Balkon Betonplatten Statik prüfen: Sanierung 7-Geschosser – Kosten, Risiken, Baujahr?
❓ Fragestellung: Balkon Betonplatten Statik prüfen: Sanierung 7-Geschosser – Kosten, Risiken, Baujahr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann – mit Schwerpunkt auf Tragwerksplaner / Sachverständigen für Stahlbetonbau; Alle betonen die besondere Risikolage aufgrund des Baujahrs 1972 und der Gebäudehöhe (7 Geschosse); Alle identifizieren die zusätzliche Last der Betonplatten (100–125 kg/m²) als kritische Dauerlast, die die ursprüngliche Traglast überschreiten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung der Betonplatten ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe eines Tragwerksplaners – inkl. statischer Berechnung, Bewehrungsprüfung und abZ-Nachweis. Eigenentscheidungen oder "Gutachten light" sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statikprüfung bei der Sanierung eines Balkons mit Betonplatten in einem 7-geschossigen Haus. Dabei spielen Lastannahmen, das Baujahr und mögliche Risiken eine zentrale Rolle. Die Eigentümergemeinschaft sollte in jedem Fall einbezogen werden.
ich habe folgende Frage bezüglich der Verlegung von Betonplatten mit Kunststoffelementen darunter als Lagerung bzw. Nivellierung. Diese Platten gibt es u.a. ja zur Sanierung von Balkonen in Stärken von 40  -  50 mm. Wir möchten damit einen Balkon in einem 7-geschossigen Haus auslegen. Der Balkon ist als Loggia ausgeführt, hat also eine Überdachung, ist ca. 6 m² groß und wird begrenzt an den Seiten von tragenden Außenwänden, ragt also nicht über das Gebäude hinaus. Die Brüstung besteht wie der Boden aus Stahlbeton. Das Haus ist Baujahr 1972.
Meine Frage dazu: Muss man die Statik eines solchen Balkons überprüfen lassen, oder kann man, wenn der Balkon keine Bauschäden aufweist, handelsübliche Betonplatten darauf verlegen, ohne dass die Gefahr einer Überlastung droht?
    🔴 KRITISCH: Statische Überprüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – das Baujahr 1972, die Höhe (7 Geschosse) und die zusätzliche Dauerlast durch Betonplatten (100–125 kg/m²) machen eine fachliche Berechnung unverzichtbar.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden durch unsachgemäße Abdichtung oder Feuchtigkeitsstau unter Kunststoffelementen können die Stahlbewehrung korrodieren – vor Verlegung ist eine fachgerechte Feuchteschutzplanung inkl. Anschlussdetails (Brüstung, Bodenanschluss) zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Bauschäden sind kein hinreichender Indikator für Tragsicherheit – auch ohne Risse oder Abplatzungen besteht hohe Wahrscheinlichkeit verborgener Schäden (Korrosion, Carbonatisierung), die mittels gezielter Prüfverfahren (z. B. Potentialfeldmessung) abgeklärt werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendeten Kunststoff-Nivellierungselemente erzeugen Punktlasten und verändern die Lastverteilung – eine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für den konkreten Einsatzfall muss vor Ort nachgewiesen werden.
    Die Frage, ob die Statik eines Balkons bei der Verlegung von Betonplatten geprüft werden muss, ist von mehreren Faktoren abhängig. Da es sich um ein 7-geschossiges Haus handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Durch das zusätzliche Gewicht der Betonplatten kann die Tragfähigkeit des Balkons überschritten werden, insbesondere wenn Bauschäden vorhanden sind.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich. Dieser kann die vorhandene Tragfähigkeit des Balkons ermitteln und prüfen, ob die zusätzlichen Lasten durch die Betonplatten sicher aufgenommen werden können.
    • Bauschadensuntersuchung: Vor der Verlegung der Platten sollte eine gründliche Bauschadensuntersuchung durchgeführt werden. Insbesondere sind Risse, Abplatzungen oder andere Schäden am Beton zu dokumentieren und zu beurteilen.
