Runderker mauern mit Ytong: Technik, Verband & Kosten für Keller?
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 21.04.2026
Die Diskussion dreht sich primär um die korrekte Ausführung eines Runderkers aus Ytong-Steinen im Kellerbereich. Zentrale Themen sind die Vermeidung von Aussparungen in der Außenwand, die Sicherstellung eines korrekten Mauerwerksverbands und die richtige Verlegung von Fundamenterdern. Es werden praktische Tipps zur Schablonenherstellung und zum Schneiden der Steine gegeben, aber auch kritische Punkte bezüglich der Wärmedämmung und Luftdichtheit angesprochen.
wir mauern z.Z. unser YTONG-Bausatzhaus. Hier gibt es im Keller einen Runderker. Wie sollte man speziell vorgehen?
Unsere Idee ist den Runderker am Boden aufzuzeichnen. Stein (365x50x250) in 15 cm Scheiben zu schneiden und dann an der aufgezeichneten Linie anzusetzen. Das ganze im Verband mauern und die entstandenen Hohlräume mit Ausbesserungsmörtel von YTONG zuschmeisen. Sind 15 cm Scheiben zu klein um einen sauberen Verband hinzubekommen? Uns sollte man die Scheiben konisch zulaufen lassen (Außen breiter als Innen)? Unser Bauleiter sagt, dass wir so eigentlich ganz gut hinkommen ... Hat jemand eine bessere Idee oder andere Erfahrungen?
Danke im Voraus!
Gruß J.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn – selbstgeschnittene Ytong-Scheiben erfüllen keine statischen Anforderungen für tragende Rundelemente im Keller.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zugelassener Ytong-Rundelemente (keine manuell geschnittenen Steine) – Schnittsteine brechen die CE-Kennzeichnung und verstoßen gegen DINAbk. EN 1996-1-1 sowie Mauerwerksrichtlinie.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Kellerabdichtung nach DIN 18533 erforderlich – alle Fugen und Schnittflächen des Runderkers stellen potenzielle Eintrittspunkte für drückendes Wasser dar.
⚠️ WICHTIG: Verzahnung des Runderkers mit der Kellerwand und Einbau eines Ringankers – fehlende statische Durchbindung führt zu lokalen Lastspitzen und Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Kein Ausbesserungsmörtel für Hohlräume – nur druckfester, diffusionsoffener Dünnbettmörtel mit bautechnischer Zulassung für Ytong-Rundkonstruktionen zulässig.
Ich empfehle, beim Mauern eines Runderkers mit Ytong-Steinen besonders auf die Stabilität und den korrekten Verband zu achten. Das Schneiden der Steine in 15 cm Scheiben ist eine gute Idee, um die Rundung zu realisieren. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Scheiben bündig aneinander liegen und keine größeren Hohlräume entstehen. Verwenden Sie für die Ausbesserung von kleineren Lücken oder zur Fixierung der Steine einen geeigneten Ausbesserungsmörtel, der für Ytong-Steine zugelassen ist.
Der Verband spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität des Mauerwerks. Bei einem Runderker ist es ratsam, einen Läuferverband oder einen speziellen Rundbogenverband zu wählen, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Die Stoßfugen der einzelnen Steine sollten versetzt angeordnet werden, um eine höhere Festigkeit zu erzielen.
Es ist wichtig, die Maße und den Radius des Erkers exakt auf dem Boden anzuzeichnen, bevor Sie mit dem Mauern beginnen. Eine Wasserwaage und eine Richtschnur helfen dabei, die Ausrichtung zu kontrollieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß gemauertes Mauerwerk, insbesondere bei tragenden Elementen wie einem Runderker, kann zu Rissen und Instabilität führen. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung des Mörtels und die Einhaltung des Verbandes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Vorgehensweise und die Ausführung Ihres Bauleiters überprüfen und holen Sie bei Unsicherheiten eine zweite Meinung von einem erfahrenen Maurer- oder Bauingenieur ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Runderkers im Keller aus Ytong-Steinen (Porenbeton). Die geplante Vorgehensweise, Steine in 15 cm Scheiben zu schneiden und diese im Verband zu mauern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Statik und Dichtigkeit des Bauwerks. Ein Runderker im Keller ist ein komplexes Bauteil, das hohen Anforderungen an die Lastabtragung und den Feuchteschutz unterliegt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Tragfähigkeit. Ytong-Steine sind als Mauerwerk für Rundungen nur bedingt geeignet, da die Lasten nicht gleichmäßig abgetragen werden können. Die geplanten 15 cm schmalen Scheiben könnten unter Last brechen oder zu Rissen führen, insbesondere wenn der Erker nicht fachgerecht mit dem restlichen Mauerwerk verzahnt ist. Ein statischer Nachweis durch einen Tragwerksplaner ist hier zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Scheiben konisch zulaufen zu lassen (außen breiter als innen), ist zwar handwerklich sinnvoll, um einen sauberen Fugenverlauf zu erzielen, löst aber nicht das grundlegende Problem der Lastabtragung. Zudem ist die Verwendung von Ausbesserungsmörtel zum "Zuschmeißen" von Hohlräumen statisch bedenklich. Diese Hohlräume entstehen durch die Keilform der Steine und müssen mit einem geeigneten, druckfesten Mörtel verfüllt werden, der die Lasten übertragen kann.
