Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unüberdachte Terrassen nicht zur Wohnfläche nach 2. BerechV zählen; Alle bestätigen, dass Balkone und überdachte Freisitze bis zur Hälfte anrechenbar sind; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Architekten oder Bausachverständige bei zweifelhaften Konstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei fraglichen Baukörpern wie dem 70 cm hohen dreieckigen Anbau ist die Anrechnung als Wohnfläche ausgeschlossen – eine rechtskonforme Berechnung darf diese Fläche nicht einbeziehen; stattdessen ist ein vor-ort begutachtendes Fachgutachten zur sicheren Klassifizierung zwingend.
Die Wohnflächenberechnung ist relevant für Baugenehmigungen, Verkauf und Vermietung. Die DIN 277 ist für Nutzflächen, nicht für Wohnflächen relevant. Die II. BV (Berechnungsverordnung) ist maßgeblich für die Wohnflächenermittlung. Balkone und Terrassen werden unterschiedlich angerechnet. Die genaue Quadratmeterzahl kann bei Förderungen oder Bauvorhaben mit Begrenzungen entscheidend sein.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Anrechnung von Flächen mit lichter Höhe unter 1,00 m – insbesondere der 70 cm hohen dreieckigen Betonplatte als "Erker" ist rechtlich unzulässig und führt zu einer unwirksamen Wohnflächenangabe.
🔴 KRITISCH: Ein Anbau ohne Überdachung, Beheizung und lichte Raumhöhe ≥ 2,00 m erfüllt keinerlei Erker-Voraussetzungen gemäß 2. BerechV – eine fälschliche Einrechnung stellt eine Rechtsverstoß dar (Mieterhöhungen, Förder-Rückforderungen, Haftung bei Verkauf).
⚠️ WICHTIG: Unüberdachte Terrassen sind grundsätzlich nicht anrechenbar – eine anteilige Anrechnung wie bei Balkonen oder Loggien ist ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Bei Zweifeln an der Einstufung (Erker vs. Nische vs. Vorbau) ist ein vor-ort begutachtendes Fachgutachten zwingend erforderlich – Laienbeurteilungen sind rechtlich nicht nachweisfähig.
Die zweite Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) regelt die Anrechnung von Flächen bei der Wohnflächenberechnung. Hier eine kurze Übersicht:
- Terrassen: Nicht überdachte Terrassen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Es gibt aber Ausnahmen, beispielsweise wenn die Terrasse einen besonderen Wohnwert hat und direkt an die Wohnung anschließt.
- Balkone und überdachte Freisitze: Diese können bis zur Hälfte der Fläche angerechnet werden.
- Erker: Ein Erker ist ein aus der Fassade hervortretender Baukörper, der über mehrere Geschosse geht und fest mit dem Gebäude verbunden ist. Erker werden in der Regel voll zur Wohnfläche gezählt, sofern sie zum Wohnraum gehören.
Ob ein Anbau als Erker gilt, hängt von seiner Bauweise und Funktion ab. Entscheidend ist, ob der Anbau fest mit dem Gebäude verbunden ist und zum Wohnraum gehört.
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie einen Architekten oder Sachverständigen hinzuziehen, um die korrekte Wohnfläche berechnen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV), die insbesondere bei der Ermittlung der Mietfläche oder der Fläche für Fördermittel relevant ist. Die beschriebene Konstruktion mit einer auskragenden Betonplatte und darauf aufgesetzten Fenstern entspricht nicht der typischen Definition eines Erkers, da ein Erker in der Regel ein geschlossener, überdachter und beheizter Vorbau ist, der über die gesamte Raumhöhe reicht. Die hier beschriebene dreieckige Platte in 70 cm Höhe stellt eher einen sogenannten "Fenstererker" oder eine Art "Sitznische" dar, die jedoch nicht die vollständige Raumhöhe umfasst.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einstufung dieser Konstruktion als Erker könnte zu einer unzulässigen Vergrößerung der Wohnfläche führen, was bei Mietverträgen oder Förderanträgen zu rechtlichen Konsequenzen oder Rückforderungen führen kann. Die Gefahr besteht darin, dass die Fläche unterhalb der Betonplatte (bis 70 cm Höhe) nicht als Wohnfläche anrechenbar ist, da sie eine lichte Höhe von weniger als 1 Meter aufweist.
