Ausführungsfehler liegt in der Regel beim Bauunternehmen, insbesondere wenn es auch die Bauleitung übernimmt. Bei Selbstbauhäusern ist die Haftungsfrage komplexer, da der Bauherr oft selbst als Unternehmer auftritt.
    ➕ Ergänzung: Das Zertifikat des Verbands Europäischer Selbstbau ist kein allgemein anerkanntes Qualitätssiegel und bietet keine Gewähr für fachgerechte Ausführung. Es ist dringend zu empfehlen, alle Mängel schriftlich zu dokumentieren und zu fotografieren. Ein Baufortschrittsprotokoll ist unerlässlich. Die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen ist nicht nur sinnvoll, sondern bei "gefühlsmäßigen" Mängeln zwingend erforderlich, um eine objektive Bewertung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Prüfung der bisherigen Arbeiten, insbesondere der Bodenplatte. Lassen Sie alle Mängel schriftlich festhalten und setzen Sie dem Bauleiter eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Bauausführung durchzusetzen. Motivationssteigernde Maßnahmen sind in dieser Situation nicht zielführend; es bedarf klarer rechtlicher Schritte und fachlicher Kontrolle.
    Bei Selbstbauhäusern mit gewerblicher Bauleitung durch denselben Anbieter, der auch Planung und Ausführung steuert, entsteht eine komplexe Haftungslage – insbesondere wenn der Bauherr als Laien-Vertragspartner agiert und keine fachliche Kontrollkapazität besitzt.
    🔴 Gefahr: Fugenhöhen von bis zu 7 cm in der Bodenplatte weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin, die die statische Tragfähigkeit, die Dichtigkeit gegen Feuchte und die spätere Estrichverlegung massiv beeinträchtigen können – dies ist kein bloßer optischer Mangel, sondern ein potenzieller Sicherheits- und Wertminderungsgrund.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Übernahme von Planung, Bauleitung und Ausführung durch eine einzige Firma birgt ein erhebliches Interessenkonfliktpotenzial: Fehler werden oft nicht eigenständig erkannt oder dokumentiert, was die spätere Beweissicherung für den Bauherrn extrem erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Das "Zertifikat des Verbands Europäischer Selbstbau" ist kein staatlich anerkanntes oder rechtsverbindliches Qualitätssiegel – es bietet keinerlei Haftungs- oder Gewährleistungsversprechen und ist weder eine Baugenehmigung noch ein Ersatz für fachlich unabhängige Baubegleitung.
    ➕ Ergänzung: "Gefühlsmäßige" Mängel reichen nicht für rechtliche Ansprüche aus – jedoch ist der Bauherr berechtigt und verpflichtet, bei begründetem Verdacht (z. B. sichtbare Fugenabweichungen, fehlende Dokumentation, unklare Verantwortlichkeiten) unverzüglich eine fachliche, unabhängige Prüfung einzuleiten, bevor weitere Gewerke folgen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine wirksamen "motivationssteigernden Mittel" gegenüber einem inkompetenten Bauleiter – weder Druck noch Appelle ersetzen vertraglich gesicherte Kontrollmechanismen; die Annahme, ein Bauleiter könne durch persönliche Überzeugung zur fachlichen Sorgfalt bewegt werden, ignoriert die strukturelle Verantwortung aus dem Bauvertrag und der VOBAbk./B.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau, um die Bodenplatte, die Fugenlage und die gesamte Bauleitungsdokumentation zu begutachten – dies ist zwingend erforderlich, um Beweise für Mängel zu sichern, bevor weitere Gewerke die Fehler verdecken oder verschärfen.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Doppelrolle (Planung + Bauleitung + Ausführung durch dieselbe Firma) ein strukturelles Haftungs- und Kontrollrisiko darstellt und die Beweissicherung für den Bauherrn erheblich erschwert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung vertraglicher Haftungsregelungen und sieht den Bauleiter als zentrale Kontrollinstanz – DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die strukturelle Unzulänglichkeit dieser Konstellation und fordern explizit die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor der Abnahme bzw. vor Weiterbau.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert ausdrücklich die schriftliche Dokumentation aller Mängel und die Erstellung eines Baufortschrittsprotokolls; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die Rechtverbindlichkeit solcher Dokumente im Hinblick auf die Verjährungsfrist und klärt präzise, dass "Gefühlsmäßiges" allein kein Anspruchsgrund ist – nur begründeter Verdacht rechtfertigt die sofortige fachliche Prüfung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek erwähnt "motivationssteigernde Maßnahmen" als nicht zielführend – Qwen widerspricht hier ausdrücklich und erklärt diese Annahme als rechtlich und technisch unzulässig ("❌ Widerspruch"), da sie die vertragliche und gesetzliche Verantwortung aus VOB/B ignoriert. GoogleAI erwähnt "Motivation" nicht – der sicherere, rechtlich abgesicherte Konsens geht eindeutig in Richtung Qwens Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von Qwen: Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau ist die einzige wirksame Maßnahme zur Beweissicherung und Mängelbewertung – vor dem Estrich, vor der Abnahme, vor der Fortsetzung des Rohbaus.