➕ Ergänzung: Für einen Runderker im Keller ist ein umfassendes Abdichtungskonzept gegen drückendes Wasser unerlässlich. Die vielen Schnittflächen und Fugen im Ytong-Mauerwerk stellen potenzielle Schwachstellen dar. Es muss eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) geplant und ausgeführt werden. Zudem sollte die Bewehrung (z.B. ein Ringanker) im Bereich des Erkers nicht vergessen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker, der die Machbarkeit des Runderkers in Ytong prüft und eine detaillierte Ausführungszeichnung erstellt. Lassen Sie sich von einem Ytong-Fachberater oder einem erfahrenen Maurermeister zur optimalen Schnitttechnik und zum Mörtel (z.B. Dünnbettmörtel statt Ausbesserungsmörtel) beraten. Planen Sie die Kellerabdichtung von Anfang an mit ein. Nur so können Sie spätere Bauschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Runderker im Keller eines YTONG-Bausatzhauses durch manuelles Schneiden von Standardsteinen (365x50x250 mm) in 15 cm breite Scheiben und deren konische Anpassung zu realisieren – eine Methode, die weder den Herstellervorgaben noch den bauphysikalischen und statischen Anforderungen an gekrümmte Mauerwerkskonstruktionen entspricht.
🔴 Gefahr: Das Schneiden von YTONG-Steinen in 15 cm breite Scheiben erzeugt extrem instabile, nicht tragfähige Elemente mit massiv reduzierter Druck- und Schubfestigkeit – insbesondere im Kellerbereich mit möglichen Feuchteeinwirkungen und statischer Vorspannung durch oberliegende Geschosse.
⚠️ Korrektur: YTONG bietet spezielle Rundsteine (z. B. YTONG Rundelemente oder maßgefertigte Bogensteine) mit exakt berechneter Krümmung, statisch zugelassener Verankerung und diffusionsoffener Fugenausbildung – die Verwendung von Schnittsteinen ist vom Hersteller ausdrücklich nicht zugelassen und bricht die CEAbk.-Kennzeichnung.
➕ Ergänzung: Ein Runderker im Keller unterliegt besonderen Anforderungen: Feuchteschutz (ggf. horizontale Sperrschicht), statische Durchbindung mit der Kellerwand, thermische Durchlässigkeit (keine Wärmebrücken) und brandschutzrechtliche Einstufung – alle diese Aspekte werden durch selbstgeschnittene Steine vollständig unterlaufen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verfüllung der Hohlräume mit Ausbesserungsmörtel führt zu einer nicht abgestimmten Materialkombination mit unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten – Risiko von Rissbildung, Mörtelausblühungen und kapillarem Feuchteeintrag in den Keller.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, man komme "eigentlich ganz gut hin", ist fachlich unzulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, Mauerwerksrichtlinie), die für gekrümmtes Mauerwerk eine bautechnische Planung, statische Nachweise und zugelassene Bauprodukte vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Mauerwerksstatiker oder einen vom YTONG-Systempartner autorisierten Planer, um die statische Eignung, die korrekte Ausführung und die baurechtliche Zulassung des Runderkers zu prüfen – eine Nachbesserung nach Fertigstellung ist oft nicht mehr möglich, ohne erhebliche Kosten und Sicherheitsrisiken einzugehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Schnittmethode als statistisch kritisch und lehnen die Verwendung von selbstgeschnittenen 15 cm-Scheiben ab.
- Alle fordern zwingend einen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner vor Ausführung.
