Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um feuchte Flecken auf neu verlegten Granit Terrassen. Als mögliche Ursachen werden Restfeuchte in den Platten, Regen während der Verlegung und unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme der Natursteine diskutiert. Betroffene tauschen Erfahrungen und Fotos aus, um das Problem zu identifizieren und Lösungen zu finden. Die Einschätzung von Lieferanten und Pflasterfirmen spielt eine wichtige Rolle.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Fugendichtung mit reinem Quarzsand birgt Frostschadensrisiko und führt zu langfristiger Untergrunddurchfeuchtung – Sanierung mit wasserdurchlässigem, bindemittelhaltigem Fugenmörtel (z. B. Epoxidharz oder Polyurethan) ist dringend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Persistierende Feuchtflecken können auf mangelhafte Drainage, fehlendes Gefälle oder kapillare Aufstiegsfeuchte hindeuten – eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Terrassenbau ist vor Winterbeginn unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Imprägnierung des Granits ist erst nach vollständiger Austrocknung des gesamten Verlegesystems (Unterbau, Fugen, Plattenunterseite) sinnvoll – zu frühes Auftragen verschlechtert die Trocknung und begünstigt Schimmelpilzbildung.
Feuchte Flecken auf einer neu verlegten Granit Terrasse sind ein häufiges Problem, besonders bei ungünstiger Witterung. Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Granitsorte: Einige Granitsorten sind dichter und nehmen weniger Wasser auf als andere.
- Verlegemethode: Die Art der Verlegung (z.B. im Mörtelbett oder auf Drainagematten) beeinflusst die Trocknungsgeschwindigkeit.
- Wetterbedingungen: Hohe Luftfeuchtigkeit und Regen verzögern die Trocknung.
- Fugenmaterial: Quarzsand kann Wasser speichern und die Trocknung verlangsamen.
Es ist normal, dass Granit nach der Verlegung einige Zeit braucht, um vollständig durchzutrocknen. Die Flecken sollten bei anhaltend trockenem Wetter allmählich verschwinden. 🔴 Bleiben die Flecken jedoch dauerhaft bestehen, könnte dies auf ein tieferliegendes Problem hindeuten, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit oder eine mangelhafte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Terrasse bei trockenem Wetter. Verschwinden die Flecken nicht, empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinverlegung zu konsultieren, um die Ursache abzuklären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei neu verlegten Granitplatten im Außenbereich. Die feuchten Flecken, die nach einigen Tagen sichtbar werden, sind in der Regel auf Restfeuchte aus dem Verlegemörtel oder Estrich zurückzuführen, die durch die kapillaraktiven Eigenschaften des Natursteins an die Oberfläche transportiert wird. Granit ist zwar ein dichtes Gestein, kann aber dennoch Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufnehmen und als dunkle Verfärbungen zeigen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quarzsand in den Fugen ist kritisch zu bewerten. Quarzsand ist nicht wasserdicht und bietet keinen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Bei Frost kann das Wasser in den Fugen gefrieren und zu Frostschäden an den Plattenkanten oder zum Herauslösen des Fugenmaterials führen. Zudem kann Feuchtigkeit ungehindert in den Unterbau eindringen und dort langfristig Schäden verursachen.
➕ Ergänzung: Die Trocknungsdauer hängt maßgeblich von der Dicke des Unterbaus, der Art des verwendeten Mörtels (zementär oder schnellbindend) und den Witterungsbedingungen ab. Bei kühlem und feuchtem Wetter kann der Trocknungsprozess mehrere Wochen bis Monate dauern. Eine vollständige Durchtrocknung ist erst erreicht, wenn die Flecken gleichmäßig verschwinden und keine dunklen Ränder mehr sichtbar sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Granit "komplett durchgetrocknet" sein muss, ist irreführend. Naturstein im Außenbereich wird nie vollständig trocken sein, da er ständig Umgebungsfeuchtigkeit (Regen, Tau) ausgesetzt ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die Feuchtigkeit aus dem Verlegeprozess abgebaut ist und ein Gleichgewichtszustand erreicht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung, um die Situation vor Ort zu begutachten. Lassen Sie prüfen, ob eine Imprägnierung des Granits nach der vollständigen Austrocknung sinnvoll ist. Die Fugen sollten mittelfristig mit einem geeigneten, wasserdurchlässigen Fugenmörtel (z.B. Epoxidharz- oder Polyurethanfugenmörtel) saniert werden, um Frostschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Trocknungsverlauf fotografisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Granit ist ein dichtes, natürlicherweise wasserabweisendes Gestein, doch feuchte Flecken nach Verlegung können auf mehrere Ursachen hinweisen – darunter Restfeuchte im Untergrund, unzureichende Drainage, kapillare Aufstiegsfeuchte oder unvollständig abgebundene Fugenmaterialien.