    • Baujahr berücksichtigen: Das Baujahr 1972 ist relevant, da sich die Baustandards und verwendeten Materialien im Laufe der Zeit geändert haben. Ältere Balkone sind möglicherweise nicht für die heutigen Lasten ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung der Betonplatten kann zu Wassereintritt und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann prüfen und führen Sie eine Bauschadensuntersuchung durch, bevor Sie die Betonplatten verlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung eines Balkons in einem 7-geschossigen Wohngebäude aus dem Baujahr 1972. Der Eigentümer plant, handelsübliche Betonplatten (40-50 mm Stärke) auf Kunststoffelementen zu verlegen, um den Boden zu nivellieren. Die Loggia ist allseitig von tragenden Wänden umschlossen und weist laut Angabe keine sichtbaren Bauschäden auf.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1972 ist die ursprüngliche Statik des Balkons nicht auf die zusätzliche Last von Betonplatten (ca. 100-120 kg/m²) ausgelegt. Die Kunststoffelemente verändern zudem die Lastverteilung und können zu Punktlasten führen, die die Stahlbetonkonstruktion unkalkulierbar belasten. Ein statisches Versagen ist bei einem 7-Geschosser besonders kritisch, da es die gesamte Gebäudestruktur gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkon ohne sichtbare Bauschäden automatisch ausreichend tragfähig ist, ist fachlich falsch. Die statische Reserve eines 50 Jahre alten Bauwerks ist unbekannt, und die Betonplatten stellen eine dauerhafte Zusatzlast dar, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.
    ➕ Ergänzung: Vor der Sanierung muss zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erfolgen. Dabei sind die Eigenlast der Platten, die Verkehrslast (Schnee, Personen) und die Lastumlagerung durch die Kunststoffelemente zu berücksichtigen. Zudem sollte der Zustand der Bewehrung im Stahlbeton geprüft werden, da Korrosion die Tragfähigkeit mindern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner). Dieser muss die vorhandene Statik prüfen, die Zusatzlast berechnen und ggf. eine Verstärkung der Konstruktion anordnen. Führen Sie keine Arbeiten ohne schriftliche Freigabe durch, da sonst erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken bestehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung eines Stahlbeton-Balkons (Loggia) aus dem Baujahr 1972 in einem 7-geschossigen Gebäude mit handelsüblichen Betonplatten (40–50 mm) auf Kunststoff-Nivellierungselementen – eine Maßnahme, die zusätzliche statische Belastung verursacht.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren sind oft keine vollständigen statischen Nachweise für Balkonlasten nach aktuellem Stand (DINAbk. 1055-100/EN 1991-1-1) vorhanden; zudem können Alterungserscheinungen wie Korrosion der Bewehrung, Carbonatisierung oder Rissbildung die Tragfähigkeit erheblich reduzieren – selbst bei äußerlich fehlenden Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Last durch Betonplatten (ca. 100–125 kg/m²), Unterbau und ggf. Nutzlastzuschläge (z. B. Pflanzen, Möbel) kann die ursprünglich bemessene Traglast überschreiten – insbesondere bei Loggien mit eingespannter oder kragarmartiger Konstruktion, die oft nur geringe Reserven aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende sichtbare Bauschäden eine statische Überprüfung entbehrlich machen, ist fachlich unzulässig – verborgene Schäden sind bei Stahlbetonkonstruktionen nicht sichtbar und erfordern gezielte Prüfverfahren (z. B. Potentialfeldmessung, Bohrkernuntersuchung).
    ➕ Ergänzung: Neben der Tragfähigkeit sind auch die Anschlussdetails (z. B. Anschluss Brüstung/Boden, Abdichtung, Feuchteschutz) zu prüfen – eine falsche Lagerung auf Kunststoffelementen kann zu lokalen Lastspitzen, Schwingungsanfälligkeit oder Feuchtigkeitsstau führen.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnungsrechtliche Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) der verwendeten Systeme muss vor Ort geprüft werden; viele handelsübliche Systeme sind nur für Neubau oder gering belastete Flächen zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. nach DIN 1045-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Prüfung – inkl. Bestandsaufnahme, Lastannahmen, Materialprüfung und gegebenenfalls Sanierungskonzept. Eine Eigenentscheidung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann – mit Schwerpunkt auf Tragwerksplaner / Sachverständigen für Stahlbetonbau.
    • Alle betonen die besondere Risikolage aufgrund des Baujahrs 1972 und der Gebäudehöhe (7 Geschosse).
    • Alle identifizieren die zusätzliche Last der Betonplatten (100–125 kg/m²) als kritische Dauerlast, die die ursprüngliche Traglast überschreiten kann.
    • GoogleAI nennt "Bauschadensuntersuchung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: sichtbare Schäden sind irrelevant – es braucht gezielte Materialprüfungen (z. B. Potentialfeldmessung, Bohrkern), da Korrosion nicht sichtbar ist.
    • GoogleAI erwähnt Kunststoffelemente nur im Kontext der Verlegung; DeepSeek und Qwen heben explizit deren risikoreiche Wirkung als Punktlastträger und Feuchtigkeitsstauverursacher hervor.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: Prüfung der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) der verwendeten Systeme – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret "staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit" bzw. "zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau" – GoogleAI spricht allgemein von "qualifiziertem Statiker".