➕ Ergänzung: Nach der II. BV sind Flächen mit einer lichten Höhe unter 1 Meter grundsätzlich nicht als Wohnfläche anrechenbar. Die Fläche des dreieckigen Vorbaus oberhalb der Betonplatte könnte als Teil des Raumes gelten, jedoch nur, wenn die lichte Höhe mindestens 2 Meter beträgt. Terrassen (nicht überdacht) sind nach der II. BV in der Regel nicht als Wohnfläche anrechenbar, da sie nicht zu den "überdachten Freisitzen" zählen. Balkone und Loggien können dagegen bis zur Hälfte angerechnet werden.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Balkone und überdachte Freisitze bis zur Hälfte angerechnet werden können, ist korrekt. Die Unterscheidung zwischen Terrasse und Balkon ist hier entscheidend: Eine nicht überdachte Terrasse im Erdgeschoss ist in der Regel nicht anrechenbar, während ein Balkon im Obergeschoss anteilig berücksichtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Konstruktion von einem Bausachverständigen oder einem Architekten vor Ort begutachten und vermessen. Dieser kann die exakte Anrechenbarkeit nach der II. BV oder der aktuellen Wohnflächenverordnung (WoFlV) bestimmen. Für die rechtssichere Berechnung der Wohnfläche, insbesondere bei Mietstreitigkeiten, ist ein fachliches Gutachten unerlässlich. Verlassen Sie sich nicht auf Laieneinschätzungen, da die Abgrenzung zwischen Erker, Nische und Vorbau komplex ist.
Die Frage betrifft die fachlich korrekte Anwendung der Zweiten Berechnungsverordnung (2. BerechV) zur Ermittlung der Wohnfläche gemäß §2 – insbesondere hinsichtlich der Anrechnung von Terrassen, Balkonen und Erkern, wobei die konkrete Bauausführung des sogenannten "dreieckigen Anbaus" entscheidend ist.
⚠️ Korrektur: Terrassen sind grundsätzlich nicht nach §2 Abs. 3 Nr. 2 2. BerechV anrechenbar – anders als Balkone oder überdachte Freisitze. Eine Anrechnung bis zur Hälfte gilt ausschließlich für überdachte, nutzbare Freisitze; unüberdachte Terrassen zählen gar nicht zur Wohnfläche, unabhängig von Nutzung oder Zugänglichkeit.
➕ Ergänzung: Ein Erker ist nach §2 Abs. 3 Nr. 3 2. BerechV ein nach außen vorspringender, überdachter und beheizbarer Raumteil, der in die Außenwand integriert ist und mindestens 1,50 m tief sowie mindestens 1,00 m breit sein muss – zudem muss er eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m aufweisen und über eine beheizbare, dauerhafte Verbindung zum Wohnraum verfügen.
⚠️ Korrektur: Der beschriebene "gleichschenklige dreieckige Anbau" mit einer Höhe von nur 70 cm über dem Fußboden und ohne nachweisbare Überdachung, Beheizung oder lichte Raumhöhe von ≥2,00 m erfüllt keine der gesetzlichen Voraussetzungen für einen Erker – es handelt sich vielmehr um eine architektonische Gestaltungselement oder möglicherweise um eine Fensternische mit besonderer Konstruktion.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer technisch als Erker qualifizierbaren Konstruktion ist die Anrechnung nur bis zur Hälfte der Grundfläche zulässig – und nur, wenn der Erker beheizt ist und die lichte Höhe mindestens 2,00 m beträgt; bei lichter Höhe unter 2,00 m entfällt die Anrechnung vollständig.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anrechnung von Terrassen oder nicht-erkerkonformen Baukörpern führt zu einer unzulässigen Überschätzung der Wohnfläche – dies birgt rechtliche Risiken bei Mietverträgen (z. B. Mieterhöhungen, Nebenkostenabrechnung) und bei Immobilienverkäufen (Haftung für unrichtige Angaben).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte (§194 BauGBAbk.), der die konkrete Bauausführung vor Ort begutachtet und eine rechtskonforme Wohnflächenberechnung gemäß 2. BerechV erstellt – insbesondere zur Klärung der Überdachung, Beheizung, lichten Höhe und statischen Integration des dreieckigen Anbaus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unüberdachte Terrassen nicht zur Wohnfläche nach 2. BerechV zählen.
