ISORAST Schalungssteine: Wasserverdunstung im Beton? Risiken & Stabilität
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen
❓ Fragestellung: ISORAST Schalungssteine: Wasserverdunstung im Beton? Risiken & Stabilität
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Bewehrung als kritisches statisches Risiko mit potenziellem Versagen bei Zug-, Biege- oder Erdbebenlasten; Alle drei warnen vor unerwünschtem Schwund und Rissbildung durch unkontrollierte Wasserverdunstung oder ungleichmäßige Hydratation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung von ISORAST-Wänden darf ausschließlich auf Basis eines abP-konformen statischen Nachweises und einer fachplanerischen Baubegleitung erfolgen – Eigenentscheidungen oder Orientierung an Herstellerangaben ohne Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen sind nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Wasser aus dem Beton in ISORAST Schalungssteinen verdunstet, welche Auswirkungen dies auf die Stabilität hat und welche Risiken für die Bewehrung bestehen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtigkeit und der bauphysikalischen Eigenschaften des Systems geäußert. Erfahrungen von Bauleitern und Selbstbauern fließen in die Bewertung ein.
Bei diesem System werden Schalungssteine aus Polystyrol-Hartschaum wie Lego-System aufeinandergeschichtet und anschließend mit Beton vergossen.1.) Da der Beton ja wohl recht flüssig (Nester!) sein muss, wohin verdunstet das Wasser aus dem Beton innerhalb der Schalung? 2.) Je flüssiger der Beton, desto mehr Schwund. Wie ist das mit der Stabilität, insbesondere ohne jegliche Bewehrung? 3.) Da die Wände meines Wissens nach in der Höhe in 2 Schritten (Druck des flüssigen Betons!) erstellt werden, wie funktioniert der Anschluss ohne Bewehrung? Für die Beantwortung meiner Fragen wäre ich sehr dankbar. MfG M. Flanz
    🔴 KRITISCH: Keine unbewehrte Ausführung – statisch nachgewiesene Bewehrung (vertikal und horizontal) ist zwingend erforderlich und im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) festgelegt.
    🔴 KRITISCH: Schalungsstabilität während der Betonierung prüfen: Flüssiger Beton erzeugt hohen Seiten- und Auftriebsdruck – Polystyrol-Hartschaum-Steine allein sind nicht tragfähig genug; Verformung oder Kippen drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteentwicklung im Beton kontrollieren: Bei geschlossener Schalung erfolgt Wasserverdunstung ausschließlich nach oben – ungleichmäßige Hydratation, eingeschlossene Feuchte und innere Schwindrisse sind realistische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse zwischen Betonierabschnitten nur mit mechanischem Verbund (Übergreifungslängen, Ankerplatten oder Verbundelemente) – niemals als reiner Beton-Beton-Anschluss ohne Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Betonkonsistenz und Betonierhöhe pro Abschnitt strikt nach abP einhalten – selbstverdichtender Beton erhöht Schalungsdruck deutlich und erfordert besondere Überwachung.
    Bei ISORAST-Systemen, bei denen Polystyrol-Hartschaum als Schalung dient, stellt sich die Frage nach der Wasserverdunstung aus dem Beton. Da der Beton flüssig sein muss, um alle Bereiche der Schalung auszufüllen, ist die Wasserabgabe ein wichtiger Faktor für die Aushärtung und Stabilität.
    Das Wasser aus dem Beton kann durch verschiedene Mechanismen entweichen: Ein Teil wird vom Polystyrol aufgenommen (in sehr geringem Umfang), ein anderer Teil diffundiert langsam durch die Schalung hindurch. Der Hauptteil des Wassers verbleibt jedoch im Beton und hydratisiert den Zement, was für die Festigkeitsentwicklung entscheidend ist. Der Schwund des Betons, also die Volumenverringerung durch Wasserverlust, kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn er zu schnell oder ungleichmäßig erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte oder zu schnelle Wasserverdunstung kann die Hydratation des Zements beeinträchtigen und somit die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons negativ beeinflussen. Dies kann langfristig zu Rissen, Abplatzungen und einer reduzierten Tragfähigkeit der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die korrekte Betonzusammensetzung und Nachbehandlung gemäß den Herstellerangaben des ISORAST-Systems. Bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität oder Bewehrung sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft das ISORAST-Schalungssteinsystem, bei dem Polystyrol-Hartschaum-Blöcke wie ein Legosystem aufeinandergeschichtet und mit Beton vergossen werden. Der Fragesteller äußert berechtigte Bedenken hinsichtlich der Wasserverdunstung im Beton, des Schwunds, der Stabilität ohne Bewehrung und der Anschlüsse bei mehrlagiger Erstellung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bewehrung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne Bewehrung kann der Beton Zug- und Biegekräfte nicht aufnehmen, was zu Rissen und im Extremfall zum Versagen der Wand führen kann. Dies ist besonders kritisch bei Erdbeben oder ungleichmäßiger Setzung des Fundaments.