    Bodenplatten-Fugen (7 cm) Gravierender, sicherheitsrelevanter Mangel mit statischen und feuchtigkeitstechnischen Risiken – keine Bagatelle, keine "Verdeckung durch Estrich"-Lösung.
    Haftung bei Doppelrolle (Planung + Bauleitung + Ausführung) Erhöhtes strukturelles Haftungsrisiko für Bauherrn – Verantwortlichkeiten verschwimmen, Beweissicherung wird unmöglich; Interessenkonflikt liegt vor.
    Zertifikat Verband Europäischer Selbstbau Kein anerkanntes Qualitätssiegel, keine Haftungs- oder Gewährleistungsgrundlage – keine baurechtliche Relevanz, keine Ersatzfunktion für fachliche Baubegleitung.
    Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen Dringend erforderlich vor kritischen Bauphasen (Bodenplatte, Rohbau, Estrich) – ausschlaggebend für Dokumentation, Beweissicherung und Rechtsdurchsetzung.
    "Motivationssteigerung" als Lösung Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht oder lehnen es als unzureichend ab – Konsens: Rechtlich verankerte, fachlich fundierte Kontrollmechanismen sind zwingend, keine Appelle.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch Fugen in der Bodenplatte Einschränkung der Tragfähigkeit, mögliche Setzungen, Rissbildung im gesamten Bauwerk, langfristige Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch nicht dichte Fugen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, erhebliche Sanierungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verjährung von Mängelansprüchen durch verspätete Dokumentation Verlust aller rechtlichen Ansprüche, obwohl Mängel bereits vor Abnahme bestanden – hohe Folgekosten für Bauherr
    🔴 Risiko Unklare Haftung bei Doppelrolle (Firma = Planer + Bauleiter + Ausführer) Langwierige, teure Rechtsstreitigkeiten, mangelnde Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Bauleitungsprotokolle oder unvollständige Dokumentation Keine Beweisgrundlage für Mängel, keine Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung, faktische Haftungsunfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige, unabhängige Begutachtung vor Estrichverlegung Effektive Mängelbehebung möglich, geringe Folgekosten, Beweissicherung für spätere Abnahme und Gewährleistungsphase
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation sämtlicher Mängel und Gespräche Stark verbesserte Verhandlungs- und Rechtsposition, klare Beweisführung vor Schiedsstelle oder Gericht
    ✅ Chance Nutzung der VOB/B als vertragliche Grundlage für Bauleitungs- und Mängelaufsicht Rechtlich fundierte Fristsetzungen, Nachbesserungsansprüche und Abnahmeverweigerung bei gravierenden Mängeln
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht bereits im Vorfeld Vermeidung von Formfehlern bei Mahnungen, Fristsetzungen und Abnahmerechten – effiziente Durchsetzung von Ansprüchen
    ✅ Chance Etablierung eines vertraglich festgelegten, unabhängigen Baufortschrittsprotokolls mit Unterschriften Verbindliche, nachvollziehbare Dokumentation jeder Bauphase – entscheidend für Haftungsabgrenzung und Abnahme
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau (z. B. über die Webseite der Architektenkammer Ihres Bundeslandes) zur Begutachtung der Bodenplatte – vor Estrich, vor Rohbau, vor Abnahme.
    2. Mängeldokumentation starten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Vertrag, Bauplan, Leistungsverzeichnis, bisherige Protokolle), dokumentieren Sie jeden Mangel schriftlich und fotografisch – mit Datum, Uhrzeit und Ort – und fordern Sie vom Bauleiter die Unterzeichnung eines gemeinsamen Mängelprotokolls.
    3. Vertragliche Rechte prüfen: Überprüfen Sie Ihren Vertrag auf Klauseln zur Bauleitung, Haftung, Gewährleistung, Abnahme und Mängelbeseitigung – insbesondere auf Verweisungen zur VOB/B, und notieren Sie Fristen und Verantwortlichkeiten.
