Natursteinplatten auf Stelzlager: Maximale Plattengröße & Stärke für sichere Tragfähigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Tragfähigkeit von Natursteinplatten auf Stelzlagern. Es werden Faustformeln zur Berechnung der Mindestplattendicke vorgestellt und auf Informationsmaterialien des Natursteinverbands verwiesen. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend, um Schäden und Risiken bei der Verlegung von Natursteinbelägen zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung pauschaler Tabellen zur Bemessung von Natursteinplatten auf Stelzlagern – jede Dimensionierung erfordert eine individuelle statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Natursteinplatten dürfen nur auf exakt justierbaren, horizontal ausgerichteten und kraftschlüssig verankerten Stelzlagern verlegt werden – Schiefstellung oder unzureichende Verankerung führt unmittelbar zu erhöhten Biegemomenten und Bruchgefahr.
⚠️ WICHTIG: Mindestüberstand der Platten über die Stelzlager muss 50 mm betragen, um Randbruch zu vermeiden – kleinere Überstände sind normwidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Biegezugfestigkeit der konkreten Steincharge muss durch Prüfzeugnis nachgewiesen sein; Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung ist nur zulässig, wenn alle verwendeten Komponenten (Stein, Stelzlager, Untergrund) gemeinsam statisch nachgewiesen wurden – Mischsysteme aus verschiedenen Herstellern sind unzulässig, ohne gesonderte Nachrechnung.
Ich verstehe, dass Sie Tabellen suchen, die Handwerkern helfen, die maximale Größe von Natursteinplatten in Abhängigkeit von ihrer Stärke bei der Verlegung auf Stelzlagern zu bestimmen. Solche Tabellen sind oft in den technischen Richtlinien und Produktinformationen der Stelzlagerhersteller oder in Fachpublikationen für Naturstein zu finden.
Die Tragfähigkeit hängt von mehreren Faktoren ab:
- Plattenstärke und -material: Dickere Platten und widerstandsfähigere Natursteinsorten (z.B. Granit) können größere Lasten tragen.
- Stelzlager-Typ und -Anordnung: Die Art der Stelzlager (Material, Größe, Tragfähigkeit) und deren Anordnung (Abstand) beeinflussen die Lastverteilung.
- Belastung: Die zu erwartende Belastung (Personenverkehr, Möbel, etc.) muss berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Plattenbruch und somit zu Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hersteller von Stelzlagersystemen oder Statiker, um spezifische Tabellen und Berechnungen für Ihr Projekt zu erhalten. Achten Sie auf die Einhaltung relevanter Normen (z.B. DINAbk. 18515 für Naturwerkstein).
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Natursteinplatten auf Stelzlagern, ein System, das häufig im Terrassen- und Balkonbau eingesetzt wird. Die Anfrage zielt auf eine vereinfachte Bemessungstabelle ab, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem der statischen Anforderungen hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Die Suche nach einer pauschalen Tabelle für maximale Plattengrößen und -stärken ist höchst riskant. Die Tragfähigkeit von Naturstein auf Stelzlagern hängt von vielen individuellen Faktoren ab, darunter die Steinart (z.B. Granit vs. Sandstein), die Stelzlager-Anordnung (Rastermaß), die Punktlasten (z.B. Tischbeine) und die Verkehrslasten (Nutzungskategorie). Eine allgemeingültige Tabelle ohne Berücksichtigung dieser Parameter kann zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen.