- Alle bestätigen, dass Balkone und überdachte Freisitze bis zur Hälfte anrechenbar sind.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Architekten oder Bausachverständige bei zweifelhaften Konstruktionen.
- GoogleAI beschreibt Erker pauschal als "voll anrechenbar", ohne die gesetzlichen Mindestanforderungen (lichte Höhe ≥2,00 m, Tiefe ≥1,50 m, Beheizung, Überdachung) zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich.
- GoogleAI erwähnt keine lichte Höhen-Grenze von 1,00 m für Grundanrechenbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen diese als zwingende Ausschlussklausel.
- DeepSeek konkretisiert den "Fenstererker"-Charakter der 70-cm-Platte und benennt die Gefahr der Flächenüberschätzung bei Mietverhältnissen.
- Qwen liefert die präzisesten Rechtsgrundlagen: §2 Abs. 3 Nr. 2 + 3 der 2. BerechV sowie konkrete technische Mindestanforderungen (Tiefe, Breite, lichte Höhe, Beheizung, Integration).
- GoogleAI suggeriert, ein "besonderer Wohnwert" oder "direkter Anschluss" könne Terrassen oder ähnliche Elemente doch zur Anrechnung qualifizieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Keine Anrechnung ohne Überdachung (§2 Abs. 3 Nr. 2), unabhängig von Nutzung oder Lage.
- GoogleAI stellt Erker als "in der Regel voll anrechenbar" dar – Qwen korrigiert: Erker sind nur bis zur Hälfte anrechenbar, und nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind – andernfalls gar nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Anrechnung ohne vollständige Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen – Vorsichtsprinzip bei der Flächenbewertung ist bindend für Rechtssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Terrasse (unüberdacht) ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Ausnahmen bei "besonderem Wohnwert" → DeepSeek & Qwen: keine Anrechnung – ausdrücklich ausgeschlossen nach §2 Abs. 3 Nr. 2. Sicherere Einschätzung gilt. Balkon / überdachter Freisitz ✅ Konsens Bis zur Hälfte der Grundfläche anrechenbar – alle Modelle stimmen überein. Erker-Definition & Anrechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: pauschal "voll"; DeepSeek & Qwen: nur bis zur Hälfte und nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen (Überdachung, Beheizung, lichte Höhe ≥2,00 m, Tiefe ≥1,50 m, feste Integration). KI-Konsens folgt der strengen Auslegung. 70-cm-dreieckiger Anbau ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht konkret bewertet; DeepSeek & Qwen: kein Erker, keine Anrechenbarkeit – lediglich Gestaltungselement / Nische ohne Wohnwert. Sicherere Einschätzung gilt. Lichte Höhe unter 1,00 m ✅ Konsens Flächen mit lichter Höhe unter 1,00 m sind nicht anrechenbar – DeepSeek & Qwen nennen dies explizit; GoogleAI vernachlässigt diesen Ausschluss – Konsens folgt den beiden präziseren Quellen. 👉 Handlungsempfehlung: Bei fraglichen Baukörpern wie dem 70 cm hohen dreieckigen Anbau ist die Anrechnung als Wohnfläche ausgeschlossen – eine rechtskonforme Berechnung darf diese Fläche nicht einbeziehen; stattdessen ist ein vor-ort begutachtendes Fachgutachten zur sicheren Klassifizierung zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Anrechnung der 70-cm-Platte als Erker Rechtswidrige Wohnflächenangabe → Mieterhöhungen unwirksam, Fördermittel-Rückforderung, Schadensersatzansprüche beim Verkauf 🔴 Risiko Anrechnung einer unüberdachten Terrasse Verstoß gegen §2 Abs. 3 Nr. 