    4. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie einen Ersttermin mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche zu prüfen und rechtlich abgesicherte Maßnahmen (z. B. Mahnung, Fristsetzung, Abnahmeverweigerung) vorzubereiten.
    5. Keine Fortsetzung ohne Klärung: Unterlassen Sie die Freigabe weiterer Gewerke (Estrich, Rohbau, Elektro, etc.), solange die Bodenplattenmängel nicht fachlich begutachtet, dokumentiert und vertraglich geregelt wurden.
    6. Regelmäßiges Baufortschrittsprotokoll einführen: Erstellen Sie ab sofort wöchentliche Protokolle mit Datum, anwesenden Personen, besprochenen Themen, festgestellten Mängeln und vereinbarten Maßnahmen – mit Unterschriften aller Beteiligten (inkl. Bauleiter).
    Selbstbauhaus
    Ein Haus, bei dem der Bauherr in erheblichem Umfang Eigenleistungen erbringt oder die Koordination der Gewerke selbst übernimmt. Oftmals werden hierbei auch Bausätze oder vorgefertigte Elemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ausbauhaus, Bausatzhaus, Fertighaus.
    Haftung
    Die rechtliche Verpflichtung einer Person oder eines Unternehmens, für Schäden oder Mängel einzustehen, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen verursacht wurden. Im Baubereich umfasst dies Gewährleistung und Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Produkthaftung.
    Bauleiter
    Die Person, die für die Überwachung der Bauausführung, die Koordination der Gewerke und die Sicherstellung der Einhaltung von Plänen, Normen und Terminen verantwortlich ist. Oftmals wird diese Rolle von einem Architekten oder Ingenieur übernommen.
    Verwandte Begriffe: Bauüberwachung, Baukoordination, Architekt.
    Mangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder dem vertraglich geschuldeten Zustand eines Bauwerks oder Bauteils. Mängel können die Gebrauchstauglichkeit oder die Bausubstanz beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Bauschaden.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderem Fachwissen und Erfahrung, die beauftragt wird, objektive Gutachten zu erstellen, z.B. zur Beurteilung von Mängeln, zur Wertermittlung oder zur Überprüfung der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schiedsgutachter.
    Bodenplatte
    Das Fundament eines Gebäudes, das als ebene Betonfläche auf dem Erdreich gegossen wird. Sie trägt die Lasten des gesamten Bauwerks und leitet diese in den Baugrund ab. Sie ist oft Teil der Kellerkonstruktion oder dient als Basis für das Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerplatte, Gründung.
    Estrich
    Eine Ausgleichsschicht, die auf der Rohdecke oder Dämmschicht aufgebracht wird und als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er muss eben, tragfähig und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Nivellierschicht, Verbundestrich.
    1. Was bedeutet die Haftung bei Selbstbauhäusern?
      Die Haftung bei Selbstbauhäusern bezieht sich auf die Verantwortung der beteiligten Parteien (Bauherr, ausführende Firma, Bauleiter) für Mängel und Fehler, die während der Bauphase auftreten. Dies umfasst sowohl Planungs- als auch Ausführungsfehler.
    2. Wer haftet für Ausführungsfehler, wenn die Firma Planung und Bauleitung übernimmt?
      Wenn dieselbe Firma sowohl die Planung als auch die Bauleitung übernimmt, liegt die primäre Haftung für Ausführungsfehler bei dieser Firma. Sie ist verpflichtet, die korrekte Ausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Planung fehlerfrei umgesetzt wird.
    3. Ist ein Zertifikat eines Verbandes wie dem Verband Europäischer Selbstbau e.V. ein Qualitätsnachweis?
      Ein solches Zertifikat kann ein Indikator für Qualitätsstandards sein, ersetzt jedoch nicht die fachliche Überprüfung der Bauausführung. Es ist ratsam, die Qualifikation und Referenzen der Firma unabhängig zu prüfen.
    4. Welche Rolle spielt der Bauleiter bei Selbstbauhäusern?
      Der Bauleiter ist dafür verantwortlich, die Bauausführung zu überwachen, die Einhaltung von Plänen und Normen zu kontrollieren und Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Seine Rolle ist entscheidend für die Qualitätssicherung.