➕ Ergänzung: Es gibt keine offizielle, universelle Tabelle von Normungsinstituten wie dem DIN oder der österreichischen Norm für diesen speziellen Fall. Die Bemessung erfolgt stattdessen nach den technischen Regeln für Natursteinarbeiten (z.B. DIN 18332) und den Herstellerangaben der Stelzlager-Systeme. Jeder Hersteller bietet für sein spezifisches System Lasttabellen an, die jedoch nur für dessen Produkte gelten und die Einhaltung der maximalen Stelzlager-Abstände vorgeben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Handwerker könne aus einer einfachen Tabelle die Plattenstärke ablesen, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Verantwortung für die Standsicherheit liegt beim Planer oder ausführenden Fachbetrieb, der eine statische Berechnung oder zumindest eine Bemessung nach den anerkannten Regeln der Technik durchführen muss. Eine reine Tabellenablesung ohne Kenntnis der Bruchfestigkeit des Steins und der Auflagerbedingungen ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Natursteinarbeiten. Dieser muss die spezifische Steinsorte, die geplante Nutzung (z.B. private Terrasse vs. öffentlicher Bereich) und das gewählte Stelzlager-System prüfen. Nur auf Basis dieser individuellen Daten kann eine sichere Plattengröße und -stärke festgelegt werden. Fordern Sie vom Hersteller des Stelzlagers die produktspezifischen Lasttabellen und Bemessungsvorgaben an.
Die Anfrage betrifft die statisch sichere Verlegung von Natursteinplatten auf Stelzlagern – eine Konstruktion, bei der die Platten ausschließlich punktförmig gelagert werden und somit hohe Biegebeanspruchungen erfahren. Ohne genaue Kenntnis von Steinart, Rohdichte, Biegezugfestigkeit, Lagerabstand, Randbedingungen und dynamischen Belastungen (z. B. Trittlasten oder Stoß) ist keine pauschale Angabe zu maximaler Größe oder Dicke zulässig.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung führt zu unvorhersehbarem Bruch unter Belastung – mit hohem Verletzungsrisiko und Haftungsfolgen. Naturstein ist kein homogenes Material: Risse, Mineralverteilung und Schichtung beeinflussen die Tragfähigkeit erheblich, weshalb Herstellerangaben allein nicht ausreichen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen, handwerkerfreundlichen Tabellen mit 'maximalen Formaten' – solche Vereinfachungen widersprechen den Grundlagen der Baustatik und den Anforderungen der DIN 18157 (Naturstein im Hochbau) sowie DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) in Verbindung mit DIN EN 1341 (Pflastersteine) und DIN EN 1343 (Terrassenplatten).
➕ Ergänzung: Die Bemessung muss stets rechnerisch erfolgen: unter Berücksichtigung der charakteristischen Biegezugfestigkeit (fctk), des Sicherheitsbeiwerts (γM = 1,7 für Naturstein), der Lagergeometrie (Abstand, Anzahl, Position) und der maßgeblichen Lastkombination (z. B. Gk + Qk nach DIN EN 1990).
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verlässlichen Bemessungshilfe ist durchaus berechtigt – jedoch werden solche Hilfen nicht von Handwerkskammern oder Verbänden, sondern ausschließlich von zertifizierten Prüf- und Gutachterstellen (z. B. ift Rosenheim, MPA Stuttgart) oder Steinherstellern mit statischer Zertifizierung bereitgestellt – stets für konkrete Produktvarianten und definierte Lagerbedingungen.
Wesentliche Bemessungsfaktoren Kategorie Hinweis Materialvariabilität Naturstein weist erhebliche Streuung der Festigkeit auf – Einzelprüfung pro Charge erforderlich Lagerbedingung Stelzlager müssen exakt horizontal justierbar und kraftschlüssig verankert sein – jede Schiefstellung erhöht Biegemomente Randbeanspruchung Plattenränder sind besonders bruchgefährdet – Mindestüberstand von 50 mm über Stelzlager ist zwingend Normative Grundlage DIN EN 1992-1-1/NA + DIN 18157, nicht DIN 18156 (für keramische Fliesen) 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen statisch geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 427), der die konkrete Platte, das Stelzlagersystem und die Untergrundverhältnisse gemeinsam berechnet und dokumentiert – eine pauschale Tabelle ersetzt niemals eine individuelle statische Nachweisführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko eines Plattenbruchs bei unsachgemäßer Dimensionierung als 🔴 KRITISCH und betonen die Verletzungs- und Haftungsfolgen.
- Alle drei verweisen eindeutig auf die Unzulässigkeit pauschaler Tabellen und fordern eine individuelle, rechnerische Bemessung.
- Alle drei nennen DIN 18157 bzw. Eurocode 2 mit nationalen Anhängen als maßgebliche Normenbasis.