    ➕ Ergänzung: Die Wasserverdunstung im Beton erfolgt nicht nach außen, sondern das Wasser wird für die Hydratation des Zements benötigt. Überschüssiges Wasser kann bei unzureichender Verdichtung zu Lunkern (Nestern) führen. Der Schwund des Betons ist tatsächlich umso größer, je flüssiger der Beton ist, was zu Schwindrissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände in zwei Schritten erstellt werden, ist nicht zwingend. ISORAST-Systeme können in einem Guss betoniert werden, sofern der Frischbetondruck durch die Schalung aufgenommen wird. Der Anschluss ohne Bewehrung erfolgt durch die Verzahnung des Betons mit den Noppen der Schalungssteine, was jedoch keine ausreichende Kraftübertragung für horizontale Lasten gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung des geplanten Bauvorhabens von einem Tragwerksplaner prüfen. Für tragende Wände ist in der Regel eine Bewehrung erforderlich. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Betonbau, der die Eignung des Systems für Ihr spezifisches Projekt beurteilt und die korrekte Ausführung überwacht.
    Der Sachverhalt betrifft das ISORAST-Schalungssystem aus Polystyrol-Hartschaum-Steinen, bei dem eine unbewehrte Betonfüllung in einer dauerhaften, wasserdichten Kunststoffschalung erfolgt – ein Verfahren, das grundsätzlich von der klassischen Massivbauweise abweicht und besondere bauphysikalische und statische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Wasserverdunstung aus dem frischen Beton ist bei vollständig geschlossener Polystyrolschalung nahezu unmöglich – dies führt zu eingeschlossener Feuchte, verzögerter Hydratation, erhöhtem Porenwasserdruck und potenziell zu innerem Schwindriss oder Frostschäden bei späterer Feuchteaufnahme.
    🔴 Gefahr: Ein unbewehrter Betonkern in einer hochaufragenden, nichttragfähigen Schalung ist statisch nicht nachweisbar: Der flüssige Beton übt erheblichen Seiten- und Auftriebsdruck aus, den die Hartschaumsteine allein nicht sicher abtragen können – dies birgt Risiken für Schalungsbruch, Verformung oder Kippen während der Betonierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände "ohne jegliche Bewehrung" auskommen, ist fachlich unzulässig – ISORAST-Systeme erfordern zwingend eine statisch nachgewiesene Bewehrung (meist in Form von vertikalen und horizontalen Bewehrungsstäben im Kern), die im Herstellerzulassungsverfahren festgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss zwischen Betonierabschnitten erfolgt nicht "ohne Bewehrung", sondern mittels Übergreifungslängen der Bewehrung, Ankerplatten oder spezieller Verbundelemente – ein reiner Beton-Beton-Anschluss ohne Verbundmittel ist bauphysikalisch und statisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von "flüssigem" Beton (z. B. Selbstverdichtendem Beton) erhöht den Druck auf die Schalung deutlich – die zulässige Konsistenzklasse und maximale Betonierhöhe pro Abschnitt sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) streng begrenzt und müssen vor Ort eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Verdunstungsrichtung ist fachlich zutreffend – bei geschlossener Schalung erfolgt die Feuchteabgabe ausschließlich nach oben (wenn nicht abgedeckt) oder über die noch offene Oberseite, was zu ungleichmäßiger Erhärtung und Schichtbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Ingenieur, um die konkrete Ausführung, die Bewehrungsnachweise, die Schalungsstabilität und die Feuchteentwicklung im Einzelfall zu begutachten – eine Eigenbeurteilung oder Orientierung an Herstellerangaben allein genügt nicht für die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Bewehrung als kritisches statisches Risiko mit potenziellem Versagen bei Zug-, Biege- oder Erdbebenlasten.