    5. Wann sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden?
      Ein Sachverständiger sollte insbesondere bei kritischen Bauphasen wie der Erstellung der Bodenplatte, dem Rohbau, der Abdichtung und vor der Abnahme des Estrichs hinzugezogen werden, um die fachgerechte Ausführung zu überprüfen.
    6. Was sind typische Mängel bei Selbstbauhäusern?
      Typische Mängel können sich auf die Bodenplatte (Risse, falsche Bewehrung), den Rohbau (schlechte Mauerwerksfugen, unzureichende Dämmung), den Estrich (Feuchtigkeit, falsche Trocknungszeit) oder die Abdichtung beziehen.
    7. Wie kann ich mich als Bauherr absichern?
      Sichern Sie sich durch detaillierte Verträge, klare Leistungsbeschreibungen und die regelmäßige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen ab. Dokumentieren Sie alle Baufortschritte und Kommunikationen.
    • Bauvertrag und Haftung
      Klärung der rechtlichen Grundlagen und Haftungsrisiken bei Bauvorhaben, insbesondere bei Verträgen mit Generalunternehmern oder Selbstbau-Anbietern.
    • Rolle des unabhängigen Sachverständigen
      Bedeutung und Aufgaben eines Bausachverständigen zur Qualitätssicherung, Mängel تحري und zur Vermeidung von Streitigkeiten während und nach der Bauphase.
    • Gewährleistung im Bauwesen
      Umfang und Dauer der Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln, sowie die Fristen für die Mängelanzeige und die Nachbesserung.
    • Bauphasen und kritische Kontrollpunkte
      Identifikation wichtiger Zeitpunkte im Bauablauf, an denen eine Überprüfung der Ausführung durch einen Sachverständigen besonders sinnvoll ist.
    • Schadensersatz bei Baumängeln
      Voraussetzungen und Höhe von Schadensersatzansprüchen, wenn Mängel nicht fachgerecht behoben werden können oder Folgeschäden entstehen.
  2. Selbstbauhaus: Haftung bei Eigenleistung & Vertrag
    Foto von Lieselotte Tussing
    sie wollten
    also sparen und ihr Haus selbst bauen?
    Und jetzt wollen Sie für Ihre (Schlecht) Leistung die Haftung des Unternehmers?
    Was steht denn in Ihrem Vertrag über die Haftung drin?
  3. Selbstbauhaus: Haftungsansprüche wie bei Schulnote?
    Ist so wie
    Schüler hat Mathe eine Sechs im Zeugnis und verklagt den Lehrer ...
  4. Selbstbauhaus: Montageanleitung & Verbraucherschutz
    Nene, eigentlich gut die Frage
    denn meiner Meinung ist mit der Novellierung des Verbraucherschutzes auch sinngemäß eingeführt wurden, das für Produkte eine eindeutige Bedienungs- und oder Montageanleitung geliefert werden muss, die dem Kunden die Bedienung und/oder den Zusammenbau seines Produktes fehlerfrei ermöglicht. Für Anbieter von Selbstbauhäusern gibt es eigentlich nur eine Kosquenz: Vom Markt verschwinden, solche Anleitung kann man einem Laien nicht liefern!
    Für den Bauherren heiß es: Möglichst alle Detail im Internet ergoogel oder bei Thalhammer im Netz lesen und in den sauern Apfel beißen, den BL trotzdem bezahlen zu müssen, dafür aber dann ein fehlerfreies Haus zu haben!
  5. Rechtliche Auslegung: Verbraucherschutz bei Selbstbauhäusern
    'Entschuldigung
    war der Buchstabenfresser mal wieder unterwegs ;-(
  6. Verbrauchsgüterrichtlinie: Nicht für Selbstbauhäuser relevant
    @H. Jähn
    die Meinung die sie da vertreten trifft auf Selbstbauhäuser wohl nicht zu.
    Im Rahmen der Schuldrechtsreform wurde die Europäische "Verbrauchsgüterrichtlinie" umgesetzt in der in der von Ihnen beschriebenen Weise auf "Montageanleitungen" eingegangen wird.
    Allerdings ist in dieser Richtlinie auch erläutert, was ein Verbrauchsgut ist. Häuser gehören keinesfalls dazu, daher finden auch die Vorschriften aus der Verbrauchsgüterrichtlinie darauf keine Anwendung.
  7. Selbstbauhaus: Notwendigkeit von Haftungsregelungen
    Schade eigentlich
    notwendig wäre es gewesen, Danke für die Info!
  8. Selbstbauhaus: Frustration über Haftungsfragen
    Sagt mal, habt Ihr sie noch alle? ...