2 2. BerechV → anfechtbare Nebenkostenabrechnung, gerichtliche Rüge 🔴 Risiko Fehlende lichte Höhe ≥2,00 m im Anbau Vollständiger Ausschluss der Fläche von der Wohnfläche – bei irrtümlicher Einrechnung: ungültiger Mietvertragsteil 🔴 Risiko Fehlende Beheizung des Anbaus Keine Erker-Qualifikation – Anrechnung rechtlich unzulässig, selbst bei Überdachung und Höhe 🔴 Risiko Kein fachliches Gutachten bei Zweifel Fehlende Beweissicherheit im Streitfall → Gericht akzeptiert nur ein sachverständiges, vor-ort erstelltes Gutachten ✅ Chance Klare Abgrenzung mittels Fachgutachten Rechtssichere Grundlage für alle Verträge, Mietverhältnisse und Förderanträge – Vermeidung langjähriger Nachforderungen ✅ Chance Korrekte Balkon-Anrechnung (bis 50 %) Legitime Wertsteigerung der Immobilie bei Verkauf oder Bewertung – ohne Rechtsrisiko ✅ Chance Optimierte Raumplanung auf Basis gesetzlicher Vorgaben Gezielte Anbauten zukünftig nach Erker-Vorgaben (Tiefe, Höhe, Beheizung) – geplante Nutzungsmaximierung ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Mietern Vermeidung von Konflikten durch nachweislich korrekte Flächenangaben – höhere Mieterzufriedenheit & Rechtssicherheit ✅ Chance Nutzung der WoFlV (2023) statt 2. BerechV Neue Verordnung bietet präzisere Definitionen und klare Entscheidungshilfen für schwierige Fälle wie Nischen oder Vorbauten Orientierungshilfen
- Sofortige Flächenkorrektur vornehmen: Entfernen Sie die 70 cm hohe dreieckige Betonplatte aus der Wohnflächenberechnung – sie erfüllt keine Erker-Voraussetzung und ist nach §2 Abs. 3 Nr. 3 2. BerechV nicht anrechenbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (§194 BauGB) für eine vor-Ort-Begutachtung des Anbaus – inkl. Messung der lichten Höhe, Prüfung der Überdachung, Beheizung und baulichen Integration.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Baupläne, Heizungspläne, Genehmigungsunterlagen und gegebenenfalls den Energieausweis – diese sind für die rechtssichere Einordnung des Anbaus unverzichtbar.
- Termin für Gutachten vereinbaren: Buchen Sie den Sachverständigen-Termin innerhalb von 14 Tagen – Verzögerungen erhöhen das Risiko rechtlicher Konsequenzen bei laufenden Mietverhältnissen.
- Rechtskonforme Dokumentation anlegen: Führen Sie eine Akte mit Gutachten, Messprotokoll und begründeter Flächenberechnung nach WoFlV – diese dient als Nachweis bei Streitigkeiten oder Prüfungen.
- Mieter informieren: Teilen Sie den betroffenen Mietern schriftlich die korrigierte Wohnfläche mit Begründung und Kopie des Gutachtens mit – damit entfällt das Risiko einer arglistigen Irreführung.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche zählen beispielsweise Keller, Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnraum - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Freiflächen und können zur Wohnfläche angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz - Terrasse
- Eine Terrasse ist eine ebenerdige Fläche, die direkt an ein Gebäude anschließt und als Freifläche dient. Terrassen sind in der Regel nicht überdacht und können unter bestimmten Voraussetzungen zur Wohnfläche angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz - Erker
- Ein Erker ist ein aus der Fassade hervortretender Baukörper, der über mehrere Geschosse geht und fest mit dem Gebäude verbunden ist. Erker erweitern den Wohnraum und werden in der Regel voll zur Wohnfläche gezählt.