🔴 Gefahr: Persistierende Feuchtigkeit unter oder zwischen den Platten kann zu Frostschäden im Winter führen, zur Ausbildung von Algen oder Moos und bei langfristiger Einwirkung sogar zur Verwitterung des Unterbaus oder zur Lockerung der Verlegung.
🔴 Gefahr: Quarzsand allein bildet keine wasserdichte Fuge – bei fehlender oder unzureichender Fugendichtung kann Wasser in den Untergrund eindringen und dort Stauwasser oder Aufstau erzeugen, was die Tragschicht schädigt.
⚠️ Korrektur: Der Granit selbst trocknet nicht "durch" wie ein poröser Baustoff – die sichtbaren Flecken stammen fast immer aus dem Untergrund, den Fugen oder der Verdunstung von Wasser aus dem Estrich bzw. der Splittschicht, nicht aus dem Stein.
➕ Ergänzung: Eine vollständige Trocknung des gesamten Verlegesystems (Unterbau, Fugen, Plattenunterseite) kann je nach Witterung, Substrat und Drainage mehrere Wochen bis Monate dauern – eine pauschale Angabe wie "2 Wochen" ist technisch nicht haltbar und irreführend.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von reinem Quarzsand ohne Bindemittel ist bei nicht überdachten Terrassen ohne ausreichende Neigung und Drainage nicht ausreichend – hier besteht erhöhte Risikobereitschaft für Wasserstau und Frosthebung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse umgehend durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Terrassenbau begutachten – insbesondere auf Drainagefunktion, Gefälle, Untergrunddurchfeuchtung und Fugenausbildung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Quarzsand in den Fugen als kritischen Schwachpunkt hinsichtlich Frostschäden, Wasserstau und Untergrunddurchfeuchtung.
- Alle betonen, dass feuchte Flecken zunächst normal sind, aber bei Langzeitbestand auf ein tieferliegendes Systemproblem (Drainage, Gefälle, Abdichtung) hindeuten.
- Alle lehnen die Annahme ab, dass Granit "durchtrocknen" müsse – die Flecken stammen überwiegend aus dem Untergrund oder den Fugen, nicht aus dem Stein selbst.
- GoogleAI sieht eine Trocknung bei trockenem Wetter als realistisch an ("allmählich verschwinden"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass vollständige Durchtrocknung des gesamten Systems monatelang dauern kann und ein Gleichgewichtszustand, nicht Trockenheit, das Ziel ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fotografischen Dokumentation des Trocknungsverlaufs für Gewährleistungsansprüche – kein anderes Modell erwähnt dies.
- Qwen verweist explizit auf die Gefahr von Algen-, Moosbildung und Verwitterung des Unterbaus durch Dauerfeuchte – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Folgen nicht.
- Qwen fordert explizit einen *zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung*, während GoogleAI allgemein "Fachmann für Natursteinverlegung" und DeepSeek "Fachbetrieb für Natursteinverlegung" nennt – Qwens Empfehlung ist fachlich spezifischer und sicherheitsorientierter.
- GoogleAI spricht von "normaler" Trocknungsdauer und beschreibt die Flecken als Folge von "Restfeuchte aus dem Verlegemörtel oder Estrich", was impliziert, dass das Problem systematisch abklingt. Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: Die Flecken stammen nicht vom Mörtel, sondern überwiegend aus dem *Untergrund* – und wenn sie bleiben, ist die Ursache *nicht* Restfeuchte, sondern konstruktiv bedingt (z. B. fehlende Abdichtung, Stauwasser). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Bei anhaltenden Feuchtflecken ist stets die sicherere, konstruktiv-technische Bewertung (Qwen/DeepSeek) zu Grunde zu legen – nicht die optimistische Prognose von GoogleAI.