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine "gründliche Bauschadensuntersuchung" ausreichen kann – DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert: fehlende sichtbare Schäden *entbinden nicht* von der Pflicht zur Materialprüfung. Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und rechtlich abgesicherte Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Arbeiten ohne schriftliche Freigabe eines Tragwerksplaners – inkl. gezielter Material- und Zulassungsprüfung.
    Statische Prüfung erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend durch staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau; ohne schriftliche Freigabe unzulässig.
    Bedeutung des Baujahrs 1972 ✅ Konsens Stark erhöhtes Risiko: keine aktuellen Lastannahmen, unbekannte statische Reserve, hohe Wahrscheinlichkeit verborgener Alterungsschäden.
    Relevanz sichtbarer Bauschäden ❌ Widerspruch (sichere Seite priorisiert) Keine Aussagekraft – selbst fehlende Risse oder Abplatzungen erfordern gezielte Prüfung der Bewehrung (z. B. Potentialfeldmessung).
    Risiko durch Kunststoffelemente ⚠️ Abwägung (GoogleAI minimal, DeepSeek/Qwen stark) Hohe Gefahr durch Punktlasten, Lastumlagerung und Feuchtigkeitsstau – erfordert detaillierte Prüfung der Lagerung und des Feuchteschutzes.
    Baurechtliche Zulassung ➕ Ergänzung (nur Qwen) Die verwendeten Systeme (Betonplatten + Kunststoffelemente) benötigen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für diesen Einsatz – Nachweis vor Ort zwingend.
    🔴 Risiko Statisches Versagen durch Überlastung Kritischer Einsturz des Balkons mit Lebensgefahr, Haftung für Dritte, umfangreiche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Verborgene Korrosion der Bewehrung Plötzlicher Tragschwund ohne Vorwarnung, nur durch spezielle Prüfverfahren nachweisbar
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Kunststoffelementen Langfristige Schädigung der Betonoberfläche und Bewehrung, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Bußgelder, Verlust der Versicherungsdeckung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Freigabe Rechtliche Haftung im Schadensfall, Versicherungsleistung wird verweigert, Eigentümerhaftung auch nach Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand Langfristige Werterhaltung, Steigerung der Wohnqualität und Barrierefreiheit
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme Verbesserte Lebensdauer des Balkons, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme als Grundlage für zukünftige Maßnahmen Übertragbare Erkenntnisse für andere Bauteile im Gebäude (z. B. Treppenhäuser, Dach)
    ✅ Chance Nutzung zugelassener Systeme mit Dokumentation Einfachere Genehmigung bei späterer Modernisierung, höhere Verkaufswertigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsnachweises Rechtliche Absicherung, Nachweis für Käufer und Versicherung, ggf. Förderfähigkeit
    1. Statikprüfung durch Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau – keine Verlegung der Betonplatten vor schriftlicher Freigabe.
    2. Materialzustand prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag die Durchführung einer gezielten Bewehrungsprüfung (z. B. Potentialfeldmessung) – visuelle Begutachtung reicht nicht aus.
    3. abZ-Nachweis einholen: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten Betonplatten und Kunststoffelemente und lassen Sie prüfen, ob eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für diesen Einsatzfall vorliegt.
    4. Feuchteschutzkonzept erstellen: Beauftragen Sie den Tragwerksplaner oder einen Fachplaner für Abdichtung, ein vollständiges Feuchteschutzkonzept inkl. Anschlussdetails (Brüstung, Übergänge) zu erarbeiten.
    5. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Gutachten, Prüfberichte, Zulassungsnachweise und die schriftliche Freigabe dauerhaft – diese sind für Eigentümerwechsel und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Auftragsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Handwerker im Auftrag ausdrücklich die Einhaltung der statischen Freigabe und des abZ-Nachweises verpflichtet ist.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Er dient als Freifläche und ermöglicht den Zugang ins Freie.
    Verwandte Begriffe: Loggia, Terrasse, Veranda
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das zur Herstellung von Bodenbelägen, Decken oder Wänden verwendet wird. Sie kann aus Stahlbeton bestehen, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Terrassenplatte
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, bei dem die Zugfestigkeit des Stahls und die Druckfestigkeit des Betons kombiniert werden. Er wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um tragende Bauteile herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Armierter Beton, Verbundwerkstoff, Baustahl
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie ähnelt einem Balkon, ist aber im Gegensatz zu diesem nicht auskragend, sondern in den Baukörper zurückversetzt.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Arkade
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung oder Beschädigung eines Bauwerks, die seine Funktionstüchtigkeit, Sicherheit oder Ästhetik beeinträchtigt. Bauschäden können durch Materialfehler, Konstruktionsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Instandsetzung, Sanierung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit
    1. Muss ich bei der Sanierung meines Balkons immer die Statik prüfen lassen?
      Ja, besonders bei älteren Gebäuden oder wenn zusätzliche Lasten aufgebracht werden, ist eine Statikprüfung unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    2. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Balkonsanierung?