    • Alle drei warnen vor unerwünschtem Schwund und Rissbildung durch unkontrollierte Wasserverdunstung oder ungleichmäßige Hydratation.
    • GoogleAI betont vorrangig die Gefahr einer zu schnellen Verdunstung nach außen; Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Verdunstung nach außen ist bei geschlossener Schalung praktisch unmöglich – Feuchte bleibt eingeschlossen oder entweicht nur nach oben.
    • DeepSeek behauptet, ISORAST-Systeme könnten "in einem Guss" betoniert werden – Qwen relativiert dies deutlich durch die zwingende Einhaltung der maximalen Betonierhöhe pro Abschnitt gemäß abP.
    • Qwen ergänzt zentral die Risiken des eingeschlossenen Porenwasserdrucks und Frostschäden bei späterer Feuchteaufnahme, fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Schalungsstabilität unter Frischbetondruck – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen nennt konkrete technische Maßnahmen für Anschlüsse (Übergreifungslängen, Ankerplatten), die bei den anderen beiden fehlen.
    • DeepSeek suggeriert, die Verzahnung des Betons mit den Noppen der Schalungssteine könne "keine ausreichende Kraftübertragung für horizontale Lasten gewährleisten" – Qwen geht weiter und erklärt diese Verzahnung als statistisch nicht nachweisbar und bauphysikalisch unzulässig ohne Bewehrung. Da Qwen die sicherere, restriktivere Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), gilt diese als entscheidend.
    • GoogleAI spricht von "geringem" Wasseraufnahmevermögen des Polystyrols – Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass Verdunstung nach außen nahezu unmöglich sei. Diese Aussage ist bauphysikalisch fundierter und wird daher priorisiert.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Hinzuziehung eines Fachplaners – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Tragwerksplaner", Qwen "zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Ingenieur". Die präziseste und umfassendste Empfehlung stammt von Qwen und wird als verbindlich gewertet.
    Bewehrungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bewehrung ist zwingend erforderlich – keine unbewehrte Ausführung erlaubt.
    Wasserverdunstung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Risiko durch zu schnelle Verdunstung; DeepSeek/Qwen weisen korrekt auf eingeschlossene Feuchte und einseitige Abgabe nach oben hin – Konsens: Verdunstung nach außen ist praktisch ausgeschlossen.
    Schalungsstabilität ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren klar den Frischbetondruck als Risiko; GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens aus Sicherheitsperspektive: Stabilitätsnachweis vor Ort ist zwingend.
    Anschluss der Betonierabschnitte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Anschlüsse nicht; DeepSeek sieht "Verzahnung" als unzureichend; Qwen verlangt mechanischen Verbund – Widerspruch aufgelöst zugunsten der sichereren, klaren Forderung nach Verbundmitteln (Qwen).
    Fachplaner-Beteiligung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig unabhängige, fachlich qualifizierte Begleitung – statisch geprüfter Ingenieur oder Sachverständiger ist verbindlich.
    🔴 Risiko Unzulässige unbewehrte Ausführung Kritisches Versagen der Wand unter Zug- oder Biegebelastung, Lebensgefahr bei Erdbeben oder Setzung.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchte im Betonkern Verzögerte Hydratation, innere Schwindrisse, erhöhter Porenwasserdruck, Frostschäden bei späterer Feuchteaufnahme.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Betonierhöhe pro Abschnitt Schalungsbruch, Verformung oder Kippen während der Betonierung – unmittelbare Bauausfallgefahr.
    🔴 Risiko Fehlender mechanischer Verbund bei Anschlüssen Unzureichende Kraftübertragung zwischen Abschnitten, Rissbildung entlang der Trennfuge, langfristige Gebrauchstauglichkeitsmängel.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung durch Fachplaner Rechtliche Haftung, Ablehnung durch Bauaufsicht, späterer Rückbau oder aufwendige Nachrüstung.