- Alle warnen vor Feuchte- und Dichtigkeitsrisiken im Kellerbereich – insbesondere bei vielen Fugen und Schnittflächen.
- GoogleAI sieht den Läuferverband als grundsätzlich geeignet an, während DeepSeek und Qwen die Verbandfrage als sekundär behandeln – da die Grundkonstruktion (geschnittene Steine) bereits nicht tragfähig ist.
- GoogleAI nennt Ausbesserungsmörtel als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und fordern statisch wirksamen Dünnbettmörtel bzw. verweisen auf Herstellerzulassung.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer umfassenden Kellerabdichtung nach DIN 18533 hervor – GoogleAI erwähnt Abdichtung nicht, Qwen ergänzt dies mit Bezug auf horizontale Sperrschicht und Wärmebrücken.
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf herstellerspezifische Rundelemente und die Aufhebung der CE-Kennzeichnung bei Schnittsteinen – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI sieht die Methode "grundsätzlich nachvollziehbar" (ohne klare statische Einschränkung), während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzlich ungeeignet und baurechtlich unzulässig einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) entscheidend.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage des Bauleiters ("eigentlich ganz gut hin") als fachlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger scharf bzw. nicht namentlich.
- Die sicherste, baurechtlich konforme und statisch sichere Lösung ist die Verwendung von CE-geprüften, herstellerspezifischen Ytong-Rundelementen unter Vorlage einer statischen Ausführungszeichnung – dies wird von Qwen am dezidiertesten, von DeepSeek ergänzt und von GoogleAI nicht widersprochen.
Thema Status KI-Konsens Statikfähigkeit selbstgeschnittener Steine ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich nachvollziehbar"; DeepSeek & Qwen: "statistisch ungeeignet & baurechtlich unzulässig" → Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: ❌ ungeeignet. Verwendung von Hersteller-Rundelementen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass spezielle Ytong-Rundsteine die einzige zulässige, zugelassene Lösung sind. Statischer Nachweis vor Bau ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner. Kellerabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: explizite DIN 18533-Forderung; Qwen: ergänzt mit Sperrschicht & Wärmebrücke → Konsens: erforderlich, aber Detaillierung variiert. Mörtelwahl für Hohlräume ❌ Widerspruch GoogleAI: Ausbesserungsmörtel "gut"; DeepSeek/Qwen: klar ablehnend – Konsens: nicht zulässig; nur zugelassener Dünnbettmörtel. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung mit selbstgeschnittenen Steinen – ausschließlich CE-geprüfte Ytong-Rundelemente verwenden, statischen Nachweis vor Baubeginn einholen und die gesamte Abdichtung des Kellers im Zusammenspiel mit dem Runderker fachgerecht planen und ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung durch instabile Schnittsteine Kellerwandrisse, Erkerbruch, Schadensersatz, evtl. Einsturzgefahr bei oberen Geschossen 🔴 Risiko Unterbrechung der horizontalen Feuchtesperrschicht Kapillarer Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Bauschäden im Wohnbereich 🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung & baurechtliche Unzulässigkeit Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauaufwand, Haftung für Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Rundkonstruktion ohne Dämmung Erhöhter Energieverbrauch, Kondenswasserbildung, Schimmelpilzbildung an Innenwand 🔴 Risiko Materialversagen durch fehlende Dehnungskoeffizienten-Abstimmung Rissbildung in Mörtelfugen, Hohlräume, Ablösung der Abdichtung, dauerhafte Undichtigkeit ✅ Chance Verwendung von maßgefertigten Ytong-Rundelementen Direkte, schnelle Montage, statische Zulassung, baurechtliche Sicherheit, Herstellergarantie ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines YTONG-Systempartners Kostenoptimierung, Planungssicherheit, schnelle Genehmigung, umfassende Beratung zu Abdichtung & Verankerung ✅ Chance Integration einer ringförmigen Bewehrung (Ringanker) Erhöhte Tragfähigkeit, Lastverteilung, langfristige Rissfreiheit, erhöhte Erdbebensicherheit ✅ Chance Wärmedämmung des Runderkers im Keller nach EnEVAbk./DIN 4108 Optimale Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmebrücken, komfortabler Raumklima im Keller ✅ Chance Professionelle Kellerabdichtung mit Bitumenschweißbahn Langfristige Dichtigkeit, hohe Lebensdauer, einfache Nachweisbarkeit für Versicherungen und Behörden Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder YTONG-Systempartner – ohne vorliegenden statischen Nachweis darf kein Stein verlegt werden.