- GoogleAI fokussiert auf die Praxiszugänglichkeit ("Hersteller-Tabellen anfordern"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass selbst herstellerspezifische Tabellen nur bei exakter Einhaltung aller Lagerbedingungen zulässig sind – also keine bloße "Anfrage", sondern eine fachtechnische Validierung.
- Qwen nennt konkrete Sicherheitsbeiwerte (γM = 1,7) und normative Verknüpfungen (DIN EN 1992-1-1/NA), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Tiefeninformation (Materialvariabilität, Randbeanspruchung, Lagergeometrie, Normverweise) und dokumentiert diese in einer Tabelle – DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf fehlende DIN-Tabellen und die Verantwortlichkeit des Planers; GoogleAI ergänzt praktische Zugangswege (Herstellerkontakt, Statiker).
- GoogleAI suggeriert mit "Tabellen finden Sie in Produktinformationen der Hersteller" eine gewisse Zuverlässigkeit solcher Tabellen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek erklärt, dass solche Tabellen "nur für dessen Produkte gelten und die Einhaltung maximaler Abstände vorschreiben", Qwen betont, dass sie "stets für konkrete Produktvarianten und definierte Lagerbedingungen" gelten – also nicht für beliebige Kombinationen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaner mit Nachweisberechtigung (z. B. nach DIN 18008 oder RAL-RG 427) einzuschalten, wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs Vorschlag "kontaktieren Sie Hersteller oder Statiker" ist zu unpräzise und wird durch die strengere, sicherheitsorientierte Formulierung ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Existenz allgemeingültiger Tabellen ❌ Widerspruch Keine pauschalen, handwerkerfreundlichen Tabellen existieren – Hersteller-Tabellen sind nur für exakt definierte Systeme gültig und erfordern Einhaltung aller spezifischen Randbedingungen. Statistische Berechnungspflicht ✅ Konsens Stets erforderlich – entweder durch Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen; reine Tabellenablesung ist unzulässig und gefährlich. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18157, DIN EN 1992-1-1/NA, DIN EN 1341/1343 – nicht DIN 18156; zusätzlich RAL-RG 427 bzw. DIN 18008 für Sachverständige. Materialprüfung ⚠️ Abwägung Herstellerangaben reichen nicht aus; eine Einzelprüfung der Biegezugfestigkeit pro Charge ist nach Qwen und DeepSeek erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die beiden anderen Modelle abgesichert. Mindestüberstand ✅ Konsens 50 mm über Stelzlager ist zwingend für die Vermeidung von Randbruch – ausdrücklich bestätigt von Qwen und implizit von DeepSeek ("Punktlasten", "Rastermaß") sowie GoogleAI ("Anordnung"). 👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche Bemessung erfolgt ausschließlich über einen statisch geprüften Sachverständigen oder Tragwerksplaner, der alle Komponenten (Stein, Stelzlager, Untergrund) gemeinsam nachweist – unter Einbeziehung der charakteristischen Biegezugfestigkeit, des Sicherheitsbeiwerts γM = 1,7, exakter Lagergeometrie und aller maßgeblichen Lastkombinationen gemäß DIN EN 1990.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenbruch infolge falscher Lagerabstände Unmittelbare Verletzungsgefahr, Haftung des Bauherrn, Rückbaukosten 🔴 Risiko Unterlassene Materialprüfung (kein Charge-Prüfzeugnis) Unvorhersehbare Festigkeitsunterschreitung, späte Schäden bei Belastung 🔴 Risiko Verwendung gemischter Systeme (Stelzlager/Stein verschiedener Hersteller) Kein statischer Nachweis möglich, Gefahr der Bauprodukthaftung 🔴 Risiko Fehlende horizontale Justierung der Stelzlager Ungleichmäßige Lastverteilung, konzentrierte Biegemomente, Mikro-Rissbildung 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestüberstands von 50 mm Erhöhte Randbruchgefahr bei Trittlasten, normwidrige Ausführung ✅ Chance Individuelle statische Optimierung durch Sachverständigen Material- und Kostenersparnis durch präzise Dimensionierung – keine überdimensionierten Platten ✅ Chance Herstellerübergreifende Systemzertifizierung (z. B. ift Rosenheim) Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Genehmigung bei Bauaufsicht ✅ Chance Einsatz hochfester Natursteinsorten mit Prüfzeugnis Flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten (größere Felder, geringere Dicke) bei gleicher Sicherheit ✅ Chance Dokumentierter Nachweis nach RAL-RG 427 Erhöhte Marktglaubwürdigkeit für ausführende Fachbetriebe, bessere Auftragslage ✅ Chance Digitale Bemessungstools der führenden Stelzlagerhersteller (mit Schnittstelle zu Statik-Software) Zeitersparnis bei Nachweisführung, hohe Transparenz für alle Projektbeteiligten Orientierungshilfen
- Statiknachweis durch zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder RAL-RG 427 – nicht nur "einen Statiker", sondern einen mit Nachweisberechtigung für Naturstein auf Stelzlagern.