    ✅ Chance Zeit- und kosteneffiziente Montage durch vorgefertigte Schalungssteine Kürzere Bauzeit, geringere Baukosten bei fachgerechter, abP-konformer Ausführung.
    ✅ Chance Hohe Wärmedämmwerte durch Polystyrol-Hartschaum Erfüllung moderner Energieeinsparverordnungen (GEG), langfristige Heizkostenreduktion.
    ✅ Chance Reduzierte Schalungsbaustellenlogistik Kein Transport und Entsorgen von Holzschalungen, geringere Lärm- und Staubbelastung vor Ort.
    ✅ Chance Hohe Gestaltungsfreiheit bei Wandaufbau Individuelle Wandstärken, Fensterlaibungen und Anschlüsse mit Systemkomponenten realisierbar.
    ✅ Chance Möglichkeit der Integration von Haustechnik im Betonkern Geordnete Verlegung von Leitungen ohne zusätzliche Aussparungen – bei fachgerechter Planung.
    1. Bewehrung unverzüglich prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer das vollständige Bewehrungskonzept an – es muss vertikale und horizontale Bewehrung mit Nachweis der Übergreifungslängen und Ankerpunkte enthalten.
    2. Schalungsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Statiker den schriftlichen Nachweis, dass die Polystyrol-Hartschaum-Schalung den berechneten Frischbetondruck bei maximal zulässiger Betonierhöhe pro Abschnitt sicher abträgt.
    3. abP-Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) des ISORAST-Systems – darin stehen zulässige Betonarten, Konsistenzklassen, maximale Betonierhöhen und Anschlussvorgaben.
    4. Feuchtemanagement planen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob und wie die Betonoberfläche nach dem Einbau abgedeckt werden muss, um eine kontrollierte Abgabe nach oben zu gewährleisten und ungleichmäßige Erhärtung zu vermeiden.
    5. Verbundelemente für Anschlüsse bereitstellen: Bestellen Sie Ankerplatten, Gittermatten oder spezielle Verbundnoppen für die Trennfugen – kein reinen Beton-Beton-Anschluss ohne mechanische Verbindung.
    6. Sachverständigen vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner für die Baubegleitung – mindestens bei Betonierung und Anschlussstellen.
    Hydratation
    Chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, die zur Erhärtung des Betons führt. Die Hydratation ist entscheidend für die Festigkeitsentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Erhärtung, Abbinden
    Schwund
    Volumenverringerung des Betons durch Wasserverlust während der Aushärtung. Schwund kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Betonschrumpfung, Austrocknung
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität zu erhöhen. Die Bewehrung ist besonders wichtig bei Bauteilen, die auf Biegung beansprucht werden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugkraft
    Lunker
    Hohlräume im Beton, die durch unzureichende Verdichtung oder Entlüftung entstehen können. Lunker reduzieren die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Poren, Hohlstellen, Verdichtungsmangel
    Polystyrol
    Ein synthetischer Kunststoff, der in ISORAST-Systemen als Schalung verwendet wird. Polystyrol ist leicht, isolierend und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum
    Das Mischungsverhältnis von Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzmitteln. Die Betonzusammensetzung beeinflusst die Eigenschaften des Betons, wie Festigkeit, Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Wasser-Zement-Wert, Gesteinskörnung
    DIN EN 1992 (Eurocode 2)
    Europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken. Der Eurocode 2 legt die Grundlagen für die Tragwerksplanung fest.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Tragwerksplanung, Bemessung
    1. Wie beeinflusst die flüssige Konsistenz des Betons die Stabilität der Wand?
      Eine flüssige Konsistenz ist notwendig, um alle Bereiche der Schalung zu füllen. Allerdings kann ein zu hoher Wasseranteil zu Schwundrissen und einer geringeren Festigkeit führen. Daher ist die richtige Betonzusammensetzung entscheidend.
    2. Welche Rolle spielt die Bewehrung bei ISORAST-Systemen?
      Die Bewehrung ist essenziell, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Sie muss korrekt dimensioniert und positioniert werden, um ihre Funktion optimal zu erfüllen.