- Die spezifische, fachlich hochqualifizierte Begutachtung nach Qwen ist zu bevorzugen; die Begriffe "Bauingenieur" oder "geprüfter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung" haben rechtliche und technische Vorrangstellung vor "Fachmann für Natursteinverlegung".
Thema Status KI-Konsens Fugenmaterial (Quarzsand) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen reinen Quarzsand ab – DeepSeek und Qwen benennen Frostschäden und Untergrunddurchfeuchtung, GoogleAI nennt "Verlangsamung der Trocknung" als einzige Schwäche. Konsens: Quarzsand ohne Bindemittel ist unzureichend und gefährlich. Ursache der Flecken ✅ Konsens Feuchtflecken stammen nicht aus dem Granit selbst, sondern aus dem Untergrund (Estrich, Splitt, Verlegemörtel), den Fugen oder kapillarem Aufstieg – nicht aus dem Stein. Trocknungsdauer ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Zeitspanne, sieht jedoch kurzfristige Besserung bei Trockenheit vor. DeepSeek und Qwen betonen, dass vollständige Austrocknung des Systems Monate dauern kann; der Fokus liegt auf Gleichgewicht, nicht Trockenheit. Konsens: Pauschale Angaben (z. B. "2 Wochen") sind irreführend. Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen fachliche Begutachtung bei anhaltenden Flecken – Qwen nennt dabei die höchste Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger), was den Konsens auf "hohe Dringlichkeit mit fachlich geprüfter Kompetenz" präzisiert. Imprägnierung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen darauf, dass Imprägnierung erst nach vollständiger Austrocknung sinnvoll ist – zu frühes Auftragen verstärkt Feuchteprobleme. 👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Feuchtflecken unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Terrassenbau beauftragen, Fugen umgehend mit wasserdurchlässigem, bindemittelhaltigem Fugenmörtel sanieren und den Trocknungsverlauf dokumentieren – keine Imprägnierung vor fachlich bestätigtem Austrocknungsabschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch Wasser in Quarzsand-Fugen Plattenverwerfung, Kantenbrüche, Sicherheitsgefahr, teure Sanierung 🔴 Risiko Langfristige Untergrunddurchfeuchtung Zerstörung der Tragschicht, Setzungen, Verlust der Stabilität der Terrasse 🔴 Risiko Feuchtigkeitsbedingte Algen- und Moosbildung Rutschgefahr, optische Mängel, erhöhter Reinigungsaufwand 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte ohne Sperrschicht Dauerhafte Verfärbung, Salzausblühungen, Korrosion der Unterkonstruktion 🔴 Risiko Zu frühe Imprägnierung des Granits Einschluss von Feuchtigkeit, Blasenbildung, Schimmelbildung im Untergrund, Imprägnierungsversagen ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung mit Epoxidharz Dauerhafte Wasserableitung, Frostbeständigkeit, geringer Unterhalt, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Drainage- und Gefälleprüfung Sicherstellung langfristiger Funktionalität, Ausschluss von Stauwasser, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Fotodokumentation des Trocknungsverlaufs Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche, klare zeitliche Zuordnung von Mängeln ✅ Chance Nachträgliche, fachgerechte Imprägnierung Verbesserte Schmutzabweisung, geringere Verfärbung durch Umwelteinflüsse, einfache Pflege ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung als Basis für Sanierungsplan Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen statt Teilsanierungen, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Terrassenbau – nicht nur einen Steinmetz oder Verleger.
- Fugen sofort sanieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der kompletten Entfernung des Quarzsands und dem Einbau eines wasserdurchlässigen, frostbeständigen Fugenmörtels (z. B. Epoxidharz oder Polyurethan).
- Drainage und Gefälle prüfen lassen: Der Sachverständige muss die gesamte Drainagefunktion, das Terrassengefälle (mindestens 1,5 %) und die Abdichtung des Untergrunds dokumentieren und bewerten.