Verwandte Begriffe: Vorbau, Ausbau, Anbau - Zweite Berechnungsverordnung (II. BV)
- Die zweite Berechnungsverordnung (II. BV) ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung von Wohnflächen regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung (WoFlV), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Landesbauordnung (LBOAbk.) - Wohnraum
- Wohnraum umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Küche. Nicht zum Wohnraum zählen beispielsweise Keller, Dachböden und Garagen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Aufenthaltsraum - Anrechnung
- Die Anrechnung bezieht sich auf die Berücksichtigung von Flächen bei der Berechnung der Wohnfläche. Bestimmte Flächen, wie Balkone und Terrassen, werden nur teilweise oder gar nicht zur Wohnfläche angerechnet.
Verwandte Begriffe: Berechnung, Bewertung, Ermittlung
- Wie werden Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Nicht überdachte Terrassen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Ausnahmen bestehen, wenn die Terrasse einen besonderen Wohnwert hat und direkt an die Wohnung anschließt. Die genaue Anrechnung kann von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängen. - Was zählt zur Wohnfläche?
Zur Wohnfläche zählen die Grundflächen aller Räume, die ausschließlich zu der Wohnung gehören. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flure und Abstellräume innerhalb der Wohnung. Balkone, Terrassen und Keller zählen nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Wohnfläche. - Was ist der Unterschied zwischen einem Balkon und einer Terrasse?
Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt. Eine Terrasse ist eine ebenerdige Fläche, die direkt an das Gebäude anschließt. Balkone sind in der Regel überdacht, während Terrassen meist nicht überdacht sind. - Wie werden Balkone bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Balkone und überdachte Freisitze können bis zur Hälfte ihrer Fläche zur Wohnfläche angerechnet werden. Die genaue Anrechnung hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und der Beschaffenheit des Balkons ab. - Was ist ein Erker und wie wird er bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Ein Erker ist ein aus der Fassade hervortretender Baukörper, der über mehrere Geschosse geht und fest mit dem Gebäude verbunden ist. Erker werden in der Regel voll zur Wohnfläche gezählt, sofern sie zum Wohnraum gehören. - Welche Rolle spielt die zweite Berechnungsverordnung (II. BV) bei der Wohnflächenberechnung?
Die zweite Berechnungsverordnung (II. BV) regelt die Anrechnung von Flächen bei der Wohnflächenberechnung. Sie legt fest, welche Flächen wie bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt werden dürfen. - Was ist bei der Wohnflächenberechnung zu beachten, wenn es sich um eine Mietwohnung handelt?
Bei Mietwohnungen ist die korrekte Angabe der Wohnfläche im Mietvertrag wichtig. Eine falsche Angabe kann zu Mietminderungen führen. Daher sollte die Wohnfläche sorgfältig und nachvollziehbar berechnet werden. - Wie finde ich einen Sachverständigen für Wohnflächenberechnung?
Sachverständige für Wohnflächenberechnung finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Sachverständigen.
- Wohnflächenverordnung (WoFlV)
Regelungen zur Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen. - Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
Rechte des Mieters bei Abweichungen der tatsächlichen Wohnfläche von der Angabe im Mietvertrag. - Bebauungsplan und Wohnflächenberechnung
Einfluss des Bebauungsplans auf die zulässige Wohnfläche. - Wohnflächenberechnung bei Dachgeschosswohnungen
Besonderheiten bei der Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen. - Sachverständigengutachten zur Wohnflächenberechnung
Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der korrekten Wohnfläche.
Wohnflächenberechnung: Wozu dient die genaue QM-Angabe?