    3. Kann es zu Problemen mit Schimmelbildung kommen?
      🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Wand eindringt und nicht entweichen kann, besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Eine sorgfältige Abdichtung und Belüftung sind daher wichtig. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    4. Wie wichtig ist die korrekte Verdichtung des Betons?
      Eine gute Verdichtung ist entscheidend, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine homogene Betonstruktur zu gewährleisten. Dies erhöht die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Wand.
    5. Welche Auswirkungen hat der Schwund des Betons?
      Der Schwund kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere wenn er ungleichmäßig erfolgt. Eine kontrollierte Aushärtung und die Verwendung von schwindarmen Betonsorten können helfen, diese Probleme zu minimieren.
    6. Wie lange dauert es, bis der Beton in einem ISORAST-System vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtungsdauer hängt von der Betonzusammensetzung, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verarbeitung von ISORAST-Systemen zu beachten?
      Es sind die einschlägigen Normen für Betonbau und Schalungstechnik sowie die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dazu gehören beispielsweise die DINAbk. EN 1992 (Eurocode 2) und die DIN 1045.
    8. Kann man ISORAST-Systeme auch für den Kellerbau verwenden?
      Ja, ISORAST-Systeme können auch für den Kellerbau verwendet werden. Dabei ist jedoch besonders auf eine sorgfältige Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser zu achten.
    • Beton richtig verdichten
      Methoden und Geräte zur Vermeidung von Lufteinschlüssen im Beton.
    • Schwindarme Betonsorten
      Eigenschaften und Vorteile von Betonsorten mit reduziertem Schwindverhalten.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Techniken und Materialien zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Kellerwände.
    • Bewehrungsplanung im Stahlbetonbau
      Grundlagen und Richtlinien für die korrekte Dimensionierung und Anordnung der Bewehrung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Beton
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Beton.
  2. ISORAST: Bauleiter-Erfahrung – Alternativen prüfen!
    Das habe ich mich zum Teil auch schon gefragt
    Ich mit diesem System schon gearbeitet (als Bauleiter, nicht als Bauherr). Als Ingenieur sträuben sich da bei mir die Nackenhaare bei so manchen Konstruktionen. Aber die Leute haben wohl eine Zulassung ...
    Dennoch sollten Sie sich auf jeden Fall Alternativen ansehen. Immer dran denken, Prospekte stellen nicht immer die exakte Wirklichkeit dar. Das Leben kann auch brutal sein.
    • Martin Beisse
  3. ISORAST: Beton-Aushärtung – Diffusion statt Verdunstung
    Isorast
    1. Beton braucht keine Luft zum abbinden. Die Vorstellung, da verdunste etwas, ist falsch. Überschüssiges Wasser läuft entweder nachunten ab oder diffundiert durch das PS. (dauert halt).
    2. Schwinden ist hier nicht wichtig, da immer nur kurze Abschnitte betoniert werden.
    3. Bei Mauerwerk haben Sie auch keine Bewehrung. Stellen Sie sich ein Isorast-System wie einen Stein vor.
    Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gehöre nicht zu dem Isorast-Verein und würde persönlich das System auch nicht einsetzen, wenn auch aus anderen Gründen. habe nur versucht, Ihre Frage zu beantworten Gruß DaVinci
  4. ISORAST: Wasseraustritt & Erddruck – GENAU informieren!
    Im Prinzip ja, aber ...
    Richtig, das überschüssige Wasser. Nur wie soll das nach unten auslaufen? Da ist doch nach deren System alles dicht? Natürlich nur, wenn kein "Stein" platzt. Normalerweise braucht die Mauer keine Bewehrung, das stimmt schon. Aber bei Erddruck schon, und dann geht es schon los ... Also nochmal bitte: GENAU informieren, und um MoRüBe zu zitieren: "Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen, Fragen"
    • Martin Beisse
  5. ISORAST: Elemente unten offen – Druckfeste Verbindung
    Isorast
    Soweit ich informiert bin sind die Elemente unten offen, sonst wäre auch keine druckfeste Verbindung möglich. Auch Kelleraußenwände kann man mauern, wenn genug Auflast aus Wänden und Decke vorhanden ist.