      Das Baujahr ist wichtig, da sich Baustandards und Materialien im Laufe der Zeit geändert haben. Ältere Balkone sind möglicherweise nicht für die heutigen Lasten ausgelegt.
    3. Was sind typische Bauschäden an Balkonen?
      Typische Schäden sind Risse im Beton, Abplatzungen, Korrosion der Stahlbewehrung und Feuchtigkeitsschäden. Diese müssen vor der Sanierung behoben werden.
    4. Kann ich Betonplatten einfach selbst auf dem Balkon verlegen?
      Davon rate ich dringend ab. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Zudem muss die Lastverteilung korrekt sein.
    5. Was kostet eine Statikprüfung für einen Balkon?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand des Statikers. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für meinen Balkon?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder bei Bauunternehmen in Ihrer Region nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    7. Welche Vorschriften muss ich bei der Balkonsanierung beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die geltenden Vorschriften und Genehmigungen für die Balkonsanierung.
    8. Was passiert, wenn ich die Statik nicht prüfen lasse und der Balkon einstürzt?
      Das kann schwerwiegende Folgen haben, sowohl rechtlich als auch finanziell. Sie haften für alle Schäden, die durch den Einsturz entstehen.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und welche Materialien geeignet sind.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zu den verschiedenen Fällen, in denen eine Statikprüfung notwendig ist.
    • Betonplatten für Balkone: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich von Betonplatten mit anderen Belägen für Balkone.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden erkennen und beseitigen können.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und verschiedenen Designs für Balkongeländer.
  2. Statik Balkon: Lastannahmen 1972 – Sicherheitsaufschlag prüfen!
    Lastannahmen von 1972
    Ohne die damals für die Statik verwendeten Lastannahmen lässt es sich nicht sicher sagen. Platten tragen eine zusätzliche ständige Last auf, diese dürfte mit Sicherheitsaufschlag bei ca. 2 kN/m² liegen.
    Da es sich dabei um einen recht hohen Wert handelt würde ich an Ihrer Stelle genau prüfen und dokumentieren, vor allem auch um keine Probleme mit der Eigentümergemeinschaft zu bekommen.
    Balkon Sanierung: Statikprüfung Betonplatten im 7-Geschosser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statikprüfung bei der Sanierung eines Balkons mit Betonplatten in einem 7-geschossigen Haus. Dabei spielen Lastannahmen, das Baujahr und mögliche Risiken eine zentrale Rolle. Die Eigentümergemeinschaft sollte in jedem Fall einbezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Balkon: Lastannahmen 1972 – Sicherheitsaufschlag prüfen! ist die Prüfung der Lastannahmen von 1972 unerlässlich, da zusätzliche Lasten durch die Platten entstehen. Ein Sicherheitsaufschlag von ca. 2 kN/m² sollte berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Loggia ist ca. 6 m² groß und überdacht. Die Betonplatten zur Sanierung von Balkonen haben Stärken von 40 - 50 mm. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden und eine Überlastung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Eine genaue Prüfung und Dokumentation der Statik ist ratsam, um Probleme mit der Eigentümergemeinschaft zu vermeiden und die Sicherheit des Balkons zu gewährleisten. Die Einbeziehung eines Statikers ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit des Balkons sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Statik des Balkons von einem Fachmann geprüft werden. Die Ergebnisse der Prüfung sollten dokumentiert und mit der Eigentümergemeinschaft besprochen werden. Die Auswahl der Betonplatten sollte unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonplatten, Statik, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserblasen unter Farbanstrich auf Beton: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz vor oder nach Wärmedämmung (WDVS)? Reihenfolge, Risiken & Trocknung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade vs. Putzfassade: Haltbarkeit, Kosten & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonplatten, Statik, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonplatten, Statik, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Betonplatten Statik prüfen: Sanierung 7-Geschosser – Kosten, Risiken, Baujahr?
Suche nach: Balkon: Statikprüfung bei Betonplatten?
Suche nach: Balkon, Betonplatten, Statik, Sanierung, 7-Geschosser, Baujahr, Loggia, Stahlbeton, Bauschäden