Ich habe zwar keine Antwort, aber noch eine Frage dazu. Wozu dient die detaillierte Wohnflächenberechnung denn? Die genaue QM Angabe bei Vermietung wäre für mich der einzige Grund. Wo schlägt sich sonst die genaue QM-Fläche nieder? Sorry für die zusätzliche Frage, aber ich habe keine Ahnung. -
Wohnflächenberechnung: DIN dehnbar – Balkon entscheidend?
z.B. für LAKRA
denn bei bestimmten Kombinationen ist die m²-Zahl begrenzt. Bei uns z.B. 146 m². Und das kann es schon entscheidend sein, ob mit oder ohne Balkon. Mir wurde vom Architekt gesagt: diese DINAbk. ist sehr dehnbar. Man kann größer "rechnen". z.B. Vermietung, Verkauf. Dann zählt z.B. der Balkon zu 50 % dazu. Oder auch nicht. Kommt also drauf an was der "Auftraggeber" möchte. Und alles ist rechtlich korrekt. Halt eine "Gummi-DIN". -
Wohnflächenberechnung: Terrasse, Fensternische, Erker – Anrechnung
Eine nicht überdachte Terrasse wird zu angerechnet Durch ...
Eine nicht überdachte Terrasse wird zu 1/4 angerechnet. Durch die 70 cm Höhe ist dies eine Fensternische und wird nicht angerechnet. Für das darrüberliegende Gehschoss, wo die Nische bis auf dem Boden geht, kann man die wohl als Erker ansehen und fließt in die Berechnungen mit ein. Die Wohnflächenberechnung dient hauptsächlich für die Baugenehmigung (zulässige Geschossfläche), den Verkauf und sicher auch für die Vermietung. Eine Begrenzung ein m²-Zahl ist mir nur im Sozialbau bekannt. Zur Wohnflächenberechnung ist immer alles anzusetzen, auch der Balkon ... Eine DINAbk. hierfür kenne ich nicht, es wäre für mich aber mal interessant diese kennen zu lernen -
DIN 277: Wohnflächenberechnung – Vergleich, Begrenzung, Mindestgröße
DIN
Wohnflächenberechnung erfolgt nach DINAbk. 277.
Quadratmeterangaben zum Vergleich der DM/m², Flächenbegrenzung im sozialen Wohnungsbau, Mindestgröße für KiZ 10 m² etc.
Literatur dafür: schlüsselfertig und massiv bauen (muss ja nicht sein, aber Tipps gibt es da). Erhältlich von den Verbraucherzentralen, Kostenpunkt 25.-- DM, die sich lohnen.
Zu bestellen auch über Internet. Kommt prompt. Es gibt noch mehr Literatur von VZ, will und darf wohl auch keine Werbung machen.
Wir bauen danach. Heike -
II. BV statt DIN 277: Korrekte Wohnflächenermittlung erklärt!
Bitte, die Wohnfläche ermittelt sich nach ...
Bitte, die Wohnfläche ermittelt sich nach nach DINAbk. 277? DAS stimmt überhaupt NICHT! Die Wohnfläche wurde früher nach der DIN 283 ermittelt, die aber ersatzlos gestrichen wurde. Heute ermittelt man die Wohnfläche nach der II. BVAbk.. Die Nutzflächen, Nebennutzflächen, Konstruktionsflächen etc. werden nach der DIN 277 ermittelt. Aber nicht die Wohnfläche. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker korrekt anrechnen
💡 Kernaussagen: Die Wohnflächenberechnung ist relevant für Baugenehmigungen, Verkauf und Vermietung. Die DINAbk. 277 ist für Nutzflächen, nicht für Wohnflächen relevant. Die II. BVAbk. (Berechnungsverordnung) ist maßgeblich für die Wohnflächenermittlung. Balkone und Terrassen werden unterschiedlich angerechnet. Die genaue Quadratmeterzahl kann bei Förderungen oder Bauvorhaben mit Begrenzungen entscheidend sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut II. BV statt DIN 277: Korrekte Wohnflächenermittlung erklärt! erfolgt die Wohnflächenermittlung nicht nach DIN 277, sondern nach der II. BV. Die frühere DIN 283 ist nicht mehr gültig.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine nicht überdachte Terrasse wird zu 1/4 angerechnet, wie im Beitrag Wohnflächenberechnung: Terrasse, Fensternische, Erker – Anrechnung erläutert. Fensternischen werden in der Regel nicht angerechnet.