  6. ISORAST: Betonqualität & Druck – Probleme bei Ausführung
    Legosteine
    Vielleicht haben die ihr System geändert. Als ich die Dinger gebaut habe, haben die unten unebene Sohlplatte mit PU-Schaum (*ekel*) ausgeglichen. Wir haben das aber mit B25 gemacht, weil es besser geht. Die Wärmebrücke haben wir dann außen abgefangen. Aber wo wir gerade dabei sind: die befüllen mit sehr "trockeeinem" und "steifen" Beton. Klar, sonst wäre der hydrostatische Druck zu groß. Hat natürlich den Nachteil, dass man wie ein Blöder stochern muss, um den Beton einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Mit einem Rüttler geht ja nicht.
    Bitte folgende Probleme nicht unterschätzen: Unebenheit der Sohlplatte, Ausrichtung der Elemente (auch unter Druck!), Windempfindlichkeit, evtl. erforderliche statische Berechnung, Schallschutz, Befestigungsmöglichkeiten innen (einfach Nagel inne Wand hauen geht zwar, nützt aber nix)
    Ich empfehle dem Fragesteller dringend ein intensives Studium dieses Forums. Diese Zeit zu investieren lohnt sich!
    • Martin Beisse
  7. Alternativsystem: Flüssigbeton – Stockwerkweise Betonage
    Styropor und stochern?
    kann ich mir schlecht vorstellen. Falls man ein Loch macht, kommt die Soße raus. Habe weiter gesucht, und auf der Seite ein ähnliches System gefunden. Dort betonieren die wohl ein ganzes Stockwerk auf einmal, und wie mir scheint, mit sehr flüssigem Beton! Hat jemand so was mal gesehen? Besten Dank auch für obige Antworten.
  8. ISORAST: Wasserdampfdurchlässigkeit – Versuchsbeschreibung
    Sorry, aber noch ne' Frage
    auf unten angegebenem Link gibt es eine Versuchsbeschreibung über die Durchströmung einer isorast  -  Wand mit Wasserdampf. Kann das überhaupt funktionieren? Michael Flanz
  9. ISORAST: Kritik an Versuch – Marketing ohne Verstand
    Was soll mir diese Seite sagen?
    Das ist doch haarsträubend. Wie kann man aus dieser Versuchsanordnung ohne Zahlen irgendetwas ableiten? Schon gar nicht, dass Feuchte aufgenommen wird und hinausdiffundiert. Zudem sprechen die von Luft. Damit verstoßen die gegen die Wärmeschutzverordnung (Luftdichtigkeit) Und Luftströmung hat nichts mit Diffusion zu tun. Da war mal wieder Marketing ohne technischen Verstand am Werk.
    Natürlich wird da gestocher, sonst gibt es Hohlräume. Mit sehr flüssigem Beton ganze Stockwerke u gießen ist abenteuerlich. Das fliegen schon mal normale Schalungen bei weg. Entweder haben die Verstärkungen eingenbaut oder eben andere Hilfsmaßnahmen.
    • Martin Beisse
  10. ISORAST: Verarbeitung & Erfahrungen – Profi- vs. Selbstbau
    Aber irgendwie geht's doch..
    Hallo Herr Flanz, ich beschäftige mich seit ca. drei Jahren mit dem Isorast-System (nebenbei  -  nicht beruflich) da auch ich mit dem Gedanken spiele, eventuell damit zu bauen. In dieser Zeit habe ich sowohl mit Profis als auch mit Selbstbauern gesprochen und mir einige Projekte von Anfang bis Ende angesehen. Fazit: Wenn man die Verarbeitungsvorschriften von Isorast einhält und nicht am falschen Ende spart, gibt es rundum zufriedene Anwender / Eigenheimbesitzer. (Ich werde leider für Werbung nicht bezahlt  -  auch wenn es sich so anhören sollte!) Wie weiter oben bereits ausgeführt wurde, ist das aushärten des Betons eine chemischer Vorgang. Das restliche "Anmachwasser" diffundiert durch die Hartschaumdämmung, die gegenüber Wasserdampf ein ähnliches Diffusionsverhalten wie Beton aufweist. (s.a. ISORAST-Technik-Broschüre, S. 39) Zumindest ist er bisher immer hart geworden. Eine Bewährung wird je nach Statik eingebracht. Im allgemeinen werden zumindest in die Kelleraußenwände entsprechende Eisen eingelegt (die Steine haben bereits entsprechende Aufnahmen). Als extrem wichtig hat sich die richtige Abstützung der Wandflächen und Öffnungen vor dem Verfüllen mit Beton erwiesen. Dies ist entscheidend für gerade Wände ohne Brüche. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung  -  soweit ich diese beantworten kann. MfG