- Trocknungsverlauf fotografisch dokumentieren: Machen Sie wöchentlich Aufnahmen der gesamten Terrasse bei gleichem Licht und Wetter – mit Datum und Uhrzeit in der Bildecke – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Keine Imprägnierung vor Abschlussbescheinigung: Lassen Sie sich vom Sachverständigen schriftlich bestätigen, dass das gesamte Verlegesystem (Unterbau, Fugen, Plattenunterseite) durchgetrocknet ist – erst dann darf imprägniert werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Lieferantenangaben zu Granit, Mörtel und Fugenmaterial sowie die Bauphase-Dokumentation vom Verleger.
- Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist bekannt für seine Härte, Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben. Granit wird häufig als Baumaterial für Fassaden, Bodenbeläge und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Quarz, Feldspat. - Quarzsand
- Quarzsand ist ein feinkörniges Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird häufig als Fugenmaterial für Pflastersteine und Terrassenplatten verwendet. Quarzsand ist wasserdurchlässig, kann aber auch Feuchtigkeit speichern.
Verwandte Begriffe: Fugenmaterial, Sand, Sedimentgestein, Quarz. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Materialien wie Mauerwerk oder Beton nach oben transportiert wird. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerk, Schimmel. - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unterhalb von Terrassenbelägen oder Pflastersteinen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer des Belags zu verlängern und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserdurchlässigkeit, Terrassenbau, Pflasterbau.
- Warum hat mein neu verlegter Granit feuchte Flecken?
Feuchte Flecken auf neu verlegtem Granit entstehen meist durch Restfeuchtigkeit aus dem Verlegemörtel, Regenwasser oder Kondensation. Die Trocknungsdauer hängt von der Granitsorte, der Verlegemethode und den Wetterbedingungen ab. Es ist wichtig, die Terrasse zu beobachten und bei anhaltenden Problemen einen Fachmann zu konsultieren. - Wie lange dauert es, bis die feuchten Flecken auf dem Granit verschwinden?
Die Trocknungsdauer variiert stark. Bei trockenem, warmem Wetter können die Flecken innerhalb weniger Tage verschwinden. Bei feuchter Witterung kann es Wochen dauern. Wenn die Flecken nach mehreren Wochen nicht verschwinden, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die Trocknung des Granits beschleunigen?
Eine gute Belüftung der Terrasse kann die Trocknung beschleunigen. Vermeiden Sie es, die Terrasse abzudecken oder Gegenstände darauf zu lagern, die die Luftzirkulation behindern. Bei Bedarf kann ein Bautrockner eingesetzt werden, aber dies sollte nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. - Was passiert, wenn die feuchten Flecken nicht verschwinden?
Wenn die feuchten Flecken dauerhaft bestehen bleiben, kann dies auf ein Problem mit der Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Ist Quarzsand als Fugenmaterial für Granit geeignet?
Quarzsand ist ein gängiges Fugenmaterial für Granit, kann aber Wasser speichern und die Trocknung verlangsamen. Es gibt auch spezielle Fugenmörtel, die wasserabweisender sind und eine schnellere Trocknung ermöglichen. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
- Terrassenbelag reinigen: Tipps und Tricks
Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Terrasse abdichten: So schützen Sie Ihre Bausubstanz
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
Vergleich verschiedener Fugenmörtel für Terrassen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung auf der Terrasse: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung auf Terrassen und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Natursteinpflege: So bleibt Ihre Terrasse schön
Tipps zur richtigen Pflege von Natursteinbelägen auf Terrassen, um ihre natürliche Schönheit zu erhalten.
Granit Terrasse: Feuchte Flecken – Erste Erfahrungen
Hallo Sanni, uns geht es gerade genau ...
Hallo Sanni, uns geht es gerade genau Hallo Sanni,uns geht es gerade genau so - die Platten (ca. 130 m²) sind noch nicht mal zu Ende verlegt (es hat sich leider etwas länger als geplant hingezogen). Die ersten Tage war die Oberfläche sehr schön gleichmäßig hellgrau, aber jetzt zeigen sich auf einen Platten große graue Flecke (ca. 15 - 20 cm Durchmesser), die entweder aussehen wie Fett oder wie Feuchtigkeit.
Wir sind ganz unglücklich und wissen nicht, wie wir uns der Pflasterfirma gegenüber verhalten sollen. Der Untergrund ist vorschriftsmäßig mit Basaltsplitt etc. erstellt worden und die Firma, die die Platten verlegt hat, ist wirklich die erste Adresse hier in der Umgebung
Wie haben sich die Flecken bei Ihnen (Dir?) entwickelt?