- Materialprüfung verlangen: Fordern Sie vom Steinlieferanten ein aktuelles Prüfzeugnis nach DIN EN 12058 mit Angabe der charakteristischen Biegezugfestigkeit (fctk) für die konkrete Charge – kein Verzicht auf Einzelprüfung.
- Stelzlager-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom gewählten Stelzlagerhersteller die produktspezifische Lasttabelle, die Bemessungshinweise und die Zertifikate (z. B. ift Rosenheim) an – und prüfen Sie, ob diese für Ihre Steinart und Lagergeometrie gültig sind.
- Lagergeometrie dokumentieren: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung mit exaktem Rastermaß, Stelzlagerpositionen, Plattenabmessungen und Randüberständen – diese ist Grundlage des statischen Nachweises.
- Mindestüberstand prüfen und sicherstellen: Messen Sie vor Verlegung an allen vier Plattenrändern den Überstand über die Stelzlager – er muss an allen Punkten mindestens 50 mm betragen.
- Horizontale Justierung kontrollieren: Verwenden Sie eine hochpräzise Wasserwaage oder Laser-Nivellierhilfe zur Einregulierung aller Stelzlager – bei Abweichung > 0,5° ist Neujustierung erforderlich.
- Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur aufgeständerten Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen dienen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und eine gute Entwässerung. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauelement (z.B. eine Platte oder ein Stelzlager) sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Lastaufnahme, Widerstandsfähigkeit.
- Naturstein
- Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen als Werkstein verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie Granit, Marmor, Sandstein oder Schiefer, die sich in ihren Eigenschaften und ihrem Aussehen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Werkstein, Gestein, Naturwerkstein.
- DIN 18515
- DIN 18515 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Arbeiten mit Naturwerkstein behandelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung von Natursteinarbeiten. Verwandte Begriffe: Norm, Naturwerkstein, Bauausführung.
- Plattenstärke
- Die Plattenstärke bezeichnet die Dicke einer Platte, gemessen senkrecht zur Plattenoberfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit und Stabilität der Platte. Verwandte Begriffe: Dicke, Materialstärke, Querschnitt.
- Bemessungshilfe
- Eine Bemessungshilfe ist ein Werkzeug oder eine Tabelle, die bei der Dimensionierung von Bauelementen oder Konstruktionen hilft. Sie enthält in der Regel Informationen über Tragfähigkeiten, Lasten und andere relevante Parameter. Verwandte Begriffe: Dimensionierung, Berechnung, Auslegung.
- Aufgeständerte Verlegung
- Die aufgeständerte Verlegung ist eine Methode, bei der Beläge (z.B. Terrassenplatten) nicht direkt auf dem Untergrund, sondern auf Stelzlagern oder anderen Tragelementen verlegt werden. Dies ermöglicht eine gute Entwässerung und eine einfache Installation. Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Verlegung, Stelzlagerverlegung, Distanzverlegung.
- Welche Natursteinsorten eignen sich für Stelzlager?