    Sagt mal, habt Ihr sie noch alle? Lotte, hast scho recht gehabt! *manbinichfrohdassichwechbinausdiesemverdammtenland*
  9. Bauleitung: Haftung bei Mängeln im Selbstbauhaus
    Bauleitung
    Sie müssten in Ihrem Vertrag nachlesen, was als Bauleitung definiert ist.
    Beim Selbstbauen sind die Anforderungen an die Bauleitung höher.
    Wenn der Bauleiter Fehler, die spätere Schäden verursachen können, sieht und diese duldet kommt er meines Erachtens in die Haftung, da er hätte darauf hinweisen müssen.
    In Ihrer Situation kann ich Ihnen nur den Rat geben, suchen Sie sich einen "Sachverständigen", der auch Erfahrung mit dem Bauen in Eigenleistung hat.
    Dieser kann Ihnen dann vielleicht bei Regressforderungen aber sicherlich bei der Beseitigung von kritischen Mängeln und bei der besseren Betreuung für den weiteren Baufortschritt helfen.
    Bei dem Problem mit der Fuge, kommt die klare Frage nach der Länge dieses Fehlers, dem verwendeten Mörtel. Mit diesen Angaben kann ein Statiker Ihnen sagen, ob es so geht oder ob dieser Bereich neu erstellt werden muss. Ich würd hier als Architekt auch den Rat eines Statikers hinzuziehen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
    Selbstbauhaus Haftung: Mängel, Bauleitung & Verbraucherschutz
    💡 Kernaussagen: Die Haftung bei Selbstbauhäusern ist komplex und hängt stark vom Vertrag ab. Fehler in der Ausführung können zu erheblichen Mängeln führen, deren Verantwortung oft unklar ist. Die Rolle des Bauleiters ist entscheidend, da er bei erkennbaren Mängeln haftbar gemacht werden kann. Der Verbraucherschutz und die Verbrauchsgüterrichtlinie finden bei Häusern in der Regel keine direkte Anwendung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Haftung bei Selbstbauhäusern ist stark vertragsabhängig. Es ist essenziell, die vertraglichen Regelungen zur Haftung genau zu prüfen, wie im Beitrag Selbstbauhaus: Haftung bei Eigenleistung & Vertrag hervorgehoben wird. Ohne klare vertragliche Vereinbarungen kann die Durchsetzung von Ansprüchen schwierig sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Annahme, dass eine allgemeine Montageanleitung wie bei Verbrauchsgütern gesetzlich vorgeschrieben ist, trifft auf Selbstbauhäuser nicht zu. Dies wird im Beitrag Verbrauchsgüterrichtlinie: Nicht für Selbstbauhäuser relevant erläutert. Bauherren sollten sich nicht auf solche Annahmen verlassen, da dies zu falschen Erwartungen führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bauleitung im Selbstbauhaus sind die Anforderungen höher. Ein Bauleiter, der Mängel erkennt und duldet, die zu späteren Schäden führen können, haftet. Dies wird im Beitrag Bauleitung: Haftung bei Mängeln im Selbstbauhaus detailliert. Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Bauqualität zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren von Selbstbauhäusern sollten stets einen detaillierten Vertrag mit klaren Haftungsregelungen abschließen. Bei auftretenden Mängeln ist es ratsam, frühzeitig einen Sachverständigen zu konsultieren, um die Ursachen zu klären und die Verantwortlichkeiten festzustellen. Die Rolle des Bauleiters muss im Vertrag klar definiert sein, um dessen Haftung bei Fehlern sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Selbstbauhaus, Haftung, Mangel, Ausführungsfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 10153: Haftung bei Selbstbauhäusern: Fehler, Mängel & Bauleiter-Verantwortung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Sammelbestellung Köln/Brühl: DINplus/ÖNORM, Preise & Lieferanten vergleichen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Selbstbauhaus, Haftung, Mangel, Ausführungsfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Selbstbauhaus, Haftung, Mangel, Ausführungsfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftung bei Selbstbauhäusern: Fehler, Mängel & Bauleiter-Verantwortung?
Suche nach: Haftung bei Selbstbauhäusern: Mängel, Fehler & Bauleiter-Verantwortung
Suche nach: Selbstbauhaus, Haftung, Mängel, Ausführungsfehler, Bauleiter, Bauphase, Rohbau, Bodenplatte, Estrich, Sachverständiger, Qualitätssiegel