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Morgen soll es auf der Baustelle weitergehen und wir wissen noch nicht, was zu tun ist.
Gr.
Susa
Granit Terrasse: Restfeuchte als Ursache für Flecken?
Hallo Susa, ich habe mich dann auch ...
Hallo Susa, ich habe mich dann auch Hallo Susa, ich habe mich dann auch an den Steinlieferanten gewandt, der mir glaubhaft versichert hat, das es sich um Restfeuchte handelt, die abtrocknen muss. Bei uns ist auch Split drunter und das soll alles vorschriftsmäßig sein. Als die Terrasse gelegt wurde, hat es vorher auch viel geregnet, so das mir das ja auch etwas einleuchtet. Über Bekannte habe ich auch gehört, das es etliche Wochen dauern kann, bis die Flecken verschwinden. Nun war das Wetter hier bei uns (NRW) in den letzten Wochen ja auch nicht so berauschend. Als es letzte und vorletzte Woche sehr sonnig und warm war haben sich die Flecken auch gebessert, aber weg sind sie halt immer noch nicht. Ich habe alles dem Steinlieferanten auch schriftlich mitgeteilt um auf der sicheren Seite zu sein. Ich wollte jetzt erst mal bis Ende Juni abwarten wie sich alles entwickelt. Aber es sieht wirklich nicht schön aus und manchmal würde ich am liebsten alles wieder runterreißen lassen. Bei uns war es übrigens genauso. Als die Platten gelegt wurden, war alles einheitlich grau. Und einige Tage später kamen die Flecken. Also wäre es schon logisch, so wie es mir der Steinhändler erklärt hat, das es die Feuchtigkeit aus dem Boden ist, die sich hochzieht. Wenn es morgen bei euch weitergeht, frag doch einfach mal ganz dumm nach, was es für Flecken sind. Ich bin nämlich auch daran interessiert, was ihr für eine Erklärung bekommt. Würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. VG -
Granit Terrasse: Foto von Flecken zur Beurteilung?
Hallo Susa,
hast du evtl. ein Foto wie es bei euch aussieht? -
Granit Terrasse: Restfeuchte vs. Verlegebedingungen
Hallo Sanni,
danke für Deine schnelle Antwort. Es ist schon mal beruhigend zu wissen, dass wir das Problem nicht alleine haben. Mein erster Gedanke war evtl. Restfeuchte, die vom Transport bzw. der engen Lagerung auf der Palette evtl. noch in den Platten ist. Auch an die Regentage während der Verlegung habe ich schon gedacht, weil nämlich die große Fläche vor der Garage (an den Tagen war es beim Verlegen trocken und sonnig) - noch - keine Flecke aufweist und die zuletzt gelegten Platten (an diesen Tagen hat es zwischendurch immer mal geregnet) an einigen Stellen diese großen Flecken haben (aber bisher noch nicht so viele wie bei Euch), da kann es also sein, dass der untergründige Splitt feucht/nass vom Regen war. Unsere Platten sind auch noch nicht eingefegt, sodass evtl. auch von oben immer noch viel durch die Fugen kommen kann. Man legt sich ja alle möglichen Erklärungen zurecht, mal gucken, was die Spezialisten morgen sagen. Ich halte Dich auf alle Fälle auf dem Laufenden, es wäre schön, wenn Du dich auch noch mal melden würdest, wie es bei Euch weitergeht. Unserer Granit ist übrigens Gala von Seltra (satiniert und geflammt)Das Foto schicke ich Dir noch, aber heute regnet es schon den ganzen Tag und die Fläche ist z.Z. gleichmäßig dunkelgrau 😉
Gr.