- Herstellerspezifische Rundelemente beschaffen: Fordern Sie beim YTONG-Fachhändler die CE-geprüften Rundsteine (z. B. YTONG Rundelemente) mit vollständiger Ausführungs- und Verlegeanleitung an – keine Eigenproduktion aus Standardsteinen.
- Kellerabdichtung von Anfang an integrieren: Legen Sie mit dem Statiker und einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb fest, wie die Horizontalsperrschicht, die Außenabdichtung (DIN 18533) und die Anschlussdetails am Runderker auszuführen sind.
- Ringanker und Verzahnung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass in der Ausführungszeichnung die statisch erforderliche Bewehrung (z. B. B500B-Stahl) sowie die Durchbindung mit der Kellerwand detailliert beschrieben ist.
- Mörtel und Dämmung abstimmen: Verwenden Sie ausschließlich YTONG-zugelassene Dünnbettmörtel und prüfen Sie die Wärmedämmung des gesamten Runderkers auf thermische Durchlässigkeit – kein "Zuschmeißen" mit Ausbesserungsmörtel.
- Unterlagen für Bauabnahme sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise auf: statischer Nachweis, Lieferzertifikat für Rundelemente, Abdichtungsprotokoll, Verlegeprotokoll mit Fotodokumentation.
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbetonsteine, die sich durch geringes Gewicht, gute Wärmedämmung und einfache Bearbeitbarkeit auszeichnen. Sie werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Baustoff. - Runderker
- Ein Runderker ist ein runder oder halbrunder Vorbau an einem Gebäude, der zusätzlichen Wohnraum schafft und die Fassade architektonisch gestaltet. Er kann im Keller oder in den Obergeschossen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Erker, Anbau, Wintergarten. - Verband
- Der Verband beschreibt die Art und Weise, wie Mauersteine im Verbund verlegt werden. Ein korrekter Verband (z.B. Läuferverband, Blockverband) sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit des Mauerwerks, indem er die Lasten gleichmäßig verteilt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksverband, Stoßfuge, Läufer. - Ausbesserungsmörtel
- Ausbesserungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Füllen kleinerer Fehlstellen, Löcher oder zur Reparatur von beschädigtem Mauerwerk verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Baustoff abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Fugenmörtel, Mörtel.
- Welcher Mörtel eignet sich am besten für Ytong-Steine?
Für Ytong-Steine wird in der Regel Dünnbettmörtel empfohlen, der speziell für Porenbetonsteine entwickelt wurde. Dieser sorgt für schmale Fugen und eine gute Wärmedämmung. Für Ausbesserungen kann ein spezieller Ausbesserungsmörtel verwendet werden. - Wie vermeide ich Hohlräume beim Mauern eines Runderkers?
Durch präzises Zuschneiden der Steine und sorgfältiges Setzen mit Dünnbettmörtel können Hohlräume minimiert werden. Achten Sie darauf, dass die Steine vollflächig aufliegen und die Fugen gleichmäßig gefüllt sind. - Welche Rolle spielt der Verband bei einem Runderker?
Der Verband ist entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks. Bei einem Runderker sorgt ein korrekter Verband, bei dem die Stoßfugen versetzt sind, für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Rissbildung. - Muss ich spezielle Werkzeuge für das Schneiden von Ytong-Steinen verwenden?
Ja, für das Schneiden von Ytong-Steinen sind spezielle Sägen wie eine Ytong-Säge oder eine Steinsäge mit passendem Sägeblatt empfehlenswert. Dies ermöglicht präzise Schnitte und reduziert Staubentwicklung. - Wie gehe ich mit der Rundung des Erkers um?
Das Zuschneiden der Steine in kleinere Scheiben oder Keile ermöglicht die Anpassung an die Rundung. Die exakte Aufzeichnung des Radius auf dem Boden ist hierfür unerlässlich.
- Ytong-Mauerwerk verarbeiten
Informationen zur korrekten Verarbeitung von Ytong-Steinen, inklusive Mörtelwahl und Verbandtechniken. - Kellerbau-Grundlagen
Wichtige Aspekte beim Bau eines Kellers, von der Abdichtung bis zur Wahl des Mauerwerks. - Bogenkonstruktionen im Mauerwerk
Techniken und Herausforderungen beim Mauern von Bögen und Rundungen im Mauerwerksbau. - Statik im Hausbau
Grundlagen der Statik und deren Bedeutung für die Sicherheit von Gebäudekonstruktionen, insbesondere bei besonderen Bauteilen. - Bauleiter-Aufgaben
Die Rolle und Verantwortlichkeiten eines Bauleiters während des Bauprozesses, inklusive Qualitätskontrolle.