Grundsätzlich eignen sich viele Natursteinsorten, aber härtere Gesteine wie Granit sind widerstandsfähiger als weichere Sorten wie Sandstein. Die Wahl hängt von der Belastung und den optischen Ansprüchen ab. - Wie finde ich die richtige Plattenstärke für meine Natursteinplatten?
Die erforderliche Plattenstärke hängt von der Plattengröße, der Art des Natursteins, der Belastung und dem Abstand der Stelzlager ab. Herstellerangaben und statische Berechnungen sind hier entscheidend. - Welchen Abstand sollten Stelzlager haben?
Der Abstand der Stelzlager wird durch die Tragfähigkeit der Platten und die zu erwartende Belastung bestimmt. Je größer die Platten und je höher die Belastung, desto geringer muss der Abstand sein. - Muss ich ein Gefälle bei der Verlegung auf Stelzlager berücksichtigen?
Ja, ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Wie werden Natursteinplatten auf Stelzlager befestigt?
Natursteinplatten werden in der Regel lose auf die Stelzlager gelegt. Bei Bedarf können sie mit einem speziellen Kleber fixiert werden, um ein Verrutschen zu verhindern. - Welche Normen sind bei der Verlegung von Naturstein auf Stelzlager zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18515 für Naturwerkstein und die jeweiligen Produktnormen der Stelzlagerhersteller. - Kann ich jede Art von Stelzlager für Natursteinplatten verwenden?
Nein, die Stelzlager müssen für die spezifische Belastung und die Größe der Platten geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls beraten. - Was ist bei der Reinigung von Natursteinplatten auf Stelzlager zu beachten?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, die für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können.
- Terrassenbau mit Stelzlagern
Planung und Ausführung einer Terrasse mit Stelzlagern, inklusive Untergrundvorbereitung und Plattenauswahl. - Natursteinpflege im Außenbereich
Reinigung und Schutz von Natursteinbelägen auf Terrassen und Wegen. - Entwässerung von Terrassenbelägen
Sicherstellung einer effektiven Entwässerung bei der Terrassengestaltung. - Unterkonstruktionen für Terrassen
Verschiedene Systeme für den Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassenbeläge. - Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
Baugenehmigungen und andere rechtliche Rahmenbedingungen für den Terrassenbau.
Natursteinplatten: Tragfähigkeit – Info-PDF vom Natursteinverband
Stelzlager: Mindestdicke Natursteinplatte – Faustformel zur Berechnung
Super
Mindestplattendicked > L/20
ist ein guter Richtwert. Oder wenn man es auf die freie Stützweite umrechnet:
L < 20 x d
Das kann ich jedem Handwerker als Hilfswert so einfach mitgeben, ohne dass er jedes mal gleich einen Statiker fragen muss.
Und damit dürfte die Verlegung einer nur 3 cm dicken Granitplatte 90 x 50 cm auf nur 4 Mörtelsäckchen sicher durchfallen!
Vielen Dank.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinplatten auf Stelzlager: Tragfähigkeit & Dimensionierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Tragfähigkeit von Natursteinplatten auf Stelzlagern. Es werden Faustformeln zur Berechnung der Mindestplattendicke vorgestellt und auf Informationsmaterialien des Natursteinverbands verwiesen. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend, um Schäden und Risiken bei der Verlegung von Natursteinbelägen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verlegung einer 3 cm dicken Granitplatte (90 x 50 cm) auf nur vier Mörtelsäckchen ist laut dem Beitrag Stelzlager: Mindestdicke Natursteinplatte – Faustformel zur Berechnung höchstwahrscheinlich nicht sicher und sollte vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Natursteinplatten: Tragfähigkeit – Info-PDF vom Natursteinverband verweist auf ein PDF des Natursteinverbands, das detaillierte Informationen zur Tragfähigkeit von Natursteinplatten im Außenbereich bietet. Dieses Dokument kann als Bemessungshilfe für Handwerker dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Handwerker sollten die Faustformel (d > L/20 bzw. L < 20 x d) zur Berechnung der Mindestplattendicke beachten und im Zweifelsfall einen Statiker konsultieren, um die Tragfähigkeit der Natursteinplatten auf Stelzlagern sicherzustellen. Die Informationen des Natursteinverbands sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Stelzlager, Tragfähigkeit, Plattenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- … Keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen …
- … Estrichprüfung vor Fliesenverlegung[br]Wie man den Estrich auf Ebenheit und Tragfähigkeit prüft, bevor Fliesen verlegt werden. …
- … br]Beton und Naturwerkstein sowie lose verlegte Beläge auf Splitt oder Stelzlager haben andere Toleranzen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Alle drei verlangen eine fachliche Vorabprüfung der bestehenden Betonplatte (Tragfähigkeit, Risse, Frostbeständigkeit). …
- … Alle drei Modelle verlangen vorab eine fachliche Prüfung auf Tragfähigkeit, Risse und Frostbeständigkeit durch eine qualifizierte Fachkraft …
- … Unzureichende Tragfähigkeit führt zu Setzungen, Rissen im Splittbett und Plattenbruch nach kurzer Zeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Tragfähigkeit, Beweglichkeit, Feuchtesituation und Gefälle müssen vor Sanierung durch einen Sachverständigen geprüft werden. …
- … Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Ingenieur für Terrassenbau – mit schriftlichem Prüfauftrag zur Beurteilung von Tragfähigkeit, Feuchtesituation und Beweglichkeit der Waschbetonplatten. …
- … auf der Terrasse?[br]Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Holzdielen, Natursteinplatten, Betonwerksteinplatten oder WPC-Dielen. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12127: Natursteinplatten auf Stelzlager: Maximale Plattengröße & Stärke für sichere Tragfähigkeit?
- … Naturstein Stelzlager: Tragfähigkeitstabellen …
- … Tragfähigkeit von Natursteinplatten auf Stelzlager gesucht? Welche Plattenstärke für welche Plattengröße? Infos & …
- … Natursteinplatten, Stelzlager, Tragfähigkeit, Plattenstärke, Plattengröße, Bemessungshilfe, Natursteinbeläge, aufgeständerte Beläge …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
- … XPS Dämmung unter Stelzlager auf Umkehrdach-Terrasse: Welche Druckfestigkeit ist nötig? Infos zu Lastverteilung & Plattenbelägen. …
- … Umkehrdach, Terrasse, Stelzlager, XPS Dämmung, Druckfestigkeit, Plattenbelag, Dachterrasse, Lastverteilung …
- … Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- … Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung, Stelzlager, Fliesen, Granitplatten, Altbau, Sanierungskosten …
- … aufbringen lassen. Auf dem Gefälleestrich soll dann mit Granitplatten geschützt ein Stelzlager errichtet werden, auf welchem ich auf einer Holzkonstruktion Holzplanken verlegen lassen …
- … bei der ein Gefälleestrich auf eine Betondecke aufgebracht und anschließend ein Stelzlager mit Holzplanken errichtet werden soll. Die bisherige Planung weist mehrere kritische …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
- … Betonfundament sanieren, Hauseingang, Weg sanieren, Treppe sanieren, Betonplatten, Stelzlager, Granitplatten, Fundamentreparatur …
- … um die Basis soweit in Ordnung zu bringen, dass man auf Stelzlagern Granitplatten verlegen kann? …
- … langlebig und witterungsbeständig. Die Verlegung kann ebenfalls im Mörtelbett oder auf Stelzlagern erfolgen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
- … Terrassenplatten, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau, Stelzlager, Betonplatten, Kies, Bautenschutzmatte, Abdichtung, Dachterrasse …
- … [br]Stelzlager scheiden aus, denn wir wollen die Platten (40x60) im 1/3-Verband …
- … Stelzlager: Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und sorgen für eine gute Hinterlüftung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Stelzlager, Tragfähigkeit, Plattenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Stelzlager, Tragfähigkeit, Plattenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten auf Stelzlager: Maximale Plattengröße & Stärke für sichere Tragfähigkeit?
Suche nach: Naturstein Stelzlager: Tragfähigkeitstabellen
Suche nach: Natursteinplatten, Stelzlager, Tragfähigkeit, Plattenstärke, Plattengröße, Bemessungshilfe, Natursteinbeläge, aufgeständerte Beläge