Susa
Granit Terrasse: Feuchtigkeit – Lieferanten-Aussage
Hallo Sanni,
Kleine Zwischeninfo:Die Pflasterfirma heute morgen war selber erstaunt bis entsetzt. Der Untergrund ist 100 prozentig in Ordnung, sagen sie. Das glaube ich auch wohl, denn die verstehen ihr Handwerk wirklich. Ein Anruf und Fotos an den Lieferanten ergab die Aussage, dass es sich um Natursteine handeln würde, die unterschiedlich stark Feuchtigkeit ziehen/speichern würden. auf Anweisung dieses Lieferanten sind dann ein paar der betroffenen Platten wieder hochgenommen worden. Die waren von unten total nass und die Feuchtigkeit ist anscheinen durch die Platten nach oben gezogen. Auf dem Untdrgrund/Split stand allerdings keine Feuchtigkeit. Zu allen Überfluss hat uns der Pflasterer dann noch auf größere gelblich schimmernde Stellen (kein Rost) aufmerksam gemacht, von denen wir angenommen hatten, dass es normaler Baustellenschmutz sei, eas aber offensichtlich nicht der Fall ist. Das scheint im Stein zu sitzen, eben Natur sagt der Lieferant. Aber so geht es ja nicht, auf der geplasterten Ausstellungs- / Musterfläche war alles schön gleichmäßig grau. Mittwoch kommt jrmand vom Hersteller und guckt sich das ganze an. Wenn das so bleiben soll, kommen alle Platten wieder hoch und weg. Das kämpfen wir durch ...
Fotos gibt es heute Abend, die kann ich vom Handy aus offensichtlich nicht einstellen.
Gr.
Susa -
Granit Terrasse: Probleme mit Flecken und Farbunterschieden
Hallo Susa, Das hört sich ja nicht ...
Hallo Susa, Das hört sich ja nicht Hallo Susa, Das hört sich ja nicht so toll an. Aber genau so war es bei uns auch. In der Ausstellung alles Super. Unsere Steine wurden sowieo schon 2 mal ausgetauscht. Das erste Mal hatten wir 2 verschiedene Farben, dann kam alles nochmal neu. Beim zweiten Mal hatten wir auch Extreme Flecken in den Steinen wo wir den Steinlieferanten zu uns bestellt haben. Da kam dann auch die Aussage alles Natur. Zum Glück hat uns der Gartenbauer, der die Steine gelegt hat, mâchtig unterstützt. Bei uns ist es ja nur eine kleine Fläche von 17 m² und da fiel das extrem auf. Die Steine wurden dann nochmal getauscht und jetzt haben wir die Wasserflecken. Ich habe heute aber nochmal eine E-Mail von Herrn Fahrenkrog, ein Sachverständiger der hier auch im Forum Auskunft gibt, erhalten und er hat geschrieben, das es wirklich lange dauern kann bis der Untergrund abtrocknet. Wir sollen den Sommer abwarten. Und wenn es dann nicht in Ordnung ist, können die alles wieder abholen. Da bin ich inzwischen schmerzfrei und deswegen habe ich ja auch alles schriftlich gemacht. Mal abgesehen davon das die Steine ja auch nicht gerade günstig sind. Und ihr habtja die 19-fache Größe. Bin schon auf die Bilder gespannt, Gruß -
Granit Terrasse: Ursache – Platten oder Verlegefehler?
Hallo Sanni, ich noch mal ...
hier jetzt also ein paar der versprochenen Fotos. Bemerkenswert finde ich, dass sich die Flecken nicht gleichmäßig über die ganze Fläche ziehen wie bei Euch, sondern mehr in Inseln auftauchen. Wahrscheinlich liegt es wirklich an den Platten und die lagen auf der Palette nebeneinander. Aber der Pflasterer sagt, wenn alle Platten wieder hochgenommen werden müssten, die irgendwie nicht in Ordnung erscheinen, müsste die Hälfte der Platten wieder weg. Und wenn dann die neuen kommen, ist es ja auch eine andere Charge und dann haben wir sicher auch Farbabweichungen. Für den Preis möchte ich wirklich keine Kompromisse eingehen.Die gelblich schimmernden Flecken kann man auf den Fotos sicher nicht erkennen, aber auch da habe ich Angst, dass die noch schlimmer werden. Daraufhin im Internet gegoogelt findet man sehr unschöne Beispiele. Eigentlich haben wir weder Lust noch Zeit, erst den Sommer abzuwarten, denn wir kommen mit dem Umfeld nicht weiter. Es wäre ja Blödsinn, jetzt die restliche Fläche schon komplett mit Rollrasen auszulegen und im nächsten Jahr rücken die dann wieder mit den großen Maschinen an.
Bin sehr gespannt auf den Vor-Ort-Termin mit dem Hersteller.
Gr.