Keine Tipps?
Ytong Runderker: Aussparungen im Mauerwerk?
Was sind denn das für Aussparungen in der Außenwand?
Unabhängig von Wärmeschutz+Luftdichtigkeitsproblemen, lässt sich in der Ecke noch ein vernünftiger Verband erstellen?
Was soll man also zu Eurer Frage sagen?
Macht man hin ... -
Ytong Runderker mauern: Tipps zur Ausführung
oh Gott - ausbauhaus
es lebe die Wirtschaft. der Bauleiter ist doch sicher von YTONG oder? hoffentlich müsst ihr den nicht auch selber bauen. rundbogen mauern also - na dann man tau.
jens raabe -
Ytong Runderker – Hohlräume und Aussparungen im Mauerwerk
Runderker: Torische Wandkonstruktion
Ja,
Ulr-372-Ree, torisch war das.
Ytong Runderker: Einfache Mauertipps gesucht
Bauleiter bnauen 🙂?
bezüglich der Aussparungen, hier wird der Ringerker im Verband angemauert. Ist noch genug Platz ... Uns hätte halt interessiert ob
jemand noch ein paar weitere Tipps hat wie man einen Runderker relativ einfach mauert! Der Bauleiter steht eigentlich mit Rat und Tat zur Seite und ist eigentlich jeden 3 Tag auf der Baustelle und telefonisch immer zu Hilfe bereit. Ich muss dazu sagen das wir schon einmal mit dieser Firma gebaut haben. Mal allgemein gefragt, hat den schon jemand Probleme gehabt mit dem Bau eines YTONG-Baussatzhauses?
Jürgen -
Runderker mauern: Frage zur Einfachheit
hilf mir mal jemand
ich verstehe die Frage nicht? wie einfacher? was machen sie denn? und wenn der Bauleiter gut ist was denn noch? ich versteh es wirklich nicht!
jens raabe -
Ytong Außenwand: Risiken bei Aussparungen
sowas gehört verboten..
Aussparungen in der (miesen) Außenwand ... da ist eh schon ein (hingerechneter?) uw-Wert (lieber als k-Wert, denn die wissen das wohl noch nicht ...) und der wird noch mit einem Rohr - nö gleich ein dutzend gemindert.
dann schau euch mal eure Fassade nach ein paar Jahren an ...
da ist dass der ütonmän weit weit weg ... und sie als eigenleister der blöde.
Hauptsache gespart.
(rechtsanwälte und bausanierer wollen ja auch was zu tun haben?
nichts für ungut ... dann mauert mal schön -
Runderker mauern: Schablone & konische Steine
Beim ersten Mal nicht ganz einfach
Vernünftige Schablone aus Schalplatten 2,50 x 1,25 m sägen. 3 Faulenzer lotrecht aufstellen. Schablone rückseitig in Größe der Faulenzer ausklinken. Schablone auf den Boden legen, erste Reihe anlegen. Schablone Reihe für Reihe mit hochführen und um auf Höhe zu kommen mit Steinen unterbauen. Steine schön konisch schneiden. Radius mit Schnur ertsellen.
Gruß Christian -
Mauerwerksverband: Aussparungen im Eck kritisch
"mmmh"
seit 100 Jahren iss bekannt das Aussparungen im Eck verboten sind ... der Hauptgrund dafür liegt wie von JDB im fehlenden Mauerwerksverband ... "wenn" schon Aussparungen dann > 15 cm aus Eck raus (!)
"naja" zur Ausführung (überbindemaß etc.) sag ich mal lieber nichts ... "das" kann ich mir dann doch verkneifen (!) -
Kellerbau: Erder auf Folie problematisch
Stahlfaserbodenplatte
und der Erder liegt auf der Folie ☹
"falls" da ein Einweiser zugegen war und der das "SO" gesehen und geduldet hat sollte man den als 1 tes. die Rübe abhacken (!)