  11. ISORAST: Fixierung als Knackpunkt – Nicht am Ende sparen!
    Da kann ich zustimmen
    Man sieht, dass sich mein Vorredner wirklich mit beschäftigt hat. Wie gesagt, ich hatte die Häuser nur als Bauleiter, nicht als Bauherr.
    Die wichtigsten Punkte hat mein Vorredner ja angesprochen: INFORMIEREN und NICHT am FALSCHEN Ende SPAREN. Richtig, die Fixierung ist ein Knackpunkt.
    Dennoch, die angegeben Seite ist bauphysikalischer Unfug.
    • Martin Beisse
  12. Keller: ISORAST-Außenisolierung – Styropor Verrottung?
    Außen-Isolierung Keller?
    Wie isoliert man die Styropor-Schalung im der Erde, soviel ich weiß, kann Styropor ja verrotten!? Und besten Dank für obigen Antworten.
  13. Styropor: Keine Verrottung – UV-Schutz im Keller wichtig
    Wenn Styropor verotten würde ...
    hätte die Lebensmittelindustrie ein echtes Problem am Hals und die Probleme sämtlicher Entsorger wären gelöst. Aber dem ist nicht so. Man kann Styroporkügelchen in die Blumenerde einarbeiten, um selbige aufzulockern. Da bleibt es dann aber auch. Lediglich UV-Strahlung hat in einen gewissen Einfluss auf eine Zerstörung des Materials  -  zu Staub. Mit starker Sonneneinstrahlung ist im Kellerbereich eher nicht zu rechnen, dennoch wird hier auch wie bei jedem anderen Bauwerk eine Feuchtigkeitssperre in Form eines Bitumenspachtels (lösungsmittelfrei!) aufgebracht. Bitumenfolien eignen sich ebenso, sind aber für Laien schwieriger zu verarbeiten.
  14. ISORAST: Wasserdampfdiffusion – Abdichtung entscheidend
    Ich hatte deswegen Isorast angemailt: Meine Frage: Wie garantieren Sie, dass die Luft im Plexiglaszylinder innerhalb des Bohrkerns diffundiert und nicht, wie ich vermute, an der Grenzschicht zwischen Bohrkern und Plexiglasrohr? Und hier die Original-Antwort: In unserem Diffusionsmodell ist der Betonkern zum Plastikrohr mit Sylikon abgedichtet. Es ist sichergestellt, dass der Luftdruck nur durch das Styropor und den Betonkern geht. Frage: Bauphysikalischer Unfug?
  15. Diffusion vs. Luftströmung – ISORAST-Verwechslung?
    Luftdruck?
    Was hat denn der Luftdruck mit Diffusion zu tun? Hier wird Luftströmung mit Diffusion verwechselt.
    • Martin Beisse
  16. ISORAST: Luftdurchlässigkeit – Styropor & Beton?
    Luftströmung IM Bohrkern ...
    H. Beisse, wie soll das gehen, dass man es oben blubbern sieht? Ich denke, Styropor und besonders Beton sind doch für Luft in diesem Masse nicht durchgängig?
  17. ISORAST: Winddichtigkeit – Luftströmung statt Diffusion?
    Ja eben
    Aber die wollen doch die Diffusion damit zeigen. Die zeigen eben nur Luftströmung. Aber seit wann strömt Luft durch Beton und Polystyrol? Wenn ja, wie sieht es denn da mit der Winddichtigkeit aus?