📊 Fakten/Zahlen: Die genaue Wohnfläche kann entscheidend sein, wenn es um Flächenbegrenzungen geht, wie im Beitrag Wohnflächenberechnung: DIN dehnbar – Balkon entscheidend? erwähnt wird. Dies ist besonders bei bestimmten Förderprogrammen oder im sozialen Wohnungsbau relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die korrekte Anwendung der II. BV bei der Wohnflächenberechnung. Beachten Sie die unterschiedliche Anrechnung von Balkonen, Terrassen und Erkern. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Bausachverständigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Berechnungsverordnung, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … ebenfalls zur Grundfläche und fällt dann unter die 2,3 m? Zur Wohnfläche würde sie ja mit 25 % dazugerechnet werden. …
- … Wintergarten: Ein zusätzlicher Wintergarten mit Glasdach kann zur Wohnfläche zählen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z.B. beheizbar, feste Umrandung mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss werden Flächen mit einer Höhe von weniger als 2,30 …
- … gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder den jeweiligen Landesbauordnungen. …
- … Bußgelder bis 500.000 , Anordnung zum Rückbau, Unwirksamkeit der Wohnflächenberechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
- … Flächenberechnung, Wohnfläche, DIN 277, Architekt, Wohnungsbau, Normen, Bauträger …
- … welchen Normen haben Architekten üblicherweise in den letzten Jahren Flächenangaben, bzw. Wohnflächenangaben für den Bauträger berechnet? …
- … abhängig vom Kontext und den vertraglichen Vereinbarungen. Dazu gehören beispielsweise die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder auch die Richtlinien der jeweiligen Bundesländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag erstellen lassen: Kosten, Architektensuche & benötigte Unterlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
- … Holzständerbauweise mit angebauter Doppelgarage. Größe Haus 9x11 m, Garage 6x6 m, Wohnfläche ca. 140 m/2 + ca. 80 m/2 Nutzfläche (Keller), umbauter …
- … lediglich mehrere Besprechungstermine, wir erhielten eine Entwurfsplanung (Grundrisse und Ansichten), eine Wohnflächenberechnung und eine Kostenübersicht. Welche Leistungsphasen sind den nun verwirklicht? …
- … ist es wichtig, die erbrachten Leistungen nachzuweisen (z.B. durch Grundrisse, Ansichten, Wohnflächenberechnung). Die Kostenschätzung des Architekten kann ebenfalls als Grundlage dienen, auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum? Wie werden Therme, Waschmaschine & Heizung angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenverordnung, WoFlV, Hauswirtschaftsraum, HWR, Wohnfläche, Heizungsraum, Waschküche, Therme, Waschmaschine, …
- … Wohnflächenberechnung, Baurecht, Immobilienbewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Dachstatik. Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung. …
- … Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss und die Statik des Daches. …
- … Kniestockhöhe und Wohnflächenberechnung Wie die Kniestockhöhe die Wohnfläche im Dachgeschoss beeinflusst. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
- … falsch berechnet wurden. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche. …
- … Sie, ob die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche garantiert wurde. …
- … Sachverständigengutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die tatsächliche Wohnfläche zu ermitteln und die Abweichung von den Bauplänen zu dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
- … mit einer einheitlichen Farblegende (z. B. blau = Verkehrsfläche, grün = Wohnfläche), benennen Sie darin die jeweilige Herkunft (z. B. Anlehnung an …
- … wichtiger Kennwert für die Größe eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Netto-Grundfläche, Mietfläche, Wohnfläche. …
- … umfasst nur die nutzbaren Flächen innerhalb eines Bauwerks, wie z.B. Büroflächen, Wohnflächen oder Verkaufsflächen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Berechnungsverordnung, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Berechnungsverordnung, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
Suche nach: Wohnfläche: Terrasse, Balkon, Erker korrekt berechnen
Suche nach: Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Berechnungsverordnung, Balkon, Terrasse, Erker, Anrechnung, §2, Wohnraum