Susa
Granit Terrasse: Ergebnis der Hersteller-Besichtigung?
Hallo Susa, Was hat die Besichtigung vom ...
Hallo Susa, Was hat die Besichtigung vom Hallo Susa, Was hat die Besichtigung vom Hersteller ergeben? -
Granit Terrasse: Terminabsage wegen Regenwetter
Granit Terrasse: Kontaktdaten für Austausch
Hallo Susa
Hier meine Email Adresse. Da können wir dann mal Nr. tauschen. [email protected] -
Granit Terrasse: Feuchte Flecken – Gleiches Problem!
Gleiches Problem
Guten Tag zusammen. Ich weiß der Beitrag hier ist schon recht alt. Aber ich habe ihn gerade durch Zufall entdeckt. Wir haben im Eingangsbereich unserer Firma genau das gleiche Problem. Die Fotos hier könnten auch von mir sein. Unsere Platten sehen exakt genauso aus. Deshalv wollte ich mal Fragen wie sich die Problematik bei Ihnen entwickelt hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Terrasse: Ursachen und Lösungen für feuchte Flecken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Flecken auf neu verlegten Granit Terrassen. Als mögliche Ursachen werden Restfeuchte in den Platten, Regen während der Verlegung und unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme der Natursteine diskutiert. Betroffene tauschen Erfahrungen und Fotos aus, um das Problem zu identifizieren und Lösungen zu finden. Die Einschätzung von Lieferanten und Pflasterfirmen spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Granit Terrasse: Feuchtigkeit – Lieferanten-Aussage kann es sich bei den Flecken um unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme der Natursteine handeln. Dies sollte bei der Auswahl und Verlegung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Austausch mit dem Steinlieferanten, wie im Beitrag Granit Terrasse: Restfeuchte als Ursache für Flecken? beschrieben, wird empfohlen, um die Ursache der Flecken zu klären und mögliche Lösungen zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Flecken über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um Restfeuchte handelt, die verdunstet. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, wie im Beitrag Granit Terrasse: Ursache – Platten oder Verlegefehler? vorgeschlagen, um die Kommunikation mit Lieferanten und Fachleuten zu erleichtern.
Die Sanierung einer Granit Terrasse mit feuchten Flecken erfordert eine genaue Analyse der Ursachen. Eine professionelle Beratung durch einen Sachverständigen, wie im Beitrag Granit Terrasse: Probleme mit Flecken und Farbunterschieden erwähnt, kann helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art des Granits, der Verlegung und den Wetterbedingungen.
Die Diskussion zeigt, dass feuchte Flecken auf Granit Terrassen ein häufiges Problem darstellen können. Durch den Austausch von Erfahrungen und Informationen können Betroffene jedoch gemeinsam Lösungen finden und ihre Terrassen langfristig erhalten. Es ist ratsam, frühzeitig Fachleute hinzuzuziehen, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Terrasse, Fleck, Trocknungsdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da …
- … sie auch noch praktikabel ist (z.B. mit einem Tablett auf die Terrasse gehen). Oder sollte sie so schmal sein, dass ich immer beide …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, Sanierung …
- … haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen einbringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- … vom Parkett, ich möchte keins mehr (war versiegelt). Vor der Terrassentür zerkratzt, der Rest mit Matchboxautos und Legosteinen von den lieben …
- … sind ging es vielleicht, aber mit Kleinkindern nicht mehr. Wo meine Flecken her kamen weiß ich nicht mehr aber ich hatte einige. …
- … war es aber angenehm zu laufen, jetzt mit Fußbodenheizung ist auch Granit sehr angenehm und pflegeleicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
- … Verfrühte Materialdegradation, Setzungen, Rissbildung, Sicherheitsgefahr bei Terrassen oder Treppen …
- … ohne künstliche Veränderungen für Bau- oder Dekorationszwecke verwendet wird. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer …
- … haben können. Beispiele sind andere Gneissorten aus den Alpen oder auch Granite mit gneisartiger Struktur. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse, Fleck, Trocknungsdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse, Fleck, Trocknungsdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Flecken auf Granit Terrasse
Suche nach: Granit, Terrasse, feuchte Flecken, Trocknungsdauer, Sanierung, Quarzsand, Verlegung, Ursachen