also ehrlich der putze braucht da schon ein Stahlkorsett um die Teile zusammen zu halten ☹ -
Fundamenterder: Verlegung auf Kunststofffolie
Fundamenterder: Verlegung auf Folie (Update)
Rübe bleibt dran
siehe oben
Gruß Chistian -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Runderker mauern mit Ytong: Technik, Verband & Kosten für Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich primär um die korrekte Ausführung eines Runderkers aus Ytong-Steinen im Kellerbereich. Zentrale Themen sind die Vermeidung von Aussparungen in der Außenwand, die Sicherstellung eines korrekten Mauerwerksverbands und die richtige Verlegung von Fundamenterdern. Es werden praktische Tipps zur Schablonenherstellung und zum Schneiden der Steine gegeben, aber auch kritische Punkte bezüglich der Wärmedämmung und Luftdichtheit angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussparungen in der Außenwand eines Runderkers werden als kritisch betrachtet. Beitrag Ytong Außenwand: Risiken bei Aussparungen warnt vor Problemen mit Wärmeschutz und Luftdichtheit, die langfristig zu Fassadenschäden führen können. Auch die fehlende Verbindung zum Mauerwerksverband wird bemängelt.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Verlegung des Fundamenterders direkt auf der Kunststofffolie wird als gravierender Fehler angesehen. Beitrag Kellerbau: Erder auf Folie problematisch und Fundamenterder: Verlegung auf Kunststofffolie weisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation hin, um die Funktion des Erders zu gewährleisten und Risiken zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für das Mauern des Runderkers wird die Anfertigung einer Schablone aus Schalplatten empfohlen, um die Steine konisch zu schneiden und den Radius korrekt zu erstellen. Beitrag Runderker mauern: Schablone & konische Steine beschreibt die Vorgehensweise detailliert. Die Idee, die Hohlräume mit Ausbesserungsmörtel zu füllen, wird diskutiert, wobei die Bedeutung des Verbands betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung eines Runderkers aus Ytong ist besondere Sorgfalt geboten. Achten Sie auf einen durchgehenden Mauerwerksverband und vermeiden Sie Aussparungen in der Außenwand, wie in Beitrag Ytong Runderker: Verband bei Aussparungen erläutert. Bei der Kellerbau-Elektrik ist die korrekte Verlegung des Fundamenterders essenziell, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Bausatzhaus, Keller, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 10141: Runderker mauern mit Ytong: Technik, Verband & Kosten für Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsaugsystem für Wodtke Smart nachrüsten: Kosten, Einbau & Alternativen?
- … [br]Ich Stelle es mir so vor. Im Keller ist ein Trichter, dort schüttet man die Pellets rein und diese …
- … verbinden, um die Pelletbefüllung zu automatisieren. Die Idee eines Trichters im Keller mit einer Saugleitung in den Ofen ist grundsätzlich technisch umsetzbar, erfordert …
- … B. Heiztechnik oder KÖB) und nennt den Aspekt der Lagerplatzierung im Keller zur Lärmminderung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk …
- … Die tatsächliche maximale Druckspannung im Mauerwerk ist dann viel höher als die berechnete, wobei die Ziegel direkt …
- … die detaillierteste technische Ergänzung: Verankerungstiefe, FEAbk.-Berechnung, Kippmomentanalyse, zerbröselndes Verhalten des T08-Mauerwerks – weit über die Hinweise von GoogleAI und DeepSeek hinaus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden. (Bestandsgebäude ist unterkellert) …
- … Die Frage nach der korrekten Fundamentierung eines Anbaus an ein unterkellertes Bestandsgebäude berührt zentrale statische, bauphysikalische und rechtliche Aspekte – insbesondere …
- … Zwängungsrisiko, Rissbildung im Bestandsmauerwerk, Haftungsansprüche Dritter (z. B. Versicherung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- … Spannungen im Mauerwerk, Rissbildung, Montageversagen – besonders kritisch in Reihenhäusern mit gemeinsamen Wänden …
- … Fehlende statische Verankerung im Mauerwerk (z. B. bei Hohlblockstein oder Altbau) …
- … oder Statiker für eine Vor-Ort-Prüfung der Nische – inkl. Befestigungstauglichkeit im Mauerwerk, Dichtigkeitscheck und thermischer Belastungsanalyse. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Bausatzhaus, Keller, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Bausatzhaus, Keller, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runderker mauern mit Ytong: Technik, Verband & Kosten für Keller?
Suche nach: Runderker mit Ytong mauern: Anleitung, Verband & Kosten
Suche nach: runderker mauern, Ytong, Bausatzhaus, Keller, Mauerwerk, Verband, Hohlräume, Ausbesserungsmörtel, Bauleiter