    • Martin Beisse
  18. Styroporschalung: Beton-Austrocknung – Erfahrungen im Bau
    Anderes Styoroporsystem
    Hallo Herr Flanz, ich habe ein Einfamilienhaus aus Styroporschalungssteinen gebaut bzw. bauen lassen. (Siehe auch meine Frage in diesem Forum!) Bezüglich des Betons und der Austrocknung habe ich mir keine so großen Gedanken gemacht. Mir wurde von mehreren Seiten erklärt, dass Beton 28 Tage zum Austrocknen benötigt. Diese Zeit und noch etwas mehr hat er auch bekommenb. Bei diesem System wurde Geschoss für Geschoss gegossen. Der Beton war dickflüssig. Die Wände wurden an Stützen befestigt, damit ein Verrutschen und Verbiegen nicht möglich ist. Wir haben sämtliche Wände im Haus mit Gipskartonplatten beklebt. An diesen Wänden hängt auch inzwischen unsere Einbauküche und laut Küchenmonteur soll es halten. Werden bei Ihrem Haus alle Innenwände aus Styropor gemauert oder nur die tragenden. Bei uns waren es nur die tragenden. Eine im Keller und eine im EGAbk.. Alle übrigen Wände haben wir in Leichtbauweise erstellt. Mein Tipp: Überlegen Sie sich gut, ob es unbedingt ein Styroporschalungsstein sein muss. Es gibt doch auch noch andere Baumaterialien. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Hausbau.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    ISORAST Schalungssteine: Wasserverdunstung, Stabilität & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Wasser aus dem Beton in ISORAST Schalungssteinen verdunstet, welche Auswirkungen dies auf die Stabilität hat und welche Risiken für die Bewehrung bestehen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtigkeit und der bauphysikalischen Eigenschaften des Systems geäußert. Erfahrungen von Bauleitern und Selbstbauern fließen in die Bewertung ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ISORAST: Kritik an Versuch – Marketing ohne Verstand wird die Aussagekraft eines Versuchs zur Wasserdampfdurchlässigkeit kritisiert und auf mögliche Verstöße gegen die Wärmeschutzverordnung hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ISORAST: Beton-Aushärtung – Diffusion statt Verdunstung stellt klar, dass Beton keine Luft zum Abbinden benötigt und überschüssiges Wasser durch das Polystyrol diffundiert. Schwinden sei aufgrund der kurzen Betonierabschnitte weniger relevant.
    🔴 Risiko: Im Beitrag ISORAST: Betonqualität & Druck – Probleme bei Ausführung werden Probleme bei der Ausführung mit sehr trockenem und steifem Beton sowie die Windempfindlichkeit der Elemente angesprochen. Die korrekte Ausrichtung der Elemente auf der Sohlplatte ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von ISORAST Schalungssteinen sollten Bauherren sich umfassend informieren, Referenzen einholen und die Verarbeitungsvorschriften genau beachten. Der Beitrag ISORAST: Fixierung als Knackpunkt – Nicht am Ende sparen! betont die Wichtigkeit der korrekten Fixierung und empfiehlt, nicht am falschen Ende zu sparen. Es ist ratsam, Alternativen zu prüfen und sich nicht ausschließlich auf Prospektangaben zu verlassen, wie im Beitrag ISORAST: Bauleiter-Erfahrung – Alternativen prüfen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ISORAST, Schalungssteine, Beton, Wasserverdunstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Legobauweise mit Polystyrol: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Ausgießen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton unter Isorast-Wand: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 10041: ISORAST Schalungssteine: Wasserverdunstung im Beton? Risiken & Stabilität
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Isorast Hausbau: Erfahrungen zu Verarbeitung, Wohnqualität & Passivhaus-Eignung?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasbeton unter Betonwand: Wärmebrücke vermeiden? Dicke, Druckfestigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerdämmung bei Grundwasser: Welche Dämmstoffe sind geeignet & wie lange haltbar?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Styroporschalungssteine (Isorast): Produkthaftung bei Ausbrüchen & Bauschäden? Rechtslage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ISORAST, Schalungssteine, Beton, Wasserverdunstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ISORAST, Schalungssteine, Beton, Wasserverdunstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ISORAST Schalungssteine: Wasserverdunstung im Beton? Risiken & Stabilität
Suche nach: ISORAST: Wasser im Beton? Stabilität & Risiken
Suche nach: ISORAST, Schalungssteine, Beton, Wasserverdunstung, Stabilität, Bewehrung, Schwund, Polystyrol
